Bodenplatte: 8 cm Höhenunterschied – Statik gefährdet? Ursachen, Folgen & Lösungen
BAU-Forum: Neubau
🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Statiker zwingend erforderlich.
🔴 Kritisch: Überprüfung der Kellerdichtigkeit durch Fachbetrieb notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein Höhenunterschied von 8 cm in der Bodenplatte kann erhebliche Auswirkungen auf die Statik des gesamten Gebäudes haben. Dies kann zu ungleichmäßiger Lastverteilung und im schlimmsten Fall zu Rissen in den Wänden oder sogar zum Einsturz führen.
Ich empfehle, die Ursache des Höhenunterschieds umgehend zu klären. Mögliche Ursachen sind Fehler beim Betonieren, Setzungen des Untergrunds oder Probleme mit der Schalung.
🔴 Gefahr: Die Kellerdichtigkeit könnte durch den Höhenunterschied beeinträchtigt sein, insbesondere im Bereich der Wandanschlüsse. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeit im Keller führen.
- Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Auswirkungen des Höhenunterschieds auf die Tragfähigkeit des Gebäudes überprüfen.
- Ursachenforschung: Ein Bausachverständiger sollte die Ursache des Höhenunterschieds ermitteln.
- Abdichtungsprüfung: Die Kellerdichtigkeit muss überprüft und gegebenenfalls nachgebessert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und verteilt die Lasten auf den Untergrund. Sie besteht meist aus Stahlbeton und muss eben und waagerecht sein.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke - WU-Konstruktion
- Eine WU-Konstruktion (wasserdichte Konstruktion) besteht aus wasserundurchlässigem Beton und soll das Eindringen von Wasser verhindern. Sie wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile entsprechend.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Kellerdichtigkeit
- Die Kellerdichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Kellers, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird durch verschiedene Maßnahmen wie Abdichtungen und wasserundurchlässigen Beton erreicht.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dränage, Feuchtigkeitssperre - Bitumenabdichtung
- Eine Bitumenabdichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Kellerwände und -böden aufgebracht wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn - Fertigkeller
- Ein Fertigkeller wird im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert. Er besteht meist aus Betonfertigteilen und bietet eine schnelle und kostengünstige Alternative zum konventionellen Kellerbau.
Verwandte Begriffe: Modulkeller, Elementkeller, Betonfertigteil - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch die Ursache von Baumängeln ermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
- Welche Auswirkungen hat ein Höhenunterschied in der Bodenplatte auf die Statik?
Ein Höhenunterschied kann zu ungleichmäßiger Lastverteilung führen, was die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigen und Risse verursachen kann. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die genauen Auswirkungen zu bestimmen. - Wie kann die Ursache für den Höhenunterschied festgestellt werden?
Ein Bausachverständiger kann die Ursache ermitteln, indem er die Bauausführung, den Untergrund und die verwendeten Materialien untersucht. Mögliche Ursachen sind Setzungen, Fehler beim Betonieren oder Probleme mit der Schalung. - Was ist eine WU-Konstruktion?
WU steht für "wasserdicht". Eine WU-Konstruktion (z.B. aus wasserundurchlässigem Beton) soll verhindern, dass Wasser in den Keller eindringt. Trotzdem sind zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen oft erforderlich. - Wie kann die Kellerdichtigkeit bei einem Höhenunterschied gewährleistet werden?
Die Abdichtung muss sorgfältig an den Wandanschlüssen ausgeführt werden. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen wie Injektionen oder eine äußere Abdichtung erforderlich. - Was ist bei der Kellermontage zu beachten?
Die Kellermontage muss präzise erfolgen, um sicherzustellen, dass die Wände lotrecht stehen und die Lasten gleichmäßig verteilt werden. Ein Höhenunterschied in der Bodenplatte kann die Montage erschweren und zu Problemen führen. - Welche Rolle spielt die Bitumenabdichtung?
