Grundstücksgrenze: 2m Mauer bauen? Rechte, Bauantrag & Grenzabstand erklärt
Dieser Thread behandelt die Frage, ob und wie eine 2m hohe Mauer an der Grundstücksgrenze gebaut werden darf. Dabei werden Aspekte des Nachbarrechts, des Bauantrags und des einzuhaltenden Grenzabstands in NRW diskutiert. Der Fokus liegt auf den rechtlichen Rahmenbedingungen und den zu beachtenden Vorschriften.
ich frage für einen Bekannten. Dessen unmittelbarer Nachbar möchte entlang seiner Grundstücksgrenze von der Garage ausgehend eine 2 m hohe Mauer bis zum Anliegerweg bauen.
Da man die Situation schlecht mit Worten schildern kann, habe ich einen Teil des Lageplans kopiert:
Die rote Linie ist die geplante Mauer. Der Hinten liegende würde sie gerne nicht haben, weil er sich eingemauert fühlt. Der Vordere baut sie. Wenn es erlaubt ist, findet sich der Hinten liegende mit ab, wenn nicht, würde er sich ans Bauamt wenden. Im Bauantrag war die Mauer nach meiner Erinnerung nicht eingetragen. Es ist in NRW.
Gruß und Danke im Voraus (bin nicht registriert) ,
Susanne Kipp
  • Susanne Kipp
    🔴 KRITISCH: Eine 2 m hohe Mauer direkt an der Grundstücksgrenze erfordert zwingend eine Baugenehmigung gemäß § 62 BauO NRW – ohne Genehmigung liegt ein rechtswidriger Bauvorhaben vor.
    🔴 KRITISCH: Statiknachweis und fachgerechte Fundamentierung sind zwingend erforderlich – bei 2 m Höhe besteht erhebliches Umsturz- und Absturzrisiko, insbesondere bei ungünstigem Untergrund oder Windlast.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Mindestabstand von 0,5 m zur Grundstücksgrenze ist grundsätzlich einzuhalten (§ 6 Abs. 11 BauO NRW), es sei denn, der Bebauungsplan oder eine schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn regelt etwas anderes.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mauer darf keine unzumutbare Beeinträchtigung des Nachbarns darstellen – z. B. durch Licht-, Luft- oder Aussichtsbehinderung gemäß § 906 BGBAbk. und landesspezifischen Nachbarrechtsgesetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine einseitige, nicht abgestimmte Errichtung ohne Nachbarzustimmung birgt das Risiko einer Baueinstellung oder Rückbauanordnung durch das Bauamt – auch nach Fertigstellung.
    Ich verstehe, dass Ihr Bekannter sich fragt, ob der Nachbar eine 2 m hohe Mauer direkt an der Grundstücksgrenze bauen darf. Das ist ein häufiges Problem, bei dem verschiedene rechtliche Aspekte eine Rolle spielen.
    Zunächst ist das Nachbarrecht des jeweiligen Bundeslandes relevant. Es regelt, welche Abstände zu Grundstücksgrenzen eingehalten werden müssen und welche Bauwerke ohne Genehmigung errichtet werden dürfen. Diese Regelungen können sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden.
    Weiterhin ist die Landesbauordnung zu beachten. Diese legt fest, ob für die geplante Mauer ein Bauantrag erforderlich ist. Die Höhe der Mauer und ihre Lage zur Grundstücksgrenze sind hier entscheidend. Oft gibt es eine sogenannte Baugenehmigungsfreiheit für Mauern bis zu einer bestimmten Höhe.
    Ich empfehle, beim zuständigen Bauamt nachzufragen. Dort kann man Auskunft über die geltenden Bestimmungen und eventuell erforderliche Genehmigungen erhalten. Es ist auch ratsam, das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, um eventuelle Konflikte zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt nach den spezifischen Regelungen für Mauern an Grundstücksgrenzen in Ihrem Bundesland und suchen Sie das Gespräch mit dem Nachbarn.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Nachbarschaftskonflikt in Nordrhein-Westfalen, bei dem ein Grundstückseigentümer eine 2 Meter hohe Mauer entlang der Grundstücksgrenze errichten möchte. Die Situation ist rechtlich komplex, da sowohl das Bauordnungsrecht als auch das Nachbarrecht betroffen sind. In NRW gelten für Einfriedungen und Grenzmauern spezifische Regelungen, die insbesondere die Höhe, den Grenzabstand und die Genehmigungspflicht betreffen.
