Weiße Wanne Kellerabdichtung: Kosten, Ausführung & Risiken bei Stauwasser?
BAU-Forum: Neubau
Gem. Baugrundgutachten ist der Boden bis 2,3 m unter Gelände Mittelsand, schluffig, kiesig und darunter Kies, sandig, schluffig, beides mit dichter bis sehr dichter Lagerung. Der eingespiegelte Grundwasserhorizont wurde bis 4,0 m unter Gelände nicht erreicht; es ist jedoch je nach Intensität der Regenfälle mit Stau- bzw. Schichtwasser zu rechnen.
Es soll ein Keller als weiße Wanne gebaut werden, ein Auszug aus der Leistungsbeschreibung: "Ausführung in wasserundurchlässigem Beton B25 mit Bewehrungen, Sohlenstärke 20 cm, unterhalb der Sohle wird eine Schutzfolie verlegt. Im Bereich der aufgehenden Außenwand wird ein Fugendichtungsblech eingebaut. [ ... ] Lichtschächte aus PVC, Fabrikat MEA [ ... ] mittels Verdübelung befestigt. " Die Wandstärke ist 240 mm.
Ich möchte außen auf die Wände eine 80 mm Perimeterdämmung (zur Wärmedämmung) anbringen.
Nun hat mir der Baustoffmarkt empfohlen, den Keller noch zwischen Kellerwand und Dämmplatte zusätzlich abzudichten (z.B. mit Dichtelast 2 K Cereplast CP 43), denn es könnten z.B. Setzrisse auftreten; nach 5 Jahren ist die Gewährleistung ja vorbei. Ist das überhaupt erforderlich / empfehlenswert und kann ich das auch als Laie erledigen?
Für Hinweise und Tipps bin ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße
A. Weck
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Bei Setzrissen in der Kellerwand sollte umgehend ein Statiker hinzugezogen werden.
Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch, da ein Baugrundgutachten vorliegt, das Grundwasser und damit die Notwendigkeit einer Abdichtung mittels "Weißer Wanne" nahelegt. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
Wichtige Punkte sind:
- Betonqualität: Die verwendete Betonsorte muss für den Einsatz im Grundwasserbereich geeignet sein.
- Bewehrung: Die Bewehrung muss korrekt dimensioniert und ausgeführt sein, um Risse im Beton zu verhindern.
- Fugenabdichtung: Die Fugen zwischen den einzelnen Betonierabschnitten müssen sorgfältig abgedichtet werden, beispielsweise mit Fugendichtungsbändern oder -blechen.
- Sohlenstärke: Eine ausreichende Sohlenstärke ist wichtig, um dem Wasserdruck standzuhalten.
- Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Weißen Wanne kann zu Wassereintritt und erheblichen Schäden am Gebäude führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Weißen Wanne von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen überwachen. Fordern Sie eine Gewährleistung für die Abdichtung.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient als Abdichtung gegen Grundwasser und Stauwasser. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen an den Fugen erreicht.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Schwarze Wanne. - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die besonders dicht ist und das Eindringen von Wasser verhindert. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen verwendet.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit. - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird. Es gibt Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit des Bodens. Das Baugrundgutachten ist Grundlage für die Planung der Gründung und der Abdichtung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrund. - Stauwasser
- Stauwasser ist Wasser, das sich im Boden anstaut, weil es nicht versickern kann. Dies kann z.B. durch eine wasserundurchlässige Bodenschicht verursacht werden. Stauwasser kann zu Problemen bei der Kellerabdichtung führen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage. - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Perimeterdämmung wird in der Regel aus wasserabweisenden Materialien wie extrudiertem Polystyrol (XPS) hergestellt.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Wärmedämmung, XPS. - Fugendichtungsband
- Ein Fugendichtungsband ist ein Band, das in den Fugen zwischen Betonbauteilen eingelegt wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es gibt verschiedene Arten von Fugendichtungsbändern, die je nach Anwendungsbereich ausgewählt werden.
Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Dichtungsband, Quellband. - Sohlenstärke
- Die Sohlenstärke bezeichnet die Dicke der Bodenplatte eines Gebäudes. Eine ausreichende Sohlenstärke ist wichtig, um die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen und um dem Wasserdruck standzuhalten.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Statik.
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die als Kellerabdichtung dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, auch bei hohem Grundwasserstand oder Stauwasser. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen an den Fugen erreicht. - Wann ist eine Weiße Wanne notwendig?
Eine Weiße Wanne ist notwendig, wenn der Keller im Grundwasser oder im Bereich von Stauwasser liegt. Das Baugrundgutachten gibt Auskunft über die Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand. Wenn der Grundwasserstand höher als die Kellerbodenplatte ist, ist eine Weiße Wanne in der Regel erforderlich. - Welche Risiken gibt es bei einer Weißen Wanne?
