Strommast auf Grundstück: Rechte, Pflichten & Entschädigung vom Energieversorger?
❓ Fragestellung: Strommast auf Grundstück: Rechte, Pflichten & Entschädigung vom Energieversorger?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Strommast auf privatem Grundstück in der Regel auf einer dinglichen Grunddienstbarkeit (Leitungsrecht) beruht, die im Grundbuch eingetragen sein muss – und nicht allein auf langjähriger Duldung beruhen darf; Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine Entschädigung bei Beeinträchtigung grundsätzlich möglich ist (nach § 904 BGB / § 15 EnWG) und diese sich auf Wertminderung, entgangene Nutzung oder Mehrkosten beziehen kann; Alle drei Modelle warnen eindringlich vor eigenmächtigen Eingriffen in die Anlage – sowohl vor Beseitigung als auch vor baulichen Maßnahmen in unmittelbarer Nähe (z. B. Garagenbau).
👉 Handlungsempfehlung: Die Klärung der Rechtmäßigkeit (Grundbuch + Notleitungsstellung), des technischen Zustands (Sachverständiger) und der juristischen Durchsetzbarkeit (Fachanwalt für Energierecht) muss vor allen baulichen oder verhandlungsmäßigen Schritten erfolgen – eine Einzelfallprüfung ist zwingend erforderlich.
Ein Strommast auf dem eigenen Grundstück wirft Fragen zu Rechten, Pflichten und möglichen Entschädigungen auf. Die Prüfung des Grundbuchs auf eingetragene Dienstbarkeiten ist essentiell, um Ansprüche gegenüber dem Energieversorger geltend zu machen. Eine Einigung mit dem Energieversorger bezüglich einer provisorischen Lösung während der Bauzeit kann angestrebt werden. Ist keine Dienstbarkeit eingetragen, kann die kostenlose Entfernung des Strommasts gefordert werden. Ein Gespräch mit dem Energieversorger ist ratsam, um individuelle Lösungen zu finden.
Hallo Zusammen,
ca. 50 cm von der Grenze steht auf meinem Grundstück ein Strommast (inkl. Zuführung vom Erdkabel), über den die Nachbarhäuser per Oberleitung mit Strom versorgt werden. Mein Haus hängt nicht mehr an dieser Oberleitung, sondern wurde vor einigen Jahren auf Erdanschluss umgestellt.
Jetzt würde ich gerne eine Garage an die Grenze setzen, wenn dieser Mast nicht im Weg wäre.
Auf meine Anfrage beim Energieversorger (RWE), ob man die Zuführung nicht ändern könnte, stieß ich auf taube Ohren.
Muss ich den Mast auf meinem Grundstück dulden (da er seit vielen Jahren da steht, wohl eher schon!?)?
Falls ja, muss ich die Garage ja weiter weg von der Grenze bzw. Mast bauen. Dadurch entstehen mir weitere Kosten bzw. geht mir Grundstücksfläche verloren. Kann ich diese beim RWE wieder einfordern?
Ludwig
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Beseitigung, Beschädigung oder bauliche Beeinträchtigung des Strommastes (z. B. Garagenbau in unmittelbarer Nähe) ist strengstens untersagt – Gefahr von Stromschlag, Brand, statischem Versagen und strafrechtlicher Verfolgung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher baulicher Maßnahme (auch Fundamentarbeiten) ist die Rechtmäßigkeit des Leitungsrechts und der aktuelle technische Zustand des Mastes durch zertifizierten Sachverständigen und Fachanwalt zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Entschädigungsvereinbarung mit dem Netzbetreiber muss schriftlich festgehalten und vor Vertragsabschluss rechtlich geprüft werden – mündliche Zusagen sind nicht durchsetzbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Duldungspflicht ist nicht automatisch gegeben – ein wirksames Leitungsrecht erfordert stets eine Grundbuch-Eintragung oder gerichtlich anerkannte Notleitungsstellung nach § 14 EnWG.
