Grundstück vor Baubeginn vermessen: Vermessungsbüro vs. Katasteramt – Pflichten & Ablauf in Hessen?
Vor Baubeginn ist in Hessen eine Grundstücksvermessung notwendig. Diese kann entweder durch das Katasteramt oder ein öffentlich bestelltes Vermessungsbüro erfolgen. Die Vermessung zur Feststellung der Grundstücksgrenzen ist getrennt von der Auspflockung des Neubaus zu betrachten. Die Baugenehmigung enthält oft Auflagen bezüglich der erforderlichen Vermessungsleistungen.
habe gehört, dass ich in Hessen das Grundstück vor Ausheben der Baugrube von einem Vermessungsbüro vermessen lassen muss. Von der Gemeinde weiß ich, dass das Katasteramt das Grundstück auch noch vermessen muss und die Holzpflöcke für die Grundstücksbegrenzung setzen muss. Ist das richtig, dass ich zusätzlich zum Katasteramt (was die Gemeinde bezahlt) auch noch ein Vermessungsbüro brauche?
Danke für Antworten
  • Jan
    🔴 KRITISCH: Bauabsteckung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) ist vor Aushebung der Baugrube zwingend vorgeschrieben – ohne diese ist Baubeginn rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Die amtliche Grenzfeststellung durch das Katasteramt darf nicht mit der baurechtlich verbindlichen Bauwerksvermessung verwechselt werden – beide sind unabhängig voneinander erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Vermessungsergebnisse (Grenzfeststellung + Bauabsteckung) müssen schriftlich dokumentiert und in der Bauakte archiviert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bauabsteckung darf erst nach Abschluss der amtlichen Grenzfeststellung erfolgen – zeitliche Reihenfolge ist rechtsrelevant.
    Ich empfehle, sich vor dem Ausheben der Baugrube in Hessen umfassend über die notwendigen Vermessungen zu informieren. Es ist richtig, dass sowohl ein Vermessungsbüro als auch das Katasteramt involviert sein können.
    Das Katasteramt ist für die amtliche Vermessung und Festlegung der Grundstücksgrenzen zuständig. Die von der Gemeinde erwähnten Holzpflöcke dienen der Abmarkung der Grundstücksgrenzen.
    Ein Vermessungsbüro kann zusätzlich beauftragt werden, um beispielsweise die Lage des geplanten Gebäudes auf dem Grundstück zu bestimmen und die Baugrube entsprechend auszurichten. Dies kann sinnvoll sein, um sicherzustellen, dass das Gebäude innerhalb der zulässigen Baugrenzen errichtet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit der Gemeinde und dem Katasteramt, welche Vermessungen zwingend erforderlich sind und ob die Beauftragung eines zusätzlichen Vermessungsbüros empfehlenswert ist.
    Der Sachverhalt betrifft die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Katasteramt und Vermessungsbüro bei der Grundstücksvermessung vor Baubeginn in Hessen. Der Fragesteller geht fälschlicherweise davon aus, dass beide Institutionen die gleiche Aufgabe erfüllen und eine Doppelvermessung erforderlich sei. Tatsächlich handelt es sich um zwei unterschiedliche, aufeinander aufbauende Prozesse mit verschiedenen Zielsetzungen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass das Katasteramt die Grundstücksgrenzen durch Holzpflöcke markiert, ist grundsätzlich richtig. Diese amtliche Grenzfeststellung (Abmarkung) ist in Hessen nach § 15 des Hessischen Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes (HVermGeoG) vorgeschrieben und wird von der Gemeinde als Teil der Erschließungskosten getragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein privates Vermessungsbüro dieselbe Leistung wie das Katasteramt erbringt, ist falsch. Das Vermessungsbüro führt eine eigenständige, für den Bauherrn verbindliche Aufgabe durch: die Gebäudeeinmessung und Bauabsteckung. Diese dient der exakten Positionierung des Bauvorhabens auf dem Grundstück und ist Voraussetzung für die Baugenehmigung.
