Teilungserklärung im Außenbereich: Genehmigungsprobleme & Alternativen?
Die Teilungserklärung im Außenbereich kann vom Bauamt verweigert werden. Eine Genehmigung ist erforderlich, wenn ein Bebauungsplan mit Teilungssatzung, ein Sanierungsgebiet, ein Umlegungsgebiet oder ein Bereich einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme vorliegt. Außerhalb dieser Bereiche ist eine Genehmigung i.d.R. nicht erforderlich.
Wir beabsichtigen mit einem befreundetem Ehepaar ein Haus mit 2 WEAbk. im Außenbereich zu kaufen und in zwei Eigentumswohnungen aufzuteilen. Eine Anfrage bei dem Bauordnungsamtes des Kreises ergab jedoch, dass dieses die Genehmigung jedoch verweigern würde.
Daraufhin fragte ich noch einmal bei dem Bauamt meines jetzigen Wohnortes nach. Dort sagte man mir, dass die Teilung kein Problem sei!
Was soll man jetzt glauben? Hat jemand Erfahrungen mit dem oben genannten Problem?
Vielen Dank,
Martin Stein
  • Martin Stein
    GoogleAI-Analyse: Teilungserklärung im Außenbereich: Probleme?
    Ich verstehe, dass Sie ein Haus im Außenbereich in zwei Eigentumswohnungen aufteilen möchten, aber das Bauordnungsamt die Genehmigung verweigert. Das ist leider nicht ungewöhnlich, da im Außenbereich strenge Regeln gelten, um eine Zersiedelung der Landschaft zu verhindern.
    Mögliche Gründe für die Ablehnung:
    • Außenbereichslage: Im Außenbereich sind Bauvorhaben grundsätzlich nur privilegiert zulässig (z.B. Landwirtschaft). Die Aufteilung eines Wohnhauses in Eigentumswohnungen kann als nicht privilegiertes Vorhaben angesehen werden.
    • Verstoß gegen Bauvorschriften: Die Teilung könnte gegen baurechtliche Vorschriften verstoßen, z.B. hinsichtlich der Abstandsflächen oder der Erschließung.
    • Bebauungsplan: Ein Bebauungsplan könnte die Aufteilung in Eigentumswohnungen untersagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachanwalt für Baurecht oder einem Architekten beraten zu lassen. Dieser kann die Ablehnungsgründe des Bauordnungsamtes genau prüfen und Ihnen mögliche Alternativen aufzeigen. Möglicherweise gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, um die Teilung doch noch zu ermöglichen, oder es müssen andere rechtliche Wege beschritten werden.
    Teilungserklärung
    Eine Teilungserklärung ist ein notariell beurkundetes Dokument, das die Aufteilung eines Grundstücks in einzelne Eigentumswohnungen oder Teileigentumseinheiten regelt. Sie legt die jeweiligen Sondereigentumsrechte und Miteigentumsanteile fest und ist die Grundlage für die Bildung von Wohnungseigentum.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.), Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum.
    Außenbereich
    Der Außenbereich umfasst alle Gebiete, die außerhalb der bebauten Ortsteile liegen und nicht durch einen Bebauungsplan als Bauland ausgewiesen sind. Im Außenbereich gelten strenge Baubeschränkungen, um die Landschaft zu schützen und eine Zersiedelung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bauland, Flächennutzungsplan.
    Bauordnungsamt
    Das Bauordnungsamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und überwacht die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Bauantrag.
    Sondereigentum
    Sondereigentum ist das Eigentum an einer einzelnen Wohnung oder einem sonstigen abgeschlossenen Raum innerhalb eines Gebäudes. Es umfasst die Innenräume der Wohnung sowie bestimmte Teile des Gebäudes, die ausschließlich der Wohnung dienen.
    Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Gemeinschaftseigentum, Wohnungseigentum.
    Gemeinschaftseigentum sind alle Teile des Grundstücks und des Gebäudes, die nicht im Sondereigentum stehen, z.B. das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. Es steht im Miteigentum aller Wohnungseigentümer.
    Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Teilungserklärung, Wohnungseigentum.
    Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
    Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) regelt die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer. Es enthält Bestimmungen über die Teilungserklärung, die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums und die Beschlussfassung der Wohnungseigentümer.
    Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterscheidet zwischen öffentlichem und privatem Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen den Baubeteiligten regelt.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnungsamt, Bebauungsplan.
    1. Was ist eine Teilungserklärung?
      Eine Teilungserklärung ist eine notariell beurkundete Erklärung, durch die ein Grundstück in Miteigentumsanteile aufgeteilt wird, die jeweils mit dem Sondereigentum an einer Wohnung oder einem sonstigen Raum verbunden sind. Sie ist die Grundlage für die Bildung von Wohnungseigentum.
    2. Was bedeutet "Außenbereich" im Baurecht?
      Der Außenbereich umfasst alle Flächen, die nicht zum Innenbereich (also zu bebauten Ortsteilen) gehören. Im Außenbereich gelten strenge Baubeschränkungen, um die Landschaft zu schützen und eine Zersiedelung zu verhindern.
    3. Welche Rolle spielt das Bauordnungsamt bei einer Teilungserklärung?
      Das Bauordnungsamt prüft, ob die geplante Teilung eines Grundstücks mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften (z.B. Baurecht, Naturschutzrecht) vereinbar ist. Es kann die Genehmigung verweigern, wenn die Teilung gegen diese Vorschriften verstößt.
