Garage unterhalb der Baulinie bauen: Genehmigungschancen & Alternativen?
Die Genehmigung einer Garage unterhalb der Baulinie hängt von Bezugsfällen in der Umgebung, dem Fehlen öffentlicher Belange und der Zustimmung des Nachbarn ab. Auch wenn theoretische Möglichkeiten bestehen, ist die finale Beurteilung stark von den lokalen Gegebenheiten abhängig. Die Gemeinde kann bei Ablehnungswunsch oft einen entsprechenden Grund finden. Ein ausreichender Grenzabstand zum Nachbarn (hier durch einen Bachlauf gegeben) kann die Chancen erhöhen.
gibt es eine geringe Chance sich den Bau einer Garage
genehmigen zu lassen, welche 1,5 bis 2 Meter unterhalb der
Baulinie (5 Meter) beginnt.
Danke für die Antworten
    🔴 KRITISCH: Die Baulinie ist eine unverrückbare horizontale Grenze im Grundriss – jede Unterschreitung des Baukörpers (auch im Erdreich oder als Untergeschoss) stellt einen klaren Verstoß gegen bauplanungsrechtliche Festsetzungen dar.
    🔴 KRITISCH: Ohne vorherige, schriftliche Befreiung nach §31 BauGBAbk. oder eine planungsrechtliche Änderung darf kein Baukörper über die Baulinie hinausragen – andernfalls drohen Baueinstellung, Rückbau auf eigene Kosten und Bußgelder.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung "Baulinie" vs. "Baugrenze" ist entscheidend: Nur bei einer nicht verbindlichen Baugrenze könnte eine geringfügige Abweichung (≤ 0,5 m) in Einzelfällen genehmigungsfähig sein – dies muss aber vom Bauamt ausdrücklich bestätigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine technische Prüfung durch einen Architekten oder Statiker reicht nicht aus – es ist zwingend eine baurechtliche Prüfung durch einen Fachanwalt für Baurecht oder eine baurechtlich qualifizierte Planungsstelle erforderlich.
    Ob eine Garage unterhalb der Baulinie genehmigt wird, hängt stark von den örtlichen Bauvorschriften und dem Bebauungsplan ab. Die Baulinie legt fest, wo Gebäude auf einem Grundstück errichtet werden dürfen.
    • Prüfung des Bebauungsplans: Was steht konkret zur Baulinie und Garagen?
    • Gespräch mit dem Bauamt: Klären Sie die Chancen einer Genehmigung vorab.
    • Ausnahmen prüfen: Gibt es Möglichkeiten für Ausnahmen oder Befreiungen von der Baulinie?
    Alternativ könnten Sie prüfen, ob eine Teilverlegung der Garage oder eine andere Garagenform (z.B. Carport) möglich ist, um die Baulinie einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zum Bauamt auf und lassen Sie sich umfassend beraten.
    Der Bauherr plant eine Garage, die 1,5 bis 2 Meter unterhalb der festgelegten Baulinie (5 Meter Abstand zur Grundstücksgrenze) beginnen soll. Dies stellt eine Abweichung von der Baulinie dar, die in der Regel nur in Ausnahmefällen genehmigt wird. Die Baulinie dient der Sicherung von Abstandsflächen, der Verkehrssicherheit und dem Ortsbild, sodass ein Abweichen hiervon kritisch zu prüfen ist.
