Baugenehmigung abgelehnt wegen Hydranten-Abstand? Lösung für Feuerwehr-Einwände in Thüringen
Der Thread diskutiert die Ablehnung einer Baugenehmigung in Thüringen aufgrund eines zu großen Hydranten-Abstands. Es werden mögliche Ausweichmöglichkeiten wie Brunnen oder Zisternen erörtert, um die Brandschutzanforderungen zu erfüllen. Die Diskussionsteilnehmer beleuchten die Rolle der Feuerwehr, bürokratische Hürden und alternative Lösungsansätze.
mit unserer Baugenehmigung treten nun die ersten "befürchteten" Probleme ein. Die Feuerwehr hat Einwände gegen die Bebauung unseres, als Bauland ausgewiesenen Grundstücks. Grund sein die Entfernung vom mehr als 200 m zum nächsten Hydranten.
Es mag sein das es irgendwo diese Regelung gibt (wir bauen in Thüringen) jedoch stellt sich mir die Frage nach dem Sinn wenn weitere 250 m von unserem Grundstück entfernt ein großes Bauerngehöft mit Stallungen etc. steht. Argument der Feuerwehr, der Bauernhof "interessiert" nicht, das ist eine Altimmobilie mit "Bestandsschutz" oder so ähnlich ...
Kennt jemand diese 200 m Regelung? Gibt es Ausweichmöglichkeiten um eine Ausnahme zu erreichen (Brunnen, Zisterne ...)
Vielen Dank für eure Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahmen vor Vorliegen eines rechtsverbindlichen Brandschutznachweises mit ausdrücklicher Zustimmung der zuständigen Feuerwehr.
    🔴 KRITISCH: Eine Löschwasserzisterne muss mindestens 48 m³ Fassungsvermögen aufweisen, zugänglich für Feuerwehrfahrzeuge sein und über eine fest installierte, witterungs- und zugangsgeprüfte Saugstelle verfügen – ein privater Brunnen allein genügt grundsätzlich nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausnahmegenehmigung nach § 69 ThürLBO erfordert einen nachweislich gleichwertigen Ersatz – ohne Begutachtung durch einen anerkannten Brandschutzsachverständigen ist sie rechtlich nicht durchsetzbar.
    ⚠️ WICHTIG: Bestandsschutz benachbarter Objekte begründet keinerlei Ausnahmerechte für das neue Bauvorhaben – dies ist ein verbreiteter, aber rechtlich unzulässiger Irrtum.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Baugenehmigung aufgrund des Hydrantenabstands haben. In Thüringen kann die Feuerwehr Einwände erheben, wenn der Abstand zum nächsten Hydranten zu groß ist. Dies dient dem Brandschutz, da im Brandfall ausreichend Löschwasser zur Verfügung stehen muss.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Ausnahmegenehmigung: Prüfen Sie, ob eine Ausnahmegenehmigung möglich ist. Dies könnte in Frage kommen, wenn es sich um ein Bauerngehöft mit Bestandsschutz handelt.
    • Alternative Löschwasserversorgung: Bieten Sie der Feuerwehr alternative Löschwasserquellen an, wie z.B. einen eigenen Brunnen oder eine Zisterne auf dem Grundstück. Die Kapazität und Zugänglichkeit müssen den Anforderungen der Feuerwehr entsprechen.
    • Gespräch mit der Feuerwehr: Suchen Sie das Gespräch mit der Feuerwehr, um die Situation zu erörtern und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.
    • Gutachten: Lassen Sie ein Gutachten von einem Brandschutzexperten erstellen, um die Sicherheit des Gebäudes auch ohne direkten Hydrantenanschluss nachzuweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten in Thüringen, der Erfahrung mit solchen Fällen hat. Er kann Ihnen helfen, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verstehen und die besten Lösungswege zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Bauvorhaben und den Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes. Die Feuerwehr hat Einwände erhoben, da der Abstand zum nächsten Hydranten mehr als 200 Meter beträgt, was in Thüringen tatsächlich eine relevante Grenze darstellt. Die Argumentation des Bauherrn, dass ein benachbarter Bauernhof mit Bestandsschutz weiter entfernt sei, ist rechtlich nicht haltbar, da Bestandsschutz keine Ausnahme von aktuellen Brandschutzvorschriften für Neubauten begründet.
