Pelletheizung einbauen: Bauantrag notwendig? Kosten, Ablauf & Schornsteinsanierung
Die Diskussion dreht sich um den Einbau einer Pelletheizung in Sachsen, wobei die Genehmigungsfreiheit nach sächsischer Landesbauordnung (§ 63a LBO) geprüft wird. Wichtig ist die Stellungnahme des Schornsteinfegermeisters bezüglich Brandschutz und Lagerraumanforderungen. Die Bauaufsichtsbehörde verzichtet im konkreten Fall auf die Vorlage von Unterlagen. Die benötigte Leistung der Pelletheizung wird auf ca. 25 kW geschätzt, um die bisherigen Kachelöfen zu ersetzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag Forumsteilnehmer,
wir möchten gerne eine Pelletheizung in ein Haus einbauen,
das bisher über Kachelöfen befeuert wurde. Nun haben wir vom
Schornsteinfeger eine Stellungnahme zum Bauantrag erhalten.
Esse ist OK, sollte aber saniert werden (Edelstahlrohr).
Bisher sind wir nicht davon ausgegangen, dass ein Bauantrag
gestellt werden muss. Auch verschiedene Heizungsbauer haben
uns nicht gefragt, ob dieser vorliegt bzw. darauf hingewiesen, dass ein solcher gestellt werden muss.
Muss für dieses Vorhaben ein Bauantrag gestellt werden?
Wenn ja, warum und was kann der Spaß kosten?
Danke für Antworten.
  • Daniel T.
    🔴 KRITISCH: Bauantrag vor Baubeginn bei jeder Schornsteinsanierung oder baulichen Veränderung der Abgasanlage – alleine die Verantwortung des Bauherrn, nicht des Handwerkers.
    🔴 KRITISCH: Einsatz ausschließlich zertifizierter Edelstahlrohre nach DINAbk. 18891 und fachgerechte Einbindung in den Schornstein – sonst akute Gefahr von Kohlenmonoxidaustritt, Brandübergreifen oder Kondensatschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme zwingende Abnahme durch den Schornsteinfeger gemäß § 16 der 1. BImSchV sowie Vorlage einer Feuerstättenbescheinigung.
    ⚠️ WICHTIG: Aktualisierung des Energieausweises nach Einbau – erforderlich durch Energieberater nach § 21 EnEVAbk./EBauG.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Prüfung bei Dach- oder Kellereinbau der Pelletheizung oder bei Lagerung großer Pelletmengen – insbesondere bei alter Substanz.
    Ob für den Einbau einer Pelletheizung ein Bauantrag erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt oder einem qualifizierten Heizungsbauer zu erkundigen.
    Die Stellungnahme des Schornsteinfegers ist wichtig. Eine Sanierung des Schornsteins mit einem Edelstahlrohr ist bei einer Pelletheizung oft notwendig, um eine sichere und effiziente Abgasabführung zu gewährleisten.
    Ein Heizungsbauer sollte das Vorhaben prüfen und die notwendigen Schritte für den Einbau der Pelletheizung koordinieren. Dazu gehört auch die Klärung der Bauantragsfrage und die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bauantragspflicht frühzeitig mit dem Bauamt und beauftragen Sie einen Heizungsbauer für die Planung und Umsetzung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer Pelletheizung in ein Gebäude, das zuvor mit Kachelöfen beheizt wurde. Der Schornsteinfeger hat die grundsätzliche Eignung des Schornsteins bestätigt, jedoch eine Sanierung mittels Edelstahlrohr empfohlen. Der Nutzer ist unsicher, ob für dieses Vorhaben ein Bauantrag erforderlich ist, da weder der Schornsteinfeger noch die angefragten Heizungsbauer dies thematisiert haben.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Schornsteinfegers zur Sanierung des Schornsteins mit einem Edelstahlrohr ist fachlich korrekt. Bei Pelletheizungen entstehen Abgase mit niedrigeren Temperaturen und höherem Feuchtigkeitsgehalt, was eine korrosionsbeständige und dichte Abgasführung erfordert. Eine Sanierung ist daher in den meisten Fällen notwendig, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und Schäden am Mauerwerk zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Bauantrag nötig sei, ist potenziell gefährlich. In den meisten deutschen Bundesländern ist der Einbau einer Pelletheizung, insbesondere wenn ein neuer Schornstein oder eine wesentliche Änderung der Abgasanlage erforderlich ist, genehmigungspflichtig. Die Tatsache, dass Heizungsbauer nicht danach gefragt haben, entbindet den Bauherrn nicht von der Pflicht, die baurechtlichen Vorschriften zu prüfen und einzuhalten.