    🔴 Gefahr: Eine 2 Meter hohe Mauer direkt an der Grundstücksgrenze könnte gegen das Nachbarrecht verstoßen, da sie eine unzumutbare Beeinträchtigung darstellen kann. In NRW sind Einfriedungen in Wohngebieten oft auf 1,20 bis 1,50 Meter begrenzt, sofern keine abweichenden Regelungen in der Satzung oder im Bebauungsplan festgelegt sind. Eine Überschreitung dieser Höhe ohne Zustimmung des Nachbarn oder ohne Baugenehmigung ist risikobehaftet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung des Bebauungsplans und der örtlichen Satzungen, da diese konkrete Vorgaben zu Einfriedungen enthalten können. Zudem ist zu klären, ob die Mauer als genehmigungspflichtige Anlage gilt. In NRW sind Einfriedungen bis zu einer bestimmten Höhe (oft 2 Meter) verfahrensfrei, jedoch kann dies durch den Bebauungsplan eingeschränkt sein. Die fehlende Eintragung im Bauantrag deutet darauf hin, dass die Mauer möglicherweise nicht genehmigt ist, was ein Bauverstoß sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Der betroffene Nachbar sollte zunächst Einsicht in den Bebauungsplan nehmen und beim zuständigen Bauamt nachfragen, ob die geplante Mauer genehmigungspflichtig ist. Parallel dazu ist eine rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Nachbarrecht zu empfehlen, um die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs zu prüfen. Eine einvernehmliche Lösung, etwa durch eine niedrigere Mauer oder eine Bepflanzung, könnte den Konflikt entschärfen. Sollte die Mauer ohne Genehmigung errichtet werden, kann das Bauamt eine Baueinstellung oder Rückbau anordnen.
    Die geplante 2 m hohe Mauer entlang der Grundstücksgrenze in Nordrhein-Westfalen unterliegt strengen baurechtlichen und nachbarrechtlichen Vorgaben, insbesondere gemäß der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) sowie den Vorschriften der Nachbarrechtsgesetze.
    🔴 Gefahr: Eine 2 m hohe Grenzmauer stellt grundsätzlich eine bauliche Anlage dar, die nach § 62 BauO NRW einer Baugenehmigung bedarf – insbesondere, wenn sie nicht ausschließlich als Einfriedung im Sinne einer "freistehenden Mauer" ohne Dach oder Überdachung errichtet wird; zudem kann sie bei unzureichendem Abstand oder fehlender Einwilligung des Nachbarn zu erheblichen Rechtskonflikten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Mauer "erlaubt ist", sobald sie im Bauantrag nicht enthalten war, ist falsch: Fehlende Eintragung im Antrag bedeutet keine Genehmigung – vielmehr handelt es sich um eine ungenehmigte Baumaßnahme, die jederzeit durch das Bauamt untersagt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 6 Abs. 11 BauO NRW gilt für Einfriedigungen entlang der Grundstücksgrenze ein Mindestabstand von 0,5 m zur Grenze, sofern nicht durch Bebauungsplan oder Vereinbarung etwas anderes festgelegt ist; zudem ist bei Mauern über 1,5 m Höhe regelmäßig eine statische Nachweisführung erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Das Gefühl des "Eingemauertseins" des Hinterliegenden ist kein ausreichender rechtlicher Einwand – entscheidend sind jedoch baurechtliche Abstände, Licht- und Luftansprüche nach § 906 BGB sowie mögliche Beeinträchtigungen der Aussicht oder des Grundstückszugangs.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht des Vorderen, sich an das Bauamt zu wenden, ist grundsätzlich richtig – jedoch nur, wenn er zuvor die erforderliche Baugenehmigung eingeholt hat; andernfalls handelt es sich um eine rechtswidrige Baumaßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beide Parteien sollten unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Nachbarrecht einschalten, um die Zulässigkeit der Mauer unter Berücksichtigung des konkreten Bebauungsplans, der Grundbuchlage und der statischen Erfordernisse zu klären – eine nachträgliche Genehmigung ist bei Verstoß gegen Abstands- oder Höhenregelungen häufig nicht möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Zulässigkeit der 2 m hohen Grenzmauer primär von der Landesbauordnung NRW und den lokalen Satzungen/Bebauungsplänen abhängt.
    • Alle betonen die zentrale Rolle des zuständigen Bauamts als erste Anlaufstelle für Rechts- und Genehmigungsfragen.
    • Alle warnen vor einem rein informellen Vorgehen ohne amtliche Klärung oder Absprache mit dem Nachbarn.
