Grenzbebauung Garage: Dachüberstand Ortgang – Was ist bei der Länge zu beachten?
Bei der Grenzbebauung einer Garage ist die Frage, ob der Dachüberstand am Ortgang zur Garagenlänge hinzugerechnet wird, entscheidend. Ein Sachbearbeiter des Bauamts vertritt die Auffassung, dass dies der Fall ist. Ein Forumsmitglied verweist auf eine Regelung, wonach Vorsprünge bis 1,5 m außer Betracht bleiben. Ein Urteil des OVG Niedersachsen zur Grenzgarage und Grenzabstand wird als relevant genannt.
Wenn ich eine Garage von 8 m Länge (die zulässige Höhe und m² sind berücksichtigt) auf die Grenze stellen möchte, stimmt es das der Dachüberstand von den Ortgängen dazugerechnet werden? Das heißt wenn ich jeweils 20 cm Dachüberstand plane darf mein Mauerwerk mit Putz nur 7,60 m lang sein.
So sagte es mir der zuständige Beamte auf unseren Kreisbauamt.
In der HBO kann ich keine genaue Aussage dazu finden.
  • SBH
    🔴 KRITISCH: Der Dachüberstand am Ortgang wird bei grenzständigen Garagen grundsätzlich zur gesamten Gebäudelänge hinzugerechnet – die Mauerwerkslänge muss daher entsprechend verkürzt werden (z. B. auf 7,60 m bei 20 cm Überstand).
    🔴 KRITISCH: Ein Dachüberstand über die Grundstücksgrenze hinaus kann rechtlich als bauliche Anlage auf fremdem Grund gewertet werden und zu Abbruchansprüchen des Nachbarn führen – auch bei nur 20 cm.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bauaufsicht (Kreisbauamt) entscheidet nur über die Bauordnungskonformität – sie stellt keine Rechtsbindung gegenüber nachbarrechtlichen Ansprüchen nach §§ 903, 912 oder 823 BGBAbk. dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Hessische Bauordnung (HBO) § 6 Abs. 3 sowie die Musterbauordnung (MBOAbk.) § 6 Abs. 3 legen klar fest: Maßgeblich ist die äußerste Ausdehnung der gesamten baulichen Anlage – inklusive aller Überstände.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist eine schriftliche, behördliche Auskunft zum konkreten Vorhaben einzuholen; mündliche Aussagen des Bauamts sind nicht verbindlich.
    Die Aussage des Beamten des Kreisbauamtes ist grundsätzlich richtig. Bei einer Grenzbebauung wird der Dachüberstand in der Regel zur Gesamtlänge der Garage hinzugerechnet. Das bedeutet, dass die reine Mauerwerkslänge inklusive Putz geringer sein muss, um die zulässige Gesamtlänge nicht zu überschreiten.
    Wichtig: Die genauen Bestimmungen können je nach Bundesland und Kommune variieren. Es ist ratsam, die spezifischen Bauvorschriften und Bebauungspläne der zuständigen Behörde einzusehen oder sich direkt beim Bauamt zu erkundigen.
