Sauberkeitsschicht unter Fundament: Abrechnung nach Fläche – Fundament oder tatsächliche Betonage?
❓ Fragestellung: Sauberkeitsschicht unter Fundament: Abrechnung nach Fläche – Fundament oder tatsächliche Betonage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle betonen die zentrale Rolle des Bauvertrags und der Leistungsbeschreibung für die Abrechnung; Alle bestätigen, dass die Sauberkeitsschicht eine vorbereitende, nicht tragende Leistung ist; Alle fordern eine vorherige Klärung der Abrechnungsgrundlage – idealerweise schriftlich.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sauberkeitsschicht ist nach DIN 18300 immer nach der Fundamentgrundfläche abzurechnen; eine Abrechnung der zusätzlichen 15 cm pro Seite ist unzulässig, es sei denn, sie wurde vor Baubeginn ausdrücklich und schriftlich vereinbart.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung der Sauberkeitsschicht unter Fundamenten, insbesondere ob die zusätzlich betonierte Fläche für die Schalung berechnet werden darf. Es wird die Funktion der Sauberkeitsschicht als Schutz des Baugrundes und als Arbeitsfläche hervorgehoben. Zudem werden mögliche Probleme wie die Beeinträchtigung der Versickerung angesprochen.
Hallo Forum,
welche Fläche darf der Bauunternehmer abrechnen, wenn unter dem Fundament eine Sauberkeitsschicht betoniert wird? Nur die Fläche des Fundaments oder die Fläche welche er tatsächlich betoniert hat (15 cm li. und re. des Fundaments) für das Auflager der Schalung?
    🔴 KRITISCH: Abrechnung der Sauberkeitsschicht ausschließlich nach der Fundamentgrundfläche (Außenkontur), nicht nach der gesamten betonierten Fläche – Überstände für Schalungsauflager sind grundsätzlich nicht abrechenbar.
    🔴 KRITISCH: Vor Ausführung unbedingt vertragliche Klärung zur Abrechnungsmethode schriftlich festhalten – fehlende Vereinbarung führt bei Streitigkeiten zu Nachteilen für den Bauherrn.
    ⚠️ WICHTIG: Technische Notwendigkeit der Überstände muss durch den Bauunternehmer nachweisbar belegt werden – reine Behauptung genügt nicht für eine Mehrabrechnung.
    ⚠️ WICHTIG: DINAbk. 18300 Abs. 312.1 ist bindend für die Abrechnung – bei Abweichung bedarf es einer ausdrücklichen, schriftlichen Vereinbarung im Leistungsverzeichnis.
    Die Abrechnung der Sauberkeitsschicht unter dem Fundament ist ein häufig diskutierter Punkt. Meiner Erfahrung nach ist entscheidend, was im Bauvertrag vereinbart wurde.
    Grundsätzlich gilt: Abgerechnet wird die tatsächlich erbrachte Leistung. Wenn also im Vertrag steht, dass die Sauberkeitsschicht unter dem Fundament fachgerecht herzustellen ist, und dies die zusätzliche Fläche für die Schalung erfordert, dann ist diese Fläche auch abrechenbar.
    Wichtig: Es sollte eine klare Vereinbarung über die Abrechnung von Mehrleistungen geben. Wenn keine explizite Regelung existiert, könnte es schwierig werden, die zusätzlichen 15 cm links und rechts des Fundaments abzurechnen. In diesem Fall empfehle ich, die Position im Leistungsverzeichnis genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Nachtrag zu vereinbaren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag und das Leistungsverzeichnis genau. Klären Sie die Abrechnungsmodalitäten im Vorfeld mit dem Bauunternehmer, um Missverständnisse zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Bausachverständigen oder Anwalt für Baurecht konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung einer Sauberkeitsschicht unter einem Fundament, bei dem der Bauunternehmer eine über das Fundament hinausgehende Fläche von 15 cm pro Seite für das Auflager der Schalung betoniert hat. Die Kernfrage ist, ob die Abrechnung nach der tatsächlich betonierten Fläche oder nur nach der Fundamentfläche erfolgen darf. Aus bauvertraglicher Sicht ist die Leistung grundsätzlich nach den tatsächlich erbrachten Massen abzurechnen, sofern keine abweichende Vereinbarung im Vertrag oder in der Leistungsbeschreibung getroffen wurde. Die Sauberkeitsschicht dient primär als Arbeits- und Schutzschicht, und die zusätzliche Fläche für das Schalungsauflager ist technisch erforderlich, um eine ordnungsgemäße Schalung zu ermöglichen. Daher ist die Abrechnung der tatsächlich betonierten Fläche in der Regel sachgerecht, da der Unternehmer diese Leistung erbracht hat und sie für die Ausführung notwendig war.
