WDVS auf 15 cm KST-Außenwand: Ausreichend Dämmung? Vergleich, Aufbau & Risiken
BAU-Forum: Neubau
Ist es Ihrer Meinung nach zu wenig, wenn tragende KST Außenwände nur 15 cm dick sind? WDVSAbk. mit 20 cm Wärmedämmung? Anke für eine schnelle Antwort, C.V. soos
    Ob eine 15 cm dicke KST-Außenwand mit einem 20 cm WDVS ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend ist der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der gesamten Wandkonstruktion. Dieser Wert sollte die Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllen.
    Ich empfehle, den U-Wert der Wand von einem Energieberater oder Bauphysiker berechnen zu lassen. Dabei sollten die spezifischen Eigenschaften der KST-Wand (z.B. Wärmeleitfähigkeit des Betons) und des Dämmmaterials berücksichtigt werden.
    Folgende Aspekte sind wichtig:
    • U-Wert-Berechnung: Nachweis der Einhaltung der EnEV/GEG-Anforderungen.
    • Dämmstoffwahl: Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten.
    • Taupunkt: Vermeidung von Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchführen, um die optimale Dämmstoffstärke und den Wandaufbau zu bestimmen.
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Armierung und Putz. Es verbessert die Energieeffizienz und schützt die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassadendämmung, EnEV.
    KST-Wand
    Konstruktionsvollholz-Tafel. Eine massive Holzwand, die aus mehreren Schichten Holz besteht. Sie wird im Holzbau eingesetzt und zeichnet sich durch hohe Stabilität und gute Dämmeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Massivholz, Brettsperrholz.
    U-Wert
    Wärmedurchgangskoeffizient. Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV.
    EnEV/GEG
    Energieeinsparverordnung (jetzt Gebäudeenergiegesetz). Eine Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt Grenzwerte für den U-Wert von Bauteilen fest.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Energiesparen.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. Eine korrekte Dämmung verhindert, dass der Taupunkt innerhalb der Wandkonstruktion liegt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel.
    Dämmstoff
    Materialien, die zur Reduzierung des Wärmeverlusts eingesetzt werden. Beispiele sind Polystyrol, Mineralwolle und Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen und den Kosten ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, WDVSAbk..
    Wärmeleitfähigkeit
    Eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff.
    1. Welchen U-Wert muss eine Außenwand mindestens haben?
      Der U-Wert einer Außenwand sollte gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) so niedrig wie möglich sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die genauen Anforderungen hängen vom Gebäudetyp und der Nutzung ab. Ein Wert von 0,20 bis 0,24 W/(m²K) ist ein guter Richtwert für Neubauten.
    2. Was bedeutet WDVS?
      WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur nachträglichen Anbringung von Wärmedämmung an der Außenseite von Gebäuden. Es besteht aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und einem Oberputz.
    3. Welche Dämmstoffe sind für WDVS geeignet?
      Für WDVS eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den bauphysikalischen Anforderungen, den Kosten und den persönlichen Präferenzen ab.
    4. Was ist eine KST-Wand?
      KST steht für Konstruktionsvollholz-Tafel. Es handelt sich um großformatige Wandelemente aus massivem Holz, die für den Bau von Holzhäusern verwendet werden. KST-Wände zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit und gute Wärmedämmeigenschaften aus.
    5. Wie dick sollte die Dämmung bei einem WDVS sein?
      Die Dicke der Dämmung bei einem WDVS hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 12 bis 24 cm üblich. Eine genaue Berechnung ist jedoch empfehlenswert.
    6. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. Bei einer unzureichenden Dämmung kann der Taupunkt innerhalb der Wandkonstruktion liegen, was zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann.
    7. Kann ich ein WDVS selbst anbringen?
      Die Anbringung eines WDVS ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
    8. Welche Vorteile bietet ein WDVS?
      Ein WDVS bietet zahlreiche Vorteile, wie z.B. eine verbesserte Wärmedämmung, eine Reduzierung der Heizkosten, eine Wertsteigerung der Immobilie und eine optische Aufwertung der Fassade.
    • WDVS Kosten
      Informationen zu den Kosten für ein Wärmedämmverbundsystem.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Fördermöglichkeiten für WDVS
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden bei WDVS
      Ursachen und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei Wärmedämmverbundsystemen.
    • U-Wert Berechnung
      Wie der U-Wert einer Wand berechnet wird und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
  2. WDVS & KS-Mauerwerk: Tragfähigkeit vs. Wärmedämmung beim Bungalow
    wenn es nur ein Bungalow werden soll
    kann es schon sein, dass die 15 cm KS-Mauerwerk hinreichend tragfähig sind und für die Wärmedämmung sorgt eh das WDVSAbk. und nicht das Mauerwerk.
    Lustig nur, wenn die Industrie bei 15 cm KS-Mauerwerk und 20 cm Dämmung immer noch von "Massiv-"Haus spricht. Da wird den Bauherren werbemäßig etwas vorgemacht, bzw. ein Gefühl verkauft. Da wird gern mit einem Gefühl von Dauerhaftigkeit und Stabilität geworben, welches sich im allgemeinen Empfinden eigentlich aus alten dicken Mauerwerkswänden ableitet.
    WDVS auf KST-Außenwand: Dämmung, Aufbau & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 15 cm dicke KST-Außenwand in Kombination mit einem 20 cm WDVS ausreichend Dämmwirkung bietet. Dabei werden Aspekte wie Tragfähigkeit, Wärmedämmung und die Werbeaussagen der Industrie beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Einhaltung der EnEVAbk.-Anforderungen und der Energieeffizienz des Wandaufbaus.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Kombination von 15 cm KS-Mauerwerk und 20 cm Dämmung im WDVS wird oft von einem "Massivhaus" gesprochen, was laut Beitrag WDVS & KS-Mauerwerk: Tragfähigkeit vs. Wärmedämmung beim Bungalow eine irreführende Werbeaussage sein kann, da die Tragfähigkeit hauptsächlich vom Mauerwerk und die Wärmedämmung vom WDVSAbk. abhängt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Tragfähigkeit von 15 cm KS-Mauerwerk kann für einen Bungalow ausreichend sein, wobei die Wärmedämmung primär durch das WDVS gewährleistet wird. Es ist wichtig, die U-Werte des gesamten Wandaufbaus zu berechnen, um die Einhaltung der EnEV sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich nicht von Werbeaussagen blenden lassen, sondern die tatsächliche Bauphysik und die Energieeffizienz des Wandaufbaus kritisch prüfen. Eine detaillierte Berechnung des U-Wertes ist ratsam, um die optimale Dämmstoffstärke für das WDVS zu ermitteln und die Anforderungen an die Wärmedämmung zu erfüllen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, KST-Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - VOB/DIN 18515-1 Abrechnung WDVS mit Granit: Unterschiede zu DIN 18350, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klackgeräusche in Stahlbetonwand: Ursachenforschung, Schallbrücken & Lösungsansätze?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, KST-Außenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, KST-Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, KST-Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, KST-Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS auf 15 cm KST-Außenwand: Ausreichend Dämmung? Vergleich, Aufbau & Risiken
Suche nach: 15 cm KST-Wand mit WDVS: Genügend Dämmung?
Suche nach: WDVS, KST-Außenwand, Wärmedämmung, Dämmstoffstärke, Wandaufbau, U-Wert, EnEV, Energieeffizienz
