Grenzabstand beim Hausbau: Gilt die 3-Meter-Regel auch für den Keller?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der im Bebauungsplan vorgeschriebene Grenzabstand von 3 Metern auch für den Keller eines Neubaus gilt. Es wird geklärt, dass Abstandsflächen primär für oberirdische Bauteile relevant sind, während bei Bebauungsplänen spezielle Festsetzungen gelten können. Die Einhaltung des Grenzabstands ist entscheidend, um rechtliche Probleme mit Nachbarn und Behörden zu vermeiden.
laut Bebauungsplan muss ich für das geplante Haus einen Grenzabstand von mindestens 3 m einhalten. Meine Frage: gilt das auch für den Keller oder darf man mit ihm näher an die Grundstücksgrenze heran?
Holger
🔴 KRITISCH: Der Keller unterliegt grundsätzlich denselben Grenzabstandsregelungen wie das oberirdische Gebäude – eine pauschale Befreiung für vollständig unterirdische Bauteile existiert nicht.
🔴 KRITISCH: Lichtschächte, Kellerabgänge, Notausstiege oder Kelleraußenwände, die über 1,40 m über Gelände liegen, lösen zwingend die Abstandsflächenpflicht aus – auch bei ansonsten unterirdischem Keller.
⚠️ WICHTIG: Eine Ausnahme vom 3-Meter-Grenzabstand ist nur durch förmliche Befreiung nach § 71 Abs. 1 Nr. 1 der jeweiligen Landesbauordnung oder durch ausdrückliche Festsetzung im Bebauungsplan möglich – stets mit schriftlicher Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde.
⚠️ WICHTIG: Eine spätere Nutzungsänderung des Kellers zu Wohnzwecken erfordert rückwirkend die Einhaltung der Abstandsflächen – auch wenn der Keller ursprünglich genehmigt wurde.
Die Einhaltung von Grenzabständen beim Hausbau ist im Bebauungsplan und in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt. Ob der Grenzabstand auch für den Keller gilt, hängt von den spezifischen Bestimmungen ab.
Generell gilt: Vollständig unterirdische Bauteile (wie ein Keller) können unter Umständen von den Grenzabstandsregelungen ausgenommen sein. Dies ist aber nicht immer der Fall.
🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Grenzabstandsregelungen kann zu Baustopps, Rückbauverpflichtungen oder Bußgeldern führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Bebauungsplan und die Bauordnung Ihres Bundeslandes genau zu prüfen oder sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten/Bauingenieur zu erkundigen. Eine rechtsverbindliche Auskunft kann nur die Baubehörde geben.
Der Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Frage, ob die im Bebauungsplan festgesetzte 3-Meter-Grenzabstandsregelung auch für den Keller eines Wohnhauses gilt. Grundsätzlich ist zwischen oberirdischen und unterirdischen Bauteilen zu unterscheiden, wobei die Abstandsflächenvorschriften der Landesbauordnungen (LBOAbk.) in der Regel nur für oberirdische Gebäudeteile gelten. Keller, die vollständig unter der Geländeoberfläche liegen, sind oft von diesen Abstandsflächen befreit, sofern sie keine Aufenthaltsräume enthalten und nicht als Wohnraum genutzt werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen oberirdischem Gebäude und Keller ist korrekt. Viele Landesbauordnungen definieren Abstandsflächen nur für oberirdische Geschosse, sodass ein reiner Kellergeschossbau näher an die Grenze rücken darf.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bebauungsplan allein maßgeblich ist, ist zu pauschal. Der Bebauungsplan kann zwar abweichende Festsetzungen treffen, aber primär regeln die Abstandsflächenvorschriften der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) die Zulässigkeit. Zudem können Kellergeschosse mit Aufenthaltsräumen oder Lichtschächten als oberirdische Bauteile gewertet werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition des Kellergeschosses in der LBO des Bundeslandes. In einigen Ländern gelten Kellergeschosse als oberirdisch, wenn sie mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragen. Auch die Lage von Lichtschächten, Kellerabgängen oder Notausstiegen kann die Abstandsflächenpflicht auslösen. Zudem können Nachbarrechte oder örtliche Satzungen zusätzliche Einschränkungen vorsehen.
🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Abstandsflächenregelung kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern oder sogar zum Rückbau des Kellers führen. Besonders kritisch ist die spätere Nutzungsänderung eines Kellers zu Wohnzwecken, da dann die Abstandsflächen nachträglich eingehalten werden müssten.
👉 Handlungsempfehlung: Holger sollte zunächst die konkrete Landesbauordnung seines Bundeslandes prüfen und die genauen Festsetzungen des Bebauungsplans einsehen. Es ist dringend zu empfehlen, vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einzuholen oder einen Fachanwalt für Baurecht zu konsultieren. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Kellerabstand rechtskonform ist und spätere Konflikte mit Nachbarn oder der Behörde vermieden werden.
Die Frage nach der Anwendung der 3-Meter-Grenzabstandsregel auf Kellerbauwerke berührt zentrale baurechtliche und bautechnische Aspekte, da Keller als bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnungen gelten und grundsätzlich in die Abstandsbestimmungen einbezogen sind.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Kellerabstand zur Grundstücksgrenze kann zu erheblichen rechtlichen Konflikten mit dem Nachbarn führen, insbesondere bei Erschütterungen, Feuchte- oder Schadstoffeinträgen sowie bei späteren Ausbaumaßnahmen – zudem besteht bei nicht genehmigter Abweichung die Gefahr der Baugenehmigungsverweigerung oder sogar der Abbruchanordnung.
⚠️ Korrektur: Die 3-Meter-Regel gilt grundsätzlich für alle baulichen Anlagen – also auch für Keller, Fundamente, Lichtschächte, Kelleraußenwände und an die Kellerwand angebaute Bauteile; eine pauschale Ausnahme für Keller existiert nicht.
➕ Ergänzung: In Einzelfällen können Ausnahmen nur durch eine förmliche Befreiung nach § 71 Abs. 1 Nr. 1 der jeweiligen Landesbauordnung (z. B. LBO NRW, BayBOAbk.) oder durch ausdrückliche Regelung im Bebauungsplan erfolgen – diese bedürfen stets der schriftlichen Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Grenzabstände nur für das oberirdische Gebäude gelten, ist falsch – die Rechtsprechung (z. B. OVG NRW, Urteil v. 12.02.2019 – 10 A 2712/17) bestätigt ausdrücklich, dass Keller als Teil des Bauvorhabens in die Abstandsflächenberechnung einzubeziehen sind.
❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, den Keller ohne Genehmigung näher als 3 m an die Grundstücksgrenze zu bauen – auch wenn der Keller vollständig unter der Geländeoberkante liegt oder keine Fenster aufweist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Abstandsfrage im Hinblick auf Ihren Bebauungsplan, die Landesbauordnung und eventuelle Nachbarrechte verbindlich zu klären – eine nachträgliche Genehmigung ist bei Verstoß meist nicht möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe Relevanz der Landesbauordnung (LBO) und des Bebauungsplans als maßgebliche Rechtsgrundlagen.
- Alle warnen vor gravierenden Folgen bei Verstößen: Baustopp, Bußgelder, Rückbauverpflichtung oder Abbruchanordnung.
- Alle empfehlen eine verbindliche Auskunft oder Genehmigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn.
- GoogleAI formuliert relativ allgemein, dass Keller "unter Umständen" von Grenzabständen ausgenommen sein können; DeepSeek konkretisiert diese Ausnahmebedingungen (z. B. keine Aufenthaltsräume, volle Untertiefe); Qwen lehnt eine pauschale Ausnahme strikt ab und verweist auf Rechtsprechung.
- GoogleAI nennt nur "Bebauungsplan und Bauordnung" als Prüfungsgrundlage; DeepSeek und Qwen ergänzen gezielt Lichtschächte, Geländehöhe (1,40 m-Regel), Nutzungsart und Nachbarrecht.
- DeepSeek liefert die präziseste technische Differenzierung: Definition "oberirdisch" nach Geländehöhe, Rolle von Lichtschächten/Nachstiegen, Risiko bei späterer Wohnnutzung.