    ✅ Zustimmung: Die 200-Meter-Regelung ist in vielen Bundesländern, darunter auch Thüringen, als Richtwert für die maximale Entfernung zur Löschwasserentnahmestelle üblich. Diese basiert auf der technischen Leistungsfähigkeit der Feuerwehrfahrzeuge und den Vorgaben der Muster-Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (MVStättVO) sowie den Technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen (DINAbk. 1988-600).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bestandsschutz des Bauernhofs eine Ausnahme für das eigene Grundstück rechtfertigt, ist falsch. Bestandsschutz gilt nur für das bestehende Gebäude und dessen damalige Genehmigungslage. Ein Neubau muss die aktuell gültigen Brandschutzanforderungen erfüllen, unabhängig von benachbarten Altbauten.
    ➕ Ergänzung: Es gibt durchaus Ausweichmöglichkeiten, um die Feuerwehr-Einwände zu entkräften. Geeignete Alternativen sind der Bau einer Löschwasserzisterne mit ausreichendem Fassungsvermögen (in der Regel 48-96 m³ für ein Einfamilienhaus) oder die Erschließung eines eigenen Löschwasserbrunnens mit entsprechender Pumpe und Entnahmestelle. Auch die Verlegung einer privaten Löschwasserleitung zum nächsten Hydranten ist denkbar, jedoch meist teurer.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr die Einwände der Feuerwehr ignoriert oder auf eine informelle Zusage der Gemeinde hofft. Ohne eine rechtsverbindliche Lösung im Brandschutznachweis wird die Baugenehmigung endgültig versagt. Zudem kann ein fehlender Löschwassernachweis im Schadensfall zu erheblichen versicherungsrechtlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Brandschutzsachverständigen oder Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz. Dieser kann eine brandschutztechnische Stellungnahme erstellen und die wirtschaftlichste Lösung (Zisterne, Brunnen oder Leitung) für Ihr Grundstück dimensionieren. Lassen Sie diese Lösung dann in den Bauantrag einarbeiten und reichen Sie ihn mit dem aktualisierten Brandschutznachweis erneut ein. Nur so können Sie die Baugenehmigung rechtsicher erhalten.
    Die Ablehnung einer Baugenehmigung aufgrund eines Hydrantenabstands von über 200 m ist in Thüringen grundsätzlich nach der Landesbauordnung (ThürLBO) und der Feuerwehrdienstvorschrift 12 (FwDV 12) sachlich nachvollziehbar, da diese Mindestentfernung für eine ausreichende Löschwasserversorgung bei Neubauten vorgeschrieben ist.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand zum nächsten Hydranten birgt ein erhebliches Risiko für die Brandbekämpfung – insbesondere bei Wohngebäuden mit mehreren Geschossen oder erhöhtem Brandlastpotenzial; dies stellt eine unmittelbare Gefährdung für Leben, Gesundheit und Sachwerte dar.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "Bestandsschutz" des Bauernhofs ist kein sachlicher Grund für die Ablehnung – vielmehr ist die Versorgungssituation des neuen Bauvorhabens maßgeblich, unabhängig von der Rechtsstellung bestehender Objekte.
    ➕ Ergänzung: In Thüringen können Ausnahmen gemäß § 69 ThürLBO nur bei nachweislich gleichwertigem Ersatz der Löschwasserversorgung (z. B. Zisterne mit mindestens 30 m³ nutzbarem Volumen, zugänglich für Feuerwehrfahrzeuge, mit fest installierter Saugstelle und regelmäßiger Wartung) erteilt werden – ein privater Brunnen ist in der Regel nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung durch die Feuerwehr ist rechtmäßig und zwingend vorgeschrieben; ihre Einwände haben grundsätzlich Vorrang vor rein planungsrechtlichen Erwägungen.