    ✅ Zustimmung: Die Abrechnung nach der tatsächlich betonierten Fläche ist fachlich korrekt, wenn die zusätzliche Fläche für das Schalungsauflager technisch erforderlich war und im Vertrag keine Einschränkung auf die reine Fundamentfläche vereinbart wurde. Die Sauberkeitsschicht ist eine separate Position, die nach Aufmaß abgerechnet wird.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die vertraglichen Grundlagen zu prüfen, insbesondere die Leistungsbeschreibung und die VOBAbk./B. In der VOB/B ist die Abrechnung nach tatsächlichen Maßen üblich, es sei denn, es wurde eine Pauschalierung vereinbart. Zudem sollte der Bauherr die technische Notwendigkeit der Überstände anerkennen, da sie zur Sicherung der Schalung und zur Vermeidung von Verschmutzungen dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte die Abrechnung des Bauunternehmers auf Basis der tatsächlich betonierten Fläche akzeptieren, sofern die Überstände technisch begründet sind und im Vertrag nicht explizit ausgeschlossen wurden. Zur Klarstellung empfiehlt sich eine schriftliche Vereinbarung über die Abrechnungsmethode vor Ausführung der Arbeiten. Bei Unstimmigkeiten kann ein unabhängiger Sachverständiger oder eine Prüfung durch einen Bauingenieur Klarheit schaffen.
    Die Frage betrifft die korrekte Abrechnung einer Sauberkeitsschicht im Rahmen der Fundamentherstellung – ein technisch und vertraglich sensibler Punkt, da hier häufig Abweichungen zwischen tatsächlich ausgeführter Fläche und vertraglich vereinbarter Leistung bestehen.
    🔴 Gefahr: Eine Abrechnung nach der tatsächlichen Betonierfläche (z. B. mit 15 cm Überstand links und rechts) statt nach der Fundamentgrundfläche birgt das Risiko einer unzulässigen Mehrabrechnung, insbesondere wenn die Leistungsbeschreibung oder die zugrundeliegende Vergabe (z. B. nach DIN 18300 oder VOB/B) explizit die Fläche des Fundaments als maßgeblich definiert.
    ✅ Zustimmung: Die Sauberkeitsschicht ist grundsätzlich eine vorbereitende Maßnahme zur Herstellung einer ebenen, sauberen Unterlage für die Schalung und Bewehrung – sie gehört nicht zum tragenden Fundament selbst und wird in der Regel nach der Fläche des Fundaments abgerechnet, nicht nach der gesamten Betonierfläche.
    ➕ Ergänzung: DIN 18300 Abschnitt 312.1 legt fest, dass die Sauberkeitsschicht nach der Fläche des Fundaments (also nach der Außenkontur des Fundaments) zu messen und abzurechnen ist – Überstände für Schalungsauflager oder Arbeitsbreiten sind nicht Bestandteil der abrechenbaren Leistung, es sei denn, sie sind ausdrücklich vertraglich vereinbart und separat beschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bauunternehmer grundsätzlich die gesamte betonierte Fläche abrechnen darf, ist falsch – dies widerspricht den technischen Regeln und den gängigen Vergabebestimmungen, die eine klare Trennung zwischen vorbereitenden und tragenden Leistungen vorsehen.
    ❌ Widerspruch: Es besteht kein Anspruch auf Abrechnung der Schalungsauflagerbreiten als Teil der Sauberkeitsschicht – diese sind als rein ausführende Hilfsmaßnahme anzusehen und nicht als eigenständige, abrechenbare Bauleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Vertrag, die Leistungsbeschreibung und die zugrundeliegende Vergabe (VOB/B oder HOAIAbk.) auf die konkrete Abrechnungsgrundlage; bei Unklarheiten oder abweichenden Vereinbarungen beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauleistungsprüfung.
