Traufhöhe bei Mansarddach: Baugenehmigung, Bebauungsplan & Ausnahmen in Hessen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ermittlung der Traufhöhe bei einem Mansarddach in Hessen unter Berücksichtigung des Bebauungsplans. Eine entscheidende Rolle spielt die Dachneigung der Mansarde, da diese die Position des Traufpunkts beeinflusst. Alternativ wird die Gestaltung als Staffelgeschoss in Betracht gezogen, um die Vorgaben des Bebauungsplans einzuhalten. Abschließend wird der Gang zum Bauamt mit dem Architekten empfohlen, um das fehlende Wissen zu erweitern und eine Lösung zu finden.
Hallo Forum,
vielleicht kann uns jemand zur Änderung einer Baugenehmigung für unseren Fall ein paar Tipps geben.
Der Bebauungsplan für unser Hanggrundstück in Hessen gibt u.a. folgende Parameter vor:
  • eingeschossige Bauweise
  • Traufhöhe bis 6 m
  • Dachneigung max. 30 Grad
  • in Ausnahmefällen kann eine zwei - bis dreigeschossige Bauweise genehmigt werden
Wir haben nun eine Baugenehmigung für ein zweigeschossiges Haus mit Satteldach
(Keller und EG sind Vollgeschoss, DGAbk. <75 % EGAbk.) ,
  • Traufhöhe 6,5 m,
  • Dachneigung37 Grad
Wir möchten jetzt den Grundriss vergrößern und um Dachschrägen zu vermeiden, auch das DG zum Vollgeschoss ausbauen, was ja möglich wäre. Das möchten wir mit einem Mansardendach verwirklichen, um die Überschreitung der Traufhöhe im Rahmen zu halten.
Fragen:
Wo wird bei einem Mansardendach die Traufhöhe gemessen?
Kann das Mansardendach eine Lösung sein, um in unserem Fall alle Bedingungen des Bebauungsplans einzuhalten?
Muss für unsere geplanten Änderungen ein neuer Bauantrag gestellt werden, oder genügt ein Nachtrag?
Vielen Dank im Voraus.
eugen
  • Eugen
    🔴 KRITISCH: Überschreitung der festgesetzten Traufhöhe von 6 m oder der Dachneigung von 30° führt zu einem planungsrechtlichen Verstoß – Gefahr der Genehmigungsversagung, Rücknahme oder Abbruchanordnung.
    🔴 KRITISCH: Eine "zwei- bis dreigeschossige Bauweise" ist im Bebauungsplan nur als Ausnahme zulässig – sie bedarf einer gesonderten, schriftlichen Befreiung nach § 31 BauGBAbk. mit städtebaulicher Begründung; bloße Angabe im Antrag reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Mansarddach ist baurechtlich kein Satteldach – eine Fehlklassifizierung im Antrag gefährdet die Rechtssicherheit und kann zu Fehlentscheidungen der Behörde führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Traufhöhe wird in Hessen an der Schnittkante Wand/Dachhaut gemessen – bei Mansarddächern kann dies zu unerwartet hohen Werten führen; eine genaue geometrische Ermittlung durch Fachplaner ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Gemäß § 62 HBO ist nicht nur die Traufhöhe, sondern auch die "Höhe über Gelände" und die Geschossigkeit (insb. ob ausgebauter Dachraum als Vollgeschoss gilt) entscheidend – alle drei Parameter müssen gemeinsam geprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zur Traufhöhe in Bezug auf ein Mansarddach und die Baugenehmigung in Hessen benötigen. Da ein Mansarddach durch seine Knickung eine größere Dachfläche und potenziell auch eine größere Gebäudehöhe erzeugen kann, ist die Einhaltung der im Bebauungsplan festgelegten Traufhöhe besonders wichtig.
    Die Traufhöhe wird üblicherweise an der höchsten Stelle gemessen, an der die Außenwand auf die Dachfläche trifft. Bei einem Mansarddach kann dies komplizierter sein, da der Knick im Dach die Messung beeinflusst. Es ist entscheidend, dass Ihr Bauvorhaben die vorgegebene maximale Traufhöhe von 6 Metern nicht überschreitet.
