Bewehrung Bodenplatte/Decke: Mehrkosten Bauträger gerechtfertigt? Statik, Baugrund & Kosten prüfen
BAU-Forum: Neubau
ich möchte mal Eure Meinung zu folgendem Fall wissen:
Ich baue gerade mit einem Bauträger aus Heidenheim ein Einfamilienhaus. Der Rohbau ist gerade fertig, jetzt möchte mir der Bauträger folgende Zusatzkosten in Höhe von fast 6.000 € in Rechnung stellen:
  • Erhöhter Bewehrungsanteil in der Bodenplatte, Stahlbetondecke Aufgrund der Baugrundsituation
  • Erhöhter Bewehrungsanteil in Stahlbetonwände
Angeblich war Aufgrund der Statik mehr Stahl für die Bodenplatte/Decken und Betonwände erforderlich, vorab wurde mir nichts mitgeteilt, dass da Zusatzkosten kommen könnten, auch nicht als die Statik fertig war.
Der Grundriss des Hauses, Kniestock, Lage etc. war alles vorab bekannt und es wurde hinterher nichts mehr geändert oder angepasst. Der Baugrund ist meiner Meinung nach ebenfalls gut und eigentlich so wie ursprünglich angenommen. Zusätzlich wurde bereits im Juli ein Bodengutachten gemacht.
Für mich ist das reine Abzocke und der Bauträger versucht noch Geld zu machen, der Bauträger meint allerdings, dass das branchenüblich sei und die Kosten für mehr Stahl immer dem Kunden in Rechnung gestellt werden.
Frage 1: Sind solche Mehrkosten hinterher überhaupt zulässig?
Wenn die mir ein Haus anbieten, sollten die doch wissen welche Statik dafür erforderlich ist.
Frage 2: Ist das wirklich branchenüblich?
Im Angebot/Auftrag steht leider nicht Bodenplatte gemäß Statik Standard Bodenplatte bei denen sind wohl 12,5 cm Stark,
bei mir wurden angeblich schon 20 cm kalkuliert, jetzt waren aber wohl 25 cm erforderlich.
Frage 3: Wie dick ist ein Standard Bodenplatte für ein Einfamilienhaus und sind so viel Mehrkosten gerechtfertigt?
Sind 12,5 bzw. 20 cm wirklich Standard Werte?
Frage 4: Sind die Mehrkosten von 6.000 € gerechtfertigt? Ich glaube da kann man einige Tonnen Stahl und Beton kaufen.
Danke vorab für eure Antworten.
  • Bauherr KReis Heidenheim
    🔴 Kritisch: Ungeklärte statische Veränderungen können die Gebäudesicherheit beeinträchtigen.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Baugrund kann die Bewehrung korrodieren lassen.
    Ich verstehe, dass Sie Mehrkosten für einen erhöhten Bewehrungsanteil in Bodenplatte und Stahlbetondecke durch Ihren Bauträger in Rechnung gestellt bekommen haben.
    🔴 Gefahr: Ein erhöhter Bewehrungsanteil deutet auf statische Probleme hin, die durch den Baugrund verursacht sein können. Eine unzureichende Tragfähigkeit des Baugrunds kann zu Setzungen und Rissen im Gebäude führen.
    • Prüfung der Statik: Lassen Sie die Statikberechnung von einem unabhängigen Statiker überprüfen.
    • Baugrundgutachten: Vergleichen Sie die tatsächliche Baugrundsituation mit dem ursprünglichen Baugrundgutachten. Gibt es Abweichungen?
    • Nachtragsprüfung: Ist der Nachtragspreis angemessen? Holen Sie Vergleichsangebote ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache für den erhöhten Bewehrungsanteil und die Notwendigkeit der Zusatzkosten durch einen unabhängigen Experten. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte zu wahren.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissebildung zu verhindern. Siehe auch: Betonstahl, Armierung, Stahlbeton.
    Bodenplatte
    Die unterste, tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt und die Lasten des Gebäudes verteilt. Siehe auch: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte.
    Stahlbetondecke
    Eine Decke, die aus Beton und Stahl besteht, wobei der Stahl die Zugkräfte aufnimmt und der Beton die Druckkräfte. Siehe auch: Betondecke, Armierungsdecke, Geschossdecke.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Standsicherheit von Bauwerken. Siehe auch: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    Baugrundgutachten
    Eine Untersuchung des Baugrunds, um seine Eigenschaften und Eignung für die Bebauung zu beurteilen. Siehe auch: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung.
