Bauantrag für Reihenhäuser: Einzelantrag oder gemeinsamer Antrag – Kosten & Vorgehen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für den Bau von mehreren Reihenhäusern Einzelbauanträge oder ein gemeinsamer Bauantrag gestellt werden sollte. Die Entscheidung hängt maßgeblich davon ab, ob die Reihenhäuser einzeln verkauft oder vermietet werden sollen. Einzelne Genehmigungen sind ratsam, wenn individuelle Änderungswünsche der Käufer zu erwarten sind. In Baden-Württemberg kann die Förderung durch den Enderwerber einen Vorteil bei Einzelgenehmigungen bringen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wenn ich mehrere Reihenhäuser gleichzeitig baue, muss dann für jedes Haus ein separater Bauantrag gestellt werden oder kann das gesamte Projekt über einen gemeinsamen Antrag abgedeckt werden (wegen Kostenersparnis)?
Danke und Gruß
Michi
    🔴 KRITISCH: Ein gemeinsamer Bauantrag ist nur zulässig, wenn alle Reihenhäuser baulich, funktional und rechtlich als einheitliche Baumaßnahme im Sinne der jeweiligen Landesbauordnung (z. B. § 55 MBOAbk.) qualifiziert werden können – insbesondere gemeinsames Grundbuchblatt, einheitliche Tragwerksplanung und abgestimmte Brandschutz- und Erschließungskonzepte.
    🔴 KRITISCH: Bei Abweichungen zwischen den Häusern (z. B. unterschiedliche Grundstücke, Planungsänderungen oder Baubeginn zu unterschiedlichen Zeitpunkten) droht Ablehnung des gesamten Antrags, Nachbesserungsaufwand oder Baustopp.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gebührenhöhe richtet sich nicht nach der Anzahl der Anträge, sondern nach Gesamtbauvolumen, Anzahl der Wohneinheiten oder Bausumme – ein gemeinsamer Antrag führt daher nicht automatisch zu Kosteneinsparungen.
    ⚠️ WICHTIG: Jedes Reihenhaus erfordert unabhängig vom Antragsverfahren vollständige, einzeln nachgewiesene Nachweise für Brandschutz, Stellplätze, Barrierefreiheit und Erschließung – dies darf nicht "pauschal" für alle Häuser übernommen werden.
    Ob Sie für mehrere Reihenhäuser einen einzelnen oder mehrere Bauanträge stellen müssen, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens ab.
    In der Regel ist für jedes separate Gebäude ein eigener Bauantrag erforderlich. Reihenhäuser gelten oft als separate Gebäude, auch wenn sie aneinander gebaut sind.
    Ein gemeinsamer Bauantrag könnte möglich sein, wenn die Reihenhäuser als eine bauliche Einheit betrachtet werden, beispielsweise bei einer identischen Planung und Bauweise. Dies ist jedoch von den lokalen Bauvorschriften und der Auslegung durch die Baubehörde abhängig.
    Ich empfehle Ihnen, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen oder einen Architekten/Bauingenieur zu konsultieren. Diese können Ihnen eine verbindliche Auskunft geben und Sie bei der Antragstellung unterstützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen mit dem Bauamt und einem Architekten, bevor Sie mit der detaillierten Planung beginnen.
    Der Fragesteller plant den Bau mehrerer Reihenhäuser und möchte wissen, ob ein gemeinsamer Bauantrag ausreicht, um Kosten zu sparen. Dies ist eine typische Frage zur Bauplanung, bei der rechtliche und verfahrenstechnische Aspekte zu beachten sind.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es richtig, dass ein gemeinsamer Bauantrag für mehrere baugleiche Reihenhäuser möglich ist, sofern sie auf einem Grundstück oder in einem einheitlichen Bebauungsplan liegen. Dies kann tatsächlich Kosten sparen, da nur eine Gebühr für die Bauvorlage anfällt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein gemeinsamer Antrag immer günstiger ist, ist nicht pauschal richtig. Die Baugebühren richten sich nach der Bausumme oder dem Bauvolumen, sodass bei einem großen Projekt die Gesamtkosten ähnlich hoch sein können wie bei mehreren Einzelanträgen.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass jedes Reihenhaus als eigenständiges Gebäude gilt und daher separate Bauunterlagen (z. B. Grundrisse, Schnitte) benötigt werden. Zudem müssen Erschließung, Stellplätze und Brandschutz für jedes Haus einzeln nachgewiesen werden, was den Aufwand erhöht.
