Dachdämmung im Neubau: Schimmelgefahr durch Estrich-Trocknung? Tipps & Lösungen
❓ Fragestellung: Dachdämmung im Neubau: Schimmelgefahr durch Estrich-Trocknung? Tipps & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zeitliche Überschneidung von Estrichtrocknung und Dachdämmung als krankheits- und schadensrelevantes Risiko für Schimmelbildung; Alle drei fordern eine fachgerechte Dampfbremse auf der Raumseite – luftdicht und fehlerfrei montiert; Alle drei lehnen "gutes Lüften" als alleinige Maßnahme ab und verlangen aktive Entfeuchtung (Bautrockner) bei hoher Baufeuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dachdämmung ohne vorherige, dokumentierte Freigabe durch einen unabhängigen Bauphysiker oder Bausachverständigen – basierend auf CM-Messung des Estrichs, Holzfeuchtemessung der Dachbauteile und kontinuierlicher Raumklimadokumentation über mindestens 72 Stunden.
Die Diskussion dreht sich um die Schimmelgefahr bei Dachdämmung im Neubau während der Estrich-Trocknung. Wichtig sind der Estrich-Typ (Anhydrit vs. Zement), die korrekte Lüftung und die luftdichte Ausführung. Ein NDR-Beitrag zur Wärmedämmung wird diskutiert, wobei die Meinungen auseinandergehen.
ich habe eine Frage: Bei unserem Neubau ist letzte Woche der Estrich reingekommen. Und nun soll nächste Woche die Wärmepumpe aufgestellt und angeschlossen werden. Der Estrich wird dann aufgeheizt. In 2 Wochen will der Trockenbauer kommen und das Dach im Obergeschoss dämmen. Es ist nun aber noch viel Feuchtigkeit im Haus drin, wir lüften aber gut.
Meine Frage ist nun, ist es eigentlich gut wenn die Dämmung so schnell rein kommt? Ich habe Angst, dass dann Schimmel entstehen kann, wenn die Unterspannbahn noch feucht ist.
Der Bau soll bis Ende Januar 2012 fertig sein, da das die Firma in 6 Monaten verspricht. Da können wir wohl nichts schieben. Oder könnte man es probieren, auf später zu verschieben?
Ich hoffe auf eine ehrliche Antwort.
Danke
Gruß Gretle
    🔴 KRITISCH: Dachdämmung darf erst nach vollständiger Estrichtrocknung (≤ 2,0 CM-%) und nachweislich stabiler Raumluftfeuchte (≤ 65 % RH bei 20 °C) erfolgen – niemals vorher.
    🔴 KRITISCH: Vor Dämmung ist eine dokumentierte Feuchtemessung der Dachschalung und Unterspannbahn zwingend erforderlich (Grenzwert: ≤ 15–18 % Holzfeuchte).
    🔴 KRITISCH: Eine luftdichte, fachgerechte Dampfbremse auf der Raumseite ist zwingend vorgeschrieben – bei fehlender oder fehlerhafter Ausführung entsteht unvermeidbar Tauwasser in der Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Normales Stoßlüften reicht bei Estrich-Trocknung nicht aus – aktive, kontrollierte Entfeuchtung mit Bautrocknern ist bei hoher Baufeuchte und kalten Außentemperaturen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wärmepumpe darf nicht vor Abschluss der Estrichtrocknung in Betrieb genommen werden – sie beschleunigt die Feuchteabgabe und erhöht die Kondensationsgefahr im Dachraum.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Reihenfolge der Arbeiten in Ihrem Neubau. Die Dämmung des Daches direkt nach dem Einbringen des Estrichs und dem Aufheizen durch die Wärmepumpe birgt Risiken.
    🔴 Gefahr: Durch den Trocknungsprozess des Estrichs entsteht eine hohe Luftfeuchtigkeit im Haus. Wenn das Dach zu früh gedämmt wird, kann die Feuchtigkeit in die Dämmmaterialien eindringen und dort Schimmelbildung begünstigen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Messung der Luftfeuchtigkeit: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Obergeschoss regelmäßig. Sie sollte deutlich unter 60% liegen, bevor mit der Dämmung begonnen wird.