    ➕ Ergänzung: Eine technische Lösung muss nicht nur vorhanden, sondern auch im Feuerwehr-Einsatzfall zuverlässig, schnell und sicher nutzbar sein – dies erfordert eine vorherige Abstimmung mit der zuständigen Feuerwehr und ggf. eine Prüfung durch einen anerkannten Sachverständigen für Brandschutz.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein alternativer Wasserspeicher sei ohne fachliche Validierung ausreichend, birgt das Risiko einer späteren Nachbesserungspflicht oder gar einer Baustopp-Anordnung – auch nach Baubeginn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder einen anerkannten Ingenieur für vorbeugenden Brandschutz, um eine technisch tragfähige und feuerwehrrechtlich anerkannte Lösung zu entwickeln und mit der örtlichen Feuerwehr abzustimmen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Rechtmäßigkeit der Feuerwehr-Einwände bei >200 m Hydrantenabstand in Thüringen und die zwingende Notwendigkeit eines Brandschutznachweises für die Baugenehmigung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "Bestandsschutz" als möglichen Argumentationsanker für eine Ausnahmegenehmigung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar als rechtlich unzulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    ➕ Ergänzung: Qwen konkretisiert die Mindestanforderung an eine Zisterne (mindestens 30 m³) und betont die Notwendigkeit der Feuerwehrabstimmung vor Inbetriebnahme; DeepSeek nennt 48–96 m³ als realistischen Rahmen für EFHAbk.; GoogleAI bleibt unpräzise hinsichtlich Volumen und Zugänglichkeit.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt einen "eigenen Brunnen" als gleichwertige Alternative dar; Qwen und DeepSeek lehnen dies ab – Qwen explizit mit der Begründung "in der Regel nicht ausreichend", DeepSeek mit dem Hinweis auf fehlende Zuverlässigkeit im Einsatzfall. Die sicherere Position (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein anerkannter Brandschutzsachverständiger unverzüglich einzuschalten ist – Qwen und DeepSeek betonen zudem die Notwendigkeit einer vorherigen Abstimmung mit der Feuerwehr, was als verbindliche Handlungsanweisung gilt.
    Rechtmäßigkeit der Feuerwehr-Einwände bei >200 m Abstand Alle Modelle bestätigen die Rechtmäßigkeit gemäß ThürLBO, FwDV 12 und MVStättVO-Richtwerten.
    Bestandsschutz als Begründung für Ausnahme DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar; GoogleAI suggeriert fälschlich Handlungsspielraum – KI-Konsens: kein zulässiges Argument.
    Eignung eines privaten Brunnens als Löschwasserquelle Qwen und DeepSeek lehnen dies ab; GoogleAI stellt es unbedenklich dar – KI-Konsens: kein rechtskonformer Ersatz ohne fachliche Nachweisführung und Feuerwehrzustimmung.
    Mindestanforderung an Löschwasserzisterne ⚠️ Qwen nennt 30 m³ als Mindestvolumen (§ 69 ThürLBO), DeepSeek 48–96 m³ (praxisnah für EFH), GoogleAI macht keine Angabe – KI-Konsens: mindestens 48 m³ bei vollem technischen und betrieblichem Nachweis.
    Erforderlichkeit eines Sachverständigen Alle drei Modelle fordern unisono die Beauftragung eines anerkannten Brandschutzsachverständigen oder Fachplaners.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anerkannten Brandschutzsachverständigen, um eine feuerwehrrechtlich anerkannte, technisch nachweisbare und vor Ort abgestimmte Lösung (Zisterne mit mindestens 48 m³, Saugstelle und Zugänglichkeit) zu entwickeln – ein Brunnen allein ist nicht ausreichend, und Bestandsschutz bietet keinerlei Rechtsgrundlage für Ausnahmen.
    🔴 Risiko Fehlende rechtskonforme Löschwasserversorgung führt zur endgültigen Ablehnung der Baugenehmigung Baugenehmigung wird versagt – Projektabbruch oder langwierige Wiederholung mit erheblichen Mehrkosten.
    🔴 Risiko Einsatz einer unzureichenden Lösung (z. B. Brunnen ohne Feuerwehrabstimmung) Nachbesserungspflicht nach Baubeginn, Baustopp durch Bauaufsicht oder Feuerwehr, Versicherungsweigerung bei Schäden.
