Umbau/Anbau im Außenbereich nach Satzungsänderung: Was ist erlaubt? Genehmigungspflicht?
Hallo, vielleicht kann mir jemand bei folgender Situation helfen: Auf einem Grundstück im Außenbereich steht ein Gebäude in der Größe eines Einfamilienhauses. Daran ist ein Speicher aus Fachwerk angebaut. Das gesamte Gebäude steht schon lange Zeit leer und verfällt. In dem Gebäude war früher einmal ein Handwerksbetrieb untergebracht. Auf einem der beiden Nachbargrundstücke steht ein alter Bauernhof (keine Landwirtschaftliche Nutzung mehr) in dem zurzeit neben dem Wohnhaus ein Handwerksbetrieb untergebracht ist. Das andere Nachbargrundstück ist mit einem Einfamilienhaus bebaut. Das zuständige Bauamt vom Landkreis sagte nach einer Ortsbesichtigung, wir dürften nur den Speicher als Wohnraum nutzen und umbauen. Angebaut werden dürfte nichts  -  weil Außenbereich. Wir würden aber natürlich gerne den anderen Gebäudeteil mitnutzen und umbauen  -  oder zumindest an den Speicher einen neuen Teil anbauen. Eine Änderung der Außenbereichssatzung würde wahrscheinlich von der Gemeinde genehmigt werden. Das ist nicht das Problem. Was bedeutet diese Satzungsänderung aber jetzt praktisch. Dürften wir dann auch das andere Gebäude umbauen, bzw. etwas anbauen? Müssen wir dann auch noch eine Nutzungsänderung beantragen? Wovon hängt die Genehmigung ab? Die Baumaßnahme wäre Aufgrund des Zustandes des Gebäudes im Rahmen der Flurbereinigung, bzw. Dorferneuerung sinnvoll zu begründen. Gruß an alle, Jüttner
  • Jüttner
    🔴 KRITISCH: Keine Bauarbeiten im Außenbereich ohne vorherige, verbindliche Baugenehmigung oder Vorbescheid – Rückbau- und Bußgeldrisiko besteht unabhängig vom Verfallszustand oder Dorferneuerungsprogrammen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Planung oder Baumaßnahme fachliche Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden erforderlich – Asbest, Schimmel, statische Mängel oder Holzschädlinge müssen ausgeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nutzungsänderung von ehemaligem Gewerbe zu Wohnen ist stets genehmigungspflichtig und erfordert gesonderten Nachweis gesunder Wohnverhältnisse (Lüftung, Feuchteschutz, Brandschutz).
    ⚠️ WICHTIG: Eine Satzungsänderung nach § 35 Abs. 6 BauGBAbk. schafft lediglich die Voraussetzung für Genehmigung – sie ersetzt nicht die Einzelfallprüfung durch das Bauamt und keine anderen Genehmigungen (z. B. Denkmalschutz, Flurbereinigung).
    Ich verstehe, dass Sie ein Gebäude im Außenbereich umbauen oder daran anbauen möchten, nachdem es eine Änderung der Außenbereichssatzung gab. Da es sich um ein Gebäude im Außenbereich handelt, ist die Situation komplex und erfordert eine sorgfältige Prüfung.
    🔴 Gefahr: Baumaßnahmen im Außenbereich unterliegen strengen Auflagen. Eine nicht genehmigte Baumaßnahme kann zum Rückbau verpflichten.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Prüfung der Außenbereichssatzung: Analysieren Sie die geänderte Satzung genau. Welche Änderungen wurden vorgenommen und welche Auswirkungen haben diese auf Ihr Vorhaben?
    • Vorbescheid einholen: Stellen Sie beim zuständigen Bauamt einen Antrag auf Vorbescheid. So erhalten Sie eine verbindliche Aussage zu Ihrem konkreten Bauvorhaben, bevor Sie viel Geld in die Planung investieren.