    • Ausreichende Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Durchlüftung des Hauses, um die Feuchtigkeit abzuführen.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Achten Sie darauf, dass eine fachgerechte Dampfsperre oder Dampfbremse zwischen Dämmung und Innenraum angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    • Materialauswahl: Wählen Sie diffusionsoffene Dämmmaterialien, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Situation unbedingt mit dem Trockenbauer und dem Heizungsinstallateur. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass die Dämmung unter den gegebenen Umständen fachgerecht ausgeführt werden kann, ohne Schimmelbildung zu riskieren. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen hinzu.
    Der beschriebene Bauablauf birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung im Dachbereich. Die zeitliche Überschneidung von Estrich-Trocknung und Dachdämmung ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten. Die Estrich-Trocknung setzt große Mengen an Feuchtigkeit frei, die bei unzureichender Lüftung in die Bausubstanz und die Dämmung eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Unterspannbahn oder die Dachschrägen noch feucht sind, wenn die Dämmung eingebaut wird. Wird die Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Abdichtung eingeschlossen, kann dies zu massivem Schimmelbefall führen, der später nur mit hohem Aufwand zu sanieren ist. Die Trocknungszeit des Estrichs beträgt je nach Art und Dicke mehrere Wochen, nicht nur zwei.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass gutes Lüften allein ausreicht, ist trügerisch. Bei einer Estrich-Trocknung muss die Raumluft aktiv und kontrolliert entfeuchtet werden, oft mit Bautrocknern. Normales Stoßlüften kann die Feuchtigkeitsspitzen nicht ausreichend abführen, insbesondere bei kalten Außentemperaturen im Winter.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau der Dämmung muss zwingend eine Feuchtemessung der Bauteile (Dachschalung, Unterspannbahn) durchgeführt werden. Der Grenzwert für Holz und Holzwerkstoffe liegt meist unter 15-18% Feuchte. Zudem sollte die Dampfbremse auf der Raumseite fachgerecht und luftdicht ausgeführt werden, um spätere Tauwasserbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Bauablauf dringend mit der Bauleitung besprechen und auf eine Verschiebung der Dämmarbeiten um mindestens 2-3 Wochen drängen. Lassen Sie sich die Trocknungszeiten des Estrichs schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf einer dokumentierten Feuchtemessung vor dem Einbau der Dämmung. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bausachverständigen, der die Trocknung überwacht und die Freigabe für die Dämmarbeiten erteilt.
    Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Zeitdruck im Neubau: Estrich ist frisch verlegt, Wärmepumpe soll bereits nach einer Woche in Betrieb genommen werden, und die Dachdämmung im Obergeschoss ist für zwei Wochen später geplant – trotz nachweislich hoher Raumfeuchte und unvollständiger Estrichtrocknung.
    🔴 Gefahr: Eine frühzeitige Dämmung vor Abschluss der Estrichtrocknung schafft ideale Voraussetzungen für interstitiellen Schimmelbefall – insbesondere hinter der Unterspannbahn und im Dachstuhl – da feuchte Baustoffe bei Beheizung kondensieren und die Dämmung als Dampfsperre wirkt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Beheizung mit der Wärmepumpe vor Trockenabschluss des Estrichs beschleunigt die Feuchteabgabe in die Raumluft, erhöht aber gleichzeitig die relative Luftfeuchte im Dachraum, was bei fehlender ausreichender Entfeuchtung und Lüftung zu Tauwasserbildung an kühlen Bauteiloberflächen führt.
    ⚠️ Korrektur: "Gutes Lüften" allein reicht bei massiver Baufeuchte nicht aus – es fehlt an gezielter, feuchtekontrollierter Trocknung (z. B. mit Kondensations- oder Adsorptionsentfeuchtern) sowie an objektiver Feuchtemessung (z. B. mit CM-Messung für Estrich).
