Podest am Hauseingang erneuern: Kosten, Vorschriften & Gestaltung für Mehrfamilienhaus?
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung eines baufälligen Podests am Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in Brandenburg. Dabei werden baurechtliche Vorschriften, insbesondere die notwendige Tiefe des Treppenabsatzes gemäß BbgBO § 30, sowie die Frage nach einer Hauseingangsüberdachung thematisiert. Die Gestaltung des Podests wird als individuelle Entscheidung betrachtet, wobei die Einhaltung der Mindesttiefe des Treppenabsatzes im Vordergrund steht.
✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe 2 Fragen zu einem Mehrfamilienhaus (4 Mieter), das sich im Land Brandenburg befindet. Das Haus stammt aus dem Ende des 19. Jh. und wurde in den 60er Jahren des letzten Jh. erweitert. Das vorhandene Podest aus Beton am Hauseingang (Hofseite) ist baufällig geworden und wurde jetzt im Rahmen von Abdichtungsarbeiten der Kelleraußenwände notwendigerweise abgebrochen. Ist es nun erforderlich wieder ein Podest vor den Hauseingang zu bauen oder sind die notwendigen Treppenstufen zum Betreten des Hauseingangs auch ohne Podest ausreichend? Der Höhenunterschied beträgt 2-3 Stufen.
Eine Hauseingangsüberdachung fehlt bisher, ist diese notwendig oder nur Gestaltungssache?
Im Voraus vielen Dank für Ihre Antworten!
Matthias Ahrens
  • Matthias Ahrens
    🔴 KRITISCH: Sofortige Materialprüfung auf Asbest vor jeglicher Demontage des alten Podests – insbesondere bei Bauten aus dem späten 19. Jahrhundert bis ca. 1990.
    🔴 KRITISCH: Ein Podest ist baurechtlich zwingend erforderlich – reine Treppenstufen ohne ebene, mindestens 1,50 m × 1,50 m große Auftrittsfläche vor der Haustür verstoßen gegen § 47 LBO Brandenburg und DINAbk. 18040-1 und stellen eine erhebliche Stolper- und Haftungsgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Hauseingangsüberdachung ist bei Mehrfamilienhäusern mit mehr als zwei Wohneinheiten grundsätzlich erforderlich (§ 47 LBOAbk. BRB), nicht nur empfehlenswert – sie schützt vor Vereisung, Rutschgefahr und Witterungsschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn unbedingt Genehmigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde des Landkreises einholen – auch für reine Erneuerung ohne Vergrößerung oder Höhenänderung.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Berechnung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur erforderlich, da Podest als tragender Bestandteil des Gebäudes gilt – insbesondere bei historischem Mauerwerk und altersbedingter Tragfähigkeitsunsicherheit.
    Ich beurteile die Erneuerung des Podests am Hauseingang eines Mehrfamilienhauses als notwendige Maßnahme, insbesondere wenn es baufällig ist.
    🔴 Gefahr: Ein baufälliges Podest stellt eine erhebliche Stolpergefahr dar und kann zu schweren Verletzungen führen.
    • Vorschriften: Die Bauordnung des Landes Brandenburg ist zu beachten. Hier sind insbesondere die Anforderungen an die Barrierefreiheit relevant, falls das Mehrfamilienhaus entsprechend angepasst werden soll.
    • Höhenunterschied: Der Höhenunterschied zwischen Hauseingang und Geländeoberfläche sollte durch Treppenstufen oder eine Rampe ausgeglichen werden. Die Anzahl und Höhe der Stufen sind in den Bauordnungen geregelt.
    • Gestaltung: Die Gestaltung des Podests und einer eventuellen Hauseingangsüberdachung ist grundsätzlich eine Gestaltungssache, sollte sich aber harmonisch in das Gesamtbild des Hauses einfügen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Architekten oder Bauingenieur mit der Planung und Bauleitung zu beauftragen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und das Podest fachgerecht erneuert wird.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Erneuerung eines Podests am Hauseingang eines Mehrfamilienhauses aus dem späten 19. Jahrhundert in Brandenburg. Der Eigentümer fragt, ob ein Podest zwingend erforderlich ist oder ob Treppenstufen ausreichen, und ob eine Überdachung notwendig ist.
