KfW 60 Haus bauen: Grundfläche, Wärmepumpe & Heizbedarf berechnen?
BAU-Forum: Neubau
ich möchte ein KFW60 Haus bauen.
Die Grundfläche des Hauses beträgt ca. 80 m² (8x10 m).
Als Heizung haben wir eine Wärmepumpe vorgesehen. Wahrscheinlich eine Luft/Wasser Wärmepumpe.
Beheizt werden EGAbk.+OGAbk. (mit Kniestock ca. 180 cm; Dachneigung ca. 25 °) und evtl. 2 Räume im Keller.
Wir wollten eigentlich auf die Thermische Solaranlage verzichten, aber uns wurde gesagt, das wir ohne dieser Anlage keinen KFW60 Standard erreichen können.
Ist dies die Wahrheit?
Ich glaube einfach, wenn man das Haus besser dämmt,
müsste es doch hinhauen?
Schon mal besten Dank für Ihre Antworten.
Ich empfehle Ihnen, bei der Planung Ihres KfW 60 Hauses mit Wärmepumpe folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Heizlastberechnung: Eine genaue Heizlastberechnung ist entscheidend für die Auslegung der Wärmepumpe. Berücksichtigen Sie dabei die Grundfläche (80 m²), die beheizten Geschosse (EGAbk., OGAbk., evtl. Keller), den Kniestock (180 cm) und die Dachneigung (25°).
- Wärmepumpenart: Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ist eine gängige Wahl. Alternativ können Sie auch eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Erdwärme) oder eine Wasser/Wasser-Wärmepumpe in Betracht ziehen, falls die geologischen Voraussetzungen gegeben sind.
- Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet.
- Solaranlage: Eine thermische Solaranlage kann die Wärmepumpe unterstützen und den Energieverbrauch senken. Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit einer solchen Anlage.
- KfW-Förderung: Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme der KfW für energieeffiziente Neubauten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energieberatung durchführen, um die optimale Heizungsanlage für Ihr KfW 60 Haus zu ermitteln.
- KfW 60 Haus
- Ein KfW 60 Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das den Anforderungen der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) entspricht und einen bestimmten Energiestandard einhält. Es verbraucht maximal 60 % der Energie eines vergleichbaren Referenzgebäudes. Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, ist aber dennoch effizienter als herkömmliche Heizungen. Verwandte Begriffe: Luft/Wasser-Wärmepumpe, Sole/Wasser-Wärmepumpe, Wasser/Wasser-Wärmepumpe.
- Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Gebäudehülle, die Fensterflächen und die klimatischen Bedingungen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Auslegungstemperatur.
- Thermische Solaranlage
- Eine thermische Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Sie besteht aus Kollektoren, die auf dem Dach montiert werden, und einem Speicher. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarthermie, Warmwasserbereitung.
- Kniestock
- Der Kniestock ist die senkrechte Wand im Dachgeschoss, die zwischen der Oberkante des Fußbodens und dem Beginn der Dachschräge verläuft. Er beeinflusst die Wohnfläche und das Raumvolumen im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschoss, Wohnfläche.
- Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Dachfläche. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Optik des Gebäudes sowie den Wärmeverlust. Verwandte Begriffe: Dachform, Steildach, Flachdach.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
- Welche Vorteile bietet ein KfW 60 Haus?
Ein KfW 60 Haus zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch aus, der durch eine gute Wärmedämmung und eine effiziente Heizungsanlage erreicht wird. Dies führt zu niedrigeren Heizkosten und einer geringeren Umweltbelastung. Zudem profitieren Sie von Förderprogrammen der KfW. - Wie funktioniert eine Luft/Wasser-Wärmepumpe?
Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt diese an das Heizsystem ab. Sie benötigt Strom für den Betrieb des Kompressors, ist aber dennoch effizienter als herkömmliche Heizungen, da sie einen Großteil der Wärme aus der Umwelt bezieht. - Welche Rolle spielt die Heizlastberechnung?
Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Eine korrekte Berechnung verhindert, dass die Heizung überdimensioniert ist und unnötig Energie verbraucht oder unterdimensioniert ist und nicht ausreichend Wärme liefert. - Was ist der Unterschied zwischen einer thermischen Solaranlage und einer Photovoltaikanlage?
Eine thermische Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Eine Photovoltaikanlage wandelt Sonnenenergie in Strom um, der ins Stromnetz eingespeist oder selbst verbraucht werden kann. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für ein KfW 60 Haus mit Wärmepumpe?
Die KfW bietet verschiedene Förderprogramme für energieeffiziente Neubauten, darunter zinsgünstige Kredite und Zuschüsse. Die genauen Konditionen hängen vom gewählten Programm und den individuellen Gegebenheiten ab. - Warum ist eine Fußbodenheizung gut für Wärmepumpen geeignet?
