Geruch im Bad: Ursachenforschung, Beweispflicht & Rechte bei Mängeln im Neubau?
Bei anhaltendem Geruch im Bad nach Abnahme des Neubaus liegt die Beweislast für Mängel beim Bauherrn. Ein Schiedsgutachten oder ein gerichtliches Verfahren können zur Klärung notwendig sein. Die Anforderungen an die Mangelanzeige sind abhängig von der Fachkompetenz des Bauherrn. Eine fehlende oder mangelhafte Entlüftung der Grundleitungen kann eine Ursache für den Abwassergeruch sein.
wir haben im März 2006 von einem großen Münchener Bauträger ein Reiheneckhaus erworben (also Bundesland Bayern).
folgendes Problem besteht seit über einem Jahr:
es stinkt in regelmäßigem Abstand  -  insbesondere in unserem Bad.
Auffällig und direkter Zusammenhang gegeben, wenn es draußen sehr stürmig / windig ist (plus ggf. Regen)
dann lässt sich im Bad (1. OGAbk.) beobachten:
Wellenbewegung des Wassers in der Toilette wie auch im Duschsiphon
Duschsiphon "trocknet" peu a peu aus
Luftzufuhr durch den Duschsiphon in das Bad
Ebenso durch eine Doppelsteckdose im Bad
Diese Luft riecht übel (typisch nach "Kanalisation")
ganz offensichtlich bildet sich bei starkem Wind draußen in unserem Haus ein Luftdruckunterschied (Bad zu Abwassersystem);
dadurch wird das Wasser aus dem Siphon in das Abwasserrohr gedrückt, der Siphon läuft zumindest teilweise leer und dadurch kann stinkende Luft eindringen.
schon etliche Male bei unserem Bauträger reklamiert  -  einzige Reaktion nun nach über einem Jahr: er bietet ein Schiedsverfahren an, sprich es soll ein unabhg. vereidigter SV beauftragt werden.
denn der Bauträger begründet damit, dass ICH ab dem Zeitpunkt der Schlüsselübergabe beweispflichtig bin (Umkehr der Beweispflicht); das ist natürlich klar, aber dazu eben folgende Frage:
MUSS ich den SV akzeptieren (denn wer garantiert mir, dass er überhaupt etwas findet  -  z.B. an einem luftstillen sonnigen Tag)
oder reicht als "BEWEIS" meinerseits folgende Dokumentation zunächst auch aus:
  • ich habe die Wellenbewegung hinreichend mit einer hervorragenden Videokamera gefilmt
  • ferner auch den Luftzug der Steckdose als auch aus dem Siphon (ganz dünnes Stück Tempotaschentuch jeweils davor geklebt und die Flatterbewegung ebenfalls aufgezeichnet)
  • Zeugen für die entstehende Geruchsbildung namentlich samt Unterschrift
REICHT DAS an Beweisen aus, damit nun der Bauträger einmal reagieren muss?
oder komme ich um den SV nicht drum herum?
Danke im Voraus für feedbacks!
Beste Grüße
Thomas
    🔴 KRITISCH: Ungeklärter Kanalgeruch im Bad weist auf ein defektes Siphon oder fehlende Abwasserentlüftung hin – dies ermöglicht das Einströmen giftiger Gase (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) und stellt eine akute Gesundheits- und Explosionsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Luftzug durch eine Doppelsteckdose im Bad deutet auf unzulässige Durchbrüche in der Elektroinstallation hin – hier besteht zusätzlich ein elektrisches Gefährdungspotenzial gemäß VDE 0100-701 und DINAbk. 1986-100.
    ⚠️ WICHTIG: Die Symptome (Wellenbewegung im WC, Austrocknen des Siphons bei Wind) erfordern eine fachliche Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Abwassersystems – ausschließlich durch einen öffentlich bestellten und vereidigten SHK-Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Untersuchungen müssen unter realen Windbedingungen erfolgen, da der Mangel nur bei Unterdruck im Entlüftungsrohr (z. B. am Dachfirst) sichtbar wird.