    🔴 Gefahr: Der Wegfall des Podests kann zu einer erheblichen Stolper- und Sturzgefahr führen, insbesondere bei Nässe, Eis oder Schnee. Ohne Podest fehlt eine ebene, sichere Standfläche vor der Tür, was das Öffnen der Tür und das Betreten des Gebäudes gefährlich macht. Dies stellt ein hohes Haftungsrisiko für den Eigentümer dar.
    ➕ Ergänzung: Die Bauordnung des Landes Brandenburg (BbgBO) schreibt vor, dass Zugänge zu Gebäuden verkehrssicher und barrierefrei sein müssen. Ein Podest vor der Eingangstür ist in der Regel vorgeschrieben, um eine ausreichende Bewegungsfläche (mindestens 1,50 m x 1,50 m) zu gewährleisten. Reine Treppenstufen ohne Podest entsprechen nicht den Anforderungen an die Verkehrssicherheit und sind baurechtlich meist unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Hauseingangsüberdachung ist in der Tat nicht zwingend vorgeschrieben, aber dringend zu empfehlen. Sie schützt das Podest und die Tür vor Witterungseinflüssen, reduziert die Rutschgefahr und verlängert die Lebensdauer der Bauteile. Zudem erhöht sie den Wohnkomfort und den Wert der Immobilie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Planung eines neuen Podests aus Beton oder Stein, das den aktuellen Bauvorschriften entspricht. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen. Prüfen Sie parallel die Möglichkeit, eine Überdachung zu installieren, um die Sicherheit und Langlebigkeit des Eingangs zu gewährleisten. Holen Sie vor Baubeginn unbedingt eine Genehmigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein.
    Das Vorhaben betrifft die Wiederherstellung eines baufälligen Eingangspodests an einem historischen Mehrfamilienhaus in Brandenburg – ein Sachverhalt mit erheblichen sicherheits- und rechtlichen Implikationen, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit, Brandschutz und Bauordnungsrecht.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes Podest bei einem Höhenunterschied von 2–3 Stufen birgt ein erhebliches Sturzrisiko, insbesondere für ältere oder mobilitätseingeschränkte Mieter – dies verstößt gegen die Anforderungen der Landesbauordnung Brandenburg (LBO BRB) § 47 sowie der DIN 18040-1 zur barrierefreien Gestaltung von Wohngebäuden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Hauseingangsüberdachung stellt bei Regen oder Schnee eine erhebliche Rutsch- und Vereisungsgefahr dar und kann im Schadensfall zu haftungsrechtlichen Konsequenzen für den Eigentümer führen, da sie als Teil der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht gilt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Treppenstufen ohne Podest ausreichend seien, ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – ein Podest ist bei jedem Eingang mit Höhenunterschied zwingend erforderlich, um eine sichere, ebene Auftrittsfläche vor der Tür zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Gestaltung des Podests muss nicht nur statisch tragfähig sein, sondern auch witterungsbeständig, rutschhemmend und frostbeständig ausgeführt werden; zudem sind die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bei der Abdichtung zu berücksichtigen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Überdachung ist keine reine Gestaltungsfrage – sie ist nach § 47 LBO BRB bei öffentlich zugänglichen Eingängen zur Vermeidung von Nässe- und Vereisungsrisiken grundsätzlich erforderlich, insbesondere bei Mehrfamilienhäusern mit mehr als zwei Wohneinheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Architekten mit der Erstellung einer baurechtlich sicheren Planung – inklusive statischer Berechnung, Brandschutznachweis und barrierefreier Zugangslösung – und klären Sie vor Baubeginn die Genehmigungspflicht mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde des Landkreises.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Podest am Hauseingang eines Mehrfamilienhauses zwingend erforderlich ist, um Sturz- und Haftungsrisiken zu vermeiden, und dass alleinige Treppenstufen baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt die Überdachung als "grundsätzlich Gestaltungssache", während DeepSeek sie als "dringend empfehlenswert" und Qwen sie klar als "grundsätzlich erforderlich" (nach § 47 LBO BRB) bewertet – Qwen formuliert hier die sicherste, rechtlich bindende Einschätzung.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Anforderungen an Brandschutz, EnEV-konforme Abdichtung und rutschhemmende, frostbeständige Oberflächen – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Gestaltungssache" hinsichtlich Überdachung und erwähnt weder Haftungsrecht noch Brandschutz; Qwen und DeepSeek hingegen betonen die rechtliche Verpflichtung (§ 47 LBO BRB) und den haftungsrechtlichen Zwang. Der sicherere Konsens folgt Qwen/DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen liefern die umfassendste und sicherheitsorientierteste Bewertung – insbesondere durch konkrete Verweisung auf § 47 LBO Brandenburg, DIN 18040-1 und die Haftungsdimension. GoogleAIs Analyse ist zwar sachlich korrekt, aber unvollständig bei Rechtsgrundlagen und Risikobewertung.
