Innenputz Keller fehlt: Leistungsbeschreibung vs. Bauantrag – Rechte & Vorgehen?
Der Thread behandelt das Problem eines fehlenden Innenputzes im Keller, obwohl dieser im Wärmeschutznachweis des Bauantrags aufgeführt ist. Diskutiert werden rechtliche Schritte gegen den Bauträger, die Bedeutung einer detaillierten Leistungsbeschreibung und alternative Vorgehensweisen zur Mängelbeseitigung. Die Notwendigkeit einer anwaltlichen Beratung wird hervorgehoben, um die eigenen Rechte durchzusetzen und finanzielle Risiken zu minimieren.
Hallo! Ich habe eine dringende Frage. Wir bauen ein Einfamilienhaus mit Bauträger. Momentan werden die Innenwände verputzt. Von den Putzern habe ich erfahren, dass die Wände des Kellergeschosses keinen Innenputz erhalten. Eine Nachfrage beim Bauleiter ergab, dass das auch nicht in der Leistungsbeschreibung erwähnt sei. Da hat er zwar recht, aber: in dem vom Bauträger erstellten Wärmeschutznachweis zum Bauantrag ist für "Kelleraußenwände gegen Erdreich" ein 20 mm-Kalkmörtelputz aufgeführt. Außerdem ist ein Verputzen der Kellerwände in der Leistungsbeschreibung nicht explizit ausgeschlossen. So steht z.B. für die Elektroinstallation: "Sämtliche Elektroleitungen werden unter Putz installiert. Im KG ist nach Ermessen des Auftragnehmers eine Aufputz- Installation möglich. ". Die Leitungen im KG liegen bis jetzt in Mauerschlitzen. Nach meiner Auffassung wäre jetzt ohne Putz weder eine Aufputzinstallation noch eine Unterputzinstallation realisiert. Inzwischen hatte ich auch schon ein Streitgespräch mit dem Architekten. Seine Meinung: In der Leistungsbeschreibung steht nichts von Putz im KG und was im Bauantrag steht sei egal. Außerdem sei der Hauspreis deswegen so günstig, weil gewissen Eigenleistungen des Bauherren von vornherein mit kalkuliert wurden (über die wir allerdings nicht in Kenntnis gesetzt wurden). Ist es denn überhaupt erlaubt, als Bauträger im Bauantrag Fakten einzutragen, deren Realisierung stillschweigend durch den Bauherren angenommen wird? An einer anderen Stelle im Bauantrag (nicht in der Leistungsbeschreibung) steht z.B. auch, dass Wände im Treppenhaus tapezierfähig verputzt werden. Müsste jetzt nicht mindestens der Teil des Kellers, in dem sich die Treppe befindet, einen Innenputz erhalten? Für kurzfristige Meinungen und Erfahrungsberichte wäre ich sehr dankbar. Vielleicht kennt ihr noch ein paar mehr Argumente, mit denen ich morgen dem Bauträger-Chef entgegen treten kann. Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Nachbesserung des 20 mm-Kalkmörtelputzes an Kellerwänden gegen Erdreich – fehlender Putz verletzt den genehmigten Wärmeschutznachweis und gefährdet die Feuchtesperre.
    🔴 KRITISCH: Elektroleitungen im Mauerschlitz dürfen nicht ohne Innenputz verbleiben – fehlender mechanischer Schutz widerspricht DINAbk. VDE 0100-410 und birgt Brand- und Berührungsschutzrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Unterlagen (Bauantrag mit Wärmeschutznachweis, Leistungsbeschreibung, Bauplan, Vertragsdokumente) unverzüglich sichern und dokumentieren – Beweissicherung ist rechtlich zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Jede mündliche Aussage des Architekten oder Bauleiters („Bauantrag ist egal“) schriftlich widerlegen – der genehmigte Bauantrag ist öffentlich-rechtlich verbindlich gemäß Â§ 650b BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Keine Unterschrift unter Abnahme- oder Freigabeprotokolle leisten, solange der Putz fehlt und Elektroinstallation ungeschützt ist.
