Bodenplatte & Dämmung: Abweichung von Baubeschreibung – Welche Ansprüche bestehen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Ansprüche bei einer Abweichung der tatsächlichen Stärke der Bodenplatte und Dämmung von den Angaben in der Baubeschreibung bestehen. Dabei werden Aspekte wie die Relevanz der Statik, mögliche Minderleistungen und die Bedeutung der Formulierung in der Baubeschreibung (BLB) erörtert. Es wird hinterfragt, ob die Abweichung als geringfügig anzusehen ist und ob ein Anspruch auf Minderung des Baupreises besteht.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo ihr Fachleute,
in unserer Bauleistungsbeschreibung ist die Bodenplatte mit 20 cm angegeben und die Dämmung im Obergeschoss ebenfalls mit 20 cm (Mineralwolle). Die Bodenplatte wurde 18 cm stark angefertigt, die Dämmung mit 18 cm. Auf unsere Nachfrage erhielten wir die Auskunft, das habe die Statik so berechnet. Ebenso eine Dämmstärke von 18 cm.
Wenn der Statiker (nach Vertragsabschluss) andere Berechnungen anstellt, die nicht mit der BLB übereinstimmen, wozu haben wir dann mühevoll vorher die Stärken verhandelt?
Unsere Frage:
Was "wiegt schwerer", was ist denn nun maßgeblich, die BLB oder der Bericht vom Statiker?
Wenn BLB, hätten wir Anspruch auf irgendwas?
Danke für die Belehrung durch zwei bauahnungslosen Akademikern
Wolli
  • Wolli
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Bodenplatte durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur – 18 cm statt 20 cm können Tragfähigkeit, Rissbildung und Brandschutz gefährden.
    🔴 KRITISCH: Energetische und bauphysikalische Prüfung der Dämmung (18 cm statt 20 cm) auf Einhaltung des GEG, U-Wert-Berechnung und Schimmelrisiko an Bauteilanschlüssen.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige an den Bauunternehmer mit Fristsetzung – ohne diese droht Verlust der Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abnahme der Leistung, solange nicht nachgewiesen ist, dass die Abweichungen vertraglich vereinbart und gesetzeskonform sind.
    Ich verstehe, dass Bodenplatte und Dämmung dünner ausgeführt wurden als in der Baubeschreibung vereinbart. Das ist ein Mangel, der Ihre Rechte beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Eine geringere Dämmstärke kann zu höherem Energieverbrauch und Schimmelbildung führen. Eine dünnere Bodenplatte kann die Statik beeinträchtigen.
    Meine Empfehlung:
    • Prüfung durch einen Bausachverständigen: Lassen Sie die Abweichungen von einem Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Auswirkungen auf die Statik und den Wärmeschutz beurteilen.
    • Schriftliche Mängelanzeige: Informieren Sie den Bauunternehmer schriftlich über die Mängel und fordern Sie Nachbesserung. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    • Statische Berechnung prüfen: Vergleichen Sie die statischen Berechnungen vor und nach der Ausführung. Gibt es hier Abweichungen?