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung darf erst nach Nachweis einer Estrichfeuchte von ≤ 2,0 CM-% (für schwimmende Estriche) und einer stabilen Raumluftfeuchte von ≤ 65 % RH bei 20 °C erfolgen – dies erfordert mindestens 4–6 Wochen Trocknungszeit bei konsequenter Klimatisierung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Bau müsse bis Ende Januar 2012 fertig sein, darf nicht über Sicherheits- und Gesundheitsaspekten stehen – eine Schimmelpilzbildung nach Fertigstellung führt zu erheblichen Folgekosten, Gesundheitsrisiken und Haftungsansprüchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Schadensgutachter zur objektiven Feuchtemessung im Estrich und Raumklima sowie zur Erstellung eines Trocknungskonzepts – verzichten Sie auf die Dachdämmung, bis die bauphysikalischen Grenzwerte nachweislich eingehalten sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zeitliche Überschneidung von Estrichtrocknung und Dachdämmung als krankheits- und schadensrelevantes Risiko für Schimmelbildung.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte Dampfbremse auf der Raumseite – luftdicht und fehlerfrei montiert.
    • Alle drei lehnen "gutes Lüften" als alleinige Maßnahme ab und verlangen aktive Entfeuchtung (Bautrockner) bei hoher Baufeuchte.
    • GoogleAI nennt 60 % RH als Zielwert; Qwen präzisiert auf ≤ 65 % RH bei 20 °C; DeepSeek fokussiert primär auf Bauteilfeuchte statt Raumluft – hier Priorisierung nach Qwen & DeepSeek, da Raumluftfeuchte allein nicht aussagekräftig ist ohne Bauteilzustand.
    • GoogleAI spricht von "diffusionsoffenen Materialien" als Option; Qwen und DeepSeek betonen, dass Materialwahl keine Entlastung von Dampfbremse oder Trocknungsfrist bietet – Konsens: Materialwahl ist sekundär, Bauphysik ist entscheidend.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtemessung der Dachschalung/U-bahn – fehlt bei GoogleAI, wird bei Qwen indirekt ("interstitieller Schimmel hinter Unterspannbahn") impliziert.
    • Qwen liefert konkrete CM-Messwerte (≤ 2,0 CM-%) und Trocknungszeitrahmen (4–6 Wochen), was bei GoogleAI und DeepSeek nur pauschal ("mehrere Wochen" bzw. "2–3 Wochen") genannt wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Fristendruck-Logik ("Fertigstellung bis Ende Januar 2012") und stellt Gesundheits- und Haftungsrisiken über Termindruck – GoogleAI und DeepSeek warnen stark, aber ohne expliziten Widerspruch zur Terminvorgabe. Vorsichtsprinzip setzt Qwen durch: Mit Terminzwang darf niemals bauphysikalische Sicherheit aufgegeben werden.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Position ist die von Qwen und DeepSeek vertretene – mit objektiven Messgrenzwerten, unabhängiger fachlicher Freigabe vor Dämmung und klarer Ablehnung von Termindiktat bei Risiko für Schimmel und Gesundheit.
    Estrich-Trocknungszeit vor Dämmung ✅ Mindestens 4–6 Wochen; nachweislich ≤ 2,0 CM-% (Qwen), nicht nur "mehrere Wochen" (GoogleAI, DeepSeek).
    Raumluftfeuchte vor Dämmung ⚠️ ≤ 65 % RH bei 20 °C (Qwen); GoogleAI nennt 60 %, DeepSeek fokussiert auf Bauteilfeuchte – Konsens: 65 % RH ist oberer Grenzwert, aber nur bei trockenen Bauteilen.
    Feuchtemessung der Dachbauteile ✅ Zwingend vor Dämmung: Schalung/U-bahn ≤ 15–18 % Holzfeuchte (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwähnt nicht – Konsens folgt sicherer Einschätzung.
    Dampfbremse ✅ Muss luftdicht, fehlerfrei und auf der Raumseite angebracht sein – alle drei Modelle stimmen überein.