    Da der Bebauungsplan Ausnahmen vorsieht, sollten Sie prüfen, ob Ihr Fall unter eine solche Ausnahme fallen könnte. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn das Hanggrundstück besondere Anforderungen stellt oder das Mansarddach aus gestalterischen Gründen notwendig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich direkt mit dem zuständigen Bauamt in Hessen in Verbindung zu setzen, um Ihr konkretes Bauvorhaben zu besprechen und eine verbindliche Auskunft zur Traufhöhe und den möglichen Ausnahmen zu erhalten. Ein Architekt oder Bauingenieur mit Erfahrung im hessischen Baurecht kann Sie ebenfalls kompetent beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit eines Mansarddaches auf einem Hanggrundstück in Hessen, bei dem der Bebauungsplan eine Traufhöhe von maximal 6 Metern und eine Dachneigung von maximal 30 Grad vorsieht. Die geplante Abweichung von diesen Vorgaben durch ein Mansarddach mit steilerem unterem Dachschenkel stellt eine planungsrechtliche Herausforderung dar, die einer sorgfältigen Prüfung bedarf.
    🔴 Gefahr: Die Überschreitung der festgesetzten Traufhöhe von 6 Metern durch die spezifische Geometrie eines Mansarddaches birgt ein erhebliches Risiko der Versagung der Baugenehmigung. Die Traufhöhe wird in Hessen in der Regel an der Schnittkante der Außenwand mit der Dachhaut gemessen, was bei einem Mansarddach zu einer unerwartet hohen Firsthöhe führen kann. Zudem ist die Einhaltung der maximalen Dachneigung von 30 Grad bei einem Mansarddach mit einem steileren unteren Teil (oft 60-70 Grad) grundsätzlich nicht möglich, was einen Verstoß gegen den Bebauungsplan darstellt.
    ➕ Ergänzung: Der Bebauungsplan sieht in Ausnahmefällen eine zwei- bis dreigeschossige Bauweise vor, was grundsätzlich eine Chance für das Vorhaben darstellt. Allerdings müssen für eine solche Ausnahme besondere städtebauliche Gründe vorliegen, wie etwa die Hanglage oder die Einfügung in die Umgebung. Die bloße Präferenz für ein Mansarddach reicht hierfür in der Regel nicht aus. Es ist zwingend erforderlich, die genauen Formulierungen des Bebauungsplans zu prüfen, insbesondere ob die Traufhöhe als absolute Obergrenze oder als Höchstmaß definiert ist und ob Ausnahmen von der Dachneigung explizit ausgeschlossen sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Mansarddach ohne Weiteres im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung realisiert werden kann, ist zu optimistisch. Die Baugenehmigungsbehörde wird die Abweichungen von den festgesetzten Maßen kritisch prüfen. Eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans gemäß § 31 BauGB ist nur möglich, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und die Abweichung städtebaulich vertretbar ist. Bei einer Überschreitung der Traufhöhe um mehr als 10-15% ist dies in der Regel nicht mehr der Fall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten Bebauungsplanvorgaben und der Erstellung einer detaillierten Planung, die die maximal zulässige Traufhöhe und Dachneigung einhält. Alternativ sollte geprüft werden, ob ein Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Erfolg verspricht. Lassen Sie vorab eine verbindliche Auskunft der Baugenehmigungsbehörde einholen, um das Risiko einer Ablehnung zu minimieren. Planen Sie rechtzeitig alternative Dachformen ein, falls die Behörde das Mansarddach ablehnt.
    Der Sachverhalt betrifft die Planungs- und Genehmigungssicherheit eines zweigeschossigen Mansardhauses in Hessen, bei dem die Traufhöhe, die Dachneigung und die Geschossigkeit im Widerspruch zum Bebauungsplan stehen könnten.