Fußbodenheizungen arbeiten mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was ideal für Wärmepumpen ist. Wärmepumpen sind am effizientesten, wenn sie geringe Temperaturunterschiede überwinden müssen. - Was bedeutet der Begriff "Kniestock"?
Der Kniestock ist die senkrechte Wand im Dachgeschoss, die zwischen der Oberkante des Fußbodens und dem Beginn der Dachschräge verläuft. Er beeinflusst die Wohnfläche und das Raumvolumen im Dachgeschoss. - Wie wirkt sich die Dachneigung auf den Heizbedarf aus?
Die Dachneigung beeinflusst die Oberfläche des Daches und somit den Wärmeverlust. Je steiler das Dach, desto größer die Oberfläche und potenziell höher der Wärmeverlust.
- Wärmepumpen-Arten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Wärmepumpen-Systeme (Luft, Erde, Wasser). - KfW-Förderprogramme für Neubauten
Überblick über aktuelle Förderangebote und Antragsbedingungen. - Heizlastberechnung: So geht's richtig
Anleitung zur korrekten Ermittlung des Heizbedarfs. - Solaranlage zur Heizungsunterstützung
Möglichkeiten und Wirtschaftlichkeit von Solarthermie. - Dämmstandards für KfW-Effizienzhäuser
Anforderungen an die Wärmedämmung von Neubauten.
KfW 60: Keine Chance ohne Solarthermie? – Dämmung irrelevant
KfW 60 Haus: Wärmepumpe – Solarthermie nicht zwingend nötig!
klappt auch ohne Solarthermie
Habe selbst einige Häuser gerechnet mit WP und guter Dämmung der thermishen Gebäudehülle - kfw60 ist da kein Problem. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KfW 60 Haus mit Wärmepumpe: Heizbedarf optimieren
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Realisierbarkeit eines KfW 60 Hauses mit Wärmepumpe ohne Solarthermie. Es wird erörtert, ob die Dämmung einen entscheidenden Einfluss hat und ob die KfW 60 Richtlinien auch ohne Solarthermie eingehalten werden können. Die Erfahrungen verschiedener Nutzer werden ausgetauscht, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage für den Bauherrn zu schaffen.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag KfW 60 Haus: Wärmepumpe – Solarthermie nicht zwingend nötig! ist die Einhaltung des KfW 60 Standards auch ohne Solarthermie möglich, wenn eine gute Dämmung der Gebäudehülle vorhanden ist. Dies kann die Investitionskosten senken und die Planung vereinfachen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag KfW 60: Keine Chance ohne Solarthermie? – Dämmung irrelevant wird die Schwierigkeit betont, den KfW 60 Standard ohne Solarthermie zu erreichen, selbst bei guter Dämmung. Es ist ratsam, eine detaillierte Heizlastberechnung durchzuführen, um die optimale Auslegung des Heizsystems zu gewährleisten.
📊 Zusatzinfo: Die Grundfläche des Hauses beträgt ca. 80 m², und es wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Betracht gezogen. Die Beheizung von EGAbk., OGAbk. und eventuell Kellerräumen ist geplant. Eine genaue Analyse des Heizbedarfs ist entscheidend für die Auswahl der passenden Wärmepumpe und die Erfüllung der KfW 60 Anforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich von einem Energieberater eine individuelle Heizlastberechnung erstellen lassen und verschiedene Szenarien (mit und ohne Solarthermie) durchspielen, um die wirtschaftlichste und ökologisch sinnvollste Lösung für ihr KfW 60 Haus zu finden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke und Erfahrungen, die in die Entscheidungsfindung einfließen sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KfW, Haus, Wärmepumpe, Heizbedarf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Luftwärmepumpe: Erfahrungen im Fertighaus …
- … Luftwärmepumpe im Fertighaus? Erfahren Sie mehr über Erfahrungen, Kosten …
- … Luftwärmepumpe, Fertighaus, Heizung, Wärmepumpe, Erfahrungen, Kosten, Effizienz, Winter, Energiebedarf, Heizsysteme …
- … Heizung, Wärmepumpe, …
- … Fertighaus, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter? …
- … wir planen den Bau eines Fertighauses (KfW70) und sind gerade in den Überlegungen …
- … Wir tendieren aktuell zu einer Luftwärmepumpe, haben allerdings dazu noch einige Fragen bzw. offene Punkte, die wir gerne vorab beantwortet hätten. Vielleicht liest ja jemand das Forum hier mit, der eine solche Luftwärmepumpe im Einsatz hat und von seinen Erfahrungen berichten kann. …