    4. Kann man gegen eine Ablehnung der Teilungserklärung vorgehen?
      Ja, gegen eine Ablehnung der Teilungserklärung kann man Widerspruch einlegen und gegebenenfalls Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben. Es ist ratsam, sich hierbei von einem Fachanwalt für Baurecht beraten zu lassen.
    5. Welche Alternativen gibt es, wenn die Teilungserklärung nicht genehmigt wird?
      Mögliche Alternativen sind z.B. die Gründung einer GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) mit dem befreundeten Ehepaar oder die Vereinbarung eines langfristigen Mietvertrags. Auch eine Nutzungsvereinbarung kann getroffen werden.
    6. Was ist Sondereigentum?
      Sondereigentum ist das Eigentum an einer einzelnen Wohnung oder einem sonstigen abgeschlossenen Raum innerhalb eines Gebäudes. Es ist untrennbar mit einem Miteigentumsanteil am gemeinschaftlichen Eigentum verbunden.
    7. Was ist Gemeinschaftseigentum?
    8. Was ist eine Nutzungsvereinbarung?
      Eine Nutzungsvereinbarung ist eine Vereinbarung zwischen den Eigentümern eines Grundstücks oder Gebäudes, die die Nutzung der einzelnen Teile regelt. Sie kann z.B. festlegen, wer welchen Gartenanteil nutzen darf oder wer für die Instandhaltung bestimmter Bereiche zuständig ist.
    • Wohnungseigentum gründen: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zu den rechtlichen und organisatorischen Schritten bei der Gründung von Wohnungseigentum.
    • Teilungserklärung ändern: So geht's
      Erklärung des Prozesses und der Voraussetzungen für die Änderung einer bestehenden Teilungserklärung.
    • Bauen im Außenbereich: Was ist erlaubt?
      Überblick über die strengen Regeln und Ausnahmen für Bauvorhaben im Außenbereich.
    • Streit in der WEG: Rechte und Pflichten der Eigentümer
      Informationen zu typischen Konflikten in Wohnungseigentümergemeinschaften und wie man sie löst.
    • Nutzungsvereinbarung: Alternative zur Teilungserklärung?
      Erläuterung der Nutzungsvereinbarung als mögliche Alternative, wenn eine Teilungserklärung nicht möglich ist.
  2. Teilungserklärung: Genehmigungspflicht – Ausnahmen im Baurecht
    Foto von Martin G. Halbinger
    Genehmigungspflicht
    Eine Grundstücksteilung bedarf nur dann einer Genehmigung der Gemeinde, wenn das Grundstück in ienem der folgenden Bereiche liegt:
    • Bebauungsplan mit Teilungssatzung
    • Sanierungsgebiet
    • Umlegungsgebiet
    • Bereich einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme
    In allen anderen Bereichen unterliegt die Grundstücksteilung i.d.R. nicht der Genehmigungspflicht der Gemeinde, worüber diese ein Negativattest ausstellt.
    Teilungserklärung im Außenbereich: Genehmigung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Teilungserklärung im Außenbereich kann vom Bauamt verweigert werden. Eine Genehmigung ist erforderlich, wenn ein Bebauungsplan mit Teilungssatzung, ein Sanierungsgebiet, ein Umlegungsgebiet oder ein Bereich einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme vorliegt. Außerhalb dieser Bereiche ist eine Genehmigung i.d.R. nicht erforderlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Genehmigungspflicht für eine Grundstücksteilung von den spezifischen Gegebenheiten des Grundstücks und den lokalen Bauvorschriften abhängt. Details hierzu im Beitrag Teilungserklärung: Genehmigungspflicht – Ausnahmen im Baurecht.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Anfrage beim Bauordnungsamt des Kreises ist ratsam, um Klarheit über die Genehmigungspflicht zu erhalten. Ein Negativattest der Gemeinde kann die Genehmigungsfreiheit bestätigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt ab, um Verzögerungen oder Ablehnungen zu vermeiden. Prüfen Sie alternative Gestaltungsmöglichkeiten der Teilungserklärung, falls eine Genehmigung nicht erteilt wird. Ziehen Sie bei Bedarf einen Anwalt für Immobilienrecht oder Baurecht hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teilungserklärung, Außenbereich, Genehmigung, Bauamt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostwasser/Algenwasser aus Terrassenpfeiler: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe ändern beim Reihenhaus: Was ist erlaubt? Kosten & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse im Hochparterre Neubau: Kosten, Baugenehmigung & Statik prüfen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Doppelhaus Zaun: Farbliche Gestaltung der Terrassenabgrenzung – Ideen & Tipps?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenfläche weicht von Kaufvertrag ab: Rechte, Abgrenzung & Vorgehen?
  7. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Harz auf Cabrio-Dach durch Carport: Ansprüche, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bewegungsmelder Außenbeleuchtung: Kosten, Installation & Rechtliche Aspekte für WEG-Zugang?
  9. BAU-Forum - Neubau - Außenanlage Leistungsumfang: Pflaster, Begrünung, Planung – Was ist im Bau enthalten?
  10. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Baulast löschen in BW: Chancen, Voraussetzungen & Risiken im Landschaftsschutzgebiet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teilungserklärung, Außenbereich, Genehmigung, Bauamt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teilungserklärung, Außenbereich, Genehmigung, Bauamt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Teilungserklärung im Außenbereich: Genehmigungsprobleme & Alternativen?
Suche nach: Teilungserklärung im Außenbereich: Probleme?
Suche nach: Teilungserklärung, Außenbereich, Genehmigung, Bauamt, Wohnungseigentum, WEG, Baurecht, Immobilienrecht
