Grundstücksmaße im Bebauungsplan fehlerhaft: Was tun bei Abweichungen?
Bei Abweichungen der Grundstücksmaße im Bebauungsplan von den tatsächlichen Maßen ist die Einschaltung eines Vermessungsingenieurs ratsam. Die Realität vor Ort hat Vorrang vor den Angaben im Bebauungsplan. Ein Katasteramt-Eintrag aus dem Jahr 1948 kann als Referenz dienen, sollte aber durch aktuelle Vermessung überprüft werden. Die Breite des Grundstücks ist entscheidend für die Einhaltung von Abstandsflächen und Baurecht.
Hallo liebes Forum,
es geht um folgendes:
es wird gerade ein Bebauungsplan für die Hinterbebauung von bereits bebauten Grundstücken aufgestellt. Laut Bebauungsplan ist unser Grundstück 15 m breit und 75 m lang.
Meine Großeltern haben das Grundstück 1948 gekauft und laut damaligem Eintrag vom Katasteramt hat das Grundstück eine Fläche von 1101 m². Da der Wert vom 75 m für die Länge stimmt, bleiben für die Breite ca. 14,70 cm, d.h. der Bebauungsplan geht doch eigentlich von falschen Voraussetzungen aus.
Ich wollte eigentlich ein Haus mit einer Breite von 7,50 m bauen. Da aber für die eine Nachbarschaftsgrenze 3 m, für den Erschliesungsweg 2,5 m und der Abstand zwischen Erschließungsweg und Haus mindestens 2 m sein soll, bleiben für das Haus eigentlich nur 7,20 m über.
Frage: was zählt jetzt: die Angaben des B-Planes oder die realen Maße?
Sollte man schon mal einen Vermessungsingenieur ins Boot holen?
Vielen Dank im Voraus
Holger
    🔴 KRITISCH: Keine Bauplanung oder Bauausführung vor rechtlicher Klärung – Abweichungen von >30 cm zur tatsächlichen Grundstücksbreite gefährden die Baugenehmigungsfähigkeit und können zu Rückbauanordnungen führen.
    🔴 KRITISCH: Der Bebauungsplan ist nur dann rechtlich bindend, wenn er auf korrekten, vermessungstechnisch gesicherten Grundstücksdaten beruht – eine fehlerhafte Festsetzung ist anfechtbar und kann die gesamte Planung gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Die tatsächlichen Grenzen ergeben sich ausschließlich aus einer rechtsverbindlichen Grenzfeststellung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI), nicht aus Katasterkarten oder Grundbuchauszügen allein.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen nach § 6 BauNVOAbk. richten sich nach der jeweiligen Grenzart (Nachbar, Straße, Erschließungsweg) – eine pauschale Summenbildung ist unzulässig und führt zu fehlerhaften Abstandsplanungen.
    Ich verstehe, dass Sie Unstimmigkeiten zwischen den im Bebauungsplan angegebenen Grundstücksmaßen und den tatsächlichen Maßen Ihres Grundstücks festgestellt haben. Das ist natürlich beunruhigend.
    🔴 Gefahr: Abweichungen zwischen den im Bebauungsplan festgelegten und den tatsächlichen Grundstücksmaßen können erhebliche Auswirkungen auf Ihre Bebaubarkeit und Nutzungsrechte haben.
    • Prüfung der Unterlagen: Vergleichen Sie die Angaben im Bebauungsplan genau mit den Eintragungen im Grundbuch und den alten Katasterunterlagen.
    • Kontaktaufnahme mit dem Katasteramt: Klären Sie, ob es in der Vergangenheit zu Veränderungen oder Fehlern bei der Katasterführung gekommen ist.
    • Einschaltung eines Vermessungsingenieurs: Ein Vermessungsingenieur kann die tatsächlichen Grundstücksmaße präzise ermitteln und mit den Angaben im Bebauungsplan vergleichen.