    🔴 Gefahr: Eine Baugenehmigung für ein zweigeschossiges Haus mit Satteldach ist bei einem Bebauungsplan, der grundsätzlich nur eingeschossige Bauweise zulässt, rechtlich fragwürdig – insbesondere wenn keine ausdrückliche Ausnahme gemäß § 31 BauGB oder hessischer Landesbauordnung (HBO) vorliegt und die Traufhöhe von 6 m überschritten wird.
    ⚠️ Korrektur: Ein Mansarddach ist kein Satteldach im baurechtlichen Sinne – es handelt sich um ein zweiteiliges Dach mit steilem Obergeschoss und flachem Unterteil, wodurch die Traufhöhe oft unterschritten, die Firsthöhe aber deutlich erhöht wird; die Angabe "Satteldach" im Antrag könnte daher eine sachliche Fehlklassifizierung darstellen.
    ➕ Ergänzung: In Hessen ist gemäß § 62 HBO die Traufhöhe bei Mansarddächern nicht allein maßgeblich – vielmehr entscheidet die "Höhe des Gebäudes über Gelände" sowie die "Geschossigkeit im Sinne der Bauordnung", wobei ein ausgebauter Dachraum unter bestimmten Voraussetzungen als Vollgeschoss gilt.
    🔴 Gefahr: Wird die Traufhöhe von 6 m überschritten oder die Dachneigung im Mansardteil über 30 Grad ausgeführt, liegt ein Verstoß gegen die bindenden Festsetzungen des Bebauungsplans vor – dies kann zur Rücknahme der Genehmigung oder zur Anordnung von Abbruch führen.
    ➕ Ergänzung: Die Formulierung "in Ausnahmefällen kann eine zwei- bis dreigeschossige Bauweise genehmigt werden" setzt stets eine förmliche Ausnahmegenehmigung nach § 31 BauGB voraus – diese muss schriftlich erteilt, begründet und im Genehmigungsbescheid ausdrücklich genannt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie den vollständigen Bebauungsplan, den Genehmigungsbescheid sowie die Bauzeichnungen unverzüglich einem hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauordnung vor – nur dieser kann prüfen, ob die genehmigte Bauweise rechtmäßig ist oder ob Korrekturen, Nachweise oder ein Nachtrag erforderlich sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Traufhöhe von 6 m im Bebauungsplan bindend ist und bei Überschreitung ein gravierendes Genehmigungsrisiko besteht.
    • Alle drei betonen, dass Ausnahmen nur über § 31 BauGB möglich sind und eine städtebauliche Begründung (z. B. Hanglage) erforderlich ist – bloße Gestaltungspräferenz reicht nicht aus.
    • Alle drei warnen vor der Fehlannahme, ein Mansarddach sei "einfach genehmigungsfähig" oder "automatisch im Rahmen einer Ausnahme erlaubt".
    • GoogleAI formuliert eher allgemein-beratend und betont den "Kontakt zum Bauamt"; DeepSeek und Qwen heben dagegen die hohe Ablehnungsgefahr bei Nicht-Einhaltung hervor und präzisieren den Rechtsrahmen (§ 31 BauGB, § 62 HBO).
    • GoogleAI erwähnt die Dachneigung von 30° nicht explizit; DeepSeek und Qwen identifizieren den Verstoß durch den steilen Mansardteil (60–70°) als zentrales Problem.
    • Qwen ergänzt die baurechtlich relevante Unterscheidung Mansard– vs. Satteldach und weist auf die Geschossigkeit und die "Höhe über Gelände" nach § 62 HBO hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • DeepSeek präzisiert die quantifizierbare Risikoschwelle: Überschreitung der Traufhöhe um >10–15 % macht eine Befreiung nach § 31 BauGB in der Regel unzulässig.
    • GoogleAI suggeriert eine moderate Chance, unter "gestalterischen Gründen" oder "Hanggrundstück" eine Ausnahme zu erhalten; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Gestalterische Gründe allein genügen nicht – nur städtebaulich zwingende Gründe (z. B. topografische Zwänge, Umgebungsverträglichkeit) sind tragfähig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier prioritär gewertet.
