Erdgeschossfußbodenhöhe im Neubau: Bezugspunkt, Geländeerhöhung & Bauvorschriften?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Festlegung der Erdgeschossfußbodenhöhe im Neubau ist abhängig vom Bebauungsplan und den lokalen Bauvorschriften in Bayern. Der Höhenbezugspunkt kann entweder das natürliche Gelände oder der Gehweg sein, wobei der Bebauungsplan oft eine maximale Höhe über dem Gelände vorschreibt. Bei Unklarheiten im Bebauungsplan ist die Einbeziehung eines Fachingenieurs oder Juristen ratsam. Die Berücksichtigung des Gehweggefälles ist wichtig, besonders wenn der Gehweg als Bezugspunkt dient.
ich plane einen Neubau in einem Baugebiet in Bayern mit Bebauungsplan.
Dieser schreibt vor, dass die Einfamilienhaus nicht mehr als 0,6 m über Gelände bzw. Gehweg liegen darf.
Der Gehweg hat ein Gefälle von 4 %.
Kann ich das Gelände neu festlegen (erhöhen) und bin damit unabhängig vom Gehweg, oder muss der Gehweg mit einbezogen werden.
Wenn der Gehweg mit einbezogen werden muss, an welcher Stelle ist die Höhe zu nehmen? Auf Höhe des Hauszugang (Haustür) oder mittig des Grundstücks oder legt das Bauamt das fest?
🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Geländeerhöhung zur Umgehung der 0,6-m-Höhenbegrenzung ist rechtswidrig und kann Baustopp, Rückbau oder Bußgelder nach sich ziehen.
🔴 KRITISCH: Die Erdgeschossfußbodenhöhe muss an der Stelle des Haupteingangs (Haustür) gemessen werden – nicht am Gehwegmittelwert oder an der höchsten/niedrigsten Stelle des Gehwegs.
⚠️ WICHTIG: Eine verbindliche Auskunft des Bauamts zur maßgeblichen Bezugshöhe ist zwingend vor Baubeginn einzuholen – eine mündliche Aussage reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Geländeerhöhung ist nur zulässig, wenn sie Teil einer genehmigten Erschließungsmaßnahme ist – nicht lediglich zur Höhenanpassung des Gebäudes.
⚠️ WICHTIG: Die Höhenfestlegung muss durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur dokumentiert werden, um spätere Nachweise bei Bauabnahme oder Streitfällen zu sichern.
Bei der Festlegung der Erdgeschossfußbodenhöhe im Neubau sind mehrere Aspekte zu beachten. Der Bebauungsplan gibt vor, dass die Höhe des Einfamilienhauses nicht mehr als 0,6 m über dem Gelände bzw. Gehweg liegen darf. Da der Gehweg ein Gefälle von 4 % aufweist, ist die Bezugshöhe nicht eindeutig definiert.
Ich empfehle, sich beim Bauamt zu erkundigen, wie die zulässige Höhe in diesem Fall genau gemessen wird. Es ist entscheidend zu klären, ob die Höhe an der höchsten oder niedrigsten Stelle des Gehwegs gemessen wird, oder ob ein Mittelwert gebildet wird.
Die Frage, ob das Gelände neu festgelegt (erhöht) werden kann, hängt ebenfalls von den Vorgaben des Bebauungsplans und der Genehmigung des Bauamts ab. Eine Geländeerhöhung kann Auswirkungen auf die Entwässerung und die Nachbargrundstücke haben. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem Bauamt auf, um die genauen Vorgaben zur Erdgeschossfußbodenhöhe und die Möglichkeiten einer Geländeerhöhung zu klären. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Planung optimal an die Gegebenheiten anzupassen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Festlegung der Erdgeschossfußbodenhöhe (EFHAbk.) bei einem Neubau in Bayern, wobei der Bebauungsplan eine maximale Höhe von 0,6 m über Gelände bzw. Gehweg vorschreibt. Die zentrale Frage ist, ob das natürliche Gelände durch Aufschüttungen neu definiert werden kann, um die Höhenbeschränkung zu umgehen. Aus fachlicher Sicht ist dies in der Regel nicht zulässig, da der Bebauungsplan auf das bestehende Gelände oder den Gehweg als Bezugspunkt abstellt. Eine künstliche Geländeerhöhung würde den Sinn der Vorschrift unterlaufen, die eine harmonische Einbindung des Gebäudes in die Umgebung sicherstellen soll.
🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Geländeerhöhung ohne Genehmigung kann zu einem Verstoß gegen den Bebauungsplan führen. Dies könnte eine Baueinstellung, Bußgelder oder sogar die Rückbauverpflichtung nach sich ziehen. Zudem kann eine zu hohe Lage des Erdgeschosses zu Problemen mit der Barrierefreiheit und der Entwässerung führen.
➕ Ergänzung: Der Bezugspunkt für die Höhenmessung ist entscheidend. Bei einem geneigten Gehweg (4% Gefälle) ist die maßgebliche Stelle in der Regel der Bereich des Hauszugangs (Haustür) oder die Mitte des Grundstücks, sofern der Bebauungsplan keine konkretere Festsetzung trifft. Die endgültige Festlegung obliegt jedoch dem Bauamt im Rahmen der Baugenehmigung. Es ist daher unerlässlich, vorab eine verbindliche Auskunft der zuständigen Behörde einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines qualifizierten Höhennachweises. Dieser sollte die genauen Vorgaben des Bebauungsplans prüfen und eine Abstimmung mit dem Bauamt herbeiführen. Planen Sie die EFH so, dass sie auch bei Berücksichtigung des Gehwegs und des natürlichen Geländes die 0,6 m-Grenze einhält. Verzichten Sie auf eigenmächtige Geländeveränderungen, bis eine rechtsverbindliche Klärung durch die Behörde erfolgt ist.
Die Frage betrifft die zulässige Erdgeschossfußbodenhöhe im Verhältnis zum Gelände bzw. zum öffentlichen Gehweg gemäß bayerischem Bauordnungsrecht und Bebauungsplanrecht — ein hochsensibler Bereich mit erheblichen baurechtlichen und sicherheitstechnischen Konsequenzen.
🔴 Gefahr: Eine unzulässige Erhöhung des Erdgeschossfußbodens über Gelände oder Gehweg kann zu gravierenden Folgen führen: Überschreitung der zulässigen Geschosszahl, Verstoß gegen die Baugenehmigung, Ablehnung der Bauabnahme, Gefährdung der Barrierefreiheit und erhöhtes Risiko von Feuchteschäden oder Rückstau bei Starkregen.
⚠️ Korrektur: Das Gelände darf nicht willkürlich neu festgelegt oder künstlich erhöht werden, um die Vorgabe zu umgehen — der Bezugspunkt für die Höhenfestlegung ist stets das natürliche oder genehmigte Gelände, nicht ein selbst definiertes Niveau.
➕ Ergänzung: Bei einem Gehweg mit 4 % Gefälle ist die maßgebliche Höhe gemäß Art. 5 Abs. 3 BayBO und der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) an der Stelle des Haupteingangs (Haustür) zu ermitteln — nicht mittig oder an einer beliebigen Stelle.
✅ Zustimmung: Das Bauamt hat in der Tat das letzte Wort bei der Festlegung des maßgeblichen Bezugspunkts — jedoch nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben; es darf keine willkürliche Abweichung vom Eingangsbereich zulassen.
➕ Ergänzung: Die Geländeerhöhung ist nur zulässig, wenn sie im Rahmen einer genehmigten Erschließungsmaßnahme erfolgt und nicht ausschließlich zur Umgehung der Höhenbegrenzung dient — andernfalls liegt ein missbräuchlicher Verwaltungsakt vor.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft beim zuständigen Bauamt zur Festlegung des maßgeblichen Geländeniveaus und lassen Sie die Höhenmessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur dokumentieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die 0,6-m-Begrenzung ist zwingend einzuhalten, und der Bezugspunkt ist das bestehende Gelände bzw. der Gehweg – nicht ein willkürlich neu geschaffenes Niveau.