    Ich empfehle, bei der Planung den Dachüberstand von beiden Ortgängen zu berücksichtigen und die Mauerwerkslänge entsprechend anzupassen. So vermeiden Sie Probleme bei der Baugenehmigung und der späteren Bauabnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Vorgaben zum Dachüberstand bei Grenzbebauungen mit Ihrem zuständigen Bauamt ab, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung der zulässigen Länge einer Grenzgarage unter Berücksichtigung des Dachüberstandes am Ortgang. Der Nutzer hat vom Bauamt die Auskunft erhalten, dass der Dachüberstand auf die maximale Gebäudelänge angerechnet werden muss, was zu einer Verkürzung des Mauerwerks auf 7,60 m bei 20 cm Überstand führt. Diese Auslegung ist grundsätzlich nachvollziehbar, da die Landesbauordnungen (LBOAbk.) in der Regel die gesamte bauliche Anlage inklusive aller Bauteile wie Dächer und Vorsprünge als Bemessungsgrundlage für Abstandsflächen und Grenzbebauung heranziehen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauamtsbeamten ist fachlich korrekt. Der Dachüberstand am Ortgang ist ein wesentlicher Bestandteil der Gebäudehülle und wird bei der Längenberechnung für die Grenzbebauung in den meisten Bundesländern mit einbezogen. Die LBO definiert die Länge einer Garage in der Regel als die äußerste Ausdehnung der baulichen Anlage, wozu auch Dachüberstände gehören.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die spezifische Landesbauordnung (HBO steht vermutlich für die Hessische Bauordnung) eine Ausnahme für geringfügige Dachüberstände vorsieht. In einigen Bundesländern sind Dachüberstände bis zu einer bestimmten Tiefe (z. B. 30 cm) von der Anrechnung auf die Abstandsflächen befreit, jedoch nicht zwingend von der Längenbegrenzung für die Grenzbebauung. Der Nutzer sollte die genauen Paragraphen der HBO zu Grenzgaragen (oft § 6 oder § 8) konsultieren.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Längenvorgaben kann zu einer Baueinstellung, Nachzahlungen oder sogar zum Rückbau der Garage führen. Die Nichteinhaltung der Grenzbebauungsvorschriften kann zudem nachbarrechtliche Streitigkeiten auslösen, da der Dachüberstand möglicherweise in den Luftraum des Nachbargrundstücks ragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die schriftliche Auskunft des Bauamts einholen und diese als verbindliche Grundlage für die Planung verwenden. Zudem ist es ratsam, die genauen Vorschriften der HBO zu Grenzgaragen und Dachüberständen zu prüfen oder einen Fachanwalt für Baurecht zu konsultieren, um rechtliche Sicherheit zu gewährleisten. Die Planung sollte strikt nach den Vorgaben des Bauamts erfolgen, um spätere Konflikte zu vermeiden.
    Bei grenzständigen Garagen ist die zulässige Gebäudelänge nicht allein durch die Mauerwerkmaße definiert, sondern durch die gesamte bauliche Anlage – inklusive aller überstehenden Bauteile wie Dachüberstände, Ortgänge, Traufen oder Dachrinnen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass nur das Mauerwerk maßgeblich ist, birgt erhebliche Risiken: Ein Dachüberstand über die Grundstücksgrenze hinaus kann als bauliche Anlage auf fremdem Grund gelten und zu Abbruchansprüchen des Nachbarn führen – selbst bei vermeintlich geringen Überständen von 20 cm.
    ⚠️ Korrektur: Die Hessische Bauordnung (HBO) regelt in § 6 Abs. 3, dass bei grenzständigen Gebäuden die gesamte äußere Abmessung – also inklusive aller überstehenden Teile – maßgeblich ist; dies wird durch die allgemeine bauaufsichtliche Praxis und die Musterbauordnung (MBO) § 6 Abs. 3 bestätigt, die in der HBO übernommen ist.
    ➕ Ergänzung: Zudem sind in vielen Gemeinden zusätzliche Satzungen (z. B. Bebauungspläne) oder Nachbarrechtliche Vereinbarungen (§§ 903, 912 BGB) zu prüfen, die strengere Abstände oder ausdrückliche Verbote von Überständen vorsehen können – insbesondere bei Ortgängen, die oft als 'bauliche Auskragung' klassifiziert werden.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Kreisbauamts-Beamten ist grundsätzlich korrekt, sofern sie sich auf die längebezogene Grenzbebauung bezieht – jedoch darf diese Aussage nicht als rechtliche Entlastung missverstanden werden, da die Bauaufsicht keine bindende Entscheidung über nachbarrechtliche Ansprüche trifft.
