Drainage ohne Keller: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
BAU-Forum: Neubau
Ich würde gerne folgendes wissen bzgl. Einer Drainage.
Wir bauen ein Einfamilienhaus in ganz leichter Hanglage (ca. 3-5 % Gefälle)
Wir bauen ohne Keller.
Wir haben um das Haus herum Streifenfundamente und dann eine ebenerdige Bodenplatte (Ausgang zur Terrasse ist ebenerdig, Eingang über Haustür ist ebenerdig.
Unser Bodengutachten sagt aus, dass wir bei ca. 1,30 Meter Grundwassernhaben.
Über eine Drainage steht drinnen, dass entweder eine Ringdrainage empfohlen wird oder nur das aufschütten um das Fundament mit Kies und ohne Draiagenrohr.
Was würdet ihr machen?
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Fundamentbereich kann zu Frostschäden und Rissen führen.
Ich beurteile die Notwendigkeit einer Drainage bei einem Haus ohne Keller in leichter Hanglage wie folgt:
Eine Drainage kann auch bei Häusern ohne Keller sinnvoll sein, besonders in Hanglagen oder bei bestimmten Bodenverhältnissen. Sie dient dazu, das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen, die durch Hangwasser oder Oberflächenwasser entstehen kann. Das Wasser wird abgeleitet, bevor es die Bodenplatte oder die Fundamente erreicht.
- Bodenbeschaffenheit: Bei schlecht durchlässigen Böden (z.B. Lehm) ist eine Drainage eher notwendig als bei sandigen Böden.
- Hanglage: In Hanglagen ist das Risiko von Hangwasser höher, daher ist eine Drainage oft empfehlenswert.
- Höhe des Grundwasserspiegels: Ein Bodengutachten gibt Auskunft über den Grundwasserspiegel. Bei hohem Grundwasserspiegel ist eine Drainage ratsam.
🔴 Gefahr: Unzureichende Entwässerung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Bodenplatte und den Fundamenten führen, was langfristig die Bausubstanz beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer Drainage von einem Bodengutachter oder einem Bauingenieur prüfen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und ableiten.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Oberflächenentwässerung, Sickerleitung - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament - Hanglage
- Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies kann zu Problemen mit Hangwasser und Oberflächenwasser führen.
Verwandte Begriffe: Gelände, Neigung, Böschung - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Eigenschaften und die Tragfähigkeit zu ermitteln. Es gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Notwendigkeit einer Drainage.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Geotechnik, Baugrunduntersuchung - Ringdrainage
- Eine Ringdrainage ist eine spezielle Form der Drainage, die ringförmig um ein Gebäude verlegt wird, um das anfallende Wasser abzuleiten und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerleitung, Perimeterdämmung - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Schichten befindet. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Problemen mit Feuchtigkeit im Keller oder an der Bodenplatte führen.
Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Sickerwasser, Porenwasser
- Was ist eine Ringdrainage?
Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das rund um ein Gebäude verlegt wird, um das anfallende Wasser abzuleiten. Sie schützt das Gebäude vor Feuchtigkeit und Wasserschäden. - Wann ist eine Drainage notwendig?
Eine Drainage ist notwendig, wenn das Grundstück in einer Hanglage liegt, der Boden schlecht durchlässig ist oder der Grundwasserspiegel hoch ist. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Notwendigkeit. - Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
Alternativen zur Drainage sind beispielsweise eine Abdichtung der Bodenplatte, eine gute Oberflächenentwässerung oder die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton für die Fundamente. - Wie tief muss eine Drainage verlegt werden?
Die Tiefe der Drainage hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Höhe des Grundwasserspiegels ab. In der Regel wird sie unterhalb der Fundamentsohle verlegt. - Was kostet eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Größe des Hauses, den Bodenverhältnissen und der gewählten Ausführung. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. - Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
Das Verlegen einer Drainage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden. - Was ist ein Streifenfundament?
Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der unter tragenden Wänden ein durchgehender Streifen aus Beton gegossen wird. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Drainagearbeiten?
Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung des Betriebs.
