Garage bauen außerhalb der Baugrenze in Hessen? Infos zu Bebauungsplan & Grenzabstand
❓ Fragestellung: Garage bauen außerhalb der Baugrenze in Hessen? Infos zu Bebauungsplan & Grenzabstand
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Garage außerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenze grundsätzlich unzulässig ist und eine verbindliche Genehmigung oder Befreiung erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Bauvorhaben außerhalb der Baugrenze ohne vorherige, schriftliche Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde und nachweisliche Einhaltung aller Nachbarrechte – informelle Einverständniserklärungen oder Nachbarschaftsabsprachen reichen nicht aus.
Die Errichtung einer Garage außerhalb der Baugrenze in Hessen ist vom Bebauungsplan abhängig. Das Planungsamt der Gemeinde oder des Landratsamtes kann Auskunft geben, ob Nebenanlagen und Garagen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sind. Der Grenzabstand zum Nachbargrundstück spielt ebenfalls eine Rolle.
Ist es in Hessen möglich, eine Garage außerhalb der im Bebauungsplan eingezeichneten Baugrenzen zu errichten?
Auf unserem Nachbargrundstück wird in ca, 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze eine Baugrube für eine Doppelhubergarage ausgehoben. Das ist jedoch außerhalb der im Bebauungsplan eingezeichneten Bebauungsgrenzen.
Wo erhalte ich weitere Informationen?
    🔴 KRITISCH: Bauvorhaben außerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenze ist grundsätzlich unzulässig und kann zu zwangsweisen Rückbauten, Bußgeldern bis zu 500.000 € (§ 83 HBO) sowie zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen führen.
    🔴 KRITISCH: Eine Baugrube in nur 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze birgt erhebliche statische Risiken – Gefahr von Setzungen, Hangrutschungen oder Beeinträchtigung der Nachbargrundstückssicherheit ohne fachgerechte Sicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Befreiung von der Baugrenze nach § 31 Abs. 2 BauGBAbk. ist nur möglich, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und die Abweichung städtebaulich vertretbar ist – dies erfordert eine verbindliche Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde, keine informelle Zustimmung.
    ⚠️ WICHTIG: Auch Garagen ab 10 m² Nutzfläche unterliegen der Baugenehmigungspflicht nach § 62 HBO – die Annahme "kleine Garage = genehmigungsfrei" ist rechtsirreführend.
    Ob eine Garage außerhalb der Baugrenzen in Hessen errichtet werden darf, hängt von den konkreten Festsetzungen des Bebauungsplans und den Regelungen der Hessischen Bauordnung (HBO) ab.
    Bebauungsplan: Zunächst ist der Bebauungsplan der Gemeinde maßgeblich. Dieser legt fest, welche Flächen bebaubar sind und wo Baugrenzen verlaufen. Garagen können unter Umständen als Ausnahme oder Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zugelassen werden, dies ist jedoch von Fall zu Fall unterschiedlich und bedarf einer Prüfung durch die zuständige Baubehörde.
    Hessische Bauordnung (HBO): Auch wenn der Bebauungsplan keine eindeutige Aussage trifft, kann die HBO unter bestimmten Voraussetzungen den Bau von Garagen außerhalb der Baugrenzen zulassen. Dies betrifft insbesondere Garagen, die bestimmte Größen und Abstände zu den Grundstücksgrenzen einhalten.
    Grenzabstände: In Hessen sind in der Regel Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken einzuhalten. Die genauen Abstände sind in der HBO geregelt. Es gibt jedoch Ausnahmen für Garagen, insbesondere wenn diese an der Grundstücksgrenze errichtet werden oder bestimmte Größen nicht überschreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich direkt an das zuständige Bauamt Ihrer Gemeinde oder einen Architekten mit Kenntnissen im Baurecht zu wenden. Diese können den Bebauungsplan und die HBO im Detail prüfen und Ihnen eine verbindliche Auskunft geben, ob Ihr Vorhaben realisierbar ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Doppelgarage auf einem Nachbargrundstück in Hessen, die außerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen errichtet wird. Dies ist ein klassischer Fall eines baurechtlichen Grenzkonflikts, bei dem die Einhaltung von Bebauungsplan und Landesbauordnung (HBO) geprüft werden muss.