Die größten Risiken sind eine fehlerhafte Planung oder Ausführung. Risse im Beton, undichte Fugen oder eine unzureichende Abdichtung können zu Wassereintritt führen. Auch Setzungen des Gebäudes können die Dichtigkeit der Weißen Wanne beeinträchtigen. - Was kostet eine Weiße Wanne?
Die Kosten für eine Weiße Wanne hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, der Bodenbeschaffenheit und den gewählten Abdichtungsmaßnahmen. Im Allgemeinen sind die Kosten höher als bei einer herkömmlichen Kellerabdichtung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie lange hält eine Weiße Wanne?
Bei fachgerechter Planung und Ausführung kann eine Weiße Wanne mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt jedoch auch von den Umgebungsbedingungen ab, wie z.B. der Belastung durch Grundwasser oder Stauwasser. Regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten können die Lebensdauer verlängern. - Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die besonders dicht ist und das Eindringen von Wasser verhindert. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen verwendet. Die Zusammensetzung und Verarbeitung von WU-Beton sind in der DINAbk. EN 206-1 geregelt. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Perimeterdämmung wird in der Regel aus wasserabweisenden Materialien wie extrudiertem Polystyrol (XPS) hergestellt. - Was sind Fugendichtungsbänder?
Fugendichtungsbänder sind spezielle Bänder, die in den Fugen zwischen den Betonierabschnitten einer Weißen Wanne eingelegt werden. Sie dienen dazu, die Fugen wasserdicht zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Fugendichtungsbändern, die je nach Anwendungsbereich ausgewählt werden.
- Schwarze Wanne
Alternative Abdichtungsmethode mit Bitumenanstrichen. - Dränage
Ableitung von Wasser, um den Wasserdruck auf die Kellerwand zu reduzieren. - Kellerlüftung
Wichtig zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Bodenplatte dämmen
Wärmedämmung der Bodenplatte zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
WU-Beton Kellerabdichtung: Zementmörtel-Kehle & Dickbeschichtung
Bei uns in der Firma haben wir nur ...
Bei uns in der Firma haben wir nur den Bereich Kellersohle/Kellerwand mit einer Kehle aus Zementmörtel ausgebildet und anschließend mit Elastoplast oder Dickbeschichtung eingpinselt/aufgetragen und die Spindellöcher der Schalung ebenfalls eingepinselt nachdem die mit "Drinstopfen" verschlossen worden sind. Beton war bei uns allerdings immer 30 cm dick u ebenfalls aus WU-Beton. Anschließend war der Keller immer dicht. Vollflächiges auftragen von Dichtmasse ist meiner Meinung nach aus Erfahrung und aus preislichen Gründen nicht nötig. -
Leistungsverzeichnis Weiße Wanne: Hinweise zur Ausführung
Das Leistungsverzeichnis ist
Murks
Bei Interesse, was zum lesen: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne Kellerabdichtung: Risiken, Ausführung & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Weißen Wanne zur Kellerabdichtung, insbesondere im Hinblick auf Stauwasser. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden und die Bedeutung eines korrekten Leistungsverzeichnisses thematisiert. Die korrekte Ausführung der Details, wie z.B. die Abdichtung von Spindellöchern, ist entscheidend für die Dichtigkeit des Kellers. WU-Beton spielt eine zentrale Rolle bei der Konstruktion.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Leistungsverzeichnis Weiße Wanne: Hinweise zur Ausführung ist ein mangelhaftes Leistungsverzeichnis ein großes Problem bei der Erstellung einer Weißen Wanne. Dies kann zu erheblichen Mängeln in der Ausführung der Kellerabdichtung führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Beton Kellerabdichtung: Zementmörtel-Kehle & Dickbeschichtung beschreibt eine gängige Praxis zur Abdichtung von Kellersohle und Kellerwand mit einer Kehle aus Zementmörtel und anschließender Dickbeschichtung. Diese Methode wird oft in der Baupraxis angewendet, wobei die Wandstärke und die Verwendung von WU-Beton entscheidend sind.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung einer Weißen Wanne sollte unbedingt ein Baugrundgutachten erstellt werden, um die Bodenverhältnisse und das Risiko von Stauwasser zu beurteilen. Ein detailliertes Leistungsverzeichnis ist unerlässlich, um eine fachgerechte Ausführung der Kellerabdichtung zu gewährleisten. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Risiken zu minimieren und eine dauerhafte Dichtigkeit des Kellers zu gewährleisten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Kellerabdichtung: Kosten, Ausführung & Risiken bei Stauwasser?
Suche nach: Weiße Wanne: Abdichtung, Kosten & Risiken
Suche nach: weiße Wanne, Kellerabdichtung, Stauwasser, Keller, Beton, Abdichtung, Baugrundgutachten, Sohle, Wandstärke