- Perimeterdämmung
Dämmung der Kelleraußenwände oder der Bodenplatte zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Abdichtung der Bodenplatte
Schutz der Bodenplatte vor eindringender Feuchtigkeit durch spezielle Abdichtungsmaterialien. - Oberflächenentwässerung
Ableitung von Oberflächenwasser durch Rinnen und Gefälle, um das Eindringen in den Baugrund zu minimieren. - Dränbeton
Verwendung von speziellem Beton mit hoher Wasserdurchlässigkeit zur Ableitung von Wasser im Fundamentbereich. - Kapillarbrechende Schicht
Einbau einer Schicht aus Kies oder Schotter unter der Bodenplatte, um den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit zu verhindern.
Abdichtung Bodenplatte: Bitumen-Schweißbahnen statt Drainage
Abdichtung gem. DINAbk. 18195-6
Für Ihren Fall empfehle ich Ihnen, die Bodenplatte, einschließlich der erdberührten Bauteile, bis ca. 30 cm über Geländeoberkante, gegen von außen drückendem Wasser mit Bitumen-Schweißbahnen abzudichten.
Die Verfüllung der Arbeitsräume mit Kies und Herstellung eines umlaufenden Spritzschutzstreifens ist obligat.
Damit können Sie auf den Einbau einer Dränage verzichten.
Die ebenerdigen Ausgänge sind durch besondere Entwässerungsmöglichkeiten (Rinnen plus Oberflächen-Gefälle weg
vom Gebäude (!), Überdachungen etc.) zu schützen.
Lassen Sie die Abdichtung und die barrierefreien Übergänge vorher sorgfältigst von ihrem Architekten planen!
Viel Erfolg! -
Diskussion: Drückendes Wasser – Abdichtung von Bodenplatten
@ Rudolf
Zitat: "Für Ihren Fall empfehle ich Ihnen, die Bodenplatte, einschließlich der erdberührten Bauteile, bis ca. 30 cm über Geländeoberkante, gegen von außen drückendem Wasser mit Bitumen-Schweißbahnen abzudichten. "
Das versteh ich nicht. "Gegen von außen drückendes Wasser"? Und was ist mit "von unten drückendes Wasser"? Und wieso drückend?
Ich will nicht frotzeln, sondern ich versteh denn Sinn wirklich nicht. Wenn das Haus eben steht, bringt es gar nix, 30 cm über GOK gegen drückendes Wasser ab zu dichten, DA IST DIE BUDE schon voll! -
Bemessungswasserstand: Abdichtung gegen Bodenfeuchte ausreichend?
Zur Planung der Abdichtung gehört auch, dass der Bemessungswasserstand festgelegt wird. Der Bemessungswasserstand liegt häufig 1,00 m über dem Grundwasserstand. Dann wäre er bei 30 cm unter GOK. Da muss sich der Planer mal genau überlegen, ob nicht doch eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte (DINAbk. 18195-4) genügt. Auf die Dränung würde ich verzichten und nur Spritzschutzrabatten mit Kies ausführen.
Ebenerdig in Hanglage? Wie ist das möglich? Steht nicht doch ein guter Teil der Bodenplatte oberhalb GOK? -
Drückendes Wasser: Hydrostatischer Druck auf Abdichtung
ist auch Wasser, welches von unten, (außen) auf die Abdichtung einen hydrostatischen Druck ausübt.
Der Kenner der DINAbk. 18195-6 weiß, dass eine Abdichtung gegen drückendes Wasser, eine Abdichtung von Gebäuden gegen Grundwasser und Schichtenwasser ist, also Wände und Bodenplatte! Dies unabhängig von der Gründungstiefe bzw. der Eintauchtiefe des Gebäudes und der Bodenart.
@Herr Eggelsberger:
Verstehen Sie jetzt den "Sinn"?
@Herr Lott
Es mag ja sein, dass bei der vorhandenen Bodenart und Geländeform nur Stauwasser zu erwarten ist. Aber wer weiß das schon mit Sicherheit?
Also, kein Risiko eingehen in punkto Abdichtung.
Gürtel und Hosenträger nehmen.
Es ist völlig korrekt, dass die Festlegung des Bemessungswasserstandes zu einer gut geplanten Abdichtung gehört.