    • GoogleAI bleibt allgemein und nennt keine konkreten Höhen- oder Abstandsregeln – DeepSeek und Qwen benennen explizit die gängige Obergrenze von 1,20–1,50 m in Wohngebieten (DeepSeek) bzw. den statischen Nachweis ab 1,5 m (Qwen).
    • GoogleAI spricht nicht von einem Mindestabstand zur Grenze – DeepSeek erwähnt ihn nicht explizit, Qwen verweist klar auf § 6 Abs. 11 BauO NRW mit 0,5 m.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Verpflichtung zum statischen Nachweis ab 1,5 m Höhe – eine technische Anforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek und Qwen benennen konkrete Rechtsfolgen: Baueinstellung, Rückbauanordnung (DeepSeek) sowie die Unmöglichkeit einer nachträglichen Genehmigung bei Verstößen (Qwen).
    • Qwen korrigiert die falsche Annahme, eine fehlende Eintragung im Bauantrag bedeute "Erlaubnis" – ein wichtiger Rechtsirrtum, den nur Qwen eindeutig benennt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, das Gefühl des "Eingemauertseins" sei ein rechtlich relevanter Einwand ("❌ Widerspruch"). GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – DeepSeek spricht jedoch von "unzumutbarer Beeinträchtigung", was im Ergebnis eine stärkere Schutzposition für den betroffenen Nachbarn einnimmt (Vorsichtsprinzip → DeepSeek/Qwen haben Recht).
    • Die sicherste Grundlage ist die Kombination aus Qwens technisch-rechtlicher Präzision (Abstand, Statik, Genehmigungsrecht) und DeepSeeks konkreter Einordnung der Höhenbegrenzung in NRW-Wohngebieten – GoogleAIs allgemeine Empfehlung reicht für diesen Fall nicht aus.
    Genehmigungspflicht Ja – 2 m hohe Mauer ist grundsätzlich genehmigungspflichtig nach § 62 BauO NRW; Verfahrensfreiheit gilt nicht automatisch.
    Grenzabstand Mindestens 0,5 m zur Grundstücksgrenze erforderlich (§ 6 Abs. 11 BauO NRW), sofern nicht Bebauungsplan oder Vereinbarung abweichend regeln.
    Höhenbegrenzung in Wohngebieten ⚠️ Typischerweise 1,20–1,50 m – 2 m ist nur zulässig bei genehmigter Ausnahme, Bebauungsplanfreigabe oder ausdrücklicher Nachbarzustimmung.
    Statischer Nachweis Erforderlich ab einer Höhe von 1,5 m – wird von Qwen klar benannt, von DeepSeek und GoogleAI nicht thematisiert.
    Rechtliche Folgen bei Verstoß Baueinstellung, Rückbauanordnung durch das Bauamt; nachträgliche Genehmigung bei schwerwiegenden Verstößen oft ausgeschlossen.
    Nachbarliche Zustimmung ⚠️ Nicht immer zwingend erforderlich – aber entscheidend für Konfliktvermeidung; bei Beeinträchtigung ggf. schadensersatzrechtlich relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn unbedingt eine vollständige Genehmigungsprüfung beim Bauamt NRW einholen – inkl. Bebauungsplan-, Satzungs- und Grundbuchabgleich – sowie einen statischen Nachweis durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur vorlegen lassen.