    Entfeuchtungsmethode ✅ Normales Lüften ist unzureichend; aktive Entfeuchtung mit Bautrocknern ist erforderlich (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    Wärmepumpe vor Trocknungsabschluss ❌ Qwen und DeepSeek lehnen es strikt ab, GoogleAI erwähnt es nicht explizit – Konsens: Verboten, da sie Feuchteabgabe beschleunigt und Kondensationsrisiko erhöht.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachstuhl und hinter Unterspannbahn Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten, Aufhebung der Gewährleistung.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an kalten Dachbauteilen Materialzerstörung (Holzfaulnis, Metallkorrosion), Isolationsverlust, langfristiger Feuchteschaden ohne sichtbares Anzeichen.
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte Dampfbremse Unkontrollierte Feuchteverschiebung in die Dämmung, beschleunigte Schimmelentstehung, Haftungsansprüche gegen Ausführende.
    🔴 Risiko Frühzeitige Wärmepumpen-Beheizung Steilere Feuchteabgabe aus Estrich → Übersättigung der Raumluft → Kondensation im Dachraum, besonders bei Spitzdächern.
    🔴 Risiko Fehlende objektive Feuchtedokumentation Kein Nachweis für spätere Schadensfälle, Ablehnung von Haftungsansprüchen, rechtliche Beweisnot.
    ✅ Chance Professionelle Trocknung mit Bautrocknern Reduzierung der Gesamttrocknungszeit um bis zu 30 % bei Einhaltung aller Bauphysik-Parameter.
    ✅ Chance Frühzeitige Feuchtemessung und Monitoring Präventive Schadensvermeidung, rechtsichere Dokumentation, Vertrauen der Auftraggeber und Behörden.
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse mit Kontrolle mittels Blower-Door-Test Langfristig sichere Raumluftqualität, Energieeinsparung, Wertsteigerung des Objekts.
    ✅ Chance Klare Aufgabenabgrenzung (z. B. Trocknung durch Heizungsbauer, Messung durch Bauphysiker) Vermeidung von Schnittstellenproblemen, klare Verantwortung, reibungsloser Bauablauf nach Freigabe.
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Bausachverständigen bereits ab Estrichverlegung Frühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung von Nachbesserungen, Steigerung der Bauqualität und Rechtssicherheit.
    1. Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Bausachverständigen mit der CM-Messung des Estrichs (Ziel: ≤ 2,0 CM-%) und der Holzfeuchtemessung an Dachschalung und Unterspannbahn (Ziel: ≤ 15–18 %).
    2. Trocknungskonzept einfordern: Fordern Sie von der Bauleitung ein schriftliches, auf Ihre Bauweise abgestimmtes Trocknungskonzept – inkl. Einsatz von Kondensations- oder Adsorptionsentfeuchtern, nicht nur Stoßlüften.
    3. Wärmepumpenbetrieb stoppen: Verzichten Sie bis zum Vorliegen aller Feuchtenachweise auf den Betrieb der Wärmepumpe – vereinbaren Sie stattdessen eine Übergangslösung mit geringer Wärmezufuhr, falls nötig.
    4. Dampfbremse-Freigabe einholen: Lassen Sie die Montage der Dampfbremse durch einen Fachbetrieb mit Luftdichtheitsprüfung (z. B. Blower-Door-Test) dokumentieren – ohne diese Bestätigung keine Dämmung.
    5. Dämmfreigabe schriftlich einholen: Verlangen Sie eine schriftliche, datierte Freigabe zur Dachdämmung – unterzeichnet durch den Bauphysiker und die Bauleitung – basierend auf allen gemessenen Werten.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln und digital archivieren Sie alle Messberichte, Trocknungsprotokolle, Fotos der Dampfbremse-Montage und Freigabebescheinigungen – mindestens 10 Jahre.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Fußbodenheizungen die Wärme leiten.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, ist aber diffusionsoffener als eine Dampfsperre.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdichtigkeit, Kondensation, Taupunkt.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Dämmstoffe können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was zur Regulierung des Raumklimas beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Sorption, Feuchteausgleich.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Regenwasser oder Flugschnee in die Dämmung verhindert. Sie ist in der Regel diffusionsoffen, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtigkeit, Dachabdichtung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbefall in Innenräumen sollte unbedingt beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit, Kondensation.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, ist aber effizienter als herkömmliche Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, COP, JAZ.
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoffdicke.
