Fundament/Bodenplatte für Industriehalle: Kosten, Stahlbetonpfeiler & Baugrund-Eignung?
❓ Fragestellung: Fundament/Bodenplatte für Industriehalle: Kosten, Stahlbetonpfeiler & Baugrund-Eignung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein geotechnisches Baugrundgutachten nach DIN 4020 als unverzichtbare Voraussetzung; Alle drei betonen die Unzulängigkeit der Angabe "2000 kg/m²" als Grundlage für eine Industriehalle dieser Größe; Alle verlangen eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner vor Kostenschätzung oder Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Geotechnik und eines anerkannten Tragwerksplaners – erst nach Vorliegen beider Dokumente darf mit Kostenschätzungen, Genehmigungsverfahren oder Ausschreibungen begonnen werden.
Liebe Forumsteilnehmer,
kann man ganz grob +-20 % sagen, wie hoch die Kosten liegen für folgende Arbeiten:
Fundament gießen in Brandenburg für eine Industriehalle, Maß a 80 m, Maß b 40 m
Zudem sollen Stahlbetonpfeiler aufgestellt werden, die das Dach halten sollen (ca. 30 Stück).
Der Boden ist laut Gutachten normal tragfähiger Baugrund, er ist eben, es handelt sich um eine Sand/Wiesenfläche.
Der Boden soll eine Tragfähigkeit von 2000 kg / m² haben.
Besten Dank im Voraus!
Sascha
    🔴 KRITISCH: Ein geotechnisches Baugrundgutachten nach DINAbk. 4020 ist zwingend erforderlich – die pauschale Annahme eines "normal tragfähigen Sandbodens" mit 2000 kg/m² ist technisch unzureichend und birgt massive Setzungs- und Versagensrisiken.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Tragwerksplanung durch einen anerkannten Tragwerksingenieur muss vor jeglicher Kostenschätzung und Baubeginn erfolgen – die Dimensionierung der 30 Stahlbetonpfeiler und der Bodenplatte ist ohne Berechnung rechtswidrig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Für Brandenburg sind zusätzlich Frosttiefe (bis 80 cm), mögliche Altlasten auf ehemaligen Wiesenflächen sowie Bodenverdichtung durch landwirtschaftliche Nutzung gesondert zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine pauschale Kostenschätzung mit ±20 % ist bei diesem Großprojekt (3.200 m²) fachlich unzulässig – echte Kosten können erst nach Gutachten und statischer Vorplanung abgeschätzt werden.
    Um die Kosten für ein Fundament bzw. eine Bodenplatte für eine Industriehalle (80m x 40m) in Brandenburg zu schätzen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Materialkosten (Beton, Stahl), die Arbeitskosten, die Kosten für die Bodenvorbereitung und die Entsorgung von Aushub.
    Die Anzahl und Dimensionierung der Stahlbetonpfeiler spielen ebenfalls eine Rolle bei den Gesamtkosten. Die Tragfähigkeit des Bodens (Sand, Wiesenfläche laut Gutachten) ist entscheidend für die Art und Dicke der Bodenplatte. 🔴 Ein ungeeigneter Baugrund kann zu späteren Schäden führen.
    Ich empfehle, Angebote von mehreren Fachfirmen einzuholen, um einen genauen Kostenvoranschlag zu erhalten. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Bodens zu beurteilen und die richtige Fundamentart zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie detaillierte Angebote von Bauunternehmen ein und lassen Sie sich von einem Statiker bezüglich der Fundamentausführung beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Industriehalle mit den Maßen 80 x 40 Meter in Brandenburg. Die Anfrage zielt auf eine grobe Kostenschätzung für Fundament und Bodenplatte ab, wobei 30 Stahlbetonpfeiler und ein als normal tragfähig eingestufter Baugrund (Sand/Wiesenfläche) genannt werden. Die angegebene Tragfähigkeit von 2000 kg/m² ist für eine Industriehalle dieser Größenordnung als sehr niedrig einzustufen und wirft erhebliche Fragen zur tatsächlichen Baugrundeignung auf.
