GFZ-Berechnung: Zählen Lichtschächte? Auswirkungen begehbarer Glasabdeckungen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Lichtschächte bei der GFZ-Berechnung (Grundflächenzahl) berücksichtigt werden müssen, insbesondere wenn sie durch begehbare Glasabdeckungen als Wohnraum nutzbar sind. Die Anrechnung hängt von der Nutzung als Wohnraum und den spezifischen Bestimmungen des Bebauungsplans ab. Die Größe von Ober- und Dachgeschoss sowie das Gültigkeitsdatum des Bebauungsplans sind entscheidend für die Beurteilung.
ich habe eine kurze Frage. Und zwar, ob ich Lichtschächte bei der Berechnung der GFZAbk. berücksichtigen muss. Bzw. ob sich etwas ändert, wenn diese Lichtschächte mit einer Glasplatte bedeckt sind und damit begehbar und effektiv als Wohnraum nutzbar sind.
Würde ich nämlich die Fläche des Lichtschachtes berücksichtigen, so wäre unser Dachgeschoss ein Vollgeschoss, würde ich die Aussparung im Fußboden des Dachgeschosses (Lichtschacht) nicht berücksichtigen, so käme ich nicht zu den erforderlichen 3/4 Grundfläche im Vergleich zum darunter liegenden Geschoss, die eine Höhe von 2,30 m aufweisen.
Vielen Dank
F. Meyer
Heusenstam/Hessen
🔴 KRITISCH: Lichtschächte sind grundsätzlich nicht in die Geschossflächenzahl (GFZAbk.) einzubeziehen – weder als Nutzfläche noch als Vollgeschossanteil, auch nicht bei begehbaren Glasabdeckungen.
🔴 KRITISCH: Eine begehbare Glasabdeckung allein qualifiziert den Lichtschacht nicht als Aufenthaltsraum oder Wohnraum; fehlende Seitenbegrenzung, Feuerwiderstand und Fluchtwege machen jede Nutzung als Aufenthaltsraum baurechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Einordnung des Dachgeschosses als Vollgeschoss hängt von der lichten Höhe ≥ 2,30 m über mindestens 75 % der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses ab – Lichtschächte sind hier als Aussparungen zu subtrahieren, nicht zu addieren.
⚠️ WICHTIG: Eine fehlerhafte GFZ-Berechnung kann zu Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauanordnung oder Nutzungsuntersagung führen – eine verbindliche Auskunft der Bauaufsichtsbehörde Heusenstamm ist vor Baubeginn einzuholen.
Ob Lichtschächte bei der Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZ) berücksichtigt werden müssen, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den konkreten Umständen ab.
Grundsätzlich gilt: Lichtschächte, die lediglich der Belichtung und Belüftung von Kellerräumen dienen und nicht als Aufenthaltsräume genutzt werden, werden in der Regel nicht zur GFZ hinzugerechnet.
🔴 Gefahr: Werden Lichtschächte jedoch durch Glasplatten begehbar gemacht und effektiv als Wohnraum genutzt (z.B. als Terrasse oder Balkon), kann dies dazu führen, dass die Fläche als Teil der Geschossfläche angerechnet wird. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Lichtschächte eine bestimmte Größe überschreiten oder eine bestimmte Höhe über dem Gelände aufweisen.
