Abstandsfläche Doppelhaus: Welche Regelungen gelten für Südseite, Terrasse, Balkon & Co.?
Welche Abstandsfläche muss bei einem Doppelhaus eingehalten werden? Es handelt sich um die Südseite (Garten) an der die
beiden Hälften durch eine Terrassenwand als Sichtschutz getrennt sind. In welcher Größenordnung darf an dieser Seite (z.B. für Balkon, Erker, Dachvorsprung) noch zusätzlich an die Außenwand gebaut werden um die Abstandsfläche zur anderen Doppelhaushälfte
nicht zu überbauen? Gilt hier die generelle Regelung (1,50 m raus
und dann 2 m von der Grenze weg) oder gibt es für Doppelhaushälften andere Regelungen?
  • Franziska Bauer
    Die Einhaltung der Abstandsflächen bei einem Doppelhaus ist im jeweiligen Landesbaurecht geregelt. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland.
    Grundsätzlich gilt: Die Abstandsfläche muss von der Außenwand bis zur Grundstücksgrenze eingehalten werden. Die Tiefe der Abstandsfläche richtet sich nach der Wandhöhe.
    Besonderheiten bei Doppelhäusern: Die gemeinsame Grenze der Doppelhaushälften wird oft nicht als Grundstücksgrenze im Sinne des Abstandsflächenrechts betrachtet, sofern baurechtlich eine Einheit besteht.
    Terrassenwand als Sichtschutz: Eine Terrassenwand als Sichtschutz hat in der Regel keinen Einfluss auf die Abstandsflächen, da sie nicht als Gebäude im Sinne des Baurechts gilt.
    Balkone, Erker, Dachvorsprünge: Diese Bauteile können die Abstandsflächen beeinflussen, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten. Hier sind die genauen Regelungen des jeweiligen Landesbaurechts zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die spezifischen Regelungen des zuständigen Bauamts oder einen Architekten/Baurechtsexperten zu konsultieren, um die Einhaltung der Abstandsflächen sicherzustellen.
    Abstandsfläche
    Der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze, der freigehalten werden muss, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan.
    Doppelhaus
    Ein Gebäude, das aus zwei aneinander gebauten Wohneinheiten besteht, die in der Regel spiegelbildlich angeordnet sind.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus.
    Landesbaurecht
    Die Gesamtheit der baurechtlichen Vorschriften, die in einem Bundesland gelten. Es regelt unter anderem Abstandsflächen, Bauweisen und Genehmigungsverfahren.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung.
    Bebauungsplan
    Ein Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt, einschließlich der Lage von Gebäuden, Abstandsflächen und Grünflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Baulinie
    Eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude errichtet werden darf.
    Verwandte Begriffe: Baugrenze, Abstandsfläche, Bebauungsplan.
    Baugrenze
    Eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, die nicht überschritten werden darf.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Abstandsfläche, Bebauungsplan.
    Außenwand
    Die äußere Begrenzung eines Gebäudes, die das Innere vor Witterungseinflüssen schützt und die Statik des Gebäudes unterstützt.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fassade, Dämmung.
    1. Welche Rolle spielt die Wandhöhe bei der Berechnung der Abstandsfläche?
      Die Wandhöhe ist ein entscheidender Faktor. Je höher die Wand, desto größer muss die Abstandsfläche sein. Die genauen Faktoren sind im jeweiligen Landesbaurecht festgelegt.
    2. Gibt es Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen?
      Ja, es gibt Ausnahmen, beispielsweise für untergeordnete Bauteile oder in bestimmten Bebauungsplänen. Diese Ausnahmen sind jedoch genau definiert und müssen im Einzelfall geprüft werden.
    3. Was passiert, wenn die Abstandsfläche nicht eingehalten wird?
      Eine Nichteinhaltung kann zu Baustopp, Rückbauverpflichtungen oder Bußgeldern führen. Es ist daher wichtig, die Abstandsflächen vor Baubeginn zu prüfen.
    4. Wie wirken sich Gauben auf die Abstandsflächen aus?
      Gauben können die Wandhöhe und damit die erforderliche Abstandsfläche beeinflussen, wenn sie bestimmte Maße überschreiten. Die genauen Regelungen sind im Landesbaurecht festgelegt.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Abstandsfläche und Baulinie?
      Die Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen Gebäude und Grundstücksgrenze freigehalten werden muss. Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der gebaut werden darf.
    6. Wie werden Abstandsflächen bei geneigten Grundstücken berechnet?
      Bei geneigten Grundstücken ist die Berechnung komplexer, da die Wandhöhe an verschiedenen Stellen unterschiedlich sein kann. Hier ist eine genaue Vermessung und Berechnung erforderlich.
