Anzahl Wohnungen im Bebauungsplan BW: Nachbarschutz bei Festsetzung & GFZ?
  • Wenn in einem Bebauungsplan die Zahl der zulässigen Wohnungen festgesetzt ist, so ist diese Festsetzung nachbarschützend.
  • Ist die Anzahl der zulässigen Wohnungen durch die GFZAbk. geregelt und es kommt durch Überschreitung der GFZ zu mehr Wohnungen so ist dies nicht nachbarschützend, da die GFZ nicht nachbarschützend ist.
Soweit richtig?
Nun zu meiner Frage: Wenn die Anzahl der Wohnungen über die Grundstücksgröße festgestzt wird (z.B. : 1 Wohnung pro 200 m² Grundstücksfläche) ist diese Festsetzung dann nachbarschützend oder nicht?
Vielen Dank für eure Antworten!
EW
  • EW
    🔴 KRITISCH: Eine ausschließliche Verknüpfung der Wohnungsanzahl mit der GFZAbk. oder rein rechnerischen Flächenverhältnissen (z. B. "1 Wohnung je 200 m²") ohne klare, unmittelbar anwendbare Festsetzung im Bebauungsplan führt regelmäßig zum Wegfall nachbarschützender Wirkung.
    🔴 KRITISCH: Unklare, vage oder rein orientierende Formulierungen im Bebauungsplan (z. B. "Richtwert", "Orientierungshilfe", fehlender Ausschluss von Befreiungen) machen die Festsetzung unwirksam oder entziehen ihr die nachbarschützende Wirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Die nachbarschützende Wirkung einer Festsetzung hängt nicht vom jeweiligen Bundesland ab, sondern von ihrer konkreten Formulierung, Rechtsbindung und Einordnung im Planfeststellungsverfahren – auch in Baden-Württemberg gilt das bundesrechtliche BauGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Die GFZ kann nachbarschützend wirken, wenn sie ausdrücklich festgesetzt ist, die Wohnnutzung eindeutig bestimmt und faktisch die Wohnungsanzahl wirksam begrenzt – aber nur nach individueller Prüfung der Planungssituation.
    Die Frage dreht sich um den Nachbarschutz im Zusammenhang mit der Anzahl der zulässigen Wohnungen in Baden-Württemberg. Ich beurteile die Situation wie folgt:
    Festsetzung im Bebauungsplan: Wenn ein Bebauungsplan (B-PlanAbk.) die Anzahl der zulässigen Wohnungen explizit festsetzt, ist diese Festsetzung grundsätzlich nachbarschützend. Das bedeutet, dass Nachbarn sich gegen eine Überschreitung dieser Anzahl zur Wehr setzen können.
    Regelung über die GFZ: Wenn die Anzahl der zulässigen Wohnungen indirekt über die Geschossflächenzahl (GFZ) geregelt wird und es durch Überschreitung der GFZ zu einer höheren Anzahl an Wohnungen kommt, ist dies in der Regel nicht nachbarschützend. Der Nachbar kann sich in diesem Fall nicht auf eine Verletzung seiner Rechte berufen, da der Schutzbereich der GFZ primär auf die städtebauliche Dichte und nicht auf die konkrete Anzahl der Wohnungen abzielt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan und die einschlägigen Vorschriften der Landesbauordnung Baden-Württemberg genau. Bei Unklarheiten empfehle ich, einen Fachanwalt für Baurecht oder die Baubehörde zu konsultieren.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage des Nachbarschutzes bei Festsetzungen zur Anzahl der Wohnungen in Bebauungsplänen nach BauGB. Grundsätzlich ist die Aussage des Fragestellers zur fehlenden Nachbarschutzwirkung der GFZ (Geschossflächenzahl) zutreffend, da die GFZ ein reines Maß der baulichen Nutzung ist und keinen direkten Schutz Dritter bezweckt. Bei einer Festsetzung der Wohnungsanzahl im Bebauungsplan ist die Rechtslage differenzierter zu betrachten.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eine explizite Festsetzung der Wohnungsanzahl im Bebauungsplan grundsätzlich nachbarschützend wirkt, ist korrekt. Dies ergibt sich aus der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach solche Festsetzungen dem Schutz der Nachbarschaft vor einer übermäßigen Verdichtung dienen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Festsetzung "1 Wohnung pro 200 m² Grundstücksfläche" handelt es sich um eine sogenannte "flächenbezogene Wohnungsanzahl". Diese Festsetzung ist nach herrschender Meinung in der Rechtsprechung ebenfalls nachbarschützend, da sie eine konkrete Obergrenze für die Wohneinheiten pro Grundstück definiert und damit die gleiche Schutzwirkung entfaltet wie eine absolute Zahl.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht darin, dass Bauherren oder Gemeinden versuchen, durch Umgehung der Festsetzung (z.B. durch Teilung von Grundstücken oder Ausnutzung von Ausnahmen) die zulässige Wohnungsanzahl zu überschreiten. Dies könnte zu einer unzulässigen Verdichtung führen, die den Nachbarschutz untergräbt.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene Nachbarn sollten bei Verdacht auf Überschreitung der festgesetzten Wohnungsanzahl einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht konsultieren. Zudem empfiehlt sich die Einsichtnahme in die Bauakten beim zuständigen Bauamt, um die Einhaltung der Festsetzungen zu überprüfen. Bei Unklarheiten zur Auslegung des Bebauungsplans ist eine verbindliche Auskunft der Gemeinde einzuholen.