Der Bemessungswasserstand wird aber bei uns empirisch aus langjährigen Feststellungen ermittelt.
Daraus wird dann abgeleitet, dass die Unterkante der Bodenplatte bzw. der Kellersohle, mindestens 30 cm ÜBER diesem langjährig ermittelten Bemessungswasserstand liegen muss. (Nicht 30 cm unter GOK (Geländeoberkante) )
Wünschen wir dem "Anonymus" viel Erfolg! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainage ohne Keller: Abdichtung, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Bei einem Hausbau ohne Keller und leichter Hanglage kann unter Umständen auf eine Drainage verzichtet werden, wenn die Bodenplatte ausreichend gegen drückendes Wasser abgedichtet wird. Die Abdichtung mit Bitumen-Schweißbahnen bis 30 cm über Geländeoberkante ist eine gängige Praxis. Die Festlegung des Bemessungswasserstandes ist entscheidend für die Wahl der richtigen Abdichtungsart. Spritzschutzrabatten mit Kies können zusätzlich vor Feuchtigkeit schützen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Abdichtung Bodenplatte: Bitumen-Schweißbahnen statt Drainage ist die Verfüllung der Arbeitsräume mit Kies und ein umlaufender Spritzschutzstreifen obligatorisch, wenn auf eine Drainage verzichtet wird.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Drückendes Wasser: Hydrostatischer Druck auf Abdichtung wird erläutert, dass drückendes Wasser auch von unten auf die Abdichtung wirken kann und somit bei der Planung berücksichtigt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bemessungswasserstand von einem Fachplaner genau festlegen, um die Notwendigkeit einer Abdichtung gegen drückendes Wasser oder Bodenfeuchte zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung der Bodenplatte im Beitrag Abdichtung Bodenplatte: Bitumen-Schweißbahnen statt Drainage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- … des Grundwasserspiegels durch Entnahme von Wasser. Dies kann durch Pumpen oder Drainagen erfolgen. Verwandte Begriffe: Grundwasserhaltung, Drainage, Wasserhaltung. …
- … DrainageEin System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Es wird verwendet, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen oder um landwirtschaftliche Flächen zu entwässern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung. …
- … Welche Risiken birgt die Grundwasserabsenkung für mein Haus?Die Absenkung kann zu Setzungen des Baugrunds führen, was wiederum Risse in den Wänden und Fundamenten verursachen kann. Besonders gefährdet sind Gebäude ohne Keller oder mit geringer Fundamenttiefe. …
- … Kellerbau bei hohem GrundwasserspiegelWelche Maßnahmen sind erforderlich, um einen Keller trotz Grundwasser zu bauen? …
- … Da dürfte die Tiefe eine Kellers weniger das Problem sein. …
- … Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte …
- … wenn das Bestehende Haus KEINEN Keller hat und Sie einen wollen, dann müssen Sie ja mindestens …
- … eine Hausseite unterfangen, da Sie mit dem Keller ja tiefer kommen. …
- … Hier aus dem Forum, habe ich als Baulaie mitgenommen, dass entweder beide ein Keller oder beide KEIN Keller bauen sollten. Weil das andere wohl …
- … sich um die Risiken der Grundwasserabsenkung beim Neubau einer Doppelhaushälfte mit Keller, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen auf das Nachbarhaus. Es wird …
- … und eine umfassende Absicherung notwendig ist. Die Unterfangung des Nachbarhauses ohne Keller stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, die statische Berechnungen und möglicherweise höhere …
- … 💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte weist darauf hin, dass der …
- … Bau eines Kellers neben einem Haus ohne Keller eine Unterfangung erfordert, was zusätzliche Kosten verursacht. Es wird empfohlen, frühzeitig einen Statiker hinzuzuziehen. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die Nutzung einer Grundwasserpumpe für eine Wärmepumpe kann laut Grundwasserpumpe für Wärmepumpe: Risiken beim Neubau die Situation verkomplizieren, da die Tiefe des Kellers weniger relevant ist. Es wird empfohlen, vor Baubeginn umfassende …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- … Gisoton Keller: Erfahrungen & Infos …