    🔴 Gefahr: Ein Dachüberstand über die Grundstücksgrenze kann zudem zu Feuchteschäden am Nachbargebäude führen (z. B. durch ablaufendes Regenwasser), was zu Schadensersatzansprüchen nach § 823 BGB führen kann – unabhängig von der Bauordnungskonformität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlageprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Nachbarrecht, um die konkrete Grenzlage, die zulässige Gesamtlänge inkl. Überstände sowie eventuelle nachbarrechtliche Vereinbarungen verbindlich zu prüfen und schriftlich zu dokumentieren.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Dachüberstand bei Grenzgaragen zur gesamten Gebäudelänge hinzugerechnet wird und die Aussage des Kreisbauamts grundsätzlich korrekt ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die bundeslandspezifische Variabilität ohne konkrete Rechtsgrundlage, während DeepSeek und Qwen explizit auf die HBO § 6 Abs. 3 und MBO § 6 Abs. 3 verweisen – diese präzisere Rechtsgrundlage fehlt bei GoogleAI.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Hinweise zur möglichen Ausnahme für geringfügige Überstände (z. B. ≤ 30 cm) in einigen Bundesländern – Qwen ergänzt dagegen die nachbarrechtliche Dimension (§§ 903, 912, 823 BGB) und die Gefahr von Feuchteschäden, GoogleAI erwähnt beides nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Bauamtsaussage "grundsätzlich richtig" dar, ohne auf die fehlende Rechtsbindung für Nachbarrechte hinzuweisen; Qwen korrigiert dies klar mit der Aussage, dass die Bauaufsicht "keine bindende Entscheidung über nachbarrechtliche Ansprüche trifft" – hier wird die sicherere, nachbarrechtlich abgesicherte Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Qwen liefert die umfassendste Risikoanalyse – insbesondere hinsichtlich nachbarrechtlicher Konsequenzen, Feuchteschäden und der Notwendigkeit einer verbindlichen fachlichen Prüfung durch Sachverständige; diese Empfehlung wird als maßgeblich für die finale Konsolidierung übernommen.
    Dachüberstand bei Grenzgarage Wird grundsätzlich zur gesamten Gebäudelänge hinzugerechnet – auch an den Ortgängen.
    Rechtsgrundlage (HBO/MBO) HBO § 6 Abs. 3 und MBO § 6 Abs. 3 definieren die äußerste Ausdehnung der baulichen Anlage als maßgeblich.
    Nachbarrechtliche Relevanz ⚠️ Nicht alle KI-Modelle thematisieren es – Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf Abbruch- und Schadensersatzrisiken (§§ 903, 912, 823 BGB) hin; GoogleAI lässt dies vollständig aus.
    Verbindlichkeit mündlicher Bauamtsaussagen ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern schriftliche Auskünfte; GoogleAI erwähnt nur "Ratsamkeit", ohne klare Aussage zur fehlenden Rechtsbindung – Konsens: mündliche Aussagen sind nicht verbindlich.
    Fachliche Prüfung vor Baubeginn Qwen empfiehlt zwingend einen öffentlich bestellten Sachverständigen; DeepSeek spricht von "Fachanwalt für Baurecht"; GoogleAI nur "Erkundigen beim Bauamt" – klarer Widerspruch in der erforderlichen Fachtiefe.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Garage ausschließlich auf Grundlage einer schriftlichen, behördlichen Auskunft sowie einer verbindlichen fachlichen Stellungnahme durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Nachbarrecht – nicht auf Basis mündlicher Aussagen oder rein bautechnischer Eigenrecherche.
    🔴 Risiko Abbruchanspruch des Nachbarn wegen Dachüberstand über Grundstücksgrenze Hohe finanzielle Belastung, Zwangsrückbau, Rechtsstreit
    🔴 Risiko Feuchteschäden am Nachbargebäude durch ablaufendes Regenwasser vom Ortgang Schadensersatz nach § 823 BGB, langfristige Haftung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der HBO § 6 Abs. 3 führt zu Baueinstellung oder Baugenehmigungsverweigerung Projektstillstand, Fristverluste, Planungsumstellung unter Zeitdruck
    🔴 Risiko Vertrauen auf mündliche Bauamtsaussage ohne schriftliche Bestätigung Keine Rechtsgrundlage – späterer Verwaltungsakt kann rückwirkend korrigiert werden
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung von Bebauungsplan oder örtlichen Satzungen Verstoß gegen zusätzliche, strengere Vorgaben – keine Baugenehmigung möglich
    ✅ Chance Frühzeitige Einholung einer schriftlichen Bauamtsauskunft Rechtssicherheit, klare Planungsgrundlage, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Abstimmung mit dem Nachbarn vor Baubeginn (z. B. schriftliche Zustimmung zum Überstand) Absicherung gegen nachbarrechtliche Ansprüche, langfristige Nachbarschaftsbeziehung
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Bauvorlageprüfers für die Entwurfsprüfung Sicherstellung der Bauordnungskonformität – Vermeidung von Beanstandungen bei Bauabnahme
    ✅ Chance Optimierung der Dachkonstruktion (z. B. Traufüberstand statt Ortgangüberstand) Technische Einhaltung der Längenvorgabe ohne Verkürzung der Nutzfläche
    ✅ Chance Integration von Regenwasserableitung direkt an der Grundstücksgrenze Auschluss von Feuchteschäden am Nachbargrundstück – vorbeugende Schadensvermeidung
    1. Schriftliche Bauamtsauskunft einholen: Fordern Sie vom Kreisbauamt eine verbindliche, schriftliche Stellungnahme zum konkreten Vorhaben mit Angabe der zulässigen Gesamtlänge inkl. Dachüberstand an – mündliche Aussagen sind rechtlich unverbindlich.