    Nachtrag
    Eine zusätzliche Vereinbarung zu einem Bauvertrag, die Änderungen oder Ergänzungen des ursprünglichen Leistungsumfangs regelt. Siehe auch: Zusatzvereinbarung, Änderungsanzeige, Bauzeitverlängerung.
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert, oft mit dem Ziel, die Immobilien anschließend zu verkaufen. Siehe auch: Projektentwickler, Generalunternehmer, Immobilienentwickler.
    1. Warum ist Bewehrung in Bodenplatte und Decke notwendig?
      Bewehrung erhöht die Zugfestigkeit des Betons und verhindert Rissebildung durch Belastungen und Spannungen. Sie ist besonders wichtig bei schwierigen Baugrundverhältnissen.
    2. Was bedeutet ein erhöhter Bewehrungsanteil?
      Ein erhöhter Bewehrungsanteil bedeutet, dass mehr Stahl in den Beton eingebracht wird, um höhere Lasten aufzunehmen oder Setzungen auszugleichen. Dies kann auf eine veränderte Statik oder einen schlechteren Baugrund hindeuten.
    3. Wie kann ich die Statik überprüfen lassen?
      Wenden Sie sich an einen unabhängigen Statiker, der die Berechnungen des Bauträgers prüft und die Notwendigkeit des erhöhten Bewehrungsanteils bestätigt oder widerlegt.
    4. Was ist ein Baugrundgutachten?
      Ein Baugrundgutachten analysiert die Beschaffenheit des Bodens und gibt Auskunft über seine Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und andere relevante Eigenschaften für die Bebauung.
    5. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Nachträgen?
      Sie haben das Recht, Nachträge abzulehnen, wenn sie nicht ausreichend begründet sind oder nicht dem vereinbarten Leistungsumfang entsprechen. Lassen Sie sich rechtlich beraten.
    6. Was tun, wenn der Baugrund vom Gutachten abweicht?
      Wenn der tatsächliche Baugrund vom Gutachten abweicht, muss die Statik angepasst werden. Die Kosten dafür trägt in der Regel der Bauträger, es sei denn, die Abweichung war vorhersehbar.
    7. Wie finde ich einen unabhängigen Statiker?
      Fragen Sie bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer nach, oder suchen Sie online nach zertifizierten Statikern in Ihrer Region.
    8. Was kostet eine Überprüfung der Statik?
      Die Kosten für eine Statikprüfung variieren je nach Umfang und Aufwand. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    • Baugrundrisiko
      Auswirkungen von unvorhergesehenen Bodenverhältnissen auf die Baukosten.
    • Nachträge im Bauvertrag
      Rechte und Pflichten bei zusätzlichen Leistungen des Bauträgers.
    • Statische Berechnung
      Grundlagen und Bedeutung für die Standsicherheit von Gebäuden.
    • Mängel an der Bodenplatte
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Bauzeitverzögerung durch Baugrund
      Ansprüche bei Verzögerungen aufgrund schwieriger Bodenverhältnisse.
  2. Bauträger vs. Generalunternehmer: Vertragsprüfung!
    Bauträger oder Generalunternehmer?
    Ich denke mal, sie meinen einen Generalunternehmer. Egal. Was steht denn im Bauvertrag (Baubeschreibung, Genehmigungszeichnungen als Anlage zum Vertrag usw.) zum Thema Bodenplatte und Kellerwände?
    Schon allein mit Klärung dieser Nachforderung hätten Sie das Geld für einen eigenen Bauüberwacher/Sachverständigen wieder reingeholt, das Sie ohne fachliche Unterstützung jetzt ggf. mehr zahlen.
    Das kann nur ein Jurist unter Hinzuziehung eines Sachverständigen beantworten, ob es sich hier tatsächlich um zu vergütende Mehrleistungen handelt, oder ob das nur der freche Versuch einer Nachbesserung des Angebotspreises ist. Sie dürfen aber jetzt schon davon ausgehen, dass es vermutlich nicht der letzte Versuch werden wird, mehr Geld rauszuholen oder Aufwand einzusparen ...