    • Nutzungsänderung beachten: Wenn Sie den Speicher zu Wohnraum umnutzen möchten, ist dies in der Regel genehmigungspflichtig. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem Bauamt.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt und einem Architekten oder Baurechtsexperten auf, um Ihr Vorhaben im Detail zu besprechen und alle notwendigen Genehmigungen einzuholen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein Gebäude im Außenbereich, das aus einem ehemaligen Handwerksbetrieb und einem Fachwerk-Speicher besteht. Die Aussage des Bauamts, dass nur der Speicher zu Wohnzwecken umgebaut werden darf, ist eine erste fachliche Einschätzung, die auf der aktuellen Rechtslage basiert. Im Außenbereich sind bauliche Veränderungen grundsätzlich stark eingeschränkt, da hier der Außenbereichsschutz nach § 35 BauGB greift. Eine geplante Satzungsänderung durch die Gemeinde könnte die Situation grundlegend verändern, indem sie das Grundstück in den Geltungsbereich einer Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB einbezieht.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauamts, dass derzeit nur der Speicher umgebaut werden darf, ist korrekt. Der Außenbereich unterliegt strengen Vorschriften, und eine Erweiterung oder ein Anbau ist ohne Satzungsänderung in der Regel nicht genehmigungsfähig.
    ➕ Ergänzung: Eine Außenbereichssatzung kann die Zulässigkeit von Vorhaben erweitern, jedoch nicht alle Beschränkungen aufheben. Sie ermöglicht in der Regel die Nutzung vorhandener Bausubstanz für Wohnzwecke, aber ein Neubau oder Anbau bleibt oft weiterhin kritisch. Zudem ist eine Nutzungsänderung von ehemaligem Gewerbe zu Wohnen separat zu beantragen und muss die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse erfüllen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Satzungsänderung automatisch alle Bauwünsche erlaubt, ist gefährlich. Selbst mit Satzung bleibt der Außenbereich ein sensibler Raum, und die Genehmigung hängt von vielen Faktoren ab, wie der Erschließung, dem Ortsbild und der Vermeidung von Verunstaltung. Ein Anbau könnte als "Splittersiedlung" gewertet werden und abgelehnt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Architekten mit Erfahrung im Außenbereich. Lassen Sie prüfen, ob die geplante Satzungsänderung tatsächlich den gewünschten Anbau ermöglicht. Reichen Sie parallel einen Vorbescheid beim Bauamt ein, um die Genehmigungsfähigkeit vorab zu klären. Die Begründung über Flurbereinigung oder Dorferneuerung kann helfen, aber ersetzt nicht die rechtliche Prüfung.
    Der Sachverhalt betrifft die rechtliche und baurechtliche Zulässigkeit von Umbau- und Anbaumaßnahmen an einem verfallenden, ehemals gewerblich genutzten Gebäude im Außenbereich nach einer geplanten Satzungsänderung. Die zentrale Frage ist, ob eine Änderung der Außenbereichssatzung automatisch die Genehmigungsfähigkeit von Umbauten oder Anbauten am gesamten Gebäudekomplex nach sich zieht – was baurechtlich nicht der Fall ist.
    🔴 Gefahr: Ein Umbau oder Anbau am Hauptgebäude ohne vorherige baurechtliche Zulassung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann zu Zwangsmaßnahmen wie Rückbau, Bußgeldern oder Nutzungsverboten führen – insbesondere, da das Gebäude bereits in einem fortgeschrittenen Verfallszustand ist und statische, brandschutztechnische oder gesundheitsgefährdende Mängel (z. B. Asbest, Schimmel, instabile Konstruktion) nicht ausgeschlossen werden können.
    ⚠️ Korrektur: Eine Satzungsänderung allein bewirkt keine automatische Genehmigungsfähigkeit – sie schafft lediglich die Voraussetzung für eine spätere Baugenehmigung. Ob ein Umbau oder Anbau tatsächlich zulässig ist, hängt von der konkreten Satzungsausgestaltung, der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), der Landesbauordnung, den örtlichen Bebauungsplänen sowie der Einzelfallprüfung durch die Bauaufsicht ab.
    ➕ Ergänzung: Neben der Satzungsänderung sind mindestens drei weitere Genehmigungsverfahren zu prüfen: (1) Baugenehmigung für Umbau/Anbau, (2) Nutzungsänderung von Gewerbe zu Wohnen (mit Nachweis der Eignung für Wohnnutzung), (3) ggf. Denkmalschutzprüfung – insbesondere bei Fachwerk und historischem Bauernhof im Umfeld.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Dorferneuerung oder Flurbereinigung die baurechtlichen Vorgaben ersetzt, ist falsch: Solche Programme können Fördermittel bereitstellen, aber keine Rechtsverstöße legitimieren oder Genehmigungspflichten aufheben.