Bitumenabdichtungen werden verwendet, um Kellerwände und -böden vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie müssen fachgerecht aufgebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen. - Was sind die Risiken von Feuchtigkeit im Keller?
Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. Außerdem kann sie die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen. - Wann sollte ein Statiker hinzugezogen werden?
Ein Statiker sollte immer dann hinzugezogen werden, wenn es Unregelmäßigkeiten in der Bauausführung gibt, die die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigen könnten, wie z.B. ein Höhenunterschied in der Bodenplatte.
- Bodenplatte richtig abdichten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung einer Bodenplatte, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Statische Berechnung von Bodenplatten
Erläuterungen zur statischen Berechnung von Bodenplatten und deren Bedeutung für die Standsicherheit des Gebäudes. - Ursachen für Risse in der Bodenplatte
Überblick über mögliche Ursachen für Risse in der Bodenplatte und Maßnahmen zur Schadensbehebung. - Keller nachträglich abdichten
Tipps und Hinweise zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben. - WU-Beton: Eigenschaften und Anwendung
Informationen über die Eigenschaften und Anwendung von wasserundurchlässigem Beton im Bauwesen.
WU-Konstruktion: 8 cm Höhenunterschied – Dichtigkeitsprobleme!
Hallo Lena, wie Sie schreiben, soll Ihre Kellerkonstruktion ...
Hallo Lena,
wie Sie schreiben, soll Ihre Kellerkonstruktion wohl eine weiße Wanne werden. Da ist der Höhenunterschied von 8 cm das kleinste Problem. Ihre Beschreibung gemäß ist mir völlig schleierhaft, wie Ihre Baufirma einen dichten Fugenanschluss herstellen wird. Hier sind Undichtigkeiten und Problem mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten.
Schwabe -
Bodenplatte: 8 cm Differenz – Pfusch am Bau im Kellerbau!
Ach herrjeh ...
alle, die mit Baumaßnahmen etwas zu tun haben wissen natürlich, dass hier (im Bereich Rohbau!) nicht auf den mm genau gearbeitet werden kann. Aber satte 8 cm Höhendifferenz innerhalb der Bodenplatte ... was sind das denn für Murkser und Oberpfuscher?
Wie man das dicht kriegt ... tja ... die Firma wohl kaum: wer so einen Mist abliefert, den würde ich an derart sensible Bereiche (Keller, Abdichtung) nur sehr ungern werkeln lassen. Mann oh Mann ... 8 cm ... ich fasse es nicht. Ehrlich!
Thomas Bock -
Bodenplatte: Update zum 8 cm Höhenunterschied im Keller?
Hallo Lena ...
Hallo Lena und was ist nun bei der Geschichte herausgekommen? Windet sich der Ausführende irgendwie heraus ... " ... 8 cm ... das ist doch noch gar nix. Warten Sie mal, wenn das Dach drauf ist ... he ... he.. "?
Bitte mal um Infos, wie es weiter ging/ geht!
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte: 8 cm Höhenunterschied – Statik und Kellerdichtigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen erheblichen Höhenunterschied von 8 cm in der Bodenplatte eines Einfamilienhauses mit Fertigkeller. Experten äußern Bedenken hinsichtlich der Statik, der Kellerdichtigkeit (insbesondere bei einer WU-Konstruktion) und der fachgerechten Ausführung. Es wird die Frage aufgeworfen, wie dieser Mangel behoben werden kann und welche Konsequenzen er für das Bauvorhaben hat.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Schwabe weist im Beitrag WU-Konstruktion: 8 cm Höhenunterschied – Dichtigkeitsprobleme! darauf hin, dass bei einer geplanten weißen Wanne der Höhenunterschied von 8 cm das geringste Problem darstellt und Undichtigkeiten sehr wahrscheinlich sind. Die fachgerechte Herstellung eines dichten Fugenanschlusses wird in Frage gestellt.
