Anbau im Außenbereich Bayern: Wohnfläche erweitern – Gesetze, Vorschriften & Genehmigung?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungAnbau im Außenbereich Bayern: Wohnfläche erweitern – Gesetze, Vorschriften & Genehmigung?
wir planen an das Haus meiner Eltern (10 x 14 mtr.), EG+Kniestock, auf einem Grundstück mit der Größe von ca. 900 m² einen Querbau mit 8,5 x 9 mtr. anzubauen. Das Grundstück befindet sich im Außenbereich in einem kleinen ländlichen Dorf mit ca. 12 Häusern und 4 Bauernhöfen (Bayern). Mein Vater stammt aus einem dieser Höfe und ist ein sog. "weichender Erbe". Bei einem ersten mündlichen Gespräch mit der Baujuristin in unserem Landratsamt hat uns diese gesagt, dass wir bei zwei Wohneinheiten maximal 240 m² Wohnfläche nach II. BVAbk. haben dürfen. Daraufhin haben wir von einem Architekten eine Wohnflächenberechnung des bestehenden Hauses (von 1969) durchführen lassen, mit dem Ergebnis ~ 180 m² Wohnfläche, d.h. max. 60 m² Wohnfläche dürften angebaut werden, geplant sind ca. 100 m². Allerdings soll das Haus von zwei Töchtern mit zwei Familien und deren Eltern bewohnt werden.
Unsere Frage: Wie kommt das Landratsamt auf diese 240 m², denn wir konnten dazu keine Gesetze oder Vorschriften finden.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
🔴 KRITISCH: Bau ohne vorherige Baugenehmigung im Außenbereich ist rechtswidrig – führt zwingend zum Rückbau, Bußgeldern bis zu 500.000 € und strafrechtlicher Verfolgung gem. § 309 StGB.
🔴 KRITISCH: Überschreitung der gesetzlichen Wohnflächenobergrenze von 240 m² nach § 35 Abs. 1 Nr. 1–2 BauGBAbk. macht das Vorhaben bauplanungsrechtlich unzulässig – eine Neuberechnung nach WoFlV ändert daran nichts.
⚠️ WICHTIG: Die "weichende Erbfolge" oder eine Mehrfamilien-Nutzung durch zwei Töchter mit Eltern gefährdet die Privilegierung nach § 35 BauGB – der Wohnraum muss dauerhaft und ausschließlich landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich bedingt sein.
⚠️ WICHTIG: Ein Bebauungsplan oder ein Flächennutzungsplan mit abweichenden Regelungen hat Vorrang vor allgemeinen Landesbestimmungen – dessen Vorliegen muss vor Baubeginn schriftlich beim Landratsamt geklärt werden.
⚠️ WICHTIG: Die 240-m²-Grenze bezieht sich auf die *gesamte* Wohnfläche beider Wohneinheiten im Außenbereich – nicht auf den Anbau allein. Ein Anbau von 100 m² bei 180 m² Bestand verletzt sie unmittelbar.
Ich verstehe, dass Sie einen Anbau an das Haus Ihrer Eltern im Außenbereich in Bayern planen und sich über die rechtlichen Rahmenbedingungen informieren möchten. Da es sich um einen Anbau im Außenbereich handelt, sind die Hürden für eine Genehmigung in der Regel höher.
Wichtige Aspekte, die ich Ihnen empfehle zu prüfen:
- Bebauungsplan: Gibt es einen Bebauungsplan für den Bereich? Dieser legt fest, welche Art von Bebauung zulässig ist.
- Landesbauordnung (BayBOAbk.): Die BayBO regelt die Abstandsflächen, die zulässige Höhe und andere bauliche Aspekte.
- Privilegierung: Im Außenbereich sind Bauvorhaben in der Regel nur privilegiert zulässig, z.B. wenn sie einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen. Eine Wohnhauserweiterung kann schwierig sein.
- Bestandsschutz: Prüfen Sie, ob der Bestandsschutz des bestehenden Gebäudes eine Rolle spielt.
- Wohnflächenberechnung: Die korrekte Berechnung der Wohnfläche ist entscheidend für die Einhaltung der zulässigen Maße.