    🔴 Gefahr: Ein Bau unterhalb der Baulinie kann gegen das öffentliche Baurecht verstoßen und zu einer Baueinstellung oder einem Rückbau auf eigene Kosten führen. Die Gefahr einer Versagung der Baugenehmigung ist hoch, da die Baulinie in Bebauungsplänen verbindlich festgesetzt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Genehmigungschancen hängen stark von der Art der Baulinie ab. Handelt es sich um eine "Baulinie" im Sinne des BauGB, ist eine Überschreitung nur mit einer Befreiung nach §31 BauGB möglich, die eine Grundstücksunzumutbarkeit oder städtebauliche Vertretbarkeit voraussetzt. Bei einer "Baugrenze" sind geringfügige Überschreitungen oft leichter genehmigungsfähig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer "geringen Chance" ist zu optimistisch. In der Praxis werden Abweichungen von mehr als 0,5 Metern von der Baulinie in der Regel nur in begründeten Ausnahmefällen genehmigt, z.B. bei topografischen Zwängen oder wenn die Garage unterirdisch errichtet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauvorlageberechtigten. Lassen Sie prüfen, ob eine Befreiung von der Baulinie möglich ist oder ob eine Verschiebung der Garage auf das Grundstück (z.B. hinter die Baulinie) eine realistischere Alternative darstellt. Ein Vorbescheid bei der Bauaufsichtsbehörde ist vor Einreichung des Bauantrags dringend zu empfehlen.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Garage, deren Baukörper teilweise 1,5 bis 2 Meter unterhalb der festgesetzten Baulinie beginnen soll – also im Bereich des Grundstücks, der nach Baurecht grundsätzlich nicht bebaut werden darf.
    🔴 Gefahr: Eine Bauvorhaben, das die Baulinie unterschreitet, verstößt in der Regel gegen die bauplanungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans oder die landesrechtlichen Vorschriften (z. B. BauO NRW § 6, BayBOAbk. Art. 12), da die Baulinie eine unverrückbare Grenze für bauliche Anlagen darstellt – unabhängig von der vertikalen Lage des Baukörpers.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ‚Unterschreitung nach unten‘ (z. B. in Richtung Keller oder Untergeschoss) grundsätzlich genehmigungsfähig sei, ist rechtlich falsch: Die Baulinie regelt die horizontale Ausdehnung des Baukörpers im Grundriss – nicht dessen vertikale Tiefe. Ein Baukörper, dessen Grundriss über die Baulinie hinausragt, ist unzulässig – auch wenn der Überstand im Erdreich liegt.
    ➕ Ergänzung: Ausnahmen sind nur in sehr eng begrenzten Fällen möglich, z. B. bei Vorliegen einer planungsrechtlichen Ausnahmegenehmigung nach § 31 BauGB oder bei nachweislich unzumutbaren Härten – doch diese setzen stets eine umfassende fachliche Begründung und Einvernehmen mit der Bauaufsicht voraus.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine ‚geringe Chance‘ im Sinne einer realistischen Genehmigungsperspektive – vielmehr besteht ein klare Rechtsverstoß, solange keine planungsrechtliche Änderung oder Ausnahme vorliegt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Alternativen ist durchaus sinnvoll und zielführend – etwa die Prüfung einer Garage innerhalb der Baulinie, einer Carport-Lösung mit geringem baulichen Aufwand oder einer Aufstockung bestehender Gebäude, sofern baurechtlich zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde und legen Sie einen Entwurf mit exakter Einzeichnung der Baulinie und des geplanten Baukörpers vor; beauftragen Sie zusätzlich einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder Architekten zur Prüfung baurechtlicher Spielräume und alternativer Lösungen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Baulinie grundsätzlich unverrückbar ist und eine Garagenplanung unterhalb dieser Linie ohne vorherige Genehmigung rechtlich unzulässig ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt die Genehmigungschancen als "gering", während DeepSeek und Qwen diese als "praktisch ausgeschlossen" bzw. "klarer Rechtsverstoß" einstufen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek klärt die Unterscheidung zwischen "Baulinie" (§31-Befreiung erforderlich) und "Baugrenze" (landesrechtlich differenziert); Qwen ergänzt die zentralen rechtlichen Grundlagen (BauGB, Landesbauordnungen) und betont die horizontale, nicht vertikale Natur der Baulinie – beides wird im Konsens berücksichtigt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine "Teilverlegung" oder "andere Garagenform" als direkte Alternative zur Baulinien-Überschreitung dienen könnte – Qwen korrigiert dies: Solche Alternativen sind nur dann zulässig, wenn sie vollständig innerhalb der Baulinie liegen; DeepSeek bestätigt, dass Verschiebung *hinter* die Baulinie die einzige rechtskonforme Option ist.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen ein frühzeitiges Gespräch mit dem Bauamt – DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich explizit einen Vorbescheid und die Einbindung eines Fachanwalts für Baurecht oder eines baurechtlich qualifizierten Planers, was als sicherste Praxis vorrangig übernommen wird.
