Bodenplatte ohne Sauberkeitsschicht betoniert: Bewehrung verrutscht – Was tun?
BAU-Forum: Neubau
wir haben unwissend einen Fehler gemacht und ohne Sauberkeitsschicht die Bodenplatte 20 cm B25/30 gebaut/ natürlich verträglich vereinbart. Jetzt beim Auswerten von Fotos fiel uns auf, dass beim Betonieren (o. unseren Bauleiter) beim Laufen die obere Bewehrungslage nach unten gedrückt wurde, sodass der Abstand zwischen den Bewehrungslagen auf einer Stelle, wo das abgemessene Schallungsbrett stand, auf ca. 8 cm verkürzt ist. Unser Bauleiter meint, es ist nicht so schlimm, aber wir wollen andere Meinungen hören ... von Leuten, die unabhängig sind. Wenn das ein Mangel ist, soll die Bodenplatte neu erstellt werden? Oder Preisnachlass akzeptieren, wie das uns angedeutet wurde? Eilig bitte
Sandra und Holger
🔴 Kritisch: Statische Probleme durch verrutschte Bewehrung möglich. Unbedingt Statiker prüfen lassen.
Ich verstehe, dass beim Betonieren der Bodenplatte ohne Sauberkeitsschicht die obere Bewehrungslage verrutscht ist. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde.
🔴 Gefahr: Ein Verrutschen der Bewehrung kann die statische Funktion der Bodenplatte beeinträchtigen. Die Bewehrung ist dafür da, Zugkräfte aufzunehmen, und ihre Position ist entscheidend für die Tragfähigkeit.
- Betongüte prüfen: B25/30 ist eine gängige Betongüte, aber ich würde sicherstellen, dass die Mischung korrekt war und die Betondeckung der Bewehrung ausreichend ist.
- Statiker hinzuziehen: Ich empfehle dringend, einen Statiker zu beauftragen, die Situation zu beurteilen. Er kann berechnen, ob die Bodenplatte trotz des Mangels die erforderliche Tragfähigkeit besitzt.
- Bewehrung freilegen: An einigen Stellen sollte die Bewehrung freigelegt werden, um das Ausmaß des Verrutschens genau zu dokumentieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und dokumentieren Sie den Mangel umfassend mit Fotos und einem Protokoll.
- Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt Zugkräfte auf, die Beton allein nicht tragen kann.
Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Betonstahl. - Betondeckung
- Die Betondeckung ist der Abstand zwischen der äußeren Bewehrungslage und der Betonoberfläche. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und gewährleistet den Verbund zwischen Stahl und Beton.
Verwandte Begriffe: Mindestbetondeckung, Korrosionsschutz, Überdeckung. - Sauberkeitsschicht
- Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte, die verhindert, dass die Bewehrung mit dem Erdreich in Kontakt kommt. Sie dient als Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion.
Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Frostschürze. - B25/30
- B25/30 ist eine Betongütebezeichnung, die die Druckfestigkeit des Betons angibt. B steht für Beton, 25 für die Zylinderdruckfestigkeit und 30 für die Würfeldruckfestigkeit nach 28 Tagen.
Verwandte Begriffe: Betongüte, Druckfestigkeit, Expositionsklassen. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk, um sicherzustellen, dass es nicht einstürzt.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine tragende Bauteil, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte. - Bauleiter
- Der Bauleiter ist für die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die Bauvorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Architekt, Polier, Bauüberwachung.
- Was ist eine Sauberkeitsschicht und wozu dient sie?
Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht (ca. 5 cm), die unter die eigentliche Bodenplatte kommt. Sie verhindert, dass die Bewehrung mit dem Erdreich in Berührung kommt und schützt sie vor Korrosion. Außerdem dient sie als ebene Unterlage für die Verlegung der Bewehrung. - Welche Folgen hat das Fehlen einer Sauberkeitsschicht?
Das Fehlen einer Sauberkeitsschicht kann dazu führen, dass die Bewehrung schneller korrodiert. Zudem kann es schwieriger sein, die Bewehrung korrekt zu positionieren und die Betondeckung einzuhalten. - Was bedeutet B25/30?
B25/30 ist eine Bezeichnung für die Betongüte. B steht für Beton, 25 für die Druckfestigkeit nach 28 Tagen in N/mm² (Zylinderdruckfestigkeit) und 30 für die Würfeldruckfestigkeit. - Was ist Betondeckung?
Die Betondeckung ist der Abstand zwischen der Bewehrung und der Betonoberfläche. Sie dient dazu, die Bewehrung vor Korrosion zu schützen und eine gute Verbundwirkung zwischen Beton und Stahl sicherzustellen. - Wie kann man das Verrutschen der Bewehrung feststellen?
Das Verrutschen der Bewehrung kann man durch Sichtprüfung feststellen. Man sollte prüfen, ob die Bewehrung an den richtigen Stellen liegt und ob die Abstände zwischen den Bewehrungsstäben eingehalten sind. - Was kann man tun, wenn die Bewehrung verrutscht ist?
Wenn die Bewehrung verrutscht ist, sollte man einen Statiker hinzuziehen. Er kann beurteilen, ob die Tragfähigkeit der Bodenplatte beeinträchtigt ist und welche Maßnahmen erforderlich sind. - Kann man eine Bodenplatte ohne Sauberkeitsschicht nachträglich verstärken?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Bodenplatte ohne Sauberkeitsschicht nachträglich zu verstärken. Dazu gehören beispielsweise das Aufbringen einer zusätzlichen Betonschicht oder das Einbringen von Stahlfasern in den Beton. Ein Statiker kann die geeignete Methode empfehlen. - Welche Rolle spielt der Bauleiter in diesem Fall?
Der Bauleiter ist dafür verantwortlich, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen und sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden. Wenn er das Verrutschen der Bewehrung nicht bemerkt hat, hat er seine Aufsichtspflicht verletzt.
- Bodenplatte nachträglich verstärken
Möglichkeiten zur Erhöhung der Tragfähigkeit einer bestehenden Bodenplatte. - Betondeckung messen und prüfen
Methoden zur Kontrolle der Betondeckung der Bewehrung. - Schäden an Bodenplatten erkennen und beheben
Typische Schadensbilder und Sanierungsmaßnahmen. - Fundamenterder nachträglich einbauen
Installation eines Erdungssystems unter der Bodenplatte. - Bodenplatte dämmen
Wärmedämmung der Bodenplatte zur Reduzierung von Energieverlusten.