    Ich verstehe, dass Sie seit über einem Jahr unter Geruchsbildung in Ihrem Bad leiden. Da der Geruch in Zusammenhang mit Regen und Wind auftritt, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um ein Problem mit der Entlüftung des Abwassersystems oder undichte Stellen handelt.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekte oder fehlende Dichtungen an Abwasserrohren oder am Siphon.
    • Falsch dimensionierte oder verstopfte Entlüftungsleitungen des Abwassersystems.
    • Undichtigkeiten im Bereich von Fenster- oder Türanschlüssen, durch die Luft ins Haus eindringen und Gerüche aus dem Abwassersystem ziehen kann.
    • Probleme mit dem Duschsiphon, beispielsweise durch Verdunstung des Wassers bei längerer Nichtbenutzung.
    • Undichte Doppelsteckdose, die als Verbindung zum Abwassersystem fungiert.
    🔴 Gefahr: Ungeklärte Gerüche im Bad können auf gesundheitsschädliche Gase aus dem Abwassersystem hindeuten.
    Da Sie den Mangel bereits dem Bauträger gemeldet haben und keine zufriedenstellende Reaktion erfolgte, empfehle ich Ihnen folgende Schritte:
    • Dokumentieren Sie die Geruchsbildung weiterhin detailliert (Datum, Uhrzeit, Wetterbedingungen).
    • Beauftragen Sie einen unabhängigen Sanitärfachbetrieb mit der Ursachenforschung.
    • Lassen Sie ein Gutachten erstellen, das die Mängel und deren Ursachen genau beschreibt.
    • Prüfen Sie Ihre Rechtsschutzversicherung auf Deckung für ein eventuelles Schiedsverfahren oder eine Klage.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und die nächsten Schritte zu besprechen. Die Beweispflicht liegt in den ersten Jahren nach Schlüsselübergabe beim Bauträger.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Unterdruck im Abwassersystem, das durch Windeinwirkung auf die Entlüftungsleitung (Dachfirst) verursacht wird. Die Beobachtungen des Nutzers sind fachlich plausibel und deuten auf einen Planungs- oder Ausführungsmangel hin, der bereits seit über einem Jahr besteht.
    ✅ Zustimmung: Die vom Nutzer dokumentierten Phänomene (Wellenbewegung im WC, Austrocknen des Siphons, Luftzug durch Steckdosen) sind klassische Indikatoren für eine fehlende oder unzureichende Druckentlastung des Abwassersystems. Die Videoaufnahmen und Zeugenaussagen sind als Beweismittel grundsätzlich geeignet, um den Mangel glaubhaft zu machen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauträgers zur Beweislastumkehr ist korrekt, jedoch greift diese erst nach Ablauf der fünfjährigen Verjährungsfrist für Baumängel (§ 634a BGBAbk.). Da der Mangel bereits vor über einem Jahr gerügt wurde, liegt eine rechtzeitige Mängelanzeige vor. Die Beweislast für die Beseitigung des Mangels liegt beim Bauträger, nicht beim Käufer.
