Altes Fundament nutzen: Kosten, Machbarkeit & Auflagen für Neubau im Biotop?
Ich habe ein Baugrundstück in Teltow-Fläming auf dem ein altes Fundament mit Keller steht. 1900-1970 hat da ein Haus 12x4,5 m gestanden. Durch hohe Auflagen ist es nicht möglich neu zu bauen da das Grdstck teilweise Biotop ist und Pfahlgründung+ Statiker+Vermessungsingenieur +Architekt vorgeschrieben sind und zu Kostenaufwendig. Kann ich das Haus genehmigungsfrei wieder aufbauen? oder mit geringem Aufwand? mir würde eine kleine Laube volkommen zum Wohnen reichen. Das Grdstck ist voll erschlossen und das Fundament ist nicht in der Flurkarte eingezeichnet aber durch Fotos belegbar.
  • Benjamin
    Sicherheitshinweise: Fundament nutzen: Neubau im Biotop?
  2. 🔴 Kritisch:
    Statische Prüfung des alten Fundaments durch einen zertifizierten Fachmann ist zwingend erforderlich.
  3. GoogleAI-Analyse: Fundament nutzen: Neubau im Biotop?
    Ich verstehe, dass Sie ein Baugrundstück mit einem alten Fundament in Teltow-Fläming haben und aufgrund von Biotop-Auflagen und anderen Vorschriften Schwierigkeiten beim Neubau haben.
    Die Nutzung eines alten Fundaments kann kostensparend sein, da die Entsorgung und der Aushub entfallen. Allerdings müssen Sie die Tragfähigkeit des Fundaments prüfen lassen, um sicherzustellen, dass es den Anforderungen eines Neubaus entspricht. Ein Statiker kann hier eine detaillierte Analyse durchführen.
  4. 🔴 Gefahr:
    Ein ungeeignetes Fundament kann zu erheblichen statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
  5. Die hohen Auflagen (Biotop, Pfahlgründung, Statiker, Vermessungsingenieur, Architekt) deuten auf besondere Bedingungen hin. Eine Pfahlgründung ist oft notwendig, wenn der Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist. Die Einbeziehung eines Architekten ist ratsam, um die Planung unter Berücksichtigung aller Auflagen und Wünsche zu optimieren.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie das Fundament von einem Statiker begutachten und erstellen Sie ein Bodengutachten, um die Notwendigkeit einer Pfahlgründung zu überprüfen. Klären Sie mit der Baubehörde die genauen Auflagen für den Neubau im Biotop ab.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten in den Baugrund ab. Es muss ausreichend tragfähig und frostbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Biotop
    Ein Biotop ist ein Lebensraum für bestimmte Pflanzen- und Tierarten. Biotope sind oft geschützt und unterliegen besonderen Auflagen.
    Verwandte Begriffe: Ökosystem, Naturschutzgebiet, Flora und Fauna
    Pfahlgründung
    Eine Pfahlgründung ist eine Tiefgründung, bei der Lasten über Pfähle in tiefere, tragfähige Bodenschichten abgeleitet werden. Sie wird bei unzureichender Tragfähigkeit des oberflächennahen Baugrunds eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Tiefgründung, Flachgründung, Rammpfähle
    Statiker
    Ein Statiker berechnet die Tragfähigkeit und Stabilität eines Gebäudes. Er stellt sicher, dass das Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis für die Errichtung eines Gebäudes. Sie wird erteilt, wenn das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds und gibt Auskunft über seine Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und das Vorhandensein von Schadstoffen.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnik, Altlasten
    Architekt
    Ein Architekt plant und gestaltet Gebäude. Er berücksichtigt dabei sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte und sorgt für die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Entwurf, Bauleitung
    1. Welche Vorteile bietet die Nutzung eines alten Fundaments?
      Die Nutzung eines alten Fundaments kann Kosten sparen, da die Entsorgung und der Aushub entfallen. Zudem kann es den Bauprozess beschleunigen. Allerdings muss die Tragfähigkeit geprüft werden.