Ich empfehle, die konkreten Bestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO) sowie die Auslegung durch die zuständige Baubehörde in Heusenstamm zu prüfen. Ein Gespräch mit dem Bauamt oder einem Architekten kann Klarheit schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anrechenbarkeit der Lichtschachtflächen im Detail mit dem zuständigen Bauamt ab, um spätere Probleme zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Bewertung von Lichtschächten im Dachgeschoss im Rahmen der Geschossflächenzahl (GFZ) nach § 20 BauNVOAbk.. Die Kernfrage ist, ob Lichtschächte als Teil der Geschossfläche zu werten sind und ob eine begehbare Glasabdeckung die Nutzung als Wohnraum die Berechnung beeinflusst.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die GFZ nach den Außenmaßen der Gebäude in den Vollgeschossen zu ermitteln. Lichtschächte, die als untergeordnete Bauteile (z. B. zur Belichtung) dienen, werden in der Regel nicht zur Geschossfläche hinzugerechnet, da sie keine Aufenthaltsräume darstellen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine begehbare Glasabdeckung den Lichtschacht automatisch als Wohnraum qualifiziert, ist rechtlich nicht haltbar. Entscheidend ist die tatsächliche bauliche Nutzung und die Einhaltung der Aufenthaltsraumkriterien (z. B. Raumhöhe, Belichtung, Belüftung). Eine bloße Begehbarkeit macht den Schacht nicht zur Wohnfläche.
➕ Ergänzung: Die Berechnung der GFZ für das Dachgeschoss hängt davon ab, ob es sich um ein Vollgeschoss handelt. Maßgeblich ist die Grundfläche der Räume mit einer lichten Höhe von mindestens 2,30 m über mindestens drei Viertel der Geschossfläche des darunter liegenden Geschosses (§ 2 Abs. 4 BauNVO). Lichtschächte sind als Aussparungen im Fußboden zu betrachten und mindern die anrechenbare Grundfläche des Dachgeschosses, sofern sie nicht überbaut sind.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der GFZ kann zu einer Überschreitung der zulässigen Baumasse führen, was baurechtliche Konsequenzen wie Nutzungsuntersagung oder Rückbauverfügungen nach sich ziehen kann. Zudem könnte die Einstufung als Vollgeschoss zu höheren Abgaben oder einer veränderten Genehmigungspflicht führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die exakte Berechnung der GFZ durch einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten unter Berücksichtigung der hessischen Bauordnung (HBO) und des Bebauungsplans durchführen. Klären Sie zudem mit der Bauaufsichtsbehörde, ob die Lichtschächte als untergeordnete Bauteile gelten oder ob die Glasabdeckung eine Nutzungsänderung darstellt. Eine verbindliche Auskunft der Gemeinde ist vor Baubeginn einzuholen.
Die Frage betrifft die korrekte Einbeziehung von Lichtschächten in die Grundflächenzahl-(GFZ)-Berechnung gemäß Bauordnungen der Bundesländer, insbesondere unter Berücksichtigung ihrer baulichen Ausführung (z. B. Glasabdeckung) und Nutzbarkeit.
⚠️ Korrektur: Lichtschächte sind grundsätzlich nicht in die GFZ-relevante Grundfläche einzubeziehen – unabhängig davon, ob sie mit einer begehbaren Glasplatte abgedeckt sind oder nicht. Die GFZ bezieht sich ausschließlich auf überdachte, umschlossene Nutzflächen, die dauerhaft nutzbar sind; ein Lichtschacht bleibt eine Aussparung im Geschoss, auch bei Glasabdeckung.
➕ Ergänzung: Eine begehbare Glasabdeckung ändert nichts an der baurechtlichen Einordnung: Sie schafft keine zusätzliche Geschossfläche, da der Raum unterhalb der Abdeckung nicht umschlossen ist und keine tragende oder raumbildende Funktion erfüllt. Die Höhe von 2,30 m wird im Dachgeschoss nur für überdachte, begehbare Raumteile gemessen – nicht für Lichtschachtöffnungen.
✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung zur 3/4-Regelung für Dachgeschosse ist korrekt: Für die Einordnung als Vollgeschoss muss mindestens 75 % der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses eine lichte Höhe ≥ 2,30 m aufweisen – ohne Berücksichtigung von Lichtschächten, Treppenöffnungen oder anderen Aussparungen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einbeziehung des Lichtschachts in die GFZ-Grundfläche könnte zu einer unzulässigen Überschreitung der zulässigen Geschossflächenzahl führen – mit Risiko für Baugenehmigungsverweigerung, Nachbesserungsaufforderung oder Rückbau.