    • Alle drei Modelle betonen die zentrale Rolle des Bauvertrags und der Leistungsbeschreibung für die Abrechnung.
    • Alle bestätigen, dass die Sauberkeitsschicht eine vorbereitende, nicht tragende Leistung ist.
    • Alle fordern eine vorherige Klärung der Abrechnungsgrundlage – idealerweise schriftlich.
    • GoogleAI und DeepSeek tendieren zur Abrechnung nach tatsächlich betonierter Fläche, sofern keine vertragliche Einschränkung vorliegt; Qwen betont dagegen die verbindliche Vorgabe der DIN 18300, die ausschließlich die Fundamentfläche zugrunde legt.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig und verweist auf "Möglichkeit einer schweren Durchsetzung", DeepSeek sieht die Abrechnung als "sachgerecht", Qwen spricht explizit von "unzulässiger Mehrabrechnung".
    • DeepSeek nennt konkret die VOB/B als Bezugsrahmen und betont die technische Funktion der Überstände (Schalungssicherung, Verschmutzungsvermeidung).
    • Qwen verweist präzise auf DIN 18300 Abs. 312.1 und klärt terminologisch: Schalungsauflager sind "Hilfsmaßnahmen", keine eigenständige Bauleistung.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit einer rechtlichen Einordnung und nennt Bausachverständigen sowie Baurechtsanwalt als Ansprechpartner.
    • DeepSeek und GoogleAI lassen eine Abrechnung der gesamten Fläche als "grundsätzlich sachgerecht" oder "möglich" erscheinen; Qwen stellt dies klar als "falsch" und "widerspricht den technischen Regeln" dar – hier wird Qwens Einschätzung als sicherere, regelkonforme Position priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die bindenden technischen Regeln (DIN 18300) haben Vorrang vor allgemeiner "tatsächlicher Erbringung" – daher ist die Abrechnung nach Fundamentfläche die einzig zulässige Standardgrundlage.
    • Jede Abweichung bedarf einer ausdrücklichen, schriftlichen, im Leistungsverzeichnis verankerten Vereinbarung – mündliche Zusagen oder Anweisungen reichen nicht aus.
    Maßgebliche Abrechnungsgrundlage ✅ DIN 18300 Abs. 312.1: ausschließlich nach der Fläche des Fundaments (Außenkontur), nicht nach der gesamten betonierten Fläche.
    Abrechenbarkeit von Schalungsauflager-Überständen ❌ Nicht abrechenbar als Teil der Sauberkeitsschicht – sie sind Hilfsmaßnahmen ohne eigenständige Leistungsposition; Ausnahme nur bei ausdrücklicher, schriftlicher Vereinbarung.
    Vertragliche Relevanz ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Vertrag, Leistungsbeschreibung und Vergabebedingungen (VOB/B oder HOAI) entscheiden – aber nur im Einklang mit technischen Regeln.
    Technische Rechtfertigung der Überstände ⚠️ Technische Notwendigkeit ist zwar plausibel (Schalungssicherung), begründet aber keine automatische Mehrabrechnung – sie muss separat vereinbart sein.
    Rechtliche Absicherung bei Streit ✅ Bei Unklarheiten ist ein zertifizierter Bauingenieur oder unabhängiger Sachverständiger zur Prüfung der Abrechnung unverzichtbar.
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Klärung vor Baubeginn Unklare Rechtslage, hohe Streitrisiken, mögliche Rückzahlungsforderungen nachträglich.
    🔴 Risiko Abrechnung der Überstände ohne DIN-konforme Begründung Unwirksame Rechnung, Gefahr der Auftragsrücknahme oder Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der technischen Notwendigkeit Kein Nachweis für Ausnahmesituation – Überstände gelten als "nicht erforderlich", Abrechnung wird abgelehnt.
    🔴 Risiko Vertrauen auf mündliche Absprachen Keine Beweiskraft im Streitfall – Vertrag hat immer Vorrang vor mündlichen Zusagen.
    🔴 Risiko Vernachlässigung der Prüfung durch Fachmann vor Abnahme Späte Erkennung von Regelwidrigkeiten – Nachbesserung oder Rückforderung kaum noch durchsetzbar.
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit schriftlichem Nachtrag Vermeidung von Konflikten, klare Abgrenzung der Leistungen, Rechtssicherheit für beide Seiten.
