Zentrale vs. Dezentrale Lüftungsanlage: Kosten, Effizienz & Vorteile im Neubau?
BAU-Forum: Neubau
Hallo Zusammen, für unseren Neubau KFW70 stellt sich die Frage ob wir eine zentrale- oder dezentrale Lüftungsanlage einbauen sollen. Wir tendieren zur zentralen Lüftungsanlage auch wenn diese etwas kostspieliger wird. Was ist Eure Meinung? Welchen Hersteller könnt Ihr empfehlen? Vielen Dank für jeden Beitrag.
  • Sabine Nöpel
    Ich empfehle, bei der Entscheidung zwischen einer zentralen und einer dezentralen Lüftungsanlage für Ihren KFW70-Neubau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Zentrale Lüftungsanlage: Bietet eine gleichmäßige Belüftung des gesamten Hauses, erfordert jedoch ein komplexes Rohrsystem.
    • Dezentrale Lüftungsanlage: Einfacher zu installieren, da keine umfangreiche Verrohrung notwendig ist, eignet sich gut für einzelne Räume oder Sanierungen.
    Kosten: Zentrale Anlagen sind in der Anschaffung oft teurer, während dezentrale Anlagen möglicherweise höhere Betriebskosten verursachen (Filterwechsel, Stromverbrauch einzelner Geräte).
    Effizienz: Achten Sie auf den Wärmebereitstellungsgrad (WRG). Zentrale Anlagen erreichen oft höhere Werte, was die Energieeffizienz steigert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres KFW70-Standards.
    Eine zentrale Lüftungsanlage ist ein System, das die gesamte Wohnung oder das gesamte Haus über ein Netzwerk von Luftkanälen mit Frischluft versorgt und verbrauchte Luft abführt. Sie beinhaltet in der Regel eine zentrale Steuereinheit, die die Luftfilterung, Wärmerückgewinnung und Luftverteilung regelt.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Luftkanäle, Zuluft, Abluft.
    Eine dezentrale Lüftungsanlage besteht aus einzelnen Lüftungsgeräten, die in verschiedenen Räumen installiert werden und die Luft direkt in diesen Räumen austauschen. Sie benötigen keine zentralen Luftkanäle und sind daher einfacher zu installieren, besonders bei Sanierungen.
    Verwandte Begriffe: Einzelraumlüftung, Wandlüfter, Frischluftzufuhr, Abluftsystem.
    Wärmerückgewinnung (WRG)
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energieverbrauch und spart Heizkosten. Der Wärmebereitstellungsgrad gibt an, wie effizient die Wärme zurückgewonnen wird.
    Verwandte Begriffe: Enthalpie-Tauscher, Rekuperator, Wärmetauscher, Energieeffizienz.
    KFW70
    KFW70 ist ein Energiestandard für Gebäude, der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert wird. Er definiert, wie viel Energie ein Gebäude pro Quadratmeter und Jahr verbrauchen darf. Gebäude, die diesen Standard erfüllen, sind besonders energieeffizient.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, EnEVAbk., Energieausweis, Förderprogramme.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde komplett ausgetauscht wird. Eine ausreichende Luftwechselrate ist wichtig, um Schadstoffe und Feuchtigkeit abzuführen und eine gute Luftqualität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftqualität, Raumluft, Lüftungstechnik.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das ähnliche Ziele verfolgt.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieausweis, Wärmeschutz, Dämmung.
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab und setzt die europäischen Richtlinien zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden um.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Wärmeschutz, Dämmung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und einer dezentralen Lüftungsanlage?
      Eine zentrale Lüftungsanlage belüftet das gesamte Gebäude über ein Rohrsystem, während dezentrale Anlagen einzelne Räume direkt belüften. Zentrale Anlagen sind effizienter bei der Wärmerückgewinnung, erfordern aber eine aufwändigere Installation.
    2. Welche Lüftungsanlage ist besser für einen Neubau geeignet?
      Für einen Neubau wird oft eine zentrale Lüftungsanlage empfohlen, da sie von Anfang an in die Planung integriert werden kann und eine gleichmäßige Belüftung gewährleistet. Allerdings kann eine dezentrale Anlage eine gute Alternative sein, wenn die Installation einer zentralen Anlage zu aufwendig oder teuer ist.
    3. Wie beeinflusst eine Lüftungsanlage den KFW70-Standard?
      Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken und somit den KFW70-Standard zu erreichen oder zu verbessern. Durch die kontrollierte Lüftung wird zudem die Luftqualität im Haus verbessert.
    4. Welche Kosten sind mit einer zentralen Lüftungsanlage verbunden?
      Die Kosten für eine zentrale Lüftungsanlage umfassen die Anschaffungskosten, die Installationskosten (inklusive Rohrsystem) und die laufenden Betriebskosten (Stromverbrauch, Filterwechsel). Die genauen Kosten hängen von der Größe des Hauses und der gewählten Anlage ab.
    5. Welche Vorteile bietet eine dezentrale Lüftungsanlage?
      Dezentrale Lüftungsanlagen sind einfacher und kostengünstiger zu installieren, da keine umfangreiche Verrohrung erforderlich ist. Sie eignen sich besonders gut für die Sanierung einzelner Räume oder Wohnungen.