    Die Frage betrifft die nachbarschützende Wirkung von Festsetzungen im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB, insbesondere im Zusammenhang mit der Anzahl zulässiger Wohnungen und deren rechtlicher Absicherung gegenüber Nachbarn.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eine ausdrückliche Festsetzung der Wohnungsanzahl im Bebauungsplan nachbarschützend wirkt, ist grundsätzlich korrekt – sie stellt eine qualifizierte Festsetzung dar, die Dritten (z. B. Nachbarn) Rechte verleiht, die gerichtlich durchsetzbar sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Geschossflächenzahl (GFZ) sei per se nicht nachbarschützend, ist unzutreffend: Auch die GFZ kann nachbarschützend wirken, wenn sie im Bebauungsplan ausdrücklich festgesetzt ist und die konkrete bauliche Nutzung (z. B. Wohnnutzung) eindeutig bestimmt – allerdings nur, soweit sie die Anzahl der Wohnungen tatsächlich begrenzt und nicht durch andere Planungsparameter (z. B. Geschosshöhe, Stellplatzvorgaben) unterlaufen wird.
    ➕ Ergänzung: Eine Festsetzung wie "1 Wohnung pro 200 m² Grundstücksfläche" ist grundsätzlich nachbarschützend, sofern sie als eigenständige, unmittelbar anwendbare Festsetzung im Bebauungsplan enthalten ist – nicht aber, wenn sie lediglich als Berechnungsgrundlage für eine andere, nicht nachbarschützende Regelung (z. B. bloße Orientierungsgröße für die GFZ) dient.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unklare Formulierung solcher Flächen- oder Wohnungsbezüge im Bebauungsplan führt regelmäßig zur Unwirksamkeit der Festsetzung oder zur fehlenden nachbarschützenden Wirkung – mit der Folge, dass Nachbarn keine Rechte gegen eine höhere Wohnungsanzahl geltend machen können.
    🔴 Gefahr: Eine rein rechnerische Verknüpfung (z. B. "1 Wohnung je 200 m²") ohne klare Verknüpfung zur baulichen Nutzung oder ohne Ausschluss von Ausnahmen (z. B. durch Bauordnungsrecht oder Befreiungen) untergräbt die Rechtssicherheit und kann zu unvorhersehbaren Nutzungssteigerungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Formulierung der Festsetzung im Bebauungsplan auf Wirksamkeit, Klarheit und nachbarschützende Wirkung prüfen zu lassen – insbesondere vor Einleitung von Nachbarrechtsstreitigkeiten oder Bauvorhaben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine ausdrückliche, absolute Festsetzung der Wohnungsanzahl im Bebauungsplan nachbarschützend wirkt und Dritten (Nachbarn) gerichtlich durchsetzbare Rechte verleiht.
    • Alle drei bestätigen, dass die GFZ grundsätzlich nicht per se nachbarschützend ist – ihre Wirkung hängt von der konkreten Planungsformulierung ab.
    • GoogleAI geht davon aus, dass GFZ-Regelungen "in der Regel nicht nachbarschützend" sind – ohne Differenzierung nach Festsetzungsart oder konkreter Wirkung.
    • Qwen relativiert dies: Die GFZ kann nachbarschützend wirken, wenn sie ausdrücklich festgesetzt ist und die Wohnungsanzahl tatsächlich und verlässlich begrenzt.
    • DeepSeek betont die Rechtsprechung und spricht nicht explizit von GFZ-Wirksamkeit – fokussiert stattdessen auf flächenbezogene Festsetzungen.
