Risse im Neubau: Ursachen, Arten & Standsicherheit prüfen? Maßnahmen & Gewährleistung
BAU-Forum: Neubau
nach wenigen Monaten haben wir in unserem Neubau sehr viele verschiedene Risse (Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz)) feststellen müssen. Außen haben wir komplett um das Haus jeweils zwei parallel verlaufende Risse um den Ringanker; Viele vertikal verlaufende Risse (+2 mm Breite) im Innenputz, in einem Zimmer haben wir einen "Treppenartigen" Riss; Im Außenputz laufen mittlerweile auch vertikale Risse vom Sockel beginnend bis hoch zu den Fenstern; Entsprechend groß ist die Besorgnis mit Hinblick auf Standsicherheit und ob Sanierungsmaßnahmen auch langfristig wirken. Unser Bauträger meinte er wäre in der Gewährleistung, aber da es sich um Setzrisse handelt, sollten wir noch ein Jahr warten (2 Sommer / 2 Winter) und dann wird er die Risse Innen ausbessern. Die Risse im Außenputz wird er großzügig öffnen, neuverputzen und anschließend das Haus streichen. Das klingt zwar alles sehr vernünftig, trotzdem ist es ein ganz schlechtes Gefühl, wenn man mehr oder weniger täglich neue Risse entdeckt. Wie seht ihr das mit Hinblick auf die generelle Art der Risse, Sanierungsmaßnahmen und vor allem die Standsicherheit aus? Das Grundstück wurde ca. 1,5-2 m mit Schotter aufgefüllt, darunter lehmiger Untergrund, Gasbetonsteine, Bodenplatte mind. 25 cm; Druckplattentest vor Baubeginn vorhanden;
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Risse im Neubau: Ursachen, Arten & Standsicherheit prüfen? Maßnahmen & Gewährleistung" im BAU-Forum "Neubau"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Risse im Neubau: Ursachen, Arten & Standsicherheit prüfen? Maßnahmen & Gewährleistung" im BAU-Forum "Neubau"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Risse im Neubau: Ursachen, Arten & Standsicherheit prüfen? Maßnahmen & Gewährleistung" im BAU-Forum "Neubau"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Risse im Neubau: Ursachen, Arten & Standsicherheit prüfen? Maßnahmen & Gewährleistung" im BAU-Forum "Neubau"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Risse im Neubau: Ursachen, Arten & Standsicherheit prüfen? Maßnahmen & Gewährleistung" im BAU-Forum "Neubau"
  • Patrick
    🔴 Kritisch: Risse im Bereich des Ringankers können auf eine ungleichmäßige Lastverteilung hindeuten. Eine statische Überprüfung ist dringend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Vertikal verlaufende Risse mit einer Breite von über 2 mm sind ein Warnsignal. Die Ursache muss umgehend geklärt werden.
    🔴 Gefahr: Risse im Neubau, insbesondere parallel zum Ringanker und mit einer Breite von über 2 mm, können auf strukturelle Probleme hindeuten. Es besteht die Möglichkeit, dass die Standsicherheit des Gebäudes beeinträchtigt ist.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie alle Risse detailliert und notieren Sie deren Verlauf, Breite und Position.
    • Bauträger informieren: Setzen Sie den Bauträger schriftlich über die Risse in Kenntnis und fordern Sie eine Stellungnahme an.
    • Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Risse. Dieser kann die Ursachen ermitteln und die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen beurteilen.
    • Druckplattentest prüfen: Überprüfen Sie die Ergebnisse des Druckplattentests des Baugrunds. Gab es Auffälligkeiten?
    Die Tatsache, dass das Haus auf Schotter steht und Gasbetonsteine verwendet wurden, kann in Kombination mit Setzungen zu Rissen führen. Die Gewährleistung des Bauträgers sollte in diesem Fall greifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Standsicherheit des Gebäudes umgehend von einem Statiker überprüfen. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche mit Ihrem Bauträger.