    🔴 Gefahr: Die Errichtung einer Garage außerhalb der Baugrenzen stellt einen formellen Baurechtsverstoß dar. Nach § 30 BauGB sind Vorhaben innerhalb eines Bebauungsplans nur zulässig, wenn sie dessen Festsetzungen nicht widersprechen. Eine Überschreitung der Baugrenze ist in der Regel unzulässig und kann zur Baueinstellung oder zum Rückbau führen.
    ➕ Ergänzung: In Hessen regelt § 6 HBO den Abstand von Gebäuden zu Grundstücksgrenzen. Für Garagen mit einer mittleren Wandhöhe bis 3 m und einer Länge bis 9 m je Grundstücksgrenze kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Grenzbebauung zulässig sein. Der genannte Abstand von 3 m zur Grenze könnte daher zulässig sein, wenn die Garage die Abstandsflächenvorschriften einhält. Entscheidend ist jedoch die Baugrenze im Bebauungsplan, die Vorrang vor den allgemeinen Abstandsregeln hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fragestellers, dass die Garage "außerhalb der Baugrenzen" liegt, ist korrekt, aber die rechtliche Bewertung ist komplexer. Eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans gemäß § 31 Abs. 2 BauGB ist möglich, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und die Abweichung städtebaulich vertretbar ist. Dies muss jedoch von der Bauaufsichtsbehörde genehmigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nachbar sollte umgehend die zuständige Bauaufsichtsbehörde des Landkreises oder der kreisfreien Stadt kontaktieren und eine Bauvoranfrage stellen. Parallel dazu ist die Einsichtnahme in den Bebauungsplan beim Bauamt zu empfehlen. Bei Verdacht auf einen illegalen Bau kann der Nachbar eine Baukontrolle anregen. Ein Fachanwalt für Baurecht sollte hinzugezogen werden, wenn die Behörde keine Abhilfe schafft oder der Bau bereits begonnen hat.
    Die Errichtung einer Garage außerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen stellt grundsätzlich eine Verletzung der bauplanungsrechtlichen Vorgaben dar und ist ohne vorherige Änderung des Bebauungsplans oder eine Ausnahmegenehmigung nach § 31 BauGB nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Die Baugrube in nur 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze birgt erhebliche Risiken: mögliche statische Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks, Verletzung der Nachbarrechtlichen Abstandsflächen nach § 6 Abs. 1 Hessenbauordnung (HBO), sowie Gefährdung der Grundstückssicherheit durch Setzungen oder Hangrutschungen bei unzureichender Sicherung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Baugrenze" im Bebauungsplan ist nicht identisch mit der Grundstücksgrenze – vielmehr handelt es sich um eine planungsrechtliche Festsetzung, die bauliche Nutzung im Außenbereich regelt; eine Abweichung erfordert stets eine rechtsverbindliche Genehmigung, nicht nur eine informelle Zustimmung.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Bebauungsplan sind auch die Vorgaben der hessischen Bauordnung (HBO), insbesondere die Abstandsflächenregelung (§ 6 HBO), die Baugenehmigungspflicht (§ 62 HBO) und die Nachbarrechtlichen Anzeigepflichten (§ 64 HBO) maßgeblich – auch bei Garagen ab 10 m² Nutzfläche ist eine Genehmigung erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, anzunehmen, dass eine Baugrube allein deshalb zulässig sei, weil sie auf einem anderen Grundstück liegt – die baurechtliche Zulässigkeit richtet sich nach dem Standort des Bauvorhabens (hier: Nachbargrundstück), nicht nach der Perspektive des Anfragenden.