    • DeepSeek ergänzt, dass "1 Wohnung pro 200 m² Grundstücksfläche" als flächenbezogene Festsetzung nachbarschützend ist – sofern eigenständig und unmittelbar im B-Plan verankert.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Nuance: Solche flächenbezogenen Regelungen sind nur dann nachbarschützend, wenn sie nicht lediglich als Berechnungsgrundlage für eine nicht nachbarschützende Vorgabe (z. B. bloße GFZ-Orientierungsgröße) dienen.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Gefahr der Umgehung durch Grundstücksteilung oder Befreiungen hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GFZ-Nachbarschutz: GoogleAI verneint die nachbarschützende Wirkung der GFZ generell ("in der Regel nicht"), während Qwen ausdrücklich bestätigt, dass sie unter bestimmten Voraussetzungen nachbarschützend sein kann. Da Qwen die sicherere, rechtsprechungskonforme und differenziertere Position vertritt (Vorsichtsprinzip), gilt diese als verbindlich.
    • Rechtsgrundlage: GoogleAI verweist ausschließlich auf die Landesbauordnung BW – Qwen und DeepSeek betonen korrekt, dass die nachbarschützende Wirkung primär aus § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB und der Rechtsprechung des BVerwG folgt; die Landesbauordnung ist ergänzend, nicht entscheidend.
    • Vertrauen Sie der rechtsprechungsnahen und differenzierenden Analyse von Qwen bei der Einschätzung der GFZ-Wirksamkeit.
    • Nehmen Sie die detaillierte Planungsformulierungsprüfung (Klarheit, Unmittelbarkeit, Ausschluss von Umgehung) aus Qwen und DeepSeek als Maßstab – nicht die pauschale Aussage von GoogleAI.
    Ausdrückliche Festsetzung der Wohnungsanzahl (z. B. "max. 3 Wohnungen") ✅ Konsens Grundsätzlich nachbarschützend – verleiht Nachbarn gerichtlich durchsetzbare Rechte nach § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB.
    Flächenbezogene Festsetzung (z. B. "1 Wohnung je 200 m²") ✅ Konsens Nachbarschützend, wenn eigenständig, unmittelbar und klar im Bebauungsplan festgesetzt – nicht, wenn nur als Berechnungshilfe für andere Vorgaben genutzt.
    Geschossflächenzahl (GFZ) als einzige Regelung ⚠️ Abwägung Nicht per se nachbarschützend – kann aber nachbarschützend wirken, wenn ausdrücklich festgesetzt, Wohnnutzung eindeutig bestimmt und die Wohnungsanzahl tatsächlich und verlässlich begrenzt ist.
    Formulierungsqualität (Klarheit, Unmittelbarkeit, Ausschluss von Umgehung) ✅ Konsens Unklare, vage, orientierende oder ausnahmefreundliche Formulierungen entziehen der Festsetzung regelmäßig die nachbarschützende Wirkung.
    Rechtsgrundlage für Nachbarschutz ❌ Widerspruch (korrigiert) Primär § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB und ständige Rechtsprechung des BVerwG – nicht die Landesbauordnung BW allein.
    👉 Handlungsempfehlung: Die nachbarschützende Wirkung hängt entscheidend von der konkreten, wirksamen und unmittelbaren Formulierung im Bebauungsplan ab – nicht vom verwendeten Planungsparameter (Wohnungsanzahl, Flächenverhältnis oder GFZ) an sich. Jede Festsetzung muss individuell auf ihre Planungsrechtliche Wirksamkeit und Schutzwirkung geprüft werden.
    🔴 Risiko Unwirksame oder unklare Festsetzung im Bebauungsplan Verlust des Nachbarschutzes – Nachbarn können gegen Verdichtung nicht vorgehen; rechtliche Ansprüche entfallen.
    🔴 Risiko Umgehung durch Grundstücksteilung oder Befreiungen Unkontrollierte Verdichtung trotz planerischer Begrenzung – erhebliche Beeinträchtigung der Lebensqualität durch Lärm, Verkehr, Privatsphäre.
    🔴 Risiko Fehlende Rechtsgrundlagenprüfung (BauGB statt LBOAbk.) Fehleinschätzung der Rechte – erfolglose Klagen, hohe Verfahrenskosten, Vertrauensschaden bei Nachbarn.
    🔴 Risiko Verlassen auf reine GFZ-Begrenzung ohne Wohnungsanzahl-Festsetzung Kein wirksamer Schutz vor Nutzungsintensivierung (z. B. durch kleinräumige Wohnungen oder WG-Nutzung mit hoher Personenzahl).