    👉 Empfehlung: Bei Zweifeln zur Traufhöhenmessung, Dachneigung oder Geschossigkeit ist die Prüfung durch einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht zwingend – kein Modell ersetzt diese Fachstellung.
    Traufhöhe 6 m Bindende Obergrenze; Messung an Schnittkante Wand/Dachhaut; Überschreitung = planungsrechtlicher Verstoß.
    Dachneigung ≤ 30° Verbindliche Festsetzung; steiler Mansardteil (60–70°) verstößt hiergegen – kein Kompromiss möglich.
    Zweigeschossige Bauweise ⚠️ Erlaubt nur als förmliche Befreiung nach § 31 BauGB mit städtebaulicher Begründung – nicht automatisch, nicht pauschal.
    Mansarddach vs. Satteldach Rechtlich klar unterschieden; Fehlklassifizierung im Antrag gefährdet Genehmigungssicherheit.
    Geschossigkeit & Höhenbestimmung ⚠️ Nach § 62 HBO entscheidend: "Höhe über Gelände", Traufhöhe und Geschossigkeit (Vollgeschoss-Prüfung des Dachraums) müssen gemeinsam abgeklärt werden.
    Ausnahmegründe GoogleAI: gestalterische Gründe möglich; DeepSeek/Qwen: nur städtebaulich zwingende Gründe (z. B. Hanglage) – Konsens geht mit DeepSeek/Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baubeginn vor Vorlage einer verbindlichen, schriftlichen Stellungnahme des Bauamts – ergänzt durch baurechtliche Prüfung durch einen hessischen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Überschreitung der Traufhöhe von 6 m Gefahr der Genehmigungsversagung oder nachträglichen Rücknahme – möglicher Abrissbefehl
    🔴 Risiko Verstoß gegen Dachneigung von 30° im Mansardteil Beurteilung als nicht genehmigungsfähige Abweichung – Ablehnung ohne Möglichkeit der Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Begründung für § 31-Befreiung Ablehnung der Ausnahmegenehmigung – Verzögerung um Monate, Kosten für Planungsanpassung
    🔴 Risiko Fehlklassifizierung als "Satteldach" statt Mansarddach Rechtliche Unwirksamkeit des Genehmigungsbescheids – Haftung für Bauherr bei späterem Widerspruch Dritter
    🔴 Risiko Ungeprüfte Geschossigkeit nach § 62 HBO Unerkannter Vollgeschoss-Status kann Baugenehmigung widerlegen – Nachforderung von Brandschutz, Treppen, Fluchtwegen
    ✅ Chance Hanggrundstück als städtebaulich zwingender Grund Stärkste Begründung für § 31-Befreiung – erhöht Aussicht auf Genehmigung bei fachlich fundierter Darstellung
    ✅ Chance Detaillierte, messtechnisch abgesicherte Traufhöhenbestimmung Kann nachweisen, dass 6 m eingehalten wird – z. B. durch gezielte Knicklage und Geländeaufschüttung
    ✅ Chance Abstimmung mit Bauamt vor Antragstellung (vorgeschaltete Auskunft) Vermeidung von Fehlanträgen – frühzeitige Klarstellung, ob Planung grundsätzlich genehmigungsfähig ist
    ✅ Chance Einbeziehung eines hessischen Baurechts-Sachverständigen bereits in der Planungsphase Erhöht Rechtssicherheit, verkürzt Genehmigungsverfahren, beugt Nachträgen vor
    ✅ Chance Alternative Dachkonstruktion mit Mansard-Charakter innerhalb der 30°-Grenze Technisch umsetzbar durch modifizierte Knickgeometrie – ermöglicht gestalterische Absicht ohne Verstoß
    1. Sofortige baurechtliche Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauordnung mit der Analyse Ihres Bebauungsplans, der Bauzeichnungen und der geplanten Mansardkonstruktion.
    2. Verbindliche Vorabauskunft einholen: Fordern Sie vom zuständigen Bauamt schriftlich eine "vorgeschaltete baurechtliche Auskunft" gemäß § 34 BauGB an – mit eingereichten Plänen und genauer Traufhöhenbestimmung.