    🔴 Gefahr: Ungeprüfte Ausführung kann zu Rückbauforderungen, Bußgeldern bis zu 500.000 € nach § 83 HBO und zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen des Nachbarn führen – insbesondere bei Beeinträchtigung der Grundstückssicherheit oder Abstandsflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich beim zuständigen Bauamt des Landkreises oder der kreisfreien Stadt die offizielle Baugenehmigungsunterlage und den aktuellen Bebauungsplan ein; beauftragen Sie zusätzlich einen hessisch zugelassenen Bauvorstands- oder Sachverständigen für Baurecht, um die Rechtmäßigkeit der Baugrube prüfen zu lassen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle betonen die Vorrangstellung des Bebauungsplans vor allgemeinen Abstandsregelungen der HBO und verweisen auf § 30 BauGB als zentrale Rechtsgrundlage.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Rechtslage eher beratend und betont die mögliche Zulässigkeit unter "bestimmten Voraussetzungen"; DeepSeek und Qwen heben stärker die formelle Rechtswidrigkeit hervor und benennen konkret § 83 HBO (Bußgelder) sowie zivilrechtliche Risiken.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf die baurechtliche Irrelevanz der Grundstückseigentümerperspektive – das Vorhaben wird am Standort (Nachbargrundstück) und nicht am Anfragenden bewertet (§ 64 HBO, § 62 HBO).
    ❌ Widerspruch: Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme, eine Baugrube sei "zulässig, weil sie auf einem anderen Grundstück liegt" – DeepSeek und GoogleAI erwähnen diesen Irrtum nicht explizit, wodurch Qwen die sicherere, juristisch präzisere Einschätzung liefert (Vorsichtsprinzip → Qwens Standpunkt wird priorisiert).
    👉 Empfehlung: Verbindliche Klärung vor Baubeginn durch Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt; bei Zweifeln an der Rechtmäßigkeit: unverzügliche Einsichtnahme in Bebauungsplan und Antrag auf Baugenehmigungsunterlagen – nicht auf bloße Aussagen Dritter verlassen.
    Baugrenze im Bebauungsplan ✅ Maßgeblich und bindend; Überschreitung ist grundsätzlich unzulässig (§ 30 BauGB); Vorrang vor HBO-Abstandsregeln.
    Befreiung nach § 31 BauGB ⚠️ Möglich, aber nur bei städtebaulich vertretbarer Abweichung ohne Beeinträchtigung der Planungsgrundzüge – keine Selbstverständlichkeit.
    Grenzabstand / Abstandsflächen (§ 6 HBO) ⚠️ 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze kann bei kleiner Garage zulässig sein – aber nur, wenn Baugrenze und Nachbarrecht nicht verletzt werden.
    Baugenehmigungspflicht ✅ Garagen ab 10 m² Nutzfläche erfordern zwingend Baugenehmigung nach § 62 HBO – auch bei Grenzlage.
    Rechtliche Folgen bei Verstoß ✅ Rückbauforderung, Bußgelder bis 500.000 € (§ 83 HBO), zivilrechtlicher Schadensersatz bei Grundstücksschädigung.