    Ich verstehe, dass es Unstimmigkeiten zwischen der Leistungsbeschreibung und dem Bauantrag bezüglich des Innenputzes im Keller gibt. Das ist ein häufiges Problem, das ich wie folgt einschätze:
    Zunächst ist entscheidend, was im Bauvertrag vereinbart wurde. Die Leistungsbeschreibung ist ein wesentlicher Bestandteil des Bauvertrags. Wenn dort ein Innenputz für die Kellerwände vorgesehen ist, muss der Bauträger diesen auch erbringen.
    Der Bauantrag dient der Genehmigung des Bauvorhabens durch die Baubehörde. Der Wärmeschutznachweis ist Teil des Bauantrags und kann Anforderungen an die Ausführung der Kellerwände (inkl. Putz) enthalten. Wenn der Bauantrag einen Innenputz vorsieht, kann dies ebenfalls eine Verpflichtung für den Bauträger begründen.
    Die Aussage des Bauleiters, dass kein Innenputz vorgesehen ist, sollte schriftlich hinterfragt werden. Ich empfehle, die Leistungsbeschreibung und den Bauantrag genau zu prüfen und die Diskrepanz dem Bauträger schriftlich mitzuteilen. Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme und ggf. eine Nachbesserung.
    Bezüglich der Elektroinstallation: Wenn die Leitungen aufputz verlegt werden sollen, obwohl Mauerschlitze möglich wären, sollte dies ebenfalls mit der Leistungsbeschreibung abgeglichen werden. Eine Aufputzinstallation kann optisch weniger ansprechend sein und den Wert der Immobilie mindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachanwalt für Baurecht prüfen. Dieser kann die Rechtslage beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber dem Bauträger helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Bauherren und Bauträger, bei der die Leistungsbeschreibung und der Bauantrag voneinander abweichen. Der Bauherr hat erfahren, dass die Kellerwände nicht verputzt werden, obwohl im Wärmeschutznachweis zum Bauantrag ein 20 mm-Kalkmörtelputz aufgeführt ist. Diese Diskrepanz ist rechtlich relevant, da der Bauantrag als Grundlage für die Baugenehmigung dient und somit verbindliche Angaben zum Bauvorhaben enthält.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Architekten, dass der Bauantrag "egal" sei, ist fachlich und rechtlich unhaltbar. Der Bauantrag ist ein öffentlich-rechtliches Dokument, das die genehmigte Bauausführung definiert. Die Leistungsbeschreibung hingegen regelt lediglich die vertraglichen Pflichten zwischen Bauherr und Bauträger. Wenn der Bauantrag einen Putz vorsieht, muss dieser grundsätzlich auch ausgeführt werden, es sei denn, die Leistungsbeschreibung schließt dies explizit aus.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Erwähnung des Putzes in der Leistungsbeschreibung allein reicht nicht aus, um die Leistungspflicht des Bauträgers zu verneinen. Entscheidend ist, ob der Putz zur vertraglich geschuldeten Bauausführung gehört. Da der Bauantrag den Putz vorsieht und die Leistungsbeschreibung ihn nicht ausschließt, spricht vieles dafür, dass der Bauträger zur Ausführung verpflichtet ist. Zudem ist die Behauptung des Bauträgers, der günstige Preis basiere auf kalkulierten Eigenleistungen des Bauherrn, ohne vorherige Information rechtlich bedenklich.
    🔴 Gefahr: Ohne Innenputz im Keller drohen erhebliche bauphysikalische Probleme. Der Putz dient nicht nur der Optik, sondern auch dem Feuchteschutz und der Wärmedämmung. Fehlender Putz kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen. Zudem ist die Elektroinstallation ohne Putz nicht fachgerecht abgeschlossen, da die Leitungen in den Mauerschlitzen nicht geschützt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren. Zudem ist ein schriftliches Einfordern der vertragsgemäßen Leistung unter Bezugnahme auf den Bauantrag und den Wärmeschutznachweis ratsam. Eine frühzeitige rechtliche Klärung ist dringend erforderlich, um spätere Mängel und Kosten zu vermeiden. Der Bauherr sollte alle Unterlagen (Bauantrag, Leistungsbeschreibung, Wärmeschutznachweis) sichern und dem Anwalt vorlegen.