    ➕ Ergänzung: Der Verfallszustand des Gebäudes erfordert vor jeder Planung eine fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden, um Asbest, Holzschädlinge, statische Risiken oder Schadstoffe zu identifizieren – diese sind Voraussetzung für jede Genehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen sowie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um die konkrete Zulässigkeit, erforderliche Genehmigungen und Risiken im Einzelfall zu klären – insbesondere vor Einreichung eines Satzungsänderungsantrags oder einer Bauantragstellung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bau im Außenbereich ist grundsätzlich stark eingeschränkt; eine Satzungsänderung allein bewirkt keine automatische Genehmigungsfähigkeit.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Vorbescheids beim Bauamt zur verbindlichen Klärung des Einzelfalls vor Planungsaufwand.
    • GoogleAI hebt Nutzungsänderung als zentrales Thema hervor, aber ohne konkrete Hinweise auf gesundheitliche oder bauphysikalische Anforderungen – Qwen und DeepSeek ergänzen hier explizit Wohnverhältnisse, Brandschutz und Feuchteschutz.
    • DeepSeek fokussiert stärker auf die Ortsbildverträglichkeit und "Splittersiedlung"-Risiken, während Qwen den Verfallszustand und Schadstoffe (Asbest, Schimmel) systematisch priorisiert.
    • Qwen ergänzt drei zwingend zu prüfende Genehmigungsverfahren (Baugenehmigung, Nutzungsänderung, Denkmalschutz) – GoogleAI und DeepSeek nennen nur zwei davon.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Notwendigkeit eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen hin; GoogleAI nennt lediglich "Architekten oder Baurechtsexperten".
    • DeepSeek konkretisiert die Rolle der Flurbereinigung/Dorferneuerung als Förderinstrument – Qwen korrigiert das präzise: Förderung ersetzt keine Genehmigung.
    • GoogleAI formuliert: "Nutzungsänderung ist in der Regel genehmigungspflichtig" – Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: Sie ist stets genehmigungspflichtig und unterliegt strengen gesundheitsrechtlichen Anforderungen. Die sicherere Einschätzung ("stets") wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Schadstoffe oder statischen Risiken im Verfall – Qwen und DeepSeek identifizieren diese als kritische Voraussetzung für jede Genehmigung. Vorsichtsprinzip: Kritische Risiken müssen vor Planung ausgeschlossen werden.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präventiv ausgerichtete Position von Qwen (Schadstoffprüfung, Sachverständiger, dreifache Genehmigungsprüfung) und DeepSeek (Ortsbildverträglichkeit, Splittersiedlung) ist maßgeblich – sie entspricht dem Vorsorgeprinzip der Bauaufsicht und vermeidet spätere Zwangsmaßnahmen.
    Satzungsänderung = automatische Genehmigung? ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab: Satzungsänderung schafft lediglich die Voraussetzung – keine Genehmigung.
    Nutzungsänderung Gewerbe → Wohnen ✅ Konsens Stets genehmigungspflichtig; Nachweis gesunder Wohnverhältnisse (Brandschutz, Lüftung, Feuchteschutz) zwingend erforderlich.
    Vorbescheid beim Bauamt ✅ Konsens Unverzichtbare, frühzeitige und verbindliche Klärung vor Planungsaufwand – empfohlen von allen drei KIs.
    Schadstoff- & Standsicherheitsprüfung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizit Sachverständigen-Prüfung (Asbest, Schimmel, Statik); GoogleAI erwähnt dies nicht – aber Risiko ist kritisch und wird im KI-Konsens priorisiert.
    Zusätzliche Genehmigungen ✅ Konsens Neben Baugenehmigung: Nutzungsänderung + ggf. Denkmalschutz (Fachwerk) + ggf. Flurneuordnung (nur förderrechtlich, nicht genehmigungsersetzend).
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Planungsschritt unternommen wird, sind eine fachliche Bestandsaufnahme durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen sowie ein Vorbescheid beim Bauamt zwingend erforderlich – alle weiteren Schritte hängen davon ab.
    🔴 Risiko Unzulässiger Anbau ohne Vorbescheid Rechtliche Zwangsmaßnahmen: Rückbau, Bußgelder, Nutzungseinschränkungen – unabhängig vom Verfallszustand.