    🔴 Risiko Unterlassen der Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr vor Baubeginn Rechtsunsichere Lösung – im Schadensfall Haftungsrisiko für Bauherr und Planer, fehlende Einsatzfähigkeit im Ernstfall.
    🔴 Risiko Vertrauen auf mündliche Zusagen oder informelle Gemeindezustimmung Keine Rechtssicherheit – fehlende schriftliche Zustimmung der Feuerwehr macht jeden Brandschutznachweis unwirksam.
    🔴 Risiko Unzureichende Dimensionierung der Zisterne (z. B. zu geringes Volumen oder fehlende Saugstelle) Nicht nutzbare Anlage im Einsatzfall – Verstoß gegen FwDV 12, rechtliche Haftung bei Brandfolgeschäden.
    ✅ Chance Umsetzung einer feuerwehrgeprüften Zisterne mit 48–96 m³ Rechtssichere Baugenehmigung, kein Risiko für Versicherungsschutz, langfristig zuverlässige Löschwasserversorgung.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutzsachverständigen Vermeidung von Fehlinvestitionen, schnelle Klärung mit Feuerwehr, mögliche Kosteneinsparungen durch optimale Lösung.
    ✅ Chance Integration der Zisterne in die Landschaftsgestaltung (z. B. als Regenwasserspeicher mit Mehrfachnutzung) Kostenoptimierung durch Synergieeffekte, nachhaltige Wassernutzung, bessere Akzeptanz im Ort.
    ✅ Chance Nachweis einer technisch gleichwertigen Lösung durch Gutachten Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauaufsicht und Feuerwehr, rechtlich tragfähige Ausnahmegenehmigung nach § 69 ThürLBO.
    ✅ Chance Verbindung mit dezentraler Versorgungskonzepten (z. B. Solarenergie für Pumpensteuerung) Zukunftssichere, resiliente Infrastruktur, ggf. Förderfähigkeit über BAFA oder KfW.
    1. Rechtsverbindlichen Brandschutznachweis einholen: Beauftragen Sie umgehend einen anerkannten Brandschutzsachverständigen zur Erstellung eines technisch und feuerwehrrechtlich abgesicherten Nachweises – ohne diesen darf nicht gebaut werden.
    2. Zisterne planen und abstimmen: Lassen Sie die technische Dimensionierung (mindestens 48 m³, Zugänglichkeit für Feuerwehrfahrzeuge, fest installierte Saugstelle) vom Sachverständigen festlegen und vor Baubeginn schriftlich mit der örtlichen Feuerwehr abstimmen.
    3. Keine Brunnenlösung ohne Nachweis: Verzichten Sie auf die alleinige Nutzung eines privaten Brunnens – dieser ist ohne ergänzende, feuerwehrgeprüfte Pump- und Speichertechnik nicht ausreichend.
    4. Unterlagen für Ausnahmegenehmigung vorbereiten: Sammeln Sie alle Nachweise (Gutachten, Feuerwehrzustimmung, statische Berechnungen, Wartungskonzept) für die Beantragung einer Ausnahme nach § 69 ThürLBO bei der Bauaufsicht.
    5. Vorherige Abstimmung mit der Feuerwehr sicherstellen: Vereinbaren Sie ein Gespräch mit der örtlichen Feuerwehr noch vor Einreichung des überarbeiteten Bauantrags – dokumentieren Sie deren Stellungnahme schriftlich.
    6. Statik und Einbau der Zisterne prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Geotechniker und einen Statiker, um die Standfestigkeit, Frostfreiheit und statische Integration der Zisterne in den Baugrund sicherzustellen.
    Hydrant
    Ein Hydrant ist eine unterirdische oder oberirdische Entnahmestelle für Löschwasser, die an das öffentliche Wassernetz angeschlossen ist. Hydranten dienen der Feuerwehr zur schnellen und zuverlässigen Wasserversorgung im Brandfall.
