Solaranlage: Kollektorfläche kleiner als Baubeschreibung – Minderleistung? Was tun?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine kleinere Kollektorfläche der Solaranlage als in der Baubeschreibung angegeben zu einer Minderleistung führt. Ein Anspruch auf die vereinbarte Fläche besteht unabhängig von der Sinnhaftigkeit. Wichtig ist die Prüfung der tatsächlichen Kollektorfläche (Brutto/Netto), Ausrichtung und des Verbrauchs.
Unser schlüsselfertiges Reihenhaus verfügt über eine Warmwasserversorgung durch einen 300 l Tank mit Solarunterstützung mit Zirkulation in Kombination mit der auf dem Dach befindlichen Solaranlage (ca. 6 m²). So die Baubeschreibung.
Nun hat sich herausgestellt, dass gem. Zertifikat nur eine Kollektorfläche von 4,6 m² (nur 2 Kollektoren) aufgestellt wurde.
Wir empfinden die Leistung auch als sehr gering. selbst in dem Jahrhundertsommer diese Jahr hat sich der Tank nur auf max. 75 Grad Wassertem. aufgeheizt (autom. Abschaltung bei 90 Grad).
Der Bauträger argumentiert, dass eine Anlage mit 3 Kollektoren zu viele Stillstandszeiten im Sommer haben würde und dies der Anlage schadet. Sie haben auch eine Simulation beigefügt, die Maximalwerte der vorhandenen Anlage von 85 Grad zeigt, die bei uns leider nicht erreicht werden. Auch im Sep/Okt zeigt die Simulation Temperatur um die 50-60 Grad, die wir in der Praxis nicht schaffen (Ich renne ständig in den Keller, um zu gucken 😉
Da die Anlage durch den Bauträger schon geprüft und für technisch OK befunden wurde, kann sich die mangelnde Temperatur nur durch zu wenig Kollektorfläche ergeben, oder?
Meint Ihr, eine solche Mangelanzeige (zu wenig Kollektorfläche als in Baubeschreibung, 23 % weniger) ist erfolgsversprechend? Sollte man mal einen Sachverständigen hinzuziehen? Oder macht das alles keinen Sinn?
Vielen Dank für Eure kompetente Hilfe.
Frank
KI-Analyse (GoogleAI): Solaranlage: Fläche weicht ab – Konsequenzen?
Ich verstehe, dass die Kollektorfläche Ihrer Solaranlage von den Angaben in der Baubeschreibung abweicht. Dies kann tatsächlich zu einer Minderleistung der Anlage führen, insbesondere bei der Warmwasserbereitung.
Mögliche Auswirkungen:
- Geringere Warmwassererträge: Weniger Kollektorfläche bedeutet weniger solare Energieeinträge und somit weniger Warmwasser.
- Längere Aufheizzeiten: Es dauert länger, bis der 300-Liter-Tank ausreichend erwärmt ist.
- Höhere Stillstandszeiten: Die Anlage erreicht schneller ihre Maximaltemperatur und schaltet ab, wodurch weniger Energie gewonnen wird.
- Erhöhter Energieverbrauch: Die Heizung muss mehr Energie liefern, um den Warmwasserbedarf zu decken.
Nächste Schritte:
- Prüfung der Zertifikate: Vergleichen Sie die tatsächliche Kollektorfläche mit den Angaben im Zertifikat der Solaranlage.
- Simulation: Lassen Sie eine Simulation der Anlage mit der tatsächlichen Kollektorfläche durchführen, um die erwartete Leistung zu ermitteln.
- Mangelanzeige: Informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel und fordern Sie eine Nachbesserung.
- Sachverständiger: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Solartechnik hinzu, um die Anlage zu begutachten und die Minderleistung zu dokumentieren.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung und die daraus resultierenden Auswirkungen (z.B. Warmwassertemperatur, Heizkosten) genau. Fordern Sie vom Bauträger eine Kompensation für die Minderleistung oder eine Anpassung der Anlage.