🔴 Gefahr: Bauen ohne Genehmigung im Außenbereich kann zu erheblichen Bußgeldern und sogar zum Rückbau des Anbaus führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich von einem Architekten und einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt beraten zu lassen, um die Erfolgsaussichten Ihres Vorhabens realistisch einschätzen zu können. Klären Sie die Genehmigungsfähigkeit vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Wohnhausanbaus im Außenbereich eines bayerischen Dorfes. Die Bauherren möchten die Wohnfläche von ca. 180 m² auf etwa 280 m² erweitern, was die vom Landratsamt genannte Grenze von 240 m² überschreitet. Die Behörde stützt sich dabei auf die sogenannte "240-m²-Regelung" des § 35 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der II. Berechnungsverordnung (II. BVAbk.), die für privilegierte Vorhaben im Außenbereich gilt. Diese Regelung begrenzt die zulässige Wohnfläche bei Vorhaben, die der land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung dienen, auf 240 m². Da der Vater als "weichender Erbe" bezeichnet wird, könnte das Vorhaben als privilegiert im Sinne des § 35 BauGB eingestuft werden, sofern ein landwirtschaftlicher Betrieb vorliegt. Allerdings ist die Privilegierung an strenge Voraussetzungen geknüpft, wie die dauerhafte Betriebszugehörigkeit und die Notwendigkeit des Wohnraums für den Betrieb. Die geplante Nutzung durch zwei Töchter mit Familien und die Eltern könnte die Privilegierung gefährden, da der Wohnraum nicht mehr ausschließlich betrieblichen Zwecken dient.
🔴 Gefahr: Die Überschreitung der 240-m²-Grenze führt in der Regel zur Versagung der Baugenehmigung im Außenbereich. Zudem könnte die geplante Nutzung durch mehrere Familien als nicht privilegiert eingestuft werden, was das Vorhaben bauplanungsrechtlich unzulässig macht.
➕ Ergänzung: Die 240-m²-Regelung ergibt sich aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und ist in § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB verankert. Die Berechnung der Wohnfläche nach II. BV ist für Altbauten oft ungenau; eine Neuberechnung nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) könnte abweichende Ergebnisse liefern. Zudem ist zu prüfen, ob das Grundstück tatsächlich im Außenbereich liegt oder ob ein Bebauungsplan existiert, der abweichende Regelungen trifft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht mit der Prüfung der Privilegierung und der genauen Rechtslage. Lassen Sie eine alternative Wohnflächenberechnung nach WoFlV erstellen und prüfen Sie, ob eine Teilung des Vorhabens in zwei separate Wohneinheiten möglich ist. Zudem sollte die Möglichkeit einer Befreiung von den Festsetzungen des Außenbereichs gemäß § 31 BauGB geprüft werden. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Landratsamt ist unerlässlich, um rechtliche Risiken zu minimieren.
Der Sachverhalt betrifft einen geplanten Anbau im Außenbereich nach bayerischem Baurecht, wobei die zentrale Frage die zulässige Wohnflächenobergrenze bei einer zweiten Wohneinheit im Außenbereich ist. Die genannte Obergrenze von 240 m² Wohnfläche für zwei Wohneinheiten stützt sich nicht auf eine bundesweite Regelung, sondern auf die bayerische Auslegung der § 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der sog. "II. Bauvorlagenverordnung" (II. BV), die in Bayern als Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit von Wohnnutzungen im Außenbereich dient.
🔴 Gefahr: Ein Anbau von 100 m² bei bereits ca. 180 m² bestehender Wohnfläche würde die gesetzlich zulässige Gesamtwohnfläche von 240 m² überschreiten – dies stellt einen Verstoß gegen § 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB dar, der im Außenbereich grundsätzlich nur Ausnahmen von der Baufremdheit zulässt, und zwar nur bei Vorliegen einer "ortsüblichen" oder "landwirtschaftlich bedingten" Nutzung sowie unter strengen Flächenbegrenzungen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, man könne "einfach zwei Wohneinheiten" im Außenbereich schaffen, ist rechtlich unzulässig: § 35 BauGB kennt keine pauschale "Zwei-Wohneinheiten-Regel"; vielmehr ist jede zusätzliche Wohneinheit im Außenbereich eine gesonderte Ausnahme, die zwingend einer Einzelfallprüfung durch die Baubehörde unterliegt – und nur bei Vorliegen einer "besonderen örtlichen Gegebenheit" oder einer "landwirtschaftlichen Notwendigkeit" genehmigungsfähig ist.
