Fluchtweg über gewendelte Treppe: Anforderungen, Sicherheit & Denkmalschutz beachten?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungFluchtweg über gewendelte Treppe: Anforderungen, Sicherheit & Denkmalschutz beachten?
ich sitze derzeit an der Planung für die Sanierung eines Wohn- und Geschäftshauses (Wohnhauses, Geschäftshauses) (4 Parteien) - das Gbeäude ist von denkmalpflegerisch großer Bedeutung.
Für den 1. Fluchtweg aus dem (Gewölbe-) Kellergeschoss ist derzeit eine zweiläufige Treppe mit geradem Lauf geplant.
Diese ist aus Platzgründen allerdings so nicht ausführbar.
Ist für eine notwendige Treppe als 1. Fluchtweg eine Treppe mit gewendelten Laufteilen baurechtlich zulässig?
Vielen Dank
M. H.
🔴 KRITISCH: Gewendelte Treppen sind im Regelfall baurechtlich nicht zulässig als erster Fluchtweg in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen – eine Genehmigung erfordert einen nachgewiesenen Sicherheitsäquivalent-Nachweis.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Treppebreite (< 1,20 m) oder mangelnde Beleuchtung erhöht im Brandfall Lebensgefahr – besonders in Gewölbekellern mit Rauchstauungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von den Vorgaben der Landesbauordnung (LBO) und DINAbk. 18065 bedarf der schriftlichen Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde *und* der Denkmalschutzbehörde – alleinige Abstimmung mit einer Behörde reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Treppe muss im Brandfall auch bei eingeschränkter Sicht und Rauchentwicklung sicher begehbar bleiben – Handläufe auf beiden Seiten, rutschfeste Oberflächen und eine Lauflinie mit mindestens 26 cm Auftritt sind zwingend.
⚠️ WICHTIG: Ein zweiter, vollständig unabhängiger Fluchtweg (z. B. über Außentreppe oder Rettungsgeräte) muss unter allen Umständen gewährleistet sein – die gewendelte Treppe darf diesen nicht ersetzen oder behindern.
Bei der Planung einer gewendelten Treppe als Fluchtweg in einem denkmalgeschützten Wohn- und Geschäftshaus sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu beachten:
- Baurechtliche Anforderungen: Die Treppe muss den aktuellen Bauvorschriften für Fluchtwege entsprechen. Dies betrifft insbesondere die Breite der Treppe, die Steigung der Stufen und die Beschaffenheit der Oberfläche.
- Brandschutz: Die Treppe muss im Brandfall ausreichend Schutz bieten. Dies kann durch feuerhemmende Materialien oder eine separate Brandschutzbekleidung erreicht werden.
- Denkmalschutz: Die Gestaltung der Treppe muss mit den Auflagen des Denkmalschutzes vereinbar sein. Es ist wichtig, frühzeitig mit der Denkmalschutzbehörde Kontakt aufzunehmen, um die Planung abzustimmen.
- Sicherheit: Die Treppe muss sicher begehbar sein, auch bei Dunkelheit oder im Notfall. Eine ausreichende Beleuchtung und rutschfeste Stufen sind wichtig.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht geplante oder ausgeführte Treppe kann im Brandfall eine erhebliche Gefahr darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Fachplaner für Brandschutz hinzu, der Erfahrung mit denkmalgeschützten Gebäuden hat.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Fluchtwegs aus einem Kellergeschoss eines denkmalgeschützten Gebäudes mit vier Wohneinheiten. Die geplante zweiläufige Treppe mit geradem Lauf ist aus Platzgründen nicht realisierbar, weshalb eine gewendelte Treppe als erster Fluchtweg in Betracht gezogen wird. Diese Konstellation erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen baurechtlichen Anforderungen, Brandschutzvorschriften und den Auflagen des Denkmalschutzes.
🔴 Gefahr: Gewendelte Treppen sind als erster Fluchtweg in Mehrfamilienhäusern baurechtlich grundsätzlich kritisch zu bewerten. Die Landesbauordnungen (LBOAbk.) der Bundesländer fordern für notwendige Treppen in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen in der Regel gerade Läufe mit einer Mindestlauflänge und vorgeschriebenen Abmessungen für Auftritt und Steigung. Gewendelte Stufen können die Fluchtgeschwindigkeit reduzieren und die Sturzgefahr erhöhen, was im Brandfall lebensbedrohlich sein kann.