- … Gisoton für Kellerbau im Holzhaus? Welche Erfahrungen gibt es? Ist eine zusätzliche …
- … Gisoton, Keller, Holzhaus, Erfahrungen, Dämmung, Statik, Bauen, Baustoffe, Kellerbau …
- … Kellerbau, Holzhaus, Baustoffe, Statik, Dämmung …
- … Gisoton Kellerbau: …
- … wir beabsichtigen ein Holzhaus zu bauen. Unser Statiker empfiehlt uns den Keller aus Gisoton-Steinen zu bauen. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Material? Laut …
- … Gisoton ist ein Material, das für den Kellerbau in Frage kommt, besonders in Verbindung mit einem Holzhaus. Es …
- … Kann teurer sein als herkömmliche Kellerbauweisen …
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser in …
- … den Keller zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser.Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtungsbahn, Sperrputz …
- … Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird oft für den Bau von Kellern und Wänden verwendet, da er gute Dämmeigenschaften und eine hohe Stabilität …
- … Benötigt ein Gisoton-Keller eine zusätzliche Dämmung?Ob eine zusätzliche Dämmung erforderlich ist, hängt von …
- … Kann Gisoton auch für andere Bauteile als Keller verwendet werden?Ja, Gisoton kann auch für den Bau von Wänden …
- … Kellerbau mit PorenbetonInformationen über die Verwendung von Porenbeton für den Kellerbau. …
- … Dämmung von KellerwändenWelche Dämmmaterialien eignen sich für die …
- … Kellerwanddämmung? …
- … Feuchtigkeit im Keller vermeidenTipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden …
- … im Keller. …
- … Grundwasserabdichtung für KellerInformationen zur fachgerechten Abdichtung des Kellers gegen Grundwasser. …
- … forum/alternat/10861.php,/forum/energie/10203.php,/forum/keller/10660.php,/forum/keller/10032.php,/forum/schaden/14961.php,/forum/alternat/11464.php,/forum/alternat/11462.php,/forum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Pelletslager im Keller abdichten? Welcher Innenanstrich schützt Betonwände vor Feuchtigkeit? Tipps & Hinweise hier …
- … Pelletslager, Innenanstrich, Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … Keller, Bauabdichtung, Heizung …
- … im Keller …
- … zunächst Entschuldigung , falls diese Frage eher in der Bereich Keller gehört hätte. Ich fand ihn hier besser aufgehoben. …
- … sinnvoll, den betonierten Kellerraum, den man als Pelletslager nutzen möchte, mit einem Innenanstrich zu versiegeln , damit die Pellets keine Feuchtigkeit aus den Wänden aufnehmen können? …
- … Unser Pelletslager befindet sich in einer Ecke des Kellers (d.h. zwei Wände sind Außenwände). Der Keller verfügt über …
- … Ich gehe nicht davon, aus, dass das ein feuchter Keller werden wird, aber eine gewisse Feuchte ist in Betonwänden doch immer …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein Anstrich im Innenbereich kann eine fehlende oder mangelhafte Außenabdichtung nicht vollständig ersetzen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitssituation im Keller von einem Fachmann beurteilen, bevor Sie einen Anstrich aufbringen. Er …
- … der das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern soll. Er wird oft im Kellerbereich eingesetzt, um Wände vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, …
- … PerimeterdämmungDie Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke. …
- … um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Sickerschacht. …
- … Kann ein Innenanstrich eine fehlende Kellerabdichtung ersetzen?Nein, ein Innenanstrich kann eine fehlende oder mangelhafte Keller …
- … das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. …
- … Was ist eine Dränung und wozu dient sie?Eine Dränung ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird um das Gebäude herum verlegt, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und LösungenAnalyse …
- … der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung. …
- … Schimmel im Keller: Erkennung und BeseitigungInformationen zur Erkennung von Schimmelbefall im Keller …
- … Pelletslager Anstrich: Erfahrungen mit Keller-Aussenwandfarbe …