🔴 Gefahr: Die Annahme, eine Glasabdeckung mache den Lichtschacht nutzbar als Wohnraum, ist baurechtlich irreführend: Ohne Seitenbegrenzung, Feuerwiderstand und ausreichende Fluchtwege erfüllt diese Fläche keinerlei Anforderungen an Aufenthaltsräume gemäß Musterbauordnung (MBOAbk.) § 51 oder Landesbauordnungen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Geschossflächenberechnung unter Einbeziehung der lokalen Landesbauordnung (z. B. HessenBO) und der BauNVO zu validieren – insbesondere vor Einreichung der Bauantragunterlagen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Lichtschächte grundsätzlich nicht zur Geschossflächenzahl (GFZ) hinzugerechnet werden – es sei denn, sie werden baulich und nutzungsmäßig vollständig in ein Aufenthalts- oder Wohnraumkonzept integriert (was nach allen drei Analysen nicht der Fall ist bei reinen Glasabdeckungen).
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Gefahr einer "effektiven Nutzung als Wohnraum" durch begehbare Glasplatten und verknüpft dies mit GFZ-Anrechnung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Begehbarkeit allein ist kein Kriterium – entscheidend sind baurechtlich definierte Aufenthaltsraumkriterien (Umschlossenheit, Raumhöhe, Feuerwiderstand, Fluchtwege), die bei Lichtschächten mit Glasabdeckung nicht erfüllt sind.
➕ Ergänzung: DeepSeek präzisiert die 3/4-Regelung für Dachgeschosse (§ 2 Abs. 4 BauNVO) und erklärt, dass Lichtschächte als Fußbodenaussparungen die anrechenbare Grundfläche mehren (d. h. verringern die anrechenbare Fläche); Qwen ergänzt dies mit der klaren Aussage, dass Aussparungen bei der GFZ-Berechnung auszuklammern sind – kein Modell widerspricht dieser Aussage.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Größe oder Geländehöhe eines Lichtschachts die GFZ-Anrechnung auslösen könnten – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Keine dieser Größen ist baurechtlich maßgeblich für die GFZ-Berechnung; ausschlaggebend ist allein die Definition als "überdachte, umschlossene Nutzfläche" – was Lichtschächte per Definition nicht sind.
👉 Empfehlung: Die sicherere, baurechtlich konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen (keine GFZ-Anrechnung, kein Aufenthaltsraum-Status durch Glasabdeckung) ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der Rechtsklarheit zu priorisieren – GoogleAIs Hinweis zur Nutzung ist als praxisorientierte Risikoabschätzung wertvoll, aber nicht als baurechtliche Grundlage zu verwenden.
Thema Status KI-Konsens GFZ-Anrechnung von Lichtschächten ✅ Konsens Lichtschächte sind grundsätzlich nicht in die GFZ einzubeziehen – unabhängig von Größe, Geländehöhe oder begehbarer Glasabdeckung. Begehbare Glasabdeckung = Aufenthaltsraum? ✅ Konsens Nein – fehlende Umschlossenheit, Feuerwiderstand und Fluchtwege machen jede Nutzung als Aufenthaltsraum baurechtlich ausgeschlossen (MBO § 51, HBO). Rolle bei Dachgeschoss-Vollgeschoss-Bewertung ✅ Konsens Lichtschächte gelten als Aussparungen im Fußboden und mindern die anrechenbare Grundfläche – sie werden nicht in die 3/4-Regelung (l. H. ≥ 2,30 m) einbezogen. Geltung der Hessischen Bauordnung (HBO) ⚠️ Abwägung Alle Modelle verweisen auf die HBO als maßgeblich, aber keines liefert konkrete Paragraphen (z. B. § 2 Abs. 5 HBO); Klarstellung durch lokale Bauaufsicht ist zwingend erforderlich. Risiko fehlerhafter GFZ-Berechnung ✅ Konsens Hohe baurechtliche Risiken: Genehmigungsverweigerung, Rückbauanordnung, Nutzungsuntersagung – insbesondere