Dämmung zwischen Doppelhaushälften: Kalträume, Giebelseite & optimale Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Doppelhaushälfte mit Kalträumen und einer Giebelseite. Dabei werden verschiedene Dämmstoffe und Methoden in Bezug auf Wärmebrücken, Feuchtigkeit und Schimmelbildung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Dämmung, um Bauschäden zu vermeiden. Die nachträgliche Dämmung eines Hohlraums zwischen zwei Häusern wird ebenfalls thematisiert.
Wir bauen an ein Haus an, an dessen Giebelseite teils Kalträume sind (Speicher, Wintergarten). Außerdem wird noch zu 4 m an ein zweites Haus angebaut, so das wir sozusagen ein 1/4-Haus haben, die 1 ganze und eine 1/3 Seite ohne Fenster usw. hat  -  es also definitiv eine von außen unzugänglich Ecke gibt. Wegen der Kalträume ringsum soll das Haus rundum nicht nur die übliche Doppelhaushälfte-Dämmung von 4-6 cm bekommen, sondern volle 18 cm.
Die Frage ist, wie macht man das am besten? Dämmplatten mit einmauern ist problematisch, müssen die ganze Zeit vor Regen geschützt werden. Zumal jetzt ist die 1. Etage bereits gemauert, wird es also schwierig das noch dahinterzubekommen. Jetzt kam die Idee auf, Flocken einzublasen nach Fertigstellung. Das klang mir ganz einleuchtend, aber ich kenne die nur für den Trockenbau. Hier haben wir aber zumindest feuchte Steine und Mörtel.
Was ist die beste Lösung?
  • Steve
    Sicherheitshinweise: Dämmung DHHAbk.: Kalträume optimal dämmen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere in den Kalträumen. 🔴
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Einblasdämmung in Hohlräumen ist sicherzustellen, dass keine bestehenden Installationen (z.B. Elektroleitungen) beschädigt werden.
    KI-Analyse (GoogleAI): Dämmung DHH: Kalträume optimal dämmen
    Ich beurteile die Dämmung zwischen Doppelhaushälften mit angrenzenden Kalträumen als komplex, da verschiedene Faktoren wie Feuchtigkeit, Wärmebrücken und Zugänglichkeit berücksichtigt werden müssen.
    Für die Dämmung der Giebelseite mit Kalträumen (Speicher, Wintergarten) empfehle ich:
    • Innendämmung: Bei unzugänglicher Außenseite eine praktikable Lösung.
    • Dämmplatten: Geeignet für die Innendämmung, z.B. Kalziumsilikatplatten (diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend).
    • Einblasdämmung: Für Hohlräume geeignet, z.B. Zelluloseflocken.
    Bei der Dämmung an das zweite Haus (1/4-Haus) ist besonders auf Wärmebrücken zu achten. Eine lückenlose Dämmung ist wichtig, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater vor Ort beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die bauphysikalischen Eigenschaften der angrenzenden Bauteile.
    KI-Analyse (DeepSeek): Dämmung DHH: Kalträume optimal dämmen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anbau an ein bestehendes Gebäude mit angrenzenden Kalträumen und einer unzugänglichen Ecke. Die geplante Dämmstärke von 18 cm ist für diesen Fall grundsätzlich sinnvoll, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Ausführung birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere durch die Kombination von feuchten Baustoffen und einer nachträglichen Dämmung.
    🔴 Gefahr: Das Einblasen von Dämmflocken in noch feuchtes Mauerwerk ist hochriskant. Die Feuchtigkeit aus den Steinen und dem Mörtel kann in der Dämmung eingeschlossen werden, was zu Schimmelbildung, Tauwasserausfall und einer massiven Minderung der Dämmwirkung führt. Dies ist eine der häufigsten Ursachen für Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Einblasdämmung nur für den Trockenbau geeignet sei, ist nicht korrekt. Sie wird auch im Massivbau eingesetzt, jedoch ausschließlich in vollständig ausgetrocknetem Mauerwerk und in Verbindung mit einer funktionierenden Dampfbremse. Die Idee, dies bei feuchten Steinen anzuwenden, ist fachlich falsch.