    Der Sachverhalt betrifft eine gravierende Diskrepanz zwischen Bauantrag (insb. Wärmeschutznachweis) und Leistungsbeschreibung beim Bauträgervertrag – mit erheblichen bauphysikalischen, rechtlichen und sicherheitstechnischen Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf den vorgesehenen 20 mm-Kalkmörtelputz an Kellerwänden gegen Erdreich verletzt den genehmigten Wärmeschutznachweis und gefährdet die Feuchtesperre, was zu aufsteigender Feuchte, Schimmelbildung und langfristigem Bauschaden führen kann.
    🔴 Gefahr: Ohne Innenputz sind die im Mauerschlitz verlegten Elektroleitungen nicht ausreichend geschützt – dies widerspricht der DIN VDE 0100-410 (mechanischer Schutz) und stellt ein erhöhtes Brand- und Berührungsschutzrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, der Bauantrag sei "egal", ist rechtlich falsch: Der genehmigte Bauantrag ist verbindlich und bildet – neben der Leistungsbeschreibung – eine wesentliche vertragliche Grundlage gemäß Â§ 650b BGB (Bauvertrag).
    ➕ Ergänzung: Die Formulierung "Nach Ermessen des Auftragnehmers" bei der Elektroinstallation im KG ist unzulässig, da sie die vertragliche Leistungspflicht des Bauträgers unklar lässt und gegen die Transparenzpflicht bei Verbraucherverträgen (§ 312g BGB) verstößt.
    ➕ Ergänzung: Die Treppe im Keller ist ein gemeinschaftlich genutzter Verkehrsraum – hier ist ein tapezierfähiger Putz nicht nur aus bauphysikalischen, sondern auch aus brandschutzrechtlichen Gründen (z. B. DIN 4102-1) erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, "Eigenleistungen seien kalkuliert", ist ohne schriftliche, vor Vertragsabschluss erteilte und ausdrückliche Vereinbarung nach § 307 BGB unwirksam und kann nicht gegen den Bauherren geltend gemacht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend schriftlich die Nachbesserung gemäß genehmigtem Wärmeschutznachweis und Leistungsbeschreibung; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Elektrotechnik zur Dokumentation der Mängel und zur Begleitung des Mängelbehebungsverfahrens.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der genehmigte Bauantrag – insb. der Wärmeschutznachweis – ist verbindlich und begründet eine Ausführungspflicht für den 20 mm-Kalkmörtelputz.
    • Alle drei warnen vor bauphysikalischen Risiken (Feuchteschäden, Schimmel) bei fehlendem Innenputz.
    • Alle drei fordern eine schriftliche Auseinandersetzung mit dem Bauträger und dringliche Rechtsberatung.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf den Vertragsvergleich (Leistungsbeschreibung vs. Bauantrag) und empfiehlt primär einen Fachanwalt für Baurecht.
    • DeepSeek und Qwen betonen stärker die öffentlich-rechtliche Verbindlichkeit des Bauantrags und lehnen die Aussage „Bauantrag ist egal“ klar als rechtlich unhaltbar ab.
    • Qwen ergänzt zielgenau: Die Formulierung „nach Ermessen des Auftragnehmers“ bei der Elektroinstallation ist rechtlich unzulässig (§ 312g BGB) – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht.
    • Qwen verweist auf brandschutzrechtliche Anforderungen an Treppen als Verkehrsraum (DIN 4102-1) – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek stellt klar, dass „kalkulierte Eigenleistungen“ ohne vorherige schriftliche Vereinbarung unwirksam sind (§ 307 BGB) – GoogleAI erwähnt dies nur vage.
    • GoogleAI spricht von einer „möglichen“ Aufputz-Installation als optischem Problem – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Beide betonen, dass die Leitungen *im Mauerschlitz* verlegt werden sollen – und *dort ohne Putz ungeschützt* bleiben. Damit ist nicht „Aufputz“, sondern fehlender Schutz im Schlitz das Risiko. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt Qwen und DeepSeek: Verbindlichkeit des Bauantrags, bauphysikalische und normative Dringlichkeit des Putzes, sofortige technische Dokumentation durch Sachverständigen – nicht nur juristische Prüfung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verbindlichkeit des Bauantrags (Wärmeschutznachweis)Alle drei KIs bestätigen: Der genehmigte Bauantrag ist verbindlich – seine Abweichung von der Leistungsbeschreibung begründet einen Anspruch auf Nachbesserung.