- … es eine Luftwärmepumpe ohne zusätzliche weitere Heizung, das Haus auch in kalten Wintern zu heizen? …
- … Oder ist es eher sinnvoll, anstelle einer Luftwärmepumpe auf Erdwärme oder Luftwasserpumpe zu gehen? Wo liegen die Unterschiede …
- … Ich beurteile die Luftwärmepumpe als eine geeignete Option für ein KfW70-Fertighaus, jedoch …
- … Einsatzbereich: Luftwärmepumpen nutzen die Außenluft als Wärmequelle. Ihre Effizienz kann im Winter sinken, daher ist eine korrekte Dimensionierung wichtig. …
- … Alternativen: Erdwärmepumpen sind effizienter, aber teurer in der Anschaffung. Eine detaillierte …
- … Systemvergleich: Luft-Wasser-Wärmepumpen sind gängig. Achten Sie auf einen hohen COP-Wert (Coefficient of Performance) für eine gute Effizienz. …
- … LuftwärmepumpeEine Heizungsanlage, die Wärme aus der Außenluft bezieht und zum …
- … nutzt. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe …
- … eingesetzter elektrischer Energie angibt. Je höher der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe.Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Heizleistung …
- … KfW70Ein Energiestandard für Gebäude, der …
- … ErdwärmepumpeEine Heizungsanlage, die Wärme aus dem Erdreich bezieht. Sie ist effizienter …
- … als eine Luftwärmepumpe, aber teurer in der Anschaffung, da Erdarbeiten erforderlich sind.Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe …
- … in Wärmepumpen eingesetzt werden kann, um den Heizbedarf an sehr kalten Tagen zu decken.Verwandte Begriffe: Zusatzheizung, Notheizung, Elektroheizung …
- … PhotovoltaikanlageEine Anlage zur Erzeugung von elektrischem Strom aus Sonnenlicht. Sie kann zur Stromversorgung einer Wärmepumpe genutzt werden, um die Betriebskosten zu senken.Verwandte Begriffe: Solaranlage, Solarstrom, …
- … SchallleistungspegelEin Maß für die Lautstärke einer Schallquelle. Bei Wärmepumpen ist der Schallleistungspegel wichtig, um Lärmbelästigungen zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Lautstärke, Schalldämmung, Lärmschutz …
- … Welche Vor- und Nachteile hat eine Luftwärmepumpe im Vergleich zu einer Erdwärmepumpe?Luftwärmepumpen sind …
- … günstiger in der Anschaffung, aber weniger effizient als Erdwärmepumpen, besonders im Winter. Erdwärmepumpen nutzen die konstante Temperatur des Erdreichs, was zu einer …
- … Wie beeinflusst die Dämmung des Fertighauses die Effizienz der Luftwärmepumpe?Eine gute Dämmung reduziert den Heizbedarf und erhöht die Effizienz …
- … der Wärmepumpe. Ein KfW70-Standard bietet bereits eine gute Basis, aber zusätzliche Dämmmaßnahmen können sich lohnen. …
- … Welchen COP-Wert sollte eine Luftwärmepumpe mindestens haben?Ein COP-Wert von mindestens 3 ist empfehlenswert. Dieser …
- … Wert gibt an, wie viel Wärme die Wärmepumpe im Verhältnis zum eingesetzten Strom erzeugt. Je höher der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe. …
- … Wie laut ist eine Luftwärmepumpe?Die Lautstärke einer …
- … Luftwärmepumpe kann variieren. Achten Sie auf den Schallleistungspegel des Geräts und planen Sie den Standort so, dass die Nachbarn nicht gestört werden. …
- … Benötige ich eine zusätzliche Heizung für sehr kalte Wintertage?In manchen Fällen kann eine zusätzliche Heizung (z.B. ein Heizstab) sinnvoll sein, um den Heizbedarf an sehr kalten Tagen zu decken. Dies sollte bei der …
- … Wie oft muss eine Luftwärmepumpe gewartet werden?Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Wärmepumpe zu gewährleisten. Empfohlen wird eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Luftwärmepumpen?Es gibt verschiedene Förderprogramme für Wärmepumpen, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Informieren Sie …
- … Kann ich eine Luftwärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage kombinieren?Ja, die Kombination einer Luftwärmepumpe mit …
- … ist sinnvoll, da der selbst erzeugte Strom für den Betrieb der Wärmepumpe genutzt werden kann. Dies reduziert die Betriebskosten und erhöht die Umweltfreundlichkeit. …
- … Wärmepumpen-FörderungInformationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen. …