    3. Messung der Traufhöhe fachlich sicherstellen: Lassen Sie die Traufhöhe von einem geprüften Vermessungsingenieur oder Bauzeichner an der Wand/Dachhaut-Schnittkante exakt ermitteln – inkl. Berücksichtigung von Geländeneigung und Aufschüttung.
    4. Dachneigung auf 30° überprüfen und anpassen: Überprüfen Sie, ob der steile Mansardteil (meist 60–70°) technisch in einen genehmigungsfähigen Bereich (max. 30°) umgestaltet werden kann – ggf. mit Unterstützung eines Dachkonstrukteurs.
    5. Befreiungsantrag nach § 31 BauGB vorbereiten: Sammeln Sie städtebauliche Nachweise (Hanglage, Umgebungsanalyse, Licht-/Blickschutz, Einfügung) – nicht gestalterische Argumente – für einen tragfähigen Befreiungsantrag.
    6. Fehlklassifizierungen korrigieren: Stellen Sie sicher, dass sämtliche Unterlagen (Antrag, Zeichnungen, Beschreibungen) eindeutig "Mansarddach" und nicht "Satteldach" nennen – lassen Sie dies vom Sachverständigen prüfen.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Außenwand eines Gebäudes auf die Dachfläche trifft. Sie ist ein wichtiger Parameter im Bebauungsplan und begrenzt die Gebäudehöhe. Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Firsthöhe, Bebauungsplan.
    Mansarddach
    Ein Mansarddach ist ein Dach mit gebrochenen Dachflächen, wobei der untere Teil steiler ist als der obere. Dies ermöglicht eine bessere Nutzung des Dachgeschosses. Verwandte Begriffe: Dachform, Satteldach, Walmdach.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument, das die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen zur Bauweise, Gebäudehöhe, Dachform und anderen Parametern. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Hanggrundstück
    Ein Hanggrundstück ist ein Grundstück, das eine deutliche Neigung aufweist. Dies kann besondere Anforderungen an die Bauweise und die Gestaltung des Geländes mit sich bringen. Verwandte Begriffe: Geländeneigung, Stützmauer, Baugrube.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem die Dachfläche zur Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Entwässerung und die Gestaltung des Daches. Verwandte Begriffe: Dachform, Regensicherheit, Schneelast.
    Eingeschossige Bauweise
    Eine eingeschossige Bauweise bedeutet, dass das Gebäude nur ein Vollgeschoss hat. Das Dachgeschoss kann unter Umständen als zusätzlicher Wohnraum genutzt werden, wenn es die Anforderungen an ein Vollgeschoss erfüllt. Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Geschossfläche, Bauweise.
    1. Was ist die Traufhöhe?
      Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die äußere Wand eines Gebäudes auf die Dachfläche trifft. Sie ist ein wichtiger Parameter im Bebauungsplan und begrenzt die Gebäudehöhe.
    2. Was ist ein Mansarddach?
    3. Wie wird die Traufhöhe bei einem Mansarddach gemessen?
      Die Traufhöhe wird in der Regel an der höchsten Stelle gemessen, an der die Außenwand auf die Dachfläche trifft. Bei einem Mansarddach ist dies der Punkt, an dem der steilere untere Teil des Daches auf die Wand trifft.
    4. Was passiert, wenn die Traufhöhe überschritten wird?
      Eine Überschreitung der Traufhöhe kann zur Ablehnung der Baugenehmigung oder zu nachträglichen Änderungen am Bauvorhaben führen.
    5. Welche Ausnahmen gibt es bei der Traufhöhe?
      Bebauungspläne können Ausnahmen für bestimmte Fälle vorsehen, beispielsweise bei Hanggrundstücken oder besonderen gestalterischen Anforderungen.
    6. Wie erhalte ich eine Baugenehmigung für ein Mansarddach?
      Sie benötigen einen Bauantrag mit den erforderlichen Unterlagen, der beim zuständigen Bauamt eingereicht wird. Es ist ratsam, sich vorab mit dem Bauamt zu beraten.