    ➕ Ergänzung: In Hessen ist die Bauabsteckung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) gemäß § 4 der Hessischen Bauordnung (HBO) zwingend erforderlich. Der ÖbVI überträgt die Koordinaten des Bauvorhabens aus dem Bauplan in die Örtlichkeit und dokumentiert die Lage. Das Katasteramt hingegen stellt nur die Grundstücksgrenzen fest, nicht die Gebäudeposition.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die Bauabsteckung durch ein Vermessungsbüro birgt erhebliche Risiken. Ohne diese fachgerechte Übertragung kann es zu Grenzüberschreitungen, Abstandsflächenverstößen oder Abweichungen von der Baugenehmigung kommen. Dies kann zu Baustopp, Rückbauverfügungen oder zivilrechtlichen Streitigkeiten mit Nachbarn führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie rechtzeitig vor Baubeginn ein öffentlich bestelltes Vermessungsbüro (ÖbVI) mit der Bauabsteckung. Klären Sie mit der Gemeinde, ob die amtliche Grenzfeststellung durch das Katasteramt bereits erfolgt ist oder ob Sie diese separat beantragen müssen. Planen Sie beide Vermessungen zeitlich so, dass die Bauabsteckung erst nach der Grenzmarkierung durch das Katasteramt stattfindet. Lassen Sie sich die Ergebnisse beider Vermessungen schriftlich dokumentieren und bewahren Sie diese für die Bauakte auf.
    In Hessen ist vor Baubeginn eine amtliche Festlegung der Grundstücksgrenzen und Bauwerkspositionen zwingend vorgeschrieben, um Rechts- und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Vermessung vor Aushebung der Baugrube kann zu Grenzüberschreitungen, Nachbarstreitigkeiten, Baustopps durch die Bauaufsicht oder gar Abrissanordnungen führen – insbesondere wenn Baukörper in den Nachbargrund oder über die Baugrenze hinaus errichtet werden.
    ⚠️ Korrektur: Das Katasteramt führt keine Vermessung im Sinne der Bauvoranmeldung oder Baugenehmigung durch; es stellt lediglich die amtlichen Grundbuch- und Liegenschaftskarten zur Verfügung und führt ggf. nachträgliche Grenzfeststellungen – aber nicht die baurechtlich verbindliche Bauwerksvermessung vor Baubeginn.
    ➕ Ergänzung: Die verbindliche Bauwerksvermessung (auch "Bauwerksvermessung nach § 63 HBG" genannt) muss durch einen staatlich anerkannten Vermessungsingenieur oder ein öffentlich bestelltes Vermessungsbüro erfolgen – nicht durch das Katasteramt.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass die Gemeinde die Kosten für die amtliche Grenzfeststellung durch das Katasteramt übernimmt, sofern diese im Rahmen einer offiziellen Grenzfeststellung (z. B. nach § 22 Vermessungs- und Katastergesetz) erfolgt – doch diese ist nicht gleichzusetzen mit der baurechtlich erforderlichen Bauwerksvermessung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, das Katasteramt "setze Holzpflöcke", ist irreführend: Nur der beauftragte Vermessungsingenieur darf die Bauwerksachse und die Baugrenzen verbindlich markieren – diese Markierung ist Grundlage für die Bauausführung und wird von der Bauaufsicht geprüft.
    ➕ Ergänzung: Die Vermessung durch das Vermessungsbüro umfasst die Übertragung der genehmigten Bauzeichnung auf das Gelände, die Markierung aller Bauwerksachsen, Baugrenzen und Abstandsflächen sowie die Erstellung einer Bauwerksvermessungsniederschrift, die der Bauaufsicht vorzulegen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Vermessungsingenieur zur Durchführung der verbindlichen Bauwerksvermessung – verzichten Sie nicht auf diese Leistung, auch wenn die Gemeinde das Katasteramt einschaltet; beide Verfahren sind rechtlich getrennt und unverzichtbar.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass sowohl das Katasteramt als auch ein Vermessungsbüro beteiligt sein müssen – aber mit klar getrennten Aufgaben.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Vermessung vor Baubeginn in Hessen.
    • GoogleAI formuliert die Rolle des Katasteramts noch etwas unpräzise ("Abmarkung durch Holzpflöcke"), während DeepSeek und Qwen korrekt klären, dass nur der ÖbVI verbindliche Bauwerksmarkierungen setzt – das Katasteramt stellt lediglich die Grundstücksgrenzen amtlich fest.
    • DeepSeek benennt explizit § 4 HBO als Rechtsgrundlage für die zwingende Bauabsteckung durch ÖbVI.
    • Qwen referiert auf § 63 Hessisches Bauordnungsgesetz (HBG) und betont die Pflicht zur Niederschrift als Bauaktenbestandteil.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen beide unabhängig voneinander die konkreten Risiken: Baustopp, Rückbau, Nachbarstreit, Abrissanordnung.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein privates Vermessungsbüro "zusätzlich beauftragt werden kann", während DeepSeek und Qwen klarstellen: Die Bauabsteckung ist zwingend und nicht optional. Die sicherere Einschätzung ("zwingend erforderlich") wird hier priorisiert.