    Rechtsnatur der Baulinie ✅ Konsens Die Baulinie ist eine verbindliche, horizontale Grundriss-Grenze – ihre Unterschreitung durch den Baukörper (auch bei Untergeschossen oder Erdverankerung) ist grundsätzlich unzulässig.
    Genehmigungschancen ohne Befreiung ❌ Widerspruch GoogleAI spricht von "geringen Chancen"; DeepSeek und Qwen bestätigen: Ohne vorherige Befreiung nach §31 BauGB ist die Genehmigung faktisch ausgeschlossen – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine Genehmigung möglich.
    Befreiungsmöglichkeit nach §31 BauGB ⚠️ Abwägung Eine Befreiung ist nur bei nachweisbarer Grundstücksunzumutbarkeit oder städtebaulicher Vertretbarkeit möglich – die Erfolgsaussichten sind in der Praxis sehr gering (besonders bei 1,5–2 m Abweichung) und erfordern umfassende fachliche Begründung.
    Alternativen zur Baulinien-Überschreitung ✅ Konsens Carport, Garage vollständig innerhalb der Baulinie, Aufstockung bestehender Gebäude (sofern zulässig) oder Verschiebung der Garage auf das Grundstück hinter die Baulinie sind die einzigen rechtskonformen Optionen.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Neben Architekt oder Bauzeichner ist zwingend ein Fachanwalt für Baurecht oder ein baurechtlich qualifizierter Planer erforderlich – technische Planung allein reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Bauvorhaben vor Abschluss einer rechtsverbindlichen Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde und einem Fachanwalt für Baurecht beginnen – eine "Versuchsplanung" unterhalb der Baulinie birgt erhebliche finanzielle und rechtliche Risiken.
    🔴 Risiko Baueinstellung durch Bauaufsicht Kompletter Baustopp, Zwangspausen, Mehrkosten für Gerüst, Lagerung und Vertragsstrafen
    🔴 Risiko Rückbau auf eigene Kosten Entfernung der bereits errichteten Garage inkl. Erdarbeiten, Entsorgung und Wiederherstellung des Grundstücks – Kosten bis zu 50.000 €+
    🔴 Risiko Bußgeld oder Ordnungswidrigkeitenverfahren Rechtliche Sanktionen gemäß Landesbauordnung (z. B. bis zu 50.000 € Bußgeld nach BauO NRW §87)
    🔴 Risiko Abwertung des Grundstücks bei Verkauf Nachweis eines Baurechtsverstoßes führt zu erheblicher Minderung des Verkehrswerts und erschwert den Verkauf langfristig
    🔴 Risiko Haftung für Schäden an Nachbargrundstücken Z. B. durch Wasserstau, Bodenveränderung oder Erschütterung bei Tiefbau – zivilrechtliche Schadensersatzansprüche möglich
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Vorbescheid Vermeidung von Fehlinvestitionen; klare Rechtslage vor Planungsbeginn; potenzielle Kosteneinsparung durch zielgenaue Planung
    ✅ Chance Fachanwalt bringt unerwartete Spielräume zutage Entdeckung von Alternativen wie bauordnungsrechtlichen Ausnahmen (z. B. §69 BayBO), topografischen Härtefällen oder Bebauungsplan-Änderungen
    ✅ Chance Carport als schnelle, genehmigungsfreie Alternative Keine Baugenehmigung erforderlich (meist), geringe Baukosten, hohe Flexibilität bei Standortwahl innerhalb der Baulinie
    ✅ Chance Integration in bestehende Gebäudestruktur Aufstockung, Anbau oder Umnutzung bestehender Nebenanlagen kann genehmigungsfähig sein – mit geringerem Genehmigungsaufwand
    ✅ Chance Professionelle Befreiungsantragstellung Eine fachlich hochwertige Befreiungsbegründung (mit Gutachten, Nachbarschaftsverträgen, städtebaulicher Einordnung) kann bei sehr schwierigen Grundstücken den Ausschlag geben
    1. Unverzügliche Rechtsprüfung einleiten: Beauftragen Sie noch heute einen Fachanwalt für Baurecht – nicht einen Architekten – zur Prüfung der Baulinien-Rechtslage und der Befreiungsmöglichkeit nach §31 BauGB.