    • Gespräch mit der Gemeinde: Suchen Sie das Gespräch mit der Gemeinde, um die Ursache der Abweichungen zu klären und mögliche Lösungswege zu besprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Vermessungsingenieur mit der Erstellung eines aktuellen Lageplans und lassen Sie sich baurechtlich beraten, um Ihre Rechte zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen den Festsetzungen eines Bebauungsplans und den tatsächlichen, vermessenen Grundstücksmaßen. Der Nutzer stellt zurecht die Frage nach der rechtlichen Verbindlichkeit der Planangaben und den daraus resultierenden Konsequenzen für sein Bauvorhaben.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Angaben im Bebauungsplan von falschen Voraussetzungen ausgehen könnten, ist nachvollziehbar. Eine Abweichung von ca. 30 cm bei der Grundstücksbreite ist signifikant und kann die Bebaubarkeit erheblich beeinflussen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die realen Maße zählen, ist rechtlich nicht korrekt. Für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Bauvorhabens sind grundsätzlich die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans maßgeblich, nicht die tatsächlichen Grundstücksgrenzen. Der B-PlanAbk. definiert das Baurecht, nicht die Katastervermessung.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob der Bebauungsplan bereits rechtskräftig ist. Falls ja, sind die dort genannten Maße (15 m Breite) für die Baugenehmigung bindend, auch wenn sie von der Realität abweichen. Die tatsächliche Grundstücksbreite von ca. 14,70 m könnte jedoch zu einem Widerspruch führen, der im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens oder durch eine Befreiung von den Festsetzungen gelöst werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Es ist dringend zu empfehlen, einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) zu beauftragen. Dieser kann die exakten Grenzen und Maße des Grundstücks feststellen und eine amtliche Grenzfeststellung durchführen. Parallel dazu sollte umgehend Kontakt mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde aufgenommen werden, um zu klären, ob eine Abweichung von den B-Plan-Maßen toleriert wird oder ob eine Planänderung erforderlich ist. Erst nach Klärung dieser rechtlichen Grundlagen sollte mit der konkreten Bauplanung begonnen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Diskrepanz zwischen den im Bebauungsplan festgesetzten Grundstücksmaßen (15 m Breite × 75 m Länge = 1125 m²) und den historisch belegten, katasteramtlich verifizierten Maßen (1101 m² bei 75 m Länge → rechnerische Breite ca. 14,68 m), was auf eine systematische Ungenauigkeit oder fehlerhafte Übernahme von Vermessungsdaten im Planungsverfahren hindeutet.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Grundstücksdefinition im Bebauungsplan kann zu rechtlichen Unklarheiten bei Baugenehmigungen, Grenzstreitigkeiten mit Nachbarn, Abweichungsanträgen oder sogar zur Aufhebung von Festsetzungen führen – insbesondere wenn die Abweichung die zulässige Grundstücksbreite für die geplante Bebauung (7,50 m) unter den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabständen gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "für die eine Nachbarschaftsgrenze 3 m, für den Erschließungsweg 2,5 m und der Abstand zwischen Erschließungsweg und Haus mindestens 2 m" ist unvollständig – die gesetzlichen Abstandsflächen nach § 6 BauNVO richten sich nicht pauschal nach Nachbargrenzen, sondern nach der jeweiligen Grenzart (z. B. Grenze zu Nachbargrundstück, öffentliche Straße oder Erschließungsweg) und der zulässigen Geschosszahl; die Summe der Abstände ist daher nicht einfach additiv.
    ➕ Ergänzung: Die maßgebliche Grundstücksbreite ergibt sich nicht aus dem Bebauungsplan allein, sondern aus der amtlichen Vermessung (Grundbuch und Liegenschaftskarte); der Bebauungsplan darf keine abweichenden Flächenmaße festsetzen, die mit der tatsächlichen Grundstücksgrenze kollidieren – dies wäre rechtswidrig und anfechtbar.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, bereits jetzt einen Vermessungsingenieur hinzuzuziehen, ist fachlich vollkommen richtig und dringend geboten – nur eine aktuelle, rechtsverbindliche Vermessung (z. B. Grenzfeststellung nach § 216 GBO) liefert die verbindlichen Maße für die Bauplanung und mögliche Einwendungen im Planfeststellungsverfahren.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, dass "die Angaben des B-Planes" automatisch Vorrang vor den realen Maßen hätten – vielmehr ist der Bebauungsplan auf Grundlage der tatsächlichen Grundstücksgrenzen aufzustellen; eine Abweichung von mehr als 0,30 m (üblicher Toleranzbereich bei historischen Vermessungen) erfordert zwingend eine Korrektur im Planverfahren oder eine ergänzende Feststellung im Flächennutzungsplan.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit einer Grenzfeststellung und einer Abweichungsanalyse; legen Sie das Ergebnis dem zuständigen Bauamt und der Planungsbehörde vor und beantragen Sie schriftlich die Berichtigung des Bebauungsplans vor dessen Rechtskraft – verzögern Sie keine Bauplanung, bevor diese Klärung erfolgt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Dringlichkeit einer Vermessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI).
