Streifenfundament für Garage: Kosten, Tiefe & Vorgehen beim Pflastern im Hof?
BAU-Forum: Neubau
Hallo!
Wir wollen demnächt mit der Außengestaltung, sprich Pflasterarbeiten anfangen. Die Garage wollen wir irgendwann einmal "nachbauen".
Geplant hatten wir, dass wir selbst ein Streifenfundament setzen, worauf dann später bei Bedarf die Garage hochgemauert werden kann.
So könnten wir jetzt schon den Hof sowie sozusagen das Garageninnere pflastern.
Nun hatten wir jemanden da, um uns ein Angebot einzuholen.
Dieser riet uns von dieser Variante ab, da
a) der Garagenboden gerade/eben sein müsste und der Hof ein Gefälle haben müsste. (Ist das mit der gepflasteretn Variante nicht möglich?)
b) an die Garage ein Lichthof/Kellerfenster anschließt. Mit dem Streifenfundament würde dies nicht stabil sein (abrutschen?)
Er schlug also einen betonierten Garagenboden vor! Nun kommt mir das mit 2500 € (ca. 3,50 x 8,00 Meter) ziemlich viel vor für Fundamentaushub, Beton und Einbau.
sind 17,50 €/m² okay für Pflaster verlegen?
    Ich beurteile die Planung eines Streifenfundaments für eine zukünftige Garage im Zuge von Pflasterarbeiten im Hof als grundsätzlich sinnvoll, um spätere Bauarbeiten zu erleichtern. Es ist wichtig, einige Aspekte zu beachten:
    Fundamenttiefe: Die Frostschutzgrenze (in Deutschland ca. 80 cm) muss eingehalten werden, um Frostschäden zu vermeiden. Die tatsächliche Tiefe hängt von der Region ab.
    Fundamentaushub: Der Aushub sollte fachgerecht erfolgen und der Boden verdichtet werden, bevor das Fundament gegossen wird.
    Beton: Verwenden Sie frostsicheren Beton (z.B. Expositionsklasse XC4, XF1) für das Fundament.
    Gefälle: Ein leichtes Gefälle vom Haus weg ist wichtig, um Wasserablauf zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Dies gilt sowohl für den Garagenboden als auch für die Pflasterfläche.
    Kellerfenster/Lichthof: Achten Sie darauf, dass Kellerfenster und Lichthöfe durch das Fundament und die Pflasterarbeiten nicht beeinträchtigt werden. Gegebenenfalls sind Schutzmaßnahmen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die genauen Anforderungen an das Streifenfundament zu ermitteln und die Ausführung zu planen.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Tiefgründung.
    Frostschutzgrenze
    Die Frostschutzgrenze ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen unterhalb dieser Grenze liegen, um Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenfrost, Fundamenttiefe.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Garten- und Landschaftsbau wird ein Gefälle oft verwendet, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Oberflächenentwässerung.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Er wird häufig für Fundamente, Wände und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Zement, Stahlbeton, Mörtel.
    Pflasterarbeiten
    Pflasterarbeiten umfassen das Verlegen von Pflastersteinen oder -platten auf Wegen, Plätzen und Einfahrten. Sie dienen der Befestigung und Gestaltung von Außenflächen. Verwandte Begriffe: Pflaster, Natursteinpflaster, Betonpflaster.
    Lichthof
    Ein Lichthof ist ein offener Raum, der dazu dient, Kellergeschosse mit Tageslicht und Frischluft zu versorgen. Er befindet sich meist vor einem Kellerfenster. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Baugrube, Tageslicht.
    Garagenboden
    Der Garagenboden ist die Bodenfläche innerhalb einer Garage. Er sollte eben, tragfähig und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung sein. Verwandte Begriffe: Estrich, Betonboden, Bodenbelag.
    1. Was ist ein Streifenfundament und wozu dient es?
      Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der Beton in Streifen entlang der tragenden Wände eines Gebäudes oder einer Garage gegossen wird. Es dient dazu, die Lasten des Bauwerks gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen und Setzungen zu minimieren.
    2. Wie tief muss ein Streifenfundament für eine Garage sein?
      Die Tiefe eines Streifenfundaments sollte mindestens der Frostschutzgrenze entsprechen, um Frostschäden zu vermeiden. In Deutschland liegt diese in der Regel bei 80 cm, kann aber regional variieren. Es ist ratsam, sich bei einem lokalen Bauamt oder einem Statiker zu erkundigen.
    3. Welchen Beton sollte man für ein Streifenfundament verwenden?
      Für ein Streifenfundament sollte frostsicherer Beton verwendet werden, der den Expositionsklassen XC4 und XF1 entspricht. Dieser Beton ist widerstandsfähig gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Fundaments.
    4. Wie wichtig ist das Gefälle bei Pflasterarbeiten im Hof?
      Ein Gefälle von ca. 2% ist wichtig, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Staunässe kann zu Schäden an der Pflasterung und am Fundament führen.
    5. Was ist bei Kellerfenstern und Lichthöfen im Zusammenhang mit Pflasterarbeiten zu beachten?
      Kellerfenster und Lichthöfe sollten durch die Pflasterarbeiten nicht beeinträchtigt werden. Es ist wichtig, dass diese weiterhin zugänglich sind und ausreichend belüftet werden. Gegebenenfalls sind Schutzmaßnahmen erforderlich, um Beschädigungen zu vermeiden.
    6. Kann ich ein Streifenfundament selbst setzen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Setzen eines Streifenfundaments erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden am Bauwerk führen. Es ist daher ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Kosten entstehen für ein Streifenfundament und Pflasterarbeiten?
      Die Kosten für ein Streifenfundament und Pflasterarbeiten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Fundaments, der Art des Betons, der Art des Pflasters und den regionalen Preisen. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und diese zu vergleichen.
    8. Wie lange dauert es, ein Streifenfundament zu setzen und Pflasterarbeiten durchzuführen?
      Die Dauer für das Setzen eines Streifenfundaments und die Durchführung von Pflasterarbeiten hängt von der Größe des Projekts und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    • Fundamentarten im Überblick
      Verschiedene Fundamenttypen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Pflastermaterialien für den Hof
      Vor- und Nachteile verschiedener Pflasterbeläge.
    • Entwässerung von Pflasterflächen
      Methoden zur Ableitung von Oberflächenwasser.
    • Baugenehmigung für Garagen
      Rechtliche Aspekte beim Garagenbau.
    • Kostenplanung für Außenanlagen
      Budgetierung von Pflaster- und Fundamentarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Garage, Pflasterarbeiten, Hof". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Garage, Pflasterarbeiten, Hof" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Garage, Pflasterarbeiten, Hof" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Garage, Pflasterarbeiten, Hof" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Garage, Pflasterarbeiten, Hof" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament für Garage: Kosten, Tiefe & Vorgehen beim Pflastern im Hof?
Suche nach: Streifenfundament Garage: Pflastern, Kosten & Tiefe
Suche nach: Streifenfundament, Garage, Pflasterarbeiten, Hof pflastern, Fundamentaushub, Garagenboden, Gefälle, Kellerfenster, Kosten