KI-Analyse (DeepSeek): Solaranlage: Fläche weicht ab – Konsequenzen?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der tatsächlich installierten Solaranlage von der Baubeschreibung um rund 23 Prozent der Kollektorfläche. Dies stellt einen potenziellen Mangel dar, der die vertraglich zugesicherte Leistung beeinträchtigen kann. Die vom Bauträger vorgebrachte Argumentation zu Stillstandszeiten ist fachlich nicht stichhaltig, da eine korrekt dimensionierte Anlage mit einem geeigneten Regelungskonzept auch im Sommer sicher betrieben werden kann. Die gemessenen maximalen Wassertemperaturen von 75 Grad Celsius liegen deutlich unter den simulierten 85 Grad Celsius, was auf eine systemische Unterdimensionierung hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass die geringe Kollektorfläche ursächlich für die Minderleistung sein kann, ist fachlich nachvollziehbar. Die Abweichung von 23 Prozent ist signifikant und begründet einen Mangelverdacht.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, dass drei Kollektoren zu schädlichen Stillstandszeiten führen, ist fachlich unzureichend. Moderne Solarregelungen verhindern Stagnation durch gezielte Wärmeabfuhr oder Kühlstrategien. Die tatsächliche Ursache der Minderleistung kann auch in einer fehlerhaften Hydraulik, einer falschen Regelungseinstellung oder einer unzureichenden Dämmung der Leitungen liegen.
➕ Ergänzung: Neben der Kollektorfläche sollten auch die Rohrleitungsdämmung, die Funktion der Zirkulationspumpe und die Einstellung des Solarreglers überprüft werden. Ein hydraulischer Abgleich des gesamten Systems ist ebenfalls empfehlenswert. Die vom Bauträger vorgelegte Simulation sollte kritisch auf ihre Randbedingungen (z.B. angenommener Verbrauch, Ausrichtung, Verschattung) geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Solartechnik mit einer detaillierten Mängelanalyse. Dieser kann die tatsächliche Anlagenleistung messtechnisch erfassen, die Simulation des Bauträgers überprüfen und ein fundiertes Gutachten erstellen. Parallel dazu sollten Sie den Mangel der zu geringen Kollektorfläche schriftlich gegenüber dem Bauträger anzeigen und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Nur ein Fachgutachten schafft die notwendige rechtliche und technische Grundlage für eine erfolgreiche Durchsetzung Ihrer Ansprüche.
- Kollektorfläche
- Die Kollektorfläche ist die Fläche der Solarkollektoren, die Sonnenenergie aufnehmen und in Wärme umwandeln. Eine größere Kollektorfläche ermöglicht eine höhere Energiegewinnung. Verwandte Begriffe: Absorberfläche, Wirkungsgrad, Solarertrag.
- Solarthermie
- Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung, beispielsweise zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung. Dabei wird die Sonnenstrahlung von Kollektoren absorbiert und in Wärme umgewandelt. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Solarertrag.
- Warmwasserbereitung
- Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch, beispielsweise zum Duschen, Baden oder Händewaschen. Sie kann durch verschiedene Energiequellen erfolgen, darunter Solarthermie, Gas, Öl oder Strom. Verwandte Begriffe: Brauchwassererwärmung, Durchlauferhitzer, Boiler.
- Mangelanzeige
- Eine Mangelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Vertragspartner (z.B. Bauträger), in der ein Mangel an einer Leistung oder einem Produkt gerügt wird. Sie dient dazu, den Vertragspartner zur Beseitigung des Mangels aufzufordern. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadenersatz.
- Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Im Bereich der Solartechnik kann ein Sachverständiger die Leistung einer Anlage bewerten und Mängel feststellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Zertifizierung.
- Stillstandszeit
- Die Stillstandszeit bezeichnet die Zeit, in der eine Solaranlage keine Wärme produziert, weil beispielsweise die maximale Speichertemperatur erreicht ist oder die Sonneneinstrahlung zu gering ist. Verwandte Begriffe: Betriebszeit, Ausfallzeit, Verfügbarkeit.
- Zirkulation
- Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, was zu einem höheren Komfort führt, da sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Allerdings erhöht dies auch den Wärmeverlust und den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Wärmeverluste.
- Welche Auswirkungen hat eine zu kleine Kollektorfläche auf die Leistung der Solaranlage?
Eine geringere Kollektorfläche führt zu einer reduzierten solaren Energiegewinnung, was sich in geringeren Warmwassererträgen, längeren Aufheizzeiten und einem erhöhten Bedarf an konventioneller Heizenergie äußern kann. Die Anlage erreicht schneller ihre Maximaltemperatur und schaltet ab, wodurch weniger Energie gewonnen wird. - Wie kann ich die tatsächliche Kollektorfläche meiner Solaranlage überprüfen?
Die Kollektorfläche ist in den technischen Datenblättern und Zertifikaten der Solarkollektoren angegeben. Diese Dokumente sollten Ihnen vom Bauträger oder Installateur zur Verfügung gestellt worden sein. Vergleichen Sie die Angaben mit der Baubeschreibung. - Was ist eine Mangelanzeige und wie reagiere ich richtig?
Eine Mangelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauträger, in der Sie auf einen Mangel (in diesem Fall die abweichende Kollektorfläche) hinweisen und ihn zur Beseitigung auffordern. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung und dokumentieren Sie den Mangel genau. - Wann sollte ich einen Sachverständigen für Solartechnik hinzuziehen?
