GRZ beim Hausbau: Was zählt zu Grundflächenzahl? Berechnung für Dachüberstand & Terrasse
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) beim Hausbau, insbesondere im Hinblick auf Dachüberstände und Terrassen. Es wird betont, dass sowohl die Baunutzungsverordnung (BauNVO) als auch der Bebauungsplan der Gemeinde relevant sind. Unterschiedliche Auslegungen der GRZ-Berechnung durch verschiedene Bauämter werden diskutiert. Die Frage, ob überdachte Freisitze zur Grundfläche zählen, wird kontrovers betrachtet.
wir wollen ein Einfamilienhaus bauen und haben ein Grundstück mit der GRZAbk. von 0,2 in Aussicht. Da das Einfamilienhaus über einen entsprechenden Dachüberstand und eine überdachte Terrasse verfügt, bin ich mir nicht ganz sicher was unter der Angabe der GRZ zählt.
z.B. Das Grundstück ist 570 m² und die Wohnfläche beträgt 97 m², bebaute Fläche 112 m² und die Terrassenüberdachung 10 m². Die Terrasse ist ein Holzbau.
Welche Angaben zählen nun unter die GRZ?
Viele Grüße
Sandra
🔴 KRITISCH: Eine Überschreitung der GRZAbk. führt zu baurechtlichen Verstößen mit Risiko von Baueinstellung, Bußgeldern oder Rückbauanordnung.
🔴 KRITISCH: Überdachte Terrassen aus Holz zählen grundsätzlich zur GRZ – auch bei leichter Konstruktion – sofern sie dauerhaft nutzbar und stützenfest verankert sind.
⚠️ WICHTIG: Dachüberstände dürfen nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn sie stützenlos sind und die landesspezifische Maximalbreite (meist 1,0–1,5 m) nicht überschreiten.
⚠️ WICHTIG: Ein Zuschlag von bis zu 50 % der GRZ nach § 19 Abs. 4 BauNVOAbk. ist nur dann wirksam, wenn die Gemeinde dies ausdrücklich in ihrer Satzung zulässt – dies ist keine automatische Rechtsgrundlage.
Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks überbaut werden dürfen. Bei der Berechnung der GRZ sind folgende Punkte zu beachten:
- Hauptgebäude: Die Grundfläche des Wohnhauses wird voll angerechnet.
- Dachüberstand: Dachüberstände werden in der Regel zur GRZ gezählt, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune.
- Überdachte Terrasse: Überdachte Terrassen werden ebenfalls zur GRZ gerechnet, wenn sie fest mit dem Hauptgebäude verbunden sind und eine bestimmte Größe haben. Offene, nicht überdachte Terrassen werden meist nicht angerechnet.
Im konkreten Fall mit einem Grundstück von 570 m² und einer GRZ von 0,2 bedeutet dies, dass maximal 114 m² (570 m² x 0,2) überbaut werden dürfen. Es ist wichtig, die genauen Bestimmungen der zuständigen Baubehörde zu prüfen, um sicherzustellen, dass das geplante Bauvorhaben den Vorgaben entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anrechnung von Dachüberstand und überdachter Terrasse mit dem zuständigen Bauamt oder einem Architekten, um spätere Probleme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) nach § 19 Baunutzungsverordnung (BauNVO). Die GRZ gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche maximal überbaut werden dürfen. Bei einer GRZ von 0,2 auf einem 570 m² großen Grundstück ergibt sich eine maximal zulässige Grundfläche von 114 m² (570 m² x 0,2).
✅ Zustimmung: Die Grundfläche des Gebäudes (112 m²) wird korrekt als Teil der GRZ betrachtet. Die Wohnfläche (97 m²) ist für die GRZ-Berechnung nicht direkt relevant, da die GRZ die überbaute Fläche und nicht die Nutzfläche betrifft.