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schritte und ziehen Sie bei Bedarf einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der Baubeschreibung (BLB) bei der Bodenplatte und der Dämmung im Obergeschoss. Die vertraglich vereinbarten 20 cm wurden durch 18 cm ersetzt, mit dem Hinweis auf statische Berechnungen. Dies ist ein klassischer Fall einer potenziellen Mangelhaftigkeit der Bauleistung, da die vertragliche Vereinbarung grundsätzlich die Soll-Beschaffenheit definiert.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Baubeschreibung (BLB) die vertragliche Grundlage darstellt, ist korrekt. Nach Vertragsabschluss kann der Bauherr grundsätzlich die Einhaltung dieser vereinbarten Maße verlangen. Die BLB ist das maßgebliche Dokument für die Soll-Beschaffenheit des Werkes.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmens, die Statik habe die Änderung berechnet, ist rechtlich nicht ausreichend. Eine nachträgliche statische Berechnung kann eine Abweichung von der BLB nur dann rechtfertigen, wenn die ursprüngliche Planung technisch unmöglich oder unzulässig war. Hier liegt der Verdacht nahe, dass der Statiker die Werte aus Kostengründen oder aufgrund von Ausführungsfehlern reduziert hat, was nicht zu Lasten des Bauherrn gehen darf.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Reduzierung der Dämmstärke von 20 cm auf 18 cm die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) gefährdet. Eine geringere Dämmung kann zu höheren Heizkosten und einem geringeren Wohnkomfort führen. Zudem ist zu prüfen, ob die Bodenplatte mit 18 cm statisch ausreichend ist, da eine Reduzierung um 2 cm bei einer Stahlbetonplatte die Tragfähigkeit beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Sie als Bauherr die Abweichung stillschweigend akzeptieren. Wenn Sie die Mängel nicht rechtzeitig und schriftlich rügen, droht der Verlust Ihrer Gewährleistungsansprüche. Zudem könnte die geringere Dämmung zu einem erhöhten Energieverbrauch führen, der sich über die Jahre finanziell bemerkbar macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie prüfen, ob die Abweichung von der BLB einen Mangel darstellt und ob die statische Berechnung die Reduzierung tatsächlich zwingend erforderte. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und Ihre schriftlichen Rügen. Verweigern Sie die Abnahme der Leistung, bis eine vertragskonforme Nachbesserung oder eine Einigung über eine Minderung des Werklohns erzielt wurde.
    Die Bauleistungsbeschreibung (BLB) ist vertraglich bindend und bildet die Grundlage für die vertragsgemäße Ausführung der Bauleistung – sie hat daher grundsätzlich Vorrang vor nachträglichen, nicht vertraglich abgestimmten Änderungen durch den Statiker.
    🔴 Gefahr: Eine Reduzierung der Bodenplattendicke von 20 cm auf 18 cm kann gravierende statische, brandschutztechnische und feuchteschutzrelevante Folgen haben – insbesondere bei nicht ausreichend nachgewiesener Tragfähigkeit, Rissbildung, Durchfeuchtung oder erhöhtem Wärmeverlust.
    🔴 Gefahr: Die Dämmstärke im Obergeschoss von 18 cm statt vertraglich vereinbarter 20 cm führt zu einer signifikanten Verschlechterung des Wärmedämmwerts (U-Wert), möglicherweise im Widerspruch zur Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und zu erhöhten Heizkosten sowie Schimmelpotenzial an kritischen Bauteilanschlüssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Statik habe das so berechnet" rechtfertigt keine Abweichung von der BLB – vielmehr hätte vor Baubeginn eine vertragliche Ergänzung oder Änderung mit schriftlicher Zustimmung aller Vertragsparteien erfolgen müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Vertragswidrigkeit liegt nicht nur in der Abweichung selbst, sondern auch im fehlenden Nachweis, dass die reduzierten Werte den gesetzlichen Mindestanforderungen (z. B. GEG, DINAbk. 4102, DIN EN 1992) tatsächlich entsprechen – ein bloßer Hinweis auf "Statikberechnung" ist hier kein ausreichender Nachweis.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der maßgeblichen Rechtsgrundlage ist korrekt gestellt: Die BLB ist maßgeblich – sie ist Teil des Bauvertrags und verdrängt nachträgliche, einseitige technische "Korrekturen" durch den Statiker, sofern diese nicht vertraglich vereinbart wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Statik und Wärmedämmung, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte sowie die energetische und bauphysikalische Zulässigkeit der reduzierten Dämmstärke zu prüfen – und legen Sie den Nachweis der Vertragswidrigkeit schriftlich beim Bauunternehmer vor.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Die Baubeschreibung (BLB) ist vertraglich bindend und hat Vorrang vor nachträglichen, nicht abgestimmten Änderungen durch den Statiker.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Die Reduzierung von 20 cm auf 18 cm stellt einen Mangel dar, sofern nicht vertraglich geändert und technisch zwingend nachgewiesen.