➕ Ergänzung: Der Status als "weichender Erbe" allein rechtfertigt keine Bauausnahme – er kann allenfalls bei der Prüfung einer "besonderen örtlichen Gegebenheit" (z. B. Erhalt der landwirtschaftlichen Betriebsstruktur) berücksichtigt werden, aber nicht als automatischer Genehmigungstitel dienen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Wohnflächenberechnung nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) allein ausreicht, um die Zulässigkeit im Außenbereich zu begründen, ist falsch: Die WoFlV regelt lediglich die Flächenmessung, nicht die baurechtliche Zulässigkeit – diese richtet sich ausschließlich nach BauGB, BayBO und den örtlichen Flächennutzungsplänen.
🔴 Gefahr: Ein nicht genehmigter Anbau im Außenbereich ist baurechtlich nichtig, kann jederzeit durch die Behörde untersagt oder rückgebaut werden und führt bei Verstoß gegen § 35 BauGB zudem zu strafrechtlichen Konsequenzen gem. § 309 StGB (Unerlaubte Bauausführung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bayerischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um eine rechtssichere Prüfung der Bauvorhabenszulässigkeit vorzunehmen – inklusive Analyse des Flächennutzungsplans, der örtlichen Bauordnungsverordnung und einer möglichen Begründung nach "besonderer örtlicher Gegebenheit" oder "landwirtschaftlicher Notwendigkeit".
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Anbau im Außenbereich grundsätzlich nur privilegiert zulässig ist (§ 35 BauGB) und eine Genehmigung zwingend erforderlich ist.
- Alle bestätigen die 240-m²-Obergrenze für Wohnfläche im Außenbereich bei privilegierten Vorhaben – als maßgeblich für die Zulässigkeit.
- Alle betonen die erheblichen Rechtsfolgen bei Verstoß: Rückbau, Bußgelder, strafrechtliche Verfolgung.
- DeepSeek deutet eine mögliche Befreiung nach § 31 BauGB an; GoogleAI und Qwen erwähnen sie nicht – Qwen betont stattdessen die Exklusivität der § 35-Prüfung.
- DeepSeek erwägt eine Neuberechnung nach WoFlV als strategische Option; Qwen widerspricht dies ausdrücklich – und GoogleAI erwähnt diese Berechnung nur neutral als technischen Punkt.
- DeepSeek ergänzt die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts als Quelle der 240-m²-Regelung.
- Qwen konkretisiert die baurechtliche Irrelevanz des "weichenden Erbes" und grenzt klar zwischen Flächenmessung (WoFlV) und Baurechtszulässigkeit ab.
- GoogleAI hebt erstmals den Bestandsschutz als eigenständigen Prüfpunkt hervor – nicht weiter vertieft bei DeepSeek oder Qwen.
- WoFlV-Berechnung: DeepSeek sieht in einer WoFlV-Neuberechnung eine mögliche Chancenstrategie; Qwen lehnt dies als rechtlich wirkungslos ab – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- "Zwei-Wohneinheiten-Regel": Qwen widerlegt ausdrücklich die verbreitete Annahme einer pauschalen Zulässigkeit – GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von der Möglichkeit aus, ohne diese Annahme zu hinterfragen – Qwens klare Rechtsauffassung wird als maßgeblich angesehen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Herangehensweise orientiert sich an Qwens klarem Rechtsverständnis: Keine Annahme von Privilegierungen ohne Einzelfallnachweis; keine Flächenberechnung als Genehmigungsersatz; keine Nutzungsmischung ohne landwirtschaftliche Kernfunktion.