⚠️ Korrektur: Die Terrassenüberdachung (10 m²) zählt grundsätzlich zur GRZ, sofern sie als bauliche Anlage gilt. Allerdings können nach § 19 Abs. 4 BauNVO bestimmte Anlagen wie Terrassen, Balkone oder Dachüberstände unter bestimmten Voraussetzungen mit einem Zuschlag von bis zu 50 % der zulässigen Grundfläche angerechnet werden. Dies bedeutet, dass die tatsächlich zulässige Grundfläche auf bis zu 171 m² (114 m² + 50 %) steigen kann, wenn die Gemeinde dies in der Satzung zulässt.
➕ Ergänzung: Der Dachüberstand ist in der Regel nicht als eigenständige Grundfläche zu werten, solange er nicht als überdachter Freisitz oder Terrasse genutzt wird. Entscheidend ist die örtliche Bauordnung und der Bebauungsplan. Die Terrasse als Holzbau ist eine bauliche Anlage und unterliegt der GRZ, es sei denn, sie ist nicht überdacht und liegt im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO unterhalb der Geländeoberfläche.
🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der GRZ kann zu baurechtlichen Verstößen führen, die eine Baueinstellung, Bußgelder oder sogar einen Rückbau nach sich ziehen können. Die Annahme, dass nur die Wohnfläche zählt, ist ein häufiger Fehler, der zu einer unzulässigen Überbauung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Berechnungen von einem Fachanwalt für Baurecht oder einem Bauamt prüfen. Klären Sie vor Baubeginn, ob die Gemeinde einen Zuschlag nach § 19 Abs. 4 BauNVO zulässt. Beauftragen Sie einen Architekten mit der Erstellung eines qualifizierten Lageplans, der alle relevanten Flächen korrekt ausweist.
Die Grundflächenzahl (GRZ) regelt, welcher Anteil der Grundstücksfläche bebaut werden darf – dabei zählt nicht die Wohnfläche, sondern die projizierte Fläche aller überdeckten, bodenberührenden Baukörper im Grundriss. Die GRZ von 0,2 bedeutet, dass maximal 114 m² (0,2 × 570 m²) als bebaute Grundfläche genutzt werden dürfen.
🔴 Gefahr: Ein Dachüberstand zählt grundsätzlich nicht zur GRZ – es sei denn, er ist stützenlos und überschreitet die zulässige Überhangbreite nach Landesbauordnung (meist 1,0–1,5 m); in diesem Fall kann die Projektion des Überstands unter Umständen als bebaute Fläche gewertet werden, insbesondere wenn er dauerhaft nutzbar ist oder eine Funktion wie Wetterschutz erfüllt.
🔴 Gefahr: Die überdachte Terrasse aus Holz zählt in der Regel zur GRZ, sobald sie stützenlos oder mit festen Stützen auf dem Boden verankert ist – unabhängig vom Material. Selbst eine leichte Konstruktion fällt unter die baurechtliche Definition einer "überdeckten Fläche" mit dauerhafter Nutzung, sofern sie nicht ausdrücklich als "offene Überdachung" im Sinne der Bauordnung gilt (was strengen Voraussetzungen unterliegt).
⚠️ Korrektur: Die Angabe "bebaute Fläche 112 m²" ist irreführend: Diese Zahl allein sagt nichts zur GRZ-Kompatibilität aus, da die GRZ nicht die tatsächliche Bebauung, sondern die maximal zulässige Grundfläche betrifft – und die Terrassenüberdachung von 10 m² muss ggf. zusätzlich hinzugerechnet werden.
➕ Ergänzung: Die konkrete Einordnung hängt entscheidend von der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.) und der örtlichen Baunutzungsverordnung ab – insbesondere von der Definition "offene Überdachung", der Stützenart, der Durchlüftung und der Nutzungsintensität. Auch die Art der Terrassenbefestigung (z. B. auf Erdreich vs. auf Betonplatte) spielt eine Rolle.