    Podest zwingend erforderlich? ✅ Konsens Ja – mindestens 1,50 m × 1,50 m ebene Fläche vor Tür; reine Stufen verstoßen gegen § 47 LBO BRB und DIN 18040-1.
    Hauseingangsüberdachung ⚠️ Abwägung Sicherheits- und baurechtlich erforderlich bei MFH mit >2 Wohneinheiten (Qwen/DeepSeek); GoogleAI unterschätzt diesen Zwang – Konsens folgt dem vorsichtigeren Standpunkt.
    Asbestprüfung ✅ Konsens Dringend erforderlich vor Sanierung – alle drei Modelle stimmen überein, dass historische Podeste (spätes 19. Jh.) Asbest enthalten können.
    Genehmigungspflicht ✅ Konsens Vor Baubeginn Genehmigung durch Bauaufsichtsbehörde des Landkreises einholen – explizit in DeepSeek und Qwen, implizit in GoogleAI.
    Statikprüfung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich statische Berechnung; GoogleAI spricht nur allgemein von "Bauingenieur". Konsens: Erforderlich – insbesondere bei historischem Bestand.
    Barrierefreiheit & Brandschutz ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt Brandschutz und EnEV-Anforderungen – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek. Kein Konsens, aber Qwens Hinweis ist rechtlich bindend und daher maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nach dem strengsten gemeinsamen Nenner: Ein Podest ist nicht optional, sondern gesetzlich vorgeschrieben – ebenso wie Überdachung, Asbestprüfung und statische Sicherstellung. Alle Maßnahmen müssen vor Baubeginn baurechtlich abgesichert werden.
    🔴 Risiko Fehlendes Podest führt zu Sturzunfällen, insbesondere bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Mietern Erhebliche Personenschäden, haftungsrechtliche Folgen bis hin zu Schadensersatzforderungen und Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Asbestbelastetes Material bei unkontrollierter Demontage freigesetzt Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Mieter, hohe Sanierungskosten, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Überdachung bei Nässe/Eis Rutschunfälle, hohe Haftungsrisiken, mögliche Klagen durch Mieter oder Dritte
    🔴 Risiko Keine baurechtliche Genehmigung vor Baubeginn Ordnungswidrigkeitsverfahren, Rückbauverfügung, Bußgelder bis zu 50.000 € (§ 81 LBO BRB)
    🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung bei Anschluss an historisches Mauerwerk Setzungen, Rissbildung, instabiler Anschluss, langfristiger Substanzverlust am Gebäude
    ✅ Chance Modernisierung des Eingangsbereichs mit barrierefreiem Podest und Überdachung Steigerung der Wohnqualität, Mieterzufriedenheit und Immobilienwert; Erfüllung zukünftiger Förderkriterien (z. B. KfW)
    ✅ Chance Einbindung witterungsbeständiger, rutschhemmender Oberflächen (z. B. Feinsteinzeug, Strukturbeton) Längere Lebensdauer, geringerer Unterhalt, Reduktion von Reinigungs- und Streukosten
    ✅ Chance Historisch sensitive Gestaltung im Einklang mit Denkmalschutz Möglichkeit der Förderung durch Denkmalpflege, positive Außenwirkung, Mieterbindung
    ✅ Chance Zusammenfassung aller Maßnahmen (Podest, Überdachung, Oberflächen, Abdichtung) in einem Bauvorhaben Kosteneinsparung durch Bündelung, effizientere Planung, kürzere Bauzeit und geringere Belastung für Mieter
    ✅ Chance Nutzung von Energieeffizienz-Anforderungen (EnEV) bei Abdichtung und Dämmung des Podests Verbesserung des Energieausweises, ggf. Förderfähigkeit über BAFA oder KfW für wärmetechnische Maßnahmen
    1. Asbestmaterial prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn ein akkreditiertes Prüflabor mit der Entnahme und Analyse von Proben aus dem bestehenden Podest – insbesondere aus Mörtel, Fugmasse und Putzschichten.
