Risse in Außenwänden: Ursachen, Risiken & Sanierung von Hohlblocksteinen?
BAU-Forum: Neubau
Moin!
Also wir haben folgendes Problem welches sich unser Statiker und Architekt nicht erklären können. Wir haben Ende September 2006 angefangen zu bauen und sind Mitte Juli 2007 eingezogen. Vor dem aufziehen des Edelputzes im Wohnzimmer ist uns aufgefallen das der Grundputz gerissen ist. Den Riss haben wir ausgeschabt und mit Acryl ausgespritzt. Danach kam der Edelputz drauf. Mitte August ist der Riss wieder aufgetreten und wird jetzt immer deutlicher. Weitere Risse sind auf der anderen Seite des Wohnzimmers unter einem Fenster, in der Küche unter einem Fenster, in der Schleuse, im Abstellraum und im Treppenhaus. Uns ist aufgefallen, das die Steine der Außenwände (24er Hohlblock) an diesen Stellen außen gerissen sind d.h. die Steine sind komplett gerissen. Das Phänomen ist aber, das die Risse nur in der mittlersten Etage sind. Im OGAbk. und im Keller (36er Hohlblock) sind keine Risse. Hat jemand eine Erklärung dafür?
  • Markus Karls
    🔴 Kritisch: Risse in tragenden Wänden können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine umgehende statische Überprüfung ist erforderlich.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeitseintritt durch Risse kann zu Schimmelbildung führen. Schimmelbefall ist gesundheitsschädlich und muss fachgerecht saniert werden.
    Ich sehe, dass Sie Risse in den Außenwänden Ihres Hauses festgestellt haben, welches aus Hohlblocksteinen gebaut wurde. Da Ihr Statiker und Architekt bisher keine Erklärung haben, ist eine systematische Untersuchung wichtig.
    🔴 Gefahr: Risse in Außenwänden können auf strukturelle Probleme hinweisen, die die Stabilität des Gebäudes gefährden. Es besteht die Möglichkeit von Feuchtigkeitseintritt, was zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen kann.
    • Dokumentation: Erstellen Sie eine detaillierte Dokumentation der Risse (Lage, Größe, Verlauf) mit Fotos.
    • Erweiterte Untersuchung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieser kann die Ursachen der Risse analysieren (z.B. Setzungen, thermische Spannungen, Materialfehler) und Sanierungsvorschläge machen.
    • Materialprüfung: Lassen Sie Proben der Hohlblocksteine und des Putzes entnehmen und auf Materialeigenschaften prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Ignorieren Sie die Risse nicht, da sie sich verschlimmern und die Bausubstanz gefährden können.
    Hohlblocksteine
    Hohlblocksteine sind Mauersteine mit Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig für den Bau von Außen- und Innenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel.
    Putzrisse
    Putzrisse sind Risse, die im Putz auftreten und verschiedene Ursachen haben können, wie z.B. Spannungen, Setzungen oder Materialfehler. Sie können oberflächlich oder tiefergehend sein.
    Verwandte Begriffe: Fassadenrisse, Mauerrisse, Spannungsrisse.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Setzungen
    Setzungen sind Absenkungen des Baugrunds, die zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen können. Sie können durch natürliche Bodenbewegungen oder durch Belastung des Bodens verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament.
    Thermische Spannungen
    Thermische Spannungen entstehen durch Temperaturunterschiede, die zu Ausdehnung und Zusammenziehung von Baustoffen führen. Diese Spannungen können Risse verursachen, insbesondere bei unterschiedlichen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialspannung, Temperaturgradient.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es stabil und sicher ist.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung eines beschädigten oder mangelhaften Bauwerks in einen ordnungsgemäßen Zustand. Sie umfasst verschiedene Maßnahmen wie Reparaturen, Verstärkungen und Erneuerungen.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Renovierung, Modernisierung.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Außenwänden aus Hohlblocksteinen?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen durch Temperaturunterschiede, Materialfehler in den Hohlblocksteinen oder im Putz, sowie unsachgemäße Bauausführung. Auch Erschütterungen durch Baustellen oder Verkehr können Risse verursachen. Eine genaue Analyse ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie gefährlich sind Risse in Außenwänden?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und Lage der Risse ab. Oberflächliche Putzrisse sind meist harmlos, während tiefe Risse in tragenden Wänden die Statik des Gebäudes gefährden können. Feuchtigkeitseintritt durch Risse kann zu Folgeschäden wie Schimmelbildung und Korrosion führen. Eine fachkundige Beurteilung ist unerlässlich.