    2. Nachbarrechtliche Abstimmung vorab: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Nachbarn, ob ein Dachüberstand über die Grenze zulässig ist – ggf. unter Einbeziehung einer notariellen Vereinbarung gemäß § 912 BGB.
    3. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Nachbarrecht mit der Prüfung der Grenzlage, der zulässigen Gesamtlänge sowie der Bauordnungskonformität.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Grundbuchauszug, Katasterkarte, Bebauungsplan, aktuelle HBO mit Kommentar zum § 6 Abs. 3 sowie ggf. kommunale Satzungen.
    5. Technische Anpassung prüfen: Lassen Sie alternative Dachkonstruktionen (z. B. Traufüberstand, verkleinerte Ortgänge oder geneigte Dachrinnen) durch den Planer bewerten, um die Gesamtlänge ohne Nutzflächenverlust einzuhalten.
    6. Feuchteschutz sicherstellen: Planen Sie eine gezielte Regenwasserableitung vom Ortgang nach innen (z. B. Dachrinne mit Fallrohr auf eigenem Grund) – keine Ablauföffnungen in Richtung Nachbargrundstück.
    Grenzbebauung
    Die Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze. Dabei sind spezielle baurechtliche Vorschriften zu beachten, insbesondere hinsichtlich Abstandsflächen und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Baulinie, Baugrenze
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann gestalterische Funktion haben.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, Traufe, Dachentwässerung
    Ortgang
    Der Ortgang ist der seitliche Abschluss eines geneigten Daches, also die Giebelseite. Er verbindet die Dachfläche mit der Giebelwand und schützt diese vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, First, Giebelwand
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubaren Grundstücksflächen, die Art der Nutzung und die Gestaltung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Flächennutzungsplan
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, die Nutzung und die Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Bauordnung
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baubehörde
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Bauordnung
    1. Was bedeutet Grenzbebauung?
      Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dabei sind bestimmte Abstandsflächen und baurechtliche Vorschriften zu beachten.
    2. Was ist ein Ortgang?
      Der Ortgang ist der seitliche Abschluss eines Daches, also die Giebelseite. Der Dachüberstand am Ortgang dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
    3. Warum ist der Dachüberstand bei Grenzbebauung relevant?
      Der Dachüberstand ragt über die eigentliche Gebäudewand hinaus und kann daher die zulässige Länge bei einer Grenzbebauung überschreiten.
    4. Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften?
      Die relevanten Bauvorschriften finden Sie in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes und im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde.
    5. Was passiert, wenn der Dachüberstand die zulässige Länge überschreitet?
      Wenn der Dachüberstand die zulässige Länge überschreitet, kann dies zu Problemen bei der Baugenehmigung und der Bauabnahme führen. Im schlimmsten Fall muss der Dachüberstand nachträglich reduziert werden.
    6. Kann ich den Dachüberstand vermeiden?
      Ja, Sie können den Dachüberstand vermeiden, indem Sie die Garage ohne Dachüberstand planen oder eine andere Dachform wählen.
    7. Muss ich den Dachüberstand beim Bauantrag angeben?
      Ja, der Dachüberstand muss beim Bauantrag angegeben werden, da er Teil der Gesamtbaumaße ist.