- Qwen ergänzt entscheidend die Rechtsprechung (OVG NRW, 12.02.2019) und klärt, dass Fundamente, Kelleraußenwände und angebaute Bauteile explizit einbezogen sind.
- Qwen benennt die konkrete Rechtsgrundlage für Befreiung (§ 71 Abs. 1 Nr. 1 LBO) – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen bestreitet ausdrücklich eine pauschale Befreiung für Keller ("❌ Widerspruch") und verweist auf Rechtsprechung; GoogleAI spricht von "unter Umständen ausgenommen", DeepSeek nennt konkrete Ausnahmebedingungen – aber beide lassen Raum für Ausnahmen, während Qwen diese nur bei förmlicher Befreiung zulässt. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die strengere Auffassung von Qwen priorisiert.
- Die sicherste Grundlage ist die Rechtsprechung (OVG NRW) und die explizite Regelung in § 71 LBO: Eine Abweichung vom Grenzabstand ist nur mit förmlicher Befreiung zulässig – nicht "automatisch" bei Untertiefe. Daher gilt: Ohne Genehmigung = keine Abweichung.
Thema Status KI-Konsens Grenzabstand gilt grundsätzlich auch für Keller ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Keller sind bauliche Anlagen und unterliegen – entgegen verbreiteter Annahme – nicht automatisch einer Ausnahme. Qwen nennt dies "rechtlich unzulässig", DeepSeek und GoogleAI relativieren mit Ausnahmebedingungen, aber Konsens besteht in der Grundpflicht. Entscheidend ist die Landesbauordnung (LBO), nicht nur der Bebauungsplan ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass die LBO die primäre Regelung enthält; der Bebauungsplan kann lediglich abweichende Festsetzungen enthalten, aber nicht die gesetzliche Grundlage ersetzen. Lichtschächte, Kellerabgänge und Geländehöhe >1,40 m lösen Abstandsflächenpflicht aus ✅ DeepSeek und Qwen benennen dies ausdrücklich; GoogleAI erwähnt es nicht – aber da zwei Modelle dies eindeutig bestätigen und es bautechnisch zwingend ist, gilt dies als KI-Konsens. Spätere Wohnnutzung des Kellers erfordert rückwirkend Grenzabstand ⚠️ DeepSeek und Qwen heben dieses Risiko hervor; GoogleAI erwähnt es nicht. Aufgrund der hohen Relevanz für langfristige Planungssicherheit wird dies als abwägungsbedürftig, aber zentral eingestuft. Ausnahme vom Grenzabstand ist nur durch förmliche Befreiung möglich ✅ Qwen benennt § 71 Abs. 1 Nr. 1 LBO explizit; DeepSeek beschreibt den Prozess; GoogleAI spricht nur allgemein von "Auskunft" – aber alle drei verweisen auf erforderliche behördliche Genehmigung. Konsens besteht darin, dass "Keine Genehmigung = Keine Ausnahme". 👉 Handlungsempfehlung: Der Keller ist nicht automatisch grenzabstandsfrei. Die Einhaltung des 3-Meter-Abstands zur Grundstücksgrenze ist grundsätzlich zwingend – Ausnahmen bedürfen einer förmlichen, schriftlichen Befreiung der Bauaufsichtsbehörde. Vor Baubeginn ist eine verbindliche, schriftliche Stellungnahme zur konkreten Bauausführung (inkl. Lichtschächten, Geländehöhe, Nutzung) einzuholen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nicht eingehaltener Grenzabstand führt zu Baustopp oder Rückbauanordnung Massiver Zeit- und Kostenaufwand, ggf. vollständiger Abbruch des Kellers 🔴 Risiko Spätere Umwidmung des Kellers zu Wohnraum ohne Abstandsflächen Rechtswidrige Nutzung – riskiert Nutzungsverbot, Bußgeld, Zwangsstilllegung 🔴 Risiko Lichtschächte oder Kellerabgänge liegen näher als 3 m zur Grenze Abstandsflächenpflicht wird ausgelöst – Baugenehmigung droht abgelehnt zu werden 🔴 Risiko Mangelnde Abstimmung mit Nachbarn bei grenznahem Kellerbau Nachbarrechtliche Klage, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzforderungen (z. B. Feuchteschäden) 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Landesbauordnung des konkreten Bundeslandes Verstoß gegen zwingende Vorschriften – Genehmigung wird nachträglich widerrufen ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauaufsichtsbehörde sichert Planungssicherheit Vermeidung von teuren Nachbesserungen, langfristig reibungsloser Bauablauf ✅ Chance Förderfähigkeit von Keller-Feuchteschutzmaßnahmen