    🔴 Risiko Formeller Baurechtsverstoß durch Baugrenzüberschreitung Zwangsrückbau, Baustopp, Bußgeld bis 500.000 € (§ 83 HBO)
    🔴 Risiko Statische Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks durch Baugrube in 3 m Abstand Grundstücksschädigung, Hangrutschung, zivilrechtlicher Schadensersatz, Haftung für Schäden an Nachbarhaus
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung trotz Genehmigungspflicht ab 10 m² Ungültigkeit aller Bauabschlüsse, Versicherungsleistungsausschluss, Verbot der Nutzung
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Nachbarrechtlichen Anzeigepflicht nach § 64 HBO Rechtswidrigkeit des Vorhabens, Verlust des Vertrauensschutzes, Einspruchsrecht des Nachbarn
    🔴 Risiko Ungeprüfte Befreiung vom Bebauungsplan Keine Rechtssicherheit, Widerruf der Befreiung, nachträgliche Unzulässigkeit
    ✅ Chance Legitime Befreiung nach § 31 BauGB bei städtebaulich vertretbarer Abweichung Rechtssichere Realisierung ohne Rückbauforderung – bei frühzeitiger und fachkundiger Antragstellung
    ✅ Chance Nutzung der "Grenzgaragen-Regelung" nach § 6 Abs. 4 HBO Erleichterte Genehmigung für kleine Garagen bis 3 m Höhe und 9 m Länge an der Grundstücksgrenze
    ✅ Chance Vorzeitige Bauvoranfrage zur Klarstellung der Zulässigkeit Frühzeitige Vermeidung von Fehlinvestitionen, Planungssicherheit, geringere Bearbeitungszeit bei späterem Antrag
    ✅ Chance Professionelle Begleitung durch hessisch zugelassenen Bauvorstands- oder Sachverständigen Optimierte Genehmigungsstrategie, Einhaltung aller Abstands- und Sicherheitsvorschriften, Nachweis der Standsicherheit
    ✅ Chance Abstimmung mit Nachbarn unter Einbeziehung der Baubehörde Nachbarschaftliche Einvernehmlichkeit, geringere Gefahr von Einsprüchen, Möglichkeit einer gemeinsamen Lösung (z. B. Grunddienstbarkeit)
    1. Unverzügliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt des Landkreises oder der kreisfreien Stadt schriftlich eine Bauvoranfrage ein – mit Lageplan, Skizze und technischen Angaben zur Garage.
    2. Bebauungsplan und Satzungsunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Bauamt den aktuellen Bebauungsplan mit allen textlichen und grafischen Festsetzungen sowie die zugehörige Satzung zur offiziellen Einsicht an.
    3. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen hessisch zugelassenen Bauvorstands- oder Sachverständigen für Baurecht, der die Baugrenzlage, Abstandsflächen und Standsicherheit vor Ort prüft.
    4. Standsicherheitsnachweis vorlegen: Lassen Sie durch einen geotechnischen Gutachter oder Statiker ein Gutachten zur Standsicherheit der Baugrube und zur Gefährdung des Nachbargrundstücks erstellen.
    5. Nachbarrechtliche Anzeige rechtzeitig einreichen: Erfüllen Sie die Anzeigepflicht nach § 64 HBO spätestens 4 Wochen vor Baubeginn – mit Nachweis der Übersendung an den Nachbarn.
    6. Ausnahmeantrag nach § 31 BauGB vorbereiten: Sollte die Baugrenze überschritten werden müssen, lassen Sie von einem Bauanwalt oder Architekten einen detaillierten Befreiungsantrag mit städtebaulicher Begründung erstellen.
    Baugrenze
    Eine Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, innerhalb derer Gebäude errichtet werden dürfen. Sie dient der Steuerung der Bebauung und der Sicherstellung von Abstandsflächen. Verwandte Begriffe: Baulinie, Bebauungsplan, Abstandsfläche.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte und die Bauweise. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Bauordnung.
    Die HBO enthält allgemeine Regelungen für das Bauen in Hessen. Sie ergänzt die Festsetzungen des Bebauungsplans und regelt unter anderem Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Landesbauordnung.
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist in der HBO geregelt. Verwandte Begriffe: Baugrenze, Grenzabstand, Nachbarrecht.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er muss bestimmte Unterlagen enthalten, wie Bauzeichnungen, Lageplan und Baubeschreibung. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage, Bauanzeige.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Abstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er ist in der HBO geregelt und dient der Sicherstellung von Abstandsflächen und dem Schutz der Nachbarn. Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baugrenze.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht. Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauordnung, Nachbarrecht.