✅ Zustimmung: Die Berechnung der GRZ-Basis (0,2 × 570 m² = 114 m²) ist korrekt – dies ist die verfügbare Grundflächenkapazität vor Abzug oder Zugabe einzelner Bauteile.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen örtlich zugelassenen Architekten oder Bauvorlagenprüfer, um die konkrete Einordnung von Dachüberstand und Terrassenüberdachung gemäß der geltenden Landesbauordnung und der örtlichen Satzung verbindlich zu klären – eine fehlerhafte Selbsteinschätzung kann zu Abbruchanordnungen oder Nutzungsverboten führen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen unisono:
- GRZ = 0,2 auf 570 m² Grundstück → max. 114 m² bebaute Grundfläche
- Grundfläche des Hauptgebäudes (112 m²) zählt vollständig zur GRZ
- Wohnfläche (97 m²) ist für die GRZ-Berechnung irrelevant
- Überdachte Terrassen sind grundsätzlich grunderhebend und unterliegen der GRZ
- GoogleAI formuliert die Anrechnung von Dachüberständen und Terrassen eher pauschal ("je nach Bundesland/Kommune"); DeepSeek verweist konkret auf § 19 Abs. 4 BauNVO und den möglichen Zuschlag; Qwen betont stärker die materiellen Kriterien (Stützen, Durchlüftung, Befestigung) nach LBO.
- Zur Terrassenüberdachung: GoogleAI spricht von "fester Verbindung" als Kriterium, DeepSeek von "baulicher Anlage", Qwen von "dauerhafter Nutzung und Verankerung" – alle stimmen in der grundsätzlichen GRZ-Relevanz überein, differenzieren aber bei den Ausnahmekriterien.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den GRZ-Zuschlag nach § 19 Abs. 4 BauNVO – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen ergänzt differenzierte bautechnische Kriterien (Stützenart, Durchlüftung, Geländelage), die GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit anspricht.
- GoogleAI suggeriert, dass Dachüberstände "eine bestimmte Größe überschreiten müssen", um zur GRZ zu zählen – Qwen widerspricht klar: Dachüberstände zählen grundsätzlich nicht zur GRZ – es sei denn, sie überschreiten die landesspezifische Überhangbreite oder erfüllen Nutzungsmerkmale. DeepSeek teilt diese differenzierte Sicht ("nicht als eigenständige Grundfläche, sofern nicht als überdachter Freisitz genutzt"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Dachüberstand ≠ automatisch GRZ-relevant.
👉 Empfehlung: Für die Einordnung von Dachüberstand und Terrassenüberdachung ist stets die örtliche Baunutzungsverordnung und die jeweilige Landesbauordnung maßgeblich – ein pauschaler Verweis auf "Bundesland" (GoogleAI) reicht nicht aus; die konkrete örtliche Satzung ist bindend.
Thema Status KI-Konsens GRZ-Basisberechnung (0,2 × 570 m²) ✅ Alle Modelle stimmen überein: Maximal 114 m² bebaute Grundfläche zulässig. Hauptgebäude (112 m²) ✅ Vollständige Anrechnung zur GRZ – unbestritten. Überdachte Terrasse (10 m²) ✅ Zählt grundsätzlich zur GRZ – alle Modelle sind sich einig, dass Offenheit oder Material (Holz) keine Befreiung bewirken. Dachüberstand ⚠️ Zählt nicht automatisch zur GRZ; entscheidend sind Überhangbreite (LBO), Stützenlosigkeit und Nutzungsfunktion – Qwen und DeepSeek stimmen hier überein, GoogleAI formuliert unpräziser. GRZ-Zuschlag nach § 19 Abs. 4 BauNVO ⚠️ Nur DeepSeek nennt diesen explizit; GoogleAI und Qwen lassen ihn aus – Konsens: Der Zuschlag ist keine Selbstverständlichkeit, sondern bedarf ausdrücklicher kommunaler Satzungsgrundlage. Relevanz der Wohnfläche (97 m²) ✅ Kein Einfluss auf GRZ – unbestrittene Übereinstimmung aller drei Modelle. 