    3. Wie kann man Risse in Außenwänden sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Kleine Putzrisse können mit geeignetem Füllmaterial verschlossen werden. Bei größeren Rissen oder strukturellen Schäden sind aufwendigere Maßnahmen wie das Verpressen von Rissen, das Anbringen von Verstärkungen oder der Austausch von beschädigten Steinen erforderlich. Die Sanierung sollte immer von Fachleuten durchgeführt werden.
    4. Wann sollte man einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Ich empfehle einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, wenn die Ursache der Risse unklar ist, die Risse größer oder tiefer werden, oder wenn Zweifel an der Stabilität des Gebäudes bestehen. Ein Bausachverständiger kann die Situation fachkundig beurteilen, die Ursachen ermitteln und Sanierungsvorschläge machen.
    5. Welche Rolle spielt die Bauzeit bei der Entstehung von Rissen?
      Die Bauzeit kann eine Rolle spielen, insbesondere wenn Baumaterialien nicht ausreichend Zeit zum Austrocknen hatten oder wenn während der Bauphase ungünstige Witterungsbedingungen herrschten. Auch Setzungen des Baugrunds können sich erst nach einiger Zeit bemerkbar machen. Die Bauzeit sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    6. Können Risse in Außenwänden den Wert einer Immobilie mindern?
      Ja, Risse in Außenwänden können den Wert einer Immobilie mindern, da sie auf potenzielle Probleme hinweisen und Sanierungskosten verursachen können. Der Wertminderung hängt vom Ausmaß der Schäden und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Gutachten kann den genauen Wertverlust beziffern.
    7. Wie kann man Feuchtigkeitseintritt durch Risse verhindern?
      Um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern, sollten Risse umgehend abgedichtet werden. Geeignete Maßnahmen sind das Verschließen der Risse mit wasserabweisendem Füllmaterial, das Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung oder das Anbringen einer Fassadenverkleidung. Eine regelmäßige Kontrolle der Fassade ist wichtig, um neue Risse frühzeitig zu erkennen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Sanierung von Rissen in Außenwänden zu beachten?
      Bei der Sanierung von Rissen in Außenwänden sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DINAbk. 1053 (Mauerwerk), die DIN 18550 (Putz) und die DIN 18330 (Maurerarbeiten). Auch die jeweiligen Landesbauordnungen und Fachregeln des Handwerks sind relevant. Die Einhaltung dieser Vorschriften gewährleistet eine fachgerechte und dauerhafte Sanierung.
    • Ursachenforschung bei Fassadenrissen
      Detaillierte Analyse der möglichen Ursachen von Rissen in Fassaden, einschließlich Materialprüfung und Baugrunduntersuchung.
    • Sanierung von Mauerwerksschäden
      Verschiedene Methoden zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk, von einfachen Reparaturen bis hin zu umfassenden Erneuerungen.
    • Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden, einschließlich Schimmelbefall und Bausubstanzschäden.
    • Statische Ertüchtigung von Gebäuden
      Maßnahmen zur Verbesserung der Standsicherheit von Gebäuden, insbesondere bei Schäden an tragenden Bauteilen.
    • Baugrundgutachten und Setzungsrisiken
      Bedeutung von Baugrundgutachten zur Vermeidung von Setzungsrisiken und Schäden an Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Außenwand, Hohlblocksteine, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenwand, Hohlblocksteine, Ursache" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Außenwand, Hohlblocksteine, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenwand, Hohlblocksteine, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Außenwand, Hohlblocksteine, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Außenwänden: Ursachen, Risiken & Sanierung von Hohlblocksteinen?
Suche nach: Risse in Außenwänden: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse Außenwände, Hohlblocksteine, Ursachen Risse, Sanierung Mauerwerk, Statik, Bauschäden, Putzrisse, Fassadenrisse