  3. Bodenplatte: Abweichung Angebot vs. Ausführungsbeschreibung
    Bauträger
    Danke für die Rückmeldung.
    Ich kenne den exakten Unterschied nicht, also das Unternehmen tritt als Bauträger auf, wobei die außer Planung und Bauleitung nichts am Haus machen, alle Gewerke werden an andere Firmen/Handwerker vergeben. Das Grundstück habe ich nicht dort gekauft, sondner schon vorher erworben.
    Im Angebot steht, Bodenplatte 12,5 cm im der AB steht, Bodenplatte 20 cm
    Die Firma wirbt damit, dass Sie Häuser zum Festpreis bauen.
    ... denn auch Häuser mit individueller Architektur werden von xxx schlüsselfertig zum Festpreis gebaut ...
    Ja, richtig, es wurde auch schon bei anderen Punkten versucht, den Preis zu erhöhen, bisher konnte ich immer erfolgreich abwehren.
  4. Rechtsschutz: Anwalt & Sachverständiger als Baubegleiter
    ich bleib dabei
    Anwalt und Sachverständiger sind hier die beiden Berater, die Sie noch öfter brauchen werden ...
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Bewehrung Bodenplatte: Mehrkosten Bauträger – So prüfen Sie!
    💡 Kernaussagen: Bei Mehrkostenforderungen des Bauträgers für erhöhte Bewehrung in Bodenplatte und Stahlbetondecke ist eine genaue Prüfung der Vertragsunterlagen (Baubeschreibung, Genehmigungszeichnungen) unerlässlich. Die Hinzuziehung eines Sachverständigen und eines Anwalts für Baurecht wird dringend empfohlen, um die Berechtigung der Forderung zu klären und ggf. Nachbesserungen durchzusetzen. Unterschiede zwischen Angebot und Ausführungsbeschreibung sind kritisch zu hinterfragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Klärung der Verantwortlichkeiten und die Überprüfung der Statik und des Baugrundgutachtens sind entscheidend, wie im Beitrag Bodenplatte: Abweichung Angebot vs. Ausführungsbeschreibung deutlich wird. Abweichungen zwischen Angebot und tatsächlicher Ausführung müssen transparent dargelegt und begründet sein.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Baugutachten kann Klarheit über die Notwendigkeit der erhöhten Bewehrung bringen. Die Kosten für einen Sachverständigen können sich durch die Aufdeckung unberechtigter Mehrkostenforderungen schnell amortisieren. Die frühzeitige Einbindung eines Anwalts kann vor teuren Fehlentscheidungen schützen.
    💰 Zusatzinfo: Die im Raum stehenden Mehrkosten von 6.000 € für die Bewehrung in Bodenplatte und Stahlbetondecke rechtfertigen die Investition in eine professionelle Beratung durch Anwalt und Sachverständigen. Diese können helfen, die Angemessenheit der Kosten zu beurteilen und ggf. Einsparpotenziale aufzuzeigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie umgehend Ihre Bauvertragsunterlagen und holen Sie Angebote von unabhängigen Sachverständigen und Anwälten ein. Klären Sie die Abweichungen zwischen Angebot und Ausführungsbeschreibung und fordern Sie eine detaillierte Begründung der Mehrkosten vom Bauträger an. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Bauträger vs. Generalunternehmer: Vertragsprüfung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bewehrung, Bodenplatte, Stahlbetondecke, Mehrkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsabnahme Bodenplatte: Ablauf,Architekt-Unterschrift,Prüfung & Rechte als Bauherr?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bewehrung, Bodenplatte, Stahlbetondecke, Mehrkosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bewehrung, Bodenplatte, Stahlbetondecke, Mehrkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bewehrung, Bodenplatte, Stahlbetondecke, Mehrkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bewehrung, Bodenplatte, Stahlbetondecke, Mehrkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bewehrung Bodenplatte/Decke: Mehrkosten Bauträger gerechtfertigt? Statik, Baugrund & Kosten prüfen
Suche nach: Bewehrung: Mehrkosten vom Bauträger? Jetzt prüfen!
Suche nach: Bewehrung, Bodenplatte, Stahlbetondecke, Mehrkosten, Bauträger, Statik, Baugrund, Baugutachten, Zusatzkosten, Beton