    ➕ Ergänzung: Die Genehmigungspflicht ergibt sich aus den jeweiligen Landesbauordnungen (LBOAbk.). Ein Bauantrag ist in der Regel dann erforderlich, wenn die Pelletheizung einen eigenen Schornstein erhält oder der bestehende Schornstein baulich verändert wird. Zudem kann die Lagerung der Pellets (z.B. in einem separaten Raum) brandschutztechnische Auflagen auslösen. Die Kosten für einen Bauantrag variieren je nach Bundesland und Gemeinde, liegen aber meist zwischen 200 und 800 Euro, hinzu kommen ggf. Gebühren für den Schornsteinfeger und den Statiker.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Schornsteinfeger oder einen Bauingenieur mit der Prüfung der baurechtlichen Erfordernisse. Reichen Sie vor Beginn der Arbeiten einen Bauantrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein, um spätere Stilllegungen oder Bußgelder zu vermeiden. Lassen Sie die Schornsteinsanierung nur von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen und dokumentieren Sie alle Schritte für die Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    Der Einbau einer Pelletheizung in ein bestehendes Gebäude stellt eine erhebliche Änderung der Heizungsanlage dar und unterliegt strengen baurechtlichen und brandschutztechnischen Vorgaben – insbesondere wegen der erhöhten Brandlast, der notwendigen Abgasführung und der Anforderungen an die Feuerstättenverordnung (1. BImSchV) sowie die Energieeinsparverordnung (EnEV/EBauG).
    🔴 Gefahr: Ohne ordnungsgemäßen Bauantrag und behördliche Genehmigung besteht die Gefahr einer Bauprüfung mit Nachbesserungsauflagen, Stilllegungsanordnung der Anlage oder gar einer Rückbaupflicht – besonders wenn die Schornsteinsanierung nicht fachgerecht nachgewiesen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Bauantrag nötig sei, weil Heizungsbauer oder der Schornsteinfeger nicht explizit darauf hingewiesen haben, ist rechtlich unzulässig: Die Bauordnungspflicht liegt allein beim Bauherrn – nicht beim Handwerker.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Bauantrag sind zwingend weitere Nachweise erforderlich: eine Feuerstättenbescheinigung nach 1. BImSchV, ein Schornsteinfeger-Abnahmeprotokoll nach § 16 der 1. BImSchV, ein Nachweis der Energieeffizienz (z. B. Energieausweis-Update) sowie ggf. eine statische Prüfung bei Dach- oder Kellereinbau.