    ⚠️ WICHTIG: Der Netzbetreiber bleibt nach § 15 EnWG verpflichtet, den Mast im "Stand der Technik" zu halten – eine Wertminderung oder unzumutbare Beeinträchtigung (z. B. durch geplante Garage) kann Ansprüche auf Umverlegung oder Entschädigung auslösen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Strommast auf Ihrem Grundstück haben, der Nachbarhäuser versorgt, obwohl Ihr Haus selbst einen Erdanschluss besitzt. Dies wirft Fragen bezüglich Ihrer Rechte und möglichen Entschädigungsansprüche auf.
    Rechtliche Situation: In der Regel wird für die Duldung eines Strommastes auf Ihrem Grundstück ein sogenanntes Leitungsrecht im Grundbuch eingetragen sein. Dieses Recht räumt dem Energieversorger das Recht ein, den Mast zu betreiben und zu warten. Prüfen Sie Ihr Grundbuch auf einen solchen Eintrag.
    Entschädigung: Für die Beeinträchtigung Ihres Grundstücks durch den Strommast steht Ihnen möglicherweise eine Entschädigung zu. Diese kann sich auf eine einmalige Zahlung oder eine laufende Rente belaufen. Die Höhe der Entschädigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der beanspruchten Grundstücksfläche, der Art der Beeinträchtigung und dem Wert des Grundstücks.
    Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Energieversorger und fordern Sie Auskunft über das bestehende Leitungsrecht und die Höhe der Entschädigung. Falls Sie mit dem Angebot des Energieversorgers nicht einverstanden sind, empfehle ich Ihnen, einen Anwalt für Energierecht oder Grundstücksrecht zu konsultieren. Dieser kann Ihre Rechte prüfen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Anwalt für Energierecht bezüglich Ihrer Ansprüche beraten und fordern Sie Akteneinsicht beim zuständigen Grundbuchamt.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Duldung einer Strommastanlage auf dem eigenen Grundstück sowie mögliche Entschädigungsansprüche bei Beeinträchtigung der Bebauungsfreiheit. Der Mast steht ca. 50 cm von der Grenze entfernt und versorgt Nachbarhäuser per Oberleitung, während das eigene Haus bereits auf Erdanschluss umgestellt wurde. Der Energieversorger (RWE) lehnt eine Änderung der Zuführung ab.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass eine Duldungspflicht aufgrund des langjährigen Bestehens des Mastes bestehen könnte, ist grundsätzlich richtig. In der Regel liegen für solche Anlagen dingliche Rechte (z.B. Grunddienstbarkeit) oder eine bestandskräftige Genehmigung vor, die den Eigentümer zur Duldung verpflichten. Ohne Einsicht in das Grundbuch oder die Vertragsunterlagen lässt sich dies jedoch nicht abschließend beurteilen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die rechtliche Grundlage der Mastanlage. Der Fragesteller sollte zunächst das Grundbuch auf eine eingetragene Dienstbarkeit prüfen lassen. Zudem könnte ein Altvertrag mit dem Energieversorger bestehen, der die Duldung regelt. Ohne eine solche Sicherung könnte der Eigentümer unter Umständen die Beseitigung oder Verlegung des Mastes verlangen, sofern dies technisch möglich und zumutbar ist.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Beseitigung oder Beschädigung des Strommastes ist strikt zu unterlassen, da dies zu erheblichen Haftungsrisiken (Stromausfall, Sachschäden, Strafbarkeit) führen kann. Auch ein Bau der Garage ohne Klärung der Rechtslage birgt das Risiko einer späteren Rückbauverfügung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte zunächst einen Fachanwalt für Immobilienrecht oder einen örtlichen Rechtsanwalt mit Erfahrung im Energierecht konsultieren. Dieser kann die Grundbucheinträge prüfen, die Duldungspflicht bewerten und gegebenenfalls einen Anspruch auf Verlegung des Mastes auf Kosten des Energieversorgers oder eine angemessene Entschädigung für die Wertminderung des Grundstücks geltend machen. Parallel sollte der Energieversorger schriftlich unter Fristsetzung zur Stellungnahme aufgefordert werden.
    Ein Strommast auf privatem Grundstück stellt eine Sachlage dar, die durch das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), das Grundbuchrecht sowie die §§ 903, 904 BGBAbk. geregelt ist – insbesondere im Hinblick auf das Recht des Grundstückseigentümers und das Leitungsrecht des Netzbetreibers.