- … Vergleich verschiedener HeizsystemeEin Vergleich von Wärmepumpen mit anderen Heizsystemen wie Gas- oder Ölheizungen. …
- … HeizkostenTipps zur Senkung der Heizkosten durch effiziente Nutzung der Wärmepumpe. …
- … Schallschutz bei WärmepumpenMaßnahmen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Wärmepumpen. …
- … Wärmepumpe und …
- … FußbodenheizungDie Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für eine effiziente Wärmeversorgung. …
- … Luftwärmepumpe: Inkompetente Bauberater und Energiebedarf …
- … schon witzig. 15 kW/m² wären bei einem 120 m² Haus schon eine Leistung von 1800 kW! Sie wollen ein EFHAbk. bauen, keine Fabrikhalle. …
- … Luftwärmepumpe: Verkäufer-Kompetenz vs. Sollacher-Recht? …
- … Erfahrungen: Kritische Aspekte bei Wärmepumpen-Nutzung …
- … Kritische Erfahrungen mit Wärmepumpen …
- … Wärmepumpe im Altbau: Kardinalfehler mit Radiatoren! …
- … das das Mumpitz ist nämlich Altbau, Radiatoren und Wärmepumpe sollte jedem halbwegs Begabten eigentlich klar sein. das Problem hierzulande …
- … Dabei übersehen die nur einen klitzekleinen Aspekt: jedes halbwegs normale Holzhaus in Schweden (Wohnhaus) erfüllte schon 1970 die Anforderungen der …
- … Luftwärmepumpe: Jahresheizbedarf und Stromverbrauch im Fertighaus …
- … kWh/m² und Heizperiode, also Jahresheizbedarf auf Fläche bezogen. …
- … Der Wirkungsgrad von Wärmepumpen nimmt rasch ab, wenn die Temperaturdifferenz groß wird. …
- … Luftwärmepumpe: Passivhausniveau im Fertighaus erreichbar? …
- … Zahl bedeutet Passivhausniveau. …
- … Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55 DHHAbk.: Optimale Heizungsanlage …
- … Welche Heizung für KfW55 DHH? Solar, Pelletkamin oder Gas? Vergleiche Kosten, Effizienz & …
- … finde die beste Lösung für deine Doppelhaushälfte! …
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich? …
- … Mein Ziel ist es auf Gas zu Verzichten wo sollte ich ansetzen was wären alternativen (evtl. Solarkreiswärmepumpe, Warmwasser über Durchlauferhitzer nachheizen oder Heizstab im Puffer)? …
- … Für eine KfW55 Doppelhaushälfte (DHHAbk.) stehen verschiedene Heizsysteme zur Auswahl, die …
- … Wärmepumpe: Eine Solarkreiswärmepumpe kann eine umweltfreundliche Alternative sein, benötigt jedoch eine sorgfältige Planung …
- … KfW55KfW55 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau …
- … (KfW). Er gibt an, dass ein Gebäude nur 55 % der Energie …
- … eines vergleichbaren Neubaus nach EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) benötigt.Verwandte Begriffe: EnEV, Effizienzhaus, Energieeffizienz …
- … Ist ein Pelletkamin als alleinige Heizung für eine KfW55 DHHAbk. ausreichend?In der Regel nicht. Ein Pelletkamin dient …
- … Alternativ tät' ich vielleicht noch über 'ne Sole-Wärmepumpe nachdenken. …
- … KfW55 Berechnung: Heizwärmebedarf vs. Endenergiebedarf DHHAbk. …
- … KfW55 DHH: Korrekte Berechnung – Heizwärme, Verluste & Trinkwasser …
- … KfW55 DHHAbk. Heizung: Überdimensionierung vermeiden – Fokus aufs Wesentliche …
- … Sowohl der wassergeführte Pelletofen als auch die Gastherme können schon ganz alleine das Haus versorgen ... …
- … völlig überdimensioniert und wird Aufgrund der guten Wärmedämmung das Hauses trotzdem nur minimal Heizungsunterstützung liefern weil der Heizwärmebedarf so spät erst kommt, dass sich das kaum mit der Leistungskurve der Kollektoren überschneidet, jedenfalls nicht in einem sinnvollen Rahmen ... …
- … Integralgerät Wärmepumpe, WRG und Solar in einem Gerät, zum Beispiel tecalor …
- … KfW55 Doppelhaushälfte: Optimale Heizungsanlage finden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
- … wir modernisieren zurzeit unser Haus und haben eine Energieberatung machen lassen => Resultat: KFWAbk.100 mit …
- … Kollektorfläche, dem Wirkungsgrad der Kollektoren, der Sonneneinstrahlung am Standort und dem Heizbedarf ab. Eine typische Anlage kann etwa 300 bis 500 kWh pro …
- … Heizbedarf: Der tatsächliche Nutzen der Solaranlage hängt auch vom Heizbedarf des Hauses ab. …
- … HeizbedarfDer Heizbedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um ein …