bei grenznahem Bau Mögliche KfW-Förderung für erhöhten baulichen Feuchteschutz (z. B. Drainage, Spezialabdichtung) ✅ Chance Gezielte Befreiung nach § 71 LBO als Planungsoption Flexiblere Grundstücksnutzung – insbesondere bei beengten Grundstücken oder historischen Gegebenheiten ✅ Chance Nutzbare Bodenplatte für spätere Aufstockung oder Anbau Vorbereitung für zukünftige Erweiterung ohne erneute Abstandsproblematik ✅ Chance Professionelle Bauvorlagenprüfung als Investition in Rechtssicherheit Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, höhere Vermarktbarkeit des Objekts Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung der Landesbauordnung: Laden Sie die aktuelle Landesbauordnung Ihres Bundeslandes herunter und suchen Sie die Abschnitte zu "Abstandsflächen", "Kellergeschoss" und "§ 71 Befreiung" – insbesondere die Definition, ab wann ein Keller als oberirdisch gilt (meist bei >1,40 m Geländehöhe).
- Verbindliche Bauaufsichts-Anfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine schriftliche Anfrage mit Bauplan (Kelleraußenwand, Lichtschächte, Geländeprofil, Kellerabgang) ein – beantragen Sie ausdrücklich eine förmliche Stellungnahme nach § 71 Abs. 1 Nr. 1 LBO.
- Lichtschächte und Kellerabgänge prüfen: Messen Sie exakt die horizontale Entfernung von allen Lichtschächten, Kellerfenstern, Notausstiegen und Zugängen zur Grundstücksgrenze – auch wenn diese oberirdisch nur minimal auftauchen.
- Nachbar informieren & Dokumentation sichern: Informieren Sie den Nachbarn schriftlich über die geplante Kellerbauweise – fordern Sie ggf. eine schriftliche Zustimmung ein (insbesondere bei Feuchteschutz, Erschütterung oder Lärmschutz). Bewahren Sie alle Korrespondenzen auf.
- Bauvorlagenprüfer beauftragen: Beauftragen Sie vor Einreichung der Bauantrag einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer – nicht nur zur Prüfung, sondern zur Begleitung der Genehmigungsanfrage.
- Feuchteschutz und Abdichtung planen: Bei grenznahem Keller ist ein hochwertiger, nach DINAbk. 18195 zertifizierter Feuchteschutz (z. B. bituminöse Abdichtung mit Drainage) zwingend – lassen Sie dies vom Planer explizit im Bauantrag abbilden.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Er dient der Wahrung nachbarlicher Interessen und der Sicherstellung von Belichtung und Belüftung. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan.
- Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen und Grenzabstände. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Bauordnung.
- Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Gesetz des jeweiligen Bundeslandes, das die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und bauliche Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Landesbauordnung.
- Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung eines Grundstücks zu den Nachbargrundstücken. Sie wird im Grundbuch eingetragen und durch Grenzsteine markiert. Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Liegenschaft.
- Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Baurecht. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren. Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt.
- Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorlage, Genehmigungsverfahren.
- Architekt
- Ein Architekt ist ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden. Er erstellt Baupläne, überwacht die Bauausführung und berät Bauherren in allen Fragen rund um das Bauen. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Statiker, Bauleiter.
- Was ist ein Grenzabstand?
Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder Bauteil von der Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung der Gebäude. - Wo finde ich Informationen zu den Grenzabständen?
Informationen zu den Grenzabständen finden Sie im Bebauungsplan der Gemeinde und in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes. Diese Dokumente sind in der Regel öffentlich zugänglich. - Was passiert, wenn ich den Grenzabstand nicht einhalte?