    Feuchte- und Schimmelschutzfunktion des PutzesEinheitlicher Konsens: Fehlender Putz führt zu aufsteigender Feuchte, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden.
    Elektrosicherheit im MauerschlitzEinheitlich anerkannt: Ohne Putz fehlt der mechanische Schutz nach DIN VDE 0100-410 – erhöhtes Brand- und Berührungsschutzrisiko.
    Rechtliche Wirksamkeit „kalkulierter Eigenleistungen“⚠️DeepSeek und Qwen lehnen sie klar als unwirksam ab (§ 307 BGB); GoogleAI thematisiert sie nicht ausdrücklich – Abwägung erforderlich, aber sicherere Einschätzung gilt.
    Brandschutzanforderung an Keller-TreppeNur Qwen nennt brandschutzrechtliche Verpflichtungen (DIN 4102-1); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – daher kein Konsens, sondern alleinige Ergänzung durch Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie unverzüglich die vertragsgemäße und genehmigungsrechtlich vorgeschriebene Ausführung des 20 mm-Kalkmörtelputzes durch – gestützt durch schriftliche Aufforderung, unabhängige Fachgutachten und baurechtliche Vertretung.
    🔴 RisikoAufsteigende Feuchte durch fehlende innere FeuchtesperreLangfristiger Schaden an Mauerwerk, Böden, Installationen; erhöhte Sanierungskosten nach Fertigstellung
    🔴 RisikoSchimmelbildung im KellerbereichGesundheitsgefährdung für Bewohner; Schadensersatzansprüche; Wertminderung der Immobilie
    🔴 RisikoUnzureichender mechanischer Schutz der ElektroleitungenErhöhtes Brandrisiko, Lebensgefahr durch Berührung bei Beschädigung; Verstoß gegen VDE-Norm → Haftung bei Schadensfall
    🔴 RisikoVerstoß gegen genehmigten WärmeschutznachweisRechtsunsicherheit bei Baugenehmigung; mögliche Einstweilige Verfügung oder Unterlassungsansprüche durch Behörde
    🔴 RisikoVertragswidrige Verwendung „kalkulierter Eigenleistungen“ ohne EinwilligungUnwirksame Vertragsklausel (§ 307 BGB); Anspruch auf Nachbesserung und Kostenerstattung
    ✅ ChanceFrühzeitige Klärung verhindert FolgeschädenEffiziente, kostengünstige Nachbesserung im Rohbau – kein Aufbrechen fertiger Oberflächen später
    ✅ ChanceNutzen der baurechtlichen Verbindlichkeit des BauantragsStarker rechtlicher Hebel zur Durchsetzung – keine reine Vertragsauslegung, sondern öffentlich-rechtlicher Anspruch
    ✅ ChanceFachkundige Dokumentation durch SachverständigenErstellt objektiven Beweis für Mängel – entscheidend für Rechtsstreit, Verhandlungen oder Schiedsgutachten
    ✅ ChanceEinheitliches Vorgehen mit Nachbarn bei MehrfamilienhausGemeinsame Durchsetzung stärkt Verhandlungsposition; Kostenteilung bei Sachverständigen möglich
    ✅ ChanceOptimierung der Wärme- und Feuchteschutzwirkung durch fachgerechten PutzLangfristige Energieeinsparung, verbesserte Raumluftqualität, nachhaltige Werterhaltung
    1. Unverzügliche Sicherung aller Unterlagen: Sammeln Sie Bauantrag mit Wärmeschutznachweis, Leistungsbeschreibung, Vertrag, alle E-Mails und Protokolle – speichern Sie Kopien digital und physisch.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Bausachverständigen für Bauphysik und einen Elektrofachmann (VDE-geprüft), um Mängel zu dokumentieren und ein Gutachten zur Notwendigkeit des Putzes zu erstellen.
    3. Schriftliche Aufforderung an Bauträger: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen ein formloses, aber vollständiges Schreiben mit Datum, Betreff und Bezug auf Bauantrag/Wärmeschutznachweis – fordern Sie die vertragsgemäße Nachbesserung bis zu einem konkreten Termin.