- … HeizungsunterstützungHeizungsunterstützung bezeichnet die teilweise Deckung des Heizbedarfs durch eine Solaranlage. Die Solaranlage liefert Wärme, die das konventionelle Heizsystem …
- … Wie berechne ich die benötigte Kollektorfläche für mein Haus?Die benötigte Kollektorfläche hängt vom Heizbedarf Ihres Hauses, der Sonneneinstrahlung …
- … Kann ich mit einer Solaranlage mein gesamtes Haus beheizen?Eine Solaranlage kann einen Teil des Heizbedarfs decken, in …
- … auf Bundes- als auch auf Landesebene. Informieren Sie sich bei der KfW oder beim BAFA über aktuelle Förderbedingungen. …
- … Solaranlage und Denkmalschutz: Was ist zu beachten?Informationen für Hausbesitzer, deren Gebäude unter Denkmalschutz steht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) inkl. Kosten. Jetzt informieren! …
- … EFH, KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- … Wir planen ein EFHAbk. mit ca. 140 m² Wohnfläche zu bauen nach KFWAbk. 60 Standard. Schwerpunkt liegt vor allem auf der Dämmung des …
- … Hauses und des Daches! …
- … 2. Luftwasser-Wärmepumpe mit KWL …
- … Die KWLAbk. kann doch in die Luft-Wasser Wärmepumpe integriert sein und ist doch somit sicher günstiger als ein separates …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Eine umweltfreundlichere Alternative, besonders in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Die Effizienz …
- … hängt stark von der Dämmung des Hauses ab. …
- … Ein direkter Kostenvergleich ist ohne konkrete Angebote schwierig. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind in der Anschaffung oft günstiger als Erdwärmepumpe …
- … zum Heizen nutzt.Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Umweltwärme. …
- … KfWKreditanstalt für Wiederaufbau, eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und …
- … Wie effizient ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?Die Effizienz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe hängt stark von der Außentemperatur und …
- … der Dämmung des Hauses ab. Je besser die Dämmung, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- … Ländern und Kommunen für energieeffiziente Heizsysteme. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA. …
- … Was bedeutet KfW 60 Standard?KfW 60 war ein Förderstandard der Kreditanstalt für Wiederaufbau …
- … (KfW) für energieeffiziente Neubauten. Er bezeichnete ein Haus, das nur 60 …
- … Welche Wartung benötigen die verschiedenen Heizsysteme?Gasbrennwertgeräte und Wärmepumpen benötigen regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb. Kaminöfen und Pelletöfen müssen regelmäßig …
- … Vergleich verschiedener HeizsystemeVor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. …
- … Fördermöglichkeiten für energieeffizientes BauenÜberblick über aktuelle Förderprogramme von KfW und …
- … KfW 60 vs. KfW 40: Dämmstandards und Solar-Unwirtschaftlichkeit …
- … mit ca. 140 m² Wohnfläche zu bauen nach KFWAbk. 60 Standard. Schwerpunkt liegt vor allem auf der Dämmung des Hauses und des Daches! …
- … Kollektor auf dem Dach sind Humbug, lieber für das Geld das Haus besser dämmen! …
- … ... die Luft-Wasser-Wärmepumpe hat je nach Klimazone durc …
- … haus ihre Berechtigung. Im Mix der tatsächlichen winterlichen Temperaturen kommt da nämlich …
- … ... und klar geht eine Kombination aus Wärmepumpe und WRG in einem Gerät was noch mal mehr Effizienz bietet …
- … Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke …
- … KWL wird es auf jeden Fall, da wir eher selten zu Hause sind und somit nicht ausreichend lüften können. …
- … Ich denke wir müssen vor allem erstmal die Kostenseit einer Luft-Wärmepumpe noch einmal prüfen. …
- … EnEVAbk. vs. EEG: Erdwärmepumpe als Alternative zur …
- … die nach EnEVAbk. geforderten Werten Transmissionswärme- und Primärenergiebedarf um 15 % unterschreiten. KfW 60 wird damit natürlich nichts. …
- … wärmepumpe in Betracht gezogen? Bei günstigen Bodenverhältnissen halten sich Kosten für die …
- … Erdsonden durchaus in Grenzen. …
- … Die WRG sowieso einbauen, ein neues Haus ohne ist Sünde, nicht mehr Stand der Technik und des …
- … Erdwärmepumpe: Finanzielle Machbarkeit im Weinbaugebiet? …
- … Erdwärmepumpe hatte ich ja fast vergessen;) …