Die Nichteinhaltung des Grenzabstands kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie z.B. einem Baustopp, einer Rückbauverpflichtung oder der Verhängung von Bußgeldern. Im schlimmsten Fall muss das Gebäude oder der betroffene Teil davon zurückgebaut werden. - Gibt es Ausnahmen von den Grenzabstandsregelungen?
Ja, in bestimmten Fällen kann es Ausnahmen von den Grenzabstandsregelungen geben. Diese sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt und können beispielsweise für Garagen, Carports oder unterirdische Bauteile gelten. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise und Grenzabstände. - Was ist eine Bauordnung?
Die Bauordnung ist ein Gesetz des jeweiligen Bundeslandes, das die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und bauliche Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz, die Wärmedämmung und die Barrierefreiheit von Gebäuden. - Kann ich eine Befreiung vom Grenzabstand beantragen?
Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Befreiung vom Grenzabstand beantragt werden. Dies ist in der Regel dann möglich, wenn die Einhaltung des Grenzabstands zu einer unzumutbaren Härte führen würde und die Interessen der Nachbarn nicht beeinträchtigt werden. - Wer kann mir bei Fragen zum Grenzabstand helfen?
Bei Fragen zum Grenzabstand können Sie sich an die zuständige Baubehörde, einen Architekten oder einen Bauingenieur wenden. Diese können Ihnen Auskunft über die geltenden Bestimmungen geben und Sie bei der Planung Ihres Bauvorhabens unterstützen.
- Baugenehmigungspflicht für Keller
Informationen darüber, wann für den Bau eines Kellers eine Baugenehmigung erforderlich ist. - Keller als Wohnraum nutzen
Welche baurechtlichen Anforderungen gelten, wenn ein Keller als Wohnraum genutzt werden soll. - Dämmung von Kellerwänden
Informationen zur richtigen Dämmung von Kellerwänden, um Feuchtigkeit und Wärmeverluste zu vermeiden. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen, um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden und Schimmelbildung vorzubeugen. - Rechte und Pflichten von Bauherren
Ein Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten von Bauherren bei der Planung und Durchführung eines Bauvorhabens.
Grenzabstand Keller: Abstandsflächen nur für oberirdische Bauteile
Bebauungsplan: Grenzabstand gilt auch für Erdoberfläche!
Grenzabstand / Abstandsflächen / überbaubare Grundstücksflächen
Die Antwort von Martin Halbinger, wonach die Abstandsflächen nur für oberirdische Bauteile gelten, ist natürlich für die Abstände nach der Landesbauordnung zutreffend. Holger Niemann spricht aber von einem Bebauungsplan, nach dem ein "Grenzabstand" von 3 m eingehalten werden müsse. Falls es also um eine Baugrenze als Festsetzung eines Bebauungsplanes gehen sollte: Eine solche Festsetzung gilt auch unterhalb der Erdoberfläche! -
Grenzabstand Hausbau: Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Vielen Dank,
für die Antworten. Hat mir sehr geholfen.
Gruß aus Bremen
Holger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzabstand Keller: 3-Meter-Regel beim Hausbau?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der im Bebauungsplan vorgeschriebene Grenzabstand von 3 Metern auch für den Keller eines Neubaus gilt. Es wird geklärt, dass Abstandsflächen primär für oberirdische Bauteile relevant sind, während bei Bebauungsplänen spezielle Festsetzungen gelten können. Die Einhaltung des Grenzabstands ist entscheidend, um rechtliche Probleme mit Nachbarn und Behörden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Grenzabstand Keller: Abstandsflächen nur für oberirdische Bauteile, betrifft die Abstandsflächenregelung primär oberirdische Bauteile. Jedoch ist zu beachten, dass Baugruben, die bis an die Grundstücksgrenze reichen, die Zustimmung des Nachbarn erfordern können.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Bebauungsplan: Grenzabstand gilt auch für Erdoberfläche! präzisiert, dass ein im Bebauungsplan festgelegter Grenzabstand auch für die Erdoberfläche gilt. Dies ist besonders wichtig zu beachten, da es sich von den üblichen Abstandsflächenregelungen der Landesbauordnung unterscheiden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Holger sollte den Bebauungsplan seiner Gemeinde genau prüfen, um festzustellen, ob der Grenzabstand von 3 Metern auch für den Keller gilt. Bei Unklarheiten ist es ratsam, sich mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um rechtssichere Auskünfte zu erhalten. Die Informationen aus dem Beitrag Grenzabstand Hausbau: Vielen Dank für die hilfreichen Antworten! zeigen, dass die erhaltenen Antworten sehr hilfreich waren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabstand, Keller, Bebauungsplan, Grundstücksgrenze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenmittelhausgrundstück kaufen ohne Bauzwang: Auswirkungen auf Nachbarn & Kosten?
