Feuchtigkeit im Neubau: Ursachen, Staubläuse & Schimmelbildung nach Einzug?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Neubau, insbesondere im Zusammenhang mit Staubläusen und potenzieller Schimmelbildung. Mögliche Quellen sind Bauschäden, undichte Sanitärinstallationen oder Restfeuchte aus der Bauphase. Die korrekte Diagnose und das frühzeitige Handeln sind entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Beiträge bieten verschiedene Perspektiven und Lösungsansätze zur Ursachenfindung und Behebung des Problems.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
wir sind am 01.10.08 in unseren Neubau (Massiv, Porenbeton) eingezogen. Der Bau hat ca. 6 Monate gedauert.
Da wir uns der Feuchte in einem Neubau bewusst sind, versuchen wir richtig zu lüften.
vor ca. 2 Monaten ist uns an der Wand (die direkt am Badezimmer im ersten Stock liegt) Feuchtigkeit im Bodenbereich aufgefallen. Es handelt sich um eine sichtbare feuchte Stelle von ca. einem Meter Breite und in der Mitte ca. 20 cm hoch (es sieht aus wie ein Berg). Die Wand roch stark nach Schimmel und es man konnte auch einen weißen Flaum feststellen. Beim Entfernen der Fußbodenleiste sah man dass diese auch feucht war.
Zunächst hatten wir die Befürchtung, dass es von einer undichten Wasser- bzw. Abflussleitung vom Bad kommen könnte. Diese laufen nämlich genau in dieser Wand. Da die Feuchtigkeit aber eher zurück geht, kann man dieses wohl ausschließen.
Auch die Fußbodenheizung kann eigentlich kein Wasser verlieren, da der Druck im Heizsystem nicht abfällt.
Weiterhin stellen wir vermehrt Staubläuse in diesem Raum fest. Komischerweiße allerdings am meisten rechts von der ursprünglich feuchten Wand.
Unser Sanitärfachbetrieb meinte, da wäre irgendwie in der Bauphase Wasser runtergelaufen und dieses würde jetzt nach oben ziehen.
Ist dies denn nach 4-5 Monaten möglich?
Würde mich über Tipps und Hinweise sehr freuen.
Vielen Dank.
Sascha
Sicherheitshinweise: Feuchtigkeit im Neubau: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf ein Leck in der Fußbodenheizung sollte diese umgehend außer Betrieb genommen und von einem Fachmann überprüft werden.
KI-Analyse (GoogleAI): Feuchtigkeit im Neubau: Ursachen & Lösungen
Hallo Sascha,
Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Feuchtigkeit und Staubläuse in Ihrem Neubau. Da die Wand direkt am Badezimmer im ersten Stock betroffen ist, liegt der Verdacht nahe, dass es sich um ein Problem mit der Abdichtung oder einer undichten Wasserleitung handeln könnte. 🔴
Mögliche Ursachen:
- Undichte Abflussleitung: Eine defekte oder undicht montierte Abflussleitung im Badezimmer könnte die Ursache sein.
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Im Bereich der Dusche oder Badewanne könnte die Abdichtung fehlen oder beschädigt sein.
- Kondensation: Insbesondere in der Bauphase kann es zu erhöhter Kondensation kommen, die sich an kühlen Oberflächen niederschlägt.
- Baufeuchte: Auch nach 6 Monaten kann noch Restfeuchte im Neubau vorhanden sein, besonders bei Massivbauten.
- Defekte Fußbodenheizung: Ein Leck in der Fußbodenheizung kann ebenfalls Feuchtigkeit verursachen. 🔴
Empfohlene Maßnahmen:
- Sanitärfachbetrieb kontaktieren: Lassen Sie die Abflussleitungen und Anschlüsse im Badezimmer von einem Fachmann überprüfen.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der betroffenen Wand durch, um das Ausmaß der Feuchtigkeit festzustellen.
- Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Wand auf sichtbare Schäden oder Risse.