    2. Was ist eine Pfahlgründung und wann ist sie notwendig?
      Eine Pfahlgründung ist eine Tiefgründung, bei der Lasten über Pfähle in tiefere, tragfähige Bodenschichten abgeleitet werden. Sie ist notwendig, wenn der oberflächennahe Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist, beispielsweise bei weichen Böden oder hohem Grundwasserstand.
    3. Welche Rolle spielt ein Statiker bei einem Neubau?
      Ein Statiker berechnet die Tragfähigkeit und Stabilität eines Gebäudes. Er stellt sicher, dass das Gebäude den auftretenden Belastungen (z.B. Wind, Schnee, Eigengewicht) standhält und keine Schäden entstehen.
    4. Was ist ein Biotop und welche Auflagen sind damit verbunden?
      Ein Biotop ist ein Lebensraum für bestimmte Pflanzen- und Tierarten. Auflagen können den Schutz des Biotops betreffen, z.B. durch Einschränkungen bei der Bebauung oder die Notwendigkeit von Ausgleichsmaßnahmen.
    5. Warum ist ein Bodengutachten wichtig?
      Ein Bodengutachten gibt Auskunft über die Beschaffenheit des Baugrunds, seine Tragfähigkeit und das Vorhandensein von Schadstoffen. Es ist die Grundlage für die Planung der Gründung und die Auswahl geeigneter Baumaterialien.
    6. Welche Kosten sind mit einem Neubau auf einem alten Fundament verbunden?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Gebäudes, den verwendeten Materialien, den Auflagen und den notwendigen Gutachten. Eine detaillierte Kostenplanung ist unerlässlich.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Architekten für mein Bauvorhaben?
      Suchen Sie nach Architekten mit Erfahrung im Bereich Neubau und Kenntnissen der lokalen Bauvorschriften. Referenzen und Empfehlungen können hilfreich sein.
    8. Welche Genehmigungen sind für einen Neubau erforderlich?
      Für einen Neubau ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Informieren Sie sich bei der zuständigen Baubehörde.
    • Fundament sanieren
      Informationen zur Sanierung und Verstärkung eines alten Fundaments.
    • Bauen im Naturschutzgebiet
      Auflagen und Genehmigungen für Bauvorhaben in sensiblen Gebieten.
    • Kosten einer Pfahlgründung
      Übersicht über die Kosten und Verfahren einer Pfahlgründung.
    • Tragwerksplanung
      Die Bedeutung der statischen Berechnung für die Sicherheit eines Gebäudes.
    • Baugrunduntersuchung
      Warum ein Bodengutachten vor dem Bau unerlässlich ist.
  8. Genehmigungsfreier Wiederaufbau – Wand als Bedingung!
    glaube ich nicht,
    soweit ich die Brandenburger Bauordnung kenne muss für einen genehmigungsfreien Wiederaufbau/Umbau irgendwie eine Wand stehen bleiben. Da habe ich schon abenteuerliche "Renovierungen" gesehen. Wenn da nichts mehr steht war's das wohl. Für genaueres würd ich, erstmal die Bauordnung studieren und vielleicht lässt sich ja doch was "kreativ" Auslegen.
  9. Neubau im Biotop: Architekt & Statiker – Reihenfolge beachten!
    Altes nutzen
    Ich glaube, Sie sehen es zu einfach und zu kompliziert zugleich.
    Die meisten Leute brauchen Sie immer  -  ob Biotop oder nicht. Ich drehe mal Ihre Reihenfoge "Pfahlgründung + Statiker + Vermessungsingenieur + Architekt" etwas um:
    Architekt, Statiker: Sie brauchen einen Entwurfsverfasser, der die Bauunterlagen beim Bauamt einreicht und Bauvorlageberechtigt ist. Bei kleinen Gebäuden und speziellen Fällen ist zwar nur eine Bauanzeige erforderlich, aber die sollte auch von einem Fachmann erstellt werden, sonst werden Sie evtl. ob des Schriftverkehrs nicht froh. Der Entwurfsverfasser kann Architekt oder Bauingenieur. sein. Zu jedem Bau gehört eine Statik, die Architekten seltener selbst erstellen, bei Bau-Ing. ist das häufiger. Wenn der Entwurfsverfasser die Statik nicht selbst macht, ist ein extra Statiker zu beauftragen.