    ➕ Ergänzung: Ein unabhängiger Sachverständiger ist in diesem Fall unverzichtbar, da die Ursache (z.B. fehlende Belüftung, defekte Rückstauklappe oder falsche Rohrgefälle) nur durch eine fachliche Untersuchung zweifelsfrei geklärt werden kann. Die Videoaufnahmen allein reichen nicht aus, um die genaue Mangelursache zu bestimmen. Der Nutzer sollte jedoch darauf bestehen, dass der Gutachter bei windigen Wetterbedingungen erscheint, um die Symptome reproduzieren zu können.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Geruchsbelästigung und das Austrocknen des Siphons stellen ein hygienisches Risiko dar, da Kanalgase (z.B. Methan, Schwefelwasserstoff) in den Wohnraum gelangen können. Dies kann gesundheitsschädlich sein und erfordert eine zeitnahe Behebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie das Schiedsverfahren, bestehen Sie aber schriftlich darauf, dass der Sachverständige die Begutachtung bei windigen Bedingungen durchführt. Reichen Sie Ihre Videoaufnahmen und Zeugenaussagen als ergänzende Beweise ein. Sollte der Gutachter den Mangel nicht feststellen, können Sie auf eigene Kosten ein zweites Gutachten einholen. Parallel dazu sollten Sie den Mangel schriftlich mit Fristsetzung zur Beseitigung an den Bauträger melden und bei Nichterfüllung rechtliche Schritte (z.B. Minderung des Kaufpreises) prüfen lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein systematisches, physikalisch nachvollziehbares Lüftungs- und Druckausgleichsproblem im Abwassersystem eines Neubaus aus dem Jahr 2006, das zu wiederholtem Austrocknen von Siphons und Eintritt von Kanalgerüchen in den Wohnraum führt.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft trockener Siphon stellt eine unzulässige Gesundheits- und Sicherheitsgefahr dar, da giftige oder explosionsfähige Gase (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) ungehindert in den Wohnraum eindringen können – dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 1986-100 und der Bauordnung.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Luftströmung durch eine Doppelsteckdose im Bad weist auf gravierende Mängel in der Elektroinstallation hin: Steckdosen in Nassräumen dürfen nicht luftdurchlässig sein und müssen gegen Gas- und Feuchtigkeitseintritt geschützt sein – hier besteht ein zusätzliches elektrisches Gefährdungspotenzial.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, die Umkehr der Beweispflicht beginne mit der Schlüsselübergabe, ist unvollständig: Bei verdeckten Mängeln (wie hier – Druckverhältnisse, Siphonfunktion, Rohrnetzdimensionierung) gilt gemäß § 477 BGB eine fünfjährige Verjährungsfrist für Bauwerksmängel, und die Beweislast für die Ursache kann durch sachverständige Analyse geklärt werden – nicht durch willkürliche Terminwahl.
    ➕ Ergänzung: Die von Thomas dokumentierten Beobachtungen (Wellenbewegung, Siphonaustrocknung, Luftzug) sind hochgradig aussagekräftig und entsprechen typischen Symptomen für fehlenden oder defekten Lüftungsstutzen, unzureichende Querschnitte im Lüftungsrohr oder fehlende Druckausgleichsmaßnahmen im Abwassersystem – insbesondere bei mehrstöckigen Reihenhäusern mit gemeinsamen Lüftungskanälen.
    ✅ Zustimmung: Die Videoaufzeichnungen, die Dokumentation des Luftstroms mittels Taschentuch und die Zeugenaussagen sind als erste Beweismittel durchaus geeignet, um den Verdacht auf einen erheblichen Mangel zu begründen und den Bauträger zur Stellungnahme und Sanierung zu verpflichten – sie erfüllen den Grundsatz der "ersten Indizien" nach ständiger Rechtsprechung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) mit einer dringlichen Vor-Ort-Untersuchung – unter Einbeziehung von Druckmessungen im Abwassersystem bei Windlast, Siphonfüllhöhenkontrolle und Prüfung der Lüftungsrohr-Dimensionierung sowie der Elektroinstallation im Bad; verzichten Sie nicht auf die Begutachtung, da nur dieser die technische Ursache zweifelsfrei identifizieren und die Sanierungsverpflichtung des Bauträgers rechtssicher untermauern kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Geruch als Folge eines physikalischen Druckausgleichsproblems im Abwassersystem, ausgelöst durch Windlast auf die Entlüftungsleitung.