    4. Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren: Reichen Sie alle Unterlagen und das Sachverständigengutachten ein – lassen Sie prüfen, ob ein Mängelanspruch nach § 634 BGB besteht und ob eine einstweilige Verfügung erforderlich ist.
    5. Keine Abnahme des Kellerbereichs leisten: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahme-, Freigabe- oder „Ruhestand“-Protokolle, solange Putz und Elektroschutz nicht vollständig und normkonform ausgeführt sind.
    6. Gemeinsames Vorgehen mit Nachbarn koordinieren: Falls es sich um ein Mehrfamilienhaus handelt, rufen Sie eine kurzfristige Besprechung mit allen betroffenen Bauherren ein – gemeinsames Vorgehen erhöht Druck und senkt Einzelkosten.
    Die Leistungsbeschreibung ist ein detailliertes Dokument, das alle zu erbringenden Bauleistungen genau beschreibt. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags und dient als Grundlage für die Ausführung des Bauvorhabens. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauantrag, Werkvertrag.
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist ein Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er enthält alle relevanten Unterlagen, wie z.B. Baupläne, Lagepläne und den Wärmeschutznachweis. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Bauordnung.
    Wärmeschutznachweis
    Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das den energetischen Standard eines Gebäudes nachweist. Er dient dem Nachweis, dass das Gebäude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) erfüllt. Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEV, Wärmedämmung.
    Kalkmörtelputz
    Kalkmörtelputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem gesunden Raumklima bei und beugt Schimmelbildung vor. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Mineralputz.
    Aufputzinstallation
    Aufputzinstallation bedeutet, dass die Elektroleitungen sichtbar auf der Wand verlegt werden, anstatt in der Wand (Unterputz) zu verlaufen. Dies ist eine einfachere und kostengünstigere Installationsmethode, kann aber optisch weniger ansprechend sein. Verwandte Begriffe: Unterputzinstallation, Elektroinstallation, Leitungsverlegung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel am Bauwerk zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Mängelansprüche, Nachbesserung, Schadensersatz.
    Bauvertrag
    Der Bauvertrag ist ein Werkvertrag, der die Rechte und Pflichten von Bauherr und Bauträger regelt. Er enthält alle wesentlichen Vereinbarungen, wie z.B. die Leistungsbeschreibung, den Preis und die Zahlungsbedingungen. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Leistungsbeschreibung, BGB.
    1. Was tun, wenn die Leistungsbeschreibung vom Bauantrag abweicht?
      Prüfen Sie beide Dokumente genau und gleichen Sie sie mit dem Bauvertrag ab. Dokumentieren Sie die Abweichungen schriftlich und fordern Sie vom Bauträger eine schriftliche Stellungnahme. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte zu prüfen und durchzusetzen.
    2. Welche Bedeutung hat der Wärmeschutznachweis für den Innenputz im Keller?
      Der Wärmeschutznachweis ist Teil des Bauantrags und dient dem Nachweis, dass das Gebäude die energetischen Anforderungen erfüllt. Wenn der Wärmeschutznachweis einen Innenputz für die Kellerwände vorsieht, ist dies ein Indiz dafür, dass der Putz für die Erreichung der energetischen Ziele erforderlich ist.
    3. Was bedeutet "Aufputzinstallation" bei Elektroleitungen?
      Aufputzinstallation bedeutet, dass die Elektroleitungen sichtbar auf der Wand verlegt werden, anstatt in der Wand (Unterputz) zu verlaufen. Dies kann optisch weniger ansprechend sein und den Wert der Immobilie mindern. Klären Sie mit dem Bauträger, ob die Aufputzinstallation vertraglich vereinbart wurde.
    4. Kann ich Eigenleistungen erbringen, um den fehlenden Innenputz auszugleichen?
      Eigenleistungen sollten nur nach schriftlicher Vereinbarung mit dem Bauträger erbracht werden. Klären Sie, ob die Eigenleistungen den fehlenden Innenputz kompensieren können und wie dies vertraglich geregelt wird. Achten Sie darauf, dass die Eigenleistungen fachgerecht ausgeführt werden.