- Alle drei betonen die zentrale Rolle des Bauamts bei der verbindlichen Festlegung des maßgeblichen Bezugspunkts.
- Alle drei warnen vor juristischen und bautechnischen Folgen bei Verstößen (Baustopp, Rückbau, Feuchteschäden, Barrierefreiheitsprobleme).
- GoogleAI erwägt noch neutral die Möglichkeit einer Geländeerhöhung "je nach Vorgaben und Genehmigung", während DeepSeek und Qwen diese als grundsätzlich unzulässig im Sinne der Umgehung klassifizieren.
- GoogleAI erwähnt kein konkretes Messkriterium für den Bezugspunkt, DeepSeek nennt "Hauszugang oder Mitte des Grundstücks (sofern nicht konkret festgesetzt)", Qwen definiert präziser: "ausschließlich an der Stelle des Haupteingangs" gemäß Art. 5 Abs. 3 BayBOAbk..
- Qwen ergänzt entscheidend die Rechtsgrundlage (Art. 5 Abs. 3 BayBO, BauNVO) und klärt, dass das Bauamt keine willkürlichen Abweichungen vom Eingangsbereich zulassen darf.
- Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander den Aspekt der Erschließungsmaßnahme als einzige zulässige Ausnahme für Geländeveränderung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit der Dokumentation durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur – GoogleAI nennt nur "Architekten oder Bauingenieur", aber keine vermessungstechnische Spezifizierung.
- GoogleAI formuliert die Geländeerhöhung als "Möglichkeit, die zu klären ist", während DeepSeek und Qwen sie klar als "nicht zulässig zur Umgehung" einstufen – hier ist die sicherere, restriktivere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
- GoogleAI nennt kein verbindliches Messkriterium, DeepSeek nennt zwei Optionen (Hauszugang oder Mitte), Qwen nennt nur den Haupteingang als gesetzlich maßgeblich – nach dem Vorsichtsprinzip gilt Qwens präzisere, rechtskonforme Auslegung als tragfähiger.
👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Vorgabe ist: "Maßgeblich ist die Erdgeschossfußbodenhöhe am Haupteingang (Haustür), bezogen auf das natürliche oder genehmigte Gelände; Geländeveränderungen ausschließlich im Rahmen einer genehmigten Erschließungsmaßnahme; verbindliche Klärung beim Bauamt vor Baubeginn – dokumentiert durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur."
Thema Status KI-Konsens Maßgeblicher Bezugspunkt für EFH ✅ Am Haupteingang (Haustür), nicht am Gehwegmittelwert oder an beliebigen Stellen – gemäß Art. 5 Abs. 3 BayBO. Zulässigkeit künstlicher Geländeerhöhung ✅ Nur im Rahmen einer genehmigten Erschließungsmaßnahme, nicht zur Umgehung der 0,6-m-Höhenbegrenzung. Verbindlichkeit der Bauamts-Auskunft ✅ Verbindliche schriftliche Auskunft ist zwingend vor Baubeginn erforderlich – mündliche Aussagen reichen nicht aus. Dokumentation der Höhenfestlegung ⚠️ GoogleAI nennt Architekten/Bauingenieur; DeepSeek und Qwen fordern explizit öffentlich bestellten Vermessungsingenieur – letzteres ist der sicherere Standard. Risiken bei Verstoß ✅ Baustopp, Rückbauverpflichtung, Bußgelder, Feuchteschäden, Verstoß gegen Barrierefreiheitsanforderungen. 👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die Erdgeschossfußbodenhöhe ausschließlich am Haupteingang fest, beziehen Sie sich auf das naturbelassene oder genehmigte Gelände, beantragen Sie vor Baubeginn eine schriftliche, verbindliche Auskunft beim Bauamt und lassen Sie die