- … und da keine Antwort damals bekommen, halt gestrichen. Ich hatte dazu die schwarze Farbe (Zeugs) vom Keller-Aussewandanstrich genommen. …
- … Liapor Kellerwand: Putz vor Anstrich im Pelletslager? …
- … Stehe vor derselben Frage. Die Kellerwand (auch eine Ecke) ist aus Liapor. Z.Z. sehr trocken Dank Sommerhitze. Da Liapor recht rau ist, überlege ich, ob man darüber Putzen sollte und dann anstreichen, z.B. mit Fußbodenfarbe. Herr Kempf: macht das Sinn, oder sollte man sich die Putzfeuchtigkeit sparen und direkt auf den Liaporstein anstreichen? …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine professionelle Kellerwand Abdichtung können je nach Umfang und Material variieren. Es …
- … 2K Epoxidharzfarbe für Fußböden in Betracht gezogen werden. Siehe auch Liapor Kellerwand: Putz vor Anstrich im Pelletslager? bezüglich der Vorbereitung von Liapor-Wänden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- … Gefahr: Undichtigkeiten in der Wanddurchführung können zu Wassereintritt und Schimmelbildung im Keller führen. …
- … der Ausführung der Wanddurchführung die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Kellerbau und die Abdichtung von Bauwerken. …
- … oder Abdichtung kann zu Wassereintritt in den Keller und Schäden an der Bausubstanz führen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Wanddurchführung von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung und/oder Heizungsinstallation durchführen. …
- … Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand ohne zusätzliche Abdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Betonbau. …
- … durch Niederschläge, Grundwasser oder andere Quellen entstehen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage. …
- … einen geeigneten Fachbetrieb für die Wanddurchführung?Suchen Sie nach Fachbetrieben für Kellerabdichtung, Heizungsinstallation oder Tiefbau in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen …
- … Kellerabdichtung nachträglichMethoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- … Feuchtigkeit im Keller UrsachenAnalyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellerräumen. …
- … ermöglicht die Durchführung mehrerer Leitungen (z.B. Trinkwasser und Soleleitungen) durch die Kellerwand und bietet eine hohe Dichtigkeit. …
- … 1776046006,/forum/alternat/10522.php,/forum/alternat/10507.php,/forum/keller/12591.php,/forum/alternat/11275.php,/forum/alternat/11174.php,/forum/alternat/11095.php,/forum …
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … Heizung, Pellets, Estrich, Keller, Bauwesen …
- … - Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein …
- … Abdichtung: Dichten Sie den Kellerboden und die Wände gegen eindringende Feuchtigkeit ab. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kellerabdichtung und/oder einem Heizungsbauer beraten, um die beste Lösung für …
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Schimmel im Keller: Ursachen und BekämpfungUrsachen …
- … für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung. …
- … ob notwendig war, weiß ich nicht. Ich hatte allerdings im Pelletsraum (bzw. im ganzen Keller) KEIN Estrich (da Dämmung unter der Bodenplatte). Hatte vom …
- … Keller außen noch die flüssige Bitumenanstrichfarber übrig. Die habe ich großzügig an …
- … bekam schwarze Flecken an den Schuhen und damit auch im ganzen Keller. …
- … Treiben Sie lieber jetzt etwas mehr Aufwand, denn feuchte Keller sind in diesem Forum stark vertreten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Bodenplatte Keller: Kosten & Anschlüsse …
- … Was kostet eine Bodenplatte für den Keller inkl. Dämmung, Abdichtung und Anschlüsse für Gas, Wasser, Strom? Jetzt …
- … Bodenplatte, Keller, Kosten, Anschlüsse, Gas, Wasser, Strom, Dämmung, Abdichtung, Hausbau, Eifel …
- … Kellerbau, Bodenplatte, Hausbau, Kostenplanung, Anschlüsse …
- … Bodenplatte Keller: Kosten für …
- … Grundfläche des Hauses ist ca. 10 x 9 m und der Keller soll als Einliegerwohnung genutzt werden. …
- … Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen. …
- … verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle. …