    Setzrisse
    Risse, die durch die natürliche Setzung eines Bauwerks entstehen. Sie sind besonders häufig bei Neubauten zu beobachten, da sich der Baugrund erst im Laufe der Zeit stabilisiert. Setzrisse können harmlos sein, sollten aber dennoch von einem Fachmann begutachtet werden, um strukturelle Schäden auszuschließen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Baugrunduntersuchung, Standsicherheit
    Ringanker
    Ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das in der Wand verläuft und die Aufgabe hat, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen. Er verbindet die einzelnen Wände miteinander und verhindert, dass sie unter Belastung auseinanderbrechen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Statik, Lastverteilung
    Druckplattentest
    Ein Baugrunduntersuchungsverfahren, bei dem die Tragfähigkeit des Bodens ermittelt wird. Dabei wird eine Lastplatte auf den Boden aufgebracht und die resultierende Verformung gemessen. Die Ergebnisse des Tests geben Aufschluss darüber, ob der Baugrund für die geplante Bebauung geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Baugrundgutachten
    Gasbetonsteine
    Leichte Bausteine mit guten Wärmedämmeigenschaften. Sie bestehen aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, denen ein Treibmittel zugesetzt wird, um Poren zu erzeugen. Gasbetonsteine sind relativ weich und anfällig für Risse, insbesondere bei Setzungen des Baugrunds.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Wärmedämmung, Mauerwerk
    Standsicherheit
    Die Fähigkeit eines Bauwerks, allen auftretenden Belastungen standzuhalten, ohne einzustürzen oder unzulässige Verformungen zu erleiden. Die Standsicherheit wird durch die Statik des Gebäudes und die Tragfähigkeit des Baugrunds bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Lasten
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz, wenn Mängel auftreten, die auf mangelhafte Bauausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind.
    Verwandte Begriffe: Mängel, Schadensersatz, Bauträger
    Putzrisse
    Risse, die im Putz auftreten können. Sie können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Spannungen im Untergrund, mangelhafte Verarbeitung oder Setzungen des Gebäudes. Putzrisse sind oft harmlos, sollten aber dennoch beobachtet werden, um strukturelle Schäden auszuschließen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Fassade
    1. Was sind Setzrisse?
      Setzrisse entstehen durch natürliche Setzungen des Baugrunds, insbesondere bei Neubauten. Sie sind oft harmlos, sollten aber dennoch von einem Fachmann begutachtet werden, um strukturelle Schäden auszuschließen.
    2. Wie erkenne ich gefährliche Risse?
      Gefährliche Risse sind oft breit (über 2 mm), verlaufen treppenartig oder horizontal, insbesondere im Bereich von tragenden Bauteilen wie Stützen oder Wänden. Auch Risse, die sich im Laufe der Zeit verändern, sollten ernst genommen werden.
    3. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Rissen im Neubau?
      Der Bauträger haftet für Mängel am Bauwerk innerhalb der Gewährleistungsfrist. Risse, die auf mangelhafte Bauausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind, fallen in der Regel unter die Gewährleistung.
    4. Was ist ein Ringanker?
      Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das in der Wand verläuft und die Aufgabe hat, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen. Risse im Bereich des Ringankers können dessen Funktion beeinträchtigen.
    5. Was bedeutet ein Druckplattentest?
      Ein Druckplattentest ist ein Baugrunduntersuchungsverfahren, bei dem die Tragfähigkeit des Bodens ermittelt wird. Die Ergebnisse des Tests geben Aufschluss darüber, ob der Baugrund für die geplante Bebauung geeignet ist.
    6. Was sind Gasbetonsteine?
      Gasbetonsteine sind leichte Bausteine mit guten Wärmedämmeigenschaften. Sie sind jedoch anfälliger für Risse als andere Baumaterialien, insbesondere bei Setzungen des Baugrunds.
    7. Wie oft sollte man Risse im Neubau beobachten?
      Risse sollten regelmäßig, idealerweise alle paar Monate, beobachtet und dokumentiert werden. Veränderungen in Größe oder Verlauf der Risse sollten umgehend einem Fachmann gemeldet werden.