    🔴 Gefahr: Ein gemeinsamer Bauantrag kann zu Verzögerungen führen, wenn ein Haus von der Planung abweicht oder Mängel aufweist, da dann das gesamte Verfahren stockt. Zudem sind bei späteren Änderungen an einem Haus separate Nachträge erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten beraten, der die örtliche Bauordnung kennt. Prüfen Sie vorab die Baugebührenordnung Ihrer Gemeinde und klären Sie, ob ein gemeinsamer Antrag oder Einzelanträge wirtschaftlicher sind. Planen Sie ausreichend Zeit für das Genehmigungsverfahren ein.
    Bei der Planung mehrerer Reihenhäuser stellt sich die Frage nach der rechtlich zulässigen und verfahrensrechtlich sinnvollen Antragsstrategie – ob als Einzelanträge oder als gemeinsamer Bauantrag. Die Entscheidung hängt nicht primär von Kostenerwägungen ab, sondern von baurechtlichen Vorgaben, der baulichen Zusammengehörigkeit, der Grundstückssituation und der Zuständigkeit der Bauaufsicht.
    🔴 Gefahr: Ein fälschlich vereinheitlichter Antrag für mehrere, rechtlich oder baulich getrennte Gebäude kann zu Ablehnung, Nachbesserungsaufwand oder gar Baustopp führen – insbesondere wenn die Häuser auf unterschiedlichen Grundstücken stehen oder nicht als einheitliche Baumaßnahme im Sinne der Landesbauordnung (LBOAbk.) qualifiziert werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein gemeinsamer Antrag sei grundsätzlich kostengünstiger, ist irreführend: Die Bauaufsichtsbehörde berechnet die Gebühren meist nach der Gesamtbaugröße, der Anzahl der Wohneinheiten oder dem Bauvolumen – nicht nach der Anzahl der Anträge. Ein einzelner Antrag für mehrere Häuser reduziert daher nicht zwangsläufig die Gesamtkosten.
    ➕ Ergänzung: Ein gemeinsamer Antrag ist nur zulässig, wenn die Reihenhäuser als ein einheitliches Bauvorhaben im Sinne des § 55 der Musterbauordnung (MBO) bzw. der jeweiligen Landesbauordnung vorliegen – also baulich, funktional und rechtlich zusammenhängen (z. B. gemeinsame Tiefgarage, einheitliche Tragwerksplanung, ein Grundbuchblatt, gemeinsame Baugenehmigung für ein zusammenhängendes Baugebiet).
    ✅ Zustimmung: Bei echten Reihenhäusern auf einem gemeinsamen Grundstück mit einheitlicher Planung und Abstimmung mit der Gemeinde ist ein gemeinsamer Antrag durchaus sinnvoll und verfahrensökonomisch – vorausgesetzt, alle baurechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt und die zuständige Behörde stimmt zu.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine pauschale gesetzliche Regelung, die einen gemeinsamen Antrag für mehrere Reihenhäuser zwingend vorschreibt oder verbietet – die Entscheidung ist stets fallabhängig und unterliegt der Einzelfallprüfung durch die Bauaufsicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor Einreichung unbedingt einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – insbesondere zur Klärung der Grundstückssituation, der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit und der konkreten Antragsstrategie gemäß der jeweiligen Landesbauordnung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Antragsstrategie von der jeweiligen Landesbauordnung sowie der konkreten Grundstückssituation abhängt.