    2. Vorbescheid beim Bauamt beantragen: Reichen Sie exakt gezeichnete Grundrisspläne mit eingetragener Baulinie und geplantem Garagengrundriss ein – nur ein schriftlicher Vorbescheid bietet Rechtssicherheit.
    3. Alternativkonzept mit Carport oder Anbau erstellen: Lassen Sie von einem baurechtlich qualifizierten Planer ein alternatives, baulinienkonformes Konzept (z. B. offener Carport mit Dachüberstand innerhalb der Baulinie) entwerfen und auf Genehmigungsfähigkeit prüfen.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Bebauungsplan, die zugehörige Begründung, die gültige Landesbauordnung Ihres Bundeslandes sowie alle Grundbuchauszüge mit Grenzverlauf – diese braucht der Fachanwalt für die Begründung.
    5. Nachbarn frühzeitig einbeziehen: Sprechen Sie mit den Nachbarn über Ihr Vorhaben – bei einer Befreiungsantragstellung kann deren schriftliche Zustimmung (z. B. zur Abstandsfläche oder Lichtverhältnissen) entscheidend sein.
    6. Keine Bauarbeiten vor Genehmigung beginnen: Nicht einmal Fundamentarbeiten dürfen ohne vorherige Baugenehmigung oder schriftlichen Vorbescheid erfolgen – auch nicht "vorläufig".
    Baulinie
    Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, die den Bereich begrenzt, innerhalb dessen Gebäude errichtet werden dürfen. Sie dient der städtebaulichen Ordnung und der Wahrung von Mindestabständen. Verwandte Begriffe: Baugrenze, Bebauungsplan, Grenzabstand.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Gebiets festlegt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Flächennutzungsplan.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung von Belichtung und Belüftung. Die genauen Abstände sind in den Landesbauordnungen geregelt. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften. Es berät Bauherren und prüft Bauanträge. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bauordnung.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Bauordnung.
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen und Pläne enthalten, die zur Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauamt, Bauordnung.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bauantrag.
    1. Was ist eine Baulinie?
    2. Was passiert, wenn ich die Baulinie nicht einhalte?
      Das Bauvorhaben ist dann in der Regel nicht genehmigungsfähig. Es können Ausnahmen oder Befreiungen von der Baulinie beantragt werden, diese sind aber an strenge Voraussetzungen geknüpft.
    3. Kann ich eine Garage direkt an die Grundstücksgrenze bauen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Oftmals sind Garagen bis zu einer bestimmten Größe und Länge ohne Grenzabstand zulässig, aber auch hier sind die örtlichen Vorschriften zu beachten.
    4. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Garagengenehmigung?
      Der Bebauungsplan legt die Art und Weise der Bebauung fest, einschließlich der Lage von Gebäuden, Dachformen und Nutzung. Er ist die Grundlage für die Beurteilung von Bauanträgen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Baulinie und Baugrenze?
      Die Baulinie ist eine festgesetzte Linie, auf der gebaut werden muss, während die Baugrenze einen Bereich definiert, der überbaut werden darf. Innerhalb der Baugrenze kann die Lage des Gebäudes variieren.
    6. Wie finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
      Den Bebauungsplan können Sie beim zuständigen Bauamt oder der Gemeinde einsehen. Oftmals sind Bebauungspläne auch online verfügbar.
    7. Was bedeutet "Grenzabstand"?
    8. Was mache ich, wenn mein Bauantrag abgelehnt wurde?
      Sie können gegen den Ablehnungsbescheid Widerspruch einlegen. Es ist ratsam, sich vorher rechtlich beraten zu lassen, um die Erfolgsaussichten zu prüfen.