    7. Dürfen Garagen in der Abstandsfläche errichtet werden?
      In vielen Bundesländern sind Garagen unter bestimmten Voraussetzungen in der Abstandsfläche zulässig, beispielsweise wenn sie bestimmte Größen nicht überschreiten oder an der Grundstücksgrenze errichtet werden.
    8. Was ist eine Abstandsflächenübernahme?
      Eine Abstandsflächenübernahme bedeutet, dass ein Nachbar die Abstandsfläche auf seinem Grundstück übernimmt, sodass der Bauherr näher an die Grundstücksgrenze bauen darf. Dies bedarf einer notariellen Vereinbarung und der Zustimmung der Baubehörde.
    • Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken
      Regelungen und Berechnungsgrundlagen für Abstände zu benachbarten Grundstücken.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie Bebauungspläne die Bebauungsmöglichkeiten einschränken und erweitern.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Rechte und Pflichten von Bauherren
      Überblick über die Verantwortlichkeiten und Befugnisse beim Bauen.
    • Nachbarrechtliche Vereinbarungen
      Möglichkeiten zur einvernehmlichen Regelung von Bauvorhaben mit den Nachbarn.
  2. Abstandsfläche Doppelhaus: Baufenster & Grenzbebauung
    Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
    Abstandsfläche wird senkrecht zur Wand angegeben,
    also in diesem Fall nicht zum Nachbarn hin, sondern entlang der gemeinsamen Grenze. Hier ist also das Baufenster maßgebend, in dem gebaut werden darf. Ob außerhalb dieses Baufensters Vorsprünge, Erker u.ä. zulässig sind, kann Ihnen die zuständige Baurechtsbehörde oder ihr Architekt sagen. Das kann man ohne die zeichnerischen u. texlichen Festsetzungen des Bebauungsplans zu kennen, schlecht beurteilen.
  3. Doppelhaus: Brandschutzbestimmungen für Abstandsflächen
    Brandschutz
    Brandschutztechnisch ist da auch noch einiges zu berücksichtigen, aber wie Herr Cerny schon geschrieben hat, man müsste die Bauzeichnungen sehn
    • SBH
  4. Doppelhaus: Bauordnung der Länder beachten!
    Foto von Horst Schmid
    neben dem Bebauungsplan ...
    neben dem Bebauungsplan gibt es auch noch die Bauordnungen der Landes, die einzuhalten ist.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Abstandsfläche Doppelhaus: Südseite, Terrasse & Baurecht
    💡 Kernaussagen: Bei der Abstandsfläche eines Doppelhauses ist das Baufenster maßgebend. Zusätzlich sind die Bauordnungen der Länder und Brandschutzbestimmungen zu beachten. Die zuständige Baurechtsbehörde oder ein Architekt können Auskunft über zulässige Vorsprünge und Erker geben. Die Abstandsfläche wird senkrecht zur Wand angegeben, entlang der gemeinsamen Grenze.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Brandschutzbestimmungen bei der Planung der Abstandsflächen, wie im Beitrag Doppelhaus: Brandschutzbestimmungen für Abstandsflächen erwähnt wird. Eine frühzeitige Klärung ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Neben dem Bebauungsplan sind auch die Bauordnungen der einzelnen Bundesländer relevant, wie im Beitrag Doppelhaus: Bauordnung der Länder beachten! hervorgehoben wird. Diese können zusätzliche Anforderungen an die Abstandsflächen definieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen an die Abstandsfläche Ihres Doppelhauses frühzeitig mit der zuständigen Baurechtsbehörde oder einem Architekten. Berücksichtigen Sie dabei sowohl den Bebauungsplan als auch die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes. Weitere Informationen zur Grenzbebauung finden Sie im Beitrag Abstandsfläche Doppelhaus: Baufenster & Grenzbebauung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsfläche, Doppelhaus, Südseite, Terrassenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgröße weicht ab: Ursachen, Rechte & Risiken bei Kauf?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 30 m² Anbau an Doppelhaushälfte: Was ist zu beachten? Nachbarrecht, Bauantrag & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsfläche, Doppelhaus, Südseite, Terrassenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abstandsfläche, Doppelhaus, Südseite, Terrassenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsfläche, Doppelhaus, Südseite, Terrassenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsfläche, Doppelhaus, Südseite, Terrassenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsfläche Doppelhaus: Welche Regelungen gelten für Südseite, Terrasse, Balkon & Co.?
Suche nach: Abstandsfläche Doppelhaus: Südseite beachten!
Suche nach: Abstandsfläche, Doppelhaus, Südseite, Terrassenwand, Balkon, Erker, Dachvorsprung, Baurecht, Nachbarrecht