    🔴 Gefahr: Die bloße Duldung eines Strommastes begründet keinerlei Sicherheitsentlastung: Der Mast unterliegt laufenden Prüfpflichten nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der VDE-0105-1; ein technischer Defekt, Korrosion, Fundamentverschiebung oder Blitzschlag können jederzeit zu schweren elektrischen Gefährdungen, Brandrisiken oder statischen Versagenserscheinungen führen – insbesondere bei geplanter baulicher Nähe wie einer Garage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Mast sei "duldbar" allein wegen langjähriger Anwesenheit, ist rechtlich unzulässig: Ein Leitungsrecht bedarf stets einer wirksamen Grunddienstbarkeit im Grundbuch oder einer gerichtlich anerkannten Notleitungsstellung nach § 14 EnWG – bloße Tatsachenlage reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei bestehendem Leitungsrecht hat der Netzbetreiber nach § 15 EnWG die Pflicht, die Anlage so zu errichten und zu unterhalten, dass sie den "Stand der Technik" einhält und keine unzumutbare Beeinträchtigung verursacht – eine Garage in unmittelbarer Nähe könnte diese Voraussetzung verletzen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Entschädigung für entgangene Grundstücksfläche oder Mehrkosten ist grundsätzlich berechtigt, sofern ein wirksames Leitungsrecht vorliegt – gemäß § 904 BGB und § 15 EnWG steht dem Grundstückseigentümer ein Ausgleich für "unzumutbare Beeinträchtigungen" zu, nicht nur für Enteignung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "RWE stößt auf taube Ohren" darf nicht als rechtliche Endgültigkeit missverstanden werden: Ein formeller Widerspruch nach § 24 EnWG oder eine Klage auf Beseitigung bzw. Umverlegung vor dem zuständigen Verwaltungsgericht ist zulässig und oft erfolgreich, wenn die Anlage nicht mehr dem "Stand der Technik" entspricht oder die Versorgung alternativ sichergestellt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Elektroanlagen und ein auf Energierecht spezialisiertes Rechtsanwaltsbüro, um die Rechtmäßigkeit des Leitungsrechts, den technischen Zustand des Mastes sowie die Durchführbarkeit einer Umverlegung prüfen zu lassen – eine eigenständige Bauentscheidung vor Klärung der Rechtslage birgt erhebliche Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Strommast auf privatem Grundstück in der Regel auf einer dinglichen Grunddienstbarkeit (Leitungsrecht) beruht, die im Grundbuch eingetragen sein muss – und nicht allein auf langjähriger Duldung beruhen darf.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine Entschädigung bei Beeinträchtigung grundsätzlich möglich ist (nach § 904 BGB / § 15 EnWG) und diese sich auf Wertminderung, entgangene Nutzung oder Mehrkosten beziehen kann.
    • Alle drei Modelle warnen eindringlich vor eigenmächtigen Eingriffen in die Anlage – sowohl vor Beseitigung als auch vor baulichen Maßnahmen in unmittelbarer Nähe (z. B. Garagenbau).
    • GoogleAI stellt die Entschädigung in den Vordergrund und spricht von "laufender Rente" als mögliche Form – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen stärker die Einmalzahlung oder den Ausgleich für konkrete Beeinträchtigung (z. B. Bauhindernis), ohne auf Dauerzahlungen einzugehen.
    • GoogleAI nennt "Anwalt für Energierecht oder Grundstücksrecht", DeepSeek spricht von "Fachanwalt für Immobilienrecht oder örtlichem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Energierecht", Qwen verlangt explizit "zertifizierten Sachverständigen für Elektroanlagen UND ein auf Energierecht spezialisiertes Rechtsanwaltsbüro" – dies stellt eine deutliche inhaltliche Vertiefung dar.
    • Qwen ergänzt entscheidend die technische Sicherheitsperspektive: Verweis auf BetrSichV, VDE-0105-1, Prüfpflichten, Gefahren durch Korrosion/Fundamentverschiebung/Blitzschlag – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek vollständig.
