Kellerabdichtung im Neubau: Reicht meine Planung für WU-Beton am Rhein?
BAU-Forum: Neubau
Hallo an alle ich habe vor neu zu bauen und zwar nicht allzu weit weg vom Reihn, deswegen wollte ich fragen ob das was ich hier geschrieben habe reicht um einen Keller fachgerecht abzudichten.
Die Außenwände des Kellers werden aus 25 cm Schalungselementen verfüllt mit WU-Beton gemäß Statik erstellt und erhalten eine Kaltselbstklebende Bitumendichtungsbahn (KSK ) und vorgesetzte 40 mm starke Drainageplatten mit PE-Abgleitfolie als Abdichtung gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes und drückendes Wasser nach DINAbk. 18195
Vielen Dank im Voraus
Topa
  • T. Seitel
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Hochwassergefahr sind zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich.
    Ich beurteile Ihre Planung zur Kellerabdichtung im Neubau nahe dem Rhein wie folgt:
    Die Verwendung von 25 cm Schalungselementen, verfüllt mit WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) gemäß Statik, ist eine gängige Methode zur Kellerabdichtung. Zusätzlich sind jedoch weitere Maßnahmen erforderlich, um eine dauerhafte Abdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser sicherzustellen.
    • Kaltselbstklebende Bitumendichtungsbahn: Diese dient als zusätzliche Abdichtungsschicht auf den WU-Beton-Wänden.
    • Drainageplatten: Diese leiten Wasser von den Kellerwänden ab und verhindern Staunässe.
    • Abgleitfolie: Diese schützt die Abdichtung während der Bauphase und ermöglicht Bewegungen des Erdreichs ohne Beschädigung der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Kellerabdichtung von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen überprüfen und begleiten.
    WU-Beton
    WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung eine hohe Dichtigkeit aufweist. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Allerdings ist WU-Beton allein oft nicht ausreichend, um einen Keller vollständig abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung.
    Eine Bitumendichtungsbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Lagen auf die zu schützende Oberfläche aufgebracht und bildet eine wasserdichte Schicht. Bitumendichtungsbahnen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als kaltselbstklebende oder schweißbare Bahnen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dachabdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren oder -platten, die das Wasser sammeln und ableiten. Eine Drainage wird häufig eingesetzt, um Kellerwände vor Staunässe zu schützen und das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränung.
    Bodenfeuchte
    Bodenfeuchte ist die natürliche Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist. Sie kann durch Kapillarwirkung in die Kellerwände eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine Abdichtung und Drainage sind erforderlich, um die Kellerwände vor Bodenfeuchte zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Erdfeuchte, Kapillarwirkung, Feuchtigkeitsschäden.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Staunässe mit Druck auf die Kellerwände wirkt. Es erfordert eine aufwändigere Abdichtung als Bodenfeuchte, da das Wasser mit erheblichem Druck in das Gebäude eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserdruck, Kellerabdichtung.
    Abgleitfolie
    Eine Abgleitfolie ist eine Folie, die zwischen der Abdichtung und dem Erdreich bzw. der Drainage angebracht wird. Sie dient dazu, Bewegungen des Erdreichs aufzunehmen, ohne die Abdichtung zu beschädigen. Außerdem schützt sie die Abdichtung vor Beschädigungen durch Steine oder andere spitze Gegenstände im Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Trennlage, Baufolie.
    Kaltselbstklebend
    Kaltselbstklebend bedeutet, dass ein Material ohne zusätzliche Hilfsmittel wie Hitze oder Klebstoff auf einer Oberfläche befestigt werden kann. Kaltselbstklebende Bitumendichtungsbahnen sind beispielsweise mit einer Klebeschicht versehen, die durch Abziehen einer Schutzfolie aktiviert wird.
    Verwandte Begriffe: Selbstklebend, Klebeschicht, Montage.
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er nur sehr wenig Wasser aufnimmt und somit als Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht-drückendes Wasser eingesetzt werden kann. Allerdings ist WU-Beton allein oft nicht ausreichend, um einen Keller vollständig abzudichten, besonders in Gebieten mit hohem Grundwasserstand oder bei drückendem Wasser.
    2. Welche Alternativen gibt es zu WU-Beton?
      Alternativ zu WU-Beton können andere Abdichtungssysteme verwendet werden, wie z.B. eine äußere Abdichtung mit Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen. Auch eine Innendichtung mit speziellen Dichtungsschlämmen ist möglich, wird aber eher bei Sanierungen eingesetzt. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art der Belastung durch Wasser ab.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Bodenfeuchte und drückendem Wasser?
      Bodenfeuchte ist die natürliche Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist und durch Kapillarwirkung in die Kellerwände eindringen kann. Drückendes Wasser hingegen ist Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Staunässe mit Druck auf die Kellerwände wirkt. Drückendes Wasser erfordert eine aufwändigere Abdichtung als Bodenfeuchte.