    • GoogleAI betont die Prüfung vor/nach Ausführung – DeepSeek und Qwen weisen präziser darauf hin, dass eine nachträgliche Berechnung nicht automatisch rechtfertigt; entscheidend ist die Zwingendheit *vor* Baubeginn (Qwen: "hätte vor Baubeginn vertragliche Ergänzung erfolgen müssen").
    • DeepSeek ergänzt explizit die Relevanz des GEG für die Dämmung und den Verlust von Gewährleistungsansprüchen bei fehlender Rüge.
    • Qwen ergänzt die brandschutztechnischen (DIN 4102) und feuchteschutzrelevanten Risiken der dünneren Bodenplatte – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert "Gefahr: geringere Dämmstärke kann zu höherem Energieverbrauch und Schimmelbildung führen" – Qwen und DeepSeek gehen stärker: "führt zu signifikanter Verschlechterung des U-Werts" bzw. "kann zu erhöhtem Energieverbrauch führen, der sich über die Jahre finanziell bemerkbar macht". Widerspruch liegt in der Abschwächung – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Es liegt eine *tatsächliche* Verschlechterung vor – keine bloße Möglichkeit.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein: Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen ist zwingend erforderlich – Qwen präzisiert "zertifizierter Bauingenieur für Statik und Wärmedämmung", was gegenüber GoogleAIs allgemeiner Formulierung "Bausachverständiger" und DeepSeeks "unabhängiger Bausachverständiger oder Fachanwalt" die sicherste und praxisnäheste Vorgabe ist.
    Thema Status KEI-Konsens
    Baubeschreibung (BLB) als vertragliche Grundlage Alle drei KI-Modelle bestätigen: Die BLB ist maßgeblich und verdrängt einseitige technische "Korrekturen" ohne vertragliche Vereinbarung.
    Statische Sicherheit der 18-cm-Bodenplatte ⚠️ Alle Modelle sehen ein Risiko – GoogleAI und DeepSeek formulieren "kann beeinträchtigen", Qwen spricht von "gravierenden Folgen" ohne Nachweis. Konsens: Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur ist zwingend.
    Energetische und bauphysikalische Zulässigkeit der 18-cm-Dämmung ⚠️ Alle Modelle sehen eine Verschlechterung des U-Werts; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf GEG-Verstoßpotenzial und Schimmelpotenzial – Konsens: Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Mindestanforderungen ist erforderlich.
    Rechtfertigung durch "Statikberechnung" GoogleAI erwähnt die Berechnung als Fakt; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein bloßer Hinweis reicht nicht – zwingende technische Unmöglichkeit vor Baubeginn muss nachgewiesen sein. Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    Handlungspflicht des Bauherrn Alle drei Modelle fordern: Sofortige schriftliche Mängelanzeige, Verweigerung der Abnahme, Beauftragung eines Sachverständigen, Dokumentation – Qwen konkretisiert die Qualifikation ("zertifizierter Bauingenieur").
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt eindeutig, dass es sich um einen vertraglichen Mangel handelt, der nicht durch eine nachträgliche Statikberechnung entschärft wird. Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur sowie schriftliche Mängelanzeige sind zwingend, um Gewährleistungsansprüche zu wahren.
    🔴 Risiko Statikversagen durch zu dünne Bodenplatte Gravierende Tragschäden, Rissbildung, Brandschutzverletzung, Haftungsrisiko für den Bauherrn
    🔴 Risiko U-Wert-Verstoß gegen GEG Bußgelder, Pflicht zur Nachrüstung, Immobilienwertverlust, Ablehnung der Energieeinsparverordnung bei Verkauf
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Bauteilanschlüssen Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Haftung bei Mietausfall oder Schadensersatzansprüchen Dritter
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche Kein Anspruch auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz – volle Kostentragung für den Bauherrn
    🔴 Risiko Unklare Haftungskette (Statiker/Bauunternehmer) Zeitaufwand, Rechtsstreit, Kostenrisiko bei gerichtlicher Klärung
    ✅ Chance Vollständige Nachbesserung durch Bauunternehmer Vertragskonforme Ausführung ohne Eigenkosten, Stabilisierung des Vertrauensverhältnisses
    ✅ Chance Aushandlung einer fairen Minderung Flexibler Ausgleich ohne Baustopp oder Gerichtsverfahren, schnelle Lösung
    ✅ Chance Präzisere Dokumentation für zukünftige Verkäufe Transparenz gegenüber Käufern, erhöhter Vertrauensvorschuss, Vermeidung späterer Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Qualitätssteigerung durch externe Prüfung Entdeckung weiterer verborgener Mängel, langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Stärkung der Rechtsposition für Folgeansprüche Sicherstellung von Ansprüchen bei weiteren Abweichungen (z. B. im Dachbereich oder bei Fenstern)
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Statik und Wärmedämmung – nicht einen allgemeinen Bausachverständigen – und beauftragen Sie die Prüfung der Bodenplatte (18 cm) und der Dämmung (18 cm) auf Tragfähigkeit, GEG-Konformität und Schimmelrisiko.