➕ Ergänzung: Bei einem denkmalgeschützten Gebäude kann die Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Denkmalschutzbehörde Ausnahmen von den strengen Anforderungen der LBO zulassen. Solche Ausnahmen sind jedoch an enge Auflagen geknüpft, wie z.B. die Installation einer automatischen Brandmeldeanlage, die Sicherstellung ausreichender Beleuchtung und die Begrenzung der Nutzung des Kellergeschosses. Zudem muss der zweite Fluchtweg (z.B. über Rettungsgeräte der Feuerwehr) uneingeschränkt funktionieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine gewendelte Treppe generell als erster Fluchtweg zulässig sei, ist falsch. Die LBO definieren notwendige Treppen als bauliche Anlagen, die im Brandfall eine sichere Selbstrettung ermöglichen müssen. Gewendelte Treppen sind in der Regel nur für Nebentreppen oder als zweiter Fluchtweg zulässig, sofern sie bestimmte Mindestmaße (z.B. Auftritt an der Lauflinie mindestens 26 cm) einhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Brandschutz (z.B. einen Brandschutzsachverständigen) und stimmen Sie die Planung frühzeitig mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde sowie der Denkmalschutzbehörde ab. Lassen Sie prüfen, ob eine gewendelte Treppe unter Einhaltung der Ausnahmetatbestände der LBO und mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Handlauf auf beiden Seiten, rutschfeste Beläge, ausreichende Breite) genehmigungsfähig ist. Alternativ sollte eine Umplanung auf eine gerade Treppe oder die Nutzung eines anderen Fluchtwegs (z.B. über eine Außentreppe) erwogen werden.
Die Planung einer gewendelten Treppe als erster Fluchtweg in einem denkmalgeschützten Wohn- und Geschäftshaus mit vier Parteien erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen bauordnungsrechtlichen Sicherheitsanforderungen und denkmalpflegerischen Belangen.
🔴 Gefahr: Gewendelte Treppen sind im Regelfall für den 1. Fluchtweg nach den Landesbauordnungen (LBO) und der DIN 18065 nicht zulässig, da sie die Fluchtgeschwindigkeit reduzieren, die Orientierung im Rauch behindern und die Rettung durch Feuerwehr erschweren – insbesondere bei Gewölbekellern mit möglicher Rauchstauung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine gewendelte Treppe grundsätzlich baurechtlich zulässig sei, ist falsch: Der 1. Fluchtweg muss stets geradläufig, mindestens 1,20 m breit, mit maximal 19 Stufen pro Lauf und ohne Wendungen sein – Ausnahmen bedürfen einer ausdrücklichen bauaufsichtlichen Genehmigung unter Nachweis der gleichwertigen Sicherheit.
➕ Ergänzung: Selbst bei denkmalbedingten Einschränkungen darf die Fluchtwegsicherheit nicht hinter die Mindestanforderungen der Musterbauordnung (MBOAbk.) zurückfallen; eine Abweichung ist nur nach Vorlage eines brandschutztechnischen Nachweises (z. B. CFD-Simulation, Evakuierungssimulation) und Zustimmung der Bauaufsicht möglich.