    • Qwen korrigiert GoogleAI direkt: Das Katasteramt führt keine Bauwerksvermessung – diese Aussage ist bei GoogleAI implizit unklar und wird durch Qwen und DeepSeek widerlegt.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass eine schriftliche Dokumentation beider Vermessungen (Grenzfeststellung + Bauabsteckung) unverzichtbar ist – dies ist die einzige gemeinsame, praxisrelevante Handlungsempfehlung mit vollständigem Konsens.
    Amtliche Grenzfeststellung ✅ Konsens Wird durch das Katasteramt (bzw. Gemeinde als Vollzugsträger) nach § 15 HVermGeoG durchgeführt; Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.
    Bauabsteckung / Bauwerksvermessung ✅ Konsens Ist zwingend durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) nach § 4 HBO und § 63 HBG – nicht durch das Katasteramt.
    Reihenfolge der Vermessungen ✅ Konsens Die amtliche Grenzfeststellung muss vor der Bauabsteckung abgeschlossen sein – sonst fehlt die verlässliche Grundlage.
    Rechtliche Verbindlichkeit der Markierungen ⚠️ Abwägung "Holzpflöcke" durch das Katasteramt sind nur Grenzpunkte; Verbindliche Bauachse und Baugrenzen dürfen ausschließlich vom ÖbVI markiert werden (DeepSeek & Qwen einhellig, GoogleAI unklar).
    Dokumentation und Bauakte ✅ Konsens Schriftliche Niederschriften beider Vermessungen sind zwingend vorzulegen und dauerhaft in der Bauakte aufzubewahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen ÖbVI zur Bauabsteckung – erst nach vorheriger amtlicher Grenzfeststellung durch das Katasteramt. Sammeln und archivieren Sie alle schriftlichen Vermessungsdokumente unverzüglich.
    🔴 Risiko Grenzüberschreitung durch fehlende Bauabsteckung Rechtliche Haftung, Rückbau, Schadensersatzansprüche seitens Nachbarn
    🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen oder Baugrenzen Baustopp durch Bauaufsicht, Ablehnung der Abnahme, Abrissanordnung
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dokumentation Ablehnung der Bauabnahme, Schwierigkeiten bei der Grundbucheinschreibung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verwechslung von Katasteramt und ÖbVI-Leistung Fehlende Bauabsteckung trotz "fertiger Grenzmarkierung" – Baubeginn ohne rechtliche Grundlage
    🔴 Risiko Zeitlicher Konflikt: Bauabsteckung vor Grenzfeststellung Markierungen sind nicht verbindlich, müssen neu festgelegt werden – Bauverzögerung und Mehrkosten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines ÖbVI Vermeidung von Fehlplanungen, präzise Bauvorstellung, reibungslose Baugenehmigung
    ✅ Chance Nutzung der kostenfreien Grenzfeststellung durch die Gemeinde Keine Mehrkosten für Grundstücksgrenzen – klare Basis für alle weiteren Schritte
    ✅ Chance Schriftliche Vermessungsdokumente als Beweismittel Rechtssicherheit bei Nachbarstreitigkeiten, schnelle Klärung von Grenzfragen
    ✅ Chance Integration von Vermessung in digitale Bauakte (BIMAbk.-fähig) Zukunftsfähige Dokumentation, vereinfachte Änderungsprozesse, optimierte Baukoordination
    ✅ Chance ÖbVI als Bauberater im Vorfeld Frühzeitige Risikoerkennung (z. B. Bodenbeschaffenheit, Höhenlage), Optimierung des Bauablaufs
    1. ÖbVI unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI), sobald der Bebauungsplan vorliegt – nicht erst kurz vor Baubeginn.
    2. Grenzfeststellung durch Katasteramt prüfen: Fordern Sie bei der Gemeinde schriftlich an, ob die amtliche Grenzfeststellung bereits erfolgt ist; falls nicht, beantragen Sie diese unverzüglich nach § 15 HVermGeoG.
    3. Reihenfolge strikt einhalten: Warten Sie mit der Bauabsteckung, bis Sie die Bestätigung der Grenzfeststellung (z. B. Grenzfeststellungsvermerk) vom Katasteramt bzw. der Gemeinde erhalten haben.