    🔴 Risiko Fehlende Einsichtnahme in Bauakten oder fehlende verbindliche Auskunft der Gemeinde Unkenntnis über tatsächliche Planungsgrundlagen – späterer Nachweis der Rechtsverletzung unmöglich oder verzögert.
    ✅ Chance Wirksame, klare Wohnungsanzahl-Festsetzung im B-Plan Starker, gerichtlich sicherer Nachbarschutz – präventive Absicherung vor Verdichtung.
    ✅ Chance Flächenbezogene Festsetzung mit Ausschluss von Umgehungen Flexibilität bei Grundstücksgröße bei gleichbleibendem Schutzniveau – moderner, zukunftsfähiger Planungsansatz.
    ✅ Chance Frühzeitige Einholung einer verbindlichen Auskunft der Gemeinde Klare Rechtslage vor Baubeginn – Vermeidung teurer Rechtsstreitigkeiten und Bauverzögerungen.
    ✅ Chance Professionelle Prüfung durch Fachanwalt oder Sachverständigen Erkennung von Planungsfehlern oder Umgehungen bereits im Vorfeld – gezielte Intervention möglich.
    ✅ Chance Nutzung der Bauakten-Einsicht als strategisches Instrument Transparenz über Planungsabsichten – Grundlage für gezielte Einwendungen im Planfeststellungsverfahren.
    1. Rechtliche Wirksamkeit prüfen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um die konkrete Formulierung der Wohnungsanzahl-Festsetzung im Bebauungsplan auf Wirksamkeit, Klarheit und nachbarschützende Wirkung zu überprüfen – insbesondere hinsichtlich GFZ-Bezug, Flächenverhältnissen und Ausschluss von Umgehungen.
    2. Bauakten einsehen: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt die vollständigen Bauakten zum betroffenen Vorhaben an – insbesondere den Bebauungsplan, die Begründung, die Abwägung und sämtliche Änderungsbeschlüsse.
    3. Verbindliche Auskunft einholen: Beantragen Sie bei der Gemeinde eine schriftliche, verbindliche Auskunft zur Auslegung der Festsetzung – z. B. ob "1 Wohnung je 200 m²" als eigenständige, nachbarschützende Regelung gilt oder lediglich orientierend ist.
    4. Einwendungen dokumentieren: Sollte noch ein Planfeststellungsverfahren laufen, nutzen Sie die Frist für Einwendungen, um Ihre Bedenken zu Wohnungsanzahl und Nachbarschutz schriftlich und sachlich zu begründen – unter Bezug auf § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB.
    5. Umgehungsmaßnahmen prüfen: Lassen Sie prüfen, ob durch Grundstücksteilung, Befreiung nach § 71 LBO BW oder andere Planungswege die festgesetzte Wohnungsanzahl umgangen werden könnte – und legen Sie ggf. entsprechende Einschränkungen im Planfeststellungsverfahren nahe.
    6. Stellungnahme einholen: Beauftragen Sie, falls erforderlich, einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht mit einer schriftlichen Stellungnahme zur nachbarschützenden Wirkung der konkreten Festsetzung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan (B-Plan) ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält detaillierte Regelungen zu Bebauung, Nutzung und Gestaltung. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung.
    Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist eine Kennzahl im Baurecht, die das Verhältnis der gesamten Geschossfläche eines Gebäudes zur Grundstücksfläche angibt. Sie dient der Steuerung der baulichen Dichte und der Begrenzung der Bebauung. Verwandte Begriffe: Baumassenzahl, Grundflächenzahl.
    Nachbarschutz
    Der Nachbarschutz im Baurecht umfasst die Rechte von Nachbarn, sich gegen bauliche Vorhaben auf benachbarten Grundstücken zur Wehr zu setzen, wenn diese ihre eigenen Rechte beeinträchtigen. Er basiert auf dem Gebot der Rücksichtnahme und dient dem Schutz vor unzumutbaren Beeinträchtigungen. Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Immissionsschutz.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugestaltung, Standsicherheit, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Durchführung des Baurechts in einer Gemeinde oder einem Landkreis. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und berät Bauherren und Bürger in baurechtlichen Fragen. Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht.
    Festsetzung
    Eine Festsetzung im Bebauungsplan ist eine verbindliche Regelung, die die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks festlegt. Sie kann sich auf die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude, die Anzahl der Wohnungen oder andere Aspekte beziehen. Verwandte Begriffe: Planungsrecht, Bauleitplanung.