💰 Bodenplatte: Preisnachlass bei Bewehrungsmangel fair?
take the money and run ...
Mattenabstand 8 cm an einer Stelle statt 12 cm ca?
Und dafür winkt der Bauleiter schon mit den Geldscheinen ... das lässt mich an einem "fairen" Preis für Euch bei diesem Bauvorhaben schwer zweifeln ...
Gruß -
⚠️ Bewehrungsabnahme trotz Mangel? Folgen für Bodenplatte!
PS
Ein Statiker hat die Bewehrungsabnahme gemacht und ist zusammen mit dem Bauleiter weggefahren, da das Beton noch nicht unterwegs war.
Auf einer Stelle ist das deutlich zu sehen, dass es sich um diesen Abstand handelt. Aber auf dem Foto sieht es aus, als würde die obere Bewehrung wellenmäßig reingedrückt. Ist das ein Mangel? Wie oben geschrieben, Preisnachlass angedeutet, damit wir Ruhe geben ...
Sandra und Holger -
✅ Bodenplatte: Sachverständiger zur Mangelbeurteilung sinnvoll?
Mangel vielleicht
... kann man aber von hier aus nicht beurteilen.
Es klingt nicht so, als ob ein Rückbau notwendig wäre ...
Ggf Sachverständigen vor Ort einschalten.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte ohne Sauberkeitsschicht: Bewehrung verrutscht – Was tun?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Bodenplatte, die ohne Sauberkeitsschicht betoniert wurde, was zu einer verrutschten Bewehrung führte. Der Bauleiter deutet einen Preisnachlass an, was jedoch Skepsis hervorruft. Ein Statiker hat die Bewehrung abgenommen, bevor der Beton eingebracht wurde. Es wird diskutiert, ob ein Sachverständiger hinzugezogen werden sollte, um den Mangel zu beurteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bewehrungsabnahme trotz Mangel? Folgen für Bodenplatte! wurde die Bewehrung abgenommen, obwohl ein Mangel sichtbar war. Dies wirft Fragen nach der Sorgfaltspflicht des Statikers und des Bauleiters auf.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Bodenplatte: Preisnachlass bei Bewehrungsmangel fair? wird die Frage aufgeworfen, ob der angebotene Preisnachlass für den entstandenen Mangel angemessen ist. Es wird empfohlen, dies kritisch zu prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Bewertung einzuholen.
📊 Zusatzinfo: Der Mattenabstand beträgt an einer Stelle 8 cm statt der geplanten 12 cm. Dies kann die Statik der Bodenplatte beeinträchtigen und sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen vor Ort einzuschalten, um den Mangel an der Bodenplatte zu beurteilen, wie im Beitrag Bodenplatte: Sachverständiger zur Mangelbeurteilung sinnvoll? vorgeschlagen. Dies ist wichtig, um die Tragfähigkeit und Sicherheit der Bodenplatte zu gewährleisten und mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Sauberkeitsschicht, Bewehrung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Bodenplatte Keller: Kosten & Anschlüsse …
- … Was kostet eine Bodenplatte für den Keller inkl. Dämmung, Abdichtung und Anschlüsse für Gas, …
- … Bodenplatte, Keller, Kosten, Anschlüsse, Gas, Wasser, Strom, Dämmung, Abdichtung, Hausbau, Eifel …
- … Kellerbau, Bodenplatte, Hausbau, Kostenplanung, Anschlüsse …
- … Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung …
- … ich schon jetzt bräuchte ich einen Preis für das Erstellen der Bodenplatte inkl. aller Anschlüsse und Dämmungen bzw. Abdichtungen. …
- … Um die Kosten für eine Bodenplatte inklusive Anschlüsse und Dämmung zu ermitteln, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Materialkosten: Beton, Stahlbewehrung (Eisen), Dämmstoffe und Abdichtungsbahnen. Die Preise variieren je nach Qualität und Menge. …
- … Arbeitskosten: Für den Aushub (falls noch nicht erfolgt), das Erstellen der Schalung, das Einbringen der Bewehrung, das Betonieren der Bodenplatte, die Dämmung und Abdichtung …
- … Materialkosten können Sie durch Eigenleistung senken, jedoch sollten die Ausführung der Bodenplatte, Dämmung, Abdichtung und Anschlüsse von Fachleuten durchgeführt werden, um Baumängel und …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle. …
- … BewehrungDie Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den …
- … SauberkeitsschichtDie Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte, die als …
- … Unterlage für die Abdichtung und Bewehrung dient. Sie schützt die Bewehrung vor Verschmutzung und sorgt für eine ebene Fläche.Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Ausgleichsschicht. …
- … Anschluss (Gas, Wasser, Strom)Die Anschlüsse für Gas, Wasser und Strom verbinden das Gebäude mit den öffentlichen Versorgungsnetzen. Sie werden in der Regel als Leerrohre oder Durchführungstüllen in die Bodenplatte integriert.Verwandte Begriffe: Hausanschluss, Versorgungsleitung, Zähler. …
- … Dämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um die Außenwände und die Bodenplatte eines Gebäudes vor Wärmeverlust zu schützen. Sie besteht aus wasserabweisenden und …
- … Welche Dämmstoffe sind für eine Bodenplatte geeignet?Geeignete Dämmstoffe sind Perimeterdämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum (XPS) oder Polyurethan (PURAbk.). …
- … Wie dick sollte die Dämmung der Bodenplatte sein?Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen (EnEVAbk. bzw. …
- … Welche Abdichtungsarten gibt es für Bodenplatten?Es gibt Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit (waagerechte Abdichtung unter der Bodenplatte), …
- … Was ist eine Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte?Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht (ca. 5 …
- … cm), die unter der Bodenplatte aufgebracht wird, um die Bewehrung vor Verschmutzung zu schützen und eine ebene Fläche für die Abdichtung zu schaffen. …
- … Wie werden die Anschlüsse für Gas, Wasser und Strom in die Bodenplatte integriert?Die Anschlüsse werden in der Regel als Leerrohre oder …