    • Alle bestätigen die Gefährdung durch austretende Kanalgase (Methan, Schwefelwasserstoff) und die Unzulässigkeit eines dauerhaft trockenen Siphons.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns (Sanitär- oder SHK-Sachverständiger) zur Ursachenforschung.
    • GoogleAI sieht "undichte Doppelsteckdosen" als mögliche Verbindung zum Abwassersystem – DeepSeek erwähnt dies nicht; Qwen hingegen bewertet den Luftzug durch die Steckdose als gravierenden separaten Elektromangel mit zusätzlichem Gefährdungspotenzial.
    • GoogleAI geht von einer Beweislastumkehr zum Bauträger "in den ersten Jahren nach Schlüsselübergabe" aus; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Die Beweislast für die Mangelbeseitigung liegt beim Bauträger, solange die Mängelanzeige rechtzeitig (innerhalb der 5-Jahres-Frist nach § 634a BGB) erfolgte.
    • Qwen ergänzt explizit die Normbezugnahme (DIN 1986-100, VDE 0100-701) und macht den elektrischen Mangel rechtskonkret – GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nicht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit, den Sachverständigen *bei windigen Bedingungen* einzusetzen, um den Mangel reproduzierbar zu machen – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht so explizit.
    • Qwen nennt als einzige KI die konkrete Messtechnik (Druckmessungen im Abwassersystem, Siphonfüllhöhenkontrolle, Lüftungsrohr-Dimensionierung).
    • GoogleAI nennt "undichte Fenster- oder Türanschlüsse" als mögliche Ursache für Geruchseintrag – DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht als plausibel; der Konsens der beiden sicherheitsstarken Modelle (DeepSeek, Qwen) deutet stattdessen eindeutig auf ein systemisches Abwasser-Entlüftungsproblem hin. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert die Abwasser- und Elektro-Mängel – Fenster/Türen werden daher nicht als relevante Ursache gewertet.
    • Beauftragen Sie ausschließlich einen öffentlich bestellten und vereidigten SHK-Sachverständigen – nicht nur einen allgemeinen Sanitärfachbetrieb (wie GoogleAI vorschlägt), da nur dieser die rechtskonforme, normkonforme und gerichtsfeste Begutachtung durchführen kann.
    • Setzen Sie schriftlich durch, dass die Begutachtung bei Windlast (mindestens Beaufort 4) stattfindet – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
    Ursache des Geruchs ✅ Konsens Unterdruck im Abwassersystem durch windbedingte Entlüftungsstörung (z. B. fehlender/falsch dimensionierter Lüftungsstutzen am Dach)
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Austretende Kanalgase (Schwefelwasserstoff, Methan) stellen akute Gesundheits- und Explosionsgefahr dar – besonders bei trockenem Siphon
    Elektromangel (Luftzug durch Steckdose) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt dies als möglich, DeepSeek nicht – Qwen bewertet es als gravierenden, normwidrigen Elektromangel mit zusätzlichem Gefährdungspotenzial → Konsens: hier liegt ein separater, schwerwiegender Mangel vor
    Beweislast & Fristen ✅ Konsens Beweislast für Mangelbeseitigung liegt beim Bauträger; rechtzeitige Mängelanzeige wurde erbracht – Verjährungsfrist beträgt 5 Jahre nach Schlüsselübergabe (§ 634a BGB)
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Erfordert öffentlich bestellten und vereidigten SHK-Sachverständigen mit Messung unter Windbedingungen – rein visuelle Prüfung oder Videoaufnahmen sind nicht ausreichend
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) – mit schriftlicher Anweisung, die Begutachtung ausschließlich bei Windlast (Beaufort 4 oder höher) durchzuführen, und unter Einbeziehung einer elektrischen Prüfung der Steckdosen im Bad gemäß VDE 0100-701.