Höhenfestlegung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Bezugspunkts (z. B. Messung am Gehwegmittelwert statt am Haupteingang) Unzulässige Überschreitung der 0,6-m-Grenze → Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbau 🔴 Risiko Eigenmächtige Geländeerhöhung zur Umgehung der Höhenbegrenzung Rechtswidriger Verwaltungsakt → Baueinstellung, Bußgeld, Rückbauforderung 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Bestätigung des Bauamts vor Baubeginn Keine Rechtssicherheit → Verzögerungen, Widerspruch, Ablehnung der Bauabnahme 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung bei zu hoher EFH Rückstau bei Starkregen, Feuchteschäden im Keller, Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Verletzung der Barrierefreiheitsanforderungen Unzugänglichkeit für Rollstuhlfahrer oder ältere Menschen → behördliche Rüge oder Nachbesserungszwang ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit dem Bauamt Rechtssichere Planung, Vermeidung von Nachträgen und Streitigkeiten ✅ Chance Nutzung einer genehmigten Erschließungsmaßnahme zur Geländeanpassung Langfristig stabile, rechtskonforme Geländesituation – auch für Nachbarn und Entwässerung vorteilhaft ✅ Chance Fachplanung mit öffentlich bestelltem Vermessungsingenieur Vollständige Dokumentation für alle Bauabschnitte – Sicherheit bei Prüfungen und späteren Verkäufen ✅ Chance Einhaltung der 0,6-m-Grenze als Gestaltungsmerkmal Harmonische Einbindung in die Nachbarschaft, höhere Akzeptanz bei Anwohnern und Behörden ✅ Chance Integration barrierefreier Zugänge von Anfang an Zukunftssichere Nutzung, steigender Marktwert, ggf. Fördermittel für altersgerechtes Bauen Orientierungshilfen
- Verbindliche Bauamts-Auskunft einholen: Beantragen Sie vor Baubeginn eine schriftliche, verbindliche Auskunft zum maßgeblichen Bezugspunkt (Haupteingang) und zur Zulässigkeit eventueller Geländeveränderungen.
- Vermessungsingenieur beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der Dokumentation des natürlichen Geländeniveaus und der geplanten Erdgeschossfußbodenhöhe am Haupteingang.
- Keine eigenmächtige Geländeerhöhung: Unterlassen Sie jede Aufschüttung oder Geländemodifikation vor einer rechtsverbindlichen Genehmigung – auch nicht "provisorisch".
- Architekt oder Bauingenieur mit BayBO-Kenntnis einbinden: Wählen Sie einen Fachplaner, der Erfahrung mit bayerischem Bauordnungsrecht (insbesondere Art. 5 BayBO) und der Baunutzungsverordnung hat.
- Barrierefreiheit prüfen: Lassen Sie den Höhenunterschied zwischen Gehweg und Haustür sowie den Übergang ins Gebäude von einem Barrierefreiheits-Experten bewerten und ggf. rampenförmig ausführen.
- Entwässungskonzept vorlegen: Erstellen Sie ein detailliertes Oberflächenentwässerungskonzept, das die geringe Neigung des Geländes und die Höhe der EFH berücksichtigt – vor Einreichung beim Bauamt.
- Erdgeschossfußbodenhöhe
- Die Erdgeschossfußbodenhöhe ist die Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss über dem Bezugspunkt (Gelände). Sie wird im Bebauungsplan festgelegt.
Verwandte Begriffe: Geländeoberfläche, Höhenbezugspunkt, Bauhöhe. - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie. - Gelände
- Das Gelände bezeichnet die Oberfläche des Grundstücks. Es kann sich um natürliches oder verändertes Gelände handeln.