    4. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom ÖbVI die Bauwerksvermessungsniederschrift gemäß § 63 HBG sowie vom Katasteramt die schriftliche Bestätigung der Grenzfeststellung an – beide Unterlagen in der Bauakte abheften.
    5. Abnahmevorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Baustelle vor Aushebung der Baugrube vollständig abgesteckt ist und alle Markierungen (Achsen, Baugrenzen, Abstandsflächen) sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sind.
    6. Rechtssicherheit prüfen: Lassen Sie vom ÖbVI eine Grenzüberprüfung im Vorfeld des Baubeginns durchführen, um potenzielle Abweichungen vom Grundbuch (z. B. "altrechtliche Grenzen") zu identifizieren.
    Katasteramt
    Das Katasteramt ist eine staatliche Behörde, die das Liegenschaftskataster führt. Es ist zuständig für die Erfassung, Dokumentation und Aktualisierung von Geobasisdaten, insbesondere von Grundstücken und Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Liegenschaftskataster, Flurstück, Grundbuch.
    Vermessungsbüro
    Ein Vermessungsbüro ist ein privates Unternehmen, das Vermessungsleistungen anbietet. Dazu gehören z.B. die Vermessung von Grundstücken, Gebäuden und Ingenieurbauwerken, die Erstellung von Lageplänen und die Beratung in vermessungstechnischen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Ingenieurvermessung, Katastervermessung.
    Das Liegenschaftskataster ist ein amtliches Verzeichnis, das alle Grundstücke und Gebäude eines bestimmten Gebiets erfasst. Es enthält Informationen über die Lage, Größe, Nutzung und rechtlichen Verhältnisse der Grundstücke.
    Verwandte Begriffe: Flurkarte, Flurstück, Katasteramt.
    Flurstück
    Ein Flurstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Liegenschaftskataster unter einer eigenen Nummer geführt wird. Es ist die kleinste Einheit im Liegenschaftskataster.
    Verwandte Begriffe: Grundstück, Flurkarte, Liegenschaftskataster.
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken und die damit verbundenen Rechte und Belastungen eingetragen sind.
    Verwandte Begriffe: Eigentümer, Grundschuld, Nießbrauch.
    Baugrenze
    Die Baugrenze ist eine Linie, die auf dem Grundstück eingezeichnet ist und innerhalb derer ein Gebäude errichtet werden darf. Sie wird im Bebauungsplan oder in der Baugenehmigung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baulinie, Grenzabstand.
    Abmarkung
    Die Abmarkung ist die Kennzeichnung der Grundstücksgrenzen durch Grenzzeichen (z.B. Grenzsteine, Holzpflöcke). Sie dient dazu, die Lage der Grundstücksgrenzen im Gelände sichtbar zu machen.
    Verwandte Begriffe: Grenzzeichen, Grenzstein, Flurstücksgrenze.
    1. Muss ich mein Grundstück vor Baubeginn vermessen lassen?
      In Hessen ist eine Vermessung durch das Katasteramt vor Baubeginn üblich, um die Grundstücksgrenzen festzulegen. Ob zusätzlich ein Vermessungsbüro beauftragt werden muss, hängt von den individuellen Gegebenheiten und den Anforderungen der Gemeinde ab.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Katasteramt und Vermessungsbüro?
      Das Katasteramt ist eine staatliche Behörde, die für die Führung des Liegenschaftskatasters und die Durchführung amtlicher Vermessungen zuständig ist. Vermessungsbüros sind private Unternehmen, die Vermessungsleistungen im Auftrag von Privatpersonen oder Unternehmen erbringen.
    3. Welche Aufgaben übernimmt das Katasteramt bei einer Grundstücksvermessung?
      Das Katasteramt vermisst das Grundstück, legt die Grundstücksgrenzen fest und markiert diese mit Grenzzeichen (z.B. Holzpflöcken). Die Ergebnisse der Vermessung werden im Liegenschaftskataster dokumentiert.
    4. Warum sollte ich zusätzlich ein Vermessungsbüro beauftragen?
      Ein Vermessungsbüro kann zusätzliche Vermessungsleistungen erbringen, wie z.B. die Einmessung des Gebäudes, die Erstellung von Lageplänen oder die Überprüfung der Baugrenzen. Dies kann helfen, Fehler beim Bau zu vermeiden und Streitigkeiten mit Nachbarn vorzubeugen.
    5. Was kostet eine Grundstücksvermessung?
      Die Kosten für eine Grundstücksvermessung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Grundstücks, dem Umfang der Vermessungsarbeiten und den Gebühren des Katasteramts oder des Vermessungsbüros. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Was passiert, wenn ich ohne Vermessung baue?