    • Alle sehen einen gemeinsamen Antrag als grundsätzlich möglich an – aber nur unter strengen baurechtlichen Voraussetzungen (z. B. einheitliche Planung, gemeinsames Grundstück).
    • Alle sind sich einig: Frühzeitige Abstimmung mit Bauamt und Fachplaner ist unverzichtbar.
    • GoogleAI formuliert die Voraussetzungen für einen gemeinsamen Antrag eher allgemein ("identische Planung"), während DeepSeek und Qwen präzisere baurechtliche Kriterien nennen (z. B. § 55 MBO, gemeinsames Grundbuchblatt).
    • GoogleAI erwähnt die Risiken bei Abweichungen nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben diese als kritisch hervor (Verzögerung, Baustopp, Ablehnung).
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf die Rechtsgrundlage (§ 55 MBO bzw. Landesbauordnung) und das Erfordernis einer einheitlichen bauplanungsrechtlichen Einordnung (z. B. Bebauungsplanzusammenhang).
    • DeepSeek ergänzt den praktischen Hinweis zur Gebührenstruktur: Es ist nicht die Anzahl der Anträge, sondern das Bauvolumen bzw. die Anzahl der Wohneinheiten, die die Baugebühren bestimmt.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich indirekt zur Aussage "gemeinsamer Antrag spart Kosten": DeepSeek sieht hier potenzielle Einsparung bei der Vorlagegebühr, Qwen betont ausdrücklich, dass dies irreführend sei, da Gebühren nach Gesamtbauvolumen berechnet werden – und beide verweisen auf unterschiedliche Gebührengrundlagen. Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip lautet: Keine pauschale Kosteneinsparung bei gemeinsamem Antrag.
    • Die sicherste, konsensfähige Linie folgt Qwens Einschätzung: Ein gemeinsamer Antrag ist nur bei erfüllten baurechtlichen Voraussetzungen (§ 55 MBO) sinnvoll – und erfordert vorab eine fachrechtliche Prüfung durch einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder Bauanwalt.
    Grundlage der Entscheidung Landesbauordnung (insb. § 55 MBO), Grundstückssituation & Bebauungsplan – nicht Kostenerwägungen.
    Zulässigkeit gemeinsamer Antrag Nur bei baulich, funktional und rechtlich einheitlicher Baumaßnahme (ein Grundbuchblatt, gemeinsame Tragwerksplanung, abgestimmte Brandschutzkonzepte).
    Kostenwirkung ⚠️ Gebühren richten sich nach Bauvolumen/Wohneinheiten – nicht nach Anzahl der Anträge; gemeinsamer Antrag ≠ automatische Einsparung.
    Risiko bei Abweichung Abweichungen (z. B. einzelnes Haus mit Planungsänderung) gefährden das gesamte Verfahren – Verzögerung, Nachbesserung, Ablehnung.
    Fachliche Abstimmung Verbindliche Klärung mit Bauamt + zertifiziertem Bauvorlagenprüfer oder Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Antrag darf ohne vorherige baurechtliche Einzelfallprüfung eingereicht werden – der gemeinsame Antrag ist kein Standardverfahren, sondern eine Ausnahme mit hohen Voraussetzungen.