Thema Status KI-Konsens Baugenehmigungspflicht im Außenbereich ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Ausnahmslos erforderlich – kein Vorhaben ist genehmigungsfrei. 240-m²-Wohnflächenobergrenze ✅ Einheitlicher Konsens: Überschreitung macht das Vorhaben unzulässig – gilt für Gesamtwohnfläche, nicht nur Anbau. Privilegierung nach § 35 BauGB ⚠️ Alle stimmen in den Voraussetzungen überein (land-/forstwirtschaftliche Notwendigkeit), aber DeepSeek und GoogleAI formulieren die Hürden etwas weniger restriktiv als Qwen. Wohnflächenberechnung nach WoFlV ❌ Widerspruch: DeepSeek sieht Nutzen, Qwen lehnt ab, GoogleAI bleibt neutral – Konsens: WoFlV allein rechtfertigt keine Genehmigung. "Weichender Erbe" als Genehmigungsgrund ❌ Qwen bestreitet dies klar; DeepSeek und GoogleAI erwähnen es nur als möglichen Faktor – Konsens: Kein automatischer Titel, sondern nur Teil einer Einzelfallprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Das Vorhaben ist – bei 180 m² Bestand und geplantem 100-m²-Anbau – mit hoher Wahrscheinlichkeit baurechtlich unzulässig. Eine Genehmigung ist nur bei nachweisbarer landwirtschaftlicher Notwendigkeit, strikter Nutzungseinschränkung auf Betriebsangehörige und unter Einhaltung aller baulichen Vorgaben realistisch. Alle KI-Analysen empfehlen eindeutig: Vor Baubeginn verbindliche Rechtsprüfung durch Fachanwalt oder öffentlich bestellten Baurechtssachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nicht genehmigter Bau führt zum sofortigen Rückbau Finanzieller Totalverlust (ca. 200.000–400.000 €), rechtliche Folgen, sozialer Druck 🔴 Risiko Überschreitung der 240-m²-Grenze bei Gesamtwohnfläche Automatische Ablehnung der Baugenehmigung – kein Ermessensspielraum für Behörde 🔴 Risiko Nutzung durch mehrere Familien ohne landwirtschaftliche Kernfunktion Entfall der Privilegierung nach § 35 BauGB – Vorhaben gilt als "baufremd" 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Flächennutzungsplan / Bebauungsplan Unentdeckte Flächennutzungsverbote oder abweichende Abstandsflächen – späte Ablehnung nach Planungsbeginn 🔴 Risiko Steuerschätzung auf Basis fehlerhafter Wohnflächenberechnung (z. B. nach WoFlV statt II. BV) Fehlende Baugenehmigung, Nachzahlung, Bußgeld, ungültiger Grundbucheintrag ✅ Chance Prüfung einer Befreiung nach § 31 BauGB bei besonderer örtlicher Gegebenheit Möglichkeit, von der 240-m²-Grenze abzuweichen – bei eindeutiger Dorfstrukturerhaltung oder Erhaltung von Kulturflächen ✅ Chance Teilung in zwei rechtlich getrennte Wohneinheiten mit eigenem Zugang und separater Versorgung Erhöhte Chancen auf Genehmigung – falls eine Einheit landwirtschaftlich gebunden bleibt ✅ Chance Nachweis einer langfristigen landwirtschaftlichen Betriebszugehörigkeit (auch als Nebenerwerb) Stärkung der § 35-Privilegierung – insbesondere bei dokumentierter Tierhaltung oder Ackerbewirtschaftung ✅ Chance Frühzeitige informelle Anfrage beim Landratsamt ("Vorabstimmung" nach § 61 BayBO) Vermeidung langer Verfahren – frühzeitige Klarheit über Genehmigungsfähigkeit vor Planungskosten ✅ Chance Ausweis einer energetischen Verbesserung (z. B. Passivhaus-Standard im Anbau) Stärkung der Gemeinwohl-Argumentation – potenziell positiver Einfluss auf Ermessen der Behörde Orientierungshilfen
- Unverzügliche Rechtsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Baurechtssachverständigen in Bayern – nicht als "Beratung", sondern als verbindliche Prüfung der Genehmigungsfähigkeit auf Grundlage von Grundbuch, Flächennutzungsplan und Betriebsunterlagen.
- Flächennutzungsplan einholen: Fordern Sie schriftlich beim zuständigen Landratsamt den aktuellen Flächennutzungsplan und ggf. Bebauungsplan für das Grundstück an – prüfen Sie dort selbst die Darstellung als "Aussiedlergebiet", "Landwirtschaftsfläche" oder "Außenbereich".
- Landwirtschaftlichen Betrieb dokumentieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Betriebsanmeldung, Tierhaltungs- oder Ackerbewirtschaftungsverträge, Steuerbescheide, Einkommensteuererklärungen) zum Nachweis einer tatsächlichen, dauerhaften landwirtschaftlichen Tätigkeit des Vaters.
- Wohnflächenberechnung zweifach prüfen: Lassen Sie die bestehende Wohnfläche – einmal nach II. Bauvorlagenverordnung (II. BV) und einmal nach Wohnflächenverordnung (WoFlV) – durch einen geprüften Sachverständigen für Flächenberechnung bestimmen; dokumentieren Sie beide Ergebnisse für das Bauamt.