👉 Handlungsempfehlung: Die GRZ-Kompatibilität des Vorhabens hängt entscheidend von der konkreten Einordnung der 10 m² Terrassenüberdachung ab – bei einem Hauptgebäude von 112 m² bleibt nur noch ein Spielraum von 2 m², bevor die GRZ von 114 m² überschritten wird. Eine unzulässige Anrechnung der Terrasse führt unmittelbar zu einer Rechtsverletzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehldeutung der GRZ als "Wohnflächen-Grenze" Massive Baurechtsverstöße, da tatsächlich bebaute Grundfläche (122 m² inkl. Terrasse) die zulässigen 114 m² um 8 m² überschreitet. 🔴 Risiko Ungeprüfte Annahme, dass Holz-Terrassen "nicht zählen" Abbruchanordnung oder Nutzungsverbot der Terrasse nachträglich; hohe Umbaukosten. 🔴 Risiko Unterstellung, Dachüberstand sei immer "kostenlos" Ungeplante GRZ-Minderung durch Überhang-Berechnung bei Nicht-Einhaltung der LBO-Grenzen. 🔴 Risiko Verlass auf pauschale Bundeslandregelungen statt örtlicher Satzung Fehlende Berücksichtigung kommunaler Sonderregelungen (z. B. Zuschlag, Ausnahmen für Dachterrassen). 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung vor Baubeginn Rechtsunsichere Bauweise mit Haftungsrisiko für Architekten, Bauherren und Handwerker. ✅ Chance Nutzung des § 19 Abs. 4 BauNVO-Zuschlags (bis +50 %) Erhöhung der zulässigen GRZ auf bis zu 171 m² – sofern kommunal zugelassen und fachlich nachgewiesen. ✅ Chance Klare Differenzierung: offene vs. überdeckte Terrassen Möglichkeit, bei bautechnisch korrekter Ausführung (z. B. vollständige Durchlüftung) eine "offene Überdachung" zu realisieren, die nicht zur GRZ zählt. ✅ Chance Integration der Terrasse als "überdachter Freisitz" im Bebauungsplan Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Bauamt kann eine Einzelfallgenehmigung oder Anpassung der Satzung ermöglichen. ✅ Chance Präzise Vermessung durch zugelassenen Vermesser Vermeidung von Streitigkeiten durch belastbare, amtlich anerkannte Grundflächenfeststellung. ✅ Chance Nutzung moderner, GRZ-schonender Konstruktionen (z. B. stützenlose, durchlüftete Überdachungen) Technische Optimierung ohne Verlust an Nutzungsqualität – reduziert Planungsrisiko. Orientierungshilfen
- GRZ-Prüfung durch Bauamt priorisieren: Beantragen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Vorabstimmung beim zuständigen Bauamt zur Einordnung der Terrassenüberdachung (10 m²) und des Dachüberstands – mit Vorlage eines maßstäblichen Lageplans.
- Architekten mit Baunutzungsverordnungs-Kompetenz beauftragen: Wählen Sie einen Architekten, der speziell Erfahrung mit § 19 BauNVO und der lokalen Satzung nachweisen kann – nicht nur allgemeine Planungsleistung.
- Länder- und Satzungsrecherche durchführen: Identifizieren Sie die geltende Landesbauordnung (z. B. HBauO, BayBOAbk.) sowie die kommunale Baunutzungsverordnung – prüfen Sie explizit auf Zuschlagsregelungen nach § 19 Abs. 4.
- Alternativkonzepte für die Terrasse entwickeln: Entwerfen Sie mindestens zwei Varianten: (a) offene, durchlüftete Überdachung nach LBO-Definition und (b) stützenlose Variante mit Überhangbreite unter 1,0 m – zur Risikominimierung.
- Vermessung durch öffentlich bestellten Vermesser einholen: Lassen Sie die projizierte Grundfläche aller Baukörper (inkl. Terrasse und Dachüberstand) von einem öffentlich bestellten Vermesser feststellen – für die Genehmigungsunterlagen verbindlich.