    🔴 Fälschliche Annahme der Einheitlichkeit (z. B. unterschiedliche Grundstücke) Ablehnung des gesamten Bauantrags, Baustopp, Nachbesserungskosten, Vertragsstrafen gegenüber Bauherren
    🔴 Unvollständige oder pauschalierte Nachweise (z. B. Brandschutz für alle Häuser identisch angenommen) Einwände der Bauaufsicht, Verzögerung bis zu mehreren Monaten, zusätzliche Prüfkosten
    🔴 Fehlende Abstimmung mit der Gemeinde vor Antragstellung Widerspruch aus Bauplanungsrecht, Widerspruch durch Nachbarn, mögliche Rücknahme der Genehmigung
    🔴 Unklare Haftungsverteilung bei gemeinsamem Antrag (z. B. bei Mängeln an nur einem Haus) Rechtliche Haftung für alle Häuser, Schwierigkeiten bei Gewährleistung und Abnahme
    🔴 Verzögerung durch Nachträge bei späteren Änderungen an einem Haus Gesamtes Genehmigungsverfahren blockiert, Termine für andere Häuser rutschen, Zinsbelastung steigt
    Verfahrensökonomie bei echter Einheitlichkeit und klarem Einvernehmen mit Bauamt Reduzierter Verwaltungsaufwand, kürzere Prüfzeit durch konsistente Unterlagen, bessere Abstimmung mit Planungsbeteiligten
    Einheitliche Tragwerksplanung & Serienfertigungselemente Kostensenkung durch Mengenrabatt, kürzere Bauzeiten, verbesserte Qualitätssicherung
    Zentrale Erschließung und gemeinsame Infrastruktur (z. B. Tiefgarage, Heizzentrale) Effizientere Grundstücksnutzung, Nachweisführung vereinfacht, geringere Umweltauswirkung
    Vorab-Klärung mit zertifiziertem Bauvorlagenprüfer Sicherstellung der form- und sachgerechten Einreichung, frühe Risikoerkennung, geringeres Nachbesserungspotenzial
    Abgestimmtes Genehmigungsverfahren bei Investor- und Bauträgermodellen Transparenz gegenüber Kapitalgebern, verlässliche Terminplanung, vereinfachte Finanzierungsabläufe
    1. Rechtliche Einzelfallprüfung einleiten: Beauftragen Sie noch vor der Entwurfsplanung einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Zulässigkeit eines gemeinsamen Antrags anhand Ihres konkreten Grundstücks, Bebauungsplans und der Landesbauordnung zu prüfen.
    2. Grundbuch und Grundstückssituation klären: Beschaffen Sie das aktuelle Grundbuchauszug für alle betroffenen Flächen und prüfen Sie, ob alle Reihenhäuser tatsächlich auf einem Grundbuchblatt stehen oder durch Aufteilungsplan bzw. Teilungserklärung einheitlich gesichert sind.
    3. Gemeindevorabklärung durchführen: Fordern Sie vom zuständigen Bauamt schriftlich ein, ob ein gemeinsamer Antrag im vorliegenden Fall zulässig ist – inkl. Angabe der erforderlichen Unterlagen und ggf. einer Vorabprüfung der Bauvorlage.
    4. Einheitliche Nachweise für jedes Haus erstellen: Erstellen Sie für jedes Reihenhaus gesonderte, vollständige Nachweise gemäß Bauordnung (Brandschutz, Barrierefreiheit, Stellplätze, Erschließung) – auch bei gemeinsamem Antrag ist Einzelprüfung erforderlich.
    5. Gebührenordnung prüfen: Fordern Sie die aktuelle kommunale Baugebührenordnung an und lassen Sie sich von Ihrem Planer die voraussichtlichen Gebühren für Einzel- und gemeinsamen Antrag vergleichend berechnen – nicht pauschal, sondern nach den tatsächlich relevanten Bemessungsgrundlagen (z. B. Bauvolumen, Wohneinheiten).
    6. Planungsablauf dokumentieren: Führen Sie ein formelles Planungstagebuch mit allen Abstimmungsergebnissen, schriftlichen Stellungnahmen des Bauamts und Änderungsnachweisen – entscheidend bei späteren Nachträgen oder Haftungsfragen.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er enthält alle relevanten Pläne, Beschreibungen und Nachweise, die für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Genehmigungsplanung
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Anforderungen an die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für ein Bauvorhaben. Sie wird erteilt, wenn das Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsplanung, Baurecht
    Reihenhaus
    Ein Reihenhaus ist ein einzelnes Wohngebäude, das als Teil einer Reihe von gleichartigen Häusern aneinander gebaut ist. Jedes Reihenhaus hat in der Regel einen eigenen Zugang und Garten.