Ein Sachverständiger ist ratsam, wenn der Bauträger die Mangelanzeige ignoriert oder die Abweichung der Kollektorfläche bestreitet. Der Sachverständige kann die Anlage begutachten, die Minderleistung dokumentieren und ein Gutachten erstellen, das als Grundlage für weitere Schritte dienen kann. - Welche Kompensationsmöglichkeiten gibt es bei einer Minderleistung der Solaranlage?
Mögliche Kompensationsmöglichkeiten sind eine finanzielle Entschädigung für die Minderleistung, eine Nachrüstung der Anlage mit zusätzlichen Kollektoren oder eine Anpassung der Heizungsanlage, um den erhöhten Energiebedarf auszugleichen. Dies sollte im Gespräch mit dem Bauträger und ggf. unter Hinzuziehung eines Rechtsbeistands geklärt werden. - Was bedeutet Stillstandszeit bei einer Solaranlage?
Stillstandszeit bezeichnet die Zeit, in der die Solaranlage keine Wärme produziert, weil beispielsweise die maximale Speichertemperatur erreicht ist oder die Sonneneinstrahlung zu gering ist. Eine zu kleine Kollektorfläche kann dazu führen, dass die Anlage schneller in den Stillstand geht. - Welche Rolle spielt die Simulation bei der Bewertung der Solaranlagenleistung?
Eine Simulation kann die erwartete Leistung der Solaranlage unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung und Warmwasserbedarf prognostizieren. Durch den Vergleich der simulierten Leistung mit der tatsächlichen Leistung lassen sich Rückschlüsse auf die Effizienz der Anlage ziehen. - Wie wirkt sich die Zirkulation im Warmwassersystem auf die Effizienz der Solaranlage aus?
Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, was zu einem höheren Wärmeverlust führt. Dies kann die Effizienz der Solaranlage beeinträchtigen, da mehr Energie benötigt wird, um das Wasser auf Temperatur zu halten.
- Solaranlage: Dimensionierung der Kollektorfläche
Wie berechnet man die optimale Kollektorfläche für eine Solaranlage? - Solaranlage: Vergleich verschiedener Kollektortypen
Welche Vor- und Nachteile haben Flachkollektoren, Röhrenkollektoren und Vakuumröhrenkollektoren? - Solaranlage: Förderung und Finanzierung
Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solaranlagen? - Solaranlage: Wartung und Reinigung
Wie wartet und reinigt man eine Solaranlage richtig? - Solaranlage: Rechtliche Aspekte beim Einbau
Welche Genehmigungen sind für den Einbau einer Solaranlage erforderlich?
Solaranlage: Anspruch auf vereinbarte Kollektorfläche (6m²)
Wenn in der
BLB 6 m² vereinbart wurden, besteht hierauf ein Anspruch unabhängig davon, ob diese sinnvoll sind oder nicht. Eine nachträgliche Reduzierung hätte nur einvernehmlich erfolgen können. Richtig ist aber, dass Stagnation eines der häufigsten Probleme bei STA sind! Übrigens bedeuten hohe Temperaturen nicht automatisch: viel Energie! Ein Fehler dem viele Laien verfallen. Zudem wird der Nutzen von STA häufig überschätzt. Zwar werden einige kWh/a geerntet, bei einer nüchternen Gesamtkostenanalyse erweist sich die STA beim Einfamilienhaus leider oft als nicht wirtschaftlich. Um das nicht allzu offensichtlich werden zu lassen, wird meist kein WMZ verbaut. Gern würde ich Ihren Auftrag für ein Gutachten entgegen nehmen, jedoch stehen die Kosten hierfür in keinem Verhältnis zum Ergebnis.
Daher mein Rat: Einigen Sie sich auf einen Preisnachlass.
v. g. -
Kollektorfläche prüfen: Brutto/Netto, Ausrichtung, Verbrauch
steht das so in Baubeschreibung? ca. 6 m² ...
Brutto- oder Nettokollektorfläche?
Jahrhundertsommer? ... Wo soll der gewesen sein?
Entspricht die Realität den Rechendaten? Ausrichtung in Richtung und Neigung passend? Keine Bäume im Weg?
Ist ausgeschlossen, dass sich der Kollektor selbstentlädt?