- … Durchführungstüllen in die Bodenplatte einbetoniert. Die genaue Position und Ausführung müssen mit den Versorgungsunternehmen abgestimmt werden. …
- … Was ist bei der Bewehrung der Bodenplatte zu beachten?Die Bewehrung muss statisch berechnet und …
- … Kann ich die Bodenplatte selbst betonieren?Das Betonieren einer Bodenplatte erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler …
- … Welche Normen sind beim Bau einer Bodenplatte zu beachten?Wichtige Normen sind die DINAbk. 1045 (Beton, Stahlbeton und …
- … Bodenplatte dämmen: Materialien und AufbauDetails zu Dämmmaterialien und dem Aufbau einer gedämmten Bodenplatte. …
- … Bau eines Kellers, inklusive Aushub, Bodenplatte und Wände. …
- … Bodenplatte Kosten: Erste Kalkulation ohne Architekt – Sinnvoll? …
- … Ich habe z.B. für die Bodenplatte und die Anschlüsse inkl Dämmung, Isolierung, Kanal, Eisen mit ca. 15000 …
- … Bodenplatte Angebote: Vergleich statt Vorab-Kalkulation empfohlen …
- … Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- … Bodenplatte Statik: Q636 Matten im Fertighaus …
- … Statik für Bodenplatte im Fertighaus (9x9m) in Hessen: Q636 Matten erforderlich …
- … Bodenplatte, Statik, Fertighaus, Q636 Matten, Hessen, Kosten, Ringanker, Baustelle, Statiker …
- … Statik, Bodenplatte, Fertighaus, Bauwesen, Baurecht …
- … Bodenplatte Statik …
- … Bei der Garage die am Hang liegt hat der Statiker eine 49er KLB Mauer mit zusätzlichen Ringankern gezeichnet. …
- … Hat jemand Rat? soll ich mir einen anderen Statiker suchen? Dann wäre 1400,- weg und evtl. hätte e sich …
- … Die Statik für eine Bodenplatte eines Fertighauses mit den Maßen 9m x 9m …
- … Ich empfehle, die Statik von einem zweiten, unabhängigen Statiker überprüfen zu lassen. Dies ist …
- … Ihnen die Dimensionierung ungewöhnlich hoch erscheint. Achten Sie darauf, dass der Statiker die spezifischen Bodenverhältnisse in Hessen berücksichtigt hat. …
- … zur zusätzlichen Stabilisierung der Bodenplatte beitragen, insbesondere bei schwierigen Bodenverhältnissen oder Hanglagen. Die genaue Ausführung und Dimensionierung des Ringankers muss jedoch ebenfalls in der Statik festgelegt sein. …
- … StatikDie Statik ist die Berechnung …
- … und sorgt dafür, dass das Gebäude sicher steht.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die …
- … Matten sind Baustahlmatten mit einer bestimmten Stahlgüte und Maschenweite, die zur Bewehrung von Betonbauteilen verwendet werden.Verwandte Begriffe: Baustahlgitter, Armierungsgewebe, Betonstahlmatten …
- … BewehrungDie Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Einlegen von Stahl, um …
- … die Zugfestigkeit zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Bewehrungsstahl …
- … Frage: Warum ist eine Statik für die Bodenplatte so wichtig?Antwort: Die Statik berechnet die …
- … notwendige Bewehrung und Dicke der Bodenplatte, um die Lasten des Hauses sicher in den Baugrund abzuleiten. Eine korrekte Statik verhindert Schäden am Gebäude. …
- … dient er?Antwort: Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der die Bodenplatte stabilisiert und die Lasten gleichmäßig verteilt. Er wird oft bei schwierigen …
- … Frage: Kann ich die Bodenplatte selbst bauen, wenn ich die Statik habe?Antwort: Grundsätzlich ja, aber ich empfehle, die Ausführung von …
- … Frage: Welche Kosten entstehen für eine Statikprüfung?Antwort: Die Kosten für eine Statikprüfung variieren je nach …
- … Frage: Was passiert, wenn die Bodenplatte Risse bekommt?Antwort: Risse in der Bodenplatte können auf eine Überlastung …
- … höherer Tragfähigkeit sein. Die Wahl der Alternative muss jedoch von einem Statiker geprüft und freigegeben werden. …
- … Frage: Muss die Statik an die …
- … Ja, die Bodenverhältnisse sind ein entscheidender Faktor bei der Erstellung der Statik. Ein Bodengutachten ist daher unerlässlich. …
- … Bodenplatte dämmenInformationen zur richtigen Dämmung …
- … der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … Bodenplatte KostenEine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau einer Bodenplatte. …
- … Bodenplatte selber gießenAnleitung und Tipps zum Selbermachen einer Bodenplatte …
- … Q636 Statik: Statiker-Rückfrage zur Bodenplatten-Dimensionierung …
- … Frag den Statiker ... …
- … den Statiker ob er einen an der Waffel hat. …
- … die bekommst du bei der Größe doch gar nicht untergebracht. Das wär ja schon vierlagig. Da müsste die Bodenplatte dann so eine geschätzte Stärke von 40 cm ... …
- … Q636 Matten: Flächenbedarf & Zulagen bei Bodenplatten-Statik …
- … ab, also passt das gerade so in die 81 Quadratmeter der Bodenplatte - jede Lage versteht sich. Je nach Beanspruchung aus der Statik …
- … Es gibt auch Statiker, die grundsätzlich keine Q 188 vorsehen. Fragt der Bauherr, dann …
- … die Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand. Es gibt auch Baustahl als Schwindbewehrung. Die ist i.d.R. ein vielfaches der normalen Bewehrung. …
- … Ob man mit einer dünneren Bewehrung also etwas spart, ist offen. Ich würde aber vermuten, dass eine …
- … Aber da sollte man auch auf eine ausreichende Betondeckung und eine Sauberkeitsschicht achten. …
- … Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Streifenfundament …
- … beauftragte Rohbauer der Baufirma hat keine Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante …
- … Die Fundamentstreifen der Bodenplatte sind an den Ecken bis zu 50 cm Tief gebaut. Ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Noppenbahn unter WU-Bodenplatte …
- … Noppenbahn als Trennlage unter WU-Bodenplatte: Infos zu Funktion, Einbau und Alternativen. Jetzt informieren und …
- … Noppenbahn, WU-Bodenplatte, Trennlage, Fundament, Abdichtung, Wasserdicht, Kellerbau, Bodenplatte abdichten …
- … Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau …
- … Noppenbahn als Trennlage unter Bodenplatte WU …