- GRZ-Berechnung in der Bauakte dokumentieren: Führen Sie eine schriftliche, nachvollziehbare Berechnung mit allen zugrundeliegenden Rechtsgrundlagen und Entscheidungen – als Nachweis für eventuelle spätere Prüfungen.
- Grundflächenzahl (GRZ)
- Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine Kennzahl im Baurecht, die das Verhältnis der überbaubaren Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Grundstücks angibt. Sie wird als Dezimalzahl dargestellt (z.B. 0,2 oder 0,4) und im Bebauungsplan festgelegt. Die GRZ dient der Steuerung der Bebauungsdichte und der Sicherstellung von Freiflächen.
Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Bebauungsplan, Baurecht. - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindliches Dokument, das von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet regelt. Er enthält Festsetzungen zur GRZ, GFZ, Bauweise, Gebäudehöhe und anderen baulichen Aspekten. Der Bebauungsplan ist die Grundlage für die Erteilung von Baugenehmigungen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, GRZ, GFZ, Baugenehmigung. - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann auch gestalterische Funktion haben. Bei der Berechnung der GRZ kann der Dachüberstand unter Umständen berücksichtigt werden, wenn er eine bestimmte Größe überschreitet.
Verwandte Begriffe: Dach, Fassade, GRZ, Bauweise. - Überdachte Terrasse
- Eine überdachte Terrasse ist eine Freifläche, die mit einem Dach versehen ist. Sie kann fest mit dem Gebäude verbunden sein oder als separate Konstruktion errichtet werden. Bei der Berechnung der GRZ wird die überdachte Terrasse in der Regel berücksichtigt, wenn sie fest mit dem Hauptgebäude verbunden ist und eine bestimmte Größe hat.
Verwandte Begriffe: Terrasse, Freifläche, GRZ, Bauweise. - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen Bauherren, Architekten und Bauunternehmen regelt.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugenehmigung, GRZ, GFZ. - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie wird von der zuständigen Baubehörde erteilt, wenn das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Ohne Baugenehmigung dürfen Bauvorhaben in der Regel nicht durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauantrag, Baubehörde. - Geschossflächenzahl (GFZ)
- Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt das Verhältnis der Summe aller Geschossflächen eines Gebäudes zur Grundstücksfläche an. Sie wird als Dezimalzahl dargestellt und im Bebauungsplan festgelegt. Die GFZ begrenzt die vertikale Ausdehnung der Bebauung und dient der Steuerung der Bebauungsdichte.
Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZ), Bebauungsplan, Baurecht, Geschossfläche.
- Was genau bedeutet die Grundflächenzahl (GRZ)?
Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine Kennzahl im Baurecht, die angibt, welcher Anteil eines Baugrundstücks mit baulichen Anlagen überbaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben, z.B. 0,2 oder 0,4. Die GRZ dient dazu, eine angemessene Freifläche auf den Grundstücken zu gewährleisten und eine zu dichte Bebauung zu verhindern. - Wer legt die Grundflächenzahl fest?
Die Grundflächenzahl wird im Bebauungsplan der jeweiligen Gemeinde oder Stadt festgelegt. Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindliches Dokument, das die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet regelt. Die Festlegungen im Bebauungsplan sind für alle Bauvorhaben in diesem Gebiet bindend. - Was passiert, wenn die GRZ überschritten wird?
Wenn die GRZ überschritten wird, liegt ein Verstoß gegen das Baurecht vor. Dies kann zur Folge haben, dass die Baugenehmigung versagt wird oder dass bereits errichtete Baulichkeiten zurückgebaut werden müssen. Es ist daher wichtig, die GRZ bei der Planung eines Bauvorhabens genau zu beachten und einzuhalten. - Zählen Garagen und Stellplätze zur GRZ?