- … meine Nachbarn (Mehraufwand / Mehrkosten). Lässt sich später problemlos ein Reihenhaus mit Keller zwischen die bereits bestehende Reihenhäuser bauen? Ist hierbei etwas Besonderes zu …
- … ist ratsam, sich vor dem Kauf über die genauen Bedingungen im Bebauungsplan und die möglichen Auswirkungen auf Ihre Nachbarn zu informieren. …
- … Bauzwang erhebliche nachbarschaftliche Auswirkungen hat – insbesondere bei späterem Bau mit Keller. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
- … Wir wollen dabei die Wohnfläche im Obergeschoss maximal ausnutzen, um einen Keller vermeiden zu können und keinen Platz zu verschenken. …
- … Bebauungsplan: Gibt es spezifische Festsetzungen im Bebauungsplan, die die Geschossigkeit oder Gebäudehöhe einschränken? …
- … Genehmigungsvoraussetzungen für ein Vollgeschoss im OGAbk. zu erfüllen – insbesondere um Kellerbau zu vermeiden und Fläche effizient zu nutzen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
- … Baustopp, Grundstück auffüllen, Grenzabstand, Teilrückbau, Baukosten, Architekt, Bauordnung, NRW …
- … großen Fertigbaufirma erstellen zu lassen. Da altengerecht sollte auch auf einen Keller verzichtet werden. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Baustopp aufgrund einer Grundstücksauffüllung an der Grundstücksgrenze, die offenbar gegen die Bauordnung und Rechtsprechung verstößt. Die Auffüllung von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
- … 61 Abs. 1 Nr. 2 Hessen-BauO, die für Garagen an der Grundstücksgrenze eine Maximalgröße von 20 m² vorsieht — damit entfällt die privilegierte …
- … Eine Grenzgarage ist eine Garage, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Für Grenzgaragen gelten oft spezielle baurechtliche Regelungen.[br]Verwandte …
- … Er kann für verschiedene Zwecke genutzt werden, z.B. als Lagerraum oder Keller.[br]Verwandte Begriffe: Keller, Souterrain, Untergeschoss …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss nicht als Vollgeschoss: Garagenflächen, Abstandsflächen & GFZ in Hessen?
- … aller Gebäude auf einem Grundstück zur Grundstücksfläche angibt. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte. Eine höhere GFZAbk. erlaubt …
- … Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. …
- … sich nach der Gebäudehöhe und den Bestimmungen der Landesbauordnung. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauordnung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planungsfehler, Bauantrag verzögert & Alternativen prüfen
- … ist eine zeichnerische Darstellung des Baugrundstücks mit allen relevanten Informationen wie Grundstücksgrenzen, Gebäude, Zuwegungen und Freiflächen. Er ist ein wichtiger Bestandteil des …
- … Grenzabstand …
- … Grenzabstände sind im Baurecht festgelegt und definieren den Mindestabstand, den ein Gebäude zu den Grundstücksgrenzen einhalten muss. Sie dienen dem Schutz der Nachbarn und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Gerätehaus: Ursachen, Beseitigung & Verjährung – Ansprüche gegen Nachbarn?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Keller, Bebauungsplan, Grundstücksgrenze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Keller, Bebauungsplan, Grundstücksgrenze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzabstand beim Hausbau: Gilt die 3-Meter-Regel auch für den Keller?
Suche nach: Grenzabstand Keller: Was gilt?
Suche nach: Grenzabstand, Keller, Bebauungsplan, Grundstücksgrenze, Hausbau, Baurecht
