Blower-Door-Test korrekt durchgeführt? Zweifelhafte Ergebnisse durch undichte Stellen?
BAU-Forum: Neubau
Guten Abend!
In unserem Haus wurde der Blower-Door-Test (BDT) durchgeführt. Lt. Generalübernehmer wurde der Test auch "bestanden"; ein Zertifikat eines Ingenieurbüros liegt uns vor. Da Teile der Abwasserleitungen aber nicht abgeklebt waren (andere Teile schon) und sogar ein Fenster, welches tagelang "auf Kippfunktion" stand nur provisorisch mit Klebeband zugeklebt war haben wir Zweifel, ob der Test tatsächlich "bestanden" wurde und wir auch ein dichtes Haus haben. Auch im Bereich der Dampfsperre gab es mindestens eine "offene Stelle", wo wir die darüber liegende Dämmwolle sehen konnten. Es wäre nett, wenn Sie sich kurz die beigefügten Bilder ansehen und mir Ihre Meinung dazu schreiben könnten. Vielen Dank.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Blower-Door-Test korrekt durchgeführt? Zweifelhafte Ergebnisse durch undichte Stellen?" im BAU-Forum "Neubau"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Blower-Door-Test korrekt durchgeführt? Zweifelhafte Ergebnisse durch undichte Stellen?" im BAU-Forum "Neubau"
  • Stefan
    🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Luftdichtheit kann zu Bauschäden durch Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die Durchführung des Blower-Door-Tests (BDT) unter den genannten Umständen als fragwürdig. 🔴 Gefahr: Nicht abgeklebte Abwasserleitungen und ein undichtes Fenster verfälschen das Messergebnis erheblich.
    Ein BDT dient dazu, die Luftdichtheit der Gebäudehülle zu überprüfen. Sind während des Tests Undichtigkeiten vorhanden, wird ein höherer Luftdurchsatz gemessen, was zu einem schlechteren (falsch-positiven) Ergebnis führt.
    Ich empfehle, das Zertifikat des Ingenieurbüros kritisch zu hinterfragen und folgende Punkte zu prüfen:
    • Wurden die Undichtigkeiten im Prüfbericht dokumentiert?
    • Wurde die Auswirkung der Undichtigkeiten auf das Messergebnis abgeschätzt?
    • Entspricht das Messergebnis den Anforderungen der EnEVAbk./GEG?
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen weiterhin Zweifel, rate ich zu einer Wiederholung des BDT unter korrekten Bedingungen (alle relevanten Öffnungen müssen abgeklebt sein). Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator eingesetzt, um einen Druckunterschied zu erzeugen und die Luftwechselrate zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Luftwechselrate, Gebäudehülle.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den Luftdurchtritt zu verhindern oder zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dampfsperre, Winddichtheit.
    Dampfsperre/Dampfbremse
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verhindern oder reduzieren soll, um Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Kondensation, Schimmelbildung.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Beide Regelwerke legen Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden fest, einschließlich der Luftdichtheit.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Blower-Door-Test.
    Luftwechselrate
    Die Anzahl der Luftvolumen, die pro Stunde in einem Raum oder Gebäude ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, natürliche Lüftung.
    Undichtigkeit
    Eine Stelle in der Gebäudehülle, durch die ungewollt Luft eindringen oder entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Wärmebrücke.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Bauschaden, Mängel.
    1. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Der Blower-Door-Test (BDT) ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck bzw. Überdruck im Gebäude zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft nachströmt, um den Druckunterschied auszugleichen. Daraus lässt sich die Luftwechselrate und somit die Luftdichtheit der Gebäudehülle bestimmen.
    2. Warum ist die Luftdichtheit eines Gebäudes wichtig?
      Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren, Zugluft zu vermeiden und Bauschäden durch Kondensation zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle trägt somit zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    3. Welche Anforderungen gelten an die Luftdichtheit?
      Die Anforderungen an die Luftdichtheit sind in der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Diese schreiben einen maximal zulässigen Wert für die Luftwechselrate vor.
    4. Was sind typische Undichtigkeiten in Gebäuden?
      Typische Undichtigkeiten finden sich an Fenster- und Türanschlüssen, Durchdringungen für Rohre und Kabel, im Bereich der Dampfsperre oder Dampfbremse sowie an ungedämmten Rollladenkästen.
    5. Wie werden Undichtigkeiten bei einem Blower-Door-Test festgestellt?
      Undichtigkeiten können während des Blower-Door-Tests mit verschiedenen Methoden aufgespürt werden, z.B. mit einem Anemometer (Luftgeschwindigkeitsmesser), einem Thermografiegerät oder mit Rauchstiften.