- … Regel aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen hergestellt.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage. …
- … Kosten für Kellerbau: Übersicht und VergleichEine Kostenübersicht für den Bau eines Kellers, inklusive Aushub, Bodenplatte und Wände. …
- … Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und LösungenInformationen zu Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und möglichen …
- … Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse …
- … um die initiale Kostenermittlung für eine Bodenplatte im Kellerbau, inklusive Dämmung, Abdichtung und Anschlüsse für Gas, Wasser und Strom. Es wird diskutiert, ob eine Kalkulation als Laie sinnvoll ist und welche Alternativen es gibt. Die Empfehlung geht dahin, Angebote einzuholen und einen Baubetreuer für die Materialbestellung in Betracht zu ziehen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um realistische Kosteneinschätzungen für die Bodenplatte, inklusive Kellerbau, Dämmung, Abdichtung und Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom) zu erhalten, …
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, …
- … wir haben unsere alte Terrasse neu machen lassen. Der alte Kellerzugang mit Treppe wurde aufgeschüttet und es wurde direkt an der …
- … Kellertür ein lLichtschacht montiert. Dieser wurde jedoch nicht zur Türe abgedichtet, …
- … 🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen. …
- … sehe hier ein Problem mit der Abdichtung des Lichtschachts an der Kellertür. Der vorhandene Spalt von 2-3 cm zwischen Lichtschacht und Tür …
- … 🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben …
- … Mögliche Folgen: Feuchtigkeit im Keller, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Korrosion. …
- … Sie die Abdichtung des Lichtschachts zur Kellertür und zur Wand. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, um die Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Abdichtung durchzuführen. Lassen Sie den Keller auf Feuchtigkeitsschäden untersuchen. …
- … zur Belichtung und Belüftung von Kellerräumen dient. Er besteht aus einem Schacht, der vor dem Kellerfenster angebracht ist, und einem Gitterrost als Abdeckung.Verwandte Begriffe: Keller …
- … von Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Dies kann durch Drainagen, Abläufe und andere Maßnahmen erfolgen.Verwandte Begriffe: Drainage, Sickermulde, Kanalisation …
- … wichtig?Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, was Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz vermeiden hilft. …
- … Lichtschacht undicht ist?Anzeichen für einen undichten Lichtschacht sind Feuchtigkeit im Keller in der Nähe des Lichtschachts, Wasserflecken an der Wand oder Schimmelbildung. …
- … Kellerabdichtung von innenMethoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben. …
- … Drainage am HausFunktionsweise …
- … und Notwendigkeit einer Drainage zur Ableitung von Wasser rund um das Haus. …
- … Schimmelbildung im KellerUrsachen, Risiken und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Keller …
- … und nach außen hin abdichten. Zum dem steht dort, dass die Kellertür auf 1,2 m hochgemauert wird. …
- … Umbau Kellerabgang: Fragen zu …
- … sind Hauseigentümer und somit Bauherr für diesen Umbau? Sie haben die Kelleraußentreppe verfüllen lassen? Also wurde die Kellertreppe nicht komplett rückgebaut …
- … Wie wurde denn die Kellertreppe entwässert? Sickeröffnung im unteren Treppenpodest? …
- … 3.) Welche Wassereinwirkklasse herrscht denn im Bereich der ehemaligen Kellertreppe? Wo ist der zeHGW und wie hoch ist denn …
- … Abdichtung wurde denn geplant für die nunmehr erdberührte Außenwand im ehemaligen Kellerabgang? …
- … Kellerabdichtung: Details zu Treppe, Gitter & Außenwandabdichtung …
- … Zu 1. ja ich bin der Eigentümer. Die Kellertreppe wurde nicht zurück gebaut. Der Abfluss befindet sich unten …
- … Firma (mündlich) sollte selbst bei steigenden Wasser keine feuchtig in unseren Keller gelangen. Die erdberührende Außenwand wurde einmal Mit Bitumen gestrichen und auf …