Garagen und Stellplätze können zur GRZ zählen, wenn sie über eine bestimmte Größe verfügen und fest mit dem Grundstück verbunden sind. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob Garagen und Stellplätze bei der Berechnung der GRZ berücksichtigt werden müssen. - Wie wird die GRZ berechnet?
Die GRZ wird berechnet, indem die Summe der überbauten Flächen (z.B. Wohnhaus, Garage, überdachte Terrasse) durch die Grundstücksfläche geteilt wird. Das Ergebnis ist die GRZ. Diese muss kleiner oder gleich der im Bebauungsplan festgelegten GRZ sein. - Was ist der Unterschied zwischen GRZ und GFZ?
Die GRZ (Grundflächenzahl) bezieht sich auf die überbaute Fläche im Verhältnis zur Grundstücksfläche, während die GFZ (Geschossflächenzahl) die Summe aller Geschossflächen im Verhältnis zur Grundstücksfläche angibt. Die GRZ begrenzt die horizontale Ausdehnung der Bebauung, die GFZ die vertikale Ausdehnung. - Welche Rolle spielt die GRZ bei der Planung eines Einfamilienhauses?
Bei der Planung eines Einfamilienhauses ist die GRZ ein wichtiger Faktor, da sie bestimmt, wie groß das Haus maximal sein darf und wie viel Freifläche auf dem Grundstück verbleiben muss. Die GRZ beeinflusst somit die Gestaltungsmöglichkeiten des Hauses und des Gartens. - Wo finde ich die GRZ für mein Grundstück?
Die GRZ für Ihr Grundstück finden Sie im Bebauungsplan der Gemeinde oder Stadt, in der sich das Grundstück befindet. Den Bebauungsplan können Sie bei der zuständigen Baubehörde einsehen oder online abrufen, falls die Gemeinde einen Online-Service anbietet.
- Bebauungsplan verstehen
Informationen zu den Festsetzungen im Bebauungsplan und deren Bedeutung für Bauvorhaben. - Grundstückskauf: Was ist zu beachten?
Wichtige Aspekte beim Kauf eines Baugrundstücks, wie z.B. Lage, Größe und Bebaubarkeit. - Baugenehmigung: Ablauf und Voraussetzungen
Informationen zum Baugenehmigungsverfahren und den erforderlichen Unterlagen. - Nachbarrechtliche Belange beim Bauen
Regelungen und Pflichten gegenüber Nachbarn bei Bauvorhaben. - Energieeffizientes Bauen
Tipps und Informationen zum energieeffizienten Bauen und zur Nutzung erneuerbarer Energien.
GRZ Berechnung: Baunutzungsverordnung (BauNVO) relevant
Dort steht eigentlich alles. Jetzt muss man nur noch wissen, ob für den Bebauungsplan die Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.)) 1990 gilt und wenn ja, ob der Bebauungsplan spezielle Festsetzungen trifft, oder ob eine Vorgängerversion der Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVO)) anzuwenden ist. -
GRZ Berechnung: Gedeckter Freisitz = Grundfläche?
wird der Fragestellerin nicht weiterhelfen, Herr Bauer, denn nach deren Studium wird sie sich (neben der schon angedeuteten Unsicherheiten zum Thema Dachüberstand) fragen:
gehört mein "gedeckter freisitz" (eine Terrasse ist es ja nicht) zur Grundfläche oder nicht?
meine Auffassung: ja, der gedeckte freisitz gehört zur Grundfläche und ist dementsprechend bei der Berechnung der grz zu berücksichtigen.
zul. grz < vorh. grz, also ist das vorhaben nicht Bebauungsplan-konform.
da hilft nur: Grundfläche kleiner machen, grundstücksfläche vergrößern oder Dispens beantragen. der Dachüberstand beeinflusst die Grundfläche übrigens nicht.
ich würde Dispens beantragen, da die grz nicht wesentlich größer als 0,2 ist.
schöne Grüße -
Terrasse nachträglich bauen: GRZ legal umgehen?
beantragen sie den bau doch ohne Terrasse
wenn es da Zweifel gibt - beantragen sie den bau doch ohne Terrasse oder freisitz - und bauen sie diese nach der Abnahme durchs Bauordnungsamt - dürfte 0 Probleme machen.
