Bauen im Außenbereich: Erschließung, Zufahrt & Genehmigung für hinteres Flurstück?
Hallo zusammen.
Meine Schwiegereltern besitzen ein sehr großes Grundstück (ca. 3000 m²) (Hessen). Dies ist Unterteilt in verschiedene Flurstücke. Ein Teil liegt an der Hauptstraße und der hintere Teil nur an einem Feldweg. Für den hinteren Teil gibt es keinen B und keinen F-Plan.
Jetzt wollten wir an diesem Feldweg unser Haus bauen, doch die Stadt hat uns dieses verweigert. Dabei stehen an diesem Weg schon zwei Häuser.. naja.
Der Herr vom Bauamt sagte mir, das es kein Problem wäre, wenn wir das Haus auf dem selben Flurstück bauen würden, wie das bereits bestehende Elternhaus (Bauernhof mit Scheune).
Dann wäre die Erschließung gesichert, da ja die Hauptstraße da ist und auch die Zufahrt.
Jetzt meine Fragen:
1) Ist dieses überhaupt möglich, ein zweites Haus nebem dem Hof?
2) Wenn ja, wie weit müsste der Abstand zum Elternhaus bzw. zum Nachbarn sein?
3) Könnte ich einen Teil eines anderen Flurstückes zu dem bereits bebauten hinzufügen lassen? Also ein anderes kleiner machen?
4) Ist es möglich, das Flurstück mit dem Elternhaus zu teilen, und es dann zu bebauen?
5) Gibt es sonst etwas zu beachten?
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
    🔴 Kritisch: Unerlaubtes Bauen im Außenbereich kann zum Rückbau des Gebäudes verpflichten.
    Ich verstehe, dass Sie auf einem hinteren Flurstück Ihrer Schwiegereltern bauen möchten, das an einem Feldweg liegt und für das kein Bebauungsplan (B-PlanAbk.) oder Flächennutzungsplan (F-Plan) existiert. Da es sich um ein Grundstück im Außenbereich handelt, ist die Bebaubarkeit stark eingeschränkt.
    🔴 Gefahr: Bauen im Außenbereich ist ohne Genehmigung illegal und kann zu hohen Strafen führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu prüfen:
    • Erschließung: Ist das Flurstück ausreichend erschlossen (Strom, Wasser, Abwasser)🔴 Eine gesicherte Erschließung ist Grundvoraussetzung für eine Baugenehmigung.
    • Zufahrt: Ist die Zufahrt über den Feldweg rechtlich gesichert (z.B. durch ein Wegerecht)?
    • Privilegierung: Handelt es sich um ein privilegiertes Vorhaben (z.B. Landwirtschaft)🔴 Im Außenbereich sind nur bestimmte Vorhaben privilegiert zulässig.
    • Bestandsschutz: Gibt es auf dem Flurstück bereits ein Gebäude mit Bestandsschutz? Ein bestehendes Gebäude könnte unter Umständen erweitert oder umgenutzt werden.
    • Nachbarbebauung: Welche Bebauung befindet sich in der näheren Umgebung? Die umliegende Bebauung kann unter Umständen eine Rolle bei der Beurteilung spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, sich vorab mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen und eine Bauvoranfrage zu stellen. Klären Sie die planungsrechtlichen Voraussetzungen und lassen Sie sich von einem Architekten oder Baujuristen beraten.
    Außenbereich
    Der Außenbereich umfasst alle Flächen, die nicht durch Bebauungspläne oder im Zusammenhang bebaute Ortsteile erfasst sind. Hier gelten strenge Baubeschränkungen.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan
    Erschließung
    Die Erschließung umfasst die Anbindung eines Grundstücks an das öffentliche Versorgungsnetz (Strom, Wasser, Abwasser) sowie die Sicherstellung einer befahrbaren Zufahrt.
    Verwandte Begriffe: Stromanschluss, Wasseranschluss, Abwasseranschluss, Zufahrt
    Der Flächennutzungsplan (F-Plan) ist ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauleitplanung, Außenbereich
    Bebauungsplan (B-Plan)
    Der Bebauungsplan (B-Plan) ist ein verbindlicher Bauleitplan, der detailliert festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Baulinie
    Privilegierung
    Die Privilegierung ermöglicht im Außenbereich die Zulassung bestimmter Vorhaben, die aufgrund ihrer besonderen Funktion im öffentlichen Interesse liegen.
    Verwandte Begriffe: Landwirtschaft, Windkraftanlage, Außenbereich
    Wegerecht
    Das Wegerecht ist das Recht, ein fremdes Grundstück zu nutzen, um zu einem eigenen Grundstück zu gelangen. Es muss im Grundbuch eingetragen sein.
    Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Nachbarrecht
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag beim Bauamt, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Bauamt
    1. Was bedeutet "Bauen im Außenbereich"?
      Bauen im Außenbereich bezieht sich auf Grundstücke, die außerhalb der im Flächennutzungsplan (F-Plan) oder Bebauungsplan (B-Plan) ausgewiesenen Bauflächen liegen. Hier gelten besonders strenge Regeln, um die Zersiedelung der Landschaft zu verhindern.
    2. Welche Vorhaben sind im Außenbereich privilegiert zulässig?
      Privilegierte Vorhaben sind solche, die aufgrund ihrer besonderen Funktion im Außenbereich zulässig sind, z.B. landwirtschaftliche Betriebe, Windkraftanlagen oder bestimmte öffentliche Einrichtungen. Die genauen Kriterien sind im Baugesetzbuch (§ 35 BauGBAbk.) festgelegt.