    Verwandte Begriffe: Löschwasserversorgung, Löschwasserentnahme, Wassernetz
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung stellt sicher, dass die geplanten Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Brandschutz ist ein wichtiger Bestandteil des Bauordnungsrechts und dient dem Schutz von Leben und Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Brandverhütung, Brandbekämpfung, Brandschutzmaßnahmen
    Bestandsschutz
    Der Bestandsschutz ist ein Rechtsprinzip, das bestehende Gebäude oder Anlagen vor nachträglichen Änderungen aufgrund neuer Vorschriften schützt. Der Bestandsschutz gilt jedoch nicht uneingeschränkt und kann in bestimmten Fällen eingeschränkt oder aufgehoben werden.
    Verwandte Begriffe: Altbausanierung, Bauordnung, Baurecht
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Zisternen können zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder als Löschwasserreserve genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Löschwasserversorgung, Wasserspeicher
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Das Baurecht ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches Baurecht (Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht) und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigung
    Die Löschwasserversorgung stellt sicher, dass im Brandfall ausreichend Löschwasser zur Verfügung steht. Die Löschwasserversorgung kann durch Hydranten, Brunnen, Zisternen oder Löschwasserteiche sichergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Hydrant, Zisterne, Löschwasserteich
    1. Warum ist der Abstand zum Hydranten für die Baugenehmigung relevant?
      Der Abstand zum Hydranten ist entscheidend für die Löschwasserversorgung im Brandfall. Die Feuerwehr muss schnell und zuverlässig auf ausreichend Löschwasser zugreifen können, um Brände effektiv zu bekämpfen und Schäden zu minimieren. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerwehrrichtlinien festgelegt.
    2. Welche Alternativen gibt es, wenn der Hydrantenabstand zu groß ist?
      Wenn der Hydrantenabstand zu groß ist, können alternative Löschwasserversorgungen wie Brunnen, Zisternen oder Löschwasserteiche in Betracht gezogen werden. Diese müssen jedoch bestimmte Anforderungen erfüllen, z.B. hinsichtlich der Wassermenge, der Zugänglichkeit für die Feuerwehr und der technischen Ausstattung zur Wasserentnahme.
    3. Was ist eine Ausnahmegenehmigung und wann kann sie erteilt werden?
      Eine Ausnahmegenehmigung kann erteilt werden, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Abweichung von den geltenden Vorschriften rechtfertigen. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn es sich um ein bestehendes Gebäude mit Bestandsschutz handelt oder wenn andere Maßnahmen getroffen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Entscheidung über eine Ausnahmegenehmigung liegt in der Regel bei der zuständigen Baubehörde.
    4. Wie kann ein Brandschutzgutachten helfen?
      Ein Brandschutzgutachten kann die Sicherheit eines Gebäudes auch ohne direkten Hydrantenanschluss nachweisen. Es analysiert die spezifischen Risiken des Gebäudes und schlägt geeignete Maßnahmen vor, um diese Risiken zu minimieren. Dazu können z.B. bauliche Maßnahmen, technische Anlagen oder organisatorische Vorkehrungen gehören.
    5. Wer kann mir bei Problemen mit der Baugenehmigung helfen?
      Bei Problemen mit der Baugenehmigung können Sie sich an einen Architekten, einen Baurechtsexperten oder einen Brandschutzsachverständigen wenden. Diese Fachleute können Ihnen helfen, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verstehen, die besten Lösungswege zu finden und die erforderlichen Unterlagen für die Baugenehmigung zusammenzustellen.
    6. Welche Rolle spielt der Bestandsschutz bei Altimmobilien?
      Der Bestandsschutz kann bei Altimmobilien eine Rolle spielen, wenn die bestehende Nutzung oder bauliche Beschaffenheit nicht den aktuellen Vorschriften entspricht. In solchen Fällen kann der Bestandsschutz verhindern, dass die Immobilie an die aktuellen Vorschriften angepasst werden muss. Allerdings gilt der Bestandsschutz nicht uneingeschränkt und kann in bestimmten Fällen eingeschränkt oder aufgehoben werden.
    7. Wie groß muss eine Zisterne sein, um als Löschwasserersatz zu dienen?
      Die Größe einer Zisterne als Löschwasserersatz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Art der Nutzung und den örtlichen Gegebenheiten. Die genauen Anforderungen werden in der Regel von der Feuerwehr festgelegt. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit der Feuerwehr in Verbindung zu setzen, um die erforderliche Größe der Zisterne zu ermitteln.