    1. Warum ist die Reihenfolge Estrich vor Dämmung problematisch?
      Der Estrich gibt beim Trocknen viel Feuchtigkeit ab. Wird das Dach zu früh gedämmt, kann diese Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und Schimmel verursachen. Eine gute Belüftung und Feuchtigkeitsmessung sind entscheidend.
    2. Welche Dämmmaterialien sind weniger anfällig für Schimmel?
      Mineralische Dämmstoffe wie Glaswolle oder Steinwolle sind weniger anfällig für Schimmel als organische Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose. Allerdings sollten auch mineralische Dämmstoffe nicht dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt sein.
    3. Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die zwischen der Dämmung und dem Innenraum angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse liegt in ihrer Diffusionsdichtigkeit.
    4. Wie lange sollte man mit der Dämmung nach dem Estrich warten?
      Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Estrichart, der Raumtemperatur und der Belüftung. Generell sollte man warten, bis der Estrich ausreichend getrocknet ist und die Luftfeuchtigkeit im Haus deutlich gesunken ist. Eine Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss.
    5. Kann man den Trocknungsprozess des Estrichs beschleunigen?
      Ja, man kann den Trocknungsprozess durch gezieltes Heizen und Lüften beschleunigen. Auch der Einsatz von Bautrocknern kann sinnvoll sein. Wichtig ist, dass die Trocknung kontrolliert erfolgt, um Risse im Estrich zu vermeiden.
    6. Was tun, wenn bereits Schimmel in der Dämmung vorhanden ist?
      Schimmelbefall in der Dämmung sollte unbedingt von einem Fachmann begutachtet und beseitigt werden. Die befallene Dämmung muss entfernt und fachgerecht entsorgt werden. Zudem muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden.
    7. Welche Rolle spielt die Unterspannbahn bei der Dachdämmung?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regenwasser oder Flugschnee. Eine intakte Unterspannbahn ist wichtig für eine funktionierende Dachdämmung.
    8. Was kostet eine professionelle Schimmelbeseitigung?
      Die Kosten für eine professionelle Schimmelbeseitigung hängen vom Umfang des Befalls und den erforderlichen Maßnahmen ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    • Dachdämmung nachträglich
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines bestehenden Daches.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachbereich.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Anleitung zum energieeffizienten Lüften während der Heizperiode.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
  2. Baufeuchte-Risiko: Profi-Meinung zur Dachdämmung im Neubau
    Ich gehe mal davon aus,
    dass das Nicht-Antworten der Profis hier bedeuten soll: Lassen Sie die Leute ihre Arbeit machen, jetzigen Zeitpunkt sind Ihre Zweifel unbegründet ...
    Schimmel entsteht übrigens nicht an der Folie, sondern i.d. R: an Zellulosehaltigen Baustoffen. Feuchte im Dach wird nach außen ablüften und Feuchtigkeit im Gebäudeinnern müssen Sie eben ablüften. Das gilt dann übrigens auch für die Zeit nach dem Einzug. Sie werden ca. ein ganzes Jahr noch Baufeuchte haben und deshalb insbesondere in ihrem ersten Wohnwinter vermehrt lüften müssen. DARAN sollte Sie denken und sich vielleicht schon jetzt eine kleine Klimastation kaufen, die in den wichtigsten Räumen das Raumklima misst und ihnen zentral (im Wohnzimmer) anzeigt. Diese Klimastationen gibt es inkl. Taupunktalarm für um die 100 € z.B. bei
  3. Estrich-Typ entscheidend: Wassergehalt bei Anhydrit vs. Zement
    Finger heb ...
    Finger heb zunächst erst mal, was für ein Estrich? Zwischen ZEAbk. und Anhydingins liegen ein paar Hektoliter Wasser.. 🙂
    Weiter: den luftdichten Anschluss stell ich mir spannend vor, gerade, wenn der Estrich noch pitschnass ist ...
    Und dann: für die 100 € würd ich mir lieber nen Mini Bautentrockner zulegen.. : p
  4. Bauphase: Luftdichte Anschlüsse bei feuchtem Estrich prüfen!
    schmunzel, schmunzel ...
    Wusste ich"s doch: Wenn ich eine provokante Aussage reinstelle kommt Leben in die Bude.