    Vermessungsingenieur : Ist in der Regel sogar für 2 Messungen vorgeschrieben: 1. Dafür, dass das Haus auf das Grundstück passt und an der richtigen Stelle errichtet wird. Und dann für die Übernahme ins Kataster, was gebaut wurde.
    Pfahlgründung: Wenn ein brauchbares Fundament vorhanden ist, kann das evtl. verwendet werden. Für die Pfahlgründung steht ja sicher eine Begründung, vielleicht kann Ihr Entwurfsverfasser das vorhandene Fundament verwenden.
  10. Fundament Neubau: Statiker doppelt – Kostenfalle!
    ruine aufbauen 2
    Danke erstmal, für die schnellen und wirklich hilfreichen Antworten. das mit dem kreativ auslegen ist ein sehr guter Tipp. Mit den Kosten: man braucht auch 2 mal nen Statiker für die Gründung, da wo das alte Fundament ist dürfte ich theoretisch nicht Neubauen (wegen Bauflucht und Teichnähe) Pfahlgründung muss wegen 4 m tief Torf und Grundwasserspiegel von 1,60 m gemacht werden. Wasserspiegel darf ich nicht senken. Gesamtkosten ohne Haus ca. 40000 € (habe mir schon 4 Angebote machen lassen). mit Haus ca. 100000 €. einfaches Haus 40 m² auf vorh. Fundament wären ca. 10000 € ohne Entwurfsverfasser. vielleicht zählen die Kellerwände für den Wiederaufbau.
    • Benny
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Neubau im Biotop: Fundament-Nutzung, Auflagen & Kosten
  12. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Neubaus auf einem alten Fundament in Teltow-Fläming, unter Berücksichtigung von Biotop-Auflagen. Es werden Genehmigungsfragen, die Notwendigkeit von Statikern und Architekten, sowie die hohen Kosten durch Pfahlgründung und andere Auflagen thematisiert. Der Thread beleuchtet kreative Lösungsansätze und potenzielle Kostenfallen beim Wiederaufbau.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Genehmigungsfreier Wiederaufbau – Wand als Bedingung! ist für einen genehmigungsfreien Wiederaufbau in Brandenburg das Vorhandensein einer bestehenden Wand entscheidend. Fehlt diese, ist ein genehmigungsfreier Wiederaufbau unwahrscheinlich.
  14. 💰 Kosten:
    Der Beitrag Fundament Neubau: Statiker doppelt – Kostenfalle! weist darauf hin, dass doppelte Statiker-Kosten entstehen können, da sowohl für die Gründung als auch aufgrund der Nähe zu Bauflucht und Teich ein Statiker benötigt wird. Dies treibt die Gesamtkosten des Projekts in die Höhe.
  15. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Es wird der Tipp gegeben, die Bauordnung kreativ auszulegen, um möglicherweise doch einen genehmigungsfreien Wiederaufbau zu ermöglichen. Dies sollte jedoch in Absprache mit einem Fachmann geschehen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
  16. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beginnen Sie mit der Beauftragung eines Architekten (Entwurfsverfasser), um die Bauunterlagen einzureichen und die Genehmigungsfähigkeit zu prüfen, wie im Beitrag Neubau im Biotop: Architekt & Statiker – Reihenfolge beachten! empfohlen. Klären Sie frühzeitig die Auflagen bezüglich Biotop und Pfahlgründung mit den zuständigen Behörden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Neubau, Biotop, Teltow-Fläming". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energiepfähle für Wärmepumpe im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Gasheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Neubau, Biotop, Teltow-Fläming" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Neubau, Biotop, Teltow-Fläming" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altes Fundament nutzen: Kosten, Machbarkeit & Auflagen für Neubau im Biotop?
Suche nach: Fundament nutzen: Neubau im Biotop?
Suche nach: Fundament, Neubau, Biotop, Teltow-Fläming, Auflagen, Pfahlgründung, Statiker, Kosten, Machbarkeit