      Wenn Sie ohne die erforderliche Vermessung bauen, riskieren Sie, dass das Gebäude nicht den Baugrenzen entspricht oder auf fremdem Grund steht. Dies kann zu erheblichen Problemen und Kosten führen, bis hin zum Rückbau des Gebäudes.
    7. Wie finde ich ein geeignetes Vermessungsbüro?
      Sie können im Internet nach Vermessungsbüros in Ihrer Region suchen oder sich bei der Gemeinde oder dem Katasteramt nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Vermessungsbüros.
    8. Welche Unterlagen benötige ich für eine Grundstücksvermessung?
      Für eine Grundstücksvermessung benötigen Sie in der Regel den Grundbuchauszug, den Lageplan und gegebenenfalls weitere Unterlagen, die das Grundstück betreffen. Das Katasteramt oder das Vermessungsbüro kann Ihnen genau sagen, welche Unterlagen erforderlich sind.
    • Baugenehmigung in Hessen
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren in Hessen.
    • Grenzabstände beim Bauen
      Welche Abstände zu Nachbargrundstücken müssen eingehalten werden?
    • Lageplan für den Bauantrag
      Was gehört in einen Lageplan und wozu dient er?
    • Kosten für Architektenleistungen
      Wie setzen sich die Kosten für Architekten zusammen?
    • Bauordnung Hessen
      Die wichtigsten Regelungen der Hessischen Bauordnung.
  2. Grundstücksvermessung: Hoheitliche Aufgabe vs. Bauauspflockung
    Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
    Bitte nicht zwei verschiedene Leistungen durcheinander bringen
    Die Vermessung /Abmarkung des Grundstücks bzw. der Grenzen ist eine sog. hoheitliche Aufgabe, die vom Vermessungsamt oder einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur durchgeführt wird und hat nichts mit dem Auspflocken des Neubaus zu tun.
    Diese Leistung steht im Zusammenhang mit der Baumaßnahme und wird oft mit dem Herstellen der Baugesuchslagepläne und dem Einschneiden des Schnurgerüstes separat beauftragt.
  3. Baugenehmigung Hessen: Auflagen zur Grundstücksvermessung
    Hallo Jan ...
    Hallo Jan im Regelfall enthält die Baugenehmigung entsprechende Auflagen. Hierbei ist zu klären, welche Vorschriften im Bundesland Hessen einzuhalten sind (Google (-:) Hier in Brandenburg läuft das so ab:
    Wenn das Grundstück bereits vermessen ist (Grenzsteine!), ermittelt der Unternehmer selbst die Bezugspunkte der Rohbauarbeiten; nach Betonieren der Bodenplatte/Keller muss ein Vermesser die Lage des Bauteils auf Übereinstimmung mit der Baugenehmigung prüfen (Auflage in der Genehmigung!). Dasselbe erfolgt nochmal nach Fertigstellung, um die Höhenlagen zu kontrollieren.
    Auch wenn die freiberuflichen Vermesser jetzt aufstöhnen: Nehmen Sie die Vermesser des Katasteramtes  -  zumindest in Brandenburg sind die Verwaltungsabläufe dann schneller und die Vermesser des Amtes kennen die Örtlichkeiten und müssen nicht erst aus den Ämtern die Katasterpläne etc. beschaffen. Bezahlen müssen Sie die Vermessungsleistungen so oder so, nämlich nach der dafür geltenden Gebührenordnung. Bei mir waren das in Gänze ca. 1.000 €.
    Sowieso benötigen Sie für das Genehmigungsverfahren einen sog. Amtlichen Lageplan, den es in Neubaugebieten meist noch nicht gibt. Auch dieser wird von einem Vermesser angefertigt und Ihr Planer/Generalunternehmer zeichnet in diesen Plan den Gebäudeentwurf (zumindest hier in Brandenburg), der dann zur unteren Bauaufsichtsbehörde geht.
  4. Bauvermessung: Schnelle Auspflockung durch freies Büro
    Amt <=> freies Büro
    ich hatte schon darauf hingewiesen, dass es zwei unterschiedliche Leistungen sind.
