GRZ Berechnung: Rohbaumaße vs. Fertigmaße mit Putz & Holzverschalung?
Unser geplantes Haus wird 9,74 x 13,99 m (B x L). Das sind jedoch Rohbaumaße. Zum einen erfolgt eine Verputzung der Fassade (3 cm WDAbk.-Putz), zum anderen wird eine Holzverschalung (mit Lattung, Konterlattung und Boden-Deckelschalung ca. 14 cm dick) angebracht.
Wonach berechnet sich die GRZAbk.🔴 Basis Rohbaumaße oder Fertigzustand inkl. aller Fassaden"Aufbauten"?
  • L. Simal
    GoogleAI-Analyse: GRZAbk. Berechnung: Rohbau oder Fertigmaße?
    Die Grundflächenzahl (GRZ) wird auf Basis der überbaubaren Grundstücksfläche im Fertigzustand des Gebäudes berechnet. Das bedeutet, dass sowohl der 3 cm dicke WDAbk.-Putz als auch die 14 cm dicke Holzverschalung bei der Berechnung der GRZ berücksichtigt werden müssen.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Berechnen Sie die GRZ anhand der Außenmaße des Gebäudes im fertiggestellten Zustand, inklusive aller Fassadenaufbauten. Vergleichen Sie das Ergebnis mit den Vorgaben des Bebauungsplans, um sicherzustellen, dass die GRZ eingehalten wird.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Die GRZ gibt das Verhältnis der überbaubaren Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Grundstücks an. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die Bebauungsdichte zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Bebauungsplan, Grundstücksfläche
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung eines Grundstücks festlegt. Er enthält unter anderem Angaben zur GRZ, GFZ, Bauweise und Gebäudehöhe.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan
    Rohbaumaße
    Rohbaumaße sind die Maße eines Gebäudes im unfertigen Zustand, bevor Putz, Dämmung oder Verkleidungen angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Fertigmaße, Baukonstruktion, Bauplanung
    Fertigmaße
    Fertigmaße sind die Maße eines Gebäudes im fertiggestellten Zustand, inklusive aller Putz-, Dämm- und Verkleidungsschichten.
    Verwandte Begriffe: Rohbaumaße, Ausbau, Bauabnahme
    WD-Putz
    WD-Putz steht für Wärmedämmputz. Es handelt sich um einen Putz, der zusätzlich wärmedämmende Eigenschaften besitzt und zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Putzsysteme
    Holzverschalung
    Eine Holzverschalung ist eine Fassadenverkleidung aus Holz, die zum Schutz der Bausubstanz und zur optischen Gestaltung eingesetzt wird. Sie kann aus verschiedenen Holzarten und in unterschiedlichen Designs ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Holzbau, Fassadengestaltung
    Überbaubare Grundstücksfläche
    Die überbaubare Grundstücksfläche ist der Teil des Grundstücks, der gemäß Bebauungsplan mit Gebäuden bebaut werden darf. Sie wird durch die GRZ und andere Festsetzungen im Bebauungsplan begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Baufenster
    1. Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
      Die GRZ gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks durch Gebäude überbaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. GRZ 0,4 bedeutet, dass 40% des Grundstücks überbaut werden dürfen).
    2. Welche Maße sind für die GRZ-Berechnung relevant?
      Für die GRZ-Berechnung sind die Außenmaße des Gebäudes im Fertigzustand relevant, inklusive aller Fassadenaufbauten wie Putz, Dämmung oder Verkleidungen.
    3. Wo finde ich die zulässige GRZ für mein Grundstück?
      Die zulässige GRZ für Ihr Grundstück ist im Bebauungsplan der Gemeinde festgelegt. Diesen können Sie beim Bauamt einsehen.
    4. Was passiert, wenn die GRZ überschritten wird?
      Eine Überschreitung der GRZ kann dazu führen, dass die Baugenehmigung verweigert wird oder dass Sie das Gebäude nachträglich zurückbauen müssen.
    5. Zählen Garagen und Stellplätze zur GRZ?
      Überdachte Garagen und Stellplätze können zur GRZ zählen, wenn sie bestimmte Größen überschreiten oder fest mit dem Hauptgebäude verbunden sind. Die genauen Regelungen sind im Bebauungsplan festgelegt.
    6. Wie wirkt sich eine Dachterrasse auf die GRZ aus?
      Eine Dachterrasse wird in der Regel nicht zur GRZ gezählt, da sie nicht als überbaute Fläche gilt. Allerdings können andere Regelungen gelten, wenn die Dachterrasse überdacht ist.
    7. Was ist der Unterschied zwischen GRZ und GFZ?
      Die GRZ (Grundflächenzahl) bezieht sich auf die überbaubare Fläche des Grundstücks, während die GFZ (Geschossflächenzahl) das Verhältnis der Summe aller Geschossflächen zur Grundstücksfläche angibt.
    8. Kann die GRZ nachträglich geändert werden?
      Eine nachträgliche Änderung der GRZ ist nur möglich, wenn der Bebauungsplan geändert wird. Dies ist ein aufwendiger Prozess, der in der Regel nur in Ausnahmefällen durchgeführt wird.
    • Geschossflächenzahl (GFZ)
      Erklärung der GFZ und ihres Unterschieds zur GRZ.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Fassadendämmung und Baurecht
      Welche Vorschriften bei der Fassadendämmung zu beachten sind.
