Ytong Mauerwerk: Kantenabplatzungen & Toleranzen – Pfusch oder normal?
BAU-Forum: Neubau
Hallo Experten,
bitte um kurzen Rat. Heute wurde der erste Teil unserer Außenwände gemauert (YTONG, 30 cm). Es sind sehr viele Kantenabplatzungen, sowohl innen als auch außen vorhanden, teilweise 15 cm lang und ca. 5 cm tief. Weiterhin sind einige Steine geschnitten und dann mit der geschnittenen Seite an die Feder bzw. Nut des nächsten Steins gestellt, sodass hier Spaltmaße > 5 mm auftreten. Bei einigen Steinen sind die Abplatzungen wieder in die entstandenen Löcher gedrückt worden, sodass sie wackelnd an ihrer eigentlichen Stelle sitzen. Wenn ich dran denke, dass da außen nur noch ein Wärmedämmputz drauf kommen soll ... (?)
Frage: welche Toleranz muss bei diesem Mauerwerk in Kauf genommen werden? Macht es Sinn, die entstandenen Mauernischen mit Wärmedämmmörtel zu vermörteln? Meine erste Reaktion war: Pfusch. Sehe ich das zu eng? (Mal abgesehen davon, dass ich nicht verstehe, wie ein plan geschliffener Monoblock beim Vermauern so ausplatzen kann ... auf der Palette liegen alles ganze, unversehrte Steine).
Danke für sachdienliche Antworten.
  • Jochen Dedek
    🔴 Kritisch: Bei statischen Bedenken muss ein Statiker hinzugezogen werden.
    Ich beurteile die Situation anhand Ihrer Beschreibung. Kantenabplatzungen bei Ytong-Steinen sind nicht ideal, aber bis zu einem gewissen Grad tolerierbar. Entscheidend sind die Größe der Abplatzungen und die fachgerechte Verarbeitung.
    🔴 Gefahr: Große Abplatzungen (15 cm lang, 5 cm tief) können die Stabilität und Wärmedämmung des Mauerwerks beeinträchtigen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Toleranzen: Gibt es Herstellervorgaben zu zulässigen Abplatzungen?
    • Wärmedämmmörtel: Wurde der passende Mörtel verwendet, um Unebenheiten auszugleichen?
    • Statik: Sind die Abplatzungen in statisch relevanten Bereichen?
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schäden (Fotos) und kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob die Abplatzungen die Statik oder Wärmedämmung beeinträchtigen.
    Ytong
    Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk, Ziegelmauerwerk.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Wände und Dächer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk..
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit und andere Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Genauigkeit, Abweichung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Taupunkt.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton.
    1. Sind Kantenabplatzungen bei Ytong normal?
      Leichte Kantenabplatzungen können vorkommen, sind aber nicht ideal. Die Toleranzen des Herstellers und die Art der Verarbeitung spielen eine Rolle.
    2. Wie groß dürfen Abplatzungen sein?
      Das hängt von den Herstellervorgaben und der statischen Relevanz ab. Große Abplatzungen (mehrere Zentimeter) sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Beeinträchtigen Abplatzungen die Wärmedämmung?
      Ja, größere Abplatzungen können die Wärmedämmung negativ beeinflussen, da sie Wärmebrücken bilden können.
    4. Was ist Wärmedämmmörtel?
      Wärmedämmmörtel ist ein spezieller Mörtel mit guten Wärmedämmeigenschaften, der verwendet wird, um Fugen und Unebenheiten im Mauerwerk auszugleichen.
    5. Was bedeutet 'Feder Nut'?
      Feder und Nut sind Verzahnungen an den Steinen, die eine passgenaue Verbindung ermöglichen und die Stabilität des Mauerwerks erhöhen.
    6. Was tun, wenn zu viel Material fehlt?
      Wenn zu viel Material fehlt, muss der Stein ausgetauscht oder mit geeignetem Material (z.B. Porenbeton-Reparaturmörtel) ausgebessert werden.
    7. Kann man Ytong schneiden?
      Ja, Ytong lässt sich gut mit einer Säge schneiden. Geschnittene Steine sollten jedoch fachgerecht vermauert werden.