    Verwandte Begriffe: Doppelhaus, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsichtsbehörde, Stadtplanungsamt
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und die Bauausführung überwacht. Er berät Bauherren in allen Fragen rund um das Bauen und unterstützt sie bei der Umsetzung ihrer Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Planer, Bauleiter
    Bauanzeige
    Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte, weniger komplexe Bauvorhaben, bei dem das Vorhaben der Baubehörde lediglich angezeigt wird, ohne dass eine formelle Genehmigung erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsfreistellung, vereinfachtes Genehmigungsverfahren
    1. Was ist ein Bauantrag?
    2. Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
      Die erforderlichen Unterlagen variieren je nach Bundesland und Art des Bauvorhabens. In der Regel sind Bauzeichnungen, Lagepläne, Baubeschreibungen, statische Berechnungen und Nachweise zum Brandschutz erforderlich.
    3. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau des illegal errichteten Gebäudes anordnen.
    4. Wie lange dauert die Bearbeitung eines Bauantrags?
      Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie z.B. der Komplexität des Vorhabens und der Auslastung der Baubehörde. In der Regel kann mit einer Bearbeitungszeit von mehreren Wochen bis Monaten gerechnet werden.
    5. Was ist eine Landesbauordnung?
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Bauantrag und einer Bauanzeige?
      Ein Bauantrag ist ein förmliches Genehmigungsverfahren, während eine Bauanzeige ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte, weniger komplexe Bauvorhaben darstellt. Bei einer Bauanzeige wird das Vorhaben der Baubehörde lediglich angezeigt, ohne dass eine formelle Genehmigung erforderlich ist.
    7. Kann ich einen Bauantrag auch online stellen?
      In einigen Bundesländern ist es bereits möglich, Bauanträge online einzureichen. Informieren Sie sich bei der zuständigen Baubehörde, ob dies in Ihrem Fall möglich ist.
    8. Was bedeutet "vereinfachtes Genehmigungsverfahren"?
      Das vereinfachte Genehmigungsverfahren ist ein beschleunigtes Verfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen weniger Unterlagen erforderlich sind und die Prüfung durch die Baubehörde weniger umfangreich ist. Es ist in der Regel für kleinere Bauvorhaben oder Anbauten an bestehende Gebäude möglich.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Informationen zu Bauvorhaben, die ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Gebäuden.
    • Bebauungsplan verstehen
      Erläuterung der Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans.
    • Bauvoranfrage stellen
      Möglichkeiten zur Klärung einzelner Fragen vor der eigentlichen Bauantragstellung.
    • Nachbarzustimmung einholen
      Wann und wie die Zustimmung der Nachbarn für ein Bauvorhaben erforderlich ist.
  2. Bauantrag Reihenhaus: Einzeln vs. gemeinsam – Verkauf entscheidend!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Bauträger
    • Wollen Sie die Reihenhäuser verkaufen? Kann es sein, dass die Käufer (genehmigungspflichtige) Änderungswünsche haben?
    • Bekommen die einzelnen Eigentümer nur eine Kopie der Baugenehmigung?
    Wenn Sie vermieten wollen / bzw. die ganze Zeile verkauft wird, reicht eine gemeinsame Genehmigung. Wenn einzeln verkauft werden soll, wären Einzelgenehmigungen evtl. sinnvoll.
    Die Genehmigungsgebühren dürften sich kaum unterscheiden.
  3. Reihenhaus Einzelverkauf: Einzelgenehmigung oder gemeinsame Baugenehmigung?
    Hallo die Reihenhäuser sollen einzeln verkauft werden Genehmigungspflichtige ...
    die Reihenhäuser sollen einzeln verkauft werden. Genehmigungspflichtige Änderungswünsche liegen zurzeit noch nicht vor (können aber noch kommen).