    3. Was ist eine Bauvoranfrage?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag beim Bauamt, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Ort grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie gibt Planungssicherheit vor der eigentlichen Bauantragstellung.
    4. Was ist ein Wegerecht?
      Ein Wegerecht ist das Recht, ein fremdes Grundstück zu nutzen, um zu einem eigenen Grundstück zu gelangen. Es muss notariell beurkundet und im Grundbuch eingetragen sein.
    5. Was bedeutet Erschließung?
      Erschließung bedeutet, dass ein Grundstück an das öffentliche Versorgungsnetz (Strom, Wasser, Abwasser) angeschlossen ist und über eine befahrbare Zufahrt verfügt.
    6. Was ist Bestandsschutz?
      Bestandsschutz bedeutet, dass ein Gebäude, das zu einem früheren Zeitpunkt rechtmäßig errichtet wurde, auch dann weiterhin genutzt werden darf, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert haben. Allerdings sind Erweiterungen oder wesentliche Änderungen oft nicht zulässig.
    7. Welche Rolle spielt der Flächennutzungsplan (F-Plan)?
      Der Flächennutzungsplan (F-Plan) stellt die beabsichtigte Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet dar. Er ist eine vorbereitende Bauleitplanung und dient als Grundlage für die Bebauungspläne.
    8. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan (B-Plan)?
      Der Bebauungsplan (B-Plan) ist eine verbindliche Bauleitplanung, die detailliert festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen.
    • Bauen im Bestand
      Umnutzung oder Erweiterung bestehender Gebäude im Außenbereich.
    • Landwirtschaftliches Bauen
      Spezielle Regelungen für landwirtschaftliche Betriebe im Außenbereich.
    • Genehmigungsfreies Bauen
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Abstandsflächen
      Die einzuhaltenden Abstände zu Nachbargrundstücken.
    • Schwarzbau
      Die rechtlichen Konsequenzen von illegalem Bauen.
  2. Lageplan Erstellung: Grundstücksbeurteilung für Bauvorhaben
    Ist es möglich
    auf einer Seite der Homepage einen Lageplan einzustellen, damit sich hier jeder ein Bild von der Situation machen kann?
    2) Dann kann auch was zum Abstand gesagt werden
    3) Kann man mit dem Lage plan besser beurteilen
    4) Umgekehrt, erst bebauuen, dann teilen, sonst sieht der Bauamtsmensch wieder die Erschließung gefährdet.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bebaubarkeit eines hinteren Flurstücks im Außenbereich von Hessen. Zentrale Punkte sind die fehlende Erschließung, die Notwendigkeit einer Zufahrt und die Genehmigung durch das Bauamt. Die Möglichkeit der Teilung des Grundstücks und die Reihenfolge von Bebauung und Teilung werden ebenfalls erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Reihenfolge von Bebauung und Grundstücksteilung kann entscheidend sein, um die Genehmigung nicht zu gefährden, wie im Beitrag Lageplan Erstellung: Grundstücksbeurteilung für Bauvorhaben angedeutet wird. Eine frühzeitige Teilung könnte die Erschließung erschweren.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Lageplan kann helfen, die Situation besser zu beurteilen und die Abstände zu anderen Gebäuden zu bewerten. Dies ist besonders wichtig im Außenbereich, wo die Anforderungen oft strenger sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Lageplan zu erstellen und diesen dem Bauamt vorzulegen, um eine erste Einschätzung der Bebaubarkeit zu erhalten. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Erschließung des hinteren Flurstücks möglich ist und welche Auflagen das Bauamt stellt. Eine professionelle Beratung durch einen Anwalt für Baurecht kann ebenfalls sinnvoll sein, um die Erfolgsaussichten zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenbereich, Flurstück, Erschließung, Zufahrt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengröße optimal planen: Tipps zu Maßen, Ausrichtung & Nutzung?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fertighaus planen: Grundriss-Optimierung für 635 m² Grundstück – Checkliste & Tipps
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksteilung im Außenbereich: Möglichkeiten, Baulast & Auszahlung bei Geschwister?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte: Welche Hausseite wählen? Ausrichtung, Vor- & Nachteile im Vergleich
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Hanglage: Optimierung für Familie mit Kindern & Mehrgenerationenwohnen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Entwurf: Architekt erst nach Vorentwurf? Tipps zu Planung, Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kosten, Raumaufteilung & Architekt - Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Feuerwehrzufahrt Breite: 3m oder 3,5m? Zaunbau, Vorschriften & Kosten
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Einfriedungspflicht in NRW: Wer zahlt bei Erneuerung des Zauns an der Grundstücksgrenze?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzbepflanzung in Hamburg-Altona: Nachbarrecht, Höhe, Abstand & Verjährung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenbereich, Flurstück, Erschließung, Zufahrt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenbereich, Flurstück, Erschließung, Zufahrt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenbereich, Flurstück, Erschließung, Zufahrt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenbereich, Flurstück, Erschließung, Zufahrt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauen im Außenbereich: Erschließung, Zufahrt & Genehmigung für hinteres Flurstück?
Suche nach: Bauen im Außenbereich: Genehmigung & Erschließung
Suche nach: Bauen im Außenbereich, Flurstück, Erschließung, Zufahrt, B-Plan, F-Plan, Genehmigung, Bauamt