🔴 Gefahr: Ein Gewölbekeller als Ausgangspunkt erhöht das Risiko einer Rauchgasansammlung – gewendelte Treppen verstärken hier die Gefahr einer unkontrollierten Rauchausbreitung und behindern die Selbstrettung bei eingeschränkter Sicht.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung des Denkmalschutzes ist fachlich geboten und muss im Genehmigungsverfahren mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden – doch niemals auf Kosten der bauordnungsrechtlich geschützten Lebenssicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzplaner und einen zertifizierten Sachverständigen für denkmalgerechte Sanierung, um eine rechtskonforme, sicherheitsgerechte und denkmalverträgliche Lösung für den 1. Fluchtweg zu erarbeiten – eine rein planerische Entscheidung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass gewendelte Treppen als erster Fluchtweg in Mehrfamilienhäusern grundsätzlich nicht zulässig sind und eine Abweichung nur unter sehr strengen, nachweisbaren Sicherheitsbedingungen möglich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont stärker die Gestaltungsspielräume im Denkmalschutz, während DeepSeek und Qwen die baurechtliche Kritikalität deutlich schärfer herausstellen und explizit auf die Unzulässigkeit als 1. Fluchtweg hinweisen – letztere beiden Modelle sind hier konsistenter mit der Musterbauordnung (MBO) und DIN 18065.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt den Hinweis auf Rauchstauung in Gewölbekellern und fordert explizit CFD- oder Evakuierungssimulationen als Nachweis für gleichwertige Sicherheit; DeepSeek nennt konkrete technische Auflagen (z. B. Handlauf auf beiden Seiten), GoogleAI bleibt allgemeiner bei „ausreichender Beleuchtung“ und „rutschfesten Stufen“.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert, gewendelte Treppen „können im Brandfall ausreichend Schutz bieten“, was Qwen und DeepSeek klar widersprechen: Beide betonen, dass die Wendelstruktur *per se* Fluchtgeschwindigkeit, Orientierung und Rettung erschwert – insbesondere bei Rauch. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Unverzügliche Einbindung eines bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzplaners *und* eines denkmalpflegerisch qualifizierten Sachverständigen – nicht nur „Architekten“ (GoogleAI) oder „Fachplaner für Brandschutz“ (DeepSeek), sondern explizit zertifizierte, rechtsverbindlich anerkannte Fachkräfte (Qwen).
Thema Status KI-Konsens Baurechtliche Zulässigkeit als 1. Fluchtweg ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemein positiv formuliert; DeepSeek & Qwen: klar regelwidrig – Konsens: ❌ grundsätzlich unzulässig ohne Nachweis gleichwertiger Sicherheit Mindestbreite & Lauflinie ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mindestens 1,20 m Breite und mindestens 26 cm Auftritt an der Lauflinie – ✅ Konsens Rauch- & Orientierungsrisiko ✅ Konsens Alle drei nennen erhöhte Gefahr bei Rauch; Qwen & DeepSeek konkretisieren das Gewölbekeller-Risiko – ✅ Konsens Denkmalschutz-Abstimmung ✅ Konsens Alle drei betonen frühzeitige Abstimmung mit Denkmalschutzbehörde – ✅ Konsens (mit Klarstellung: keine Abwägung zu Lasten der Lebenssicherheit) Notwendigkeit externer Fachplanung ⚠️ Abwägung GoogleAI: „Architekten oder Fachplaner“; DeepSeek: „Brandschutzsachverständigen“; Qwen: „bauaufsichtlich anerkannter Brandschutzplaner + zertifizierter denkmalpflegerischer Sachverständiger“. Konsens: ⚠️ Fachplanung ist verpflichtend – höchste Qualifikation erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Eine gewendelte Treppe als erster Fluchtweg ist in diesem Kontext (denkmalgeschütztes Gebäude mit vier Wohneinheiten, Ausgang aus Gewölbekeller) nur genehmigungsfähig, wenn ein brandschutztechnischer Nachweis (z. B. CFD-Evakuierungssimulation) vorliegt, die Bauaufsicht *und* Denkmalschutzbehörde schriftlich zustimmen, alle technischen Mindestanforderungen (Breite, Auftritt, Handlauf, Beleuchtung, Rutschfestigkeit) erfüllt sind – und ein vollständig