    🔴 Risiko Ungenehmigte Errichtung führt zu Rückbaubefehl Hohe Kosten, Zeitverlust, Rechtsstreit, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung bei 2 m Höhe Umsturzgefahr, Verletzungsrisiko, Haftung bei Eigentums- oder Personenschäden
    🔴 Risiko Verletzung des Licht- und Luftanspruchs (§ 906 BGB) Rechtliche Unterlassungsansprüche, Gerichtsverfahren, Zwangsräumung der Mauer
    🔴 Risiko Nicht eingehaltener Mindestabstand von 0,5 m zur Grenze Grundbuchwidrigkeit, Gefahr der Entziehung des Aufenthalts- oder Duldungsrechts am Nachbargrundstück
    🔴 Risiko Fehlende Absprache mit Nachbarn vor Bau Langjähriger Nachbarschaftskonflikt, Schadensersatzansprüche bei psychischer oder immaterieller Beeinträchtigung
    ✅ Chance Einvernehmliche Vereinbarung mit Nachbarn (z. B. niedrigere Mauer, Bepflanzung) Kostenreduktion, schnelle Baufreigabe, langfristige Nachbarschaftsstabilität
    ✅ Chance Nutzung von genehmigungsfreien Alternativen (Hecken, Lärmschutzelemente) Kein Genehmigungsverfahren nötig, geringere Baukosten, ökologischer Nutzen
    ✅ Chance Ausnutzen einer Bebauungsplanfreigabe für höhere Einfriedungen Rechtssichere 2-m-Mauer ohne zusätzliche Nachweise (bei Vorliegen)
    ✅ Chance Fachkundige Begleitung durch Bauvorlageberechtigten Vermeidung von Fehlplanung, Kosteneinsparung durch optimale Materialwahl, Sicherstellung der Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Eintragung einer Grunddienstbarkeit im Grundbuch Rechtssichere langfristige Regelung, Vermeidung zukünftiger Streitigkeiten bei Grundstücksverkauf
    1. Baugenehmigung einholen: Bevor ein Stein verlegt wird, beim zuständigen Bauamt NRW (örtliche Bauaufsichtsbehörde) einen vollständigen Bauantrag mit statischem Nachweis, Lageplan und Bebauungsplanabgleich einreichen.
    2. Statikexperten beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Ingenieur oder Sachverständigen, um die Standfestigkeit der 2 m hohen Mauer für den konkreten Standort (Bodenart, Windlast, Untergrund) zu berechnen und zu bescheinigen.
    3. Abstandsregel prüfen: Holen Sie Einsicht in das aktuelle Grundbuch und den Bebauungsplan – bestätigen Sie schriftlich, ob ein Abstand von mindestens 0,5 m zur Grundstücksgrenze eingehalten wird oder ob eine Ausnahme vorliegt.
    4. Nachbar rechtzeitig einbinden: Schließen Sie mit dem Nachbarn eine schriftliche Vereinbarung ab – insbesondere zur Höhe, zum Abstand und zur Vermeidung von Licht- und Luftbeeinträchtigung (§ 906 BGB).
    5. Alternativen evaluieren: Prüfen Sie gemeinsam mit einem Landschaftsarchitekten oder Garten- und Landschaftsbauer, ob eine Pflanzgrenze (z. B. Lebensbaumhecke bis 2 m) oder ein genehmigungsfreies Lärmschutzelement die gleiche Funktion erfüllt.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Schriftwechsel mit dem Bauamt, Gutachten, Vereinbarungen mit dem Nachbarn und Bauzeichnungen – diese sind bei späteren Prüfungen oder Rechtsstreitigkeiten zwingend erforderlich.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Überhang von Pflanzen und ähnlichen Themen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Einfriedung, Überbau
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Baugenehmigungen, Bauausführung, Brandschutz und anderen Aspekten des Bauwesens.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baurecht
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und kontrolliert die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Bauwerk und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung und Belüftung der Nachbargrundstücke zu gewährleisten und Konflikte zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Einfriedung, Überbau
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Landesbauordnung, Bauamt
    Einfriedung
    Eine Einfriedung ist eine Abgrenzung eines Grundstücks gegenüber dem Nachbargrundstück oder dem öffentlichen Raum. Sie kann in Form eines Zauns, einer Mauer oder einer Hecke erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Grundstücksgrenze
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers, die im Grundbuch eingetragen ist. Sie kann beispielsweise die Bebauung eines Grundstücks einschränken oder bestimmte Nutzungen ausschließen.
    Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Grundstücksrecht
    1. Darf mein Nachbar einfach eine Mauer an der Grundstücksgrenze bauen?
      Das hängt von den Regelungen des Nachbarrechts und der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes ab. Oft gibt es bestimmte Höhen, bis zu denen Mauern ohne Genehmigung errichtet werden dürfen. Es ist ratsam, sich beim Bauamt zu erkundigen.
    2. Welchen Grenzabstand muss eine Mauer einhalten?
      Die einzuhaltenden Grenzabstände sind im Nachbarrecht des jeweiligen Bundeslandes festgelegt. Sie können je nach Höhe der Mauer variieren. In manchen Fällen ist eine Bebauung direkt an der Grenze zulässig, in anderen Fällen muss ein bestimmter Abstand eingehalten werden.
    3. Benötigt mein Nachbar für den Bau einer Mauer eine Baugenehmigung?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Höhe der Mauer und den Bestimmungen der Landesbauordnung ab. Oft sind Mauern bis zu einer bestimmten Höhe baugenehmigungsfrei. Das Bauamt kann hierzu Auskunft geben.