    4. Warum sind Drainageplatten wichtig?
      Drainageplatten werden an den Kelleraußenwänden angebracht und leiten das Wasser ab, das sich im Erdreich befindet. Dadurch wird verhindert, dass sich das Wasser an den Wänden staut und Druck auf die Abdichtung ausübt. Drainageplatten tragen somit wesentlich zur Langlebigkeit der Abdichtung bei.
    5. Was ist eine Abgleitfolie und wozu dient sie?
      Eine Abgleitfolie wird zwischen der Abdichtung und dem Erdreich bzw. der Drainage angebracht. Sie dient dazu, Bewegungen des Erdreichs aufzunehmen, ohne die Abdichtung zu beschädigen. Außerdem schützt sie die Abdichtung vor Beschädigungen durch Steine oder andere spitze Gegenstände im Erdreich.
    6. Wie oft muss eine Kellerabdichtung erneuert werden?
      Eine fachgerecht ausgeführte Kellerabdichtung sollte mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der verwendeten Materialien, der Sorgfalt bei der Ausführung und den örtlichen Gegebenheiten. Eine regelmäßige Kontrolle der Abdichtung ist empfehlenswert, um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    7. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    8. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden kommen. Es ist daher empfehlenswert, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainagearten für Keller
      Verschiedene Drainagesysteme und ihre Anwendungsbereiche im Kellerbau.
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Keller.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Einsatzgebiete
      Detaillierte Informationen über die Eigenschaften und Anwendungsbereiche von wasserundurchlässigem Beton.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Kellerabdichtung.
  2. Baugrundgutachten: Kellerabdichtung – Notwendige Grundlage
    Ob das ausreicht oder nicht ...
    sagt Ihnen (nein  -  nicht das Licht) das Baugrundgutachten!
  3. Kellerabdichtung: Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne – Entscheidung
    und dann
    je nach laut Boden-GA sollte eine Weiße Wanne, eine Weiße Wanne mit zusätzlicher bituminöser Abdichtung oder eine schwarze Wanne definiert werden. Dazu gehören nicht nur Angaben über die Kellerwände, sondern auch Angaben über die Bodenplattenabdichtung und die Ausbildung der Anschlüsse zwischen Bodenplatte und Außenwänden sowie die Ausbildung der Durchdringungen (Rohrleitungseinführungen etc.).
  4. Kellerabdichtung: Sonderfachmann – Haftung und Planungssicherheit
    und dann, und dann, ...
    würde ich, ob der unzureichenden Kenntnis, mir eben einen Sonderfachmann, der die Andichtungsmaßnahme fachgerecht plant und die Ausführung dann auch überwachen sollte, mit ins Boot holen. Allein schon aus "Haftungsgründen".
  5. Hochwassergefährdung: Kellerabdichtung am Rhein – Risikoanalyse
    Hochwassergefährdet?
    Hallo Frau/Herr Seitel,
    bedeutet ... nicht allzu weit weg vom Rhein.. ,
    dass Ihr Gebäude auch von Hochwasser des Rheins erfasst werden kann?
    Freundliche Grüße
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Kellerabdichtung Neubau: WU-Beton am Rhein ausreichend?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob WU-Beton in Verbindung mit einer Bitumendichtungsbahn für die Kellerabdichtung eines Neubaus in Rheinnähe ausreichend ist. Ein Baugrundgutachten ist unerlässlich, um die Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand zu beurteilen. Je nach Ergebnis des Gutachtens kann eine Weiße Wanne, eine Weiße Wanne mit zusätzlicher Abdichtung oder eine Schwarze Wanne erforderlich sein. Die Einbeziehung eines Sonderfachmanns wird empfohlen, um die Planung und Ausführung der Abdichtungsmaßnahmen fachgerecht zu gewährleisten und Haftungsrisiken zu minimieren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugrundgutachten: Kellerabdichtung – Notwendige Grundlage ist ein Baugrundgutachten zwingend erforderlich, um die Eignung der geplanten Abdichtungsmaßnahmen zu beurteilen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl zwischen Weißer Wanne und Schwarzer Wanne hängt von den Ergebnissen des Baugrundgutachtens ab, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne – Entscheidung erläutert wird.
    🔴 Risiko: Die Nähe zum Rhein birgt das Risiko von Hochwasser, was bei der Planung der Kellerabdichtung unbedingt berücksichtigt werden muss, wie im Beitrag Hochwassergefährdung: Kellerabdichtung am Rhein – Risikoanalyse hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Einholung eines Baugrundgutachtens und gegebenenfalls die Hinzuziehung eines Sonderfachmanns für die Planung und Überwachung der Kellerabdichtung, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Sonderfachmann – Haftung und Planungssicherheit empfohlen wird. Die Ergebnisse des Baugrundgutachtens sind entscheidend für die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung im Neubau: Reicht meine Planung für WU-Beton am Rhein?
Suche nach: Kellerabdichtung: WU-Beton ausreichend?
Suche nach: Kellerabdichtung, WU-Beton, Neubau, Rhein, Drainage, Bitumendichtungsbahn, Abdichtung, Bodenfeuchte, Wasser