Ist ausgeschlossen, dass der Verbrauch höher als als angenommen ist?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solaranlage: Minderleistung durch kleinere Kollektorfläche?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine kleinere Kollektorfläche der Solaranlage als in der Baubeschreibung angegeben zu einer Minderleistung führt. Ein Anspruch auf die vereinbarte Fläche besteht unabhängig von der Sinnhaftigkeit. Wichtig ist die Prüfung der tatsächlichen Kollektorfläche (Brutto/Netto), Ausrichtung und des Verbrauchs.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Hohe Temperaturen bei Solaranlagen bedeuten nicht automatisch hohe Energieeffizienz. Stagnation ist ein häufiges Problem. Siehe Solaranlage: Anspruch auf vereinbarte Kollektorfläche (6m²).
📊 Zusatzinfo: Die tatsächliche Leistung der Solaranlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Kollektorfläche, Ausrichtung, Neigung und der Verbrauch. Es sollte geprüft werden, ob die Realität den Rechendaten entspricht, wie im Beitrag Kollektorfläche prüfen: Brutto/Netto, Ausrichtung, Verbrauch angemerkt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Baubeschreibung genau zu prüfen und bei Abweichungen den Bauträger zu kontaktieren. Gegebenenfalls sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Leistung der Solaranlage zu bewerten und mögliche Mängel festzustellen. Ein Preisnachlass könnte eine Option sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Kollektorfläche, Baubeschreibung, Minderleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und bei Bedarf abzugeben. Die Größe des Speichers hängt von der Kollektorfläche und dem Wärmebedarf ab. …
- … technisch möglich, aber bei einer reinen Fußbodenheizung im Winter mit geringer Kollektorfläche (20–30 m²) und unklarer Speicherkonfiguration ist die erzielbare Heizleistung …
- … der Warmwasserspeicher sein?[br]Die Größe des Speichers hängt von der Kollektorfläche und dem Wärmebedarf ab. Als Faustregel gilt, dass pro Quadratmeter Kollektorfläche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus in der Eifel? Vergleiche Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. Jetzt informieren und Heizkosten senken! …
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … rein auf Solar basierend. D.h. die Beheizung erfolgt über eine großflächige Kollektorfläche (ca. 30 m²). Bei Bedarf wird über einen Feststoffofen zu geheizt. …
- … Schwedenofen. Zusätzlich zur Regeneration des Bodens haben wir an eine Solarkollektorfläche von 6-8 m² gedacht. …
- … Flächenkollektoren: Bei Solarthermie ist die Größe der Kollektorfläche entscheidend für den Ertrag. …
- … Solaranlage Mietshaus: Sinnvolle Investition? …
- … Solaranlage für saniertes Mietshaus? Wir analysieren Wirtschaftlichkeit, Kosten, Förderung & Einsparpotenziale. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Solaranlage: Heizungsunterstützung sinnvoll? Kosten & Nutzen …
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Neubau: Lohnt sich die Investition? Welche Speichergröße …
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … innerer Mantel für die Wärmepumpe und ein äußerer Mantel für die Solaranlage – vorausgesetzt, das Modell ist dafür konstruiert und zertifiziert. …
- … Kollektorfläche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- … Soweit funktioniert das ganz gut, aber könnten wir mit Hilfe der Solaranlage die Energiekosten, also Stromkosten weiter senken? …
- … Größe der Solarthermieanlage: Die Kollektorfläche muss auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. …
- … gilt: Für die reine Warmwasserbereitung rechnet man mit ca. 1-1,5 m² Kollektorfläche pro Person. Für die Heizungsunterstützung ist eine größere Kollektorfläche erforderlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Anschlussleistung der Fernwärme, die Kollektorfläche der Solaranlage, die Anzahl der Personen im Haushalt und deren …
- … man von einem täglichen Warmwasserbedarf von ca. 200-300 Litern ausgehen. Die Solaranlage kann im Sommer einen Großteil des Warmwasserbedarfs decken, während im Winter …
- … sollte der Speicher über einen Solarwärmetauscher verfügen, um die Wärme der Solaranlage effizient in das Brauchwasser einzubringen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … [br]Momentan ist eine 11,4 m² Flachkollektor Solaranlage mit Heizungsunterstützung, wassergeführter Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und …
- … Solaranlage mit Heizungsunterstützung: Eine Solaranlage kann den Trinkwasserwärmebedarf und die Heizung unterstützen. Die Effizienz hängt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Kollektorfläche, Baubeschreibung, Minderleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Kollektorfläche, Baubeschreibung, Minderleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage: Kollektorfläche kleiner als Baubeschreibung – Minderleistung? Was tun?
Suche nach: Solaranlage: Fläche weicht ab – Konsequenzen?
Suche nach: Solaranlage, Kollektorfläche, Baubeschreibung, Minderleistung, Warmwasser, Solarthermie, Bauträger, Sachverständiger, Mangelanzeige