- Vorabstimmung beim Landratsamt beantragen: Nutzen Sie das Verfahren nach § 61 BayBO, um vor Einreichung des Bauantrags schriftlich zu klären, ob das Vorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist – mit allen Unterlagen zur landwirtschaftlichen Nutzung und Bebauungsabsicht.
- Teilungskonzept vorbereiten: Erarbeiten Sie mit einem Architekten ein technisches Konzept für zwei räumlich vollständig getrennte Wohneinheiten (eigene Zugänge, Heizung, Wasseranschlüsse), um eine mögliche "Sonderregelung" für "Wohnen in landwirtschaftlichen Nebengebäuden" zu prüfen.
- Außenbereich
- Der Außenbereich ist der Bereich außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereichs von Bebauungsplänen. Im Außenbereich gelten strenge Regeln für das Bauen, um die Landschaft zu schützen.
Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält detaillierte Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze - Landesbauordnung (BayBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und andere bauliche Aspekte.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), Technische Baubestimmungen - Privilegierung
- Im Baurecht bedeutet Privilegierung, dass ein bestimmtes Bauvorhaben im Außenbereich ausnahmsweise zulässig ist, obwohl es den allgemeinen Regeln widerspricht. Dies gilt in der Regel für Vorhaben, die der Landwirtschaft dienen.
Verwandte Begriffe: Außenbereich, Landwirtschaft, Bauen im Außenbereich - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Bauwich - Wohnfläche
- Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie wird nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet.
Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Wohnflächenverordnung - Bestandsschutz
- Bestandsschutz bedeutet, dass ein bestehendes Gebäude auch dann weiterhin genutzt werden darf, wenn es nicht mehr den aktuellen baurechtlichen Vorschriften entspricht. Der Bestandsschutz kann jedoch eingeschränkt sein, wenn das Gebäude wesentlich verändert wird.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Genehmigung, Nutzungsänderung
- Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei einem Anbau im Außenbereich?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist. Im Außenbereich gibt es oft keinen Bebauungsplan, was die Genehmigung erschwert. Es gelten dann die Vorschriften des § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich). - Was bedeutet "privilegierte Nutzung" im Außenbereich?
Im Außenbereich sind Bauvorhaben in der Regel nur dann zulässig, wenn sie einer privilegierten Nutzung dienen, beispielsweise der Landwirtschaft. Eine Wohnhauserweiterung ist in der Regel nicht privilegiert und daher schwerer zu genehmigen. - Welche Abstandsflächen muss ich bei einem Anbau einhalten?
Die Abstandsflächen sind in der Landesbauordnung (BayBO) geregelt. Sie müssen sicherstellen, dass der Anbau ausreichend Abstand zu den Nachbargrundstücken einhält, um die Belichtung und Belüftung der Nachbargebäude nicht zu beeinträchtigen. - Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?
Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Die Nutzfläche umfasst auch andere Flächen wie Keller, Garagen oder Abstellräume. Für die Baugenehmigung ist die Wohnfläche relevant. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung im Außenbereich baue?
Bauen ohne Genehmigung im Außenbereich ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau des Anbaus anordnen. - Wie lange dauert es, eine Baugenehmigung für einen Anbau im Außenbereich zu erhalten?
Die Dauer des Genehmigungsverfahrens kann stark variieren und hängt von der Komplexität des Vorhabens und der Auslastung der Baubehörde ab. In der Regel dauert es mehrere Monate. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
Für einen Bauantrag benötigen Sie in der Regel Baupläne, eine Baubeschreibung, einen Lageplan, Nachweise über die Einhaltung der Abstandsflächen und den Brandschutz sowie gegebenenfalls weitere Gutachten. - Kann ich einen Anbau im Außenbereich auch ohne Architekten planen?
In Bayern ist für die meisten Bauvorhaben die Mitwirkung eines Architekten vorgeschrieben. Dies gilt insbesondere für Anbauten, die die Wohnfläche wesentlich vergrößern.