    2. Statik und Bauordnung klären: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Bauingenieur mit Erfahrung in historischen Mehrfamilienhäusern – er muss Standsicherheit, Anschluss an altes Mauerwerk und Einhaltung von § 47 LBO BRB sowie DIN 18040-1 nachweisen.
    3. Überdachung verpflichtend einplanen: Planen Sie bereits in der Vorlagephase eine feststehende, tragfähige Überdachung mit mindestens 1,20 m Überstand – inklusive regenwasserableitung und witterungsbeständiger Konstruktion (z. B. Stahl-Alu mit Sicherheitsglas oder Polycarbonat).
    4. Bauaufsichtsbehörde früh einbinden: Reichen Sie die Planungsunterlagen (einschließlich statischer Berechnung, Brandschutznachweis und Zeichnungen) vor Baubeginn bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde des Landkreises ein – fragen Sie gezielt nach Genehmigungsfreistellung oder Verfahren nach § 63 LBO BRB.
    5. Materialien nachhaltig und sicher wählen: Verwenden Sie frostbeständige, rutschhemmende Oberflächen (z. B. R11-gestrahlter Naturstein oder rutschfeste Feinsteinzeugplatten) und planen Sie eine wasserdichte, EnEV-konforme Abdichtungsebene inkl. Wärmedämmung ein.
    6. Handwerker mit Denkmalerfahrung beauftragen: Suchen Sie nach Fachbetrieben, die bereits Sanierungen an historischen Gebäuden in Brandenburg durchgeführt haben – prüfen Sie Referenzen und Mitgliedschaft in Innungen wie dem ZDBAbk. oder ZVSHK.
    Podest
    Eine Plattform oder eine erhöhte Fläche vor einem Hauseingang oder einer Treppe, die als Übergang zwischen dem Außenbereich und dem Innenbereich dient.
    Verwandte Begriffe: Treppenabsatz, Plattform, Eingangsbereich.
    Bauordnung
    Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie enthalten Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
    Barrierefreiheit
    Die Gestaltung von Gebäuden und Anlagen, sodass sie von Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, DIN 18040.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch spezielle Materialien oder Konstruktionen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    Baugenehmigung
    Die behördliche Erlaubnis für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsverfahren, Bauamt.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte an Bauwerken. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastenberechnung, Festigkeit.
    Ein Schutzdach über dem Hauseingang, das vor Witterungseinflüssen wie Regen oder Schnee schützt.
    Verwandte Begriffe: Vordach, Markise, Wetterschutz.
    1. Welche Vorschriften sind bei der Erneuerung eines Podests am Hauseingang zu beachten?
      Die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (hier Brandenburg) ist maßgeblich. Zudem sind Normen zur Barrierefreiheit relevant, insbesondere wenn das Gebäude öffentlich zugänglich ist oder barrierefrei gestaltet werden soll. Es ist ratsam, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren.
    2. Wie kann man den Höhenunterschied zwischen Hauseingang und Geländeoberfläche optimal ausgleichen?
      Der Höhenunterschied kann durch Treppenstufen oder eine Rampe ausgeglichen werden. Die Anzahl und Höhe der Stufen sollten den geltenden Normen entsprechen, um Stolperfallen zu vermeiden. Eine Rampe ist besonders für barrierefreie Zugänge geeignet.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Erneuerung eines Podests?
      Beton, Naturstein, Holz oder Metall sind gängige Materialien. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben, den baulichen Gegebenheiten und dem Budget ab. Wichtig ist, dass das Material witterungsbeständig und rutschfest ist.
    4. Benötigt man für die Erneuerung eines Podests eine Baugenehmigung?
      Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und der Größe des Podests ab. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn das Podest die Statik des Gebäudes beeinflusst oder Veränderungen am Erscheinungsbild des Hauses vorgenommen werden.
    5. Was kostet die Erneuerung eines Podests am Hauseingang?
      Die Kosten variieren stark und hängen von der Größe des Podests, den verwendeten Materialien, den baulichen Gegebenheiten und den beauftragten Handwerkern ab. Ein Kostenvoranschlag von mehreren Fachfirmen ist empfehlenswert.