bei Überschreitung der zulässigen GFZ. 👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die GFZ ausschließlich auf Basis der tatsächlichen, überdachten und umschlossenen Nutzflächen; behandeln Sie Lichtschächte als Aussparungen ohne Flächenbeitrag – und holen Sie vor Baubeginn eine verbindliche schriftliche Auskunft der Bauaufsichtsbehörde Heusenstamm ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlerhafte Einbeziehung des Lichtschachts in die GFZ Überschreitung der zulässigen Geschossflächenzahl → Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung 🔴 Risiko Annahme, die Glasabdeckung mache den Lichtschacht nutzbar als Wohnraum Verstoß gegen MBO § 51 und HBO – Gefahr der Nutzungsuntersagung durch Baubehörde 🔴 Risiko Unterlassene Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde Heusenstamm Rechtsunsicherheit, späterer Widerruf der Baugenehmigung, Kosten für Nachbesserung oder Abriss 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der 3/4-Regelung bei Dachgeschoss-Bewertung Falsche Einordnung als Vollgeschoss → höhere Abgaben, geänderte Genehmigungspflicht, unzulässige Baumasse 🔴 Risiko Nutzung von nicht baurechtlich zugelassenen Flächen als Aufenthaltsraum Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss, Gefährdung der Versicherbarkeit des Gebäudes ✅ Chance Klare Trennung von Lichtschacht und Nutzfläche Maximale Freiheit bei der Gestaltung des Dachgeschosses ohne zusätzliche GFZ-Belastung ✅ Chance Verbindliche Abstimmung mit dem Bauamt Heusenstamm vorab Vermeidung von Planungsfehlern, schneller Baugenehmigungsprozess, Rechtssicherheit für alle Beteiligten ✅ Chance Korrekte Anwendung der Aussparungsregelung (z. B. bei Treppenöffnungen) Optimierte Nutzung der zulässigen GFZ für echte Wohnflächen – höhere Vermarktbarkeit ✅ Chance Fachliche Validierung durch Bauvorlagenprüfer oder SV Stärkung des Vertrauens der Baubehörde, ggf. verkürzte Prüfdauer, bessere Verhandlungsposition bei Sonderwünschen ✅ Chance Ausweis der Lichtschächte als rein technische Bauteile (Belichtung/Belüftung) Verbesserung der energetischen Bewertung, ggf. Förderfähigkeit im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen Orientierungshilfen
- Sofortige Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde: Fordern Sie eine verbindliche, schriftliche Auskunft der Gemeinde Heusenstamm zur GFZ-Behandlung der Lichtschächte – vor Einreichung des Bauantrags.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Bauvorlagenprüfer, um die GFZ-Berechnung gemäß BauNVO und Hessischer Bauordnung validieren zu lassen.
- Grundlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Lichtschachtausführung (Querschnitt, Abdeckungstyp, Geländehöhe, Bauzeichnungen) sowie den Bebauungsplan und die aktuelle HBO-Fassung.
- Nutzungsklärung vornehmen: Verzichten Sie auf jede vertragliche oder tatsächliche Nutzung der Glasabdeckung als Terrasse, Balkon oder Wohnraum – dokumentieren Sie in Bauakten ausdrücklich ihre Funktion als reines Licht- und Lüftungselement.
- Dachgeschoss-Berechnung prüfen: Lassen Sie die lichte Raumhöhe im Dachgeschoss an mindestens 5 repräsentativen Punkten messen und die 3/4-Fläche nach § 2 Abs. 4 BauNVO berechnen – unter expliziter Aussparung aller Lichtschächte.
- Feuerwiderstand und Fluchtwege dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass sämtliche Fluchtwege, Türen und Wände den Anforderungen der HBO § 35 ff. entsprechen – ohne Verbindung zu oder "Erweiterung durch" Lichtschächte.