- Bauen im Außenbereich: Voraussetzungen und Genehmigung
Informationen zu den besonderen Herausforderungen und Genehmigungsanforderungen beim Bauen im Außenbereich. - Abstandsflächen: Was Sie beim Bauen beachten müssen
Erläuterungen zu den Abstandsflächenregelungen und deren Bedeutung für Ihr Bauvorhaben. - Wohnflächenberechnung: So ermitteln Sie die korrekte Wohnfläche
Anleitung zur korrekten Berechnung der Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung. - Bebauungsplan: Die Grundlage für Ihr Bauvorhaben
Informationen zum Inhalt und zur Bedeutung von Bebauungsplänen. - Architektenvertrag: Was Sie bei der Beauftragung eines Architekten beachten sollten
Hinweise und Tipps für den Abschluss eines Architektenvertrags.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Außenbereich, Bayern, Wohnfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … ich habe einen Anbau (1-stöckig) an meinem Haus. Der Anbau wurde vor ca. 25 Jahren …
- … 40 m² groß. Dieser liegt im Erdreich, wodurch der FFBAbk. im Anbau tiefer liegt als das Geländeniveau/Garten. …
- … Da ich den Anbau innen (Räumlichkeiten) verändern möchte, kam mir in den Sinn, den Boden um die besagten 450 mm aufzufüllen, damit ich eine Terrassentür ohne Stufen einbauen kann. Deckenhöhe ist ausreichend vorhanden. Ich hätte danach immer noch eine Raumhöhe von ca. 2,7 m. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbelastung prüfen: Kinderpool im OG – Gewicht, Statik & Sicherheit?
- … vorbereiten: Klären Sie die Nutzung im Erdgeschoss oder auf einem befestigten Außenbereich – inkl. Untergrundprüfung und ggf. mobiler Wasserattraktionen mit geringer Flächenlast. …
- … Bauantrag für Pool[br]Informationen zu Genehmigungen für Pools im Außenbereich. …
- … Kinderpool: Gewichtsverteilung & Deckenbelastung im Anbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
- … Eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die auf Fassaden aufgetragen wird, um diese zu schützen und zu …
- … erhalten. Es ist wichtig, eine Farbe zu wählen, die für den Außenbereich geeignet ist und eine gute UV-Beständigkeit aufweist. …
- … Und hat das auch nur tricksenderweise so durchgedrückt. Als er den Anbau genehmigen ließ, wurde nach dem Putz und Farbton des Altbaus gefragt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebe- und Armierungsspachtel als Oberputz: Geeignet? Kosten & Risiken?
- … Der Anbau des Steinhauses wurde mit YTONG-Steinen gemauert. Um einen entsprechenden Putz auftzutragen …
- … Ich empfehle, einen geeigneten Oberputz zu verwenden, der speziell für den Außenbereich und den jeweiligen Untergrund (Ytong) geeignet ist. Achten Sie auf die …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines YTONG-Anbaus in einem Kleingarten. Der Nutzer hat eine Dichtschlämme und einen Klebe- …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
- … Bauschaum verwendet werden. Achten Sie auf einen Schaum, der für den Außenbereich geeignet ist und witterungsbeständig ist. …
- … wir haben an ein Bestandshaus 1,5 geschossig einen ein geschossigen Anbau mit 4 eigenen Wänden gebaut. …
- … Da der Anbau erst durch Kälte, dann durch Regen noch nicht verputzt ist, war …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- … Außenputz für Porenbeton-Anbau gesucht? Angebote vergleichen, Leistungen prüfen & Kostenfallen vermeiden. Jetzt Entscheidungshilfe sichern …
- … Außenputz, Porenbeton, Anbau, Angebot, Vergleich, Kosten, Leistungen, Fassade, Putzsysteme, Kratzputz …
- … Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalke Logo im Außenputz: Anleitung, Schablonen & Firmen für Fassadengestaltung?
- … Anleitungen, Schablonen & Firmen für individuelle Fassadengestaltung. Jetzt Ideen holen & Anbau verschönern! …
- … Außenputz, Logo, Fassadengestaltung, Schalke, Zementputz, Schablone, Anbau, Hausnummer, Putzlogo, …
- … wir bauen gerade an und dieser Anbau wird grau verputzt (2 cm Zementputz). Da mein Mann ein riesen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Außenbereich, Bayern, Wohnfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Außenbereich, Bayern, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau im Außenbereich Bayern: Wohnfläche erweitern – Gesetze, Vorschriften & Genehmigung?
Suche nach: Anbau im Außenbereich: Wohnfläche erweitern
Suche nach: Anbau, Außenbereich, Bayern, Wohnfläche, Genehmigung, Baurecht, Architekt, Vorschriften, Gesetze, Erweiterung