Verwandte Begriffe: Topografie, Höhenlinie, Geländemodell. - Bauamt
- Das Bauamt ist die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Es prüft, ob die Baupläne den geltenden Vorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baubehörde. - Gefälle
- Das Gefälle beschreibt die Neigung einer Fläche, z.B. eines Gehwegs oder einer Straße. Es wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Steigung, Neigungswinkel, Höhenunterschied. - Höhenbezugspunkt
- Der Höhenbezugspunkt ist ein definierter Punkt, auf den sich alle Höhenangaben in einem Bauvorhaben beziehen. Er dient als Grundlage für die Vermessung und Planung.
Verwandte Begriffe: Nullpunkt, Höhenkote, Nivellieren. - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind die Gesamtheit aller Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die das Bauen regeln. Sie dienen der Sicherheit, dem Schutz der Umwelt und der Gestaltung des Ortsbildes.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan.
- Frage: Was ist die Erdgeschossfußbodenhöhe?
Die Erdgeschossfußbodenhöhe bezeichnet die Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss eines Gebäudes über dem Bezugspunkt, meistens dem natürlichen oder veränderten Gelände. Sie ist ein wichtiger Parameter bei der Planung und Genehmigung von Bauvorhaben. - Frage: Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe, die Dachform und andere bauliche Details. - Frage: Was bedeutet Gehweggefälle?
Ein Gehweggefälle gibt an, wie stark ein Gehweg auf einer bestimmten Strecke ansteigt oder abfällt. Es wird in Prozent angegeben und beeinflusst die Barrierefreiheit und die Entwässerung. - Frage: Warum ist die Einhaltung der Erdgeschossfußbodenhöhe wichtig?
Die Einhaltung der Erdgeschossfußbodenhöhe ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Gebäude den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht und keine negativen Auswirkungen auf die Nachbargrundstücke entstehen. Abweichungen können zu rechtlichen Konsequenzen führen. - Frage: Was passiert, wenn die Erdgeschossfußbodenhöhe nicht eingehalten wird?
Wenn die Erdgeschossfußbodenhöhe nicht eingehalten wird, kann das Bauamt die Beseitigung der Abweichung anordnen. Im schlimmsten Fall kann dies den Rückbau von Bauteilen oder sogar des gesamten Gebäudes bedeuten. - Frage: Kann ich das Gelände einfach so erhöhen?
Eine Geländeerhöhung bedarf in der Regel einer Genehmigung des Bauamts. Es ist wichtig, die Auswirkungen auf die Entwässerung und die Nachbargrundstücke zu berücksichtigen. Eine ungenehmigte Geländeerhöhung kann zu rechtlichen Problemen führen. 🔴 - Frage: Was ist der Unterschied zwischen natürlichem und verändertem Gelände?
Das natürliche Gelände ist die ursprüngliche Oberfläche des Grundstücks vor jeglichen baulichen Maßnahmen. Das veränderte Gelände ist die Oberfläche nach der Durchführung von Aufschüttungen oder Abgrabungen. - Frage: Wer kann mir bei Fragen zur Erdgeschossfußbodenhöhe helfen?
Bei Fragen zur Erdgeschossfußbodenhöhe können Sie sich an das Bauamt, einen Architekten oder einen Bauingenieur wenden. Diese Fachleute können Ihnen bei der Planung und Genehmigung Ihres Bauvorhabens behilflich sein.
- Abstandsflächen im Baurecht
Informationen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. - Baugenehmigung: Voraussetzungen und Ablauf
Ein Überblick über die notwendigen Schritte zur Erlangung einer Baugenehmigung. - Bodengutachten: Notwendigkeit und Inhalt
Warum ein Bodengutachten wichtig ist und welche Informationen es liefert. - Entwässerung von Grundstücken
Tipps und Informationen zur richtigen Entwässerung von bebauten und unbebauten Flächen. - Lärmschutz im Wohnungsbau
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Wohngebäuden.
Höhenbezugspunkt: Gehwegkante als Grundstücksgrundlage
Gelände oder Gehweg?