    ➕ Ergänzung: Für die unzugängliche Ecke ist eine Kerndämmung mit Einblastechnik nach vollständiger Austrocknung des Mauerwerks (mindestens eine Heizperiode) eine mögliche Lösung. Alternativ wäre eine außenseitige Wärmedämmung (WDVSAbk.) mit 18 cm Stärke die sicherere und bauphysikalisch korrekte Variante, sofern die Gebäudefuge und die Brandschutzauflagen dies zulassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Wärmeschutz. Lassen Sie ein detailliertes Feuchte- und Tauwassergutachten für die Anschlussdetails zu den Kalträumen erstellen. Führen Sie keine Dämmmaßnahmen durch, bevor das Mauerwerk nicht vollständig ausgetrocknet ist und ein fachgerechter Feuchteschutz (Dampfbremse) nachgewiesen wurde.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt.
    Kalträume
    Kalträume sind unbeheizte Räume in einem Gebäude, die eine niedrigere Temperatur aufweisen als die beheizten Wohnräume. Beispiele sind Speicher, unbeheizte Keller oder Wintergärten.
    Verwandte Begriffe: Unbeheizt, Pufferraum, Temperaturgradient.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Gebäudehülle zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
    Wärmeleitwert
    Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert.
    Einblasdämmung
    Einblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmstoffe wie Zelluloseflocken oder Mineralwolle in Hohlräume eingeblasen werden. Dies ermöglicht eine lückenlose Dämmung auch an schwer zugänglichen Stellen.
    Verwandte Begriffe: Hohlraumdämmung, Kerndämmung, Schüttdämmung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchteschutz.
    Giebelseite
    Die Giebelseite ist die dreieckige oder trapezförmige Wandfläche eines Gebäudes, die durch das Dach gebildet wird. Sie ist oft besonders exponiert und anfällig für Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Dachfläche.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung von Kalträumen geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten, da diese Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Dies minimiert das Risiko von Schimmelbildung. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert des Dämmstoffs.
    2. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Dämmung an das Nachbarhaus?
      Ich rate zu einer lückenlosen Dämmung ohne Unterbrechungen. Achten Sie besonders auf die Anschlüsse an Fenster, Türen und andere Bauteile. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend.
    3. Kann ich die Dämmung selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, insbesondere wenn es um die Dämmung von Kalträumen und die Vermeidung von Wärmebrücken geht. Ein Fachmann kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die geeigneten Maßnahmen ergreifen.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
      Ich rate, sich über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen zu informieren. Diese können die Kosten für die Dämmung erheblich reduzieren. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    5. Was ist bei der Dämmung von Hohlräumen zu beachten?
      Ich empfehle, vor der Einblasdämmung den Zustand der Hohlräume zu prüfen. Es dürfen keine Feuchtigkeitsschäden oder Schimmel vorhanden sein. Die Dämmung muss gleichmäßig und lückenlos eingebracht werden.
    6. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Ich empfehle, die Dämmstärke nach den aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. oder GEG) zu bemessen. Ein Energieberater kann die optimale Dämmstärke für Ihre spezifische Situation berechnen.
    7. Welche Rolle spielt die Dampfsperre bei der Innendämmung?
      Ich rate, bei der Innendämmung eine Dampfsperre anzubringen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfsperre muss sorgfältig und lückenlos verlegt werden.
    8. Wie kann ich die Wirksamkeit der Dämmung überprüfen?
      Ich empfehle, nach der Dämmung eine Thermografie durchführen zu lassen. Diese zeigt, ob es noch Wärmebrücken gibt und ob die Dämmung korrekt ausgeführt wurde.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Vor- und Nachteile der Innendämmung, geeignete Dämmstoffe und Ausführungshinweise.