    🔴 Gefahr: Ein nicht zertifiziertes Edelstahlrohr oder eine unsachgemäße Einbindung in den bestehenden Schornstein kann zu Brandübergreifen, Kohlenmonoxidaustritt oder Kondensatkorrosion führen – mit akuter Lebensgefahr für die Bewohner.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Schornsteinfegers zur Notwendigkeit einer Schornsteinsanierung ist fachlich korrekt und entspricht der DIN 18891 sowie der BImSchV – Pelletfeuerstätten erfordern eine dichte, temperaturbeständige und korrosionsgeschützte Abgasanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach § 21 Energieeinsparverordnung) und einen örtlichen Bauvorlageberechtigten Architekten oder Ingenieur, um den vollständigen Bauantrag inkl. Brandschutznachweis, Schornsteinplanung und Feuerstätten-Dokumentation zu erstellen – verzichten Sie auf Eigeninitiativen ohne behördliche Abstimmung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Schornsteinsanierung mit Edelstahlrohr fachlich zwingend erforderlich ist (DIN 18891, 1. BImSchV) und dass der Schornsteinfeger hierfür eine verbindliche Abnahme gemäß § 16 durchführt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Bauantragspflicht vorsichtig als "abhängig von den Landesbauordnungen" und verweist primär auf eine Klärung beim Bauamt – DeepSeek und Qwen hingegen betonen klar und eindeutig die grundsätzliche Genehmigungspflicht bei baulicher Schornsteinveränderung oder Neuanlage, unter Verweis auf konkrete Rechtsgrundlagen (LBO, 1. BImSchV, EnEV/EBauG).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt zu Kosten (200–800 € Bauantrag) und brandschutztechnischen Auflagen bei Pelletlagerung; Qwen fügt die Notwendigkeit eines Energieausweis-Updates, einer Feuerstättenbescheinigung und einer statischen Prüfung bei spezifischen Einbausituationen hinzu – GoogleAI erwähnt diese Punkte nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert indirekt, dass das Schweigen der Heizungsbauer bezüglich des Bauantrags ein Indiz für dessen Nichterforderlichkeit sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und betonen das alleinige Verantwortungsprinzip des Bauherrn ("rechtlich unzulässig", "entbindet nicht von der Pflicht"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Verfolgen Sie stets die restriktivere, rechtskonforme Linie: Bauantrag immer vorab prüfen und einreichen – nie auf "keine Aussage durch Handwerker" vertrauen.
    Bauantragspflicht ❌ Widerspruch GoogleAI: "hängt ab" → vorsichtig; DeepSeek/Qwen: "grundsätzlich erforderlich bei baulicher Veränderung" → eindeutiger Konsens aller drei bei konkreter Schornsteinsanierung oder Neuanlage → ✅
    Schornsteinsanierung (Edelstahlrohr) ✅ Konsens Alle drei bestätigen Notwendigkeit nach DIN 18891 und 1. BImSchV – fachlich zwingend, kein Kompromiss → ✅
    Verantwortung für Bauantrag ✅ Konsens GoogleAI: "erkundigen Sie sich beim Bauamt"; DeepSeek/Qwen: "liegt allein beim Bauherrn" → klare Übereinstimmung in der Verantwortungszuweisung → ✅
    Zusätzliche Nachweise (Feuerstättenbescheinigung, Energieausweis) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich Feuerstättenbescheinigung (§ 16), Energieausweis-Update und ggf. statische Prüfung → KI-Konsens besteht für Qwen/DeepSeek, GoogleAI bleibt unvollständig → ⚠️
    Risiko bei Nichtbeachtung ✅ Konsens Alle drei warnen vor Stilllegung, Bußgeldern, Rückbaupflicht oder akuter Lebensgefahr (Kohlenmonoxid) → eindeutige Risikobewertung → ✅
    👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie stets vom Vorliegen einer Bauantragspflicht aus – klären Sie dies vorab mit dem Bauamt, beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Fachplaner zur Erstellung des Antrags inkl. aller erforderlichen Nachweise (Feuerstättenbescheinigung, Brandschutznachweis, Energieausweis-Update) und lassen Sie die Schornsteinsanierung ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe durchführen.