- … Die Verwendung einer Noppenbahn als Trennlage unter einer wasserundurchlässigen (WU) Bodenplatte ist ein übliches Verfahren, um die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit …
- … Funktion: Die Noppenbahn dient primär dazu, das direkte Anliegen der Bodenplatte am Erdreich zu verhindern. Dadurch wird der kapillare Wassertransport reduziert und …
- … die Feuchtigkeit kann nicht direkt in die Bodenplatte eindringen. …
- … Einbau: Die Noppenbahn wird auf einer verdichteten Schotterschicht oder einem Planum verlegt, bevor die WU-Bodenplatte gegossen wird. Es ist wichtig, dass die Noppenbahn fachgerecht verlegt …
- … WU-Bodenplatte …
- … Eine WU-Bodenplatte (wasserundurchlässige Bodenplatte) ist eine Bodenplatte aus speziellem …
- … kapillaren Aufstieg von Wasser im Boden unterbricht. Sie wird häufig unter Bodenplatten oder Fundamenten eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Bauwerk …
- … Frage: Was ist eine WU-Bodenplatte?Antwort: Eine WU-Bodenplatte ist eine wasserundurchlässige Bodenplatte, die aus …
- … Frage: Warum ist eine Trennlage unter der Bodenplatte wichtig?Antwort: Eine Trennlage verhindert den direkten Kontakt der Bodenplatte mit …
- … dem Erdreich. Dies reduziert den kapillaren Wassertransport und schützt die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit, was langfristig Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung verhindern kann. …
- … Frage: Kann ich die Noppenbahn auch weglassen?Antwort: Das Weglassen der Noppenbahn kann problematisch sein, insbesondere bei feuchten Böden. Es erhöht das Risiko von Feuchtigkeitsschäden an der Bodenplatte. In einigen Fällen kann jedoch auf eine Noppenbahn verzichtet …
- … Frage: Gibt es spezielle Anforderungen an die Noppenbahn bei einer WU-Bodenplatte?Antwort: Ja, bei einer WU-Bodenplatte sollte die Noppenbahn druckwasserdicht sein …
- … Bodenplatte abdichtenInformationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zur Abdichtung von Bodenplatten. …
- … Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Einbau-Details …
- … wie rum wird die Noppenbahn las Trennlage unter Bodenplatte verlegt? …
- … mal als verlorene Schalung. Da unterseitig in der Betonplatte sicher auch Bewehrung liegt, muss dort auch die Mindest-Betondeckung eingehaltzen werden. …
- … Bewehrungsmatten mit Abstandshalter. …
- … Der Beton der Bodenplatte soll 20 cm stark sein (WU-Beton) …
- … des Einsinkens in den Kies übernimmt, da keine Sauberkeitsschicht aus Beton vorhanden ist. …
- … 1. Gegenfrage: Reden wir über einen WU-Beton-Keller oder über die Bodenplatte eines nicht unterkellerten EFHAbk.? …
- … Bodenplatte wohl 250 mm dick sein (WU-Beton-Richtlinie). …
- … die Rohplatte gepackt, um den Estrich vor nachstoßender Bauteilfeuchte aus der Bodenplatte zu schützen. Das ist dann in den meisten Fällen genug an …
- … um Frostschürzen (Unterschied: letztere tragen nicht, sondern schütze die ealstisch gebettete Bodenplatte nur vor Unterspülung und Unterfrierungen der Ecken und Ränder). …
- … Unter jedes Stahlbetonbauteil gehört entsprechend der DINAbk. 1045 eine Sauberkeitsschicht aus Beton. Wird diese nicht ausgeführt ist das Vorhaltemaß zu erhöhen. …
- … ) zählen Sauberkeitsschichten aus Kies, Lava oder RCL nicht als Sauberkeitsschicht - wie …
- … ebenso Folien und Bänder sowie auch Noppenbahnen nicht als Sauberkeitsschicht. …
- … Dies bedeutet, dass die Betonage Ihrer Bodenplatte als Betonage der Bodenplatte gegen Erdreich zählt. …
- … keine Sauberkeitsschicht aus Beton unter dem eigentlichen Stahlbetonbauteil (Bodenplatte sowie als auch der Fundamente) erstellt und unmittelbar gegen Erdreich betoniert (wozu, zu dem Erdreich, sodann auch Folien und Bänder und Noppenbahnen sowie Kies-, Lava, und RCL-Schüttungen zählen), ist das Vorhaltemaß (die Betondeckung) um 5 cm zu erhöhen. Dies bedeutet sodann, wenn die Bodenplatte - sodann Sie auf tragenden Fundamenten aufliegt - beispielsweise nur …
- … Wird (doch) eine Sauberkeitsschicht aus Beton unter dem Stahlbetonbauteil eingebaut muss das Vorhaltemaß um das …
- … Maß der Unebenheiten der Sauberkeitsschicht - mindestens aber um 2 cm - erhöht werden. Dann wäre die Bodenplattedicke anhand dem vorgenannten Beispiel 16 cm dick. …
- … Dabei ist es unerheblich um welche Art von Bauteil Bodenplatte - wasserundurchlässig oder nicht oder weiße Wanne oder nicht etc.) - …
- … Bodenplatte für Fertighalle: Aufbau & Bewehrung …
- … Hier wird eine Bodenplatte für eine ... …
- … Bodenplatte für eine ... …
- … Bodenplatte ohne Estrich: Frostschürze & Bewehrung …
- … Hier wird eine Bodenplatte für eine Fertighalle erstellt, vom Architekten ausgeschrieben wurde eine Frostschürze 0,30x0,80 …
- … sowie für Einzelfundamte für die Träger von 1,80x1,80x1,50 und eine Bodenplatte auf Trennlage (Noppenbahn) Stärke 0,20 m. …
- … Als Bewehrung wurden 2 …
- … Lagen Bewehrungsmatten inkl. Abstandshalter …
- … ausgeschrieben. Auf die Bodenplatte kommt kein Estrich, soll so bleiben wie Sie ist. Wird mit Stapler befahren und Regale aufgestellt. …
- … Große Frage ist hier, was passiert, wenn die Noppenbahn mit den Noppen nicht nach unten (Kiesbett) sondern nach oben hin zeigt. Laut unserer Architekten beeinflusst dies den Feuchtigkeitsfluss, die Noppenbahn soll jetzt als Sauberkeitsschicht dienen. …
- … ausgeschrieben, die Sauberkeitsschicht hingegen wurde nicht ausgeschrieben und dem entsprechend von den einzelnen Unternehmen nicht angeboten. …
- … Jetzt wurde die Bodenplatte geschüttet, auf die Noppenbahn mit entsprechender Bewehrung und Abstandhalter einschl. …
- … was ich beschrieben habe gilt für alle Bodenplatten. …
- … Die Frage ist, wie dick die Bodenplatte denn nach der …
- … Fehlt die Betonsauberkeitsschicht in der Ausschreibung hätte der Unternehmer Bedenken anmelden müssen und darauf …
