Elektroinstallation in WU-Beton: Flex-Schläuche verlegen – Wandstärke ausreichend?
BAU-Forum: Neubau
Kann ich in 30 cm dicken WU-Beton noch die E-Installationen eilegen (Dosen&Flex-Schlauch) oder muss dazu die Wand dicker werden, damit die Netto-Dicke ohne "Schwächung" 30 cm bleibt?
  • Heinz Rübenbauer
    🔴 Kritisch: Beschädigung der Wasserdichtigkeit des WU-Betons durch unsachgemäße Installation.
    🔴 Kritisch: Statische Beeinträchtigung der Wand durch zu große oder falsch platzierte Aussparungen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Grundsätzlich können Elektroinstallationen wie Dosen und Flex-Schläuche in WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) verlegt werden. Allerdings ist es entscheidend, dass die Wasserdichtigkeit des Betons nicht beeinträchtigt wird.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann die Dichtigkeit des WU-Betons gefährden und zu Wassereintritt führen.
    • Wandstärke: Bei einer Wandstärke von 30 cm sollte geprüft werden, ob die Verlegung der Elektroinstallationen die statischen Eigenschaften und die Dichtigkeit negativ beeinflusst.
    • Materialien: Verwenden Sie ausschließlich für WU-Beton zugelassene und geeignete Materialien für die Elektroinstallation.
    • Ausführung: Die Ausführung der Installation muss fachgerecht erfolgen, um die Dichtigkeit nicht zu gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Installation einen Statiker und/oder einen Fachmann für WU-Beton zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Wandstärke ausreichend ist und die Dichtigkeit des Betons nicht beeinträchtigt wird.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch seine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerbau.
    Flex-Schlauch
    Ein flexibles Rohr, das zum Schutz von elektrischen Leitungen verwendet wird. Es ermöglicht eine einfache Verlegung der Leitungen, auch in schwierigen Umgebungen.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Elektroinstallation, Kabelschutz.
    Elektroinstallation
    Die Gesamtheit aller elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und der Steuerung von elektrischen Geräten.
    Verwandte Begriffe: Strom, Leitung, Schalter.
    Dichtigkeit
    Die Eigenschaft eines Baustoffs oder Bauteils, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Bauteilen, die mit Erdreich oder Wasser in Kontakt kommen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Undurchlässigkeit, Abdichtung.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem Bauwerk. Sie dient der Berechnung der Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Stabilität, Lasten.
    Norm
    Eine verbindliche Regel oder Richtlinie, die von einer Normungsorganisation herausgegeben wird. Sie dient der Vereinheitlichung von Produkten, Verfahren und Dienstleistungen.
    Verwandte Begriffe: Richtlinie, Standard, Vorschrift.
    Druckwasserdicht
    Die Eigenschaft eines Bauteils, dem Druck von Wasser standzuhalten, ohne dass Wasser eindringt. Dies ist besonders wichtig bei Bauteilen, die unterhalb des Grundwasserspiegels liegen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdicht, Wasserdruck, Abdichtung.
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der speziell dafür entwickelt wurde, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Er wird häufig in Kellern, Tiefgaragen und anderen Bauwerken eingesetzt, die vor Feuchtigkeit geschützt werden müssen.
    2. Darf man in WU-Beton bohren?
      Bohren in WU-Beton ist grundsätzlich möglich, sollte aber vermieden werden, da jedes Loch ein potenzielles Risiko für die Dichtigkeit darstellt. Wenn Bohrungen notwendig sind, müssen diese fachgerecht abgedichtet werden.
    3. Welche Flex-Schläuche sind für WU-Beton geeignet?
      Es sollten ausschließlich Flex-Schläuche verwendet werden, die für den Einsatz in Beton und speziell für WU-Beton geeignet sind. Diese sind in der Regel druckwasserdicht und widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse aus dem Beton.