    8. Was sind Monoblock-Steine?
      Monoblock-Steine sind großformatige Ytong-Steine, die eine schnelle und einfache Verarbeitung ermöglichen.
    • Ytong schneiden: Anleitung und Tipps
      Wie schneidet man Ytong-Steine richtig und welche Werkzeuge sind geeignet?
    • Mauerwerk sanieren: Vorgehen und Kosten
      Wie saniert man beschädigtes Mauerwerk und welche Kosten entstehen dabei?
    • Wärmedämmung verbessern: Möglichkeiten und Effekte
      Welche Möglichkeiten gibt es, die Wärmedämmung eines Hauses zu verbessern und welche Effekte sind zu erwarten?
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Wie entsteht Schimmel im Haus und welche Maßnahmen können ergriffen werden, um ihn zu vermeiden?
    • Bausachverständiger finden: Aufgaben und Kosten
      Welche Aufgaben hat ein Bausachverständiger und welche Kosten sind mit seiner Beauftragung verbunden?
  2. Ytong: Toleranzgrenzen für Kantenabplatzungen – Einschätzung
    Wenn er kein Transportschaden ist
    dann bitten Sie mal höflich die Mauern die Steine nicht als Wurfsendung zu missbrauchen.
    Wackeln darf da nichts, dann sollen die die Ausbruchstücke vorher mit Kleber benetzen.
    Ausbruchstellen gibt es immer, in der von Ihnen genannten Häufigkeit wird es aber evtl. nicht mehr tolerierbar. Eine DINAbk. gibt es dafür aber nicht.
    Die Stellen sollten ein paar Tage (besser Wochen) vorher mit Dämmmörtel, angepasst an den Stein, geschlossen werden.
    Selbiges gilt für Schlitze > 5 mm.
  3. Blog-Vorstellung: Bautagebuch zum Ytong Mauerwerk Projekt
    Vielen Dank, Herr Carden ...
    Vielen Dank, Herr Carden scheint so, dass Sie es gut mit mir meinen, da Sie immer so schnell Antworten. Dürfte ich Sie mal auf mein
    Danke im Voraus.
    • Jochen Dedek
  4. Seite
    wird nicht angezeigt
  5. Link zum Bautagebuch: Ytong Mauerwerk Projekt-Details
    Sorry, hier noch mal die Seite
    Im Notfall per Copy&Paste in die Adresszeile des Browsers eingeben.
    Danke.
    • Jochen Dedek
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Ytong Mauerwerk: Abplatzungen, Toleranzen und Pfusch?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Kantenabplatzungen und Toleranzüberschreitungen beim Ytong Mauerwerk als Pfusch zu werten sind oder im üblichen Rahmen liegen. Es wird betont, dass eine gewisse Anzahl von Ausbruchstellen normal ist, aber übermäßige Schäden nicht toleriert werden sollten. Die korrekte Verarbeitung mit Dämmmörtel ist entscheidend. Ein Bautagebuch wird zur Dokumentation des Projekts vorgestellt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Ytong: Toleranzgrenzen für Kantenabplatzungen – Einschätzung sollten die Mauerer die Steine nicht unsachgemäß behandeln und lose Ausbruchstücke vor dem Vermauern mit Kleber fixieren. Zu viele Abplatzungen sind nicht tolerierbar.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Bautagebuch, verlinkt im Beitrag Link zum Bautagebuch: Ytong Mauerwerk Projekt-Details, dokumentiert das Projekt und bietet Einblicke in die Herausforderungen und Lösungen beim Mauern mit Ytong.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Toleranzen und der Qualität des Mauerwerks sollte ein Experte hinzugezogen werden. Die Dokumentation des Baufortschritts, wie im Beitrag Blog-Vorstellung: Bautagebuch zum Ytong Mauerwerk Projekt gezeigt, kann hilfreich sein, um Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Mauerwerk" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ytong, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Mauerwerk: Kantenabplatzungen & Toleranzen – Pfusch oder normal?
Suche nach: Ytong Mauerwerk: Abplatzungen – Pfusch?
Suche nach: Ytong, Mauerwerk, Abplatzungen, Toleranz, Pfusch, Porenbeton, Mauern, Bau