    🔴 Risiko Asbest, Schimmel oder statische Schäden unentdeckt Gesundheitsgefährdung, Baustopps, Nachrüstungskosten bis zu 100.000 €+, Ausschluss von Fördermitteln.
    🔴 Risiko Fehlende Nutzungsänderungsgenehmigung für Wohnnutzung Rechtswidrige Nutzung, Nutzungsverbot durch Aufsichtsbehörde, Versicherungsleistungen erlöschen.
    🔴 Risiko Annahme "Dorferneuerung = Genehmigung" Fördermittelverlust, Rechtsverstoß, Haftung des Antragstellers bei Fehlinterpretation der Programme.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Denkmalschutz (Fachwerk-Speicher) Verbot von Umbaumaßnahmen, Zwangsrückbau historischer Bauteile, gesonderte Genehmigungsverfahren mit langen Bearbeitungszeiten.
    ✅ Chance Geplante Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB Schafft Rechtsgrundlage für zukünftige Wohnnutzung – Potenzial für langfristige Wertsteigerung und Belebung des Grundstücks.
    ✅ Chance Nutzung bestehender Bausubstanz (Fachwerk-Speicher) Geringerer Ressourcenverbrauch, Denkmalschutz-Fördermittel nutzbar, hoher ökologischer und kultureller Mehrwert.
    ✅ Chance Flurbereinigung oder Dorferneuerung im Ort Zusätzliche Fördermöglichkeiten für Sanierung, Infrastrukturverbesserung, erhöhte Akzeptanz bei Behörden.
    ✅ Chance Gemeindeinteresse an Instandsetzung verfallener Gebäude Politische Unterstützung, beschleunigte Genehmigungsverfahren, ggf. Sonderregelungen bei Ortsbildverträglichkeit.
    ✅ Chance Fachwerk-Speicher als "kulturelles Erbe" Möglichkeit zur Eintragung in Denkmallisten mit spezifischen Förderprogrammen und Steuervorteilen.
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauschäden, um Asbest, Schimmel, Holzschädlinge und statische Risiken zu dokumentieren – Voraussetzung für jede weitere Genehmigung.
    2. Vorbescheid beim Bauamt einholen: Reichen Sie einen schriftlichen Vorbescheid-Antrag ein, der alle geplanten Maßnahmen (Umbau Speicher, Anbau Hauptgebäude, Nutzungsänderung) umfasst – erhalten Sie vor Planungskosten eine verbindliche Aussage.
    3. Nutzungsänderung gesondert beantragen: Stellen Sie parallel zum Vorbescheid einen separaten Antrag auf Nutzungsänderung von Gewerbe zu Wohnen mit Nachweis der Anforderungen an Wohnraum (DINAbk. 4108, DIN 18017-3, Brandschutzkonzept).
    4. Denkmalschutzprüfung vornehmen lassen: Kontaktieren Sie das zuständige Landesdenkmalamt oder einen Denkmalschutzfachmann – prüfen Sie, ob das Fachwerk-Gebäude oder Teile davon denkmalgeschützt sind und welche Auflagen gelten.
    5. Satzungsänderung mit Rechtsexperte vorbereiten: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um den Antrag auf Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB so auszugestalten, dass er konkrete Nutzungsmöglichkeiten für Ihr Vorhaben ermöglicht – nicht nur allgemein formuliert.
    6. Fördermittelabgleich durchführen: Nutzen Sie die aktive Dorferneuerung oder Flurbereinigung: Lassen Sie einen Fördermittelberater prüfen, welche Programme (z. B. Städtebauförderung, EFRE, Denkmalpflege) für Sanierung, Anbau oder Energieeffizienz in Frage kommen.
    Eine Satzung, die von Gemeinden erlassen wird, um die Bebauung im Außenbereich zu regeln und zu steuern. Sie legt fest, welche Bauvorhaben im Außenbereich zulässig sind und welche nicht.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Baurecht.
    Nutzungsänderung
    Die Änderung der Zweckbestimmung eines Gebäudes oder Raumes. Eine Nutzungsänderung ist genehmigungspflichtig, wenn sich die Anforderungen an das Gebäude ändern.
    Verwandte Begriffe: Umnutzung, Zweckentfremdung, Baurecht.
    Vorbescheid
    Eine verbindliche Auskunft der Baubehörde zu einzelnen Fragen eines geplanten Bauvorhabens. Er dient dazu, die Genehmigungsfähigkeit eines Vorhabens im Vorfeld zu klären.