    🔴 Gefahr: Die Annahme einer pauschalen Kostenschätzung mit einer Toleranz von +-20% ist bei einem derartigen Großprojekt fahrlässig. Die tatsächlichen Kosten für Fundament und Bodenplatte hängen von zahlreichen, noch nicht spezifizierten Faktoren ab, wie der genauen Bodenbeschaffenheit in tieferen Schichten, dem Grundwasserstand, der erforderlichen Bewehrungsdichte und den Lasten aus der Hallenkonstruktion. Eine seriöse Kostenschätzung ist ohne detaillierte statische Berechnungen und ein Baugrundgutachten nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "normal tragfähiger Baugrund" ist irreführend. Ein Sandboden mit einer Tragfähigkeit von 2000 kg/m² ist für eine Industriehalle mit 30 Stahlbetonpfeilern und einer Gesamtfläche von 3.200 m² in der Regel nicht ausreichend. Es besteht ein hohes Risiko von Setzungen und Schäden an der Halle. Ein geotechnisches Gutachten nach DIN 4020 ist zwingend erforderlich, um die tatsächliche Tragfähigkeit und die erforderliche Gründungstiefe zu ermitteln.
    ➕ Ergänzung: Die Planung einer Industriehalle dieser Größe erfordert eine umfassende Baugrunderkundung mit Rammkernsondierungen und Lastplattenversuchen. Die Gründung wird voraussichtlich eine bewehrte Bodenplatte mit einer Dicke von 30-50 cm und Einzelfundamente für die Stahlbetonpfeiler erfordern. Die Kosten für die Bodenplatte allein können je nach Bewehrungsgrad und Betongüte zwischen 150 und 300 Euro pro Kubikmeter liegen. Hinzu kommen Kosten für Aushub, Sauberkeitsschicht, Abdichtung und Bewehrungsarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Geotechnik (Geologen oder Bauingenieur mit Fachrichtung Grundbau) mit der Erstellung eines detaillierten Baugrundgutachtens. Lassen Sie auf dieser Basis eine statische Berechnung für die Gründung durch einen Tragwerksplaner erstellen. Erst dann können Sie eine belastbare Kostenschätzung für das Fundament und die Bodenplatte erhalten. Planen Sie für die Gründungsarbeiten ein Budget von mindestens 200.000 bis 400.000 Euro ein, wobei die tatsächlichen Kosten stark vom Gutachten abhängen.
    Die Anfrage betrifft die Planung und Kostenschätzung für ein Fundament und Stahlbetonpfeiler einer Industriehalle in Brandenburg – ein hochkomplexes statisches und geotechnisches Vorhaben, das keiner pauschalen Kostenschätzung mit "+-20 %" zugänglich ist.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "normal tragfähiger Baugrund" und "2000 kg/m²" ist technisch unzureichend: Die Tragfähigkeit hängt von Bodenart, Konsistenz, Grundwasserstand, Frosttiefe und dynamischen Lasten ab – für eine Industriehalle mit möglichen Kranlasten, Wind- und Schneelasten ist eine detaillierte Baugrunduntersuchung nach DIN 4020 zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Dimensionierung von 30 Stahlbetonpfeilern erfordert eine statische Berechnung unter Berücksichtigung von Horizontallasten, Knicklasten, Fundamentverankerung und Boden-Struktur-Interaktion – eine pauschale Aussage zur Ausführung oder Kosten ist ohne statische Vorplanung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Fundament gießen" ist irreführend: Es handelt sich um eine gesamte Tragwerksplanung – inkl. Bodenplatte, Fundamentsockel, Pfeiler, ggf. Unterzüge und Lastabtragung in den Baugrund – nicht um eine einfache Gießaktion.