- … ihm nur die Ausschreibung vorgelegt wurde, nicht erahnen, wie dick die Bodenplatte denn nun dann schlussendlich entsprechend der statischen Berechnung sein oder werden …
- … muss. Denkbar wäre ja auch, dass die Bodenplatte nur 15 cm dick sein muss und in den ausgeschriebenen 20 cm schon bereits die Erhöhung des Vorhaltemaßes entsprechend berücksichtigt ist, was sodann in der Betondeckung in der statischen Berechnung schon bereits berücksichtigt worden sein müsste. Hier läutert ein Blick in die statische Berechnung bzw. besser in die Bewehrungspläne. Dort ist meist oberhalb der Legende angegeben, welches Maß …
- … werden. So z.B. Schlangenböcke 7 cm für drunter, unter die erste Bewehrungslage und (je Nachbetondeckung oben) 10 cm oder 12 cm zum …
- … Einbau auf die untere Bewehrungslage um die obere Bewehrungslage darauf zu verlegen und tragen zu können. …
- … Das die Noppenbahn nicht auf die Fundamente aufgelegt wurde erscheint korrekt. Um die Auswirkungen hinsichtlich dem Verhalten der Bodenplatte nach der Betonage hinreichend verlässlich vorhersehen zu können, müssten Sie …
- … Noppen nach unten, damit die noppenlose Rückseite eine für die Bewehrungsverlegung glatte und stabile Fläche ergibt! Dann ist auch die Art …
- … Beton und reichen somit hier und da vielleicht bis zur unteren Bewehrungslage, was deren mind. erforderliche Betonüberdeckung reduziert! …
- … einer Noppenbahn ausführen kann um die Aushubkosten und die Kosten der Sauberkeitsschicht zu sparen, das aber dann halt eben mit dem Auftraggeber zu …
- … Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Einbau, Funktion & Alternativen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
- … Fehlende Sauberkeitsschicht: Rechte? …
- … Sauberkeitsschicht vergessen – welche Rechte haben Bauherren? Gericht, Gutachter, Mängel, Kostenerstattung. Jetzt informieren! …
- … Sauberkeitsschicht, Mangel, Baurecht, Gerichtsgutachter, Kostenerstattung, Bauabnahme, Bewehrung, Kernbohrung …
- … Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung? …
- … Bei uns wurde einfach die Sauberkeitsschicht nicht ausgeführt, dafür Folie 2-lagig. Es ist zufällig nach der …
- … verdichtete Kiesschicht reicht aus!?! Bei der Kernbohrung wurde festgestellt, dass untere Bewehrung ais Unwissenheit nicht beanstandet, das ist neu. Die Bewehrungsabnahme fand …
- … stat, der Statiker = der Planer = der Bauleiter hat aber die Seiten gewechselt und hält mit dem Bauunternehmer dicht. …
- … Die zweilagige Folie kann möglicherweise eine gewisse Schutzfunktion übernehmen, ersetzt aber keine fachgerecht ausgeführte Sauberkeitsschicht vollständig. …
- … Sauberkeitsschicht …
- … Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht …
- … Beton oder Kies unterhalb der Fundamentplatte. Sie dient als Schutz der Bewehrung vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen aus dem Erdreich und sorgt für eine …
- … ebene Arbeitsfläche. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Bewehrung. …
- … Bewehrung …
- … Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in Betonbauteile eingelegt werden, um …
- … Bewehrungsabnahme …
- … Die Bewehrungsabnahme ist die Prüfung der eingebauten Bewehrung vor dem Betonieren. …
- … Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bewehrung gemäß den statischen Anforderungen eingebaut wurde. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Qualitätskontrolle, Statik. …
- … Statik …
- … Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit …
- … auf ein Bauwerk wirken, und deren Auswirkungen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten. …
- … Frage: Was ist eine Sauberkeitsschicht und wozu dient sie? …
- … Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus …
- … Beton oder Kies, die unter der Bodenplatte oder anderen Bauteilen aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Bewehrung vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen und …
- … Frage: Welche rechtlichen Ansprüche habe ich, wenn die Sauberkeitsschicht fehlt? …
- … Fehlen einer vereinbarten Sauberkeitsschicht stellt einen Mangel dar. Sie können Nacherfüllung (Herstellung der Sauberkeitsschicht), Schadensersatz oder Minderung des Werklohns verlangen. …
- … ich den Schaden durch das Fehlen der Sauberkeitsschicht beziffern? …
- … Der Schaden kann durch die Kosten für die nachträgliche Herstellung der Sauberkeitsschicht oder durch die Wertminderung des Gebäudes aufgrund des Mangels beziffert …
- … Frage: Was ist eine Bewehrungsabnahme und warum ist sie wichtig? …
- … Die Bewehrungsabnahme ist die …
- … Prüfung der eingebauten Bewehrung vor dem Betonieren. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bewehrung gemäß den statischen Anforderungen eingebaut wurde. Eine fehlende oder mangelhafte …
- … Bewehrungsabnahme kann ein Hinweis auf weitere Mängel sein. …
- … zweilagige Folie die Sauberkeitsschicht ersetzen? …
- … Nein, eine Folie kann die Funktionen einer Sauberkeitsschicht nicht vollständig ersetzen. Die Sauberkeitsschicht dient nicht nur als Schutz …
- … vor Feuchtigkeit, sondern auch als ebene Unterlage für die Bewehrung. …
- … Bewehrungsmängel: Konkretisierung für Mangelbeseitigung …
- … untere Bewehrung aus Unwissenheit nicht beanstandet …
- … ist viel zu ungenau, als dass sich jemand hier im Forum etwas darunter vorstellen könnte. Worin besteht denn der Mangel, den ihr vermutet, konkret? Wurde z.B. von den Bewehrungsplänen abgewichen und falls ja, in welcher Weise? Und wieso …
- … Zum Thema Sauberkeitsschicht fehlen mit die technisch-fundierten Kenntnisse, vielleicht kann hier jemand anderes noch …