- Lüftungsverhalten überprüfen: Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend lüften, besonders nach dem Duschen oder Baden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
KI-Analyse (DeepSeek): Feuchtigkeit im Neubau: Ursachen & Lösungen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitsprobleme in einem Neubau aus Porenbeton mit sichtbarem Schimmelbefall und einem weißen Flaum auf der Wand. Die Feuchtigkeit tritt im Bodenbereich einer an das Badezimmer angrenzenden Wand auf, in der Wasser- und Abflussleitungen verlaufen. Zusätzlich wurden Staubläuse festgestellt, die auf anhaltende Feuchtigkeit hindeuten. Die Annahme des Sanitärfachbetriebs, dass es sich um aufsteigende Feuchtigkeit aus der Bauphase handelt, ist fachlich fragwürdig, da Porenbeton kapillar sehr aktiv ist und Feuchtigkeit über Monate nach oben transportieren kann. Ein weißer Flaum auf der Wand deutet auf Schimmelpilzbefall hin, der eine sofortige Sanierung erfordert.
🔴 Gefahr: Der weiße Flaum und der Schimmelgeruch sind klare Anzeichen für aktiven Schimmelpilzbefall. Dies stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, insbesondere für Allergiker und Personen mit Atemwegserkrankungen. Die Feuchtigkeit in der Wand kann zudem zu Bauschäden führen, wenn sie nicht behoben wird.
➕ Ergänzung: Die Staubläuse sind ein Indikator für eine erhöhte Luftfeuchtigkeit und bestätigen das Feuchtigkeitsproblem. Die Tatsache, dass sie sich hauptsächlich rechts der feuchten Stelle befinden, könnte auf eine verdeckte Feuchtigkeitsquelle oder eine unzureichende Belüftung in diesem Bereich hinweisen. Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung mit einem Messgerät (z. B. CM-Gerät) ist dringend erforderlich, um die genaue Ursache zu ermitteln.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Sanitärfachbetriebs, dass Wasser aus der Bauphase nach oben zieht, ist nicht vollständig von der Hand zu weisen, aber unzureichend. Porenbeton kann Feuchtigkeit kapillar nach oben transportieren, jedoch ist dies bei einem Neubau nach 4-5 Monaten eher untypisch, es sei denn, es handelt sich um eine große Wassermenge. Die Möglichkeit einer undichten Leitung oder eines Baumangels (z. B. fehlende Abdichtung) sollte nicht ausgeschlossen werden, nur weil die Feuchtigkeit zurückgeht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitsmessung und Schimmelsanierung. Lassen Sie eine umfassende Untersuchung durchführen, einschließlich einer Druckprüfung der Leitungen und einer Kernbohrung zur Feuchtigkeitsbestimmung im Mauerwerk. Bis zur Klärung sollten Sie den Raum intensiv lüften und die betroffene Stelle nicht abdecken. Eine Sanierung des Schimmels ist nur nach Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle sinnvoll.
- Baufeuchte
- Baufeuchte ist die Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baustoffe wie Beton, Estrich und Putz eingebracht wird. Sie muss durch Lüften und Heizen reduziert werden, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Austrocknung, Neubau. - Staubläuse
- Staubläuse sind kleine Insekten, die in feuchten Umgebungen leben und sich von Schimmelpilzen ernähren. Ihr Auftreten deutet auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit und mögliche Schimmelbildung hin.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeit, Schädlingsbefall. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Eine schnelle Beseitigung und Ursachenforschung ist wichtig.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Energieeffizienz. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen. - Feuchtigkeitsmessung
- Die Feuchtigkeitsmessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen und Luft. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Materialfeuchte. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wänden aufsteigt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Diffusion.
- Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeit im Neubau?
Typische Anzeichen sind feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Kondenswasserbildung an Fenstern und das Auftreten von Staubläusen. Diese Insekten fühlen sich in feuchter Umgebung besonders wohl. - Wie kann ich die Feuchtigkeit im Neubau reduzieren?
Regelmäßiges und richtiges Lüften ist entscheidend. Mehrmals täglich Stoßlüften, besonders nach dem Duschen oder Kochen, hilft, die Feuchtigkeit abzuführen. Auch der Einsatz von Luftentfeuchtern kann sinnvoll sein, besonders in der Bauphase. - Was sind Staubläuse und was bedeutet ihr Auftreten?