    7. Was ist ein Bebauungsplan?
    8. Wo finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
      Den Bebauungsplan erhalten Sie beim zuständigen Bauamt oder der Gemeinde.
    • Dachgauben bei Mansarddächern
      Informationen zu den Möglichkeiten und Vorschriften für Dachgauben bei Mansarddächern.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben in Hessen
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Die Einhaltung der Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken.
    • Energetische Sanierung von Dächern
      Informationen zur Dämmung und Sanierung von Dächern.
    • Nutzung des Dachgeschosses
      Möglichkeiten und Vorschriften zur Nutzung des Dachgeschosses als Wohnraum.
  2. Mansarddach: Traufhöhe ermitteln – Neigung & Bebauungsplan
    puh, so viele fragen
    moin,
    will mal kucken, ob ich da was sinniges zu schreiben kann:
    "Wo wird bei einem Mansardendach die Traufhöhe gemessen? "
    • bei einem Mansarddach kommt es auf die Neigung der Mansarde an:
    Als Wand gelten Dächer mit einer Neigung ab 70 °. Somit würde sich ab dieser Neigung ihr Traufpunkt ganz gewaltig nach oben verschieben.
    • im Bereich von 45 ° bis 75 ° wird dieses Dachteil zu einem Drittel angerechnet. Ergibt dann sozusagen eine theoretische Traufhöhe zur Ermittlung der Abstandsflächen.
    "Kann das Mansardendach eine Lösung sein, um in unserem Fall alle Bedingungen des Bebauungsplans einzuhalten? "
    • das wage ich zu bezweifeln, da mit einer DNAbk. von max. 30 ° (wenn sie sich an ihren Bebauungsplan halten) sicher keine gescheites Mansarddach herauskommt.
    Ansonsten bewegen Sie sich wieder im Bereich der Befreiungen und da ist ein sinnige Lösung schlicht und ergreifend Verhandlungssache.
    "Muss für unsere geplanten Änderungen ein neuer Bauantrag gestellt werden, oder genügt ein Nachtrag? "
    • Kann das eine wie auch das andere herauskommen; ohne Kenntnis aller Unterlagen kann man hier sicher pauschal nichts sagen.
    Ansonsten: Alle diese Dinge sollte Ihnen Ihr Entwurfsverfasser eigentlich erklären können, ebenso Verhandlungen mit dem BA führen, zwecks weiterem Vorgehen.
    PS: wenn Sie mir eine email schicken, lasse ich ihnen gerne zwei Skizzen zu diesem Thema zukommen.
  3. Alternative: Staffelgeschoss beim Mansarddach in Hessen
    spontan
    würde mir auch noch eine Version als staffelgeschoss einfallen; so etwas kann ganz ansprechend gestaltet werden, muss aber sauber geplant werden, damit die Lastableitung ohne (!) große klimmzüge funktioniert.
    dabei bekommen bekommen sie dann sozusagen zwei traufpunkte.
  4. Mansarddach: Wissen erweitern – Bauamt & Architekt
    Danke
    Hallo Herr Nau,
    vielen Dank für Ihre Antworten zum Thema Mansardendach..
    In dieser Woche werden wir zusammen mit unserem Architekten, der sich bis dahin noch informieren muss, das zuständige Bauamt mit unserem Anliegen aufsuchen. Aus diesem Grund habe ich die Fragen in das Forum gestellt, um mir von unabhängiger Seite mein fehlendes Wissen in diesen Angelegenheiten zu erweitern.
    Deshalb bin ich sehr froh und dankbar, dass dieses Forum existiert und es Leute gibt, die es aufrecht erhalten.
    Nun möchte ich Ihr Angebot mit den Skizzen wahrnehmen und erlaube mir noch eine Frage zu stellen.
    Ein Mansardendach beinhaltet doch mehrere Dachneigungen. In unserem Fall entspräche das "eigentliche" Dach (vom First bis zur Auflage an der DGAbk. Geschossdecke) einem Walmdach mit einer Neigung <30 °.