    6. Was bedeutet ein "bestandener" Blower-Door-Test?
      Ein "bestandener" Blower-Door-Test bedeutet, dass die gemessene Luftwechselrate unterhalb des zulässigen Grenzwertes liegt. Dies ist jedoch nur aussagekräftig, wenn der Test unter korrekten Bedingungen durchgeführt wurde.
    7. Was ist zu tun, wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wurde?
      Wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wurde, müssen die Undichtigkeiten aufgespürt und beseitigt werden. Anschließend sollte der Test wiederholt werden.
    8. Kann man einen Blower-Door-Test selbst durchführen?
      Ich empfehle, den Blower-Door-Test von einem qualifizierten Fachmann durchführen zu lassen, da die Durchführung und Auswertung des Tests Fachkenntnisse erfordert.
    • Luftdichtheitsprüfung selbst durchführen
      Methoden und Geräte für eine vereinfachte Luftdichtheitsprüfung.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zur Abdichtung undichter Fenster.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. Blower-Door-Test: Korrekte Abklebung – Was ist erlaubt?
    Für die
    Durchführung des Blower-Door-Test dürfen nur solche Öffnungen abgeklebt werden, die aus technischen Gründen notwendig sind. z.B. Öffnungen für ZU- / Abluft (Zuluft, Abluft) einer Lüftungsanlage.
    Durchdringungen durch die Luftdichtebene sind grundsätzlich dauerhaft abzukleben/abzudichten.
    Abklebungen von Fenstern z.B. sind unzulässig.
    • M.P.
  3. BDT-Ergebnisse: Fensterabdichtung & Leckageortung – Infos nötig!
    Sollen wir die Katze im Sack kaufen?
    Bisher haben Sie nicht genügend Infos geliefert. Das Fenster (Montagefuge zwischen Blendrahmen und Leibung) ist meist sowieso mit einer Dampfsperrfolie abgeklebt. Das wäre also schon mal richtig so. Da kommt dann später vermutlich Putz drüber.
    Frage: Welcher Wert wurde denn erreicht als Mittel?
    Frage: Ist jemand während des Tests durchgegangen und hat Leckageortung betrieben? Das wäre ja eigentlichz noch eine Aufgabe gewesen!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Blower-Door-Test: Gültigkeit bei Undichtigkeiten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit eines Blower-Door-Tests (BDT) bei vorhandenen Undichtigkeiten. Entscheidend ist, welche Öffnungen abgeklebt werden dürfen und ob eine Leckageortung während des Tests stattfand. Die korrekte Ausführung des BDT ist wichtig für die Bewertung der Luftdichtheit und die Energieeffizienz des Gebäudes. Zweifel an den Ergebnissen können durch nicht fachgerechte Abdichtung von Fenstern oder Abwasserleitungen entstehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Blower-Door-Test: Korrekte Abklebung – Was ist erlaubt? dürfen nur technisch notwendige Öffnungen, wie z.B. für Lüftungsanlagen, abgeklebt werden. Das Abkleben von Fenstern ist unzulässig und kann das Messergebnis verfälschen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Montagefuge zwischen Fensterrahmen und Leibung ist idealerweise mit einer Dampfsperrfolie abgedichtet. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Luftdichtheit und sollte bei der Bewertung des BDT berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Gültigkeit des Blower-Door-Tests zu überprüfen, sollten Sie die Details des Tests, insbesondere die erreichten Werte und die durchgeführte Leckageortung, hinterfragen. Beitrag BDT-Ergebnisse: Fensterabdichtung & Leckageortung – Infos nötig! betont die Notwendigkeit ausreichender Informationen zur Beurteilung der Situation. Ein Gutachten kann Klarheit bringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, BDT, Luftdichtheit, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachfolie mangelhaft verklebt: Ursachen, Folgen & Risiken für den Neubau?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test vor Fensterversiegelung: Notwendigkeit, Ablauf & Konsequenzen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Blower-Door-Test Nachtest bei Einzelvergabe: Kosten, Vorgehen & Verantwortlichkeiten?
  6. BAU-Forum - Neubau - PVC-Fenster mit Grundlüftung im Neubau: Sinnvoll für Niedrigenergiehaus? Luftwechselrate & Blower-Door-Test
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, BDT, Luftdichtheit, Undichtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, BDT, Luftdichtheit, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, BDT, Luftdichtheit, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, BDT, Luftdichtheit, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blower-Door-Test korrekt durchgeführt? Zweifelhafte Ergebnisse durch undichte Stellen?
Suche nach: Blower-Door-Test: Gültigkeit bei Undichtigkeiten?
Suche nach: Blower-Door-Test, BDT, Luftdichtheit, Undichtigkeit, Abwasserleitung, Fenster, Dampfsperre, Dämmwolle, Messergebnis, Gutachten