    1. Was ist eine Baugrenze?
    2. Was ist ein Bebauungsplan?
    3. Welche Rolle spielt die Hessische Bauordnung (HBO)?
    4. Darf eine Garage direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden?
      In Hessen ist dies unter bestimmten Voraussetzungen möglich, insbesondere wenn die Garage bestimmte Größen nicht überschreitet und die HBO dies zulässt. Die genauen Regelungen sind im Einzelfall zu prüfen.
    5. Was ist zu tun, wenn der Bebauungsplan den Bau einer Garage außerhalb der Baugrenze nicht zulässt?
      In diesem Fall kann ein Antrag auf Ausnahme oder Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans gestellt werden. Ob dieser genehmigt wird, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.
    6. Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
      Für einen Bauantrag sind in der Regel Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen erforderlich. Die genauen Anforderungen sind bei der zuständigen Baubehörde zu erfragen.
    7. Was sind Abstandsflächen?
    8. Wie finde ich heraus, welcher Bebauungsplan für mein Grundstück gilt?
      Den Bebauungsplan können Sie bei der Gemeinde oder der zuständigen Baubehörde einsehen. Oft sind Bebauungspläne auch online verfügbar.
    • Baugenehmigung für Garage
      Informationen zum Genehmigungsverfahren für Garagen.
    • Grenzbebauung in Hessen
      Regelungen zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Bebauungsplan verstehen
      Erläuterungen zu den Inhalten und Festsetzungen eines Bebauungsplans.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie die Abstandsflächen nach der Hessischen Bauordnung ermittelt werden.
    • Nachbarrecht in Hessen
      Rechte und Pflichten von Nachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben.
  2. Bebauungsplan Hessen: Garage außerhalb Baugrenze prüfen!
    Foto von Horst Schmid
    kommt drauf an ...
    kommt drauf an was im Bebauungsplan steht. Wenn dieser Nebenanlagen, Garagen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässt, ist das möglich. Auskünfte erhalten Sie beim Planungsamt Ihrer Gemeinde, Stadt, Ihres Landratsamtes.
    Garage Bauen Außerhalb Baugrenze in Hessen – Bebauungsplan Details
    💡 Kernaussagen: Die Errichtung einer Garage außerhalb der Baugrenze in Hessen ist vom Bebauungsplan abhängig. Das Planungsamt der Gemeinde oder des Landratsamtes kann Auskunft geben, ob Nebenanlagen und Garagen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sind. Der Grenzabstand zum Nachbargrundstück spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Zulässigkeit von Garagen außerhalb der Baugrenze hängt stark von den spezifischen Festsetzungen im Bebauungsplan ab, wie im Beitrag Bebauungsplan Hessen: Garage außerhalb Baugrenze prüfen! betont wird. Eine genaue Prüfung ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Informationen zum Garagenbau und den entsprechenden Grenzabständen in Hessen sind beim zuständigen Planungsamt erhältlich. Diese können detaillierte Auskünfte zum Baurecht und den spezifischen Regelungen des Bebauungsplans geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn des Garagenbaus sollte der Bebauungsplan genau geprüft und das Planungsamt kontaktiert werden, um sicherzustellen, dass das Vorhaben den baurechtlichen Bestimmungen entspricht. Dies vermeidet spätere Probleme und mögliche Rückbauanforderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Baugrenze, Bebauungsplan, Hessen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung, Aufschüttung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufeldbestimmung: Abstandsflächen zum Nachbarn nicht eingehalten? Rechte, Vermessung & Kosten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Baugrenze, Bebauungsplan, Hessen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Baugrenze, Bebauungsplan, Hessen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage bauen außerhalb der Baugrenze in Hessen? Infos zu Bebauungsplan & Grenzabstand
Suche nach: Garage außerhalb Baugrenze? In Hessen möglich?
Suche nach: Garage, Baugrenze, Bebauungsplan, Hessen, Grenzabstand, Garagenbau, Baurecht, Grundstücksgrenze