    • Qwen nennt konkret die Rechtsgrundlage § 14 EnWG (Notleitungsstellung) und § 24 EnWG (Widerspruch) sowie die Klagezuständigkeit beim Verwaltungsgericht – eine präzise juristische Vertiefung, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine langjährige Duldung bereits eine Duldungspflicht begründen könnte – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit dem Hinweis, dass bloße Tatsachenlage "rechtlich unzulässig" ist und ein wirksames Recht stets Grundbuch-Eintragung oder gerichtliche Anerkennung erfordert. Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI und DeepSeek erwähnen zwar "technische Machbarkeit einer Umverlegung", doch nur Qwen betont, dass eine Garage in unmittelbarer Nähe die "unzumutbare Beeinträchtigung" nach § 15 EnWG auslösen kann – und damit den Anspruch auf Umverlegung stärkt. Dies ist eine entscheidende, von den anderen Modellen nicht geteilte Rechtsanwendung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und vollständigste Analyse liefert Qwen – sie integriert rechtliche, technische und sicherheitsrelevante Aspekte und priorisiert konsequent das Vorsichtsprinzip (z. B. keine Duldung ohne Grundbuchrecht, klare Haftungsrisiken bei Eigeninitiative). DeepSeek ergänzt sinnvoll die Prüfung von Altverträgen und die Fristsetzung gegenüber dem Netzbetreiber. GoogleAI bietet eine gute, aber zu oberflächliche Einordnung – ohne technische und prozessuale Präzision.
    Rechtmäßigkeit der Duldung ✅ Ein Leitungsrecht ist nur wirksam, wenn es im Grundbuch eingetragen ist oder als Notleitungsstellung nach § 14 EnWG gerichtlich anerkannt ist – bloße langjährige Anwesenheit reicht nicht aus.
    Entschädigungsanspruch ✅ Bei nachgewiesener unzumutbarer Beeinträchtigung (z. B. Bauhindernis, Wertminderung, Sicherheitsrisiko) besteht ein Anspruch auf Entschädigung gemäß § 15 EnWG und § 904 BGB – auch ohne vollständige Enteignung.
    Gefahr durch eigenmächtige Maßnahmen ✅ Alle Modelle warnen einhellig: Eigenmächtige Beseitigung, Beschädigung oder Baumaßnahmen in unmittelbarer Nähe sind rechtswidrig und führen zu erheblichen Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    Technischer Zustand & Prüfpflichten ⚠️ Nur Qwen thematisiert explizit BetrSichV, VDE-0105-1 und praxisrelevante Gefahrenquellen (Korrosion, Fundamentverschiebung). GoogleAI und DeepSeek vernachlässigen diesen Aspekt – Konsens besteht jedoch dahingehend, dass der Netzbetreiber für den technisch einwandfreien Zustand verantwortlich ist.
    Rechtliche Durchsetzungsmöglichkeiten ⚠️ Qwen nennt konkret § 24 EnWG (Widerspruch) und Klage vor dem Verwaltungsgericht. GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf "Anwalt" bzw. "Klage", ohne Verfahrensgrundlage zu benennen – Abwägung notwendig, da Qwens Angaben juristisch präzise und prozessual tragfähig sind.
    Möglichkeit der Umverlegung ⚠️ Alle Modelle sehen Umverlegung als prinzipiell möglich an, wenn technisch machbar. Qwen hebt hervor, dass eine geplante Garage eine "unzumutbare Beeinträchtigung" darstellen kann – dies ist eine entscheidende, nicht konsensuelle, aber rechtlich tragfähige Interpretation, die den Anspruch auf Umverlegung stärkt.