    • Grenzbebauung Garage
      Regelungen und Vorschriften zur Errichtung einer Garage direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Carport statt Garage
      Vor- und Nachteile eines Carports im Vergleich zu einer Garage, insbesondere hinsichtlich Genehmigungspflicht.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert, um die Bebaubarkeit eines Grundstücks zu beurteilen.
    • Ausnahmen von der Baulinie
      Möglichkeiten und Voraussetzungen für die Erteilung von Ausnahmen oder Befreiungen von der Baulinie.
    • Garagengröße und Genehmigung
      Welchen Einfluss die Größe einer Garage auf die Genehmigungspflicht hat.
  2. Baugenehmigung Garage: Bezugsfälle, Belange, Nachbarzustimmung
    Foto von Martin G. Halbinger
    theoretisch ja
    Theoretisch gibt es einzelne Möglichkeiten, ob diese hier jedoch tatsächlich greifen, kann abschließend nur mit Ortskenntnis usw. beurteilt werden:
    • Sind Bezugsfälle in der Umgebung vorhanden?
    • Stehen öffentliche Belange entgegen?
    • Ist der Nachbar einverstanden?
  3. Grenzabstand Garage: Bezugsfälle & Nachbar bei Bachlauf
    Bezugsfälle, öffentliche Belange, Nachbar
    Bezugsfälle müsste ich noch in Erfahrung bringen.
    Öffentliche Belange stehen so weit ich weiß nicht
    entgegen.
    Einen Nachbar gibt es auf der Seite der Garage erst in
    ca. 20  -  30 Meter getrennt duch einen kleinen Bach.
  4. Bauantrag Garage: Öffentliche Belange vs. Ablehnungsgrund
    öffentliche Belange
    Öffentliche Belange können z.B. das Straßenbild, Verkehrssicherheit (z.B. Warten vor der Garage bis das Tor offen ist) usw. sein.
    Wenn die Gemeinde nicht will, findet Sie meist einen ausreichenden Ablehnungsgrund.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Garage unterhalb der Baulinie: Genehmigungschancen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Genehmigung einer Garage unterhalb der Baulinie hängt von Bezugsfällen in der Umgebung, dem Fehlen öffentlicher Belange und der Zustimmung des Nachbarn ab. Auch wenn theoretische Möglichkeiten bestehen, ist die finale Beurteilung stark von den lokalen Gegebenheiten abhängig. Die Gemeinde kann bei Ablehnungswunsch oft einen entsprechenden Grund finden. Ein ausreichender Grenzabstand zum Nachbarn (hier durch einen Bachlauf gegeben) kann die Chancen erhöhen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauantrag Garage: Öffentliche Belange vs. Ablehnungsgrund können öffentliche Belange wie das Straßenbild oder die Verkehrssicherheit (z.B. Warten vor der Garage bei Toröffnung) gegen eine Genehmigung sprechen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baugenehmigung Garage: Bezugsfälle, Belange, Nachbarzustimmung nennt Bezugsfälle in der Umgebung, fehlende öffentliche Belange und die Zustimmung des Nachbarn als theoretische Möglichkeiten für eine Genehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Existenz von Bezugsfällen ab und prüfen Sie, ob öffentliche Belange entgegenstehen. Sprechen Sie mit dem Nachbarn, um dessen Zustimmung einzuholen. Beachten Sie den Beitrag Grenzabstand Garage: Bezugsfälle & Nachbar bei Bachlauf bezüglich des Nachbarschaftsabstands.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Baulinie, Grenzabstand, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Baulinie, Grenzabstand, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Baulinie, Grenzabstand, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage unterhalb der Baulinie bauen: Genehmigungschancen & Alternativen?
Suche nach: Garage unterhalb Baulinie: Genehmigung?
Suche nach: Garage, Baulinie, Grenzabstand, Baugenehmigung, Bauantrag, Garagenbau, Bebauungsplan