    6. Wie oft müssen die Filter einer Lüftungsanlage gewechselt werden?
      Die Filter einer Lüftungsanlage sollten in der Regel alle drei bis sechs Monate gewechselt werden, um eine optimale Luftqualität und Effizienz der Anlage zu gewährleisten. Die genauen Intervalle hängen von der Art der Filter und der Nutzung der Anlage ab.
    7. Was ist Wärmerückgewinnung (WRG) bei Lüftungsanlagen?
      Wärmerückgewinnung bedeutet, dass die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energieverbrauch und spart Heizkosten. Der Wärmebereitstellungsgrad gibt an, wie effizient die Wärme zurückgewonnen wird.
    8. Kann eine Lüftungsanlage Schimmelbildung verhindern?
      Ja, eine Lüftungsanlage kann dazu beitragen, Schimmelbildung zu verhindern, indem sie die Luftfeuchtigkeit im Haus reduziert und für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt. Dies ist besonders wichtig in gut gedämmten Neubauten.
    • Lüftungsanlage nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Lüftungsanlage in Bestandsgebäuden.
    • Wärmerückgewinnungssysteme im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Systeme zur Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen.
    • Förderprogramme für Lüftungsanlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Lüftungsanlagen.
    • Schimmelbildung vermeiden durch richtiges Lüften
      Tipps und Informationen zur Vermeidung von Schimmelbildung durch korrektes Lüften.
    • Luftfilter für Lüftungsanlagen
      Informationen zu verschiedenen Arten von Luftfiltern und deren Bedeutung für die Luftqualität.
  2. Lüftungsanlage: Notwendigkeit bei Kalkputz & Kastenfenstern?
    Warum ...
    Warum eine Lüftungsanlage?
    Bei einem einschaligem Mauerwerk 36,5 oder 49 cm dick mit beidseitigem Kalkputz und Kastenfenstern kommt man ohne einer eher ungesunden Lüftungsanlage aus!
    Im Buch: "Energiesparen am Gebäude" von Prof. Claus Meier finden Sie noch weitere Antworten, wie man wirklich Energie sparen kann und sich dabei wohl fühlt in den eigenen vier Wänden!
  3. Zentrale Lüftungsanlage: Klare Empfehlung für Neubau
    jo, auf den hören Sie ruhig ...
    jo, auf den hören Sie ruhig der lebt noch in einer Zeit, als der Liter Heizöl 20 Pfennig kostete ...
    Zur Frage: zentrale Anlage. Punkt.
  4. Neubau Lüftung: Dämmbaustil vs. traditionelle Baumeisterkunst
    Eine Woche gab es keine Antworten ...
    Eine Woche gab es keine Antworten Herr Berg hat auch heute noch keine, schade!
  5. Hinweis: Lesekompetenz im Kontext Lüftungsanlagen-Diskussion
    Aha! ...
    Aha! lesen kann er also auch nicht ...
  6. Entscheidung: Zentrale Lüftungsanlage Novus Paul 300 F
    Vielen Dank ...
    Entscheidung ging zugunsten einer zentrale Lüftungsanlage Novus Paul 300 F ... nochmals recht herzlichen Dank
    • Sabine Nöpel
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Zentrale vs. Dezentrale Lüftung: Kosten & Effizienz im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile zentraler und dezentraler Lüftungsanlagen im Neubau nach KFW70-Standard. Ein wichtiger Aspekt sind die Kosten und die Energieeffizienz beider Systeme. Die Wahl des richtigen Systems hängt stark von den individuellen Gegebenheiten des Hauses und den persönlichen Präferenzen ab. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine Lüftungsanlage überhaupt notwendig ist.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lüftungsanlage: Notwendigkeit bei Kalkputz & Kastenfenstern? wird die Notwendigkeit einer Lüftungsanlage bei traditioneller Bauweise mit Kalkputz und Kastenfenstern in Frage gestellt. Es wird argumentiert, dass in solchen Fällen eine natürliche Lüftung ausreichend sein kann.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Teilnehmer empfehlen eine zentrale Lüftungsanlage für den Neubau, wie im Beitrag Zentrale Lüftungsanlage: Klare Empfehlung für Neubau deutlich wird. Diese Lösung wird als effizienter und komfortabler angesehen, auch wenn sie initial teurer ist.
    💰 Kosten: Die Kosten für eine zentrale Lüftungsanlage sind höher als für eine dezentrale Lösung. Allerdings können durch die höhere Energieeffizienz langfristig Kosten gespart werden. Die genauen Kosten hängen von der Größe des Hauses und der gewählten Anlage ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine zentrale oder dezentrale Lüftungsanlage sollten die individuellen Gegebenheiten des Hauses genau geprüft und Angebote von verschiedenen Herstellern eingeholt werden. Der Beitrag Entscheidung: Zentrale Lüftungsanlage Novus Paul 300 F zeigt, dass eine sorgfältige Auswahl des Systems wichtig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Lüftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zentrale vs. Dezentrale Lüftungsanlage: Kosten, Effizienz & Vorteile im Neubau?
Suche nach: Zentrale oder dezentrale Lüftung? Vergleich
Suche nach: zentrale Lüftungsanlage, dezentrale Lüftungsanlage, Lüftungsanlage Neubau, KFW70, Lüftung Kosten, Lüftung Effizienz, Wohnraumlüftung, Vergleich