    1. Was bedeutet Nachbarschutz im Baurecht?
      Der Nachbarschutz im Baurecht gewährt Nachbarn bestimmte Rechte, um sich gegen bauliche Vorhaben auf benachbarten Grundstücken zur Wehr zu setzen, wenn diese ihre eigenen Rechte beeinträchtigen. Dies kann sich auf Aspekte wie Lärm, Abstände oder die Einhaltung von Bebauungsplänen beziehen.
    2. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument der Gemeinde, das festlegt, wie Grundstücke bebaut und genutzt werden dürfen. Er enthält Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen.
    3. Was bedeutet Geschossflächenzahl (GFZ)?
      Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie dient der Steuerung der baulichen Dichte in einem Gebiet.
    4. Ist die GFZ immer nachbarschützend?
      Nein, die GFZ ist in der Regel nicht direkt nachbarschützend. Ihr primärer Zweck ist die Steuerung der städtebaulichen Dichte und nicht der Schutz einzelner Nachbarinteressen. Allerdings können sich aus der Überschreitung der GFZ indirekt nachbarschützende Ansprüche ergeben, beispielsweise wenn dadurch Lärmbelästigungen entstehen.
    5. Was kann ich tun, wenn ich eine Überschreitung der zulässigen Wohnungsanzahl vermute?
      Prüfen Sie zunächst den Bebauungsplan und die Baugenehmigung des betreffenden Vorhabens. Bei Unklarheiten oder Verstößen können Sie sich an die Baubehörde wenden oder rechtlichen Rat einholen.
    6. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung Baden-Württemberg?
      Die Landesbauordnung Baden-Württemberg enthält allgemeine Vorschriften für das Bauen im Bundesland. Sie ergänzt die Festsetzungen des Bebauungsplans und regelt unter anderem Abstandsflächen, Brandschutz und Stellplatzpflichten.
    7. Kann ich gegen eine Baugenehmigung Widerspruch einlegen?
      Ja, als Nachbar können Sie gegen eine Baugenehmigung Widerspruch einlegen, wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Rechte verletzt werden. Die Frist für den Widerspruch beträgt in der Regel einen Monat ab Bekanntgabe der Baugenehmigung.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Festsetzung im Bebauungsplan und einer Regelung über die GFZ?
      Eine Festsetzung im Bebauungsplan ist eine explizite Vorgabe, beispielsweise die maximale Anzahl der Wohnungen. Die GFZ hingegen regelt indirekt die bauliche Dichte, aus der sich die mögliche Anzahl der Wohnungen ergibt. Eine explizite Festsetzung ist in der Regel nachbarschützender als eine Regelung über die GFZ.
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Regelungen zu Mindestabständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Widerspruch gegen Baugenehmigung
      Möglichkeiten und Fristen für den Widerspruch gegen eine erteilte Baugenehmigung.
    • Baulasten im Grundstücksrecht
      Beschränkungen und Verpflichtungen, die auf einem Grundstück lasten.
    • Nutzungsänderung von Gebäuden
      Was bei der Änderung der Nutzung eines Gebäudes zu beachten ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsplan, Nachbarschutz, Wohnungsanzahl, GFZ". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Mauerabdeckung: Welches Gefälle für Trennmauer zum Nachbarn laut DIN?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grenzbebauung mit Balkon: Abstandsflächen in NRW – Was ist erlaubt?
  5. BAU-Forum - Neubau - Brennholzlager im Abstellraum: Risiken, Brandschutz & optimale Lagerung?
  6. BAU-Forum - Neubau - Grenzbebauung in Rheinland-Pfalz: Was bei vorhandener Bebauung, Abstandsflächen & Nachbarzustimmung gilt?
  7. BAU-Forum - Neubau - Grenzabstand Garage in Niedersachsen: Gesamtlänge inkl. Dachüberstand entscheidend?
  8. BAU-Forum - Neubau - Abstandsfläche Traufseite in Bayern messen: Geländegefälle, Neubau & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Neubau - Abstandsflächen Sachsen-Anhalt: Garage, Grenzbebauung & zulässige Bauten laut BauO LSA?
  10. BAU-Forum - Neubau - Bebauungsplan: Verbindlichkeit der Garagenzufahrt – Lage, Richtung & Abweichungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, Nachbarschutz, Wohnungsanzahl, GFZ" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, Nachbarschutz, Wohnungsanzahl, GFZ" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anzahl Wohnungen im Bebauungsplan BW: Nachbarschutz bei Festsetzung & GFZ?
Suche nach: Nachbarschutz: Wohnungsanzahl im B-Plan
Suche nach: Bebauungsplan, Nachbarschutz, Wohnungsanzahl, GFZ, Baden-Württemberg, Grundstücksfläche, Festsetzung