- … etwas dazu sagen. Ich habe aber gehört, dass schöne betonierte Sauberkeitsschichten im klassischen Sinne beim Bau von 1-Fam-Häusern immer seltener anzutreffen sind. Sie dient wohl nur dazu, dass die Bewehrungen nicht im Baugrund einsinken, bevor betoniert wird (alle Fachleute: …
- … ). Wenn es der Bauunternehmer auf andere Weise schafft, dass die Bewehrungen an ihrer Position bleiben, soll es wohl trotzdem reichen. …
- … also gerade mal Baueingabeplanung fürs Bauamt in 1:100, eine möglichst günstige Statik und noch für wenige hundert zusammengestrickte Leistungsverzeichnisse. …
- … Sauberkeitsschicht-Mangel: Bewehrung, Kosten & Gericht …
- … Also die Sauberkeitsschicht war vertraglich vereinbart, untere Bewehrung ha ca. 1,5 cm Betonbedeckung, die …
- … obere Bewehrung 7-8 cm. Die Bewehrung wurde angeblich abgenommen, wir haben keine Unterlagen. …
- … Vom Gericht müssen wir die Kosten zuerst tragen, wir haben das mit der Bewehrung nicht als Mangel angegeben. Wir haben Angst, dass folgendes passiert, …
- … Sauberkeitsschicht-Alternative: Architekt, Bauleitung & Mängel …
- … Ich denke, es wird schwierig, hier viel Geld rauszuhohlen. Wegen der fehlenden Sauberkeitsschicht aus Beton ist nicht das ganze Gebäude mangelhaft. Es ist …
- … zwar entgegen der Beauftragung eine andere Art der Sauberkeitsschicht eingebaut worden, aber diese erfüllt als Kiesschicht auch Ihren Zweck. …
- … Dann können Sie maximal verlangen, dass der Bauunternehmer diese Kiessauberkeitsschicht nicht bezahlt bekommt. Eine Betonsauberkeitsschicht darf der Bauunternehmer eh …
- … Nun kosten eine 5-10 cm Kiessauberkeitsschicht im Schnitt 5-8 /m². Eine Betonsauberkeitsschicht 5-10 cm vielleicht 6-9 …
- … Haben Sie die Sauberkeitsschicht denn überhaupt schon bezahlt, oder verlangt der Bauunternehmer Geld dafür? Warum …
- … Sauberkeitsschicht fehlt: Mangelansprüche & Kostenerstattung im Baurecht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … uns, dass zu der weißen Wanne noch Mehrkosten Aufgrund der veränderten Statik etc. hinzu kamen. Auch andere Gewerke wurden teurer, ohne diese Mehrkosten …
- … Verfüllung etc.) oder in den Wänden versteckt (mehr Stahl Aufgrund der Statik etc.) ... :-( …
- … Fotos aus der Anfangsphase, es würde mich vor allem bei der Bodenplatte mit Vorbereitung für WW interessieren, ob das wichtige Band da vorhanden …
- … Erdarbeiten: Unklare Kosten & fehlende Betonsauberkeitsschicht? …
- … Unter Sohle liegt nur einen PE Folie. Liegt darunter keine Betonsauberkeitsschicht, sondern gleich die Erde, wäre es ein Mangel. …
- … verursacht, da nur 15-20 cm geplant war. Dann war vor der Bodenplatte noch eine Art Bodenplatte => ist das also diese Betonsauberkeitsschicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … befahrbare Rampe, Naturstein, Granitplatten, PKW, Frostschutz, Heizmatten, Gefälle, Aufbau, Dickbettmörtel, Stahlbetonbodenplatte …
- … - 20 cm Stahlbetonbodenplatte …
- … - 10 cm Sauberkeitsschicht …
- … Unterbau: Eine Stahlbetonbodenplatte mit Sauberkeitsschicht ist eine solide Basis. …
- … SauberkeitsschichtEine dünne Schicht aus Beton oder Kies, die unterhalb der Stahlbetonbodenplatte aufgebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich …
- … StahlbetonbodenplatteEine tragende Platte aus Stahlbeton, die als Fundament für Bauwerke oder …
- … dient. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund.Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Stahlbeton. …
- … werden. Dazu gehört das Verdichten des Bodens und das Aufbringen einer Sauberkeitsschicht. Die Sauberkeitsschicht verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton …
- … zur Aufnahme der Schubkräfte, z. Beispiel Edelstahlwinkel, die Kräfte in die Bodenplatte durch Bolzen o.ä. einleiten können. Hier muss der Statiker ran, …
- … Befahrbare Naturstein-Rampe: Frostschutz, Aufbau & Statik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- … WU-Keller Bodenplatte: Stärke bei Grundwasser …
- … Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: Reicht eine Stärke von 25 cm …
- … Stahlbetonbodenplatte, WU-Keller, Grundwasser, Bodenplatte Stärke, Drainage, Rückstauventil, Kellerabdichtung …
- … Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller …
- … Geplant war eine Stahlbetonbodenplatte mit 25 cm Stärke (auf einer ca. 15 cm starken Schotterfilterschicht …
- … Vom Bauträger kam daher der Vorschlag sicherheitshalber die Stahlbetonbodenplatte 30 cm stark zu errichten. …
- … Frage: Wie stark sollte die Stahlbetonbodenplatte sein, damit Schäden durch Grundwasser beim Fundament weitestgehend ausgeschlossen werden können …
- … Ich beurteile die geplante Stahlbetonbodenplatte von 25 cm Stärke für einen WU-Keller (wasserundurchlässiger Keller) bei Grundwasser …
- … Eine 15 cm starke Schotterfilterschicht mit Folienabdeckung kann als Sauberkeitsschicht dienen, bietet aber keinen ausreichenden Schutz vor Grundwasser. & …
- … funktionierende Drainage ist essenziell, um den Wasserdruck auf die Bodenplatte zu reduzieren. …
- … Stahlbetonbodenplatte …
- … Eine Stahlbetonbodenplatte ist eine tragende Platte aus Stahlbeton, die …
- … des Gebäudes auf den Untergrund und verhindert Setzungen.Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Bodenplatte. …
- … Eine Schotterfilterschicht ist eine Schicht aus Schotter, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient als Sauberkeitsschicht und zur Ableitung von Wasser. …
- … Außerdem verhindert sie, dass das Erdreich direkt mit der Bodenplatte in Kontakt kommt.Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Filterschicht, Sauberkeitsschicht. …
- … Statik …
- … Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung …
- … Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen und sicherzustellen, dass sie den …
- … auftretenden Belastungen standhalten.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. …