    2. Schriftliche Mängelanzeige senden: Formulieren Sie umgehend eine klare, datierte Mängelanzeige an den Bauunternehmer – benennen Sie konkret die Abweichungen ("Bodenplatte 18 cm statt 20 cm gemäß BLB Anhang X, Dämmung 18 cm statt 20 cm gemäß BLB Anhang Y") und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme und Nachbesserung.
    3. Abnahme verweigern: Unterzeichnen Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange die Abweichungen nicht behoben oder vertraglich geregelt sind – dokumentieren Sie die Verweigerung schriftlich mit Begründung.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die vollständige Baubeschreibung (BLB), alle statischen Berechnungen (ursprünglich und "geändert"), GEG-Nachweise, Bauphysik-Datenblätter und alle Korrespondenz mit dem Bauunternehmer – speichern Sie digitale und physische Kopien.
    5. Rechtliche Absicherung einholen: Konsultieren Sie noch vor Ablauf der Mängelfrist einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – nicht erst bei Streit – um Ihre Ansprüche sicher zu stellen und Fristen einzuhalten.
    6. Nachweis der Vertragswidrigkeit vorlegen: Übermitteln Sie dem Bauunternehmer gemeinsam mit der Mängelanzeige einen kurzen, sachlichen Nachweis, warum die Abweichung vertragswidrig ist (Verweis auf § 633 BGBAbk., BLB als vertragliche Soll-Beschaffenheit, fehlende vorherige Änderungsvereinbarung).
    Ein detailliertes Dokument, das alle zu erbringenden Bauleistungen beschreibt. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags und legt die Standards für die Ausführung fest.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung.
    Mangel
    Eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder Leistung. Im Baurecht liegt ein Mangel vor, wenn die Bauleistung nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung.
    Nacherfüllung
    Das Recht des Käufers oder Bauherrn, vom Verkäufer oder Bauunternehmer die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Dies kann durch Reparatur oder Austausch erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Nachbesserung, Gewährleistung.
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheit, Lasten.
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Bodenplatte
    Die tragende Grundlage eines Gebäudes, die den Lasten des Bauwerks auf den Untergrund verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbeton.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Mängel bewertet. Er hilft bei der Klärung von Streitfragen und der Durchsetzung von Ansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.
    1. Was ist eine Bauleistungsbeschreibung?
      Die Bauleistungsbeschreibung ist ein Dokument, das detailliert die zu erbringenden Bauleistungen beschreibt. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags und legt fest, welche Materialien und Ausführungen verwendet werden müssen.
    2. Welche Rechte habe ich bei Abweichungen von der Baubeschreibung?
      Bei Abweichungen von der Baubeschreibung liegt ein Mangel vor. Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, also die Beseitigung des Mangels. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    3. Was bedeutet Nacherfüllung?
      Nacherfüllung bedeutet, dass der Bauunternehmer den Mangel beseitigen muss. Dies kann durch Reparatur oder Austausch erfolgen. Sie müssen dem Bauunternehmer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung setzen.
    4. Kann ich Schadensersatz fordern?
      Ja, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist, können Sie Schadensersatz fordern. Dies kann beispielsweise Mehrkosten für Heizung oder Reparaturen umfassen.