🔴 Kritisch/Risiko: Thomas kritisiert im Beitrag Bodenplatte: 8 cm Differenz – Pfusch am Bau im Kellerbau! die mangelhafte Ausführung der Bodenplatte und bezeichnet die Verantwortlichen als "Murkser und Oberpfuscher". Er bezweifelt, dass die ausführende Firma in der Lage ist, den Bereich Keller und Abdichtung dicht zu bekommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lena wird im Beitrag Bodenplatte: Update zum 8 cm Höhenunterschied im Keller? um ein Update zum Stand der Dinge gebeten. Es wird empfohlen, die Ursachen des Höhenunterschieds zu klären, die Auswirkungen auf die Statik und Kellerdichtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen. Die Bitumenabdichtung sollte fachmännisch geprüft werden.
📊 Fakten/Zahlen: Der festgestellte Höhenunterschied in der Bodenplatte beträgt 8 cm. Die Bodenplatte ist 25 cm dick und in WU-Konstruktion ausgeführt. Das Einfamilienhaus befindet sich in Hessen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Kommunikation mit der Baufirma zu suchen und auf eine fachgerechte Lösung des Problems zu drängen. Bei Uneinigkeiten sollte rechtlicher Rat eingeholt werden, um die eigenen Interessen zu wahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Höhenunterschied, Statik, Kellerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- … Hanggrundstück bebauen? Infos zu Fundament, Statik, Bebauungsplan & Tiefbau. Jetzt informieren und Baukosten planen! …
- … Statik, Bebauungsplan, Tiefbau, Baugenehmigung, Hanglage, Architekt, Geländebeschaffenheit …
- … Architektur, Baurecht, Statik, Tiefbau, …
- … Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt? …
- … Da der Architekt auf unsere Fragen nicht reagiert, haben wir mit dem Statiker gesprochen. Er meinte wir sollen den Hang nutzen und …
- … Statik: Eine detaillierte statische Berechnung ist unerlässlich, um die Lasten des Hauses sicher in den Hang abzuleiten. & …
- … Statik …
- … Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit …
- … stellt sicher, dass es den auftretenden Belastungen standhält.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre …
- … Es kann aus Beton, Stahlbeton oder anderen Materialien bestehen.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … des Geländeverlaufs entlang einer bestimmten Linie. Er wird verwendet, um die Höhenunterschiede und die Geländebeschaffenheit darzustellen.Verwandte Begriffe: Höhenlinie, Topografie, Nivellierung …
- … Kammer kann da ggf vermitteln. Auch wenn es gerade passt, der Statiker muss nicht recht haben. Wenn nur anderthalb erlaubt ist, muss …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … GOK vs. OKFFAbk. beim Hausbau: Warum ist ein Höhenunterschied wichtig? Infos zu Feuchtigkeitsschutz & notwendigen Maßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … Laut Schnittzeichnung sieht der Bodenaufbau im EGAbk. so aus, dass die Bodenplatte mit 16 cm und der restliche Aufbau mit 19 cm …
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Bodenplatte …
- … Die Bodenplatte ist eine tragende Bauteil, die das Fundament eines Gebäudes bildet. …
- … Warum ist ein Unterschied zwischen GOK und OKFFAbk. wichtig?Antwort: Der Höhenunterschied dient dazu, das Gebäude vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu …
- … Frage: Welche Normen und Richtlinien sind beim Höhenunterschied zu beachten?Antwort: Die Einhaltung der DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten …
- … Frage: Kann der Höhenunterschied nachträglich angepasst werden?Antwort: Eine nachträgliche Anpassung des Höhenunterschieds ist …
- … BodenabdichtungMaterialien und Methoden zur Abdichtung von Bodenplatten. …
- … GOK/OKFFAbk.: Höhenunterschied schützt vor Staunässe! …