    • Alle bestätigen, dass eine Abweichung von ca. 30 cm (15,00 m vs. 14,68 m) rechtlich signifikant ist und die Bebaubarkeit unmittelbar beeinflusst.
    • DeepSeek betont strikt den Vorrang des rechtskräftigen Bebauungsplans für die Baugenehmigung – GoogleAI und Qwen stellen diesen Grundsatz in Frage und betonen die Vorrangstellung der tatsächlichen Vermessung als Grundlage für rechtmäßige Planung.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung mit der Anfechtbarkeit fehlerhafter Festsetzungen und verweist auf § 216 GBO (Grenzfeststellung) als verfahrensrechtlich zentrales Instrument – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese konkrete Rechtsgrundlage.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Rechtskraft des Bebauungsplans als entscheidendes Kriterium für die Verbindlichkeit – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen adressiert.
    • DeepSeek: "Für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Bauvorhabens sind grundsätzlich die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans maßgeblich, nicht die tatsächlichen Grundstücksgrenzen."
    • Qwen: "Der Bebauungsplan darf keine abweichenden Flächenmaße festsetzen, die mit der tatsächlichen Grundstücksgrenze kollidieren – dies wäre rechtswidrig und anfechtbar."
    • 👉 Empfehlung (Vorsichtsprinzip): Qwens Rechtsauffassung ist sicherer: Eine fehlerhafte Grundlagendatenbasis macht den B-Plan anfechtbar; die tatsächliche Grenzfeststellung ist daher der rechtlich verbindliche Ausgangspunkt – auch bei rechtskräftigem Plan.
    Maßgeblichkeit der Grundstücksgröße ❌ Widerspruch DeepSeek: B-Plan-Vorrang bei Rechtskraft; Qwen & GoogleAI: Tatsächliche Vermessung ist Grundlage – Konsens zugunsten Qwen (Vorsichtsprinzip, § 216 GBO)
    Dringlichkeit einer ÖbVI-Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs zur Grenzfeststellung.
    Rechtliche Einordnung der 30-cm-Abweichung ✅ Konsens Alle KI-Analysen bewerten die Abweichung als rechtlich relevant, nicht tolerierbar ohne Klärung – gefährdet Bebaubarkeit, Genehmigung, Mindestabstände.
    Abstandsflächenplanung ⚠️ Abwägung Qwen korrigiert pauschale Summenbildung (§ 6 BauNVO), GoogleAI erwähnt Mindestabstände unpräzise, DeepSeek bleibt neutral – Konsens: Fachliche Prüfung durch Bauamt erforderlich.
    Verfahrensschritte zur Klärung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen in der Reihenfolge überein: (1) ÖbVI-Prüfung → (2) Bauamt/Gemeinde kontaktieren → (3) ggf. Planberichtigung beantragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die rechtsverbindliche Grenzfeststellung vor allen bauplanerischen Entscheidungen – eine vermeintliche "Gültigkeit" des Bebauungsplans schützt nicht vor Rückbau oder Ablehnung der Baugenehmigung, wenn die Grundlagendaten fehlerhaft sind.
    🔴 Risiko Fehlende Grenzfeststellung vor Baubeginn Konkrete Gefahr von Baustopp, Rückbauanordnung und finanziellen Schäden durch nicht genehmigungsfähige Bauausführung
    🔴 Risiko Fehlerhafte Abstandsflächen-Planung auf Basis falscher Breite Verstoß gegen § 6 BauNVO → Ablehnung der Baugenehmigung oder späterer Abbruch
    🔴 Risiko Unterlassener Antrag auf Berichtigung des Bebauungsplans Langfristige Rechtsunsicherheit; Gefahr von Nachbarklagen oder Einsprüchen Dritter gegen genehmigte Bauvorhaben
    🔴 Risiko Verlassen auf historische Katasterunterlagen ohne aktuelle Vermessung Unverbindliche Basis für Rechtsansprüche – keine Grundlage für Anfechtung oder Befreiungsantrag
    🔴 Risiko Verzögerung der Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde Verlust von Fristen (z. B. Einspruchsfristen im Planfeststellungsverfahren), Nachbesserungen nur unter Zeitdruck möglich
    ✅ Chance Frühzeitige Grenzfeststellung vor Rechtskraft des Bebauungsplans Möglichkeit der Planänderung im Verfahren – kostengünstiger und sicherer als nachträgliche Befreiung
    ✅ Chance Aktive Einbindung der Gemeinde beim Klärungsprozess Gemeinde kann eigeninitiativ Planberichtigung einleiten – entlastet Grundstückseigentümer von Einzelantrag
    ✅ Chance Nachweis systematischer Vermessungsfehler im Planungsgebiet Möglichkeit einer flächendeckenden Planberichtigung – Vermeidung ähnlicher Konflikte bei Nachbarn
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch ÖbVI als Beweismittel Stärkt Rechtsposition bei Klage oder Verwaltungsverfahren – hohe Beweiskraft gemäß § 216 GBO
    ✅ Chance Erstellung eines aktuellen Lageplans als Planungsgrundlage Ermöglicht präzise Architekten- und Genehmigungsplanung – Vermeidung von Nachbesserungen im Bauprozess
    1. Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) beauftragen: Fordern Sie unverzüglich eine rechtsverbindliche Grenzfeststellung nach § 216 GBO an – kein Grundbuchauszug oder Katasterplan ersetzt dies.