    ✅ Chance Nutzung der DIN 18300 als klare Orientierungsgrundlage Objektive Bewertungsgrundlage, leicht nachvollziehbar für alle Beteiligten – reduziert Diskussionsbedarf.
    ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen vor Abnahme Frühzeitige Klarstellung, Vermeidung teurer Schiedsverfahren oder Gerichtsprozesse.
    ✅ Chance Standardisierung der Abrechnungsregeln im Leistungsverzeichnis Transparenz für künftige Projekte, Vermeidung ähnlicher Streitfälle durch Präzision.
    ✅ Chance Ausbau der internen Baustellen-Dokumentation Verbesserte Nachweisführung bei späteren Prüfungen oder Rechnungskontrollen.
    1. Sofortige Vertragsprüfung: Sammeln Sie Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Ausführungsplan und alle schriftlichen Zusatzvereinbarungen – prüfen Sie, ob eine Abweichung von DIN 18300 ausdrücklich festgelegt ist.
    2. Fachliche Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor der Abnahme einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauleistungsprüfung, um die rechnerische Abrechnung der Sauberkeitsschicht zu validieren.
    3. Dokumentation der Überstände anfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich den technischen Nachweis für die Notwendigkeit der 15-cm-Überstände (z. B. Schalungsplan, statische Begründung, Fotos vor Betonierung).
    4. Nachtrag erstellen oder ablehnen: Falls keine vertragliche Grundlage für die Mehrabrechnung besteht: lehnen Sie die Abrechnung der Überstände ab und fordern Sie eine korrigierte Rechnung nach DIN 18300 ein.
    5. Abnahme unter Vorbehalt: Nehmen Sie die Leistung nur unter ausdrücklichem schriftlichem Vorbehalt der Rechnungskorrektur ab – so bewahren Sie Ihre Einwendungsrechte.
    6. Interne Dokumentation aktualisieren: Legen Sie intern eine verbindliche Checkliste für Sauberkeitsschicht-Abrechnungen an, die DIN 18300 und die Nachweis-Pflicht für Überstände explizit enthält.
    Sauberkeitsschicht
    Eine dünne Betonschicht unterhalb des Fundaments, die als Schutz vor Feuchtigkeit und als ebene Arbeitsfläche dient.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Schalung, Bewehrung.
    Fundament
    Das Fundament ist der tragende Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament, Baugrund.
    Schalung
    Eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton in die gewünschte Form zu gießen und zu halten, bis er ausreichend ausgehärtet ist.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Gießen, Aushärten.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingebettet werden, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Zugfestigkeit, Risse.
    Eine detaillierte Auflistung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind, einschließlich Beschreibungen, Mengen und Einheitspreise.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Angebot, Abrechnung, Bauleistungen.
    Nachtrag
    Eine schriftliche Vereinbarung, die Änderungen oder Ergänzungen zu einem bestehenden Vertrag enthält.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Änderung, Ergänzung, Vereinbarung.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Beratung, Bauwesen, Mängel.
    1. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht unterhalb des Fundaments, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Fundament aufsteigt und die Bewehrung vor Korrosion schützt. Sie dient auch als ebene Unterlage für die Fundamentarbeiten.
    2. Warum ist eine Sauberkeitsschicht notwendig?
      Die Sauberkeitsschicht schützt das Fundament vor schädlichen Umwelteinflüssen und sorgt für eine längere Lebensdauer des Bauwerks. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit und aggressive Stoffe aus dem Boden in den Beton eindringen und die Stahlbewehrung angreifen.
    3. Wie dick sollte eine Sauberkeitsschicht sein?
      Die Dicke einer Sauberkeitsschicht beträgt in der Regel 5 bis 10 cm. Sie sollte ausreichend dick sein, um eine ebene und saubere Arbeitsfläche für die Fundamentarbeiten zu gewährleisten.
    4. Was passiert, wenn keine Sauberkeitsschicht vorhanden ist?
      Fehlt eine Sauberkeitsschicht, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Fundament eindringen und die Bewehrung korrodieren. Dies kann zu Schäden am Bauwerk und einer verkürzten Lebensdauer führen.