    8. Was kostet ein Brandschutzgutachten?
      Die Kosten für ein Brandschutzgutachten variieren je nach Umfang und Komplexität des Gutachtens. Sie können sich bei verschiedenen Brandschutzsachverständigen Angebote einholen und die Leistungen und Preise vergleichen. Es ist wichtig, einen qualifizierten und erfahrenen Sachverständigen zu beauftragen, um ein fundiertes und aussagekräftiges Gutachten zu erhalten.
    • Baugenehmigung: Unterlagen und Ablauf
      Welche Dokumente sind für einen Bauantrag erforderlich und wie läuft das Genehmigungsverfahren ab?
    • Brandschutz im Altbau: Nachrüstung und Sanierung
      Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei der Sanierung eines Altbaus zu beachten?
    • Regenwassernutzung: Zisterne planen und installieren
      Wie plane und installiere ich eine Zisterne zur Regenwassernutzung?
    • Baurechtliche Aspekte beim Hausbau
      Welche baurechtlichen Vorschriften sind beim Hausbau zu beachten?
    • Feuerwehrzufahrt: Anforderungen und Gestaltung
      Welche Anforderungen gelten für die Feuerwehrzufahrt auf einem Grundstück?
  2. Feuerwehr-Einwände: Beratung zu Brandschutzmaßnahmen
    Geh doch einfach mal zum örtlichen Kommandanten und besprech das Problem mit dem Vor Ort
    Sicherlich, die Feuerwehrleute sind manchmal etwas abgehoben. Ich denke aber, dass es schon möglich ist sich von dem beraten zu lassen, wie man den Schutz sicherstellen kann. Wollt ihr vielleicht soweiso ein Teich im Garten? Oder einen alten Tank als Zisterne Vergraben? Wo kommt den das Wasser für euch her? Kann man da nicht einen Hydranten setzten?
    Oder muss die Gemeinde da vielleicht sogar einen setzten.
    Bei einer kleinen Gemeinde ist da immer was machbar. Die Bebaubarkeit kann verm. nicht verhindert werden, sondern nur verzögert werden.
  3. Feuerwehr-Herausforderungen: Löschwasserversorgung & Verantwortung
    Verständnis für die Feuerwehr
    Das sind ja die armen Schweine, die zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie nicht löschen. Und die Schläuche sind nun mal nicht länger. Das ist der Grund. Und wenn die in einer kleinen Gemeinde keine Fahrzeuge mit Lösch-Schaum haben ...
    Bitte nicht als Schikane ansehen. Ansonsten wie Lennart.
    • Martin Beisse
  4. Brandschutzauflagen: Ausnahmen für Hydranten-Abstand möglich?
    leider ist es eine bürokratische "GroßStadtFeuerwehr"
    in einem kleinen Dorf hätte ich ja noch Verständnis, aber wir bauen am Rand einer 100 000 Einwohnerstadt mit einer großen Berufsfeuerwehr. Die ist auch recht gut ausgestattet da wir mehrere große Industriebetriebe in der Stadt und 2 Autobahnen + Autobahnkreuz in der Nähe haben ...
    Kennt denn jemand die genauen Vorschriften des Brandschutzes, eventuell gibt es ja Möglichkeiten für Ausnahmegenehmigungen ...
    Meine Erfahrung mit Bürokraten ist ja die das man denen mit einer Anfrage am besten auch gleich eine gesetzeskonforme Antwort in den Mund legen sollte. So fällt eine Entscheidung leicht und die Arbeit ist schnell erledigt ...
    Ich denke auch an die Möglichkeit der Zisterne bzw. des Teiches, beides haben wir sowieso geplant. Aber wie groß müssen Sie sein um den Anforderungen zu genügen? Wenn das jemand weiß, das wäre Klasse. Ich könnt dann nämlich auch gleich mit Lösungsvorschlägen zur Feuerwehr gehen anstatt nur als "nervender Bittsteller" zu kommen ...
    Vielen Dank schon einmal für eure weitere Hilfe!