    8. Kann ich Risse selbst reparieren?
      Oberflächliche Putzrisse können in der Regel selbst repariert werden. Bei größeren oder strukturell bedenklichen Rissen sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Unterschiedliche Gründe für Rissbildung und wie man sie identifiziert.
    • Baugrunduntersuchung vor dem Bau
      Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Ihre Rechte bei Baumängeln und wie Sie diese geltend machen.
    • Sanierung von Rissen im Altbau
      Methoden zur fachgerechten Sanierung von Rissen in älteren Gebäuden.
    • Die Rolle des Statikers bei der Bauplanung
      Warum ein Statiker für die Sicherheit und Stabilität eines Gebäudes unerlässlich ist.
  2. Risse im Neubau: Ursache – Schneller Bau trocknet schlecht
    Drum eile mit Weile
    Wenn alles schnell fertig werden muss, dann sind die Wände und Decken zum Einzug noch feucht, der Beton noch nicht geschwunden, der Dachstuhl noch nicht gesetzt usw.
    Das alles verursacht im ersten Jahr den ein oder anderen Riss. Schön, wenn Ihnen der Bauträger von Anfang an die Sanierung aller Risse inkl. aller zugehörigen Malerarbeiten für nächstes oder übernächstes Jahr zugesagt hat. Wenn es die Firma dann noch gibt ist doch alles super, bis auf die lästigen Handwerkertermine ...
  3. Standsicherheit bei Rissen? – Unbedenklichkeit & Sanierung
    Also eher unbedenklich?
    vielen Dank für Ihre Antwort. Also sind diese Risse mit Hinblick auf Standsicherheit unbedenklich und können nachhaltig saniert werden? Es sind halt schon sehr sehr viele Risse  -  verschiedenster Ausprägung  -  was einen sehr unsicher macht.
    • Patrick
  4. Risse im Neubau: Statische Relevanz & Stillstandsprognose
    Naja
    Statisch relevant werden die Risse wohl nicht sein und vermutlich werden Sie in den nächsten 1-2 Jahren auch zum Stillstand kommen ... Vermutlich! Genauer kann man Ursache und zukünftige Rissentwicklung nur abschätzen, wenn man sich alles vor Ort anschaut.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Risse im Neubau: Ursachen, Standsicherheit und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen in einem Neubau. Schneller Bau kann zu Feuchtigkeit und Rissen führen. Die Standsicherheit ist meist nicht gefährdet, aber eine Begutachtung vor Ort ist ratsam. Eine Sanierung der Risse sollte in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Risse im Neubau: Ursache – Schneller Bau trocknet schlecht wird darauf hingewiesen, dass schnelles Bauen zu feuchten Wänden und Decken führen kann, was Risse verursacht. Der Bauträger sollte die Sanierung der Risse und Malerarbeiten zusagen.
    ✅ Zusatzinfo: Bezüglich der Standsicherheit wird im Beitrag Standsicherheit bei Rissen? – Unbedenklichkeit & Sanierung die Frage aufgeworfen, ob die Risse unbedenklich sind und nachhaltig saniert werden können. Es wird betont, dass eine Vielzahl von Rissen Unsicherheit verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Abschätzung der Ursache und zukünftigen Rissentwicklung ist nur durch eine Begutachtung vor Ort möglich, wie im Beitrag Risse im Neubau: Statische Relevanz & Stillstandsprognose erwähnt. Es wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Gewährleistung gegenüber dem Bauträger sollte geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Neubau, Setzrisse, Putzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Wärmerückgewinnung: Welches Heizsystem ist besser für mein EFH? Kosten & Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Neubau, Setzrisse, Putzrisse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Neubau, Setzrisse, Putzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Neubau, Setzrisse, Putzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Neubau, Setzrisse, Putzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Neubau: Ursachen, Arten & Standsicherheit prüfen? Maßnahmen & Gewährleistung
Suche nach: Risse im Neubau: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Risse Neubau, Setzrisse, Putzrisse, Standsicherheit, Gewährleistung, Bauträger, Sanierung, Ringanker