    5. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Mängeln am Bau?
      Bei Mängeln am Bau, wie z.B. dem fehlenden Innenputz, haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Diese umfassen das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    6. Was ist ein Kalkmörtelputz und welche Vorteile hat er?
    7. Wie kann ich Streitigkeiten mit dem Bauträger vermeiden?
      Eine offene und transparente Kommunikation mit dem Bauträger ist wichtig, um Streitigkeiten zu vermeiden. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen und Abweichungen schriftlich. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Sachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Interessen zu vertreten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Leistungsbeschreibung und Bauvertrag?
      Der Bauvertrag ist der rechtliche Vertrag zwischen Bauherr und Bauträger, der die Rechte und Pflichten beider Parteien regelt. Die Leistungsbeschreibung ist ein Bestandteil des Bauvertrags und beschreibt detailliert die zu erbringenden Bauleistungen, wie z.B. den Innenputz.
    • Mängel am Bau erkennen und richtig reklamieren
      Wie Sie Baumängel frühzeitig erkennen und welche Schritte zur erfolgreichen Mängelrüge notwendig sind.
    • Rechte und Pflichten von Bauherren
      Ein Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten, die Bauherren während der Bauphase haben.
    • Bauvertrag prüfen lassen – worauf Sie achten müssen
      Tipps und Hinweise, wie Sie Ihren Bauvertrag vor Unterzeichnung von einem Experten prüfen lassen können.
    • Energetische Sanierung des Kellers
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Kellers und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. Rechtsberatung: Wärmeschutznachweis ohne Innenputz – Vorgehen!
    Nicht fackeln: Rechtsanwalt
    Ich darf und will hier keine Rechtsauskünfte geben. Aber immerhin kann ich mich zur Technik äußern. Wenn im Wärmeschutznachweis Putz steht, muss da auch Putz sein, sonst taugt der nur für die Ablage P. Nach meiner Erfahrung, und vermutlich auch der meisten hier im Forum, werden Sie ohne Rechtsanwalt nicht weiterkommen.
    • Martin Beisse
  3. Zahlung zurückhalten: Bei fehlendem Innenputz im Keller!
    Zustimmung
    Ich stimme dem Vorschreiber völlig zu; wenn mir so etwas passieren würde, würde ich überlegen, wie ich im Rahmen des Kaufvertrages Zahlungen z.B. auf ein Anderkonto leiste, bis die eine Leistung des Unternehmers/Verkäufers/Bauträgers nach den regeln der Technik erbracht ist.
  4. Muster-Baubeschreibung: Bauträger-Leistungsumfang prüfen!
    Muster-Baubeschreibung von Verbraucherverbänden
    Es nützt dir jetzt zwar nichts mehr, aber es gibt von den Verbraucherverbänden eine Musterbaubeschreibung die man vor Vertragsabschluss vom Bauträger ausfüllen lassen kann und dann Vertragsbestandteil werden. Da stehen dann auch solche Gewerke drin, welche die Bauträger in ihren Baubeschreibungen gerne "vergessen" und dem Bauherr u.U. viel Geld kosten können:
  5. Innenputz Keller: Wärmeschutznachweis vs. Bauträgerabsicht
    Den Rechtsanwalt kostenpflichtig zu beschäftigen ...
    bleibt Ihnen letztlich unbenommen, mein Eindruck beim Lesen Ihrer Frage ist jedoch der, dass Sie schlichtweg davon ausgegangen sind, dass Ihr Keller innen verputzt wird und dies vom Bauträger nie beabsichtigt war. Die Argumentation mit dem Wärmeschutznachweis geht schon deshalb schief, weil es sich dort um Außen- und nicht um Innenputz handelt. Das ist natürlich ein Fehler der letztlich entweder zu einer Neuberechnung des Wärmebedarfs oder aber  -  schlimmer für den Bauträger aber eventuell auch für Sie  -  zu Arbeiten an der Außenseite des Kellermauerwerks führen wird. Dann haben Sie innen aber immer noch keinen Putz. Und die Sache mit den Kanälen für die Elektroleitungen? Haben Sie es nicht vielleicht direkt mit dem Elektriker vereinbart, die Leitungen in gefräste Kanäle zu legen anstatt auf der Wand?