    🔴 Risiko Eindringen toxischer Gase (Schwefelwasserstoff) in den Wohnraum Gesundheitsgefährdung bis hin zu Bewusstlosigkeit oder tödlichem Ausgang bei hoher Konzentration
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Methanansammlung in Badezimmer Brand- oder Explosionsrisiko bei Zündquellen (z. B. Lichtschalter, Steckdosen)
    🔴 Risiko Elektroinstallation in Nassraum nicht gasdicht (Doppelsteckdose) Elektrischer Kurzschluss, Feuer, elektrischer Schlag bei Feuchtigkeits- oder Gasansammlung
    🔴 Risiko Versäumte Fristen bei Mängelanzeige oder Gutachten Verlust der Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger (Verjährung nach 5 Jahren)
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation der Mängel (z. B. ohne Messdaten) Unzureichige Beweislage für Schiedsverfahren oder Klage – Ansprüche werden abgelehnt
    ✅ Chance Nachweis eines systemischen Planungsfehlers (z. B. fehlende Entlüftung) Rechtliche Durchsetzung von Kostenübernahme für Sanierung durch Bauträger
    ✅ Chance Videodokumentation + Zeugenaussagen als "erste Indizien" Glaubhaftmachung des Mangels bereits vor Gutachten – beschleunigt Rechtsverfahren
    ✅ Chance Gutachter-Einsatz bei Windbedingungen Objektive, reproduzierbare Messung des Mangels – entscheidend für gerichtsfeste Beweisführung
    ✅ Chance Elektromangel als zusätzliche Rechtsgrundlage Verstärkung des Anspruchs, ggf. Kombination mit VDE-Verstoß zur schnelleren Auflage durch Bauaufsichtsbehörde
    ✅ Chance Einbindung der Rechtsschutzversicherung Kostenübernahme für Gutachten, Anwalt und Schiedsverfahren – reduziert finanzielle Belastung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Lüften Sie das Bad bei Geruchswahrnehmung intensiv – und überprüfen Sie, ob die Doppelsteckdose im Bad luftdurchlässig ist. Falls ja: schalten Sie die betroffene Stromkreisleitung ab und vermeiden Sie Nutzung bis zur elektrischen Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) – nicht einen allgemeinen Sanitärmeister – und vereinbaren Sie die Begutachtung ausdrücklich bei Wind (Beaufort 4+).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Mängelanzeigen an den Bauträger (mit Datum und Empfangsnachweis), alle Videoaufnahmen, Wetterdaten (Windstärke zum Zeitpunkt des Geruchs) sowie Zeugenaussagen – ordnen Sie diese chronologisch.
    4. Rechtsschutz prüfen: Rufen Sie Ihre Rechtsschutzversicherung an und beantragen Sie die Kostenübernahme für Gutachten, Rechtsanwalt und ggf. Schiedsverfahren – teilen Sie mit, dass es um einen systematischen Bau- und Elektromangel geht.
    5. Normkonforme Dokumentation: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich ein Gutachten, das sich auf DIN 1986-100 (Abwassertechnik) und VDE 0100-701 (Elektroinstallation in Nassräumen) bezieht – inklusive Messprotokollen für Druck, Siphonfüllhöhe und Luftdichtheit der Steckdose.
    6. Schriftliche Fristsetzung: Senden Sie dem Bauträger – nach Erhalt des Gutachtens – eine formelle, fristgesetzte Abhilfeaufforderung mit Frist von 14 Tagen zur vollständigen Sanierung (Abwasserentlüftung + elektrische Nachbesserung).
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abflüssen eingebaut ist, um Gerüche aus dem Abwassersystem zurückzuhalten. Das stehende Wasser im Siphon bildet eine Barriere.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation.
    Beweispflicht
    Die Beweispflicht legt fest, wer im Rechtsstreit die Tatsachen beweisen muss, die für die Entscheidung relevant sind. Im Baurecht kann sie sich auf Mängel, deren Ursachen oder die Verantwortlichkeit beziehen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelanzeige, Gutachten.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der verkauften oder hergestellten Sache einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist für Neubauten in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Schadensersatz, Nachbesserung.