- … Welche Stärke sollte eine Stahlbetonbodenplatte für einen WU-Keller bei Grundwasser haben?Die erforderliche Stärke hängt …
- … Wasserdruck berücksichtigt. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen. …
- … Rohren, das das Grundwasser ableitet und so den Wasserdruck auf die Bodenplatte reduziert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil eines WU-Kellers, um das Eindringen …
- … eine Schotterfilterschicht und welche Funktion hat sie?Eine Schotterfilterschicht dient als Sauberkeitsschicht und zur Ableitung von Wasser. Sie verhindert, dass das Erdreich direkt …
- … mit der Bodenplatte in Kontakt kommt. Bei hohem Grundwasserstand ist sie jedoch nicht ausreichend. …
- … Bodenplatte dämmenMethoden und Materialien zur Dämmung einer Bodenplatte. …
- … dickere Bodenplatte und - ich sehe's schon nahen- irgendwas schwarzes drum rum …
- … die Dickenerhöhung der Bodenplatte wird für die Wasserdichtigkeit keine …
- … (tragende Bodenplatte ohne streifenfundamentee, oder?) schwer vorstellen, wenn …
- … Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller: Stärke & Dichtigkeit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … Bodenplatte ohne Keller: So geht& …
- … Bodenplatte ohne Keller richtig erstellen? Anleitung zu Fundamenten, Abdichtung, Dämmung & Material. Jetzt informieren! …
- … Bodenplatte, Streifenfundament, Kellerlos bauen, Abdichtung, Perimeterdämmung, Estrichdämmung, Feuchtigkeitssperre, Bauanleitung …
- … Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material? …
- … Wie erstelle ich eine Bodenplatte beim bauen ohne Keller …
- … Um eine Bodenplatte ohne Keller richtig zu erstellen, empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … Abdichtung (Bitumenbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) auf den Fundamenten und unter der gesamten Bodenplatte ist essenziell, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. & …
- … (Dämmung der senkrechten Flächen der Fundamente) und eine Dämmschicht unter der Bodenplatte (z.B. aus Polystyrol-Hartschaumplatten) reduzieren Wärmeverluste. …
- … Bodenplatte: Die Bodenplatte selbst wird …
- … aus Stahlbeton gegossen. Die Dicke der Bodenplatte und die Bewehrung (Stahlmatten) sind statisch zu berechnen. …
- … Estrichdämmung: Die Estrichdämmung wird auf der Bodenplatte verlegt, bevor der Estrich eingebracht wird. Die Dicke richtet sich …
- … Bodenplatte …
- … Eine Bodenplatte ist eine tragende, ebene Fläche aus Stahlbeton, die direkt auf …
- … Bereichen eingesetzt, z.B. im Keller, auf dem Dach oder unter der Bodenplatte. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Bauwerksabdichtung, Drainage. …
- … Mörtel oder Gussasphalt, die auf der Rohdecke oder der Bodenplatte aufgebracht wird. Er dient als ebene Unterlage für den Bodenbelag und kann auch zur Wärmedämmung oder Trittschalldämmung beitragen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. …
- … Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Magerbeton, die unter …
- … der Bodenplatte oder anderen Bauteilen aufgebracht wird. Sie dient als ebene Unterlage und verhindert, dass die Abdichtung oder Dämmung durch spitze Steine beschädigt wird. Verwandte Begriffe: Magerbeton, Unterbeton, Planum. …
- … Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Bodenplatte?Bitumenbahnen (geschweißt oder selbstklebend) und Kunststoffdichtungsbahnen (z.B. aus PVC oder …
- … Wie dick sollte die Dämmung unter der Bodenplatte sein?Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen (GEG) und …
- … Welche Estricharten gibt es für eine Bodenplatte?Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich sind gängige Estricharten. Die Wahl hängt von …
- … Wie verhindert man Wärmebrücken bei einer Bodenplatte?Durch eine durchgängige Dämmung ohne Unterbrechungen, insbesondere im Bereich der Fundamente …
- … Muss unter die Bodenplatte eine Sauberkeitsschicht?Ja, eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (ca. 5-10 cm dick) …
- … Was ist bei der Bewehrung der Bodenplatte zu beachten?Die Bewehrung (Stahlmatten oder -stäbe) muss gemäß …
- … erfolgen. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen und Risse in der Bodenplatte zu verhindern. …
- … Wie lange muss eine Bodenplatte trocknen, bevor man weiterbauen …
- … Dämmstoffe für Bodenplatten: Vergleich und EigenschaftenÜberblick über verschiedene Dämmstoffe für Bodenplatten und …
- … Estrich verlegen: Schritt-für-Schritt-AnleitungAnleitung zur fachgerechten Verlegung von Estrich auf einer Bodenplatte. …
- … Bodenplatte: Statik-Pflicht – Bodengutachten erforderlich! …
- … Da müsste man schon die Boden- und Wasserverhältnisse (Bodenverhältnisse, Wasserverhältnisse) kennen. Bodenplatte und Fundamente werden ja weder nach Gefühl noch aus Erfahrung …
- … Da braucht man denn doch schon mindestens eine Statik ... …
- … Gedämmte Bodenplatte: Optimale Dämmung unter der Heizung! …
- … Wärmeschutznachweis für Bodenplatte …
- … Also wenn mich nicht alles täuscht braucht man zum bauen so etwas was Baugenehmigung heißt. Bestandteil einer derartigen Genehmigung ist u.a. auch eine Statik, ein Wärmeschutznachweis (sagt Ihnen, wie und welche Dämmstoffdicke erforderlich …
- … Bodenplatte dämmen: Innendämmung effektiver bei Holzrahmenbau …
- … Dämmung einer Bodenplatte …
- … Die Dämmung oberhalt der Bodenplatte ist bei Innendämmung der Kellerwände …
- … 1) Die Wärmedämmschicht ist oberhalb der Bodenplatte wesentlich besser geschützt, kann nachträglich geöffnet und repariert werden. …
- … (z.B. Passivhaus) wichtig, keine Speichermassen in der Heizungsstrecke zu haben. Die Bodenplatte oben wirkt hier kontra-produktiv und hat deshalb im Passivhaus nichts zu …