    ➕ Ergänzung: Für Brandenburg gelten besondere Anforderungen: Frosttiefe bis 80 cm, mögliche Bodenverdichtung durch landwirtschaftliche Nutzung, ggf. Altlasten auf ehemaligen Wiesenflächen – all dies muss vor Baubeginn geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten hängen entscheidend von der statischen Ausführung ab (z. B. Einzel- oder Streifenfundamente, Pfahlgründung, Bodenplatte mit oder ohne Unterzüge), der Stahlbetonqualität, der Bewehrungsdichte, der Zugänglichkeit der Baustelle und der erforderlichen Baustelleneinrichtung ab – eine Kostenschätzung ohne statisches Konzept ist wissenschaftlich nicht haltbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "ebener Sand/Wiesenboden" automatisch eine ausreichende Tragfähigkeit für eine Industriehalle bietet, ist gefährlich falsch – Sandböden können bei Nässe versagen, bei Trockenheit sacken und bei dynamischen Lasten verdichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baugrund und ein geprüftes statisches Ingenieurbüro mit der Erstellung einer baugrundtechnischen Untersuchung, einer statischen Berechnung und einer detaillierten Kostenschätzung – dies ist zwingend erforderlich, bevor Baugenehmigung, Ausschreibung oder Baubeginn erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein geotechnisches Baugrundgutachten nach DIN 4020 als unverzichtbare Voraussetzung.
    • Alle drei betonen die Unzulängigkeit der Angabe "2000 kg/m²" als Grundlage für eine Industriehalle dieser Größe.
    • Alle verlangen eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner vor Kostenschätzung oder Baubeginn.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Gutachtens als Empfehlung ("unerlässlich"), während DeepSeek und Qwen es als zwingend und rechtlich erforderlich einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen betont zusätzlich Altlasten- und Frosttiefe-Prüfung speziell für Brandenburg, was bei GoogleAI nicht erwähnt wird; DeepSeek nennt Frosttiefe (80 cm), aber nicht Altlasten.
    • DeepSeek quantifiziert erste Kostenrahmen (200.000–400.000 €) und nennt Dickenangaben für die Bodenplatte (30–50 cm) – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen korrigiert den Begriff "Fundament gießen" als irreführend und betont die Notwendigkeit einer systemischen Tragwerksplanung – nur bei Qwen explizit als "rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig" formuliert.
    • GoogleAI spricht von "Sand, Wiesenfläche laut Gutachten" als gegeben – Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass ein ebener Sand/Wiesenboden automatisch ausreichende Tragfähigkeit bietet, ist gefährlich falsch." Da Qwen und DeepSeek konsistent auf Bodeninstabilität bei Nässe/Trockenheit/dynamischen Lasten hinweisen, gilt die sicherere, kritische Einschätzung als maßgeblich.
    • Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Geotechnik (nicht nur "Baugutachter") – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
    • Lassen Sie die statische Berechnung durch ein geprüftes, anerkanntes statisches Ingenieurbüro durchführen – Qwen unterstreicht hier die Rechtssicherheit besonders deutlich.
    Baugrundgutachten ✅ Ein geotechnisches Gutachten nach DIN 4020 ist zwingend erforderlich – ohne dieses ist jede Planung rechtlich und technisch unzulässig.
    Tragfähigkeit (2000 kg/m²) ❌ Die Angabe ist technisch unzureichend und irreführend; Sandböden mit dieser pauschalen Kenngröße reichen für eine Industriehalle dieser Größe nicht aus – hohe Risiken für Setzungen und Strukturversagen.
    Statikplanung ✅ Die Dimensionierung der Bodenplatte und der 30 Stahlbetonpfeiler erfordert eine vollständige statische Berechnung durch einen anerkannten Tragwerksplaner – keine "pauschale Ausführung".
    Kostenschätzung ⚠️ Eine verlässliche Kostenabschätzung ist erst nach Vorliegen von Gutachten und statischem Konzept möglich – ±20 % ist bei Großprojekten fachlich nicht haltbar und rechtlich riskant.
    Regionale Besonderheiten (Brandenburg) ➕ Frosttiefe bis 80 cm, mögliche Altlasten auf ehemaligen Wiesen, Bodenverdichtung durch Landwirtschaft müssen gesondert geprüft werden – Qwen und DeepSeek nennen das explizit; GoogleAI vernachlässigt dies.