unabhängiger zweiter Fluchtweg nachweislich sichergestellt ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung für gewendelte Treppe als 1. Fluchtweg Rechtliche Sanktionen, Baustopp, Rückbauzwang, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Rauchstauung im Gewölbekeller + eingeschränkte Orientierung auf gewendelter Treppe Verzögerte Evakuierung, erhöhte Todesgefahr bei Brand 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Beleuchtung / fehlender Handlauf auf einer Seite Sturzgefahr im Dunkeln oder Rauch – besonders für ältere oder mobilitätseingeschränkte Nutzer 🔴 Risiko Unvollständiger zweiter Fluchtweg (z. B. nur Rettungsgeräte ohne Zugangssicherung) Keine Alternative bei Versagen der Treppe – vollständiger Versagen des Fluchtwegkonzepts 🔴 Risiko Denkmalpflegerisch nicht abgestimmte Baumaßnahme (z. B. Bohrungen im Mauerwerk) Ordnungswidrigkeit, Auflage zur Wiederherstellung, mögliche Strafanzeige ✅ Chance Nutzung denkmalpflegerisch sensibler Materialien (z. B. historische Holzstufen mit brandschutztechnischer Nachrüstung) Erhalt des baukulturellen Werts bei gleichzeitiger Sicherheitssteigerung ✅ Chance Integration intelligenter Fluchtweg-Beleuchtung (z. B. photolumineszente Markierungen) Hohe Sicherheitssteigerung ohne visuelle Beeinträchtigung des Denkmals ✅ Chance Frühzeitige Kooperation mit Denkmalschutz- und Bauaufsichtsbehörde Vermeidung teurer Nachbesserungen, Beschleunigung des Genehmigungsprozesses ✅ Chance Umsetzung einer brandschutztechnischen „Sicherheitsstufen-Lösung“ (z. B. feuerhemmende Zwischendecke unter Treppe) Verbesserung des gesamten Brandschutzkonzepts – nicht nur für Treppe, sondern für gesamtes Kellergeschoss ✅ Chance Einbindung lokaler Handwerksbetriebe mit Erfahrung in Denkmalschutz Hohe Ausführungsqualität, regionale Wertschöpfung, langfristige Pflegekompetenz Orientierungshilfen
- Rechtlich bindende Genehmigung einholen: Beantragen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde *vor Baubeginn* eine schriftliche Abweichungsgenehmigung – nur mit vorliegendem brandschutztechnischem Nachweis (z. B. Evakuierungssimulation) und Zustimmung der Denkmalschutzbehörde.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzplaner *und* einen zertifizierten Sachverständigen für denkmalgerechte Sanierung – keine reinen Architekten oder Handwerker ohne Nachweis dieser besonderen Qualifikationen.
- Technische Mindestanforderungen prüfen und sichern: Stellen Sie sicher, dass die Treppe mindestens 1,20 m breit ist, eine Lauflinie mit ≥26 cm Auftritt aufweist, Handläufe auf *beiden* Seiten hat, mit rutschfestem Belag ausgeführt wird und mit sicherer, stromunabhängiger Fluchtwegbeleuchtung (z. B. photolumineszent) ausgestattet ist.
- Zweiten Fluchtweg unabhängig sichern: Prüfen Sie vorab mit der Feuerwehr, ob der zweite Fluchtweg (z. B. über Rettungsgeräte) in jedem Szenario funktioniert – dokumentieren Sie Zugänglichkeit, Freihaltung und Einsatzfähigkeit schriftlich und halten Sie diese ständig gewährleistet.
- Denkmalverträgliche Materialien nachweisen: Sammeln Sie für alle Bauteile (Stufen, Geländer, Verankerungen) Nachweise zur denkmalverträglichen Verarbeitung (z. B. historische Holzart, korrosionsfreie Befestigung, reversibler Einbau) und legen Sie diese der Denkmalschutzbehörde vor.
- Brandschutztechnische Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein Brandschutzkonzept mit Gefahrenanalyse, Evakuierungsplan, Wartungsintervallen für Beleuchtung und Brandmeldeanlage – und führen Sie ein lückenloses Prüfprotokoll.
- Fluchtweg
- Ein Fluchtweg ist ein Weg, der im Notfall eine schnelle und sichere Flucht aus einem Gebäude ermöglicht. Er muss frei von Hindernissen sein und ausreichend gekennzeichnet sein.
Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Notausgang, Sicherheitsbeleuchtung - Gewendelte Treppe
- Eine gewendelte Treppe ist eine Treppe, die nicht geradlinig verläuft, sondern eine oder mehrere Kurven aufweist. Sie wird oft eingesetzt, um Platz zu sparen.
Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Wendeltreppe, Podesttreppe - Denkmalschutz
- Der Denkmalschutz dient dem Erhalt von Bauwerken, die aufgrund ihrer geschichtlichen, künstlerischen oder kulturellen Bedeutung als Denkmal eingestuft sind. Veränderungen an denkmalgeschützten Gebäuden bedürfen einer Genehmigung.
Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Denkmalpflege, Ensembleschutz - Brandschutz
- Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandmeldeanlage - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung - Sicherheitsbeleuchtung
- Eine Sicherheitsbeleuchtung ist eine Beleuchtung, die im Notfall, beispielsweise bei Stromausfall, automatisch einschaltet, um die Orientierung und Flucht aus einem Gebäude zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Notbeleuchtung, Rettungszeichen, Fluchtwegbeleuchtung - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie dem Schutz der Umwelt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigung
- Welche Breite muss eine Treppe als Fluchtweg mindestens haben?
Die Mindestbreite einer Treppe als Fluchtweg ist in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. In der Regel beträgt sie mindestens 1,00 Meter für Gebäude mit geringer Personenzahl und kann bei größeren Gebäuden auch breiter sein. - Welche Anforderungen gelten an die Steigung einer Treppe im Fluchtweg?
Die Steigung einer Treppe im Fluchtweg darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten, um eine sichere Begehbarkeit zu gewährleisten. Die genauen Werte sind in den Bauordnungen festgelegt. Eine flachere Steigung ist im Allgemeinen sicherer. - Müssen Fluchtwege beleuchtet sein?
Ja, Fluchtwege müssen ausreichend beleuchtet sein, um auch bei Dunkelheit oder Stromausfall eine sichere Orientierung zu gewährleisten. Eine Sicherheitsbeleuchtung, die im Notfall automatisch einschaltet, ist oft vorgeschrieben. - Dürfen in einem Fluchtweg Gegenstände gelagert werden?
Nein, Fluchtwege müssen frei von Hindernissen sein, um im Notfall eine schnelle und sichere Flucht zu ermöglichen. Das Lagern von Gegenständen in Fluchtwegen ist daher in der Regel nicht erlaubt. - Was ist bei der Sanierung einer Treppe im Denkmalschutz zu beachten?
Bei der Sanierung einer Treppe in einem denkmalgeschützten Gebäude sind die Auflagen des Denkmalschutzes zu beachten. Veränderungen, die das Erscheinungsbild des Denkmals beeinträchtigen, sind in der Regel nicht zulässig. Eine enge Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde ist erforderlich. - Welche Materialien sind für eine Treppe im Fluchtweg geeignet?
Für eine Treppe im Fluchtweg sind vor allem nicht brennbare oder schwer entflammbare Materialien geeignet. Holz kann unter Umständen verwendet werden, muss aber gegebenenfalls mit einem Brandschutzanstrich versehen werden. - Was ist der Unterschied zwischen einem ersten und einem zweiten Fluchtweg?
Der erste Fluchtweg ist der primäre Fluchtweg aus einem Gebäude oder einem Gebäudeteil. Der zweite Fluchtweg dient als alternative Fluchtmöglichkeit, falls der erste Fluchtweg versperrt oder nicht begehbar ist. - Wie oft müssen Fluchtwege kontrolliert werden?
Fluchtwege müssen regelmäßig auf ihre Begehbarkeit und Sicherheit kontrolliert werden. Die Häufigkeit der Kontrollen ist in den jeweiligen Brandschutzbestimmungen festgelegt.