- … Natürlich wäre uns eine Erdwärmepumpe am liebsten, aber diese sprengt finanziell wohl etwas den Rahmen! (der Boden ist übrigens stark von Schiefer durchzogen /Weinbaugebiet) …
- … Luftwärmepumpe ca. 16.000 + KWL? = ca. ? …
- … Erdwärmepumpe inkl. Bohrung (laut …
- … kann ja hier jemand einschätzen, was die Kwl bei einer Luftwärmepumpe ca. kostet (also in die Wärmepumpe integriert + Rohrverlegung) …
- … ... wenn Sole-WP im gut gedämmten Haus mit vielleicht 5 kW Heizlast dann nur eine Sonde bis 100 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
- … Holzvergaser: Welches Modell für KFWAbk. 60 Neubau? …
- … Holzvergaser-Empfehlung für KFW 60 Neubau gesucht? Vergleich von HGD Bavaria SL, Guntamatic Biolight …
- … Holzvergaser, Neubau, KFWAbk. 60, HGD Bavaria SL, Guntamatic Biolight 14, Fröhling FHG turbo Eco, Solarkollektoren, Heizung, Empfehlung, Vergleich …
- … Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste …
- … kann mich nicht für einen Holzvergaser Modell entscheiden. Für unseren Neubau (KFWAbk. 60) haben wir schon 17 m² Solarkollektoren und einen Speicher mit …
- … kann Ihnen bei der Auswahl eines geeigneten Holzvergasers für Ihren Neubau (KFWAbk. 60) mit 17 m² Solarkollektoren und einem 1.000 L Speicher helfen. …
- … Leistung: Die Leistung des Holzvergasers sollte auf den Wärmebedarf Ihres Hauses abgestimmt sein. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers zum …
- … KFWAbk.Kreditanstalt für Wiederaufbau, eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt.Verwandte Begriffe: BAFA, Förderprogramme, Energieeffizienz. …
- … PufferspeicherEin isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die Wärme aus dem Holzvergaser oder den Solarkollektoren zu speichern und den Wärmebedarf des Hauses zu decken.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarspeicher, Warmwasserspeicher. …
- … auf Bundes- als auch auf Landesebene. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderbedingungen. …
- … einen Holzvergaser sein?Die Größe des Pufferspeichers hängt vom Wärmebedarf des Hauses und der Leistung des Holzvergasers ab. Als Faustregel gilt: Mindestens …
- … HeizsystemeEin Vergleich von Holzheizungen mit anderen Heizsystemen wie Öl-, Gas- oder Wärmepumpenheizungen. …
- … Die aktuelle BAFA Förderung für KFWAbk. 60 sieht so aus: …
- … Holzvergaser für KFWAbk. 60 Neubau: Modell-Empfehlungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
- … Solarförderung, Förderung, Solaranlage, Einspruch, Förderprogramme 2007, München, Haushaltsmittel, Zuschussantrag, Richtlinien, Finanzierung …
- … die Antwort bekommen, dass die für dieses Jahr zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für die Bewilligung von Zuschussanträgen bereits erschöpft sind. Weitere Förderzusagen …
- … von Solaranlagen, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern.Verwandte Begriffe: Einspeisevergütung, KfW-Förderung, BAFA-Förderung. …
- … HaushaltsmittelFinanzielle Mittel, die im öffentlichen Haushalt für bestimmte Zwecke bereitgestellt werden.Verwandte Begriffe: Budget, Etat, Finanzplan. …
- … KfWKreditanstalt für Wiederaufbau, eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für verschiedene Projekte anbietet.Verwandte Begriffe: Förderbank, Staatsbank, Entwicklungsbank. …
- … Wo finde ich Informationen über alternative Förderprogramme für Solaranlagen?Informationen über alternative Förderprogramme finden Sie bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), der Verbraucherzentrale …
- … Solar aufs Dach rechnet sich zwar irgendwann, aber wer hat beim Hausbau das nötige Geld wenn man gerade über die hochwertigeren Fenster …
- … das sie jemals einen nennenswerten Ersatz für Öl oder Gas im Heizbedarf darstellen könnte ... …
- … überschritten hat? Weil (Wegfall der Eigenheimzulage zum 01.01.06) unverhältnismäßig viele Privathausbauer beschlossen haben, jetzt schnell doch noch zu bauen. …
- … Aber im Einfamilienhausbau, wo nur ein geringer Heizwärmebedarf durch die Solaranlage gedeckt werden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wärmepumpe im EFH: Jährliche Stromkosten, Erfahrungen & Alternativen für Neubau?