    Meine Erfahrungen mit Bauträgerangeboten dieser Art ist die, dass bei relativ preiswerten Angeboten ein Verputzen des Kellers innen oft nicht enthalten ist. Bei mir gab's im Keller einen sogenannten 'Fugenglattstrich'. Das ist nicht jedermanns Sache hat aber den Vorteil, dass man Maurermeisters solides Werk auch später noch bewundern kann (haben sich auch ganz gut Mühe gegeben). Verputzt wurde lediglich der Kellervorraum, der gehört wegen der Zugänglichkeit über die Kellerinnentreppe irgendwie mehr zur Wohnung ...
    Also wie gesagt, natürlich haben Sie eine gewisse Chance, dem Bauträger mit Spitzfindigkeiten und Widersprüchlichkeiten in Schwierigkeiten zu bringen, möglicherweise tun Sie sich damit aber auch keinen Gefallen. Ihrer Frage nach ist eben das Verputzen des Kellers nicht in der Leistungsbeschreibung enthalten und die Argumentation, es wäre dann ja auch nicht ausgeschlossen, erscheint mir als zu dünn. Bei mir war auch nicht ausgeschlossen worden einen Balkon anzubringen. Ich habe dennoch nie gehofft, dass der Bauträger dies vielleicht ja doch tun würde. (Augenzwinkern bei den letzten beiden Sätzen). Ich wünsche Ihnen weiterhin Erfolg bei Ihrem Bauvorhaben.
  6. Innen-/Außenputz fehlt: Wärmeschutznachweis fehlerhaft?
    Ergänzung
    Also: Im Wärmeschutznachweis ist sowohl der Innen- als auch der Außenputz eingetragen. Weder die Innenwände noch die Außenwände im erdberührenden Bereich wurden jedoch verputzt. Der Keller ist inzwischen (außen) mit Schweißbahnen abgedichtet und die Baugrube verfüllt. Spricht doch eigentlich dafür, dass der Bauträger versucht hat, eine Baugenehmigung durch falschen Wärmeschutznachweis zu erschleichen, oder? Ebenso gibt es ein Urteil vom OLG Dresden, das sinngemäß lautet: "Was nicht im Leistungsverzeichnis steht, aber zur ordnungsgemäßen Erstellung notwendig ist, ist für den Bauträger (wenn er nicht vorher den Bauherren informiert) eine ohnehin geschuldete Leistung nach § 2 VOBAbk. (B). " Da meiner Meinung nach, die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung zur ordnungsgemäßen Erstellung notwendig ist, muss doch der Bauträger nun auch dafür geradestehen, oder? Er fing doch auch nicht an, mir die ganzen eingelassenen Betonsäulen, Stahlträger usw. als Eigenleistung aufzuschwatzen, nur weil es nicht im Leistungsverzeichnis steht. Muss denn das Einhalten der Wärmeschutzverordnung explizit im Leistungsverzeichnis vereinbart werden? Ich dachte immer, das ist gesetzlich vorgeschrieben?!
  7. Siehe hierzu auch "Neubau" Forum 1128 ...
    und "Metaforum" Nr. 110
  8. Bauträger-Konkurs vermeiden: Innenputz-Mangel richtig angehen
    Schlussbemerkung?!
    Wer auch immer die letzte Antwort geschrieben hat ist sicherlich selbst ein Bauträger, oder?! Aber mal im Ernst: ich habe nicht vor, meinen Bauträger (dessen Namen ich hier ja auch aus Gutem Grunde nicht nenne) in den Konkurs zu treiben. Ich wollte einfach nur eine Absicherung, ob hier alles mit rechten Dingen zugeht. Leider war die Architektin dafür der falsche Ansprechpartner, was sich im Nachhinein herausgestellt hat. Bisher bin ich mit meinem Bauträger ausgesprochen zufrieden (!) und das soll auch so bleiben. (Naja, zugegebenermaßen liebäugelt man natürlich immer damit, noch ein paar Zusatzleistungen herauszukitzeln, aber das war in diesem Fall nicht so.) Es gibt wirklich schon viele zusätzliche Sachen, die der Bauleiter auf kurze Nachfrage ohne großes Gerede und ohne neue Rechnung realisiert hat. Da können wir nicht klagen. Für alle die, die den Ausgang des obigen Problems wissen möchten: Es erfolgte eine Neuberechnung des Wärmebedarfes und der Wand-k-Werte. Außerdem wird wenigstens der Treppenbereich noch verputzt. (Und das alles ohne Anwalt.) Viele Dank für die vielen Antworten.