- … 3) Wärmedämmschichten oberhalb der Bodenplatte können Aufgrund der fehlenden Auflast wesentlich dicker (im Passivhaus 30 cm) ausgeführt werden. Unterhalb der Bodenplatte wäre hier nur ein Schaumglas (Milcell) möglich mit 40.. 60 …
- … 4) Dämmung oberhalt der Bodenplatte ermöglicht, die (nur bei Neubau) als Permanentspeicher für Solarenergie einzusetzen. Bei richtiger Ausführung können 50 % der im Sommer gesammelten Sonnenenergie im Winter für die Heizung verwendet werden. …
- … Fußbodenheizung in Betonbodenplatte: Trägheitsproblematik …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.) in Bodenplatte ist sehr träge …
- … Bodenplatte mit FBHAbk.: Selbstregeleffekt bei niedriger VL-Temp. …
- … Wenn beheizte Bodenplatten mit max. 28 Grad Vorlauftemperatur gefahren werden ergibt sich …
- … Bodenplatte als Solarenergiespeicher: Wo finde ich Infos? …
- … Die Sache mit der Bodenplatte als Solarenergiespeicher finde ich ja interessant. Wo steht das denn …
- … Latentwärmespeicher unter Bodenplatte …
- … Bodenplatte als Wärmespeicher: Was bedeutet Latentwärme? …
- … was hat das denn mit Latentwärme zu tun? Ich denke, Sie reden von der Beton-Bodenplatte als Wärmespeicher? …
- … Latentwärmespeicher: Bodenplatte als Langzeit-Wärmespeicher …
- … die Bodenplatte, aber auch einen Bodenkörper unterhalb der Bodenplatte als Wärmespeicher nutzen. Er muss nur nach oben und nach den Seiten sehr gut wärmegedämmt sein. …
- … Solar beheizte Bodenplatte: Erfahrungen mit Pufferspeicher! …
- … Bodenplatte aus solarer Pufferspeicher, bei mir …
- … Der Trick ist ganz einfach die Bodenplatte ist beheizt und gegen das Erdreich 20 cm gedämmt , in der Heizperiode wird solare Wärme wird über einen Plattenwärmetauscher direkt in die Fußbodenheizung eingekoppelt ist der Ertrag höher wird der 1000 l Pufferspeicher geladen. Auf diese Art können niedrige Sonnenkollektortemperaturen von 25 Grad an noch genutzt werden, welche in herkömmlichen Anlagen (direkte Speichereinkopplung) mit dadurch bedingten hohe Mindest-Temperaturen nicht nutzbar sind. Die Anlage 6 m² Flachkollektor läuft bei mir seit Sep. 2000 und hat über den ersten Winter bis heute 456 kWh erwirtschaftet! …
- … Druckfeste Wärmedämmung: Millcell für Bodenplatte verfügbar …
- … Druckfeste Wärmedämmung unter der Bodenplatte zur Dämmung …
- … reden wir aneinander vorbei. Zweitens, nun erfahren wir also, dass die Bodenplatte gegen das Erdreich gedämmt werden muss. Drittens, die spezifische Wärmekapazität von …
- … bestätigt das ja auch. Ich benutze lieber den Erdkörper unter der Bodenplatte als Speicher, weil der Beton alleine zu wenig ist. Ein Erdkörper …
- … sich mit ihren wertlosen Aktienpapieren zu. Aber zum Erdwärmespeicher: unter gedämmten Bodenplatten noch zusätzlich ein paar 100 m Fußbodenheizrohr im Erdreich zu verlegen …
- … kostet nicht die Welt. Ich habe unter meiner Bodenplatte z.B. einen 1600 Stahlmantelspeicher ungedämmt eingegraben und kann dort meine solare Überschusswärme einspeichern. Dieser Speicher hat z.Z. 21 Grad C und kann zur Kaltwasservorwärmung genutzt werden oder in der Übergangszeit direkt auf die Fußbodenheizung arbeiten. …
- … Bodenplatte ohne Keller: Abdichtung, Dämmung & Material …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
- … Kalksandstein und Poroton kombinieren? Infos zu Statik, Feuchtigkeitsschutz und Kosten beim Bau eines Hanghauses. Jetzt informieren! …
- … Hanghaus, Außenwand, Mauerwerk, Statik, Feuchtigkeit, Keller, Wohnraum, Erddruck …
- … Bauwesen, Statik, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschutz, Baustoffe …
- … Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus? …
- … Empfehlung: Ein erfahrener Statiker sollte die Tragfähigkeit der Wände unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Materialeigenschaften …
- … und muss bei der Planung von Kellerwänden berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Hanglage. …
- … StatikDie Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die …
- … Welche Rolle spielt die Statik bei der Materialkombination?Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der Wände …
- … zu beachten?Es sind die einschlägigen DINAbk.-Normen für Mauerwerk, Bauwerksabdichtung und Statik zu beachten. Ein Fachmann kann hierzu detaillierte Auskunft geben. …
- … Kalksandstein & Erddruck: Statik-Nachweis erforderlich! …
- … Materialien möglich. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Planer oder Statiker. Mehr ist pauschal nicht zu sagen. …
- … Abdichtung unter Bodenplatte: Bahnenförmig? …
- … Mit Abdichtung unter der Bodenplatte? Bahnenförmig? …
- … Genau! Folgender Fundamentplattenaufbau: - Sauberkeitsschicht Beton 20 cm ... …
- … - Sauberkeitsschicht Beton 20 …
- … - Schweißbahn wird von Außenkante Sauberkeitsschicht mit Hohlkehle an den Wänden hochgezogen …
- … der Hohlkehle waagerecht auf die Sauberkeitsschicht …
- … Wenn es halbwegs ordentlich gemacht wird, ist die Schadensanfälligkeit auch nicht besonders hoch. Unter der Sohle sollte schon die Schweißbahn ordentlich verklebt sein, das bekommen aber eigentlich alle hin. Da die Bodenplatte als Auflast da ist, wird die auch immer schön zusammengepresst. …
- … Kalksandstein & Poroton im Hanghaus: Statik, Feuchtigkeit & Kosten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Sauberkeitsschicht, Bewehrung, Statik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Sauberkeitsschicht, Bewehrung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Sauberkeitsschicht, Bewehrung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Sauberkeitsschicht, Bewehrung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte ohne Sauberkeitsschicht betoniert: Bewehrung verrutscht – Was tun?
Suche nach: Bodenplatte: Bewehrung verrutscht – Folgen?
Suche nach: Bodenplatte, Sauberkeitsschicht, Bewehrung, Betonieren, B25/30, Statik, Mangel, Bauleiter