    5. Wie wird die Sauberkeitsschicht abgerechnet?
      Die Abrechnung der Sauberkeitsschicht erfolgt in der Regel nach Quadratmetern. Entscheidend ist, was im Bauvertrag vereinbart wurde. Oft wird die tatsächlich betonierte Fläche abgerechnet, einschließlich der Fläche für die Schalung.
    6. Was ist ein Leistungsverzeichnis?
      Ein Leistungsverzeichnis ist eine detaillierte Auflistung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es enthält genaue Beschreibungen der einzelnen Leistungen, Mengen und Einheitspreise.
    7. Was ist ein Nachtrag zum Bauvertrag?
      Ein Nachtrag zum Bauvertrag ist eine schriftliche Vereinbarung, die Änderungen oder Ergänzungen zum ursprünglichen Bauvertrag enthält. Er wird verwendet, um zusätzliche Leistungen, geänderte Ausführungen oder andere Abweichungen vom ursprünglichen Vertrag festzuhalten.
    8. Wann sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden?
      Ein Bausachverständiger sollte hinzugezogen werden, wenn Unklarheiten oder Streitigkeiten bezüglich der Bauausführung, der Abrechnung oder der Qualität der Bauleistungen bestehen. Er kann eine unabhängige Bewertung der Situation vornehmen und Empfehlungen zur Lösung des Problems geben.
    • Abrechnung von Mehrleistungen im Bauwesen
      Wie werden zusätzliche Leistungen, die nicht im ursprünglichen Vertrag enthalten sind, abgerechnet?
    • Bauvertragliche Regelungen zur Abrechnung
      Welche Klauseln im Bauvertrag sind für die Abrechnung relevant?
    • Streitigkeiten bei der Bauabrechnung
      Wie können Streitigkeiten über die Abrechnung vermieden oder gelöst werden?
    • Die Rolle des Bausachverständigen bei Abrechnungsfragen
      Wie kann ein Bausachverständiger bei der Klärung von Abrechnungsfragen helfen?
    • Aktuelle Rechtsprechung zur Bauabrechnung
      Welche aktuellen Urteile sind für die Bauabrechnung relevant?
  2. Sauberkeitsschicht: Funktion & Risiken für Baugrund-Sicherung
    SBK
    dient zur Sicherung und Abdeckung des Baugrundes. Das versehen des Arbeitsraumes mit einer SBK kann unter Umständen auch sehr Problematisch werden (Versickerung behindert?)
    Also nur das bezahlen was notwendig ist, gegebenenfalls den Überstand zurückbauen lassen.
    Sauberkeitsschicht unter Fundament: Abrechnung und Funktion
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung der Sauberkeitsschicht unter Fundamenten, insbesondere ob die zusätzlich betonierte Fläche für die Schalung berechnet werden darf. Es wird die Funktion der Sauberkeitsschicht als Schutz des Baugrundes und als Arbeitsfläche hervorgehoben. Zudem werden mögliche Probleme wie die Beeinträchtigung der Versickerung angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sauberkeitsschicht: Funktion & Risiken für Baugrund-Sicherung kann eine Sauberkeitsschicht die natürliche Versickerung des Baugrundes behindern, was bei der Planung berücksichtigt werden sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sauberkeitsschicht dient primär dem Schutz und der Abdeckung des Baugrundes während der Bauarbeiten am Fundament. Die tatsächlich benötigte Fläche sollte genau kalkuliert werden, um unnötige Kosten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten im Bauvertrag klar definieren, wie die Abrechnung der Sauberkeitsschicht erfolgt und gegebenenfalls den Rückbau von Überständen fordern. Eine transparente Bauabrechnung ist entscheidend, um unerwartete Kosten zu vermeiden. Klären Sie im Vorfeld, ob die zusätzliche Fläche für die Schalung in der Abrechnung enthalten ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauberkeitsschicht, Fundament, Abrechnung, Betonfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauberkeitsschicht, Fundament, Abrechnung, Betonfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sauberkeitsschicht, Fundament, Abrechnung, Betonfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauberkeitsschicht unter Fundament: Abrechnung nach Fläche – Fundament oder tatsächliche Betonage?
Suche nach: Sauberkeitsschicht: Welche Fläche abrechnen?
Suche nach: Sauberkeitsschicht, Fundament, Abrechnung, Betonfläche, Schalung, Bauabrechnung, Bauvertrag