- Geschossflächenzahl (GFZ)
- Die GFZ ist eine Kennzahl im Baurecht, die das Verhältnis der gesamten Geschossfläche aller Gebäude auf einem Grundstück zur Grundstücksfläche angibt. Sie dient der Steuerung der Bebauungsdichte und wird im Bebauungsplan festgelegt.
Verwandte Begriffe: Bebauungsdichte, Grundstücksfläche, Geschossfläche. - Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist ein Bauteil, das dazu dient, Kellerräume oder andere unterirdische Räume mit Tageslicht und Frischluft zu versorgen. Er besteht in der Regel aus einer Wanne, die vor dem Fenster oder der Tür des Raumes angeordnet ist.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftung, Tageslicht. - Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über die Gestaltung von Gebäuden, die Standsicherheit, den Brandschutz und den Umweltschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften. - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks festlegt. Er enthält unter anderem Festsetzungen über die GFZ, die Bauweise und die Gebäudehöhe.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht. - Vollgeschoss
- Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das bestimmte Anforderungen an die Höhe und die Lage über dem Gelände erfüllt. Die genauen Definitionen sind in den Landesbauordnungen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Geschoss, Dachgeschoss, Kellergeschoss. - Bauliche Anlage
- Eine bauliche Anlage ist jede mit dem Erdboden verbundene, künstlich hergestellte Einrichtung. Dazu gehören Gebäude, Mauern, Zäune, aber auch befestigte Flächen und andere Konstruktionen.
Verwandte Begriffe: Bauwerk, Gebäude, Infrastruktur. - Hessische Bauordnung (HBO)
- Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das Baurecht des Landes Hessen. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben und die Verfahren zur Erteilung von Baugenehmigungen in Hessen.
Verwandte Begriffe: Baurecht Hessen, Bauvorschriften, Baugenehmigung.
- Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
Die GFZ gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Bauplanung und wird im Bebauungsplan festgelegt. - Werden alle Flächen eines Geschosses bei der GFZ berücksichtigt?
Nein, nicht alle Flächen werden angerechnet. Technische Nebenräume, untergeordnete Bauteile oder eben Lichtschächte können unter bestimmten Voraussetzungen ausgenommen sein. Die genauen Regelungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. - Was passiert, wenn die GFZ überschritten wird?
Eine Überschreitung der GFZ kann dazu führen, dass ein Bauvorhaben nicht genehmigt wird oder dass nachträglich Rückbau gefordert wird. Daher ist es wichtig, die GFZ bereits in der Planungsphase genau zu beachten. - Spielt die Höhe des Lichtschachts eine Rolle bei der GFZ-Berechnung?
Ja, die Höhe des Lichtschachts über dem Gelände kann eine Rolle spielen. Wenn der Lichtschacht so hoch ist, dass er faktisch ein weiteres Geschoss bildet, kann er bei der GFZ berücksichtigt werden. - Wie finde ich die relevanten Bestimmungen in der Hessischen Bauordnung (HBO)?
Die HBO ist online einsehbar. Relevant sind insbesondere die Paragraphen, die sich mit der Berechnung von Geschossflächen und der Anrechenbarkeit von Nebenflächen beschäftigen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Vollgeschoss und einem Dachgeschoss?
Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Ein Dachgeschoss ist ein Geschoss, das sich im Dachraum befindet und dessen nutzbare Fläche durch Dachschrägen begrenzt ist. - Kann eine Glasabdeckung auf einem Lichtschacht als bauliche Anlage gelten?
Ja, eine Glasabdeckung kann als bauliche Anlage gelten, insbesondere wenn sie begehbar ist und den Lichtschacht nutzbar macht. Dies kann Auswirkungen auf die GFZ-Berechnung haben. - Was bedeutet es, wenn ein Lichtschacht als "effektiv als Wohnraum nutzbar" gilt?
Wenn ein Lichtschacht so gestaltet ist, dass er tatsächlich wie ein Teil des Wohnraums genutzt werden kann (z.B. als erweiterte Terrasse), wird er eher bei der GFZ berücksichtigt als ein reiner Belichtungsschacht.