- … GOK/OKFFAbk.: Rampe als Alternative zum Höhenunterschied …
- … Laut (nicht nur hinsichtlich der Abdichtungsproblematik ziemlich dürftiger) BLB wird die Bodenplatte oberhalb mit einer Schweißbahn nach DINAbk. 18195 Teil 4 gegen Bodenfeuchtigkeit …
- … GOK vs. OKFFAbk.: Höhenunterschied beim Hausbau – Notwendigkeit & Alternativen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- … 4 m + 4,5 m u. eine Breite von 23 cm. Der Höhenunterschied kann mit gewöhnlichen Haushaltsgeräten natürlich nicht gemessen werden und liegt sicherlich …
- … die betr. Stelle fokussiert. In unserem Wohnzimmer haben wir genau solche Höhenunterschiede im mm-Bereich und ich binjh stinksauer darüber, weil sie einfach auffallen. …
- … nicht. Vor Jahren hatte ich noch oft den Fehler gemacht, meine Bodenplatten konventionell von deutschen Handwerkern erstellen zu lassen, statt die modernen, vorgefertigten …
- … und auf den mm passenden Elemente der hochgedämmten schwedischen Bodenplatten (gibt es inzwischen aus deutschen Landen auch) zu verwenden. Die Ergebnisse glichen sich irgendwie. Es war aus der Sicht eines Fertighauserstellers so gut wie immer Murks. Denn präzises Arbeiten sind deutsche Maurer und Betonbauer eh nicht gewohnt. Müssen sie auch nicht, die DINAbk. schützt sie und rechtfertigt den Murks. Ich will gerne zugeben, dass die Einhaltung der Richtlinien der Fertighausbauer für Handförmchenbauer nicht so einfach ist. Aber abgesehen davon, dass meist nicht einmal ein sauberes Rechteck möglich schien, hatte ich einmal einen Höhenunterschied diagonal von Ecke zu Ecke von fast 3 cm! Auf …
- … Fertighaus-Bodenplatten: Maximale Höhendifferenz …
- … Maximale Höhendifferenz bei Bodenplatten für …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus 60cm zu tief gebaut: Wertminderung, Baumangel & rechtliche Schritte?
- … Bauwerken. Fehlerhafte Ingenieurleistungen können zu Baumängeln und Schäden führen.Verwandte Begriffe: Planung, Statik, Bauleitung …
- … ausgehobenen Erdmenge oder auch allgemein der Begutachtung der Baustelle müsste der Höhenunterschied offensichtlich gewesen sein bzw. das Mehr an Aushub müsse offensichtlich gewesen …
- … 60cm zu tief ist kein Pappenstiel und es hätte mit der Bodenplatte auffallen müssen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
- … Stützmauer an der Grundstücksgrenze errichten? Infos zu Streifenfundament, Gründung, Höhenunterschieden und wichtigen Aspekten. Jetzt informieren! …
- … Höhenunterschiede? …
- … anderen Ende eine Hanglage haben. Also haben wir zur Grundstücksgrenze einen Höhenunterschied von knap 1300 cm. …
- … Statik …
- … Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit …
- … sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre. …
- … Antwort: Eine Winkelstützmauer nutzt eine Bodenplatte zur Stabilisierung, während eine Schwergewichtsmauer durch ihr Eigengewicht stabilisiert wird. Winkelstützmauern …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
- … Schalltrennplatte: Trennung bei Höhenunterschied …
- … Schalltrennplatte im Neubau einer Doppelhaushälfte bei unterschiedlichen Höhen der Bodenplatten? Lösung für Fundament und Schallschutz finden! …
- … , Höhenunterschied, Fundament, Neubau, Schallschutz, Trittschall …
- … Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung …
- … Die Platte sollte auch die Bodenplatten trennen . …
- … (50 cm) tiefer liegt? Muss die Trennplatte bis zu der tieferliegenden Bodenplatte gezogen werden oder reicht bis auf Höhe des höher liegenden Fundaments …
- … dass Sie eine Schalltrennplatte zwischen zwei Doppelhaushälften einbauen möchten, wobei ein Höhenunterschied zwischen den Bodenplatten besteht. Dies ist grundsätzlich machbar, erfordert aber …