    5. Wie weise ich einen Mangel nach?
      Ein Mangel sollte durch einen Bausachverständigen dokumentiert werden. Dieser erstellt ein Gutachten, das als Beweismittel dient.
    6. Was ist eine statische Berechnung?
      Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit eines Bauwerks. Sie stellt sicher, dass das Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Mineralwolle und anderen Dämmstoffen?
      Mineralwolle ist ein weit verbreiteter Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften und Brandschutz. Es gibt auch andere Dämmstoffe wie Polystyrol, Holzfaser oder Hanf, die unterschiedliche Vor- und Nachteile haben.
    8. Wie wirkt sich eine geringere Dämmstärke auf den Energieverbrauch aus?
      Eine geringere Dämmstärke führt zu höheren Wärmeverlusten und somit zu einem höheren Energieverbrauch. Dies kann sich in höheren Heizkosten bemerkbar machen.
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      Worauf Sie bei der schriftlichen Mängelanzeige achten müssen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr im Überblick.
    • Bausachverständiger finden
      So finden Sie den richtigen Experten für Ihr Bauvorhaben.
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Warum eine Prüfung des Bauvertrags sinnvoll ist.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Welche Dämmstoffe für Ihr Haus geeignet sind.
  2. Bodenplatte/Dämmung: Baupreis-Minderung wegen Minderstärke?
    Minderstärken
    Um was geht es denn hier, wird nur ein Grund gesucht den Baupreis zu mindern?
    Was steht in der Statik bzgl. Dämmstärke und WLG und was in der BLB? Die Dämmstärke alleine sagt nichts aus.
    In den meisten BLB steht meistens: "Etwagige Änderungen der Bauausführung sind zulässig, soweit geringfügig oder technisch erforderlich. "
    Die Minderstärke der Bodenplatte würde ich als geringfügig ansehen, wenn statisch so nachgewiesen.
    Bodenplatte & Dämmung: Ansprüche bei Abweichung von Baubeschreibung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Ansprüche bei einer Abweichung der tatsächlichen Stärke der Bodenplatte und Dämmung von den Angaben in der Baubeschreibung bestehen. Dabei werden Aspekte wie die Relevanz der Statik, mögliche Minderleistungen und die Bedeutung der Formulierung in der Baubeschreibung (BLB) erörtert. Es wird hinterfragt, ob die Abweichung als geringfügig anzusehen ist und ob ein Anspruch auf Minderung des Baupreises besteht.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Bodenplatte/Dämmung: Baupreis-Minderung wegen Minderstärke? wird darauf hingewiesen, dass die Dämmstärke allein wenig aussagt und die WLG (Wärmeleitgruppe) in Verbindung mit der Statik relevant ist. Es sollte geprüft werden, was genau in der Statik und der Baubeschreibung bezüglich der Dämmstärke und WLG festgelegt ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Bodenplatte und die Dämmung weisen eine Minderstärke von jeweils 2 cm auf (20 cm in der Baubeschreibung vs. 18 cm tatsächlich ausgeführt). Die Frage ist, ob diese Abweichung als "geringfügig" im Sinne der üblichen Klauseln in Bauleistungsbeschreibungen anzusehen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik und die Baubeschreibung genau zu prüfen, um festzustellen, welche Anforderungen an die Dämmstärke und die Bodenplatte gestellt werden. Anschließend sollte beurteilt werden, ob die Abweichung einen Mangel darstellt und welche Ansprüche daraus resultieren. Ein Gespräch mit dem Statiker kann Klarheit bringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Dämmung, Baubeschreibung, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Dämmung, Baubeschreibung, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Dämmung, Baubeschreibung, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte & Dämmung: Abweichung von Baubeschreibung – Welche Ansprüche bestehen?
Suche nach: Bodenplatte/Dämmung: Ansprüche bei Abweichung
Suche nach: Bodenplatte, Dämmung, Baubeschreibung, Abweichung, Mangel, Ansprüche, Bauvertrag, Minderleistung, Statik