Staubläuse sind kleine, flügellose Insekten, die sich von Schimmelpilzen und organischen Materialien ernähren. Ihr Auftreten deutet auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit und möglicherweise Schimmelbildung hin. Sie sind ein Indikator für ein Feuchtigkeitsproblem. - Kann eine Fußbodenheizung die Ursache für Feuchtigkeit sein?
Ja, eine undichte Fußbodenheizung kann eine Ursache für Feuchtigkeit sein. Ein Druckverlust im Heizsystem oder feuchte Stellen in Wand- oder Bodenbereichen können auf ein Leck hindeuten. In diesem Fall ist eine umgehende Überprüfung durch einen Fachmann erforderlich. - Welche Risiken birgt Schimmelbildung im Neubau?
Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen wie Atemwegserkrankungen, Allergien und Hautreizungen führen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Schäden führen. Eine schnelle Beseitigung und Ursachenforschung ist daher wichtig. - Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit?
Die Ursachenforschung sollte idealerweise von einem Bausachverständigen durchgeführt werden. Dieser kann Feuchtigkeitsmessungen durchführen, die Bausubstanz prüfen und mögliche Leckagen oder Wärmebrücken identifizieren. - Was ist der Unterschied zwischen Baufeuchte und Feuchtigkeit durch einen Wasserschaden?
Baufeuchte ist die Restfeuchtigkeit, die nach der Bauphase im Gebäude verbleibt. Ein Wasserschaden entsteht durch ein Leck in einer Wasserleitung oder durch eindringendes Regenwasser. Beide Arten von Feuchtigkeit erfordern unterschiedliche Maßnahmen zur Beseitigung. - Wie oft sollte ich in einem Neubau lüften?
In den ersten Monaten nach dem Einzug sollte man besonders häufig lüften, idealerweise 3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten. Dies hilft, die Baufeuchte abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
- Richtiges Lüften im Neubau
Anleitung zum optimalen Lüften, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
Analyse der häufigsten Gründe für feuchte Keller und Sanierungsmöglichkeiten. - Druckverlust in der Fußbodenheizung
Wie man einen Druckverlust erkennt und was die Ursachen sein können. - Bausubstanz schützen
Maßnahmen zur Erhaltung der Bausubstanz und Vermeidung von Schäden durch Feuchtigkeit.
🔴 Ursachenforschung: Punktuelle Feuchtigkeit deutet auf Bauschaden!
Feuchtigkeit, Schimmel ...
Hallo
Punktuelle Wasser/Feuchtigkeitsflecken deuten eigentlich immer auf einen Bauschaden hin.
Da es sich um eine Innenwand am Badezimmer handelt würde ich "schwer" auf die Wasser/Abwasserleitungen tippen, eventuell auch auf eine undichte/abgerissene Silikonabdichtung der Bade/Duschwanne ...
Was sie tun können/sollten;
Zuerst müssen sie einmal die Ursache finden, dass irgendwann in der Bauphase Wasser reingelaufen ist, na ja ...
Sinnvoll wäre auch ein schnelles Handeln, damit sich der Schimmel nicht weiter ausbreitet oder erst entsteht (vor allem in der Dämmung unter dem Estrich), also entsprechend "desinfizieren, trocknen usw. "
(keine Chlorhaltigen Mittel verwenden)
Gruß -
⚠️ Badezimmer-Risiko: Undichte Leitung/Abdichtung als Feuchtigkeitsursache
das ist scheinbar mehr ...
das ist scheinbar mehr als nur Feuchtigkeit aus der Bauphase! Die Beziehung zum Badezimmer lässt die Vermutung zu, dass es damit zu tun hat, entweder eine leicht undichte Leitung oder eine mangelhafte Abdichtung von Wand und Boden gegen Spritzwasser aus Badewannen- und Duschbereich ... vielleicht auch eine Armatur die nicht richtig angedichtet ist und es hinter der Rosette ins Mauerwerk läuft ...
und generell: wir hatten einen echten Winter dieses Jahr, also wurde richtig geheizt und kalte Winterluft zu sehr Trockener Wohnungsluft die ordentlich Baufeuchte absorbieren konnte. Da sollte eine so ausgedehnte Feuchtigkeitserscheinungen nicht vorkommen ...
Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
Arno Kuschow -
📊 Aktueller Stand: Tierhaltung als Feuchtigkeitsquelle ausgeschlossen?
Aktueller Stand
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Zum aktuellen Stand:
Es ist die Rückwand der Badezimmerwand. Auf der Seite des Badezimmers sind nur 2 Waschbecken, die Dusche ist auf der anderen Seite.
Weitere wichtige Infos:- in dem besagten Zimmer leben 2 Vögel und 2 Hasen (Urin ist es aber nicht)
- wir haben an ein paar Stellen die Wand etwas geöffnet (kleine Löcher) und können in der Wand selber keine Feuchtigkeit feststellen => Die Feuchtigkeit scheint also eher nicht aus dem Badezimmer zu kommen
- im Badezimmer selber haben wir alle Anschlüsse soweit möglich geprüft und können dort keine Mängel oder Undichtigkeiten feststellen
- auch die Fußbodenheizung hat keinen Druckabfall und keinen Wasserverlust
Momentan scheint die Wand aber wieder trocken zu sein. Wir werden noch weiter beobachten.
Wie kann man denn noch testen woher das Wasser kommen könnte?
Unsere Baufirma sagt nur wir sollen warten und es wird erst was unternommen wenn die Feuchtigkeit sich ausbreitet. Und dann könnte man im Prinzip nur die ganze Wand aufmachen.
Wir sind mit dieser Aussage überhaupt nicht zufrieden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Sascha -
✅ Beobachtung: Oberfläche feucht, Wand trocken – Abwarten sinnvoll?
wenn nur die Oberfläche feucht ist ...
wenn nur die Oberfläche feucht ist aber die Wand dahinter trocken, keinerlei Wasserverluste aus haustechnischen Anlagen anzunehmen oder möglich sind, das ganze eine Innenwand ist und zudem sich jetzt scheinbar keine Feuchtigkeit mehr dort absetzt, die Wand jetzt trocken ist ... was soll dann die Baufirma oder auch Sie anderes tun als abwarten und beobachten?
Auf Verdacht eine Wand herausreißen?
Am Ende ist dort vielleicht ein Eimer mit Wischwasser umgekippt oder eine Blumenvase, die Kinder haben vielleicht mit Wasser gepanscht beim versorgen der Haustiere in dem Raum ...
Ihren Schlusssatz: "wir sind mit dieser Aussage überhaupt nicht zufrieden" kann ich deshalb nicht erklären, das liest sich so, als ob die Firma auf jeden Fall irgendwie Schuld sein müsse?!?
Arno Kuschow -
Baufeuchte: Späte Feuchtigkeit aus Bauphase möglich? – Klärung!
Mein Grundanliegen war einfach nur zu erfahren ob ...
Mein Grundanliegen war einfach nur zu erfahren ob es möglich sein kann, dass sich Wasser aus der Bauphase erst nach einigen Monaten an der Wand zeigt. Dies war nämlich die Aussage der Baufirma als die Wand noch deutlich feucht war und dies ist mir zu einfach vorgekommen.
Aber wenn die Möglichkeit wirklich besteht, dass zum Beispiel Wasser welches beim Anschluss der Waschbecken ausgetreten sein könnte, erst nach einigen Monaten an der Wand hochzieht, dann könnte dies durchaus die Lösung sein.
Andere Möglichkeiten dass dort Wasser hingekommen ist haben wir reichlich überlegt aber es ist uns nichts eingefallen (wir bewohnen das Haus nur zu zweit und keiner von uns hat dort mal was verschüttet oder ähnliches).
Allerdings kann ich als Laie nicht beurteilen ob die Wand wirklich komplett trocken ist. Mir fällt nur auf das sich die Verfärbungen der Wand nicht weiter ausbreiten und dass es nicht mehr (bzw. nur noch ganz minimal) nach Schimmel riecht.