    Abwasserrohr
    Ein Abwasserrohr ist ein Rohr, das dazu dient, verschmutztes Wasser (Abwasser) von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Duschen und Waschbecken abzutransportieren. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Entwässerungssystems eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Siphon, Entlüftungsleitung.
    Entlüftungsleitung
    Eine Entlüftungsleitung ist ein Rohr, das mit dem Abwassersystem verbunden ist und dazu dient, Druckunterschiede auszugleichen und die Ableitung von Abwasser zu erleichtern. Sie verhindert, dass Unterdruck entsteht und Gerüche in die Wohnräume gelangen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kanalisation, Siphon.
    Schiedsverfahren
    Ein Schiedsverfahren ist ein außergerichtliches Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten, bei dem eine neutrale dritte Partei (Schiedsgutachter) eine verbindliche Entscheidung trifft. Es ist oft schneller und kostengünstiger als ein Gerichtsverfahren.
    Verwandte Begriffe: Mediation, Gerichtsverfahren, Gutachten.
    Dichtungen
    Dichtungen sind Materialien, die verwendet werden, um Verbindungen zwischen Bauteilen abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Im Sanitärbereich sind sie wichtig, um das Austreten von Abwasser und Gerüchen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Silikon, Abdichtung.
    1. Was ist ein Siphon und welche Funktion hat er?
      Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken, Dusche oder Toilette. Seine Funktion ist es, durch das darin stehende Wasser zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Wohnraum gelangen.
    2. Was bedeutet Beweispflicht im Zusammenhang mit Baumängeln?
      Die Beweispflicht regelt, wer im Streitfall nachweisen muss, dass ein Mangel vorliegt und wer dafür verantwortlich ist. In den ersten Jahren nach der Schlüsselübergabe eines Neubaus liegt die Beweispflicht in der Regel beim Bauträger.
    3. Welche Rechte habe ich bei Mängeln an einem Neubau?
      Als Käufer eines Neubaus haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Diese umfassen das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder im Extremfall den Rücktritt vom Kaufvertrag.
    4. Was ist ein Schiedsverfahren?
      Ein Schiedsverfahren ist ein außergerichtliches Verfahren zur Streitbeilegung. Dabei einigen sich die Parteien auf einen oder mehrere Schiedsgutachter, die den Sachverhalt prüfen und eine Entscheidung treffen.
    5. Wie dokumentiere ich Geruchsbildung richtig?
      Notieren Sie Datum, Uhrzeit, Intensität des Geruchs, Wetterbedingungen und eventuelle weitere Auffälligkeiten. Machen Sie Fotos oder Videos, falls möglich. Zeugen können ebenfalls hilfreich sein.
    6. Was kann ich tun, wenn der Bauträger nicht reagiert?
      Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Informieren Sie ihn schriftlich über die Folgen, wenn die Frist verstreicht (z.B. Beauftragung eines anderen Unternehmens auf seine Kosten). Ziehen Sie einen Anwalt hinzu.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Gütesiegel. Lesen Sie Bewertungen im Internet.
    8. Was kostet ein Gutachten zur Ursachenforschung?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Komplexität des Falls. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    • Ursachen für schlechte Gerüche im Haus
      Untersuchung verschiedener Quellen von Gerüchen, wie z.B. Schimmel, Abwasser oder Tierkadaver.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen, Minderung und Schadensersatz.
    • Abwasserrohr-Sanierung
      Methoden und Kosten für die Reparatur oder Erneuerung von Abwasserrohren.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Lüftung im Badezimmer
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit und Gerüche zu vermeiden.
  2. Beweispflicht bei Mängeln – Schiedsgutachten oder Gerichtsverfahren
    Sie müssen beweisen
    wenn Ihre Beweise dem Bauträger nicht ausreichen, bleibt Ihnen der angebotene Weg über das Schiedsgutachten oder halt das gerichtliche Verfahren.