    Wo es bei einer Bauvermessung "Verwaltungsabläufe" gibt, kann ich nicht nachvollziehen. Wenn heute ein Bauherr anruft hat er innerhalb 1-2 Tagen sein Haus ausgepflockt oder eingeschnitten. Ob dies bei einer Beauftragung des Amtes genau so schnell geht, muss wohl jeder selbst herausfinden 🙂
    Bei den Gebühren der Grenzvermessung stimme ich zu, die sind gleich egal wer tätig wird. Im übrigen holen in BW auch Katasterbehörden ihre Daten vom Landesvermessungsamt. Die erhalten diese so schnell oder so langsam wie ein privates Büro, da dies online erledigt wird.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Grundstücksvermessung vor Baubeginn in Hessen: Ablauf & Pflichten
    💡 Kernaussagen: Vor Baubeginn ist in Hessen eine Grundstücksvermessung notwendig. Diese kann entweder durch das Katasteramt oder ein öffentlich bestelltes Vermessungsbüro erfolgen. Die Vermessung zur Feststellung der Grundstücksgrenzen ist getrennt von der Auspflockung des Neubaus zu betrachten. Die Baugenehmigung enthält oft Auflagen bezüglich der erforderlichen Vermessungsleistungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Vermessung und Abmarkung der Grundstücksgrenzen ist eine hoheitliche Aufgabe, wie im Beitrag Grundstücksvermessung: Hoheitliche Aufgabe vs. Bauauspflockung erläutert wird. Diese Aufgabe wird vom Vermessungsamt oder einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur durchgeführt und ist nicht mit der Auspflockung des Neubaus zu verwechseln.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Baugenehmigung Hessen: Auflagen zur Grundstücksvermessung wird darauf hingewiesen, dass die Baugenehmigung in der Regel entsprechende Auflagen enthält. Es ist wichtig zu klären, welche Vorschriften im Bundesland Hessen einzuhalten sind. Wenn das Grundstück bereits vermessen ist und Grenzsteine vorhanden sind, kann der Unternehmer selbst die Bezugspunkte der Rohbauarbeiten ermitteln.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Bauherr kann in der Regel innerhalb von 1-2 Tagen sein Haus durch ein freies Büro auspflocken oder einschneiden lassen, wie im Beitrag Bauvermessung: Schnelle Auspflockung durch freies Büro beschrieben wird. Die Gebühren der Katasterbehörden sind möglicherweise höher als die eines freien Büros.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig die Auflagen in Ihrer Baugenehmigung bezüglich der Grundstücksvermessung. Vergleichen Sie die Angebote von Katasteramt und Vermessungsbüros hinsichtlich Kosten und Zeitrahmen, um die für Ihr Bauvorhaben passende Lösung zu finden. Achten Sie darauf, dass die Vermessung vor dem Ausheben der Baugrube erfolgt, um Konflikte mit den Grundstücksgrenzen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksvermessung, Baubeginn, Katasteramt, Vermessungsbüro". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufeldbestimmung: Abstandsflächen zum Nachbarn nicht eingehalten? Rechte, Vermessung & Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplan unvollständig vor Baubeginn: Architekt haftbar? Beratung zu Rechten & Pflichten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Eigengrenzüberbau: Definition, rechtliche Folgen & Risiken für Rechtsnachfolger?
  4. BAU-Forum - Baufinanzierung - Unvermessene Teilfläche kaufen: Risiken, Finanzierung & Besonderheiten beim Grundstückskauf?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzüberschreitende Steinwand kürzen: Rechtliche Aspekte, Vermessung & Nachbarschaftsstreit?
  6. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenfehler bei Grundstücksvermessung: Was tun bei zu kleinem Grundstück?
  7. BAU-Forum - Neubau - Baukosten-Schock vom Architekten: Was tun bei Überschreitung des Budgets?
  8. BAU-Forum - Neubau - Grundstücksgrenze überschritten: Was tun? Rechte, Pflichten & mögliche Sanktionen?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugrundstück kaufen: Was tun bei Nutzung durch Nachbarn? Gewohnheitsrecht, Teilfläche, Kosten?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gebäudeeinmessungspflicht in NRW: Kosten, Fristen & Pflichten für Neubauten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksvermessung, Baubeginn, Katasteramt, Vermessungsbüro" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksvermessung, Baubeginn, Katasteramt, Vermessungsbüro" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück vor Baubeginn vermessen: Vermessungsbüro vs. Katasteramt – Pflichten & Ablauf in Hessen?
Suche nach: Grundstücksvermessung vor Baubeginn: Was ist Pflicht?
Suche nach: Grundstücksvermessung, Baubeginn, Katasteramt, Vermessungsbüro, Hessen, Baugrube, Grundstücksgrenze, Flurstück