    MoRüBe hat auch Recht, denn es geht hier nicht sofort um Schimmel während der Bauphase, sondern um mögliche Verarbeitungsprobleme an anderer Stelle, wo Sie sich mal einen Baubetreuer leisten sollten, der mal auf die Luftdichten Anschlüsse von Fenstern und Dachgeschoss bzw. Decke zum nicht ausgebauten DGAbk. schaut, denn dort wird manchmal geschlunzt und wenn das Mauerwerk noch so klamm ist halten auch nicht alle Dichtkleber (und auf ungeputztem Mauerwerk soll sowieso keine Dichtklebung erfolgen).
    Den empfohlenen Bautrockner kann man auch mieten, falls man ihn später nicht mehr braucht. Aber kaufen und später bei eBay verticken ist bei den geringen Anschaffungspreisen vielleicht auch eine Idee.
  5. Ironie-Modus: Kommentar zur Diskussion über Bauphysik
    Mein lieber ...
    Mein lieber fürs stänkern und knackige Worte bin ich hier zuständig.. 🙂
  6. Anhydritestrich-Trocknung: Erfahrungen mit Sonne und Unterspannbahn
    Anhydritestrich
    es wurde ein Fließ-Anhydritestrich verlegt.
    Die Südseite des Daches ist jetzt ganz trocken. Da hat die liebe Sonne geholfen! Die Nordostseite ist leider noch ziemlich nass.
    Heute habe ich sehr viel Wasser von der Unterspannbahn im DGAbk. mit einem Tuch runtergeholt. Ich hoffe dass wenn die Bodenheizung diese Woche läuft, alles trocken wird.
    Danke für die Antworten!
  7. Achtung: Estrich-Trocknung erhöht Luftfeuchtigkeit im Neubau!
    Nein, im Gegenteil ...
    Nein, im Gegenteil dann wird es erst richtig nass. Da müssen Kubikmeter Wasser raus aus dem Zeugs (ich mag das nicht!). Dann haste Sauna pur im Haus. Lüften, trocknen, sonst holt Euch das alles nach dem Einzug ein ...
  8. TV-Tipp: Dämmungswahnsinn – Sendung zum Nachdenken
    Vielleicht etwas zum Nachdenken ...
    Vielleicht etwas zum Nachdenken Montagabend 22 Uhr gibt es Antworten zum
    "Wahnsinn Wärmedämmung"!
  9. NDR-Doku: Wahnsinn Wärmedämmung – Nicht verpassen!
    NDR-Fernsehen  -  22 Uhr  -  Nicht vergessen!
    Thema: Wahnsinn Wärmedämmung
  10. NDR-Beitrag verpasst? Diskussion zur Wärmedämmung
    Mist  -  verpasst ...
    Habe ich was verpasst, bei dem NDR-Beitrag?
  11. NDR-Doku: Wahnsinn Wärmedämmung – Link für Spätleser
    Für alle Zu-spät-Leser
  12. Kritik: ÖR-Fernsehen unterbietet Niveau bei Dämmungs-Thema
    Öfentlich rechtliches Fernsehen unterbietet Bild Zeitungsniveau
    Und zwar deutlich. Habe schon einiges dazu geschrieben in meinem Blog (siehe Link).
  13. Feuchtigkeitsschäden: Ursachenforschung nach Brandschäden
    Verteidigen Sie ruhig weiter ...
    Verteidigen Sie ruhig weiter Herr Köster, was bleibt Ihnen auch anderes übrig.
    Eine Frage, Herr Köster, wenn, wie in Delmenhorst
    2 Müllcontainer brennen, die zusammen ca. 3 m breit sind,
    warum brennen dann 5 Häuser ab?
    Was hat Konrad Fischer hinter den Klinkerriemchen gefunden?
    • Feuchtigkeit ohne Ende, oder habe ich da was verpasst!
  14. Brandursache: Hitzeentwicklung durch Müllcontainerbrand?
    Haben Sie eine Vorstellung ...
    wieviel Hitze zwei Kunststoff-Müllcontainer (einer mit Papier, einer mit Verpackungsabfällen beladen) entwickeln kann ...?