    Also wären Einzelgenehmigungen besser? Würde auch eine gemeinsame Genehmigung gehen, was wäre der Nachteil?
    Michi
  4. Baugenehmigung Ba-Wü: Förderung durch Enderwerber – Vorteil sichern!
    Also, mal angenommen, ...
    Also, mal angenommen, die Häuser würden in Ba-Wü gebaut und einer der Käufer (oder mehrere) würden von der Lakra gefördert. Dann hätte es sogar einen großen Vorteil, wenn die Baugenehmigung auf den ENDERWERBER läuft. Grund: Er bekommt dann von den Baugenehmigungsgebühren die Hälfte zurück. Funktioniert aber nur, wenn auch die Gebührenrechnung auf ihn geht.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bauantrag Reihenhäuser: Einzelantrag vs. Gemeinschaftsantrag – Kosten & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für den Bau von mehreren Reihenhäusern Einzelbauanträge oder ein gemeinsamer Bauantrag gestellt werden sollte. Die Entscheidung hängt maßgeblich davon ab, ob die Reihenhäuser einzeln verkauft oder vermietet werden sollen. Einzelne Genehmigungen sind ratsam, wenn individuelle Änderungswünsche der Käufer zu erwarten sind. In Baden-Württemberg kann die Förderung durch den Enderwerber einen Vorteil bei Einzelgenehmigungen bringen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauantrag Reihenhaus: Einzeln vs. gemeinsam – Verkauf entscheidend! ist die Art der Nutzung (Verkauf oder Vermietung) entscheidend für die Wahl des Bauantrags. Bei Einzelverkauf sind Einzelgenehmigungen oft sinnvoller, um spätere Änderungen zu ermöglichen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baugenehmigung Ba-Wü: Förderung durch Enderwerber – Vorteil sichern! hebt hervor, dass in Baden-Württemberg Enderwerber von einer Rückerstattung der Hälfte der Baugenehmigungsgebühren profitieren können, wenn die Baugenehmigung auf ihren Namen läuft. Dies ist besonders relevant, wenn die Käufer durch die Lakra gefördert werden.
    💰 Kosten: Ein gemeinsamer Bauantrag kann zunächst kostengünstiger erscheinen, jedoch können spätere Änderungen durch einzelne Eigentümer zusätzliche Kosten verursachen. Einzelbauanträge bieten hier mehr Flexibilität, sind aber in der Summe möglicherweise teurer in der Erstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Einzel- oder Gemeinschaftsantrag sollte geklärt werden, ob die Reihenhäuser einzeln verkauft werden und ob mit genehmigungspflichtigen Änderungswünschen der Käufer zu rechnen ist. In Baden-Württemberg sollte geprüft werden, ob die Möglichkeit einer Förderung durch den Enderwerber besteht, wie im Beitrag Baugenehmigung Ba-Wü: Förderung durch Enderwerber – Vorteil sichern! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauantrag, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Bauprojekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenmittelhausgrundstück kaufen ohne Bauzwang: Auswirkungen auf Nachbarn & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauherr an Architekt & Bauunternehmer gebunden? Rechte, Urheberrecht & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: Grundriss prüfen, Statik & Risiken beim Wanddurchbruch?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvorlageberechtigung in Rheinland-Pfalz: Fehlende Vorlageberechtigung – Folgen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumteilung durch Türen: Architektenpflicht bei Nutzungsänderung im Reihenhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte vom Nachbarn übernehmen: Kosten, Architektenrecht & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Einfamilienhaus mit Keller in Mettmann gesucht: Preisgünstig bauen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauantrag, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Bauprojekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauantrag, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Bauprojekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauantrag für Reihenhäuser: Einzelantrag oder gemeinsamer Antrag – Kosten & Vorgehen?
Suche nach: Bauantrag Reihenhäuser: Einzeln oder gemeinsam?
Suche nach: Bauantrag, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Bauprojekt, Baugenehmigung, Kosten, Bauplanung, Architekt