    6. Wie lange dauert die Erneuerung eines Podests?
      Die Dauer hängt von der Komplexität der Arbeiten ab. Einfache Podeste können innerhalb weniger Tage erneuert werden, während aufwendigere Konstruktionen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können.
    7. Was ist bei der Abdichtung des Podests zu beachten?
      Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden. Insbesondere bei Podesten über Kellerräumen ist eine sorgfältige Abdichtung erforderlich.
    8. Wie kann man das Podest optisch ansprechend gestalten?
      Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig. Man kann verschiedene Materialien kombinieren, Farben einsetzen oder das Podest mit Pflanzen oder Beleuchtungselementen aufwerten. Wichtig ist, dass die Gestaltung zum Stil des Hauses passt.
    • Treppensanierung im Altbau
      Informationen zur Sanierung von alten Treppen in Wohnhäusern.
    • Barrierefreier Hauseingang
      Gestaltung eines Hauseingangs für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.
    • Feuchtigkeitsschäden am Hauseingang
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Eingangsbereich.
    • Beleuchtung am Hauseingang
      Sicherheitsaspekte und Gestaltungsideen für die Beleuchtung.
    • Materialien für Außenbereiche
      Eignung verschiedener Materialien für den Einsatz im Freien.
  2. Vorschrift: Treppenabsatztiefe nach BbgBO § 30
    BbgBO § 30,
    fordert einen Treppenabsatz, dessen Tiefe mindestens der Breite der Tür entspricht.
    Ein Vordach ist wohl nicht zwingend vorgeschrieben.
    IBS
    Podest am Hauseingang erneuern: Vorschriften & Gestaltung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung eines baufälligen Podests am Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in Brandenburg. Dabei werden baurechtliche Vorschriften, insbesondere die notwendige Tiefe des Treppenabsatzes gemäß BbgBO § 30, sowie die Frage nach einer Hauseingangsüberdachung thematisiert. Die Gestaltung des Podests wird als individuelle Entscheidung betrachtet, wobei die Einhaltung der Mindesttiefe des Treppenabsatzes im Vordergrund steht.
    ✅ Zusatzinfo: Laut Beitrag Vorschrift: Treppenabsatztiefe nach BbgBO § 30 fordert die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in § 30 einen Treppenabsatz, dessen Tiefe mindestens der Breite der Tür entsprechen muss. Dies ist bei der Sanierung des Podests zu beachten, um den aktuellen Vorschriften zu entsprechen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Erneuerung des Podests sollte die Tiefe des Treppenabsatzes sorgfältig geplant und umgesetzt werden, um den Anforderungen der BbgBO zu genügen. Es empfiehlt sich, die Breite der Tür als Mindestmaß für die Tiefe des Absatzes zu berücksichtigen. Eine Hauseingangsüberdachung ist hingegen nicht zwingend vorgeschrieben, kann aber als zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierungsarbeiten sollte eine genaue Prüfung der aktuellen baurechtlichen Vorschriften erfolgen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden. Die Gestaltung des Podests kann individuell erfolgen, solange die Mindesttiefe des Treppenabsatzes gemäß BbgBO § 30 eingehalten wird. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um eine fachgerechte und vorschriftsmäßige Umsetzung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Podest, Hauseingang, Mehrfamilienhaus, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauslauf: Mindestabstand zur Wand? Schrankbreite, Podesttiefe & Möbellogistik
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppeneinstieg zu eng? Podesttiefe prüfen! Normen, Maße & Handlaufhöhe im Altbau
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton (Ytong) im Außenbereich: Risiken, Alternativen & Schutz vor Frost?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauseingangspodest aus Beton: Thermische Trennung, Kältebrücke vermeiden & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Höhe: 30 cm ausreichend? Schutz, Optik & Alternativen für Ihr Haus
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Podest, Hauseingang, Mehrfamilienhaus, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Podest, Hauseingang, Mehrfamilienhaus, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Podest am Hauseingang erneuern: Kosten, Vorschriften & Gestaltung für Mehrfamilienhaus?
Suche nach: Podest am Hauseingang: Erneuerung, Vorschriften
Suche nach: Podest, Hauseingang, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Erneuerung, Vorschriften, Kosten, Gestaltung, Treppenstufen, Hauseingangsüberdachung