    4. Wie tief dürfen Elektroinstallationen in WU-Beton verlegt werden?
      Die Tiefe der Verlegung hängt von der Wandstärke und den statischen Anforderungen ab. Es ist wichtig, dass die Installation die Tragfähigkeit und Dichtigkeit der Wand nicht beeinträchtigt. Ein Statiker kann hierzu genaue Angaben machen.
    5. Was passiert, wenn WU-Beton beschädigt wird?
      Wenn WU-Beton beschädigt wird, kann Wasser eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen. Beschädigungen müssen daher umgehend und fachgerecht repariert werden, um die Wasserdichtigkeit wiederherzustellen.
    6. Kann man WU-Beton nachträglich abdichten?
      Ja, WU-Beton kann nachträglich abgedichtet werden, beispielsweise durch Injektionen oder Beschichtungen. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Umfang der Beschädigung ab.
    7. Welche Normen gelten für WU-Beton?
      Für WU-Beton gelten verschiedene Normen, unter anderem die DINAbk. EN 206 und die DIN 1045. Diese Normen regeln die Zusammensetzung, Herstellung und Prüfung von WU-Beton.
    8. Muss man bei Elektroinstallationen in WU-Beton spezielle Dosen verwenden?
      Ja, es sollten spezielle Dosen verwendet werden, die für den Einsatz in wasserundurchlässigem Beton geeignet sind. Diese Dosen sind in der Regel druckwasserdicht und verhindern das Eindringen von Wasser in die Installation.
    • Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Elektroinstallation im Außenbereich
      Besondere Anforderungen und Schutzmaßnahmen für Elektroinstallationen im Freien.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Druckwasserdichte Bauwerke
      Planung und Ausführung von Bauwerken, die dem Druck von Grundwasser standhalten müssen.
  2. WU-Beton: Elektroinstallation – Verdunstungszone unkritisch
    An der
    (innenliegenden) Verdunstungszone ist das Bauphysikalisch kein Problem.
    Den Rest beantwortet der Statiker (ich weiß ja nicht was da für Bündel reinkommen.
    Elektroinstallation in WU-Beton: Wandstärke und Dichtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Elektroinstallation mit Flex-Schläuchen in 30 cm WU-Beton ist bauphysikalisch unproblematisch in der Verdunstungszone. Die Notwendigkeit einer dickeren Wand hängt von der Anzahl und Größe der Elektroinstallations-Bündel ab, was ein Statiker beurteilen muss. Die Dichtigkeit des WU-Betons kann durch fachgerechte Ausführung gewährleistet werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die finale Entscheidung über die Machbarkeit und die benötigte Wandstärke sollte immer von einem Statiker getroffen werden, wie im Beitrag WU-Beton: Elektroinstallation – Verdunstungszone unkritisch betont wird. Dies stellt sicher, dass die strukturelle Integrität des Betonbaus erhalten bleibt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verlegung von Flex-Schläuchen und Dosen in WU-Beton ist grundsätzlich möglich, solange die Verdunstungszone berücksichtigt wird und die Installation fachgerecht erfolgt. Dies ermöglicht eine effiziente Elektroinstallation ohne die Wasserdichtigkeit zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Statiker, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation zu bewerten und sicherzustellen, dass die Wandstärke des WU-Betons ausreichend ist. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um die Dichtigkeit des Betons nicht zu gefährden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Elektroinstallation, Flex-Schläuche, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauleitung: Wie oft Baustellentermin pro Woche in Phase 8 sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Kosten pro m²: Preise für 2,5 Geschosse in NRW (7,80x5m)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Hausbau: Freundschaft vs. Kompetenz vor Ort? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Elektroinstallation, Flex-Schläuche, Wandstärke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WU-Beton, Elektroinstallation, Flex-Schläuche, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Elektroinstallation, Flex-Schläuche, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Elektroinstallation, Flex-Schläuche, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation in WU-Beton: Flex-Schläuche verlegen – Wandstärke ausreichend?
Suche nach: WU-Beton: Elektro-Flex-Schläuche – Wandstärke?
Suche nach: WU-Beton, Elektroinstallation, Flex-Schläuche, Wandstärke, Dichtigkeit, Beton, Leerrohre