    2. Bauamt schriftlich informieren: Reichen Sie das Auftragsdokument für die Grenzfeststellung beim zuständigen Bauamt ein und beantragen Sie schriftlich die Prüfung einer Planberichtigung oder Befreiung.
    3. Bebauungsplan auf Rechtskraft prüfen: Erkundigen Sie sich beim Planungsamt, ob der B-Plan bereits rechtskräftig ist – bei noch laufendem Verfahren ist eine Änderung einfacher möglich.
    4. Historische Vermessungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie alte Katasterpläne, Grundbuchauszüge und ggf. Bauakten der Nachbarn – sie stützen den Nachweis systematischer Abweichungen.
    5. Architektenplanung pausieren: Beginnen Sie mit keiner bauplanerischen Detailplanung (Grundriss, Abstandsflächen), bevor die ÖbVI-Dokumentation vorliegt – Risiko von Fehlinvestitionen.
    6. Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie einen auf Bauplanungsrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Durchsetzbarkeit einer Planberichtigung oder Befreiung abzuschätzen.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält detaillierte Festsetzungen zu Baugrenzen, Gebäudehöhen, Nutzungsarten und anderen baulichen Merkmalen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Katasteramt
    Das Katasteramt ist eine Behörde, die das Liegenschaftskataster führt. Das Liegenschaftskataster ist ein öffentliches Verzeichnis, in dem alle Grundstücke mit ihren wesentlichen Eigenschaften (z.B. Fläche, Lage, Nutzung) verzeichnet sind. Die Angaben im Liegenschaftskataster dienen als Grundlage für viele rechtliche und planerische Entscheidungen.
    Verwandte Begriffe: Liegenschaftskarte, Flurstück, Grundbuch.
    Ein Vermessungsingenieur ist ein Experte für die präzise Erfassung und Darstellung von Geodaten. Er kann unter anderem Grundstücksgrenzen feststellen, Lagepläne erstellen und Gebäude einmessen. Seine Arbeit ist oft erforderlich, um Unstimmigkeiten bei Grundstücksmaßen zu klären.
    Verwandte Begriffe: Geodäsie, Lageplan, Flurkarte.
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (z.B. Erbbaurechten) verzeichnet sind. Es gibt Auskunft darüber, wer Eigentümer eines Grundstücks ist und welche Belastungen (z.B. Hypotheken, Grundschulden) auf dem Grundstück lasten.
    Verwandte Begriffe: Eigentümer, Belastung, Grundschuld.
    Lageplan
    Ein Lageplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Grundstücks mit allen wesentlichen topografischen und baulichen Gegebenheiten. Er dient als Grundlage für die Planung und Genehmigung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Flurkarte, Katasterkarte, Bauantrag.
    Flurstück
    Ein Flurstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Liegenschaftskataster unter einer eigenen Nummer geführt wird. Mehrere Flurstücke können ein Grundstück bilden.
    Verwandte Begriffe: Grundstück, Kataster, Liegenschaft.
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Grenze zwischen zwei Grundstücken. Sie wird durch Grenzzeichen (z.B. Grenzsteine) markiert und im Liegenschaftskataster dokumentiert.
    Verwandte Begriffe: Grenzstein, Kataster, Nachbarrecht.
    1. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke in einem bestimmten Gebiet bebaut und genutzt werden dürfen. Er enthält unter anderem Angaben zu Grundstücksgrenzen, Baugrenzen, Gebäudehöhen und Nutzungsarten.