- … - alten Kellerlichtschacht drin lassen ergibt eine Badewanne mit aufstauendem Sickerwasser …
- … Firma (mündlich) sollte selbst bei steigenden Wasser keine feuchtig in unseren Keller gelangen. …
- … Lichtschacht-Problem: Wassereintritt durch Spalt zur Kellertür …
- … ... und die Fachfirma für Kellerlichtschachteinbau und Garten kann einschätzen ob sie einen druckwasserdichten Lichtschacht verbauen …
- … Foto noch nicht fertig aus!? Gehört da nicht noch ein neues Kellerfenster in die Öffnung und eine ordentliche Außenfensterbank? Wenn sie das …
- … Was den oberen Teil betrifft, wäre dies ja mit einem zusätzlichen Kellerfenster recht einfach möglich. …
- … überschüttet wurde und mit seinem Spezialgitter nun dauerhaft den Kellerabgang entwässern soll. Was passiert mit ggf. aufstauendem Wasser? …
- … Der Bauherr wollte statt eines ordentlichen Kellerfensters mit regendichtem Bauwerksanschluss als Sonderwunsch die alte Türe drin …
- … einen Nachtrag beauftragen (zusätzlicher Anbau eines Vordaches oder doch ein ordentliches Kellerfenster einbauen). …
- … sich um eine mangelhafte Abdichtung eines neu eingebauten Lichtschachts an einem Kellerabgang. Hauptproblem ist ein Spalt zwischen Lichtschacht und Kellertür, durch …
- … Lichtschacht-Pfusch: Aufstauendes Sickerwasser & mangelhafte Abdichtung kann das Drinlassen des alten Kellerlichtschachts zu einer "Badewanne" mit aufstauendem Sickerwasser führen. Die Abdichtung mit …
- … zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden, um Wasserschäden am Keller zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
- … Sickerwasserstand kann die Bausubstanz angreifen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.Verwandte Begriffe: Grundwasser, Drainage, Feuchtigkeit, Abdichtung …
- … Ein hoher Sickerwasserstand kann die Bausubstanz angreifen und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller oder Fundament führen. Eine Drainage kann helfen, das Sickerwasser abzuleiten. …
- … Sickerwasser DrainageInformationen zur Installation einer Drainage zum Schutz vor Sickerwasser. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- … Mini-Pyramide & Obstkeller: Bauplan-Check …
- … Bauplan für Mini-Pyramide und Obstkeller prüfen: Welche Materialien sind geeignet? Statik beachten! Jetzt Plan bewerten …
- … Mini-Pyramide, Obstkeller, Bauplan, Mauern, Pflastersteine, Statik, Füllmaterial, Belastung, Kellerbau, Gartenbau …
- … Gartenbau, Bauplanung, Statik, Kellerbau, Mauerwerk …
- … keller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik? …
- … ich diese z.B. als Decke verwenden wenn ich mir einen mini-Obstkeller in den Hang mauern will? Ich würde das Loch ausgraben, die …
- … Belastung kommen wird (es wäre ca. 1 m Erdreich über dem Keller). …
- … auf der Senkrechten Ebene steht und sich unter ihr der Obstkeller befindet, das hätte echt was künstlerisches ^^ …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Obstkellers kann zu Einsturz und Erdrutsch führen. …
- … ? Gefahr: Falsche Materialwahl (z.B. Bauschaum) kann die Stabilität des Kellers gefährden. …
- … und einen Obstkeller im Garten. …
- … Für die Mini-Pyramide aus Pflastersteinen, gefüllt mit Sand/Kies und Beton, sollten Sie auf eine ausreichende Drainage achten, damit sich kein Wasser staut. Dies könnte sonst Frostschäden …
- … Beim Obstkeller im Hang ist die Statik entscheidend. ? Eine unsachgemäße Ausführung kann zu …
- … Für die Kühlung des Obstkellers ist ein Abluftrohr sinnvoll, um warme Luft abzuführen. Achten Sie darauf, …
- … ? Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bauplan für den Obstkeller von einem Statiker prüfen, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Achten …
- … Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Drainage bei der Pyramide. …
- … DrainageEine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie …
- … Staunässe zu vermeiden und das Erdreich trocken zu halten. Eine gute Drainage ist wichtig, um Frostschäden und Feuchtigkeitsschäden an Bauwerken zu verhindern.Verwandte Begriffe: …
- … oder warme Luft aus einem Raum abzuführen. Es wird häufig in Kellern, Badezimmern und Küchen eingesetzt, um die Luftqualität zu verbessern und …