    ... wenn dann noch ein Holzunterstand darüber ist ... und die Feuerwehr nicht ruckzuck da ist? ...
    Die Beurteilung von KF war unprofessionell. 1x Feuchtigkeit durch Kondensation ... 1x vermutet durch Rissbildung
    Viel zu kleine Bauteilöffnung für eine genaue Beurteilung der Befestigung ... aber Hauptsache Schimmel gefunden ...
  15. Themenfremd: Kritik an Abschweifungen im Dämmungs-Thread
    Muss der Typ ...
    Muss der Typ eigentlich jeden Strang mit seinem Müll vollabern? Das Ausgangsthema war ein völlig anderes.
    Soll er sich doch seine eigene Spielwiese suchen.
  16. NDR-Doku: Wärmedämmung – Das Beste am Norden?
    Es ist schon beeindruckend ...
    Es ist schon beeindruckend was 45 Minuten in Wort und Bild so anrichtet.
    NDR- das Beste am Norden!
  17. Brandursachen: Fehlende Brandriegel vs. Brandstiftung
    Wenn Sie das als das Beste empfinden ...
    Wenn Sie das als das Beste empfinden macht für Sie die Bild Zeitung auch noch hochintellektuelle Pressearbeit. Was da genau passiert ist weiß kein Mensch, aber wenn fehlende Brandriegel und Brandstiftung an zwei Gebäudeseiten zusammen kommen dann kann halt auch ein Brand entstehen der die Fassade mitnimmt. Um sich hier hundertprozentig zu schützen müsste man z.B. auch Panzerglas gegen Molotowcoctails einbauen. Lesen Sie mal die Polizeiberichte Herr Jaskulski, und schauen sie sich den Beitrag, gerade auch die Aussagen des Herrn Fischer noch mal an und dann reden wir mal über Pfusch am Bau.
  18. WDVS-Kritik: NDR-Doku reißt Fassade herunter!
    Es ist das Beste ...
    Es ist das Beste was in den letzten Jahren über dieses Thema gesendet wurde.
    Endlich hat es jemand gewagt, diesem WDVSAbk. die Fratze
    herunter zureißen.
    Das hier alles wieder zerredet und widerlegt wird, ist doch
    beispielhaft für das einseitige Denken und Handeln!
    Dämmnbaustil oder Baumeisterkunst?
    Jeder darf sich einscheiden!
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Dachdämmung im Neubau: Schimmelgefahr durch Estrich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Schimmelgefahr bei Dachdämmung im Neubau während der Estrich-Trocknung. Wichtig sind der Estrich-Typ (Anhydrit vs. Zement), die korrekte Lüftung und die luftdichte Ausführung. Ein NDR-Beitrag zur Wärmedämmung wird diskutiert, wobei die Meinungen auseinandergehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Achtung: Estrich-Trocknung erhöht Luftfeuchtigkeit im Neubau! wird es durch die Estrich-Trocknung erst richtig nass im Haus. Daher ist ausreichend Lüften und Trocknen entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Anhydritestrich-Trocknung: Erfahrungen mit Sonne und Unterspannbahn beschreibt die Trocknungserfahrungen mit einem Fließ-Anhydritestrich, wobei die Sonneneinstrahlung auf der Südseite half, während die Nordostseite länger feucht blieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Luftdichtung, besonders bei noch feuchtem Estrich (siehe Bauphase: Luftdichte Anschlüsse bei feuchtem Estrich prüfen!). Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit und sorgen Sie für ausreichende Lüftung oder den Einsatz eines Bautrockners.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Neubau, Estrich, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung durch Dachziegel führen: Dämmung, Wakoflex & Solardurchgangsziegel – Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Neubau, Estrich, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Neubau, Estrich, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung im Neubau: Schimmelgefahr durch Estrich-Trocknung? Tipps & Lösungen
Suche nach: Dachdämmung Neubau: Schimmel vermeiden
Suche nach: Dachdämmung, Neubau, Estrich, Schimmel, Feuchtigkeit, Trockenbau, Wärmepumpe, Unterspannbahn, Dämmung