  9. Erfahrungen mit Bauträgern: Diskussionspunkt im Forum
    Foto von Helmuth Plecker
    Galt eigentlich nicht ihnen, Herr Baumbach!
    In dem Forum 110 (1128) geht es darum, dass in Deutschland einiges im Argen ist. Ich beglückwünsche Sie, dass Sie mit Ihrem Bauträger zufrieden sind  -  leider ist das nicht immer so. Nur passte Ihr Fall genau in einen Diskussionspunkt, der im Forum 1128 behandelt wurde. Die Antwortgeber zu Ihrer Frage, die vielfach auch Fachleute sind, sollten lediglich auf den Diskussionspunkt hingewiesen werden, weil der für uns seriöse Anbieter sehr wichtig scheint. Sorry, wenn Sie diesen Beitrag falsch verstanden haben, aber ich wollte ihnen nicht unterstellen, dass Sie Ihren Bauträger in die Insolvenz treiben wollen. Vielleicht nehmen Sie sich mal die Zeit und lesen sich das Forum 1128 durch und tragen durch Ihre Erfahrung und Ihre Meinung dazu bei. Auch Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Übrigens: Sie haben es erkannt, ich bin zwar kein Bauträger, aber so ähnlich (Generalübernehmer).
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Innenputz Keller fehlt: Rechte & Vorgehen bei Abweichung?
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines fehlenden Innenputzes im Keller, obwohl dieser im Wärmeschutznachweis des Bauantrags aufgeführt ist. Diskutiert werden rechtliche Schritte gegen den Bauträger, die Bedeutung einer detaillierten Leistungsbeschreibung und alternative Vorgehensweisen zur Mängelbeseitigung. Die Notwendigkeit einer anwaltlichen Beratung wird hervorgehoben, um die eigenen Rechte durchzusetzen und finanzielle Risiken zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rechtsberatung: Wärmeschutznachweis ohne Innenputz – Vorgehen! ist eine anwaltliche Beratung unerlässlich, um die Rechtslage zu klären und die Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen. Ohne rechtlichen Beistand ist es schwierig, die eigenen Interessen durchzusetzen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Muster-Baubeschreibung: Bauträger-Leistungsumfang prüfen! verweist auf Muster-Baubeschreibungen von Verbraucherverbänden, die vor Vertragsabschluss mit dem Bauträger abgeglichen werden sollten, um fehlende Gewerke frühzeitig zu identifizieren und vertraglich festzulegen. Dies kann spätere Auseinandersetzungen vermeiden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Innenputz Keller: Wärmeschutznachweis vs. Bauträgerabsicht wird darauf hingewiesen, dass die Argumentation mit dem Wärmeschutznachweis möglicherweise nicht ausreicht, wenn der Bauträger von Anfang an keinen Innenputz vorgesehen hatte. Eine genaue Prüfung der Leistungsbeschreibung ist daher entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, umgehend einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren, um die Erfolgsaussichten einer Klage zu prüfen und die nächsten Schritte zu planen. Zudem sollte die Leistungsbeschreibung genauestens analysiert und mit dem Wärmeschutznachweis verglichen werden. Siehe auch Innen-/Außenputz fehlt: Wärmeschutznachweis fehlerhaft?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Keller, Leistungsbeschreibung, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Keller, Leistungsbeschreibung, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Keller, Leistungsbeschreibung, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Innenputz Keller fehlt: Leistungsbeschreibung vs. Bauantrag – Rechte & Vorgehen?
Suche nach: Innenputz Keller: Was tun bei Abweichungen?
Suche nach: Innenputz Keller, Leistungsbeschreibung, Bauantrag, Abweichung, Bauträger, Gewährleistung, Mangel, Baurecht, Kalkmörtelputz, Wärmeschutznachweis