- … Kies und Beton sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie frostsichere Materialien, um Schäden durch …
- … Frage: Wie kann ich einen Obstkeller natürlich kühlen?Antwort: Ein Abluftrohr, das warme Luft abführt, ist eine …
- … die Zuluft kühl und trocken ist. Eine Lage Erdreich über dem Keller kann zusätzlich isolieren und die Temperatur stabil halten. Vermeiden Sie direkte …
- … Sonneneinstrahlung auf den Keller. …
- … Frage: Welche Steine sind für den Bau eines Obstkellers geeignet?Antwort: Hohlblocksteine sind eine gängige Wahl, aber auch …
- … Frage: Wie wichtig ist die Statik bei einem Obstkeller im Hang?Antwort: Die Statik ist von entscheidender Bedeutung. Ein Obst …
- … keller im Hang muss dem Erddruck standhalten. Eine falsche Berechnung oder Ausführung …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu einem gemauerten Obstkeller?Antwort: Es gibt auch Fertigkeller aus Beton oder Kunststoff. Diese …
- … einfacher und schneller zu installieren. Eine weitere Möglichkeit ist ein Erdwallkeller, der in einen Erdwall gebaut wird. Auch hier ist eine gute …
- … Frage: Wie kann ich Feuchtigkeit im Obstkeller vermeiden?Antwort: Eine gute Drainage ist entscheidend. Sorgen Sie dafür, dass …
- … Regenwasser abgeleitet wird und nicht in den Keller eindringen kann. Eine Abdichtung der Kellerwände kann ebenfalls helfen. Lüften Sie den Keller regelmäßig, um …
- … Genehmigungen benötige ich für den Bau einer Mini-Pyramide oder eines Obstkellers?Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich …
- … Keller abdichtenMethoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- … Naturkeller bauenAnleitung zum Bau eines traditionellen Naturkellers zur Lagerung von Lebensmitteln. …
- … Baugenehmigung: Kellerbau – Statik & Bewilligungspflicht! …
- … Bauten (der Keller) dieser Größenordnung brauchen eine Baubewilligung. Ob das überhaupt bewilligungsfähig ist (Außenbereich?) kann man mit einer Bauvoranfrage herausfinden. …
- … Außerdem sind Erdbewegungen dieser Größenordnung keine Laienarbeit, und so ein Keller braucht eine Statik. …
- … Obstkeller: Genehmigungsfrei bauen? Risiken im …
- … So groß wird das ganze ja nicht - der Keller wird ca. Maße von 1,50x1x1 m haben. …
- … Menge zu bewegender Erde - Nochmals, Ich will mir keinen großen Keller bauen, sondern einen kleinen Kühlraum für Obst und evtl. Grillgut u.ä. …
- … mir bei dieser Frage vor allem um die Pyramide, für den Keller habe ich ja schon eine andere Frage erstellt, mir war es …
- … Mini-Pyramide & Obstkeller: Bauplan, Statik & Materialien …
- … Mini-Pyramide und eines kleinen Obstkellers im Garten. Diskutiert werden die Notwendigkeit einer Baugenehmigung, die statischen Anforderungen und die geeigneten Materialien für den Bau. Ein besonderer Fokus liegt auf der Fundamentgestaltung der Pyramide und der Wahl des Füllmaterials. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Baugenehmigung: Kellerbau – Statik & Bewilligungspflicht! weist darauf hin, dass Kellerbauten …
- … 🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Obstkeller: Genehmigungsfrei bauen? Risiken im Außenbereich wird die Problematik des Bauens ohne …
- … geeigneten Füllmaterial für das Fundament diskutiert. Hier sollte auf eine gute Drainage geachtet werden, um Frostschäden zu vermeiden. Kies und Sand sind beide …
- … geeignet, wobei Kies tendenziell eine bessere Drainage bietet. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn des Projekts sollte eine Bauvoranfrage gestellt werden, um die Genehmigungsfähigkeit zu klären. Zudem ist es ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Standsicherheit des Kellers zu gewährleisten. Bei der Pyramide auf ein tragfähiges Fundament …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainage, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage ohne Keller: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
Suche nach: Drainage ohne Keller: Ja oder Nein?
Suche nach: Drainage, Keller, Hausbau, Streifenfundament, Bodenplatte, Hanglage, Entwässerung, Ringdrainage