    • Grundstückskauf und Baurecht
      Wichtige Aspekte des Baurechts beim Grundstückskauf.
    • Genehmigungsfreie Anbauten
      Welche Anbauten ohne Baugenehmigung möglich sind.
  4. GRZ Berechnung: Fertigmaße sind entscheidend!
    Foto von Helmuth Plecker
    Nach dem Fertigmaßen
    wird gerechnet. Fragen Sie Ihren Architekten.
  5. GRZ: Nebenanlagen, Garagen & Zufahrten beachten!
    @ h. Plecker, @simal (jaja, so fängt's an.. ;--))
    Helmuth, Frau simal baut doch ohne Architekten! ;--)
    als Ergänzung zu Helmuth Plecker kann ich noch hinzufügen, das die grz nicht allein aus der Grundfläche des Gebäudes berechnet wird, sondern auch nebenanlagen gemäß § 14 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) sowie Garagen, Stellplätze und deren zufahrten! mit berücksichtigt werden müssen. mit den fertigmaßen hat hp natürlich recht.
    evtl. Überschreitungen sind zulässig, tja.. nun fehlt er wieder, der Architekt ... aber irgendeinen Entwurfsverfasser wird es wohl schon geben, der ihnen das dann ausrechnet. (wenn er denn weiß, wo es geregelt ist.. ;--))
    ansonsten fragen sie halt nochmal nach, aber vorab wollte ich ihm nicht die Arbeit wegnehmen ... schließlich bezahlen sie ihn ja dafür.
    schöne Grüße
    • Herr Rossi
  6. Architekt im Urlaub? GRZ-Berechnung trotzdem wichtig!
    @Rossi
    Vielleicht ist der Architekt ja auch im Urlaub.
  7. GRZ ohne Architekt: TÜV-Abnahme & Baurecht beachten!
    Hallo Helmuth
    es sind zwar fast alle Architekten zurzeit in Berlin, aber in irgendeinem nachbarthread schrieb Frau simal, das kein Architekt dabei ist ... wie war die TÜV-Abnahme, klebt die plakette oder hat er gemerkt, das du 19 (4) nicht mitgerechnet hast? ;--)
    • Herr Rossi
  8. GRZ-Berechnung: Architekt vs. Entwurfsverfasser
    @Hr. Plecker @Rossi
    Danke Herr Plecker, kurz und knackig beantwortet. Mehr wollte ich gar nicht wissen.
    @Rossi. Wie fängt es _so_ an? Nur weil irgendein Entwurfsverfasser, der Ihnen mal wieder den Auftrag vor der Nase weggeschnappt hat und die gleiche Leistung erbringt wie ein Architekt? Natürlich wird er mir das ausrechnen  -  später.
    Mit Ihren süffisanten Antworten stellen Sie den Sinn und Zweck dieses Forum arg in Frage. Legen Sie sich doch gleich auf die F12-Taste den Spruch: "Gehen Sie zu Ihrem Architekten und frage Sie den". Das kann bei allen Fragen gleichermaßen geschehen.
    Wird mir langsam zu blöde hier.
    • Simal
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    GRZ korrekt berechnen: Rohbaumaße vs. Fertigmaße
  10. 💡 Kernaussagen:
    Die Berechnung der Grundflächenzahl (GRZAbk.) basiert auf den Fertigmaßen inklusive Putz und Holzverschalung. Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze und deren Zufahrten müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Ein Architekt oder Entwurfsverfasser kann bei der korrekten Berechnung helfen, auch wenn aktuell kein Architekt direkt involviert ist.
  11. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Details zur korrekten Berechnung der GRZ sind im Beitrag GRZ: Nebenanlagen, Garagen & Zufahrten beachten! zu finden. Hier wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, auch Nebenanlagen gemäß § 14 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) einzubeziehen.
  12. ✅ Zusatzinfo:
    Im Beitrag GRZ Berechnung: Fertigmaße sind entscheidend! wird bestätigt, dass die GRZ nach den Fertigmaßen berechnet wird. Dies ist besonders wichtig bei Fassaden mit Putz und Holzverschalung.
  13. 🔴 Kritisch/Risiko:
    Werden die Fertigmaße und Nebenanlagen nicht korrekt berücksichtigt, kann es zu einer Überschreitung der zulässigen GRZ kommen. Dies kann rechtliche Konsequenzen haben und sollte vermieden werden.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Konsultieren Sie einen Architekten oder Entwurfsverfasser, um die GRZ korrekt zu berechnen und sicherzustellen, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden. Beachten Sie auch den Beitrag GRZ ohne Architekt: TÜV-Abnahme & Baurecht beachten! für weitere Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GRZ, Grundflächenzahl, Rohbaumaße, Fertigmaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Grundflächenzahl, Rohbaumaße, Fertigmaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GRZ, Grundflächenzahl, Rohbaumaße, Fertigmaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ Berechnung: Rohbaumaße vs. Fertigmaße mit Putz & Holzverschalung?
Suche nach: GRZ Berechnung: Rohbau oder Fertigmaße?
Suche nach: GRZ, Grundflächenzahl, Rohbaumaße, Fertigmaße, Putz, Holzverschalung, Baurecht, Bebauungsplan