Nicht ganz klar ist mir die ODER-Option. Ich gehe mal vom Gehweg aus: i.d.R. ist der Höhenbezugspunkt Hinterkante Gehweg (also die grundstückseitige Kante); dort Mitte des geplanten Gebäudes (Schnitt durch Mitte des Gebäudes mit Gehwegkante) ... -
Bebauungsplan Bayern: Unklarheiten bei Hauszugang
B-Plan nicht eindeutig
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Für mich ist der Bebauungsplan hier nicht eindeutig, bin auch kein Jurist.
Der Zugang ist auf der höheren Seite des Geländes/Gehwegs, ist hier nicht doch von der verlängerten Hauskante aus zu gehen? -
Bebauungsplan prüfen: Link für Grundstücksplanung?
Wo ist der Bebauungsplan?
Kann man den einsehen? Lageplan des Grundstückes? Planung? Gibt es die Möglichkeit eines Links?
Dann kann man mehr sagen, hier scheint der Wunsch der Vaters des Gedankens zu sein 😉
Gibt es keinen Fachingenieur, der Ihnen die Planung/Baueingabe macht? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdgeschossfußbodenhöhe im Neubau: Gelände vs. Gehweg
💡 Kernaussagen: Die Festlegung der Erdgeschossfußbodenhöhe im Neubau ist abhängig vom Bebauungsplan und den lokalen Bauvorschriften in Bayern. Der Höhenbezugspunkt kann entweder das natürliche Gelände oder der Gehweg sein, wobei der Bebauungsplan oft eine maximale Höhe über dem Gelände vorschreibt. Bei Unklarheiten im Bebauungsplan ist die Einbeziehung eines Fachingenieurs oder Juristen ratsam. Die Berücksichtigung des Gehweggefälles ist wichtig, besonders wenn der Gehweg als Bezugspunkt dient.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die ODER-Option im Bebauungsplan bezüglich Gelände oder Gehweg sollte genau geprüft werden. Laut dem Beitrag Höhenbezugspunkt: Gehwegkante als Grundstücksgrundlage ist der Höhenbezugspunkt in der Regel die Hinterkante des Gehwegs auf der Grundstücksseite.
✅ Zusatzinfo: Bei einem unklaren Bebauungsplan, wie im Beitrag Bebauungsplan Bayern: Unklarheiten bei Hauszugang erwähnt, kann es hilfreich sein, den Bebauungsplan einzusehen und die Planung mit einem Fachingenieur zu besprechen. Dies kann Klarheit über die zulässige Erdgeschossfußbodenhöhe und den Bezugspunkt bringen.
👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit über die Erdgeschossfußbodenhöhe im Neubau zu erhalten, sollte der Bebauungsplan genau geprüft und gegebenenfalls ein Fachingenieur oder Jurist hinzugezogen werden. Der Beitrag Bebauungsplan prüfen: Link für Grundstücksplanung? rät dazu, den Bebauungsplan und die Planung einzusehen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdgeschossfußbodenhöhe, Neubau, Bebauungsplan, Geländeerhöhung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- … Heizung, Solarenergie, Photovoltaik, Haustechnik, Neubau …
- … aus Luftwärmepumpe und Solarthermie bzw. Photovoltaik als grundsätzlich sinnvoll, besonders im Neubau in Holzständerbauweise. Die Ergänzung durch einen Holzgrundofen mit Wassertasche kann die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen Sie Ihr Haus vor …
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Direkt solares Heizen ohne Boiler im Neubau? Funktion, Kosten, Erfahrungen & wichtige Aspekte. Jetzt informieren und Heizsystem optimieren …
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, Haustechnik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdgeschossfußbodenhöhe, Neubau, Bebauungsplan, Geländeerhöhung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdgeschossfußbodenhöhe, Neubau, Bebauungsplan, Geländeerhöhung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdgeschossfußbodenhöhe im Neubau: Bezugspunkt, Geländeerhöhung & Bauvorschriften?
Suche nach: Erdgeschossfußbodenhöhe: Was ist erlaubt?
Suche nach: Erdgeschossfußbodenhöhe, Neubau, Bebauungsplan, Geländeerhöhung, Bauvorschriften, Bayern, Gehweggefälle