    Könnte man somit argumentieren, dass dieses "eigentliche Dach" (was den größten Teil des Daches darstellt) noch mit den Auflagen des Bebauungsplans (Dachneigung<30 °, Traufhöhe 6 m, keine weiteren Vorgaben zur Dachform) konform geht?
    Ansonsten dürften doch keine Mansardendächer genehmigt werden, sobald eine Dachneigung von <70 ° (was wohl auf die meisten B-Pläne zutreffen wird) vorgeschrieben ist.
    Wie würden Sie argumentieren?
    eugen
    Sorry, es sind schon wieder mehrere Frage geworden. 🙂
    • eugen
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Traufhöhe bei Mansarddach in Hessen: Baugenehmigung & Bebauungsplan
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ermittlung der Traufhöhe bei einem Mansarddach in Hessen unter Berücksichtigung des Bebauungsplans. Eine entscheidende Rolle spielt die Dachneigung der Mansarde, da diese die Position des Traufpunkts beeinflusst. Alternativ wird die Gestaltung als Staffelgeschoss in Betracht gezogen, um die Vorgaben des Bebauungsplans einzuhalten. Abschließend wird der Gang zum Bauamt mit dem Architekten empfohlen, um das fehlende Wissen zu erweitern und eine Lösung zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei einem Mansarddach die Traufhöhe von der Neigung der Mansarde abhängt. Dächer mit einer Neigung ab 70° werden als Wand betrachtet, was den Traufpunkt erheblich nach oben verschiebt, wie in Mansarddach: Traufhöhe ermitteln – Neigung & Bebauungsplan erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine alternative Lösung zur Einhaltung der Traufhöhe könnte die Gestaltung des Hauses als Staffelgeschoss sein. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung der Lastableitung, wie im Beitrag Alternative: Staffelgeschoss beim Mansarddach in Hessen erwähnt wird. Diese Option kann zwei Traufpunkte generieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zusammen mit dem Architekten das zuständige Bauamt aufzusuchen, um das Anliegen zu besprechen und Klarheit über die spezifischen Anforderungen des Bebauungsplans in Hessen zu erhalten. Bereiten Sie sich vorab vor, indem Sie die Informationen aus dem Forum nutzen, wie im Beitrag Mansarddach: Wissen erweitern – Bauamt & Architekt vorgeschlagen wird. Klären Sie, ob eine eingeschossige Bauweise mit Mansarddach oder eine zwei- bis dreigeschossige Bauweise in Ausnahmefällen möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufhöhe, Mansarddach, Baugenehmigung, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Dach - Flache Dachziegel finden: Welche Modelle minimieren die Traufhöhe beim Satteldach?
  3. BAU-Forum - Dach - Mansarddach im Neubau: Ablehnung trotz Bestand – Was tun bei Bebauungsplan & Gestaltungssatzung?
  4. BAU-Forum - Dach - Sargdach vs. Satteldach: Definition, Unterschiede & Probleme mit Bauvorschriften?
  5. BAU-Forum - Neubau - Abstandsflächenberechnung Giebelseite Rheinland-Pfalz: Traufhöhe, Dachneigung & Hauslänge korrekt ermitteln?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Mansarddach an der Grundstücksgrenze: Was ist bei Grenzbebauung zu beachten?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Traufhöhe beim Neubau: Definition, B-Plan-Vorgaben & korrekte Umsetzung?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Stahlhalle bauen ohne Abstandserklärung: Grenzabstand, Bauordnung & Möglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 2 Vollgeschosse, aber kein Zeltdach erlaubt? Traufhöhe & Alternativen für Stadtvilla
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Thüringen: Wandhöhe, Dachformen & Nachbarrecht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufhöhe, Mansarddach, Baugenehmigung, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufhöhe, Mansarddach, Baugenehmigung, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufhöhe bei Mansarddach: Baugenehmigung, Bebauungsplan & Ausnahmen in Hessen?
Suche nach: Traufhöhe Mansarddach: Genehmigung & Bebauungsplan
Suche nach: Traufhöhe, Mansarddach, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Hessen, Dachneigung, eingeschossige Bauweise, Hanggrundstück