Gruß j. raabe -
Schwarzbau-Anleitung? Überdachte Fläche vs. Terrasse
@ jens raabe
es handelt sich nicht um eine Terrasse, sondern um eine überdeckte, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossene Fläche. 🙂 soll man ihren Beitrag jetzt als Anleitung zum schwarzbau verstehen? schöne Grüße -
GRZ Berechnung: Fehlende Angaben für korrekte Berechnung
Folgende Angaben fehlen:
1. Bebauungsplan von wann?
2. Woher Differenz Wohnfläche zu bebauter Fläche?
3. Wie wird die Terrasse gebaut?
4. Wie wird die Überdachung ausgebildet?
5. Versiegelte Flächen (Zufahretn, Stellplätze etc.)? Ist das 2.? -
GRZ Berechnung: Bauordnungsamt (BOA) kontaktieren!
Herr Raabe
die BOA schlafen doch nicht auf dem Baum!
Wenn Sie keine Terrasse angeben, bekommen Sie die Nachforderung mit Bitte um Angabe der Terrassenfläche.
Am besten, Sie sprechen mal mit Ihrem Bauordnungsamt, was wie hineinzurechnen ist. Der landkreis Hannover z.B. berechnet nicht nur überdeckte Freiflächen, sondern auch normale Terrassen, Zuwege und Zufahrten zur GRZAbk., wobei hier wiederum lt NBauO Überschreitungen zulässig sein können. -
GRZ: Bebauungsplan vs. BauNVO – Unterschiede beachten!
eins noch:
wie Herr Bauer schon schreibt ist es durchaus möglich, dass im Beb. plan andere Festsetzungen gemacht werden als in der gültigen Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) - überprüfen.
Ungeachtet meiner obigen Fragen gilt aber immer noch § 19 (4) Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1990:50 % Überschreitung der zul. GRZAbk. für Zufahrten, Garagen etc. und evtl. minimal mehr sind zulässig - "minimal mehr" hängt von der Genehmigungsbehörde ab!
@Herr Dühlmeyer - in Niedersachsen hatten wir bislang noch nichts - die Blüten der Landesbauordnungen der versch. Bundesländer sind mir jedoch bekannt. Aber Regelung der zul. GRZ und Berechnung dieser? - Fischköpfe 😉 Achtung, SCHERZ (für alle Mitleser ...) -
Standortinfo: Steinhuder Meer
darf das,
mein Onkel wohnt am Steinhuder Meer 😉 -
Standortinfo: Steinhuder Meer Südseite
GRZ: Unterschiedliche Auslegung je nach Bauamt Hannover
@ Herr Malige
Wir Fischköpfe machen das noch viel besser. Luftlinie ca. 1000 m von der BOA Landkreis Hannover sitzt die BOA Stadt Hannover (kreisfrei). Und die interessieren Terrassen, Wege, Zufahrten überhaupt nicht (bei der GRZAbk.). So, nun kommt Ihr. -
GRZ Auslegung: Unterschiede zwischen Genehmigungsbehörden
BOAhhh ...
Ja, das gibt es hier auch, unterschiedliche Betrachtungs- und Auslegeweisen (Betrachtungsweisen, Auslegeweisen) bei den verschiedenen Genehmigungsbehörden ... Womit wir wieder bei der Erkerfrage wären 😉 ) ) ) ) -
Kulinarischer Hinweis: Aal vom Steinhuder Meer
@ Brassenköpfe
... aber guten Aal ham se da 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).GRZ Berechnung: Dachüberstand, Terrasse und Baurecht
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) beim Hausbau, insbesondere im Hinblick auf Dachüberstände und Terrassen. Es wird betont, dass sowohl die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) als auch der Bebauungsplan der Gemeinde relevant sind. Unterschiedliche Auslegungen der GRZAbk.-Berechnung durch verschiedene Bauämter werden diskutiert. Die Frage, ob überdachte Freisitze zur Grundfläche zählen, wird kontrovers betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die nachträgliche Errichtung einer Terrasse ohne Genehmigung als Schwarzbau gewertet werden kann (siehe Terrasse nachträglich bauen: GRZ legal umgehen?). Klären Sie die Details unbedingt vorab mit dem zuständigen Bauordnungsamt.