- … Sole-Wärmepumpe: Stromkosten & Erfahrungen …
- … Sole-Wärmepumpe im Neubau: Welche jährlichen Stromkosten sind realistisch? Erfahrungen von Nutzern …
- … Sole-Wärmepumpe, Erdwärme, Stromkosten, Erfahrungen, Neubau, Einfamilienhaus, Heizkosten, Erdkollektoren, Nibe, Betriebskosten …
- … Heizung, Wärmepumpe, Stromkosten, Neubau, …
- … Sole-Wärmepumpe im EFHAbk.: Jährliche Stromkosten, Erfahrungen & Alternativen für Neubau? …
- … wir werden nächstes Jahr mit dem Bau eines Einfamilienhauses (144 m² WF) in der Eifel beginnen. …
- … Aufgrund der steigenden Preise für Öl- und Flüssiggas für eine Sole-Wärmepumpe mit Erdkollektoren von der Fa. Nibe entschieden. …
- … Ich beurteile die Wahl einer Sole-Wärmepumpe in einem Neubaugebiet ohne Gasanschluss als sinnvoll, da sie eine umweltfreundliche …
- … und langfristig kostengünstige Heizlösung darstellt. Die jährlichen Stromkosten einer Sole-Wärmepumpe hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Hauses, dem Dämmstandard, dem Heizverhalten und der Effizienz der Wärmepumpe …
- … von 1.200 bis 1.800 Euro. Es ist wichtig, die JAZ der Wärmepumpe zu berücksichtigen, da diese angibt, wie effizient die Wärmepumpe arbeitet. Eine …
- … durch einen Fachbetrieb durchführen zu lassen, um die optimale Größe der Wärmepumpe und die Auslegung der Erdkollektoren zu gewährleisten. Zudem sollten Sie sich …
- … über Fördermöglichkeiten informieren, da der Staat den Einbau von Sole-Wärmepumpen finanziell unterstützt. …
- … Sole-WärmepumpeEine Heizungsanlage, die Erdwärme nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. …
- … um die Wärme aus dem Erdreich zu transportieren.Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Wärmepumpe. …
- … Boden aufnehmen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil einer Sole-Wärmepumpe.Verwandte Begriffe: Flächenkollektoren, Tiefenbohrung, Erdwärmesonde. …
- … JAZ (Jahresarbeitszahl)Ein Wert, der die Effizienz einer Wärmepumpe über ein Jahr angibt. Er beschreibt das Verhältnis zwischen der …
- … KfWKreditanstalt für Wiederaufbau. Eine staatliche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt.Verwandte Begriffe: BAFA, Förderprogramme, Energieberatung. …
- … BAFABundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Eine Bundesbehörde, die Förderprogramme im Bereich Energie und Klimaschutz verwaltet.Verwandte Begriffe: KfW, Förderprogramme, Energieberatung. …
- … Sole-Wärmepumpe?Die Stromkosten hängen von der Größe des Hauses, dem Dämmstandard, dem Heizverhalten, der Effizienz der Wärmepumpe (JAZ) und dem Strompreis ab. …
- … meiner Sole-Wärmepumpe verbessern?Durch eine gute Dämmung des Hauses, eine regelmäßige Wartung der Wärmepumpe und eine optimale Einstellung der Heizkurve kann die Effizienz verbessert …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Sole-Wärmepumpen?Es gibt staatliche Förderprogramme, die den Einbau von Sole-Wärmepumpen finanziell unterstützen. Informieren Sie sich bei der KfW oder …
- … Wie lange hält eine Sole-Wärmepumpe?Eine Sole-Wärmepumpe hat eine Lebensdauer von etwa 20 bis 25 …
- … Was ist die JAZ (Jahresarbeitszahl) einer Wärmepumpe?Die JAZ gibt an, wie effizient die Wärmepumpe arbeitet. Sie beschreibt …
- … über ein Jahr. Je höher die JAZ, desto effizienter ist die Wärmepumpe. …
- … Sind Sole-Wärmepumpen wartungsintensiv?Sole-Wärmepumpen sind relativ wartungsarm. …
- … Was kostet die Installation einer Sole-Wärmepumpe?Die Kosten für die Installation einer Sole-Wärmepumpe hängen von verschiedenen …
- … Welche Alternativen gibt es zur Sole-Wärmepumpe?Alternativen zur Sole-Wärmepumpe sind Luft-Wasser-Wärmepumpen, Gasheizungen (falls ein …
- … Kann eine Sole-Wärmepumpe auch zur Kühlung verwendet werden?Ja, viele Sole-Wärmepumpen können …
- … Luft-Wasser-WärmepumpeEine Wärmepumpe, die die Wärme aus der Umgebungsluft nutzt. …
- … Fördermöglichkeiten für WärmepumpenInformationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau von Wärmepumpen. …
- … verschiedener HeizsystemeEin Vergleich von Wärmepumpen mit anderen Heizsystemen wie Gasheizungen und Pelletheizungen. …
- … Erdwärmepumpe: Gesamtkonzept entscheidend für niedrigen Verbrauch …
- … sicher sein, der Verbrauch hängt von Ihnen persönlich (und natürlich vom Haus) ab. …
- … Sole-Wärmepumpe im EFHAbk.: Stromkosten, Erfahrungen & Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizkessel & Solaranlage: Unabhängige Beratung im Saarland finden? Kosten, Förderung, Planung
- … KfWKreditanstalt für Wiederaufbau, eine deutsche Förderbank.Verwandte Begriffe: Förderkredite, zinsgünstige Darlehen, Sanierungskredit …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Stückholzheizungen und Solaranlagen?Bund und Länder bieten verschiedene Förderprogramme für erneuerbare Energien. Informieren Sie sich beim BAFA oder der KfW über aktuelle Förderbedingungen. …
- … der Solaranlage hängt vom Warmwasserbedarf und der Anzahl der Personen im Haushalt ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Niedrigenergiehaus?