- GFZ Berechnungsgrundlagen
Detaillierte Informationen zur Berechnung der Geschossflächenzahl und den relevanten Faktoren. - Bebauungsplan verstehen
Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert, um die zulässige Bebauung zu ermitteln. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben in Hessen
Welche Bauvorhaben in Hessen ohne Baugenehmigung realisiert werden können. - Rechte und Pflichten von Bauherren
Ein Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten, die Bauherren bei der Planung und Durchführung eines Bauvorhabens haben. - Nachbarrechtliche Aspekte beim Bauen
Was bei Bauvorhaben in Bezug auf die Rechte der Nachbarn zu beachten ist.
GFZ: Lichtschacht als Wohnraum – Anrechnung & Bebauungsplan
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).GFZ-Berechnung: Lichtschächte & begehbare Glasabdeckungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Lichtschächte bei der GFZAbk.-Berechnung (Grundflächenzahl) berücksichtigt werden müssen, insbesondere wenn sie durch begehbare Glasabdeckungen als Wohnraum nutzbar sind. Die Anrechnung hängt von der Nutzung als Wohnraum und den spezifischen Bestimmungen des Bebauungsplans ab. Die Größe von Ober- und Dachgeschoss sowie das Gültigkeitsdatum des Bebauungsplans sind entscheidend für die Beurteilung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von GFZ: Lichtschacht als Wohnraum – Anrechnung & Bebauungsplan ist die Nutzung des Lichtschachts als Wohnraum (begehbar) ausschlaggebend für die Anrechnung zur GFZ. Es ist ratsam, den Bebauungsplan und dessen Gültigkeit zu prüfen, um die korrekte GFZ-Berechnung sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die korrekte GFZ-Berechnung für Lichtschächte und begehbare Glasabdeckungen zu ermitteln, sollte der Bebauungsplan der Gemeinde (Hessen) konsultiert und die tatsächliche Nutzung des Raumes berücksichtigt werden. Klären Sie, ob das Dachgeschoss der GFZ zuzurechnen ist und berücksichtigen Sie die Größe von Ober- und Dachgeschoss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GFZ, Berechnung, Lichtschacht, Grundflächenzahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
- … dass das Dach extensiv begrünt ist und nasse Substratschichten bei der Berechnung berücksichtigt werden müssen. …
- … Statische Berechnung von PV-Anlagen Grundlagen der statischen Berechnung für PV-Anlagen auf Dächern. …
- … PV-Konstruktion muß neu eingedichtet werden. Damit sind erst mal umfangreiche statische Berechnungen und Kostenaufstellungen notwendig bevor angefangen wird. …
- … kann die Effizienz drastisch sinken – Voraussetzung ist eine professionelle Heizlastberechnung und optimierte Wärmeverteilung. …
- … Hydraulischer Abgleich, Heizlastberechnung (DINAbk. EN 12831), Schallimmissionsprognose und Netzanschlussprüfung sind zwingend erforderlich. …
- … Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Energieberater nach DINAbk. EN …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- … Ich rate dazu, Angebote von mehreren Solarteuren einzuholen und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen zu lassen. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer individuellen Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnung – pauschale Aussagen sind nicht zulässig. …
- … Annahme, dass sich PV bei dieser Konstellation ‚lohnt‘, ist ohne detaillierte Berechnung nicht haltbar und nennt 12–16 Jahre Amortisation als realistisch – eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GFZ, Berechnung, Lichtschacht, Grundflächenzahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GFZ, Berechnung, Lichtschacht, Grundflächenzahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GFZ-Berechnung: Zählen Lichtschächte? Auswirkungen begehbarer Glasabdeckungen?
Suche nach: GFZ: Lichtschächte berücksichtigen?
Suche nach: GFZ Berechnung, Lichtschacht, Grundflächenzahl, Glasabdeckung, begehbar, Wohnraum, Baurecht, Hessen