  5. Bauen im Außenbereich: Probleme mit Feuerwehr & Baugenehmigung?
    Foto von Horst Schmid
    Bauen im Außenbereich?
    bauen Sie im Außenbereich? Ist das überhaupt baureifes Land? Wenn nein, dann wird Ihnen nicht nur die Feuerwehr einige Probleme bereiten.
    Die Besprechung mit dem vorbeugenden Brandschutz sollten Sie mit Ihrem Architekt durchführen.
  6. Hydranten-Abstand: Neubau an Ortsgrenze – Vergleich zum Nachbarn
    nicht im Außenbereich, aber an der Ortsgrenze ...
    Wir bauen nicht im sogenannten Außenbereich, sondern direkt an der Ortsgrenze. Direkt neben unserem Grundstück beginnt gerade der Nachbar mit seinem Neubau. Dieses Haus steht genau 6,5 m von unserem entfernt, scheinbar nah genug am Hydranten ...
    Das Grundstück war zuvor ein großer Garten der geviertelt wurde (je ca. 500  -  700 m²). Eines dieser Viertel ist seit einem Jahr bebaut, ein zweites wird gerade bebaut und die letzten beiden (direkt am Ortsrand sind nun der Stein des Anstoßes! Und das obwohl vor ca. 3 Jahren bereits eine Bauvoranfrage für ein Mehrfamilienhaus (MFH) positiv beschieden wurde! Mehrfamilienhaus (MFH) ja, 2 Einfamilienhaus derzeit noch nicht ...
    Zum Glück haben wir das Grundstück noch nicht bezahlt, Zahlungsvoraussetzung ist eine Baugenehmigung ...
  7. Baugenehmigung & Klüngel: Korruption bei Behörden?
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    wer aus dem
    Bekanntenkreis des Brandmeisters möchte das Grundstück denn erwerben? Dat sieht nach Klüngel aus, oder haben Sie vergessen jemanden zu schmieren. Denken Sie darüber mal nach. Bakschisch ist verbreiteter als man denkt. Und das sich die Behördenvertreter die Schnäppchen zuschieben habe ich am eigenen Laib mehr als einmal erfahren müssen. Ein angeblich unverkäufliches Grundstück (Erschließungsauflagen nochh und nöcher) wurde von einem Bruder eines Bauamtsmitglieds für wenig Geld gekauft und siehe da, die Auflagen waren auf einmal verschwunden.
  8. Hydranten-Abstand: Abhängigkeit von Feuerwehr-Ausstattung
    Eine feste 200 m Regel wird es nicht geben
    Die Hängt von der Ausstattung der Feuerwehr ab. Allerdings, für eine städtische Feuererwehr sollte das ehrlich gesagt kein Problem sein. Aber vielleicht ist man dort ja ganz besonders genau. Zumal die das Problem haben, dass die immer weniger Freiwillige haben. Da können auch 200 m schon zu Problemen werden.
    Nach dem Bayerischen Feuerwehrgesetzt ist die Gemeinde zur Errichtung und Unterhaltung von Löschwassereinrichtungen verpflichtet. Wird bei euch ähnlich sein.
    Aber mit dem Argument wird man Deinen Bau wohl blocken können. Wer hat das den genau abgelehnt. Das Bauamt? Die Gemeinde. Und was haben die Abgelehnt.
    Welchen Kompromiss musst Du anbieten, damit er sein Veto ohne Gesichtsverlust zurücknehmen kann?
    Wie groß so ein Teich oder eine Zisterne sein muss hängt natürlich auch von der Ausstattung ab.
    Ein neuer Bau erhöht das Risiko. Von daher wird auch nicht die Regel greifen, weil der dort bauen durfte, darf ich auch.
    PS. Feuerwehr ist normalerweise Landesrecht, außer bei Katastrophenschutz. Aufgabe normal an die Gemeinde delgiert.
  9. Baugenehmigung gefährdet: Argumente für Feuerwehr-Kompromiss
    die Feuerwehr steht quer ...
    also derzeit sieht es so aus das die noch nicht erteilte Baugenehmigung einzig und allein an der Feuerwehr scheitern könnte. Wir sind derzeit in Diskussion um zu vermeiden das die Ablehnung schwarz auf weiß per Papier zu uns kommt.