- Brandschutz im Altbau
Besonderheiten und Anforderungen beim Brandschutz in älteren Gebäuden. - Treppensanierung im Denkmalschutz
Worauf bei der Sanierung einer Treppe in einem denkmalgeschützten Gebäude zu achten ist. - Fluchtwege richtig planen
Tipps und Hinweise zur Planung von Fluchtwegen in Gebäuden. - Barrierefreiheit im Fluchtweg
Wie Fluchtwege auch für Menschen mit Behinderung sicher gestaltet werden können. - Beleuchtung von Fluchtwegen
Anforderungen an die Beleuchtung von Fluchtwegen und Rettungszeichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Fluchtweg, Denkmalschutz, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … komplex, da sie neben baulichen Anpassungen auch gesetzliche Anforderungen an Barrierefreiheit, Brandschutz, Energieeffizienz und Nutzungsänderung erfüllen müssen. …
- … Umbau Bank: Brandschutzkonzept & Bausubstanz 1922 beachten …
- … Ein wesentlicher Kostenfaktor wird ein Brandschutzkonzept sein das alle Geschosse inkl. Keller erfasst. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
- … Notausgang, nachträglich, Bauamt, NRW, Bestandsbau, Brandschutz, Fluchtweg, Baurecht, Fristen, Pflichten …
- … Baurecht, Brandschutz, Notausgänge, Gewerbeimmobilien, NRW …
- … Änderungen vorgenommen worden sind, ist dies meiner Ansicht und dies eines Brandschutzgutachters dem Bauherrn kostenmäßig nicht aufzuzwingen. Was muss dass muss, aber …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - DIN 277 Flächenfarben: Wo finde ich die neuen Farbdefinitionen & Änderungen?
- … die der Erschließung und Bewegung innerhalb eines Gebäudes dienen (z.B. Flure, Treppen, Aufzüge). Diese Flächen sind Teil der Brutto-Grundfläche, aber nur teilweise …
- … oder gar nicht der Netto-Grundfläche. [br]Verwandte Begriffe: Erschließung, Fluchtweg, Treppenhaus. …
- … Erschließung und dem Verkehr innerhalb eines Bauwerks dienen, wie z.B. Flure, Treppen und Aufzüge. Diese Flächen werden bei der Berechnung der Brutto-Grundfläche (BGFAbk.) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Evakuierungssysteme Hochhaus: Brandschutz, Notausstieg & Sicherheit ab 40 Stockwerke?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hausumgehung an Grundstücksgrenze: Freitragende Lösung über Tiefgaragenzufahrt realisierbar?
- … Zwingend erforderlich; die Maßnahme gilt als bauliche Anlage mit brandschutz- und fluchttechnischer Relevanz. …
- … Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (z. B. Blockade von Fluchtwegen oder Brandausbreitung) …
- … Erfüllung von DINAbk. 18065 (Trittsicherheit), DIN 18022 (Sturzhöhenbegrenzung) und DIN 4102-2 (Brandschutz bei Fluchtwegen) ein – ohne diese Nachweise darf keine Ausschreibung erfolgen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür kürzen im Notfall: Sondermaß möglich? Massivholz vs. Spanplatte, Stabilität & Optik
- … Brandschutz klären: Prüfen Sie, ob die bestehende Tür eine Brandschutzfunktion (z. B. T30) besitzt – bei Kürzung entfällt diese automatisch; …
- … Sicherheit & Brandschutz: Mindesthöhe für Innentüren …
- … bei zulässig dachte ich eher an Sicherheit und Brandschutz (Fluchtwege), also muss eine Tür da eine Mindesthöhe haben. Wenn …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handlauf Treppe: Pflicht im Wohnhaus? Vorschriften, Ausnahmen & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer zu nah an Wand: Hand eingequetscht – Was tun bei 3 cm Abstand?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht?
- … nicht explizit. Allerdings sind die Landesbauordnungen und die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße) zu beachten, die indirekt Einfluss nehmen können. …
- … Die DINAbk. 18065 regelt Begriffe, Messregeln und Hauptmaße für Gebäudetreppen. Sie kann indirekt auch für Türen relevant sein, insbesondere im …
- … Hinblick auf Barrierefreiheit.[br]Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Steigung, Auftritt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Fluchtweg, Denkmalschutz, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Fluchtweg, Denkmalschutz, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fluchtweg über gewendelte Treppe: Anforderungen, Sicherheit & Denkmalschutz beachten?
Suche nach: Gewendelte Treppe als Fluchtweg: Was ist zu beachten?
Suche nach: Fluchtweg, gewendelte Treppe, Denkmalschutz, Brandschutz, Treppen, Sicherheit, Baurecht, Sanierung