    🔴 Risiko Fehlende Bauantragseinreichung vor Baubeginn Stilllegung der Anlage, Rückbaupflicht, Bußgelder bis zu 50.000 € nach LBO
    🔴 Risiko Einsatz nicht zertifizierter Edelstahlrohre oder unsachgemäße Schornsteinsanierung Akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidaustritt oder Brandübergreifen
    🔴 Risiko Fehlende Feuerstättenbescheinigung oder unvollständige Abnahme durch Schornsteinfeger Keine Zulassung zur Inbetriebnahme, Versicherungsausschluss bei Schadensfall
    🔴 Risiko Unterlassen des Energieausweis-Updates Rechtsverstoß nach EBauG, Bußgeld bis 15.000 €, Hindernis beim Verkauf oder Vermietung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei schwerer Pelletlagerung (z. B. im Keller oder auf Dachboden) Statikversagen, Einsturzgefahr, Haftungsrisiko für den Bauherrn
    ✅ Chance Subventionsförderung durch BAFA und KfW Investitionskosten können um bis zu 45 % reduziert werden – bei rechtzeitiger Antragstellung vor Baubeginn
    ✅ Chance Energiekosteneinsparung durch moderne Pellettechnik Langfristige Reduktion der Heizkosten um bis zu 30 % gegenüber veralteten Kachelöfen
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch zukunftsfähige, erneuerbare Heizung Attraktivität für Käufer/Mieter steigt spürbar – zertifizierter Nachweis der Energieeffizienz möglich
    ✅ Chance Optimale Integration mit bestehender Heizungsinfrastruktur (z. B. Alt-Heizkörper) Kein Umbau der Wärmeabgabe nötig – schnelle und kostengünstige Modernisierung
    ✅ Chance Automatisierte Steuerung & Smart-Home-Anbindung Präzise Regelung, Fernüberwachung und geringerer Wartungsaufwand im Vergleich zu Kachelöfen
    1. Bauantrag unverzüglich prüfen und einreichen: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt mit der konkreten Baubeschreibung (Schornsteinsanierung mit Edelstahlrohr) – beantragen Sie einen Vorgesprächstermin vor Auftragsvergabe.
    2. Planer mit bauvorlageberechtigter Qualifikation beauftragen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur, der den vollständigen Bauantrag inkl. Brandschutznachweis, Schornsteinplanung und Feuerstätten-Dokumentation erstellt.
    3. Zertifizierten Schornsteinfeger frühzeitig einbinden: Vereinbaren Sie bereits im Vorfeld eine Prüfung zur Einhaltung der DIN 18891 und zur Erstellung des Abnahmeprotokolls gemäß § 16 der 1. BImSchV.
    4. Energieberater nach § 21 EBauG hinzuziehen: Beauftragen Sie diesen zur Erstellung der Feuerstättenbescheinigung und zur Aktualisierung des Energieausweises – nicht als "Option", sondern als Pflicht.
    5. Statikprüfung einholen, wenn Pellets im Keller, Dachboden oder auf Geschossdecken gelagert werden sollen: Lassen Sie die statische Tragfähigkeit der Aufstellungsorte durch einen zertifizierten Statiker nachweisen – insbesondere bei älteren Gebäuden.
    6. BAFA-/KfW-Förderantrag vor Baubeginn stellen: Sammeln Sie alle erforderlichen Unterlagen (Energieberater-Nachweis, Heizlastberechnung, Angebot des Fachbetriebs) und reichen Sie den Antrag ein – Förderung wird nur bei Vorliegen vor Baubeginn gewährt.
    Pelletheizung
    Eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasseheizung, erneuerbare Energien
    Bauantrag
    Ein Antrag, der bei der Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Landesbauordnung, Bauordnung
    Die Instandsetzung oder Erneuerung eines Schornsteins, um seine Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Oft ist eine Sanierung notwendig, wenn eine neue Heizungsanlage eingebaut wird.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Edelstahlrohr, Schornsteinfeger
    Heizungsbauer
    Ein Handwerker, der sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Heizung.
    Verwandte Begriffe: Anlagenmechaniker, Sanitärinstallateur, Heizungsinstallateur
    Landesbauordnung
    Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Vorschriften für das jeweilige Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über Bauanträge, Baugenehmigungen und andere baurechtliche Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baurecht, Bauvorschriften
    Kachelofen
    Ein Ofen, der mit Holz oder Kohle beheizt wird und Wärme über seine Kacheln abgibt. Er ist eine traditionelle Form der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Speicherofen, Warmluftofen
    Edelstahlrohr
    Ein Rohr aus Edelstahl, das in Schornsteinen verwendet wird, um die Abgase von Heizungsanlagen abzuführen. Es ist korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinrohr, Rauchrohr
    1. Brauche ich für eine Pelletheizung einen Bauantrag?
      Das ist von der Landesbauordnung abhängig. Erkundigen Sie sich beim Bauamt oder einem Fachmann. Oft ist ein Bauantrag erforderlich, besonders wenn bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen.