- … Ausgleichsschicht: Eine Ausgleichsschicht kann den Höhenunterschied zwischen den Bodenplatten kompensieren. Diese Schicht muss jedoch die Anforderungen …
- … Stufenweise Trennung: Die Schalltrennplatte kann stufenweise an den Höhenunterschied angepasst werden. Dies erfordert eine präzise Ausführung, um Schallbrücken zu vermeiden. …
- … Fundamentanpassung: Im Idealfall sollte der Höhenunterschied bereits bei der Fundamenterstellung berücksichtigt und ausgeglichen werden. …
- … Materialauswahl: Wählen Sie eine Schalltrennplatte mit geeigneten Eigenschaften für die Bodenplatte. …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten des Gebäudes auf …
- … verschiedene Arten von Fundamenten, z.B. Streifenfundamente, Punktfundamente oder Plattenfundamente. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Baugrund. …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich für eine Schalltrennplatte unter der Bodenplatte?Antwort: Es gibt spezielle Schalltrennplatten aus verschiedenen Materialien wie z.B. Mineralwolle, …
- … Gummigranulate. Achten Sie auf die Eignung für den Einsatz unter der Bodenplatte und die Erfüllung der Schallschutzanforderungen. …
- … Frage: Kann ich den Höhenunterschied selbst ausgleichen?Antwort: Das Ausgleichen des Höhenunterschieds erfordert Fachkenntnisse und …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Statik bei der Schalltrennplatte?Antwort: Die Statik spielt eine wichtige Rolle, da …
- … die Schalltrennplatte die Lasten der Bodenplatte aufnehmen muss. Ein Statiker kann die Tragfähigkeit der Platte berechnen und sicherstellen, dass sie den Anforderungen entspricht. …
- … Schalltrennplatte Doppelhaushälfte: Fundament-Lösung bei Höhenunterschied …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten
- … Fertigestrich: Eine Schicht Fertigestrich kann verwendet werden, um geringfügige Höhenunterschiede auszugleichen. …
- … Untergrund. Es ist eine einfache und kostengünstige Fundamentart.Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Bodenplatte …
- … Statik …
- … Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung …
- … ein schiefes Fundament auszugleichen?Antwort: Fertigestrich kann verwendet werden, um geringe Höhenunterschiede auszugleichen. Es ist jedoch wichtig, die maximale Schichtdicke des Estrichs zu …
- … Bodenplatte vs. Streifenfundament: Was ist besser?Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Bodenplatten und Streifenfundamenten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … Bodenplatte dämmen & abdichten: Anleitung & Kosten …
- … Bodenplatte nachträglich dämmen und abdichten? So geht& …
- … Bodenplatte dämmen, Bodenplatte abdichten, …
- … Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVSAbk.? …
- … Nachfolgend einige Fakten mit Fragen, deren Lösungswege mich sehr beschäftigen; unser Haus (Baujahr. 2004) wurde 2008 nachträglich mit einem WDV-System gedämmt. Dieses besteht aus 10.5 cm starkem Jackodur-Dämmplatten und 2 cm starken Klinker-Riemchen. Ich beabsichtige nun die Außenanlagen soweit möglich in Eigenarbeit zu gestalten. Bei der geplanten Neuanlage meiner Terrasse habe ich folgende Probleme: die Bodenplatte ist nicht gedämmt; eine Seite der Bodenplatte (zur Terrasse) habe …
- … die Platten habe ich mit Kaltkleber auf Bitumenschweißbahn (die auf die Bodenplatte aufgeschweißt wurde) geklebt. Ist eine rundum verlaufende Dämmung der Bodenplatte überhaupt …
- … erforderlich und sinnvoll? Die Bodenplatte hatte vor Dämmung und Verklinkerung einen Überstand von 10 cm zum Mauerwerk; durch das WDVSAbk. wird die Bodenplatte um ca. 0,5 cm überragt. Jackodur stößt von unten an …