    Verwandte Begriffe: Bauvoranfrage, Bauantrag, Baugenehmigung.
    Flurbereinigung
    Ein Verfahren zur Neuordnung von Grundstücken, um die landwirtschaftliche Nutzung zu verbessern. Im Rahmen der Flurbereinigung können auch bauliche Maßnahmen gefördert werden.
    Verwandte Begriffe: Dorferneuerung, Landwirtschaft, Grundstück.
    Baugenehmigung
    Die Genehmigung der Baubehörde für ein Bauvorhaben. Sie ist erforderlich, bevor mit dem Bau begonnen werden darf.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Vorbescheid, Baurecht.
    Bauamt
    Die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Das Bauamt berät Bauherren und prüft Bauanträge.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baurecht, Baugenehmigung.
    Anbau
    Eine bauliche Erweiterung eines bestehenden Gebäudes. Ein Anbau ist in der Regel genehmigungspflichtig.
    Verwandte Begriffe: Umbau, Ausbau, Erweiterung.
    1. Was ist eine Außenbereichssatzung?
      Eine Außenbereichssatzung ist ein Instrument der Gemeinde, um die Bebauung im Außenbereich zu steuern. Sie legt fest, welche Bauvorhaben zulässig sind und welche nicht.
    2. Was bedeutet Nutzungsänderung?
      Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Teil davon für einen anderen Zweck genutzt wird als bisher. Beispielsweise die Umwandlung eines Speichers in Wohnraum.
    3. Warum ist eine Genehmigung im Außenbereich so wichtig?
      Der Außenbereich soll grundsätzlich von Bebauung freigehalten werden, um die Natur und Landschaft zu schützen. Daher sind die Anforderungen an Bauvorhaben im Außenbereich sehr hoch.
    4. Was ist ein Vorbescheid?
      Ein Vorbescheid ist eine verbindliche Auskunft des Bauamts zu einzelnen Fragen eines Bauvorhabens. Er gibt Planungssicherheit, bevor ein Bauantrag gestellt wird.
    5. Welche Rolle spielt die Flurbereinigung/Dorferneuerung?
      Im Rahmen von Flurbereinigungs- oder Dorferneuerungsmaßnahmen können Sonderregelungen für Bauvorhaben gelten. Dies sollte mit der zuständigen Behörde geklärt werden.
    6. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
      Ein Schwarzbau kann zum Rückbau des Gebäudes verpflichten. Außerdem drohen Bußgelder.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Architekten oder Baurechtsexperten?
      Fragen Sie bei der Architektenkammer oder der Rechtsanwaltskammer nach. Auch Empfehlungen von Bekannten können hilfreich sein.
    8. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
      Die erforderlichen Unterlagen sind je nach Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich beim Bauamt oder einem Architekten.
    • Bauen im Außenbereich: Genehmigungsvoraussetzungen
      Welche Kriterien müssen erfüllt sein, um im Außenbereich bauen zu dürfen?
    • Nutzungsänderung: Was ist zu beachten?
      Welche rechtlichen Aspekte sind bei einer Nutzungsänderung relevant?
    • Der Vorbescheid: Vorteile und Nachteile
      Wann ist es sinnvoll, einen Vorbescheid einzuholen?
    • Flurbereinigung und Bauvorhaben: Fördermöglichkeiten
      Welche Förderprogramme gibt es im Rahmen der Flurbereinigung?
    • Schwarzbau: Risiken und Konsequenzen
      Welche Strafen drohen bei illegalen Bauten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umbau, Anbau, Außenbereichssatzung, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - HERZ Pelletheizung Biotech PZ 15.1: Erfahrungen, Bewertung & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Vorauszahlung: Üblich? Risiken, Absicherung & Alternativen bei Auftragserteilung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umbau, Anbau, Außenbereichssatzung, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umbau, Anbau, Außenbereichssatzung, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umbau/Anbau im Außenbereich nach Satzungsänderung: Was ist erlaubt? Genehmigungspflicht?
Suche nach: Umbau/Anbau Außenbereich: Genehmigung nach Satzungsänderung?
Suche nach: Umbau, Anbau, Außenbereichssatzung, Genehmigung, Nutzungsänderung, Baurecht, Flurbereinigung, Dorferneuerung