    8. Wer kann mir bei Fragen zur Grenzbebauung helfen?
      Bei Fragen zur Grenzbebauung können Sie sich an einen Architekten, einen Bauingenieur oder das zuständige Bauamt wenden.
    • Abstandsflächen bei Grenzbebauung
      Welche Abstandsflächen müssen bei einer Grenzbebauung eingehalten werden?
    • Dachformen für Garagen
      Welche Dachformen eignen sich für Garagen und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Baugenehmigung für Garagen
      Wann ist eine Baugenehmigung für eine Garage erforderlich und welche Unterlagen werden benötigt?
    • Carport vs. Garage
      Was sind die Unterschiede zwischen einem Carport und einer Garage und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Materialien für Garagendächer
      Welche Materialien eignen sich für Garagendächer und welche Eigenschaften haben sie?
  2. Dachüberstand Garage: Suche im Forum nutzen
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo SBH (südbayrischerHesse?)
    Gucken Sie mal in die Suche-Funktion, Stichwörter Dachüberstand AND Grenze.
    Da werden Sie geholfen 😉
  3. Grenzbebauung: 1,5m Dachüberstand außer Betracht?
    einen gefunden
    Danke
    einen Betrag habe ich gefunden, da steht 1,5 m Vorsrünge bleiben außer Betracht.
    Wie kann der Sachbearbeiter das behaupten?
    Hesse, war schon gut, Sabine der Vorname und B der Anfang vom Nachnahmen
    • SBH
  4. Grenzgarage: Urteil zu Dachüberstand und Grenzabstand
    Link
    Schauen Sie mal unter
    und dort unter Grenzgarage 5 nach.
    Urteil vom OVG Niedersachsen, Beschluss vom 05.10.1994, BRS 56 Nr. 108 )
    • SR
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Grenzbebauung Garage: Dachüberstand Ortgang beachten
    💡 Kernaussagen: Bei der Grenzbebauung einer Garage ist die Frage, ob der Dachüberstand am Ortgang zur Garagenlänge hinzugerechnet wird, entscheidend. Ein Sachbearbeiter des Bauamts vertritt die Auffassung, dass dies der Fall ist. Ein Forumsmitglied verweist auf eine Regelung, wonach Vorsprünge bis 1,5 m außer Betracht bleiben. Ein Urteil des OVG Niedersachsen zur Grenzgarage und Grenzabstand wird als relevant genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Behandlung des Dachüberstands bei der Garagenlänge von den jeweiligen Landesbauordnungen und der Auslegung durch die zuständigen Bauämter abhängen kann, wie im Beitrag Grenzbebauung: 1,5m Dachüberstand außer Betracht? diskutiert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Suche-Funktion des Forums kann hilfreiche Informationen zum Thema Dachüberstand und Grenze liefern, wie im Beitrag Dachüberstand Garage: Suche im Forum nutzen empfohlen wird. Dies kann bei der Klärung der Frage helfen, ob der Dachüberstand bei der Berechnung der Garagenlänge berücksichtigt werden muss.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Forumsmitglied erwähnt, dass laut einer gefundenen Quelle 1,5 m Vorsprünge bei der Grenzbebauung außer Betracht bleiben. Die tatsächliche zulässige Länge des Mauerwerks kann sich dadurch reduzieren, wenn der Dachüberstand in die Berechnung einfließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Bestimmungen der HBO (Hamburgische Bauordnung oder Hessische Bauordnung, je nach Kontext) und kontaktieren Sie das zuständige Bauamt, um eine verbindliche Auskunft zur Behandlung des Dachüberstands bei der Grenzbebauung Ihrer Garage zu erhalten. Das im Beitrag Grenzgarage: Urteil zu Dachüberstand und Grenzabstand erwähnte Urteil könnte relevant sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Garage, Dachüberstand, Ortgang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Garage, Dachüberstand, Ortgang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Garage, Dachüberstand, Ortgang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung Garage: Dachüberstand Ortgang – Was ist bei der Länge zu beachten?
Suche nach: Garage Grenzbebauung: Dachüberstand beachten!
Suche nach: Grenzbebauung, Garage, Dachüberstand, Ortgang, Baurecht, Garagenlänge, Bebauungsgrenze, Bauamt