    🔴 Risiko Unzureichendes oder fehlendes Baugrundgutachten Massive Setzungen, Risse in Bodenplatte und Hallenkonstruktion, langfristiger Wertverlust, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Pfeiler und Bodenplatte Strukturelle Instabilität, Einsturzgefahr bei Kran- oder Windlasten, Nichterfüllung der Bauordnung, Genehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Unterschätzung der Frosttiefe in Brandenburg (bis 80 cm) Hebungen und Rissbildung in der Bodenplatte durch Frostwirkung, dauerhafte Schäden an Fundament und Anschlussfugen
    🔴 Risiko Altlasten auf ehemaliger Wiesenfläche nicht erkannt Behördliche Stilllegung der Baustelle, teure Sanierung nachträglich, gesundheitliche Risiken, Verzögerung um Monate
    🔴 Risiko Verwendung einer pauschalen Kostenschätzung ohne technische Basis Erhebliche Kostenüberschreitungen, Budgetschock, Abbruch von Ausschreibungen, Vertragskonflikte mit Bauunternehmen
    ✅ Chance Frühzeitige geotechnische Erkundung mit Rammkernsondierungen Präzise Anpassung der Fundamentausführung (z. B. spätere Pfahlgründung vermeiden), Kosteneinsparung durch gezielte Ausführung
    ✅ Chance Integration moderner Bodenplatte mit Unterzügen und optimierter Bewehrung Erhöhte Lasteinleitung, längere Nutzungszeit, bessere Eignung für dynamische Hallennutzungen (z. B. Kranbetrieb)
    ✅ Chance Nutzung regionalspezifischer Erfahrungswerte (Brandenburg) Verkürzte Planungsphasen durch bekannte Bodenverhältnisse, geringere Unsicherheitszuschläge bei Kostenschätzungen
    ✅ Chance Abstimmung mit zuständiger Unteren Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn Frühzeitige Klarstellung planungsrechtlicher Fragen, vermeidbare Nachbesserungen im Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Dokumentation aller Planungsphasen nach DIN 18202 und DIN 18205 Rechtssichere Bauaktenführung, einfache Haftungsabgrenzung, bessere Vermarktbarkeit der Halle nach Fertigstellung
    1. Geotechnischen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Geotechnik (Geologe oder Bauingenieur mit Fachrichtung Grundbau) für eine DIN 4020-konforme Baugrunderkundung – inkl. Rammkernsondierungen und ggf. Lastplattenversuch.
    2. Tragwerksplaner einschalten: Beauftragen Sie ein geprüftes statisches Ingenieurbüro mit der vollständigen Tragwerksplanung – inkl. Fundamentsockel, Bodenplatte, Stahlbetonpfeiler, Lastabtragung und Boden-Struktur-Interaktion.
    3. Frost- und Altlast-Check durchführen: Fordern Sie vom Geotechniker explizit die Prüfung der Frosttiefe (80 cm) und von eventuellen Altlasten auf der ehemaligen Wiesenfläche an – ergänzen Sie ggf. eine Altlasten-Voruntersuchung nach BBodSchG.
    4. Keine Ausschreibung vor Vorliegen der Planungsunterlagen: Verzichten Sie bis zum Abschluss von Gutachten und statischer Berechnung auf jegliche Bauunternehmer-Ausschreibung oder Bauantrag – dies vermeidet rechtliche Risiken und Fehlinvestitionen.
    5. Kostenrahmen realistisch einplanen: Kalkulieren Sie für Fundament und Bodenplatte ein Mindestbudget von 200.000 bis 400.000 Euro – mit ausdrücklichem Vermerk, dass diese Spanne erst nach Vorliegen des Gutachtens finalisiert werden kann.
    6. Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (Gutachten, Berechnungen, Zeichnungen, Korrespondenz) in einem verbindlichen Bauaktenordner gemäß DIN 18202 – für spätere Genehmigungs-, Haftungs- oder Verkaufsprozesse unverzichtbar.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und überträgt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Einzelfundament.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf eine größere Fläche verteilt. Sie wird häufig bei gering tragfähigen Böden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Plattenfundament, Stahlbetonplatte.