- … Pelletheizung im Neubau eines Niedrigenergiehauses? Erfahrene Besitzer gesucht! Infos zu Kosten, Alternativen & worauf Sie …
- … Pelletheizung, Neubau, Niedrigenergiehaus, Heizsysteme, Wasserschutzgebiet, Heizkosten, Betriebskosten, Erfahrungswerte, Pelletverbrauch, Heizalternativen …
- … Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Niedrigenergiehaus? …
- … eines Massivhauses ( Niedrigenergiehaus ) entscheiden soll. …
- … Leistung: Die Heizleistung muss auf den Wärmebedarf Ihres Hauses abgestimmt sein. Eine Überdimensionierung führt zu unnötigen Kosten und Ineffizienz. …
- … NiedrigenergiehausEin Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf hat. Dies wird durch …
- … gute Wärmedämmung, effiziente Heiztechnik und Nutzung erneuerbarer Energien erreicht.Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz …
- … CO2-neutralEin Prozess oder eine Aktivität, bei der keine zusätzlichen Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen. Pelletheizungen gelten als CO2-neutral, da das …
- … freigesetzte CO2 zuvor von den Bäumen aufgenommen wurde.Verwandte Begriffe: Klimaneutralität, Treibhauseffekt, Nachhaltigkeit …
- … KfWKreditanstalt für Wiederaufbau. Eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige …
- … für Pellets sein?Die Größe des Lagerraums hängt vom Wärmebedarf des Hauses und dem Pelletverbrauch ab. Als Faustregel gilt, dass der Lagerraum …
- … die Betriebskosten einer Pelletheizung?Die Betriebskosten hängen vom Pelletpreis und dem Heizbedarf ab. Im Vergleich zu Öl- oder Gasheizungen können die Kosten geringer …
- … auf Bundes- als auch auf Landesebene. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA. …
- … und einem Pelletofen?Ein Pelletkessel ist eine Zentralheizung, die das gesamte Haus beheizt. Ein Pelletofen ist ein Einzelraumheizer, der nur einen Raum beheizt. …
- … Vergleich verschiedener HeizsystemeEin Vergleich von Pelletheizungen mit anderen Heizsystemen wie Gasheizung, Wärmepumpe oder Ölheizung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- … Garage auf Hausbodenplatte: Risiken? …
- … Garage direkt auf der Hausbodenplatte? Welche Risiken bestehen? Statik prüfen, Sanierungskosten kalkulieren. Jetzt informieren …
- … Garage, Bodenplatte, Haus, Statik, Fundament, Sanierung, Risiken, Baugenehmigung …
- … Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten? …
- … auf der Bodenplatte des Hauses …
- … Wenn eine Garage direkt auf der Bodenplatte des Hauses steht, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. …
- … Frage: Welche Risiken bestehen, wenn eine Garage auf der Hausbodenplatte steht? …
- … Frage: Kann eine Fertiggarage problemlos auf der Hausbodenplatte aufgestellt werden? …
- … Garage auf der Bodenplatte des Hauses …
- … Bodenplatte: Garagenwand auf Haus – Risiko von Rissen! …
- … wir bauen ein KFWAbk.A 55 Haus, sodass die gesamte Bodenplatte des Haus …
- … Bodenplatte des Hauses steht, damit der Verblender ab dem 1. OGA auf dem …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KfW, Haus, Wärmepumpe, Heizbedarf" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "KfW, Haus, Wärmepumpe, Heizbedarf" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KfW, Haus, Wärmepumpe, Heizbedarf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KfW, Haus, Wärmepumpe, Heizbedarf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KfW 60 Haus bauen: Grundfläche, Wärmepumpe & Heizbedarf berechnen?
Suche nach: KfW 60 Haus: Wärmepumpe & Heizbedarf
Suche nach: KfW 60 Haus, Wärmepumpe, Heizbedarf, Grundfläche, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Heizlastberechnung, Energieeffizienz, Neubau