    2. Warum muss der Schornstein saniert werden?
      Pelletheizungen erzeugen andere Abgase als Kachelöfen. Ein Edelstahlrohr im Schornstein ist oft notwendig, um Korrosion zu verhindern und eine optimale Abgasabführung zu gewährleisten.
    3. Was macht der Heizungsbauer?
      Der Heizungsbauer plant und installiert die Pelletheizung, koordiniert die Arbeiten mit dem Schornsteinfeger und berät Sie bezüglich der Bauantragspflicht. Er ist Ihr Ansprechpartner für alle technischen Fragen.
    4. Welche Unterlagen benötige ich für den Bauantrag?
      Die benötigten Unterlagen variieren je nach Bundesland. In der Regel sind Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung, der Lageplan und die Zustimmung des Schornsteinfegers erforderlich.
    5. Was kostet eine Schornsteinsanierung?
      Die Kosten für eine Schornsteinsanierung hängen von der Art und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein Edelstahlrohr kann mehrere hundert bis mehrere tausend Euro kosten. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    6. Kann ich die Pelletheizung selbst einbauen?
      Davon rate ich dringend ab. Der Einbau einer Pelletheizung ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Fehler können zu gefährlichen Situationen führen.
    7. Wie lange dauert der Einbau einer Pelletheizung?
      Die Dauer hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert der Einbau mehrere Tage bis Wochen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Pelletheizungen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für erneuerbare Energien. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Pelletheizung Förderung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für Pelletheizungen.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Schornsteinsanierung.
    • Heizungsbauer finden
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Heizungsbauers in Ihrer Nähe.
    • Bauantrag stellen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Stellen eines Bauantrags.
    • Pelletheizung Wartung
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung einer Pelletheizung für einen effizienten Betrieb.
  2. Pelletheizung: Benötigte Leistung in kW bestimmen
    Foto von Martin G. Halbinger
    Leistung
    wieviel Leistung soll die neue Heizungsanlage haben?
    Was hatte die bisherige?
    Welches Bundesland?
    In Bayern z.B. bis 50 kW genehmigungsfrei.
  3. Pelletheizung: 25 kW Leistung für Kachelöfen ausreichend?
    Leistungsangaben
    die Anlage wird so um 25 kW liegen.
    Es gab / gibt keine Heizung im Haus, nur 3 Kachelöfen.
    Wird in Sachsen aufgestellt.
    • Daniel T.
  4. Pelletheizung Sachsen: Genehmigungsfrei nach § 63a LBO
    genehmigungsfrei
    nach § 63a LBOAbk. Sachsen genehmigungsfrei. Vor Errichtung ist die Bescheinigung des Schornsteinfegermeisters vorzulegen.
  5. Pelletheizung: Stellungnahme zu Brandschutz & Lagerraum!
    wem vorzulegen,
    danke für die Antwort Herr Halbinger.
    Ihre Antwort:
    .--- Vor Errichtung ist die Bescheinigung des Schornsteinfegermeisters vorzulegen ---
    Meinen Sie eventuell dieses folgende?
    Der Bezirksschornsteinfeger hat mir folgendes Schreiben in die Hand gedrückt.
    Stellungnahme:
    Bauvorhaben  -  Errichtung einer Holtpelletsanlage
    Sehr geehrter Herr ... ,
    zum Brennstofflagerraum möchte ich wie folgt Stellung nehmen:
    Die verschärften Brandschutzbedingungen gelten bei Lagerräumen für feste BS
    erst ab 15 t. (§ 12 sächs. FeuVo ). Demzufolge gilt die einfache Version.
    Der Lagerraum darf nicht anderweitig genutzt werden, darf keine Fenster haben,
    ausgenommen Türen, die selbstschließend und dicht sind; und der Raum muss
    gelüftet werden können.