    • Dämmung von Kalträumen
      Spezielle Anforderungen an die Dämmung von unbeheizten Räumen wie Speichern und Kellern.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie sie durch geeignete Maßnahmen vermieden werden können.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
  2. 🔴 Nicht brennbare Dämmung: Doppelhaushälfte – Wichtige Brandschutzvorgaben
    Foto von wiki
    und wieder bastelt jemand ohne Planer und Baubetreuer und ohne eigene Ahnung!
    Zwischen den Häusern darf nur NICHT BRENNBARE Dämmung verbaut werden!
    zum Haare raufen ist ja wohl, dass Sie erst bauen und anschließend fragen, wie man es hätte richtig machen sollen oder wie man es jetzt nachträglich noch beibiegt.
    Suchen Sie sich einen Planer!
    Wenn Sie hier erste Tipps wollen, dann stellen Sie man einen Grundrisszeichnung und 1-2 Übersichtsfotos rein.
  3. Mineralwollflocken: Optimale Dämmung – 20 cm Hohlraum zwischen Häusern
    Nun ja, es gibt einen Planer ...
    Nun ja, es gibt einen Planer Der Mauerer hat aber mal entschieden, dass die Dämmplatten sonst nasswerden (hat ja auch ordentlich geregnet) und die Dämmung nachträglich gemacht wird. Und seit wann halten sich Handwerker an Pläne? Nun gibt es ca. 20 cm zwischen den Häusern, die möglichst sinnvoll und schadenfrei gedämmt werden sollen. Inzwischen habe ich den Tipp bekommen, dass auch Mineralwollflocken (nicht brennbar, nicht wasserannehmend) eingeblasen werden können.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Dämmung Doppelhaushälfte: Kalträume, Giebelseite & optimale Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Doppelhaushälfte mit Kalträumen und einer Giebelseite. Dabei werden verschiedene Dämmstoffe und Methoden in Bezug auf Wärmebrücken, Feuchtigkeit und Schimmelbildung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Dämmung, um Bauschäden zu vermeiden. Die nachträgliche Dämmung eines Hohlraums zwischen zwei Häusern wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Nicht brennbare Dämmung: Doppelhaushälfte – Wichtige Brandschutzvorgaben betont die Notwendigkeit, zwischen den Häusern ausschließlich nicht brennbare Dämmstoffe zu verwenden, um den Brandschutz sicherzustellen. Dies ist besonders wichtig, um die Ausbreitung von Feuer im Brandfall zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Dämmung eines 20 cm breiten Hohlraums zwischen zwei Häusern werden Mineralwollflocken als mögliche Lösung vorgeschlagen, wie im Beitrag Mineralwollflocken: Optimale Dämmung – 20 cm Hohlraum zwischen Häusern erläutert wird. Diese bieten eine gute Anpassungsfähigkeit an unregelmäßige Hohlräume und können zur Reduzierung von Wärmebrücken beitragen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen Planer oder Baubetreuer hinzuzuziehen, um die Dämmmaßnahmen fachgerecht zu planen und auszuführen. Grundrisszeichnungen und Fotos können helfen, die Situation besser zu beurteilen und gezielte Empfehlungen zu geben. Die korrekte Ausführung der Dämmung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Dämmung für die spezifische Situation zu finden, sollten verschiedene Dämmstoffe und Methoden verglichen werden. Dabei sind die individuellen Gegebenheiten des Hauses, die Anforderungen an den Brandschutz und die Empfehlungen eines Fachmanns zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmmaßnahmen ist entscheidend für ein energieeffizientes und schadensfreies Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Doppelhaushälfte, Kalträume, Giebelseite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaser DC32GS: Dimensionierung, Pufferspeicher & Solarintegration für 260m² Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Doppelhaushälfte, Kalträume, Giebelseite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Doppelhaushälfte, Kalträume, Giebelseite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmung zwischen Doppelhaushälften: Kalträume, Giebelseite & optimale Lösungen?
Suche nach: Dämmung DHH: Kalträume optimal dämmen
Suche nach: Dämmung, Doppelhaushälfte, Kalträume, Giebelseite, Dämmplatten, Innendämmung, Außendämmung, Wärmebrücke, Feuchtigkeit, Schimmel