    Stahlbetonpfeiler
    Stahlbetonpfeiler sind vertikale Stützen aus Beton und Stahl, die Lasten von Decken oder Dächern aufnehmen. Sie werden häufig in Industriehallen und anderen großen Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Stütze, Säule, Träger.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit und Grundwasserverhältnisse gibt. Es dient als Grundlage für die Planung des Fundaments. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie wird in kN/m² angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Planung des Fundaments. Verwandte Begriffe: Bodendruck, Setzung, Standsicherheit.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahl, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie wird in Form von Stahlstäben oder -matten in den Beton eingelegt. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden am Gebäude führen. Verwandte Begriffe: Bodensenkung, Absenkung, Deformation.
    1. Welche Faktoren beeinflussen die Kosten einer Bodenplatte?
      Die Kosten einer Bodenplatte werden durch die Größe, Dicke, die Art des Betons, die Bewehrung, die Bodenvorbereitung und die Arbeitskosten beeinflusst. Auch regionale Preisunterschiede spielen eine Rolle.
    2. Warum ist ein Baugrundgutachten wichtig?
      Ein Baugrundgutachten analysiert die Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit des Baugrunds. Es hilft, das passende Fundament zu wählen und Risiken wie Setzungen oder Hangrutschungen zu minimieren.
    3. Welche Arten von Fundamenten gibt es?
      Es gibt verschiedene Fundamentarten, darunter Streifenfundamente, Einzelfundamente, Plattenfundamente und Tiefgründungen. Die Wahl des Fundaments hängt von der Bodenbeschaffenheit, der Gebäudelast und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    4. Was sind Stahlbetonpfeiler und wozu dienen sie?
      Stahlbetonpfeiler sind vertikale Bauelemente aus Beton und Stahl, die Lasten von Decken oder Dächern aufnehmen und an das Fundament weiterleiten. Sie werden häufig in Industriehallen eingesetzt, um große Spannweiten zu überbrücken.
    5. Wie lange dauert der Bau eines Fundaments?
      Die Bauzeit eines Fundaments hängt von der Größe, Komplexität und den Wetterbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, einschließlich Aushub, Schalung, Bewehrung und Betonage.
    6. Welche Genehmigungen sind für den Bau eines Fundaments erforderlich?
      Für den Bau eines Fundaments ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    7. Was ist bei der Entwässerung des Baugrunds zu beachten?
      Eine gute Entwässerung des Baugrunds ist wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Dies kann durch Drainagen, Sickerschächte oder eine geeignete Oberflächengestaltung erreicht werden.
    8. Wie kann man die Kosten für ein Fundament reduzieren?
      Die Kosten für ein Fundament lassen sich durch eine sorgfältige Planung, die Wahl eines einfachen Fundamenttyps, die Verwendung von Recyclingmaterialien und die Eigenleistung bei vorbereitenden Arbeiten reduzieren.
    • Baugrunduntersuchung vor Industriebau
      Notwendigkeit und Umfang der Baugrunduntersuchung für den Bau einer Industriehalle.
    • Fundamentarten für verschiedene Bodentypen
      Welche Fundamentarten eignen sich für sandige, lehmige oder moorige Böden?
    • Kostenvergleich: Bodenplatte vs. Streifenfundament
      Vor- und Nachteile sowie Kostenunterschiede zwischen Bodenplatte und Streifenfundament.
    • Statische Berechnung von Stahlbetonpfeilern
      Grundlagen der statischen Berechnung und Dimensionierung von Stahlbetonpfeilern.
    • Entwässerungssysteme für Industrieflächen
      Planung und Ausführung von Entwässerungssystemen zur Vermeidung von Staunässe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Bodenplatte, Industriehalle, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Bodenplatte, Industriehalle, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Bodenplatte, Industriehalle, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament/Bodenplatte für Industriehalle: Kosten, Stahlbetonpfeiler & Baugrund-Eignung?
Suche nach: Fundamentkosten Industriehalle: Preise & Baugrund
Suche nach: Fundament, Bodenplatte, Industriehalle, Kosten, Stahlbetonpfeiler, Baugrund, Brandenburg, Baugrundgutachten, Tragfähigkeit
