Bodenplatte & Mauerwerk: Trennschicht nötig? Vermeidung von Rissen & Feuchtigkeitsschäden
BAU-Forum: Neubau
war gerade auf unserer Baustelle und hatte ein Gespräch zuerst mit einem befreundeten Maurer und später mit dem ausführenden Bauunternehmen.
Der befreundete Maurer sagte mir, dass zwischen dem Bodenplattenbeton und den Steinen der Bodenplattenummauerung (aus Betonsteinen) eine Trennschicht aus Mineralfaser oder ähnlichem eingelegt werden sollte, damit bei unterschiedlicher Ausdehnung später keine Risse im Sockelbereich entstehen.
Der ausführende Unternehmer bestreitet dies und sagt, dass dies nur bei Decken so gemacht würde, nicht aber bei Bodenplatten.
Kann mir jemand sagen wer von beiden nun Recht hat?
Vielen Dank im Voraus.
Bernd Hidding
  • Bernd Hidding
    🔴 Gefahr: Fehlende oder mangelhafte Trennschichten können langfristig zu strukturellen Schäden und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Eine Trennschicht zwischen Bodenplatte und Mauerwerk ist grundsätzlich empfehlenswert, um Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien zu minimieren und Risse zu vermeiden.
    Ich empfehle, eine Bitumenpappe oder eine spezielle Gleitfolie als Trennlage einzusetzen. Diese Schicht reduziert die Reibung und ermöglicht eine gewisse Bewegung zwischen den Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Ohne Trennschicht können Spannungen entstehen, die zu Rissen im Mauerwerk oder in der Bodenplatte führen können. Insbesondere im Sockelbereich kann eindringende Feuchtigkeit diese Schäden verstärken.
    Ich rate dazu, die Ausführung der Trennschicht im Detail mit einem Statiker oder Bauingenieur zu besprechen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die korrekte Ausführung der Trennschicht vom Bauunternehmen bestätigen und dokumentieren.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die Lasten auf den Baugrund verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und bildet den Abschluss des Kellers oder den direkten Untergrund für das Erdgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Mauerwerk
    Mauerwerk besteht aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Betonsteine, Natursteinmauerwerk
    Trennschicht
    Eine Trennschicht dient dazu, Bauteile voneinander zu entkoppeln, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Sie besteht aus flexiblen Materialien wie Bitumenpappe oder Folien.
    Verwandte Begriffe: Gleitlager, Dehnungsfuge, Entkopplung
    Sockelbereich
    Der Sockelbereich ist der untere Teil einer Außenwand, der besonders anfällig für Feuchtigkeit und Beschädigungen ist. Er sollte daher besonders sorgfältig abgedichtet und geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Spritzwasserschutz, Abdichtung
    Ausdehnung
    Materialien dehnen sich bei Temperaturänderungen aus oder ziehen sich zusammen. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten können zu Spannungen in Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Dehnungsfuge, Materialspannung
    Risse
    Risse sind Beschädigungen in Bauteilen, die durch Spannungen, Setzungen oder Materialermüdung entstehen können. Sie können die Stabilität und Dichtigkeit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Setzrisse, Spannungsrisse, Haarrisse
    Bitumenpappe
    Bitumenpappe ist ein Abdichtungsmaterial, das aus einer Trägereinlage und einer Bitumenschicht besteht. Es wird häufig als Trennschicht oder zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn
    1. Warum ist eine Trennschicht zwischen Bodenplatte und Mauerwerk wichtig?
      Eine Trennschicht reduziert Spannungen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Beton und Mauerwerk entstehen können. Dies minimiert das Risiko von Rissen und Feuchtigkeitsschäden.
    2. Welche Materialien eignen sich als Trennschicht?
      Bitumenpappe, Gleitfolien oder spezielle Dichtungsbahnen sind gängige Materialien für Trennschichten. Die Auswahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    3. Was passiert, wenn keine Trennschicht eingebaut wird?
      Ohne Trennschicht können Spannungen zu Rissen im Mauerwerk oder der Bodenplatte führen. Feuchtigkeit kann eindringen und die Schäden verstärken, insbesondere im Sockelbereich.
    4. Wie dick sollte die Trennschicht sein?
      Die Dicke der Trennschicht ist abhängig vom gewählten Material und den zu erwartenden Bewegungen zwischen den Bauteilen. Herstellerangaben und Fachplanerempfehlungen sind zu beachten.
    5. Muss die Trennschicht auch an den Außenseiten der Mauer angebracht werden?
      Ja, die Trennschicht sollte idealerweise umlaufend angebracht werden, um eine vollständige Trennung der Bauteile zu gewährleisten und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    6. Kann man eine fehlende Trennschicht nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau ist sehr aufwendig und oft nicht ohne größere Baumaßnahmen möglich. Daher ist es wichtig, die Trennschicht von Anfang an korrekt auszuführen.
    7. Wer ist für die korrekte Ausführung der Trennschicht verantwortlich?
      Die Verantwortung liegt in der Regel beim ausführenden Bauunternehmen. Es ist ratsam, die Ausführung von einem Fachplaner überwachen zu lassen.
    8. Welche Normen sind bei der Ausführung von Trennschichten zu beachten?
      Es gibt verschiedene DINAbk.-Normen, die sich mit der Ausführung von Abdichtungen und Trennlagen befassen. Die relevanten Normen sollten im Vorfeld des Bauvorhabens recherchiert werden.
    • Bodenplattenabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Bodenplatten gegen Feuchtigkeit.
    • Mauerwerksabdichtung
      Details zur Abdichtung von Mauerwerk im Sockelbereich.
    • Dehnungsfugen im Mauerwerk
      Hinweise zur Planung und Ausführung von Dehnungsfugen.
    • Rissbildung in Beton
      Ursachen und Vermeidung von Rissen in Betonbauteilen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich
      Vorbeugung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Mauerwerk, Trennschicht, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Preissteigerung Hausbau: Kostenexplosion der letzten 3 Jahre? Tipps zum Sparen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Mauerwerk, Trennschicht, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Mauerwerk, Trennschicht, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Mauerwerk, Trennschicht, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Mauerwerk, Trennschicht, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte & Mauerwerk: Trennschicht nötig? Vermeidung von Rissen & Feuchtigkeitsschäden
Suche nach: Bodenplatte: Trennschicht? | Mauerwerk, Risse vermeiden
Suche nach: Bodenplatte, Mauerwerk, Trennschicht, Risse, Feuchtigkeit, Ausdehnung, Sockelbereich, Betonsteine