✅ Zusatzinfo: Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) kann durch Festsetzungen im Bebauungsplan der Gemeinde ergänzt oder geändert werden. Es ist daher wichtig, beide Dokumente zu prüfen, um die zulässige Bebauung des Grundstücks korrekt zu bestimmen. Die Einhaltung der GRZ ist entscheidend für die Genehmigung Ihres Bauvorhabens.
📊 Fakten/Zahlen: § 19 (4) Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1990 erlaubt eine Überschreitung der zulässigen GRZ von bis zu 50 % für Zufahrten, Garagen etc. Dies kann bei der Planung berücksichtigt werden, um die bebaubare Fläche zu optimieren. Die genaue Regelung kann jedoch von den Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer abweichen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit dem Bauordnungsamt auf, um die spezifischen Anforderungen und Auslegungen für Ihr Grundstück zu klären (siehe GRZ Berechnung: Bauordnungsamt (BOA) kontaktieren!). Dies hilft, Planungsfehler zu vermeiden und die Genehmigung Ihres Bauvorhabens zu sichern. Klären Sie insbesondere, wie Dachüberstände, Terrassen und Zufahrten bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GRZ, Grundflächenzahl, Dachüberstand, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
- … GRZAbk.-Berechnung in Berlin: Darf die Außendämmung bei der Grundflächenzahl unberücksichtigt bleiben? Infos zu Baugenehmigung & Abstandsflächen. …
- … GRZ Berechnung, Grundflächenzahl …
- … Wir wollen in Berlin ein Einfamilienhaus bauen. Da die GRZAbk. mit 0,1 bzw. 0,11 und die GFZAbk. mit 0,2 sehr niedrig sind, kämpfen wir um jeden Quadratmeter Grundfläche. Stimmt es, dass zur Berechnung der Grundfläche und der Geschossfläche die Außendämmung außer Acht gelassen werden kann, dass also erst innerhalb der Dämmung bzw. ab tragender Wand gerechnet wird? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … Regel kleiner als die darunterliegenden Geschosse und hat oft eine Dachterrasse. Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Penthouse, Attika. …
- … Grundstück zulässig ist. Er regelt unter anderem die zulässige Gebäudehöhe, die Grundflächenzahl und die Dachform. Bei einer Aufstockung muss der Bebauungsplan unbedingt eingehalten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Man könnte wohl 2,5 Geschosse genehmigt bekommen, oder 2 plus Dachterrasse. Nur wie wäre bei dieser Grundfläche der Inneneindruck - bei einer …
- … Grundflächenzahl (GRZAbk.): Informieren Sie sich über die maximal zulässige Bebauung Ihres …
- … oder Paarwohnung könnten zwei Geschosse ausreichend sein, eventuell mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster zur Straße …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
- … Kiesfläche: Versiegelung für GRZAbk. II? …
- … Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnungsgrundlagen, relevante Urteile & Freistellungsmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … GRZAbk. II, Grundflächenzahl, Landratsamt, Bauantrag, Freistellung, Berechnung, Urteile, Regenwasserversickerung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Grundflächenzahl, Dachüberstand, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GRZ, Grundflächenzahl, Dachüberstand, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ beim Hausbau: Was zählt zu Grundflächenzahl? Berechnung für Dachüberstand & Terrasse
Suche nach: GRZ Berechnung: Dachüberstand & Terrasse richtig einrechnen
Suche nach: GRZ, Grundflächenzahl, Dachüberstand, Terrasse, Bebauung, Grundstück, Bauplanung, Baurecht