    Das hier ein Sachmangel vorliegt, dürfte unstrittig sein. Das der Bauträger nicht reagiert, kann ich nicht nachvollziehen. Als Ursache würde ich zunächst einmal eine fehlende oder nicht ausreichend funktionieren Entlüftung der Grundleitungen vermuten. Dieser Mangel dürfte leicht zu finden und zu beheben sein.
  3. Beweislastumkehr nach Abnahme – Anforderungen an Mangelanzeige
    Umkehr Beweislast
    Wie zuvor schon gesagt, erfolgt mit der Abnahme die Umkehr der Beweislast.
    Die Anforderungen an diese Beweise sind jedoch abhängig von der eigenen Fachkompetenz. Leider gibt es hier keine Regel. Im Zweifelsfalle entscheiden die Gerichte, ob Ihr Beweis ausreichend war oder nicht.
    Wichtig ist jedoch bei allem, dass Sie die Mangelanzeige an eine bestimmte, wenn für einen Laien auch einfache Form, halten.
    Das Grundsätzliche hierbei ist die Frage des Vertrages (VOB oder BGBAbk.).
    Wenn der Bauträger auf die erste Mangelanzeige nicht reagiert oder ablehnt, ob wohl ein Mangel vorliegt, haben sie die grundsätzliche Möglichkeit, sich eine Unterstützung durch einen Fachmann zu besorgen. Diese Kosten können Sie in der Regel als Schaden geltend machen. Bei einem solchen Schritt sollten Sie sich aber auf jeden Fall von einem Anwalt für privates Baurecht beraten lassen, da es hier einige Fallen gibt.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Geruch im Bad: Ursachen, Beweispflicht & Rechte bei Baumängeln
    💡 Kernaussagen: Bei anhaltendem Geruch im Bad nach Abnahme des Neubaus liegt die Beweislast für Mängel beim Bauherrn. Ein Schiedsgutachten oder ein gerichtliches Verfahren können zur Klärung notwendig sein. Die Anforderungen an die Mangelanzeige sind abhängig von der Fachkompetenz des Bauherrn. Eine fehlende oder mangelhafte Entlüftung der Grundleitungen kann eine Ursache für den Abwassergeruch sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beweislastumkehr nach Abnahme – Anforderungen an Mangelanzeige erfolgt mit der Abnahme des Neubaus die Umkehr der Beweislast. Bauherren müssen Mängel beweisen.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn die vorgelegten Beweise dem Bauträger nicht ausreichen, kann ein Schiedsgutachten oder ein gerichtliches Verfahren notwendig sein, wie in Beweispflicht bei Mängeln – Schiedsgutachten oder Gerichtsverfahren erläutert wird. Eine fehlende oder nicht ausreichend funktionierende Entlüftung der Grundleitungen kann eine Ursache für den Geruch sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf einen Mangel im Neubau sollte eine detaillierte Mangelanzeige an den Bauträger erfolgen. Ziehen Sie einen Fachmann zur Unterstützung hinzu, um die Ursache des Geruchs zu identifizieren und die Mangelanzeige fachgerecht zu formulieren. Dokumentieren Sie alle Schritte und Beweise sorgfältig, um Ihre Rechte im Falle eines Rechtsstreits zu wahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Bad, Mangel, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Erste Farbwahl, Vorbereitung, Kosten & Tipps für perfekte Ergebnisse?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Bad, Mangel, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Bad, Mangel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruch im Bad: Ursachenforschung, Beweispflicht & Rechte bei Mängeln im Neubau?
Suche nach: Geruch im Bad: Ursachen, Rechte & Beweispflicht
Suche nach: Geruch Bad, Mangel Neubau, Beweispflicht, Abwassergeruch, Sanitärinstallation, Bauträger Gewährleistung, Schiedsverfahren