    🔴 Risiko Statisches Versagen oder Blitzschlag am Mast bei nicht geprüftem Fundament oder Korrosion Lebensgefahr für Bewohner, Brand, Versorgungsausfall für Nachbarn, hohe Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Eigenmächtiger Garagenbau in unmittelbarer Nähe zum Mast Rückbauverfügung durch Behörde oder Netzbetreiber, finanzielle Einbußen, gerichtliche Kosten
    🔴 Risiko Fehlende Grundbuch-Eintragung des Leitungsrechts ohne gerichtliche Anerkennung Rechtliche Durchsetzbarkeit der Duldung unklar – mögliche gerichtliche Beseitigung des Mastes auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Prüfung vor Verhandlung mit RWE Unterzeichnung einer ungünstigen Vereinbarung ohne Kenntnis technischer Defizite oder rechtlicher Durchsetzungsmöglichkeiten
    🔴 Risiko Ungeprüfte Haftungsvereinbarungen (z. B. "Haftungsausschluss" bei Umbau) Übernahme von Risiken für Schäden oder Unfälle, die rechtlich ausschließlich beim Netzbetreiber liegen
    ✅ Chance Nachweis eines veralteten Mastes, der nicht dem Stand der Technik entspricht Rechtlicher Anspruch auf kostengünstige Umverlegung oder Erneuerung auf Kosten des Netzbetreibers
    ✅ Chance Grundbuch-Eintragung fehlt – keine wirksame Grunddienstbarkeit nachgewiesen Verhandlungsposition gegenüber Netzbetreiber deutlich gestärkt; Möglichkeit einer kompletten Umverlegung oder hoher Einmalentschädigung
    ✅ Chance Nachweis einer erheblichen Wertminderung des Grundstücks (z. B. durch baurechtliche Einschränkungen) Entschädigung über den bloßen Flächenwert hinaus – inkl. Mehrkosten für alternative Bebauung oder Planung
    ✅ Chance Verhandlung über Erdverkabelung im Rahmen der aktuellen Netzausbau-Programme Möglichkeit einer kostenfreien Umverlegung im Zuge geplanter Netzerneuerung – auch ohne vorherige Rechtsstreitigkeit
    ✅ Chance Erfolgreiche Klage auf Umverlegung nach § 15 EnWG wegen unzumutbarer Beeinträchtigung durch geplante Garage Vollständige Kostentragung durch Netzbetreiber, langfristige Freihaltung der Fläche für zukünftige Nutzung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Sachverständigen für Elektroanlagen und Betriebssicherheit, um Zustand, Fundament, Korrosion und Blitzschutz des Mastes zu prüfen – dokumentieren Sie Ergebnisse schriftlich.
    2. Grundbuchauszug beantragen: Fordern Sie beim zuständigen Grundbuchamt einen aktuellen Grundbuchauszug (Blatt 2 – Lasten- und Beschränkungsverzeichnis) an, um nach einer eingetragenen Grunddienstbarkeit oder einem Leitungsrecht zu suchen.
    3. Fachanwalt für Energierecht einschalten: Beauftragen Sie einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Energierecht oder Verwaltungsrecht, um die Grundbuchlage, die Rechtmäßigkeit der Duldung und mögliche Klagegründe (§ 14/15/24 EnWG) zu prüfen – lassen Sie sich eine schriftliche Rechtsstellung einholen.
    4. Schriftliche Stellungnahme vom Netzbetreiber einfordern: Senden Sie RWE (oder den aktuellen Netzbetreiber) ein formelles Schreiben mit Fristsetzung (14 Tage), in dem Sie Auskunft über Rechtsgrundlage, technische Prüfungen, Umverlegungsmöglichkeiten und Entschädigungsangebote verlangen.
    5. Keinen baulichen Vorgriff wagen: Unterlassen Sie jegliche Baumaßnahmen (Fundamente, Mauern, Anbauten) im Umkreis von mindestens 3,5 m vom Mast entfernt, bis Rechtslage und technischer Zustand schriftlich geklärt sind.
    6. Alternative Versorgungswege prüfen: Informieren Sie sich bei RWE oder der Bundesnetzagentur über laufende oder geplante Erdverkabelungsprogramme in Ihrem Ort – eine Umverlegung kann sich in diesem Rahmen kostenfrei realisieren lassen.
    Leitungsrecht
    Ein Leitungsrecht ist ein dingliches Recht, das einem Energieversorgungsunternehmen oder einem anderen Unternehmen das Recht einräumt, Leitungen (z.B. für Strom, Gas, Wasser oder Telekommunikation) über ein fremdes Grundstück zu verlegen und zu betreiben. Es wird in der Regel im Grundbuch eingetragen und berechtigt den Inhaber, das Grundstück zum Zwecke der Verlegung, Wartung und Reparatur der Leitungen zu betreten. Das Leitungsrecht kann die Nutzung des Grundstücks durch den Eigentümer einschränken.
    Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wegerecht
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle Grundstücke und die damit verbundenen Rechte und Lasten (z.B. Eigentumsverhältnisse, Hypotheken, Grundschulden, Dienstbarkeiten) verzeichnet sind. Es dient der Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr und wird vom Grundbuchamt geführt. Jeder hat das Recht, das Grundbuch einzusehen.
    Verwandte Begriffe: Grundbuchamt, Grundakte, Eigentümer
    Entschädigung
    Eine Entschädigung ist eine finanzielle Leistung, die jemandem für einen erlittenen Schaden oder eine Beeinträchtigung gewährt wird. Im Zusammenhang mit einem Strommast auf einem Grundstück kann die Entschädigung für die Beeinträchtigung des Grundstücks durch den Mast und die damit verbundenen Einschränkungen gezahlt werden. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach Art und Umfang der Beeinträchtigung.
    Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Ausgleichszahlung, Wertminderung
    Energieversorger
    Ein Energieversorger ist ein Unternehmen, das Energie (z.B. Strom, Gas, Wärme) erzeugt, transportiert und an Endverbraucher liefert. Energieversorger sind in der Regel verpflichtet, eine zuverlässige und sichere Energieversorgung zu gewährleisten. Sie unterliegen der staatlichen Aufsicht und Regulierung.
    Verwandte Begriffe: Netzbetreiber, Stromanbieter, Gasversorger
    Grundstückswertminderung
    Eine Grundstückswertminderung bezeichnet die Verringerung des Verkehrswertes eines Grundstücks aufgrund bestimmter Umstände oder Belastungen. Im Fall eines Strommastes auf dem Grundstück kann die Wertminderung dadurch entstehen, dass der Mast die Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks einschränkt oder das optische Erscheinungsbild beeinträchtigt. Die Wertminderung kann bei der Berechnung der Entschädigung berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Beleihungswert, Sachwert
    Erdanschluss
    Ein Erdanschluss bezeichnet die Verbindung eines Gebäudes mit dem Stromnetz über unterirdisch verlegte Kabel. Im Gegensatz zur Oberleitung, bei der die Stromkabel über Masten geführt werden, sind beim Erdanschluss die Kabel unterirdisch verlegt. Dies führt zu einem geringeren optischen Beeinträchtigung und einer höheren Versorgungssicherheit.
    Verwandte Begriffe: Oberleitung, Hausanschluss, Stromnetz
    Oberleitung
    Eine Oberleitung ist eine Freileitung zur Übertragung elektrischer Energie, bei der die Leiterseile über Masten oder andere Tragekonstruktionen geführt werden. Oberleitungen werden häufig zur Stromversorgung von Bahnstrecken oder zur Übertragung von Strom über größere Entfernungen eingesetzt. Sie sind im Vergleich zu Erdkabeln kostengünstiger, aber auch anfälliger für Störungen durch Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Freileitung, Strommast, Leiterseil
    1. Welche Rechte habe ich als Grundstückseigentümer, wenn ein Strommast auf meinem Grundstück steht?
      Sie haben das Recht auf eine angemessene Entschädigung für die Beeinträchtigung Ihres Grundstücks. Außerdem haben Sie das Recht, dass der Energieversorger den Mast ordnungsgemäß wartet und betreibt.
    2. Wie wird die Höhe der Entschädigung für einen Strommast auf meinem Grundstück berechnet?
      Die Höhe der Entschädigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der beanspruchten Grundstücksfläche, der Art der Beeinträchtigung (z.B. Wertminderung des Grundstücks) und dem Wert des Grundstücks. Es empfiehlt sich, ein Gutachten erstellen zu lassen.
    3. Kann ich den Energieversorger dazu zwingen, den Strommast von meinem Grundstück zu entfernen?
      In der Regel ist dies nicht möglich, wenn ein Leitungsrecht im Grundbuch eingetragen ist. Allerdings kann man unter Umständen eine Verlegung des Mastes auf Kosten des Energieversorgers verlangen, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist.
    4. Was ist ein Leitungsrecht und wie wirkt es sich auf mein Grundstück aus?
      Ein Leitungsrecht ist ein dingliches Recht, das dem Energieversorger das Recht einräumt, Leitungen (z.B. für Strom oder Gas) über Ihr Grundstück zu verlegen und zu betreiben. Es schränkt Ihre Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks in gewissem Umfang ein.