Viele Grüße
Sascha -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Neubau: Ursachenforschung und Problemlösung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Neubau, insbesondere im Zusammenhang mit Staubläusen und potenzieller Schimmelbildung. Mögliche Quellen sind Bauschäden, undichte Sanitärinstallationen oder Restfeuchte aus der Bauphase. Die korrekte Diagnose und das frühzeitige Handeln sind entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Beiträge bieten verschiedene Perspektiven und Lösungsansätze zur Ursachenfindung und Behebung des Problems.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Ursachenforschung: Punktuelle Feuchtigkeit deutet auf Bauschaden! deuten punktuelle Wasserflecken oft auf einen Bauschaden hin, insbesondere im Bereich von Sanitärleitungen. Eine sorgfältige Überprüfung der Anschlüsse und Abdichtungen ist ratsam.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung der Badezimmeranschlüsse und -abdichtungen wird im Beitrag ⚠️ Badezimmer-Risiko: Undichte Leitung/Abdichtung als Feuchtigkeitsursache als wichtiger Schritt zur Ursachenfindung genannt. Auch das Verhalten der Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum sollte beobachtet werden.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag 📊 Aktueller Stand: Tierhaltung als Feuchtigkeitsquelle ausgeschlossen? wird die Möglichkeit ausgeschlossen, dass die Feuchtigkeit von den Haustieren stammt. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit, alle potenziellen Ursachen systematisch zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Baufirma zu kontaktieren und die Situation zu schildern. Gleichzeitig sollte man die Feuchtigkeit weiterhin beobachten und dokumentieren. Der Beitrag ✅ Beobachtung: Oberfläche feucht, Wand trocken – Abwarten sinnvoll? rät dazu, nicht überstürzt zu handeln, sondern die Entwicklung zu beobachten, solange keine akuten Probleme (wie Schimmelbildung) auftreten.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Abschließend wird im Beitrag Baufeuchte: Späte Feuchtigkeit aus Bauphase möglich? – Klärung! die Möglichkeit bestätigt, dass Baufeuchte auch nach Monaten auftreten kann. Dies sollte bei der Bewertung der Situation berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Neubau, Staubläuse, Schimmelbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … Lagerung von Pellets zu beachten?[br]Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die …
- … Lüftungskonzept für Altbauten[br]Sicherstellung des Luftaustauschs zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen Sie Ihr Haus vor …
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
- … KWL oder Abluftwärmepumpe für Neubau? Vergleich der Systeme mit Vor- & Nachteilen. Jetzt informieren und die …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftung, Heizung, Neubau, Wärmetechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
- … Zentralheizungsherd: Fachmann für Neubau gesucht …
- … Experten für Zentralheizungsherd im Neubau gesucht? Installation, Regelung & Fehlerbehebung. Jetzt Fachmann finden! Hier klicken …
- … Zentralheizungsherd, Neubau, Installation, Regelung, Fehlerbehebung, Holzheizung, Puffer, Fußbodenheizung, Heizungsbauer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … [br]im April letzten Jahres sind wir in unserem Neubau mit Wärmepumpe unf Lüftungsanlage (Nilan Comfort 300) mit Wärmerückgewinnung eingezogen. Wenn …
- … Gluckern in den Entlüftungsrohren einer Nilan Comfort 300 Lüftungsanlage in einem Neubau. Das Geräusch tritt nach mehr als 8 Stunden Betrieb auf und …
- … den Rohren entstehen und zu Problemen führen.[br]Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … Bodenablauf, Heizraum, Pelletheizung, Kondenswasser, Vorschriften, Neubau, Installation, Entwässerung …
- … Heizung, Pelletheizung, Sanitärinstallation, Neubau, Kondenswasser …
- … Wir haben für unseren Neubau einige Höhenschwierigkeiten bzgl. des Brauchwasserkanals. Nachdem die jetzt gelöst sind, habe ich gehört, dass ich im Heizungsraum, in dem der Kessel der Pelletheizung stehen soll eine Bodenablauf wegen eventuellem Kondenswasser notwendig ist. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Neubau, Staubläuse, Schimmelbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Neubau, Staubläuse, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Neubau: Ursachen, Staubläuse & Schimmelbildung nach Einzug?
Suche nach: Feuchtigkeit im Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Neubau, Staubläuse, Schimmelbildung, Ursachen Feuchtigkeit, Lüften Neubau, Fußbodenheizung, Wasserschaden, Sanitärfachbetrieb