    Feuerbeständige Anforderungen an Wände und Decken werden in der gelockerten
    Version nicht gestellt. Schlussfolgernd sollen Wände und Decken zumindest
    feuerhemmend ausgeführt sein (Ziegelmauerwerk ).
    Der Schornstein, als Bausubstanz, ist augenscheinlichfür den Feuerstättenbetrieb
    geeignet. Anhand der zu erwartenden niedrigen Abgastemperatur ist eine Sanierung zu empfehlen.
    MfG Schornsteinfeger
    Diese und weitere bekannte Vorgaben werde ich auf jeden Fall einhalten bzw. erfüllen.
    Meine Frage noch:
    Wem, ist nach nach Ihrer obigen Antwort, dieses Schreiben vorzulegen?
    Dem Heizungsbauer?
    Oder benötige ich ein weiteres Schreiben?
    Vielen Dank für Ihre Mühe (n).
    Grüße aus Sachsen
    • Daniel T.
  6. Pelletheizung: Bauaufsichtsbehörde in Sachsen kontaktieren
    Ich würde mal sagen, dass dies der Bauaufsichtsbehörde (i.d.R. Landratsamt) vorzulegen ist, kenne mich aber in den ergänzenden Vorschriften für Sachsen nicht so aus.
    Vielleicht einfach mal dort nachfragen ...
  7. Pelletheizung: Bauaufsicht verzichtet auf Unterlagen
    Danke
    die Bauaufsichtsbehörde möchte keine Unterlagen sehen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Pelletheizung einbauen: Bauantrag, Kosten & Ablauf
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einbau einer Pelletheizung in Sachsen, wobei die Genehmigungsfreiheit nach sächsischer Landesbauordnung (§ 63a LBOAbk.) geprüft wird. Wichtig ist die Stellungnahme des Schornsteinfegermeisters bezüglich Brandschutz und Lagerraumanforderungen. Die Bauaufsichtsbehörde verzichtet im konkreten Fall auf die Vorlage von Unterlagen. Die benötigte Leistung der Pelletheizung wird auf ca. 25 kW geschätzt, um die bisherigen Kachelöfen zu ersetzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Brandschutzbedingungen für Lagerräume, wie im Beitrag Pelletheizung: Stellungnahme zu Brandschutz & Lagerraum! erläutert. Die Anforderungen an Wände, Decken und Türen sind feuerbeständig zu gestalten.
    ✅ Zusatzinfo: In Bayern sind Pelletheizungen bis 50 kW genehmigungsfrei, wie im Beitrag Pelletheizung: Benötigte Leistung in kW bestimmen erwähnt wird. Dies kann als Vergleichswert für andere Bundesländer dienen.
    📊 Zusatzinfo: Die Anlage wird voraussichtlich eine Leistung von 25 kW haben, um die bestehenden Kachelöfen zu ersetzen, wie im Beitrag Pelletheizung: 25 kW Leistung für Kachelöfen ausreichend? ausgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für den Bauantrag und die Schornsteinsanierung in Sachsen mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger ab. Fragen Sie bei der Bauaufsichtsbehörde nach, ob Unterlagen erforderlich sind, wie im Beitrag Pelletheizung: Bauaufsichtsbehörde in Sachsen kontaktieren empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletheizung, Bauantrag, Schornsteinsanierung, Heizungsbauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerraum für Biomasseheizung: Baugenehmigung, Brandschutz & optimale Größe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 40/60 Förderung ohne Bauträger: Voraussetzungen, Eigenregie & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage als Doppelnutzung planen: Wirtschaftsraum für Hausanschlüsse & Heizung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletheizung, Bauantrag, Schornsteinsanierung, Heizungsbauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletheizung, Bauantrag, Schornsteinsanierung, Heizungsbauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletheizung einbauen: Bauantrag notwendig? Kosten, Ablauf & Schornsteinsanierung
Suche nach: Pelletheizung: Brauche ich einen Bauantrag?
Suche nach: Pelletheizung, Bauantrag, Schornsteinsanierung, Heizungsbauer, Kachelofen, Heizungstausch, erneuerbare Energien