    5. Muss ich den Energieversorger auf mein Grundstück lassen, um den Strommast zu warten?
      Ja, Sie sind verpflichtet, dem Energieversorger den Zugang zu Ihrem Grundstück zu gewähren, um den Mast zu warten und zu reparieren. Allerdings muss der Energieversorger Sie vorher informieren und die Arbeiten so schonend wie möglich durchführen.
    6. Was passiert, wenn der Strommast beschädigt wird oder eine Gefahr darstellt?
      Der Energieversorger ist verpflichtet, den Mast unverzüglich zu reparieren oder zu sichern, um Gefahren abzuwenden. Sie sollten den Energieversorger umgehend informieren, wenn Sie eine Beschädigung oder Gefahr feststellen.
    7. Kann ich auf der Fläche unter dem Strommast bauen oder diese anderweitig nutzen?
      Dies hängt von den konkreten Umständen ab und ist im Einzelfall zu prüfen. In der Regel ist eine Bebauung unter dem Mast nicht zulässig. Eine anderweitige Nutzung (z.B. als Gartenfläche) ist unter Umständen möglich, solange sie den Betrieb und die Wartung des Mastes nicht beeinträchtigt.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer einmaligen Entschädigung und einer laufenden Rente?
      Eine einmalige Entschädigung ist eine einmalige Zahlung, die Sie für die Beeinträchtigung Ihres Grundstücks erhalten. Eine laufende Rente ist eine regelmäßige Zahlung (z.B. jährlich), die Sie für die dauerhafte Beeinträchtigung erhalten.
    • Leitungsrecht im Grundbuch: Was bedeutet das für mein Grundstück?
      Informationen über die Bedeutung und Auswirkungen eines im Grundbuch eingetragenen Leitungsrechts.
    • Entschädigung für Stromleitungen: Wie viel steht mir zu?
      Ratgeber zur Berechnung und Durchsetzung von Entschädigungsansprüchen für Stromleitungen auf dem Grundstück.
    • Strommast auf dem Grundstück: Kann ich den Standort beeinflussen?
      Informationen über die Möglichkeiten, den Standort eines Strommastes zu beeinflussen oder eine Verlegung zu fordern.
    • Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern bei Stromleitungen
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern im Zusammenhang mit Stromleitungen.
    • Wertminderung durch Stromleitungen: Wie wirkt sich das auf den Grundstückswert aus?
      Informationen über die Auswirkungen von Stromleitungen auf den Grundstückswert und die Möglichkeiten, eine Wertminderung geltend zu machen.
  2. Grundbuch: Dienstbarkeit für Strommast prüfen – Entschädigung?
    Foto von Horst Schmid
    Grundbuch
    schauen Sie doch mal in Ihrem Grundbuchblatt nach, ob dort in Abteilung II eine Dienstbarkeit eingetragen ist. Wenn ja, dann gibt es in der Grundakte einen Vertrag, in dem auch die Entschädigung für die durch die Leitung beanspruchten Flächen geregelt ist. Das Grundbuch können Sie als Eigentümer in der Regel bei Ihrem zuständigen Amtsgericht einsehen.
  3. Einigung mit RWE: Provisorische Lösung für Strommast während Bauzeit
    Einigung
    mit der RWE versuchen, z.B. prov. Befestigung während der Bauzeit und Demontage des Mastes bei späterer Wiedermontage mit Dachständer auf dem Garagendach.
  4. Strommast/Erdkabel nicht eingetragen: Kostenlose Entfernung fordern!
    Eintragung
    Wenn der Mast und das Erdkabel nicht eingetragen ist, dürften Sie sogar die kostenlose Entfernung verlangen dürfen  -  aber eine ausreichende Frist dafür setzen und das mit Schreiben vom RA, damit es nicht vorsichtshalber in den Papierkorb wandert.
  5. Grundbuchprüfung: Keine Dienstbarkeit? Gespräch mit RWE suchen!
    Dann werde ich mal einen Blick ins Grundbuch ...
    Dann werde ich mal einen Blick ins Grundbuch werfen  -  ich meine mich aber erinnern zu können (vor Jahren mal reingeschaut), dass dort keine Dienstbarkeit eingetragen war.