    4. Was kann ich tun, wenn ich mit dem Bau der Mauer nicht einverstanden bin?
      Suchen Sie zunächst das Gespräch mit Ihrem Nachbarn. Wenn dies nicht hilft, können Sie sich an das zuständige Bauamt wenden oder rechtlichen Rat einholen. Ein Anwalt für Baurecht kann Ihre Rechte prüfen und Sie beraten.
    5. Was ist, wenn die Mauer höher ist als erlaubt?
      Wenn die Mauer höher ist als nach den geltenden Vorschriften erlaubt, können Sie beim Bauamt eine Beschwerde einreichen. Das Bauamt wird die Situation prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung der Vorschriften durchzusetzen.
    6. Welche Rolle spielt das Grundbuch beim Bau einer Mauer an der Grundstücksgrenze?
      Das Grundbuch kann Informationen über eventuelle Baulasten oder Dienstbarkeiten enthalten, die den Bau einer Mauer an der Grundstücksgrenze beeinflussen könnten. Es ist ratsam, das Grundbuch einzusehen, um sicherzustellen, dass keine solchen Einschränkungen bestehen.
    7. Kann ich den Bau der Mauer verhindern?
      Ob Sie den Bau der Mauer verhindern können, hängt von den konkreten Umständen und den geltenden Vorschriften ab. Wenn die Mauer gegen das Nachbarrecht oder die Landesbauordnung verstößt, haben Sie möglicherweise rechtliche Möglichkeiten, den Bau zu verhindern.
    8. Was ist eine Einfriedungspflicht?
      In einigen Bundesländern gibt es eine Einfriedungspflicht, die besagt, dass Grundstückseigentümer verpflichtet sind, ihr Grundstück einzufrieden. Die Art und Weise der Einfriedung (z.B. Zaun, Mauer) kann dabei vorgeschrieben sein.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Regelungen für Bauwerke direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Rechte und Pflichten bei Lärm von Nachbargrundstücken.
    • Heckenrecht: Grenzabstände und Pflege
      Regelungen für Hecken an der Grundstücksgrenze.
    • Zaunbau: Vorschriften und Kosten
      Informationen zum Bau von Zäunen als Einfriedung.
    • Grundstücksteilung: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur Teilung von Grundstücken und den damit verbundenen rechtlichen Aspekten.
  2. Bauordnung NRW: §6 Abs. 11 Z. 2 – Grenzabstand & Mauerbau
    § 6 Abs. 11 Z. 2 Bauordnung NRW
    In der oben genannten Vorschrift ist alles nachzulesen.
    Grundstücksgrenze: Mauerbau – Rechte, Bauantrag & Grenzabstand
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Frage, ob und wie eine 2m hohe Mauer an der Grundstücksgrenze gebaut werden darf. Dabei werden Aspekte des Nachbarrechts, des Bauantrags und des einzuhaltenden Grenzabstands in NRW diskutiert. Der Fokus liegt auf den rechtlichen Rahmenbedingungen und den zu beachtenden Vorschriften.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Bauordnung NRW spezifische Regelungen zum Grenzabstand und zur zulässigen Höhe von Mauern enthält. Details dazu finden Sie im Beitrag Bauordnung NRW: §6 Abs. 11 Z. 2 – Grenzabstand & Mauerbau, der auf die entsprechende Vorschrift verweist.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung des Nachbarrechts ist entscheidend, um Konflikte zu vermeiden. Eine frühzeitige Klärung mit dem Nachbarn und dem zuständigen Bauamt kann spätere Probleme verhindern. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn umfassend über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Regelungen der Bauordnung NRW bezüglich Grenzabstand und Mauerhöhe. Klären Sie die geplante Mauer mit Ihrem Nachbarn ab und holen Sie gegebenenfalls eine Genehmigung beim Bauamt ein. Beachten Sie dabei die Vorgaben zum Bauantrag und zur Einfriedung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksgrenze, Mauer, Nachbarrecht, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartenschuppen als untergeordnete Nebenanlage: Was gilt rechtlich? Größe, Nutzung & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksgrenze, Mauer, Nachbarrecht, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksgrenze, Mauer, Nachbarrecht, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstücksgrenze: 2m Mauer bauen? Rechte, Bauantrag & Grenzabstand erklärt
Suche nach: Mauer an Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt?
Suche nach: Grundstücksgrenze, Mauer, Nachbarrecht, Bauantrag, Grenzabstand, Einfriedung