- … erforderlichen Höhe aufzubringen 1. Wie kann ich - zwischen Dämmung der Bodenplatte und WDVSAbk. mit Klinker-Riemchen - einen wasserdichten Anschluss erstellen, durch den …
- … auch die geplante Dämmung der Bodenplatte und das WDVSAbk. mit Klinker-Riemchen an den Wänden geschützt sind? Noppenbahn? Wenn ja, wie erstellt man den oberen Abschluss (wasserdicht?) (Bild 1) 2. Im Frontbereich liegt die Bodenplatte so hoch, dass dort die Klinker nicht abgedeckt werden. Umlaufend …
- … kann hier der Abschluss /Anschluss erstellt werden, ohne das Wasser zwischen Bodenplattendämmung und Hausdämmung (Verklinkerug) läuft (von der Straße aus im sichtbaren …
- … oder Teichfolie an die Klinkerriemchen anschließen und über die Jackodur-Dämmung der Bodenplatte ziehen? Diese mit Kies bis zur ersten Klinkerreihe einschließlich bedecken? Im …
- … Stufe zwischen Wohnung und Terrasse haben möchte (Bild 3)? Auf die Bodenplatte wurde hier eine Bitumenschweißbahn aufgebracht, wobei zwischen Bodenplatte und Kunststoffelement der …
- … des fertigen Terrassenaufbaues nicht unter die Garage rutscht (Bild 4 ungedämmte Bodenplatte / Bild 5 nachträglich gedämmte Bodenplatte)? Sollte sich jemand Sachkundiges die …
- … Ich beurteile die nachträgliche Dämmung und Abdichtung einer Bodenplatte im Zusammenhang mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) als komplexes Vorhaben, das sorgfältige …
- … Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den aktuellen Zustand der Bodenplatte und des Erdreichs. …
- … Anschluss an WDVSAbk.: Stellen Sie einen fachgerechten Übergang zwischen der Bodenplattendämmung und dem WDVS her. …
- … die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dem Schutz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, …
- … Frage: Welche Dämmstoffe eignen sich für die nachträgliche Dämmung einer Bodenplatte?Antwort: Geeignete Dämmstoffe sind z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS/Jackodur) oder Perimeterdämmplatten. …
- … Frage: Wie wird die Bodenplatte gegen Erdreich abgedichtet?Antwort: Die Abdichtung kann mit Bitumenschweißbahnen, Kaltklebern oder …
- … möglichst ebener Übergang entsteht. Verwenden Sie gegebenenfalls Rampen oder Stufen, um Höhenunterschiede auszugleichen. …
- … die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. …
- … Hohlkehle wichtig?Antwort: Eine Hohlkehle dient als Übergang zwischen Bodenplatte und aufgehenden Bauteilen und verhindert Spannungsrisse in der Abdichtung. …
- … Bodenplatte gießenSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Gießen einer Bodenplatte für ein Gartenhaus oder eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstücksmauer Höhe bestimmen: Vermessung, Bezugspunkte & rechtliche Vorgaben?
- … frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Frosttiefe …
- … Stützmauer und einer Grundstücksmauer?Eine Stützmauer dient dazu, Erdreich abzufangen und Höhenunterschiede auszugleichen. Eine Grundstücksmauer dient primär der Abgrenzung des Grundstücks. Stützmauern unterliegen …
- … Statik von StützmauernDie besonderen Anforderungen an die Statik von Stützmauern und wie sie berechnet wird. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Höhenunterschied, Statik, Kellerbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Höhenunterschied, Statik, Kellerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Höhenunterschied, Statik, Kellerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Höhenunterschied, Statik, Kellerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte: 8 cm Höhenunterschied – Statik gefährdet? Ursachen, Folgen & Lösungen
Suche nach: Bodenplatte: 8 cm Höhenunterschied – Was tun?
Suche nach: Bodenplatte, Höhenunterschied, Statik, Kellerbau, WU-Konstruktion, Fertigkeller, Kellerdichtigkeit, Bitumenabdichtung