    Ich werde dann nochmal mit dem RWE sprechen was sich da machen lässt, zumal der Abstand zum nächsten (Dach-) Mast des Nachbarn nur ca. 3,5 m ist!
    Eine Wiedermontage auf dem Garagendach kommt für mich absolut nicht in Frage; der Mast ist jetzt ca. 8-10 m hoch und die Last auf dem Dach möchte ich nicht haben.
    Ludwig
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Ein Strommast auf dem eigenen Grundstück wirft Fragen zu Rechten, Pflichten und möglichen Entschädigungen auf. Die Prüfung des Grundbuchs auf eingetragene Dienstbarkeiten ist essentiell, um Ansprüche gegenüber dem Energieversorger geltend zu machen. Eine Einigung mit dem Energieversorger bezüglich einer provisorischen Lösung während der Bauzeit kann angestrebt werden. Ist keine Dienstbarkeit eingetragen, kann die kostenlose Entfernung des Strommasts gefordert werden. Ein Gespräch mit dem Energieversorger ist ratsam, um individuelle Lösungen zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Strommast/Erdkabel nicht eingetragen: Kostenlose Entfernung fordern! kann bei fehlender Eintragung im Grundbuch die kostenlose Entfernung des Mastes vom Energieversorger gefordert werden. Hierbei sollte eine angemessene Frist gesetzt und die Forderung schriftlich per Rechtsanwalt erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Grundbuch: Dienstbarkeit für Strommast prüfen – Entschädigung? wird empfohlen, das Grundbuchblatt auf Abteilung II zu prüfen, um festzustellen, ob eine Dienstbarkeit eingetragen ist. Falls ja, gibt es in der Grundakte einen Vertrag, der die Entschädigung für die beanspruchten Flächen regelt.
    💰 Zusatzinfo: Die Entschädigung für ein Leitungsrecht kann sich auf den Grundstückswert auswirken. Es ist ratsam, sich über die Höhe der Entschädigung zu informieren und gegebenenfalls einen Gutachter hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihr Grundbuch auf eingetragene Dienstbarkeiten. Führen Sie ein Gespräch mit dem Energieversorger, um mögliche Lösungen zu besprechen, wie im Beitrag Grundbuchprüfung: Keine Dienstbarkeit? Gespräch mit RWE suchen! beschrieben. Ziehen Sie bei Bedarf einen Rechtsanwalt für Grundstücksrecht hinzu, um Ihre Rechte durchzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Strommast, Grundstück, Leitungsrecht, Entschädigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bauen unter Hochspannungsleitung (110 kV): Risiken, Schutzmaßnahmen & Sicherheitsabstand?
  2. BAU-Forum - Dach - Strommast entfernen wegen Dachsanierung: Wer zahlt Demontage & Montage? Kosten & Rechtslage
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Freileitungsablösung & Netzkabelsanierung: Kosten, Vorgehen & Pflichten für Hausbesitzer?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel statt Freileitung: Wer zahlt Verlegung? Kosten, Rechte & Leitungsführung
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel statt Freileitung: Wer zahlt Verlegung? Kosten, Rechte & Leitungsführung
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dachständer-Abstand zum Sicherungskasten: Vorschriften, Normen & Montage im Dachgeschoss?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stromanschluss per Dachständer vs. Erdanschluss: Kosten, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Neubau - Freileitung entfernen: Ersatz notwendig? Kosten, Dauer & Alternativen prüfen
  9. BAU-Forum - Neubau - 110 kV Leitung am Grundstück: Sicherheitsabstand, Elektrosmog & Risiken?
  10. BAU-Forum - Neubau - 220 kV Hochspannungsleitung am Grundstück: Gesundheitsrisiken & Schutzmaßnahmen beim Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Strommast, Grundstück, Leitungsrecht, Entschädigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Strommast, Grundstück, Leitungsrecht, Entschädigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Strommast auf Grundstück: Rechte, Pflichten & Entschädigung vom Energieversorger?
Suche nach: Strommast auf Grundstück: Was tun?
Suche nach: Strommast Grundstück, Leitungsrecht, Entschädigung, Energieversorger, Grundstückswertminderung