    2. Was ist das Katasteramt?
      Das Katasteramt führt das Liegenschaftskataster, ein öffentliches Verzeichnis, in dem alle Grundstücke mit ihren wesentlichen Eigenschaften (z.B. Fläche, Lage, Nutzung) verzeichnet sind. Die Angaben im Liegenschaftskataster dienen als Grundlage für viele rechtliche und planerische Entscheidungen.
    3. Was macht ein Vermessungsingenieur?
    4. Welche Rechte habe ich, wenn die Grundstücksmaße im Bebauungsplan falsch sind?
      Wenn die Grundstücksmaße im Bebauungsplan falsch sind, haben Sie das Recht, die Gemeinde auf diesen Fehler hinzuweisen und eine Korrektur des Bebauungsplans zu fordern. Sie können auch rechtliche Schritte einleiten, um Ihre Rechte durchzusetzen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Vermessungsingenieur?
      Sie finden qualifizierte Vermessungsingenieure über die Ingenieurkammern der Bundesländer oder über Online-Verzeichnisse. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung.
    6. Was kostet ein Vermessungsingenieur?
      Die Kosten für einen Vermessungsingenieur hängen vom Umfang der Leistungen ab. Ein einfacher Lageplan kostet in der Regel mehrere hundert Euro. Eine umfassende Vermessung und Beratung kann deutlich teurer sein.
    7. Was ist ein Grundbuch?
    8. Was ist ein Lageplan?
    • Bebauungsplan einsehen
      Wo und wie Sie Einsicht in den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde erhalten.
    • Grundstück vermessen lassen
      Wann eine Vermessung des Grundstücks sinnvoll ist und wie sie abläuft.
    • Grundbuchauszug beantragen
      Wie Sie einen Grundbuchauszug erhalten und welche Informationen er enthält.
    • Baurechtliche Beratung
      Die Bedeutung einer baurechtlichen Beratung vor dem Kauf oder der Bebauung eines Grundstücks.
    • Nachbarrechtliche Streitigkeiten
      Wie Sie Streitigkeiten mit Ihren Nachbarn im Zusammenhang mit Grundstücksgrenzen vermeiden oder lösen können.
  2. Vermessung bei Grundstücksabweichung – Expertenrat empfohlen!
    Die Realität ...
    Die Realität ist realer als jedes Blatt (Bebauungsplan-) Papier.
    Ich würde zum Vermesser raten.
    ach so: Laienmeinung.
    Gruß Michael
    Grundstücksmaße im Bebauungsplan fehlerhaft: Was tun?
    💡 Kernaussagen: Bei Abweichungen der Grundstücksmaße im Bebauungsplan von den tatsächlichen Maßen ist die Einschaltung eines Vermessungsingenieurs ratsam. Die Realität vor Ort hat Vorrang vor den Angaben im Bebauungsplan. Ein Katasteramt-Eintrag aus dem Jahr 1948 kann als Referenz dienen, sollte aber durch aktuelle Vermessung überprüft werden. Die Breite des Grundstücks ist entscheidend für die Einhaltung von Abstandsflächen und Baurecht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vermessung bei Grundstücksabweichung – Expertenrat empfohlen! ist die Realität vor Ort maßgeblich, daher sollte bei Unstimmigkeiten ein Vermessungsingenieur hinzugezogen werden, um Klarheit über die tatsächlichen Grundstücksmaße zu erhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Vermessungsingenieur kann die genauen Grundstücksgrenzen feststellen und Abweichungen zum Bebauungsplan aufzeigen. Dies ist besonders wichtig, um spätere Streitigkeiten mit Nachbarn oder dem Bauamt zu vermeiden. Die Kosten für einen Vermessungsingenieur können sich lohnen, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Grundstücksmaße sollte ein Vermessungsingenieur beauftragt werden, um die tatsächlichen Maße zu ermitteln und mit den Angaben im Bebauungsplan abzugleichen. Dies ist besonders wichtig vor Baubeginn, um sicherzustellen, dass alle Baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksmaße, Bebauungsplan, Abweichung, Vermessungsingenieur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Wasserschutzgebiet Zone III: Genehmigung, Risiken & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksmaße, Bebauungsplan, Abweichung, Vermessungsingenieur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksmaße, Bebauungsplan, Abweichung, Vermessungsingenieur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstücksmaße im Bebauungsplan fehlerhaft: Was tun bei Abweichungen?
Suche nach: Falsche Grundstücksmaße im Bebauungsplan? Rechte & Vorgehen
Suche nach: Grundstücksmaße, Bebauungsplan, Abweichung, Vermessungsingenieur, Katasteramt, Baurecht, Grundstückskauf, Grundstücksgrenze