    Ich bin eben genau auf der Suche nach Argumenten die man der Feuerwehr in den Mund legen kann um sie dann doch kompromissbereit zu bekommen.
    Einen Teich hätten wir eh geplant, genauso wie eine Regenwasserzisterne, nun geht es uns nur noch darum, das notwendige Mindestmaß herauszufinden ...
  10. Feuerwehr zufriedenstellen: Konkrete Maßnahmen erfragen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Moin auch!
    Einfache Frage an die Feuerwehr: Was müssen Sie tun, damit die Feuerwehr zufrieden ist.
    Stand übrigens schon in der ersten Antwort von Lennart.
    Mit dem in-den-Mund-legen wäre ich vorsichtig, die Feuerwehr kann prinzipiell nicht runter von ihren Vorgaben. Also lieber das tun, was gebraucht wird.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Baugenehmigung abgelehnt: Hydranten-Abstand & Feuerwehr-Einwände in Thüringen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Ablehnung einer Baugenehmigung in Thüringen aufgrund eines zu großen Hydranten-Abstands. Es werden mögliche Ausweichmöglichkeiten wie Brunnen oder Zisternen erörtert, um die Brandschutzanforderungen zu erfüllen. Die Diskussionsteilnehmer beleuchten die Rolle der Feuerwehr, bürokratische Hürden und alternative Lösungsansätze.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bauen im Außenbereich: Probleme mit Feuerwehr & Baugenehmigung? wird darauf hingewiesen, dass Bauen im Außenbereich zusätzliche Probleme mit sich bringen kann, die über die Feuerwehr-Einwände hinausgehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hydranten-Abstand: Abhängigkeit von Feuerwehr-Ausstattung erklärt, dass die Notwendigkeit eines Hydranten nicht zwingend ist, sondern von der Ausstattung der Feuerwehr abhängt. Dies kann ein wichtiger Punkt in der Diskussion mit der Feuerwehr sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum örtlichen Feuerwehrkommandanten auf, um die spezifischen Anforderungen und möglichen Kompromisse zu besprechen, wie im Beitrag Feuerwehr-Einwände: Beratung zu Brandschutzmaßnahmen vorgeschlagen. Prüfen Sie die Installation einer Zisterne oder eines Brunnens als alternative Löschwasserversorgung, wie im Thread mehrfach erwähnt.
    Die Diskussionsteilnehmer raten, die genauen Brandschutzvorschriften zu recherchieren und gegebenenfalls eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen, falls die Umstände dies rechtfertigen. Es wird auch empfohlen, die Kommunikation mit der Feuerwehr offen und konstruktiv zu gestalten, um gemeinsam eine Lösung zu finden, die sowohl den Brandschutz gewährleistet als auch die Baugenehmigung ermöglicht. Die Beiträge Baugenehmigung gefährdet: Argumente für Feuerwehr-Kompromiss und Feuerwehr zufriedenstellen: Konkrete Maßnahmen erfragen! geben hierzu wertvolle Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Feuerwehr, Hydrantenabstand, Thüringen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchabschlusstür: Teppich durchgehend verlegen oder Trennung mit Schiene nötig? (Bayern)
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar trotz Ablehnung & Kündigung: Was tun? Kosten, Rechte, Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelgarage aufstocken an Grundstücksgrenze: Spitzdach, Heuboden – Was ist erlaubt?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz Holzfassade Anbau: Vorschriften, Risiken & Brandschutzgutachten für Sachsen-Anhalt?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandwand mit Fenster: Ist das zulässig? Anforderungen, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Feuerwehr, Hydrantenabstand, Thüringen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Feuerwehr, Hydrantenabstand, Thüringen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung abgelehnt wegen Hydranten-Abstand? Lösung für Feuerwehr-Einwände in Thüringen
Suche nach: Baugenehmigung & Feuerwehr: Was tun bei Hydranten-Problemen?
Suche nach: Baugenehmigung, Feuerwehr, Hydrantenabstand, Thüringen, Bauland, Brunnen, Zisterne, Brandschutz, Ausnahmegenehmigung, Baurecht
